Oldal 34 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   30  31  32  33  34  35  36  37  38   Következő ►  Utolsó ►|
Geszti Sándor | 1139    2021-01-29 20:37:13 [23172]
Tisztelt hozzáértők! Mikor lesz téma a fázisjavítás, fázishiba indikálás. Nem spec műszerrel, szkóppal például?
occseb | 306    2021-01-27 07:24:07 [23171]
Elektronikás segítséget keresek Székesfehérváron vagy környékén, háromfázisú motor frekvenceiaváltósítás jelszóval.
Nem kell számla, hobbistával is szívesen kooperálnék együtt!
Kérem aki tudna segíteni, privátban jelentkezzen!
PSoft | 18696    2021-01-26 14:23:56 [23170]
Pld. ezekhez a lámpatastekhez.
Előzmény: J-Steel, 2021-01-26 00:04:49 [23167]
TBS-TEAM | 3006    2021-01-26 07:49:25 [23169]
Amikor ilyen volt a boltba
Amikor ilyen akadt a kezébe
Szalai György | 9544    2021-01-26 05:43:08 [23168]
Amikor egy direkt és egy kapcsolt fázist, nullát és földet kell elvinni A-ból B-be.
A direkten lehetnek konnektorok, a kapcsolton világítás.
Vagy mindkét fázisszál is lehet kapcsolt, valami alternatív esetben.
J-Steel | 1721    2021-01-26 00:04:49 [23167]
Villanyszerelésben mikor használnak olyan 4x1,5ös kábelt aminek a színei
- fekete
- fekete
- kék
- sárga-zöld
VViktor | 1095    2021-01-23 09:57:05 [23166]
Bocsi félre értettelek,törlésre jelöltem az előző posztomat :D
Előzmény: VViktor, 2021-01-23 09:55:17 [23165]
VViktor | 1095    2021-01-23 09:55:17 [23165]
Szia. Így működnek,de ha jól értem neked csak addig kellene a BMS amég töltöd az cellákat? HA igen akkor én a helyedben rendelnék 18650-es cellatartókat és arra kötném rá a BMS-t és mikor az feltöltött akkor csak ki a cella és a helyére be a lemerült cella.
De ha valamit rosszul értettem ,elnézést.
Üdv: Viktor.
Előzmény: RJancsi, 2021-01-23 08:54:11 [23162]
RJancsi | 5811    2021-01-23 09:51:11 [23164]
Köszi, cserébe adok vadi új, még nem használt 2S BMS-t ami nekem van.
Előzmény: bankimajki, 2021-01-23 09:04:33 [23163]
bankimajki | 2847    2021-01-23 09:04:33 [23163]
Ezek így szoktak működni. Megnézem van-e olyanom ami jó lehet neked. Ma megyünk is Érdre. Ha találok, beadom.
RJancsi | 5811    2021-01-23 08:54:11 [23162]
Lehet, hogy nem a legjobb topicba írok, de mégiscsak elektronika. Mennyire ismeritek a BMS áramkörök "lelkivilágát"? Az a problémám, hogy két Liion cellát szeretnék egy "teleptartóban" használni úgy, hogy a töltést nem a tartóban hanem abból kivéve egy "intelligens" töltővel oldom meg.
A cellák védelme érdekében a teleptartó és a készülék közé beforrasztottam egy 2S BMS panelt.
A gondom az, hogy amikor a teljesen feltöltött cellákat beteszem a teleptartóba, a BMS kimenetén 0 feszültség jelenik meg. Ám ha egy pillanatra feszültséget adok a BMS töltő/kisütő lábaira (mintha azon keresztül tölteném a cellákat) azonnal életre kel és a külső táp levétele után is stabilan jön belőle a delej.
Normális ez? Így nem igazán tudom használni, mert pont az lenne a lényeg, hogy a cellákat külső töltővel tudjam tölteni és ha lemerülnek ne a készülékben töltsem hanem egyszerűen kicseréljem két töltött cellára.
TBS-TEAM | 3006    2021-01-22 13:24:36 [23161]
Az arhivumunkban megvan az a CD (Nero mentésben) melyet Magi ezekhez a vezérlőkhöz adott. Pontosan mi van rajta nem tudom pontosan de a telepítése bekötések makrok biztosan.
Küldj email címet és elküldöm ami van.
Előzmény: Mechanika24, 2021-01-22 10:24:20 [23156]
svejk | 33157    2021-01-22 13:16:37 [23160]
Hmm.. én még hibással alig-alig találkoztam azok is mindig visszavezethetőek voltak túlfeszültségre, zárlatra.
Klavio vagy Variometrum mindkét cég korrekt, garanciás cuccot adnak.
Előzmény: Mechanika24, 2021-01-22 12:54:02 [23159]
Mechanika24 | 2    2021-01-22 12:54:02 [23159]
Láttam én is sok fajtát, de a kínai vezérlők nem érdekelnek. Sok panaszt hallottam róluk és nem javíthatók utólagosan. Ha konkrét megbízható vezérlőt ajánlasz azt megköszönöm.
Előzmény: svejk, 2021-01-22 10:27:12 [23157]
ORCA17 | 605    2021-01-22 10:36:58 [23158]
Mit, hogyan, mivel...ez a tudás és hozzáértés megtuningolva a kitartásoddal, ez a Svejk.
Előzmény: svejk, 2021-01-20 11:14:05 [23145]
svejk | 33157    2021-01-22 10:27:12 [23157]
Érdemét nem lebecsülve én úgy gondolom eljárt már ez felett az idő.
Sokkal jobbakat lehet ma már kapni aprópénzért.
Szerintem érdemes utánanézni a dolgoknak.
Mechanika24 | 2    2021-01-22 10:24:20 [23156]
Sziasztok! Bár látszólag új tag vagyok a fórumon de a látszat csal. Évekkel ezelőtt már itt voltam csak elvesztek az információim, így új néven de régi lendülettel. A felhasználó nevem arra utal, hogy az archívum oldalon melyik gépet csináltam én.
Egy kérdés/kérés Hozzátok! Ki rendelkezik közületek olyan kapcsolási rajzzal, CD lemezzel ami tartalmaz minden információt a Profi2 A és Profi2 B után építéséhez?
Magi Úrnak már nincs semmi elfekvő készlete, ezt írta nekem.
A képeken láthatjátok, hogy mit keresek.
Üdv, és köszi ha elolvastátok és esetleg tudnátok segíteni. Péter
ebalint | 1774    2021-01-21 08:18:55 [23155]
onagy | 384    2021-01-20 20:13:44 [23154]
Ravasz húzás
O.
svejk | 33157    2021-01-20 20:03:50 [23153]
Utána is olvastam ennek a bondolásos technikának.
Nem kimondottan egy hobbyCNC technika.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-01-19 17:10:52 [23136]
ANTAL GÁBOR | 4685    2021-01-20 14:09:48 [23152]
Szerintem ezután bevállalhatsz egy processzor rétegenkénti síkköszörülést a topológia megismerése céljából .
Rémlik hogy a MEV esek így klónozták le a Z 80 as processzort
B.Zoltán | 1722    2021-01-20 13:32:30 [23151]
Gratulálok!
svejk | 33157    2021-01-20 13:06:20 [23150]
Lehet soha többet nem sikerülne, de ez most jól jött.
Előzmény: bankimajki, 2021-01-20 12:37:06 [23149]
bankimajki | 2847    2021-01-20 12:37:06 [23149]
Itt kezdődik a profizmus. Avagy a lehetetlen tényleg nem létezik, minden fejben dől el. Gratula.
bankimajki | 2847    2021-01-20 12:34:03 [23148]
A triac A1-A2 lábaira forrassz egy soros RC tagot.
R tag: 100ohm (furatszerelet)
C tag: 0,22uF 400V
Előzmény: Lacibácsi, 2021-01-19 20:49:10 [23141]
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-20 12:20:46 [23147]
Nagy vagy!
szf | 4462    2021-01-20 11:31:18 [23146]
svejk | 33157    2021-01-20 11:14:05 [23145]
Nem igazán hittem benne, de sikerült!
Kis Proxonnal és vágótárcsával megkezdtem a ragasztó réteget az IC végén és egy lapos csavarhúzóval simán lepattintottam az felét az IC kalapjának.
Ennyi nekem elég volt.
Következett a dupla szemüveg meg asztali nagyító sok fénnyel.
Érintkezőként békebeli 0,5 mm-es injekciós tűt használtam.
Bal kézzel a csip kivezetéshez szúrva, jobb kézzel a kiolvasás gombját megnyomva indult a művelet.
A chip-en vagy valami lakk van vagy csak szilícium oxid.
Az elsőnél először volt egy két bizonytalan kiolvasás, de a második már rutinszerűen ment.
Mindkét EPROM-ot többször kiolvastam a checksum egyezett.
Beírva másik epromba a tartalmakat működik a készülék.
Előzmény: svejk, 2021-01-19 17:05:52 [23134]
Törölt felhasználó    2021-01-20 09:49:41 [23144]
Az egy tévhit, hogy induktív terheléskor a triac vagy tirisztor feszültség nullátmenetnél kikapcsol. Nem fog, tovább vezet x ideig, ameddig az árama nem csökken a tartóáram alá. Meglehetősen bonyolult és behatárolt dolgok zajlanak itt le a fázis eltolódások miatt (pl az előbbi ok miatt bizonyos fázisszög tartományban be se lehet gyújtani a félvezetőt. Ezért használhatatlanok sok esetben a szilárdtest relék is bizonyos induktív körökben.
Előzmény: Szalai György, 2021-01-20 08:59:31 [23143]
Szalai György | 9544    2021-01-20 08:59:31 [23143]
Gyújtásszög vezérléskor a hálózati feszültséghullám nullaátmenet után az általad beállított idővel a triak begyújt és a következő nullaátmenetkor kikapcsol.
Induktív fogyasztó esetén, (transzformátor) kikapcsoláskor túlfeszültség tüske keletkezik, ami a triak átütését okozza.
Ez ellen védheted a triakot például a trafóval párhuzamosan kötött varisztorral.
A másik különbség a gyújtókör hangolásában van, azon esetedben szerintem nem tudsz változtatni.
Törölt felhasználó    2021-01-20 07:58:12 [23142]
"Kérdésem az lenne hogyan lehetne induktív terhelés állóvá tenni a fényerő szabályzókat?"
1. Sehogy, mert hogy ohm-os fogyasztókra tervezték.
2. Ne hívjuk ezeket szabályzónak, csak vezérelnek.
Egyébként van saját tervezésű motorlágyindító megoldásom erre, azzal megoldható.
Vagy olcsóbb, és egyszerűbb feladat, ha a szekunder oldalon változtatod megfelelő kapcsolással (erre is van megoldásom) a halogán izzók fényerejét.
Sajnos messze élünk egymástól, mindkettőt ingyenesen szívesen bemutatnám neked működés közben. De ha gondolod, privátban még beszélgethetünk a témáról, egyéb megoldásokról.
Lacibácsi | 239    2021-01-19 20:49:10 [23141]
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni.
12V os halogén világításhoz használtam a kontallux érintős fényerőszabályzót.Egy toroid trafó primerét szabályozta, 8db 20 W-os halogén ment róla (összesen 160W) Sajnos tönkrement, kicseréltem a triakot, hátha az a baja de nem javult meg. Rendeltem egy GAO tekerős dimmert ami direkt induktív terheléshez való, pár szabályzás után csak teljes fénnyel világít, gondolom zárlatos lett a triak.
A kontallux sem bírja hivatalosan, egy kicsit nagyobb biztosíték lett beletéve, így 20 évig üzemelt.
A 12V-os halogéneket szeretném meghagyni, a trafót ki tudnám cserélni pl. elektronikus előtétre. A kontallux a teljes tartományban szabályzott (nulla fénytől maximumig) ez jó lenne továbbra is ha így lene, a GAO csak kb 1/3 fénytől felfelé volt állítható egy kis ideig.
bankimajki | 2847    2021-01-19 17:44:39 [23140]
ICT mérőtűvel szerintem simán rá lehetne csatlakozni.
Még spéci cuccok sem kellenek.
Csak egy "harmadikkéz nevű eszköz", amibe befogod az ICT hegyes mérőtűt és egy nagyító vagy egy szuper kamerával rendelkező telefon.
És némi kézügyesség.
Előzmény: svejk, 2021-01-19 17:29:21 [23139]
svejk | 33157    2021-01-19 17:29:21 [23139]
Szerencsére úgy néz ki nem életbevágó, mert az ebay-en van tízen-hoszon ezerért EPROM, de ugye a kíváncsiság...
Már máskor is ki akartam próbálni.
Előzmény: svejk, 2021-01-19 17:26:50 [23138]
svejk | 33157    2021-01-19 17:26:50 [23138]
Első ötletem nekem is ez volt de táp felé nincsenek.
No meg nincs is szabad láb.
A Vpp ugye nem lehet, az OE és a CE pedig aktív L lábak.
Előzmény: pbalazs, 2021-01-19 17:18:28 [23137]
pbalazs | 638    2021-01-19 17:18:28 [23137]
Nincsenek a lábakon védődiódák? Arra gondolok, hogy egy nem használt lábon be lehetne tápolni...
Előzmény: svejk, 2021-01-19 17:06:39 [23135]
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-19 17:10:52 [23136]
Amit el lehet szabni azt el is szabják. Amit nem lehet - na azt is!
Ezt nehéz lesz egy kattogós wellerrel visszaragasztani. Általában ultrahanggal vagy lézerrel hegesztik a helyére a talán 6 mikronos arany vagy alumínium huzalt.
Próbáld meg egy X-Y-Z irányban finoman állítható és rögzíthető tű hegyével mikroszkóp alatt megérinteni a chip Vcc pontját. Talán... Sok sikert!
Előzmény: svejk, 2021-01-19 16:56:55 [23132]
svejk | 33157    2021-01-19 17:06:39 [23135]
Basszus, kép megint lemaradt:
svejk | 33157    2021-01-19 17:05:52 [23134]
A pirossal bekeretezett bondolás a Vcc lábé. eredetileg a kék vonal helyett is lógott egy pici drót a chiptől, oda kellene rácsatlakozni.
Már sok ilyennel EPROM "hibával" találkoztam de ott mindig volt mentett vagy talált tartalom amit vissza lehetett írni.
(pl. Epson FX1050 magyar ékezet)
A mostani tartalom megszerzése kicsit nyűgösebbenek látszik.
Egyébként még lehet a tűs csatlakozást is meg lehetne próbálni mint anno a detektoros rádió kristályánál.
Előzmény: svejk, 2021-01-19 16:57:58 [23133]
svejk | 33157    2021-01-19 16:57:58 [23133]
Két kép gyorsban.
svejk | 33157    2021-01-19 16:56:55 [23132]
Mindennek meg van a miértje...
Fordítva lett bedugva a foglalatba és a Vcc láb bondolása jól láthatóan mint egy biztosíték megszakadt.
Maga a chip szerintem 99%-hogy túlélte.
Ha rá tudnék csatlakozni a chip Vcc részére ki tudnám olvasni és reprodukálni a tartalmat.
Kis hornyokat köszörülgettem keresztbe 5 mm-enként és satuban megroppantottam a fedél részeket.
Szépen lepattannak, a bondolás nem sérült.
Viszont ahogy hozzáértem egy tűvel a chip felőli drót darabhoz az azonnal levált a chipről.
Ezek csak próbák voltak, biztos kézzel és mikroszkóp alatt nem tartom lehetetlennek a dolgot.
Előzmény: sanyi, 2021-01-19 15:17:51 [23130]
PSoft | 18696    2021-01-19 16:43:27 [23131]
Szerintem struktúra váltást akar, át akarja forrasztgatni a cellák kivezetéseit.
Ablakon keresztül az...bajosan menne.
sanyi | 1926    2021-01-19 15:17:51 [23130]
No az indok engem is érdekelne... lehet, hogy úgy jobban látja olvasni a biteket
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-01-19 14:04:45 [23128]
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-19 14:07:16 [23129]
Bocs, csak EPROM
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-19 14:04:45 [23128]
Hozzáértő barátaim szerint nem egy életbiztosítás az EEPROM számára.Esetleg egy fogorvosi csiszolóval körben lecsiszolni a peremét és úgy megpróbálni leemelni a kalapját.
Csak úgy kíváncsiságból: miért akarod megskalpolni? Az ablakos törölhető és újra írható, a kerámia tetejű pedig olvasható és utána sokszorosítható. Ma már nem olyan drága egy ilyen soklábú...
Előzmény: svejk, 2021-01-19 12:42:48 [23127]
svejk | 33157    2021-01-19 12:42:48 [23127]
Sosem próbáltam, de most kellene.
Régi 27Cxxx, ragasztott kerámiatokos EPROM-ról próbálta már valaki lepattintani a felső fedelet vagy a kvarcüveg ablakot?
TBS-TEAM | 3006    2021-01-15 21:17:01 [23126]
Ha biztonságosat akarsz AMPHENOL ezt használhatod.
Kör alakú 250V-ig 28mm
Előzmény: GAtesz, 2021-01-12 19:18:33 [23110]
dtb | 1922    2021-01-15 20:51:50 [23125]
Nem, az enyémen ilyen van első, és második ránézésre is:spindle motor plug
Előzmény: Szalai György, 2021-01-15 17:09:35 [23121]
lovas gyula | 1877    2021-01-15 20:13:53 [23124]
Arra viszont jó, hogy elvigyék a világot!
"nem biztos, hogy jó, de egész biztos nem jó" irányába.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-01-15 18:00:06 [23123]
Törölt felhasználó    2021-01-15 18:00:06 [23123]
A Kínaiak mindenhol szeretik használni... de az nem jó referencia.
Előzmény: RJancsi, 2021-01-15 17:10:04 [23122]
[ 0.8941 ]
