Lézer
Lézer
Oldal 340 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   336  337  338  339  340  341  342  343  344   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2011-03-30 22:33:00 [2072]
Mostanában próbáltam "utánanézni" én is a plexi ragasztásnak.
A régi öregek is a kloroformot mondták,de azt mondják,hogy a hangyasav meg mégjobb.
Ugyanúgy fel kell benne oldani a plexiforgácsot,és kész a ragasztó.
Na,de hol lehet mostanság hangyasavhoz hozzájutni?
Régen,még a 70-es években,ha plexit akartunk ragasztani,csak elsétáltunk az üzembe ahol gyártották és a melósok adtak egy kisüvegbe a folyékony alapanyagából.
Az volt a legjobb.
Ők,ha jól emlékszem,"monomer"-nek hívták.
Abból öntötték a plexitáblákat két síküveg lap közé.
Acetonba(ipari) feloldva próbáltam,nem igazán lett jó.:(
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-03-30 22:13:00 [2069]
kossa szabolcs | 103    2011-03-30 22:14:00 [2071]
egy specko plexi ragasztoval, korábban már volt erről szó kb 1 hónapja., csak már nem tudom melyik topikban irtam meg. tudsz venni csak nagyobb kiszerelésben van amit én tudok.
Előzmény: Török Tamás, 2011-03-30 21:52:00 [2065]
Török Tamás | 2045    2011-03-30 22:13:00 [2070]
Köszi! Megpróbálom....
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-30 22:13:00 [2069]
De, sok filmben szerepel
Önmagában nem ragasztó, csak feloldja a plexit, és elpárologva visszaáll a plexi szilárdsága, így az arcod nincs veszélyben, de a tüdőnek nem tesz jót.
Előzmény: Török Tamás, 2011-03-30 22:07:00 [2067]
Szedlay Pál | 1904    2011-03-30 22:12:00 [2068]
Nembiztos, hogy ez jó, mert a kloroform tartalomtól lehet, megrepedezik.
Úgy 15 évvel ezelőtt egy ismerősöm mutatott egy spéci ehhez való ragasztót amivel ragasztotta. Sajnos már nem él nem tudom megkérdezni a márkáját.
De, tudomásom szerint Ők tudnak segíteni hívd fel.
http://www.quattroplast.hu/
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-03-30 21:56:00 [2066]
Török Tamás | 2045    2011-03-30 22:07:00 [2067]
Nem ettől szoktak elaludni?
Még az arcomra ragad a plexi!
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-30 21:56:00 [2066]
Kloroform.
Feloldasz benne egy kevés plexi-forgácsot,azt oldja, és ezzel tudsz ragasztani, száradás után mintha egy darabból lenne. Még nem próbáltam.
Török Tamás | 2045    2011-03-30 21:52:00 [2065]
Plexi intarzia!
Nem tudja valaki hogy az átlátszó plexiteket mivel lehet egymáshoz ragasztani úgy , hogy közte ne látszódjon a ragasztó?
Török Tamás | 2045    2011-03-30 07:07:00 [2064]
A beállítás során ha nem találod el a fejet, akkor talán.
De nem javasolnám!!!!
Előzmény: motion, 2011-03-29 22:08:00 [2062]
n/a (inaktív)    2011-03-29 22:34:00 [2063]
redukcio vagy reakcio lézeres vágás hegesztés.... legtöbb esetben fémeknél!
fa...müanyag papir ..stb van e hatásuk ezeknek a gázoknak redukcio vagy reakcio vagy csak pénzkidobás....
Előzmény: PSoft, 2011-03-29 21:47:00 [2060]
motion | 606    2011-03-29 22:08:00 [2062]
CO lézeres emberkéktől hadd kérdezzem már meg, hogy a fókuszálatlan vagy (részben fókuszált) sugár nyaláb kifelé sugároz e hőt.
Azért kérdezem, mert kész megoldásom lenne fejvégnek, viszont műanyagból van...a sugár kb 2-3mm-re menne a műanyag résztől.
Török Tamás | 2045    2011-03-29 21:54:00 [2061]
Szebb volt a felület, világosbarna a vágás.
60-70W
Nem próbáltam mást, a kompresszor tökély!!!
PSoft | 18696    2011-03-29 21:47:00 [2060]
Olyan szűkszavú vagy!:(
Miben mutatkozott meg a "sokat segít"?
Mennyi volt a Power a 3-as lemeznél?
Másmilyen gázt még nem próbáltál?
Előzmény: Török Tamás, 2011-03-28 22:58:00 [2059]
Török Tamás | 2045    2011-03-28 22:58:00 [2059]
Használtam nitrogént, de egy palackot sec perc alatt kifújtam és nem volt jobb semmivel se mint a kompresszor.
A rétegeltlemez vágásnál sokat segit a 3mm-es lemezt 30-40-es tempóban vágom.
PSoft | 18696    2011-03-28 20:21:00 [2058]
Elsősorban a CO-lézeresektől kérdezném,de mástól is szívesen venném a véleményeket,esetleges tapasztalatokat a kérdésemre.
Használ-e,használt-e már valaki valamilyen segédgázt CO lézernél a fejbe fújt levegő helyett?
Van-e tapasztalatotok ezügyben?
Például: argon,nitrogén,esetleg oxigén....
Török Tamás képein például a gépe mellett látok egy zöld palackot,ami,ha jól tudom a nitrogén szabványszíne.
Valaki itt a topic-ban régebben mintha olyant mondott volna,hogy oxigénnel fújva növelhetö lenne a "vágási" teljesítmény.
n/a (inaktív)    2011-03-20 13:39:00 [2057]
100 W-os lézercsövet már hajtottam meg ilyen feszváltóval, toroiddal gerjesztve. A nagy tömege miatt jócskán túl lehet terhelni (itt nem számít a telítődési mérési pontatlanság és a felhasználásából adódóan nagyon túl van méretezve, valamint rövid ideg tart a megmunkálási művelet).
Persze ezt illik egyenirányítóval és kondenzátorral ellátni, mert különben 50 Hz-nél a nagyobb sebességnél kirajzolja a sinus görbéből adódó áram értékeket.
A nagyfrekis kapcsolóüzemű tápokkal nem veszi fel a versenyt, de amatőrködni megteszi.
Előzmény: Szalai György, 2011-03-20 13:21:00 [2056]
Szalai György | 9544    2011-03-20 13:21:00 [2056]
Hát akkor marad ahol van.
Előzmény: svejk, 2011-03-20 09:40:00 [2054]
n/a (inaktív)    2011-03-20 10:35:00 [2055]
~750W lesz az akár hogy osztanak szoroznak egy
egy gyári kapcsi üzemü tápal egy 40W csö 500..700W teljesitményt össz fogyasztást lehuz a hálozati fogyasztásbol teljes lézer teljesitmény kihajtás alat!
svejk | 33157    2011-03-20 09:40:00 [2054]
Szép darab vannak nálunk is ilyenek..
Az új ára biztos van 4-5 kiló..
Az a baj hogy ekkora teljesítményt egy komolyabb monitor, vagy TV sorkimenőből is ki lehet venne 1dm3 térfogaton.
Persze itt nem 50 Hz hanem 20-60 Khz van, de ez itt csak előny...
Előzmény: Szalai György, 2011-03-19 18:38:00 [2051]
Szalai György | 9544    2011-03-20 07:22:00 [2053]
Biztos, hogy nem 750VA. De a vasmag mérete alapján lehetne az is. Megnéztem az adattábláját és 75VA volt beleütve.
Ezeket csak mérőkörökben használják, mindössze egy villanyóra rendszerben lévő feszültség tekercseket hajtanak meg a 100V-os oldalukkal. Pár Watt az egész. Az elfogadható linearitás miatt kell a túlméretezés. Mivel nem autótrafók, azt gondolom, a 100V-os oldalukról meghajtva, otthon is előállíthatnak akár 10-20kV-on 50VA teljesítményt.
Aki meg CO lézert épít, remélem, tisztában van a feszültségszint okozta veszélyekkel, mert ez már tényleg nem gyerekjáték.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-19 22:46:00 [2052]
Törölt felhasználó    2011-03-19 22:46:00 [2052]
Biztos hogy az 75VA?
Nem inkább 750?
Szalai György | 9544    2011-03-19 18:38:00 [2051]
75VA teljesítményű, 20kV / 100V feszültségű, régen lejárt hitelesítésű, beltéri mérőtranszformátort (Feszültségváltó.) esetleg tudna használni valaki CO lézer tápegységben? Alaposan túlméretezett, masszív, barna műgyantával kiöntött, nem olajszigetelésű szerkezet. Kb. 20kg tömegű. Legalább 300 x 300mm alapterületű. A nagyfeszültségű végei két kb.300mm magas, műgyanta nyúlványba öntött, vastag vörösréz csavar. Nem egy tekercses autótrafó, hanem a primer a szekundertől megfelelően elszigetelt külön tekercs.
sophy | 276    2011-03-17 14:13:00 [2050]
Űdvözlet mindenkinek !
Tudnátok segíteni? Használ valaki ehez hasonlo gepet. Mit kel tudni róluk, mire kel vigyazni, mik a gyenge pontjaik, etb.
Előre is koszonom !
PSoft | 18696    2011-03-12 12:38:00 [2049]
Prés is van a háznál,de ezeknél abszolút "amatőr" módon egy kalapáccsal csak úgy beleütöttem a golyót az előfúrt fészkekbe.:))
Előzmény: El_Dale, 2011-03-11 08:36:00 [2045]
PSoft | 18696    2011-03-12 12:34:00 [2048]
Szilikonnal ragasztottam,olyan mint az FBS,csak ez piros színű.
Fűtőkábelek kötésénél,és véglezárásánál használják.
Szerintem jobb minőségű mint az FBS,talán a hőt is jobban bírja???
Meló után,már egyáltalán nem melegek a tükrök.:)))
Komolyra fordítva...,még sose mértem a tükrök hőfokát.:((
Meg fogom mérni,mostmár kíváncsiságból is.
Előzmény: motion, 2011-03-11 00:04:00 [2043]
PSoft | 18696    2011-03-12 12:26:00 [2047]
Ezek "bontott" csavarok voltak.
Csomó NDK-s(robotron)írógépet szedtem szét régebben.
Valahol a fejben(kocsi)voltak beállítócsavarok.
Igen kemény acélcsavarok.
Menetfúróm meg szerencsére volt hozzá(5x0.5-ös).:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-11 21:48:00 [2046]
Törölt felhasználó    2011-03-11 21:48:00 [2046]
hol sikerült ilyen finom menetes csavart beszerezned?
Előzmény: PSoft, 2011-03-10 19:38:00 [2039]
El_Dale | 91    2011-03-11 08:36:00 [2045]
Jó lett a tükörtartó ,jó ha van otthon egy prés is .Én is magamnak csináltam ,de sajnos nem finommenettel hanem M3-as imbusszal.
n/a (inaktív)    2011-03-11 04:19:00 [2044]
Nagyon klassz! Így kell ezt csinálni!
motion | 606    2011-03-11 00:04:00 [2043]
Meg lehet tudakolni, hogy a tükröket milyen ragasztóval ragasztottad fel a tartóra?
Gondolom fontos szempont a jő hővezető képesség.
Egy meló után mennyire szoktak felmelegedni a tükrök?
Mondjuk vágásnál, mikor folyamatosan nagy telj.-en megy a cső...
Amúgy szimpatikus ez a megoldás...
Török Tamás | 2045    2011-03-10 22:00:00 [2042]
Küldtem képet, én nem tudom felrakni, nem akar kapcsolódni a gépem a tárhelyhez.
Ha jó árban van akkor 5-6db!
Előzmény: PSoft, 2011-03-10 21:52:00 [2041]
PSoft | 18696    2011-03-10 21:52:00 [2041]
Mondjuk,mennyit???
Előzmény: Török Tamás, 2011-03-10 21:15:00 [2040]
Török Tamás | 2045    2011-03-10 21:15:00 [2040]
Csinálhattál volna többet is abbol a tükörtartóból.
A coreles file-ból csináltam PLT.
Bár van hiba a rajzban, az első lökháritó nem illeszkedik a helyére és a padlólemez is kicsinek tünik , az első keréktartó tengely is nagyon elől , van igy beérnenk a kerekek a sárvédőbe, de egy jó szerelő malyd rendbehozza!
PSoft | 18696    2011-03-10 19:38:00 [2039]
Úgy döntöttem,hogy nem adok xx-ezer kemény forintot a tükörtatókért az átépülő 100W-os CO lézerhez.
Kínai mintára készültek a tartók, "home-made" kivitelben:
Anyaga 6,és 10mm-es alulemez.
A beállítócsavarok 5x0.5mm-es emelkedésűek.
A rugófeszítés ellenében,egy 5mm-es csapágygolyón tud billenni a minden irányban "finoman" állítható lemez.
Arra vannak a tükrök felragasztva.
Az állítócsavarok végei félgömbre esztergálva,egy kisebb csapágygolyóval ütött fészekben tudnak fordulni.
Annyi a külömbség a kínai,meg ezek között,hogy én nem eloxáltam feketére őket.:))
PSoft | 18696    2011-03-10 18:51:00 [2038]
Gratulálok,
Tudtad a Corel-es .dxf-et használni,vagy .plt-vel csináltad?
Kíváncsian várjuk a képet(ket).:)
Előzmény: Török Tamás, 2011-03-10 18:14:00 [2037]
Török Tamás | 2045    2011-03-10 18:14:00 [2037]
Megcsináltam a versenyautót, nagyon frankó lett!
Holnap felteszek képet.
Török Tamás | 2045    2011-03-09 07:33:00 [2036]
Megcsodálhatnánk a gépedet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-07 21:35:00 [2035]
n/a (inaktív)    2011-03-07 21:35:00 [2035]
CO2 lézerrel dolgozom, 60W-os lézercsővel, saját építésű gép, 600x900 -as munkafelülettel. Köszi a segítséget, körbeolvasok és ha lesz kérdésem visszatérek.
PSoft | 18696    2011-03-07 21:12:00 [2034]
Légy üdvözölve a fórumon!
Milyen lézerben "utazol".
Saját építésű a géped?
Álltalános érvényű "beállítási paraméterek" sajnos nincsenek,vagy csak nagyon kevés.:(
Lentebb,ha visszaolvasol ebben a topic-ban,a #1976-ban például írtam pár dolgot a CO-2 lézerrel kapcsolatban,meg még sokan mások is előtem.
Van egypár lézeres fórumtársunk,
ha az "ezt készítettem ..." topic-ban visszaolvasol,ott találhatsz adott munkákra konkrét beállítási adatokat is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-07 14:01:00 [2033]
n/a (inaktív)    2011-03-07 14:01:00 [2033]
Még kezdő "lézerező" vagyok. Azt szeretném kérdezni a profibbaktól, hogy különböző vastagságú és különböző anyagra (fém, fa, műanyag) milyen beállítási paraméterekkel érdemes dolgozni ??? Válaszukat előre is köszönöm.
El_Dale | 91    2011-03-01 15:17:00 [2032]
Tisztelt robokacsa !
Ha nem ismered még T.Robit akkor légyzíves lapozz vissza és olvasd el , van kép is videó is miket alkottot, visszább megtalálod az elérhetőségét is.
robokacsa | 1504    2011-03-01 15:08:00 [2031]
ki is az a T. Robi?
Előzmény: Török Tamás, 2011-03-01 08:45:00 [2030]
Török Tamás | 2045    2011-03-01 08:45:00 [2030]
T.Robitól már komplett gépet kapsz ennyiért!
Előzmény: robokacsa, 2011-03-01 02:33:00 [2028]
Török Tamás | 2045    2011-03-01 07:28:00 [2029]
Hát senki se mondta , hogy olcsó egy lézergép!
robokacsa | 1504    2011-03-01 02:33:00 [2028]
ez a kis panel kerül 300 ezerbe, a 256 megás pendrive-val, és pár kábellel?????
plusz még megvehetem a mechanikát, a lézer cuccokat , és a step dir végfokokat külön???
Előzmény: Török Tamás, 2011-02-26 20:34:00 [2005]
PSoft | 18696    2011-02-28 21:36:00 [2027]
Neeem...
Előzmény: svejk, 2011-02-28 21:13:00 [2024]
n/a (inaktív)    2011-02-28 21:32:00 [2026]
Argonál ez még rosszabb... hatásfok ott 1kW hálozati fogyasztáabol kijön 20..30mW lézer teljesitmény többi az hö formában távozik el a ful kerámia alpu rezonátorol! maximum rezonátor hossz növelésel tudják növelni a hatásfokot semi másal a gáz lézereknél...
svejk | 33157    2011-02-28 21:15:00 [2025]
No, ez egész jó...
Egy rosszul összerakott, vagy direkt univerzálisnak készült gravírozónak/marónak sem jobb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-28 20:30:00 [2022]
svejk | 33157    2011-02-28 21:13:00 [2024]
Még nem mérted meg egyszer sem valamelyik munkádat???
Előzmény: PSoft, 2011-02-28 20:52:00 [2023]
PSoft | 18696    2011-02-28 20:52:00 [2023]
Tulajdonképpen erre én is kíváncsi voltam,eddíg nem is jött elő a kérdés nálam.
Kivártam...
Nem akartam "hüleséget" írni a Svejk-nek.:))
[ 1.2905 ]
