Oldal 340 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   336  337  338  339  340  341  342  343  344   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-12-12 12:19:00 [7821]
Nos emberek, azt kell hogy mondjam, működik Vagy 10 percig ujjongtam mire sikerült lenyugodnom :D De hála nektek sikerült megcsinálni, ezért szeretnék egy óriási köszönetet mondani nektek! KÖSZI! Át bootoltam XP alá, felraktam a Mach3-at, feltűnt, hogy nem hagyta egyből hogy le reseteljem, kiírta hogy hardveresen kell vagy mit, úgyhogy földre húztam a tizes lábat, és elhallgatott. Aztán két led-et raktam a 2-es és 3-as lábra, beraktam egy programot, elindítotam és szépen villogtak a ledek :P Örök hála!
Előzmény: Nemes János, 2010-12-12 11:55:00 [7820]
Nemes János | 951    2010-12-12 11:55:00 [7820]
Tehát az X tengelyed be van állítva step pin 2, dir pin 3. Nyilakkal ide-oda mozgatod a tengelyt, látod hogy megy a számláló fel és le de a LPT 3-as lábán nem mérsz feszültséget? Egyik irányba 0, másik irányba kb5V?
Ha ezt végignézted és nem jó, telepítsd újra a mach-et. A regeditből is törölj minden mach-es dolgot újraindít. Telepítés után is újra kell indítani a pc-t. És utána ne használd a nyomtatót, el is távolíthatod lehet az okozza a galibát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 11:31:00 [7819]
n/a (inaktív)    2010-12-12 11:31:00 [7819]
Alaplapi. Számol szépen ha nyilakkal mozgatom. Estop-ot nem nagyon konfiguráltam. Input signal-nál 1-es porton 10-es lábra van beállítva.
Előzmény: Nemes János, 2010-12-12 11:11:00 [7818]
Nemes János | 951    2010-12-12 11:11:00 [7818]
Alaplapi az lpt port?
Megy az "X, Y, Z" számláló ha nyomkodod a nyilakat?
Configuráltad az E stopot?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 10:52:00 [7817]
n/a (inaktív)    2010-12-12 10:52:00 [7817]
Közben beugrott hogy itt csücsül mellettem a párhuzamos portról működő nyomtatóm ami kifogástalanul működik. Tehát a port mégse lehet rossz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 10:48:00 [7816]
n/a (inaktív)    2010-12-12 10:48:00 [7816]
Jó reggelt! Ráraktam két led-et a 2-es és 3-as lábra, elindítottam a teszt programot de semmi... A ledek meg se mukkantak. Én már lassan ott tartok, hogy szerintem rossz az lpt port a gépemen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 00:54:00 [7799]
svejk | 33157    2010-12-12 10:45:00 [7815]
Most le kell lépnem...:(
Előzmény: svejk, 2010-12-12 10:45:00 [7814]
svejk | 33157    2010-12-12 10:45:00 [7814]
Ha behívod a DSN fájlt akkor alul a "lejátszás" gombra kattintasz és már megy is a szimuláció.
A step, dir és reset gombokat bal egérgommbal tudod működtetni, ha pedig a gomb mellett/felett levő kis piros kockára kattintasz akkor "bent" marad a nyomógomb.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-12 10:35:00 [7811]
svejk | 33157    2010-12-12 10:41:00 [7813]
Estig fent hagyom, hátha kell még valakinek...
svejk | 33157    2010-12-12 10:41:00 [7812]
Elképzelhető hogy annyi a különbség a 4029 és 4511 közt hogy az előbbinél nincs RESET láb hanem ott a BIN/DEC átkapcsoló van???
Előzmény: svejk, 2010-12-12 10:28:00 [7810]
Sz.József | 3169    2010-12-12 10:35:00 [7811]
Kössz.
Mehet neki az "F8"...
Most megpróbálom kitalálni a játékszabályokat... aztán próba...
Előzmény: svejk, 2010-12-12 10:21:00 [7806]
svejk | 33157    2010-12-12 10:28:00 [7810]
Annyit még megnéztem a félig kész projectek közt nekem is csak 4029-el van készen számláló, tehát 1:1-ben én sem tudnám hirtelen kiprószálni, de most időm sincs vele foglalkozni
Előzmény: Sz.József, 2010-12-12 08:48:00 [7802]
svejk | 33157    2010-12-12 10:24:00 [7809]
Lassú vagy
A kezelésében nem nagyon tudok segíteni, én is csak keservesen kínlódok vele, mint minden sszoftverrel, de biztos sokan jól ismerik közülünk.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-12 10:22:00 [7807]
Sz.József | 3169    2010-12-12 10:23:00 [7808]
Lekéstem a kéréssel... Megyek...
Sz.József | 3169    2010-12-12 10:22:00 [7807]
Ok. Ha fent van, légyszi egy visszajelzést, addig nem keresgélem...
Előzmény: svejk, 2010-12-12 10:13:00 [7803]
svejk | 33157    2010-12-12 10:21:00 [7806]
Hama-hama töltsed le...:)
Majd kéri a licence fájt, benne van a zip-ben, utána PATCh és kész.
Proteus 7.2
Estére törlöm a serverről.
svejk | 33157    2010-12-12 10:20:00 [7805]
Én azért annyira nem vagyok beleszeretve, sűrűn kell menten mert néha elszáll.
A szimulátora elég jó, sok alkatrészt ismer, de néha az is érthetetlen módon hibás logikai szinteket detektál.
De azért jól el lehet vele játszani
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 10:15:00 [7804]
n/a (inaktív)    2010-12-12 10:15:00 [7804]
Proteus áramkör szimuláló programba való a „*.dsn” !
Nagyon jól használható program, csak ajánlani tudom!
Itt olvashatsz róla, ha még nem ismered:
Proteus
svejk | 33157    2010-12-12 10:13:00 [7803]
Proteus kapcsolási rajz, lehet szimulálni.
mindjárt felnyomom az FTP-re aztán estére törlöm.
Sz.József | 3169    2010-12-12 08:48:00 [7802]
Köszi. Sajnos én meg ic hiányába nem tudom kipróbálni egyenlőre...
Ezzel a .dsn kiterjesztésű dologgal nem tudok mit kezdeni. Felhomályosítanál...?
Előzmény: svejk, 2010-12-12 01:09:00 [7801]
svejk | 33157    2010-12-12 01:09:00 [7801]
No, én kinyögtem magamból egy verziót, ez elvileg működik STEP/DIR bemenettel és lehet nullázni.
A sebességeket nem tudom, a step jel késleltetést majd be kell állítani (R4-C1).
Itt megtalálható a proteusos kapcsolás, lehet szimulálni, variálni rajta.
Sajnos a 4510 átvitelkimenetével megint meggyűlt a bajom, néha hülyeséget csinál, lehet hogy élőben jó lenne csak a szimulátor téveszt.
Így viszont most bazi sok dióda kell, ahány digit annyiszor 4 db.
Sajnos a holnapi, - vagyis már a mai - napom is elég húzós lesz, nem fogom tudni kipróbálni valóságban.
Egyszerűsítsetek még rajta ha van jó ötlet.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-11 22:34:00 [7787]
elektron | 15859    2010-12-12 01:03:00 [7800]
Jajj !
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 00:10:00 [7798]
n/a (inaktív)    2010-12-12 00:54:00 [7799]
szia!
elsöbb vizsgálj egy tengelyt a pcn hogy ne legyen akora zürzavar bele gabajodni a port pinekbe!
pl
X-axis enable
step pin# 2
dir pin # 3
dir lowactive enable
step lowactive enable (ezel lehet játszani vezérlö válogatja!)
step port 1
dir port 1
lpt pin kimenetekre ami most a te példádnál 2..3láb out pin!
test progi!
G90G80G40
G0 X1000
G1 X0 F200
M30
ezel tesztelheted ha fut a kod a mach3 a fenti beálitásokba a ledek az 2 pin led halványul vagy vibrál valami frekin ez a step jelet jelzi
3 pin led folyamatosan ég ha a kod lefutot el kell aludnia!
n/a (inaktív)    2010-12-12 00:10:00 [7798]
Egy átkötést...
Előzmény: elektron, 2010-12-12 00:01:00 [7797]
elektron | 15859    2010-12-12 00:01:00 [7797]
Látom egy lámpa lenne az áramkorlátja, attól függ, mennyi áramot akar a amotor, oda mit tettél ? Ez ilyen melegedős fajta áramkör, mármint a lámpa fog melegíteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-11 23:33:00 [7795]
elektron | 15859    2010-12-11 23:58:00 [7796]
Hány voltot adsz neki és milyen motor van rákötve ? Én abban az áramkörben nem látok áramkorlátot, illetve nem úgy néz ki a kép alapján, csak annyi feszültséget adjál neki, amennyi a motor értéke, pl. 5V-ot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-11 23:27:00 [7793]
n/a (inaktív)    2010-12-11 23:33:00 [7795]
Kinyomtam, programot is próbáltam meg nyilakkal is. Igazából nem tudom mekkora áramra van beállítva. :S Hogy lehet beállítani?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-11 23:30:00 [7794]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-11 23:30:00 [7794]
Enable az engedélyezés, ez engedélyezi a motoráramot. Mekkora áramra van beállítva a vezérlő? Mert 1A lehet hogy kevés.
Mach3-ban ugye kikattintottad a reset gombot?
Nyilakkal próbáltad mozgatni vagy valamilyen programot töltötted be?
n/a (inaktív)    2010-12-11 23:27:00 [7793]
Igazából igen. De azt csináltam, hogy a dir-t lehúztam földre és az enable-t is. A steppet pedig hagytam lógva, hogy majd ha adok neki tápot akkor lépkedni fog, de semmi, gondoltam rárakom tápra, és majd ha enable magas szintben van akkor lép, de amint át akartam volna rakni az 1A-es labortáp áramkorlátja levágta... Magyarán többet akart felvenni 1A-nál, de ezt nem hagyta neki...Igazából nem is tudom hogy hogy kéne mennie ezeknek a dir meg step meg enable jeleknek :o Annyit tudok hogy a dir az alacsonynál egyik irány, másiknál másik irány, ha a step magasat kap akkor lép egyet, de hogy az enable mire van azt pontosan nem tudom.
Előzmény: elektron, 2010-12-11 23:21:00 [7792]
elektron | 15859    2010-12-11 23:21:00 [7792]
Egy kérdés: a vezérlő áramkörödet úgy kipróbáltad, step jelet adtál neki kézzel és lépkedett ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-11 23:17:00 [7791]
n/a (inaktív)    2010-12-11 23:17:00 [7791]
Rendben :D Szóval. A célom egy CNC építése, aminek első körben a vezérlő elektronikájára álltam rá. Építettem is egy Ilyet. Rákötöttem a gépre, ráraktam egy motort, semmi. Akkor hibakeresés... Az áramkör biztosan működik mert csak után építettem és a nyák is kifogástalan lett szóval valami a szoftver/PC-vel van... Összeraktam gyorsan egy ilyen kis mérő dolgot hogy megnézzem jön-e ki jel az LPT-portból, de sajnos nem igazán akar kijönni belőle semmi. És most tartunk kb a jelennél. Nem tudom miért nem akar kijönni a gépből jel. Így már tudtok segíteni? Nagyon megköszönném
Előzmény: elektron, 2010-12-11 23:11:00 [7790]
elektron | 15859    2010-12-11 23:11:00 [7790]
Legrosszabb esetbe helikopterrel odaküldök egy processzoros verziót .:) Mivel hó van és így talajon nehéz a közlekedés .:)
Törölt felhasználó    2010-12-11 23:04:00 [7789]
Neked most mi a célod?:)
1. Csináltál egy PIC-es "csodát", azért mert a step/dir motor hajtásod nem működik Mach alól, és ezzel akarsz hibát kideríteni a porton?
2. Vagy csak úgy eszedbe jutott, hogy pont egy Mach-al teszteljed a PIC-es áramkörödet?
3. Magát az áramkörödet bemérted, tesztelted impulzus generátorról, az tuti hogy működőképes?
Ugyanis nagy itt a káosz...., tudod egy stabil origó nem árt...., mert amikor a nem tudom hogy működik-e cuccal mérek egy másik nem tudom hogy működik-e cuccot, annak igencsak bonyolult lehet a hiba megoldása, jó néhány verzió lehetséges.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-11 22:44:00 [7788]
n/a (inaktív)    2010-12-11 22:44:00 [7788]
Semmit nem csinál csak megnézi hogy egyes-e a láb ha igen akkor bekapcsolja a ledet. 378-as címen van az LPT. A beállítások: Első Második Harmadik Negyedik Ötödik Köszönöm, hogy próbáltok segíteni rajtam. Örök hála.
Előzmény: elektron, 2010-12-11 21:49:00 [7779]
Sz.József | 3169    2010-12-11 22:34:00 [7787]
Holnap meg jön a "megoldás áradat"...
Előzmény: elektron, 2010-12-11 22:31:00 [7786]
elektron | 15859    2010-12-11 22:31:00 [7786]
Az a jó ebben az egészben, hogy közbe mindenki elmélyül a logikai kapu témában.:)
Sz.József | 3169    2010-12-11 22:28:00 [7785]
Laslie!
Én ebbe a "témakörbe" (T.45) nem szeretnék belebonyolódni...
Ha lesz megoldás megköszönöm, ha nem akkor meg majd lesz valahogy...
Ha lenne itthon a fiókba 4093, 4070, 4027 akkor már tettem volna egy próbát Svejk által küldött rajzból kifolyólag...
Előzmény: Laslie, 2010-12-11 22:11:00 [7784]
Laslie | 7674    2010-12-11 22:11:00 [7784]
Vigyázz, most akar átb@szni !
Nemrég még lehurrogta, hogy kapukat használok, erre most ő is ugyanezt teszi.
Van ám bőr......
Előzmény: Sz.József, 2010-12-11 22:01:00 [7782]
Vetesi75 | 1724    2010-12-11 22:09:00 [7783]
Közben én is eljátszottam egy kicsit.
Olyan hazárdos, hogy csak na! Előjelváltozáskor következetesen elszámolja magát 2-vel.)
Sz.József | 3169    2010-12-11 22:01:00 [7782]
Rendben. Várom a megoldást...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-11 21:39:00 [7774]
Vetesi75 | 1724    2010-12-11 21:54:00 [7781]
Az LPT-d a 378-as címen van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-11 21:44:00 [7776]
elektron | 15859    2010-12-11 21:52:00 [7780]
Megszakításból nézed, vagy közben mást nem csinál ?
elektron | 15859    2010-12-11 21:49:00 [7779]
Az jó, hogy van ilyen leírás, de neked konkrétan mi hogy van beállítva, és biztos, hogy azt a lábat kötötted be a panelre, ami a programban is van, lehet nem jó helyre kötötted pl. Képet tegyél fel a setup ablakaidról, ha tudsz. Miért ne tudnál, pl. kepfeltoltes.hu oldalra. Aztán belinkeled ide.
Törölt felhasználó    2010-12-11 21:46:00 [7778]
Hát ez az....Határeset...Állítsál be a Mach ablakban maximumot, ha jól emlékszem 20 us-t még elfogad.
elektron | 15859    2010-12-11 21:44:00 [7777]
Egyébként nem kell az Up down jel, elég az UP is, a másik előállítható.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-11 21:31:00 [7772]
n/a (inaktív)    2010-12-11 21:44:00 [7776]
4MHz-en fut a PIC, egy utasítás 1us azt hiszem, a lekérdezés pedig 3 utasítás, tehát olyan (bő ráhagyással) 5 us-os jeleket szerintem fogni tud.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-11 21:28:00 [7770]
elektron | 15859    2010-12-11 21:42:00 [7775]
Ez jónak néz ki logikailag, ellenőriztem de a jeladó már megvolt nem ? Ennek annyi a hátránya, hogy ahány rés van a tárcsán egy csatornában, annyi a felbontása, míg ha minden változást észlelsz, akkor 4 szer olyan a felbontás.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-12-11 21:21:00 [7768]
Törölt felhasználó    2010-12-11 21:39:00 [7774]
Köszi, értem én a problémádat kezdettől fogva.
Olyan megoldást tervezek Neked, amihez az eddigi IC-ken kívül csak egy CD4093, vagy 74HC142, CD4001, CD4011 IC kell meg pár tucat filléres dióda, pl. 4148. Gondolom ezek nem jelentenek neked gondot, biztos vannak.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-11 20:51:00 [7757]
n/a (inaktív)    2010-12-11 21:33:00 [7773]
Megfordítottam a polaritását és így is ugyanaz jött ki. Machot EZ alapján állítottam be.
Előzmény: elektron, 2010-12-11 21:22:00 [7769]
Sz.József | 3169    2010-12-11 21:31:00 [7772]
Ok. Köszi, de ez hogyan kapcsolódik a #7715-höz?...
[ 1.6438 ]
