Épül a gépem ::: Kelepeisz Lajos
xxxxxx
Oldal 34 / 36 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-21 19:53:00 [140]
Örülök neki hogy nem kell annyira hűteni a vezérlőt, legalább lesz helyem bőven.
Pabló | 1615    2015-01-21 17:09:00 [139]
Szerintem jobb ha csak egyik peremes.
Másik tárcsát meg oda kell beállítani, hogy szépen rajta fusson a szíj.
Lefutni, nem futhat róla, ha jó helyen van a tárcsa, ha vonalban vannak.
Előzmény: PSoft, 2015-01-21 15:21:00 [138]
PSoft | 18696    2015-01-21 15:21:00 [138]
"mind a két tárcsapár peremes ezért nem tudhat a szíj lemászni."
Ha az a szíj mászni akar,akkor mászni is fog!
Holmi "odabiggyesztett" lemezkarika nem lesz akadály,letolja mint a...
Vagy ha nem,akkor megeszi saját magát!:(
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-20 22:56:00 [132]
motion | 606    2015-01-21 14:05:00 [137]
Nyugodtan elhagyhatod akár az egész bordát is, mert bőven elég ami rajta van. Ezt már írni akartam privátban is, de ha már itt kezdtétek el tárgyalni...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-21 07:52:00 [135]
thotib | 593    2015-01-21 12:52:00 [136]
Majd a gyakorlat megmutatja. Nálam a motor táp 46-48VDC (pontosan nem tudom, de a motion-féle vezérlő még éppen "bírja") és 2 Amperrel hajtom őket. A vezérlők melegedése gyakorlatilag nulla.
Mivel a vezérlők ennél nagyobb teljesítményre nem képesek, az én gyakorlati tapasztalatom alapján teljesen felesleges az a borda, ami a képen látható.
De ez csak az én tapasztalatom, az én véleményem.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-21 07:52:00 [135]
Szia.
Jó tudni, akkor megkurtítom a bordát, úgy is kell a hely.
Előzmény: istvan3, 2015-01-21 00:18:00 [133]
Törölt felhasználó    2015-01-21 00:35:00 [134]
Abból még sose volt probléma ha nagyobb volt a hűtőborda.
Például én se nagyon örülnék ha egy RF PA-ban lévő 190 Eurós tranzisztor elköszönne mert kicsi a hűtőfelület.
istvan3 | 713    2015-01-21 00:18:00 [133]
Ha megengeded, megjegyezném, hogy szerintem felesleges az a hatalmas hűtőborda a vezérlők alá. Nekem is van Motion féle vezérlőm, nem melegszik vészesen, illetve Zsolt is mondta, hogy a rajta lévő kis alu lemez is elég hűtésnek.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-20 19:08:00 [123]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-20 22:56:00 [132]
Mivel a tengely 3 helyen van megtámasztva elméletileg nem mozog az önbeálló csapágy, de mivel valamennyit hajlik a tengely akár el is mászhatna, de mind a két tárcsapár peremes ezért nem tudhat a szíj lemászni.
Előzmény: Szalai György, 2015-01-20 22:27:00 [131]
Szalai György | 9544    2015-01-20 22:27:00 [131]
Ezért kérdeztem, hogy jó lesz-e.
„abban lesz egy 8-as tengely aminek a két végén lesz a bordás tárcsa”
Akkor az Y csapágy majd beáll a két szíjon ébredő erők vektoros eredőjének megfelelően.
A szíj így nem fog futni a szíjtárcsával, hanem valamelyik oldalra fog húzni, ha jól gondolom.
Vagy valamit rosszul értek.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-20 20:11:00 [130]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-20 20:11:00 [130]
Igen Y csapágy, ezen felül még önbeállós is, azért nem tud kiesni a házból mert hordó alakú a csapágy külső palástja, amúgy rendkívül masszív.
Előzmény: Szalai György, 2015-01-20 20:05:00 [128]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-20 20:09:00 [129]
Igen a kép nagy, a legnagyobb külső méretei: 55x28mm
Előzmény: PSoft, 2015-01-20 19:52:00 [126]
Szalai György | 9544    2015-01-20 20:05:00 [128]
Ez nem Y csapágy?
Jó lesz az?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-20 19:49:00 [125]
Noo | 425    2015-01-20 19:58:00 [127]
Jaa, így már értem.
PSoft | 18696    2015-01-20 19:52:00 [126]
Jó nagy csapágyházakat választottál!
Vagy,csak a kép nagy?:))
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-20 19:49:00 [125]
Igen, a csapágyazás azért kell mert abban lesz egy 8-as tengely aminek a két végén lesz a bordás tárcsa, amit egy léptecs hajt, és az fogja cibálni szíjon keresztül a hidat. De a napokba úgy is teszek fel egy képet a nagyjából összeállított gépről.
Előzmény: Noo, 2015-01-20 19:26:00 [124]
Noo | 425    2015-01-20 19:26:00 [124]
Szia! Az Y tengely nem köszörült rúdon fog gurulni? Miért kell ilyen csapágyazás?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-20 19:08:00 [123]
Ismét jött pár dolog, a motor meghajtók, és az LPT (Motion féle), továbbá az Y-tengely csapágyazása is itt van. A holnap után várok a két léptetőmotort, és mai nap még rendelés előtt áll egy UC100-as.
Pár kép
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-14 19:03:00 [122]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-14 19:01:00 [121]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-14 18:59:00 [120]
Ma megjött a G-2 es lencsém, a lencse egy sárgaréz tokban van aminek kicsavarható a közepe, és cserélhető a lencse akár egy jobb minőségűre is.
Ha valakinek bármi kérdése van akár méretbeli, kérdezzetek bátran, ha tudok segítek.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-08 18:44:00 [119]
Ma meghoztam a HTD M3-15 ös szíjat 4m-t 5000ft volt métere. Kínából is megjött a kisebb 5mm-es szíj és a bordás kerekek, hozzá kell tennem hogy ahhoz képest hogy 3000ft volt nagyon jó minőségű mint a tárcsa mint a szíj.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-07 19:51:00 [118]
Nem tudni, így kaptam.
Előzmény: Nemes Mihály, 2015-01-07 18:59:00 [117]
Nemes Mihály | 409    2015-01-07 18:59:00 [117]
Érdeklődnék, hogy mitől döglött a 4W dióda??
így érkezett??
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-05 21:29:00 [114]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-07 18:55:00 [116]
Mai nap készlett az esztergált tok a lézernek, és már a menetes részt is beforrasztottam.
Közben megjöttek a Klaviotól a 20as, és 8as tengelyek, 15-ös lineáris sín, 2 lineáris csapágy házzal, még egy lineáris kocsival lógnak, amit hamarosan beszereznek.
Annyit szeretnék mondani a Klavioról: segítőkészek, gyorsak voltak, szóval adok nekik egy piros pontot.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-06 18:59:00 [115]
Elkészült az asztal, mondhatni tökéletesnek tartom, (biztos lesz aki nem), igaz nem méh sejt, de nekem megfelel.
Ha gravírozni akarok akkor csak rárakom a munkadarabot és lecsipeszelem, de ha vágni szeretnék akkor az asztal és a munkadarab közé teszek pár darab hurkapálcát, vagy valami fém pálcát, és így csipeszelem le, a képen látható csipeszből több méret is kapható potom összegért.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-05 21:29:00 [114]
Közben megjöttek a 9mm-es lézer dióda foglalatok, és van itt egy 4w-os kék lézer dióda is ami döglött, megmutatom a dolgokat, valaki hátha ihletet tud meríteni.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-29 14:09:00 [113]
Közben elkészült a szíjhajtás görgői, és megjöttek az önbeálló csapágyak egy része is.
Révész Richárd | 2073    2014-12-28 20:33:00 [112]
Bocsi, igazad van.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-28 20:29:00 [110]
Révész Richárd | 2073    2014-12-28 20:32:00 [111]
Ezt jó tudni.
Megvan kit kel keresni.
Előzmény: jani300, 2014-12-28 20:24:00 [107]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-28 20:29:00 [110]
Most már kérek mindenkit, ne itt tárgyaljuk a hegesztés témát, ez cnc, ha segítség kell írjatok a HE fórumra a MIG-MAG topicba, és ha tudok válaszolok.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-28 20:27:00 [109]
Én leégettem , és tesa szalaggal újratekertem.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-28 20:25:00 [108]
Így nézet ki a trafó mikor megvettem 15000ft ért.
trafó
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-28 20:18:00 [104]
jani300 | 12314    2014-12-28 20:24:00 [107]
Érdekes Én meg igen rühellem levakirgálni a 10x2 fazonhuzalról a szigetelést , hogy átvegyék
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-28 20:11:00 [102]
svejk | 33157    2014-12-28 20:23:00 [106]
Pár hete kerestél szennylehúzókat lin. kocsikhoz.
Mi lett az informálódás eredménye?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-28 20:16:00 [103]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-28 20:22:00 [105]
Egy kis kulcsfontosságú infó, amért egy hobbielektronikás kollégának nagyon hálás vagyok, evvel a képlettel voltra pontosan ki lehetsz számolni a trafó adatait,
"Ígértem,hogy ma leírom a kiszámítás menetét.
Íme:
Tudjuk, hogy a mérések alapján a menetenkénti feszültség 2,44V. A méréskor a primer feszültség 403V, ha ezt elosztjuk a menetfeszültséggel, megkapjuk a primer menetszámot: 403/2,44=165,16 azaz 165 menet. 230V-hoz szükséges menetszám: 230/2,44=94,26 ez legyen 95 menet. A továbbiakban minden primer menetszámot lefelé, szekunder menetszámot felfelé kerekítünk!
Hogy adódnak a fokozatok menetszámai?
Először is kiszámoljuk a legerősebb fokozathoz tartozó szekunder menetszámot: 35/2,44=14,34 ezt felfelé kerekítve 15 menetet kapunk.
Ez fix érték, mivel primer fokozatváltást szeretnénk.
Ezután kiszámoljuk a feszültségáttételeket. A feszültségáttétel a primer feszültség és a kívánt szekunder feszültség hányadosa. A kapott értéket megszorozzuk a szekunder menetszámmal, és az így kapott érték lesz az adott szekunder feszültséghez tartozó primer menetszám.
Tehát:
230V/32V=7,187 7,187*15=107,805 ~107 menet, mivel a primer menetszámot lefelé kerekítjük.
230V/29V=7,931 7,931*15=118,965 ~118 menet
230V/27V=8,518 8,518*15=127,77 ~127 menet
És így tovább amíg a betervezett fokozatok szerinti menetszám értékeket végig nem számoltad.
A primer menetszámokat azért szokás lefelé kerekíteni a szekundert pedig felfelé mert ha hosszabbítót használsz, akkor is meglesz a kívánt kimeneti feszültség. Ugyanis a hosszabbítón is esik a tápfeszültség, ami kisebb gerjesztést eredményez."
Révész Richárd | 2073    2014-12-28 20:18:00 [104]
Ja kérem, az más:)
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-28 20:16:00 [103]
A trafót amit vettem töménytelen mennyiségben tartalmazta.
Révész Richárd | 2073    2014-12-28 20:11:00 [102]
A szekunder huzalt hol szerezted?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-28 19:41:00 [100]
n/a (inaktív)    2014-12-28 19:58:00 [101]
Még nem, csak az alkatrészeket gyűjtögettem eddig.
Trafó tekerés még hátra van, egyenlőre huzal sincs még hozzá.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-28 19:41:00 [100]
Meg tekerted már a trafót?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-28 19:15:00 [99]
n/a (inaktív)    2014-12-28 19:15:00 [99]
Köszönöm, így már világos.
Nekem is van minden az építéshez, csak ez az infó hiányzott.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-28 15:38:00 [97]
Virbo | 1138    2014-12-28 19:10:00 [98]
Bocs hogy szemetelek, de ha valaki kedvet kapna van ipari kivitelű sosem használt kétgörgős előtolóm eladó...
Valaha én is építeni akartam gépet, de aztán hozzájutottam egy nekem megfelelő gyárihoz.
Egyébként profi munka ez a hegesztő...
Előzmény: Bicska, 2014-12-27 18:25:00 [90]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-28 15:38:00 [97]
Azt tudja amit te akarsz, ennek a teljesítmények vannak feszültség beli korlátok nálam ez 16-35v.
A 16v az minimum, különbem nem jön létre az ív, a maximumot meg úgy kell megválasztani hogy a legnagyobb feszültségen ne lépje túl a meglévő teljesítményt nekem 5kva-n ez kb 35V, de ezt befolyásolja a trafó belső ellenállása, a kötések és vezetékekből adódó ellenállás is.
Nálam 16-35V van 8 részre osztva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-28 15:04:00 [94]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-28 15:30:00 [96]
Nem hinném hogy szükségem lenne rá, az eredeti fojtóhoz meg van minden csak el kell készíteni.
Előzmény: Áts László, 2014-12-28 15:20:00 [95]
Áts László | 1935    2014-12-28 15:20:00 [95]
Ezt még meg lehetne fejelni egy elektronikus fojtóval. Nézz körül pfc kulcsszóval,az majdnem ugyan ez.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-27 18:42:00 [91]
n/a (inaktív)    2014-12-28 15:04:00 [94]
Ötletes
Azt lehet tudni, hogy a trafó milyen feszültségeket ad le különböző fokozatokban?
Bicska | 974    2014-12-28 13:01:00 [93]
Ahha, köszi. Azt hittem a nagy része neked otthon volt elfekvőben azért építetted meg.
batesz | 325    2014-12-27 19:55:00 [92]
Gratulálok,
Profi munka. Mivel mindent Te készítettél így igazán értékes darab.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-27 18:42:00 [91]
Hát csak annyit tudok hogy a toló 30000ft cooptim kft, kondik 16000ft TME, diódák 5000ft olx, trafó idegen feszültséggel 15000ft olx ről. Döncsd el mi mit ér meg neked.
[ 0.9412 ]
