CAD/CAM programok
Oldal 34 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   30  31  32  33  34  35  36  37  38   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2016-01-05 17:47:00 [4295]
DeskProto esetleg?
Előzmény: adamant, 2016-01-05 16:59:00 [4294]
adamant | 834    2016-01-05 16:59:00 [4294]
Tiszteletem!
Keresnék egy olyan programot mint az ASPIRE de esztergához kellene esetleg valaki tudna ebben segíteni nekem?
valami kicsi és egyszerű program kellene
Előre is köszönöm az ötleteket!
Üdv Adamant
PSoft | 18696    2016-01-05 15:48:00 [4293]
"Hirtelen 10mm-es polisztirol akadt a kezembe."
Válassz más anyagot,(pld. vastagabb dekorgumi/hab)aztán... tedd az 1,6W-os alá.:)
Előzmény: kocsora, 2016-01-05 15:08:00 [4292]
kocsora | 433    2016-01-05 15:08:00 [4292]
Ma különösen termelékeny vagyok kérdések terén.
Csinálnék a gyerekeknek egy kifestő/puzzle kombót.
Letöltöttem egy puzzle mintát, azt vektorizáltam, majd Aspire segítségével generáltam kódot. Utána vettem észre, hogy nem lesz jó, mert sokat mart ki a gép. Profile toolpath, 2 mm kukoricamaró, 9 mm fogás.
Végül Corel-ben a vektorokat szétszedtem puzzle darabokra, azokat térközzel helyeztem el, majd így profile toolpath, outline. Így már jó lett.
A kérdésem az, hogy van erre valami egyszerűbb módszer?
KÉP
remrendes | 4256    2016-01-04 07:40:00 [4291]
Az ACAD eredetileg egy direkt modellezo szoftver, szoval nemigen van ertelme osszehasonlitani a parametrikus szoftverekkel.
Manapsag elsosorban inkabb mar csak az epiteszek (meg a kinaiak) hasznaljak.
Ettol fuggetlenul egy ~"2.5D" megmunkalasnal, ahol pl egy .dxf-bol kozvetlen lehet importalni a koordinatakat a Z pedig nehany lepesben beallithato valoszinuleg ez a leghatekonyabb.
Lehet, hogy tevedek, nem vagyok biztos a szoftverben, (csak abban, hogy nem magyar fejlesztesu DOS alapu volt) de egyszer szeritnem egy Robsy-s gepen lattam, hogy ez milyen termelekenyen tud mukodni.
A rajz adta a konturt, a vonal szinek pedig a Z magassagot.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-01-02 23:38:00 [4290]
Devecz Miklós | 2663    2016-01-02 23:38:00 [4290]
Félre értettél!
Én használom a 3D modelezést is.
De..
Volt egy kollégám a cégnél, aki eleve 3D modelező programot használt (Solid Edge).
Az ő munkája abból állt, hogy megrajzolta 3d-ben a rajzot, a főnökség a csodájára járt, és ezzel ki is merített mindent.
Egy 3D modelt 2-3 hónapig készített el, én reggel megkaptam a feladatot, délután már gyártásba kerülhetett egy részmegoldás.
Erre jó az autocad.
Ja, és jó a térlátásom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-02 23:26:00 [4289]
Törölt felhasználó    2016-01-02 23:26:00 [4289]
talán volt is oka mert csak az volt eléretö a neten 15 éve amikor elkeztem én is modelezni de nekem meg volt a kezdet akor se v9 én azon nötem fel ahogy te az autocaden...:)
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-01-02 23:16:00 [4288]
Devecz Miklós | 2663    2016-01-02 23:16:00 [4288]
Tudom, de ez már azt hiszem kimarad az életemből.
Eddig az AutoCaddel mindent meg tudtam oldani, amit akartam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-02 23:13:00 [4286]
Törölt felhasználó    2016-01-02 23:15:00 [4287]
2d...2.5d nem kell nagy felhozatal de egy 3d modelezés már össze tetebb....amiben autocad rémálom.....
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-01-02 21:39:00 [4285]
Törölt felhasználó    2016-01-02 23:13:00 [4286]
a fejlesztö az az autodesk kihozta az inventort ami rugalmasabb lett kezelésre és modelezésre is..
Devecz Miklós | 2663    2016-01-02 21:39:00 [4285]
Az tényleg nem mondható el róla, hogy a CNC-hez találták ki, de eddig az összes rajzomat ezzel készítettem el, amit Vectric-kel lefordítok gkódra.
A 3D nyomtatóhoz is ezzel készítem az alapot.
Előzmény: forgácsolo, 2016-01-02 21:34:00 [4283]
Devecz Miklós | 2663    2016-01-02 21:35:00 [4284]
Odaírtam: iparban.
Előzmény: forgácsolo, 2016-01-02 21:26:00 [4282]
forgácsolo | 2703    2016-01-02 21:34:00 [4283]
biztos jó program lehet de mert sokan használják de nekem eddig még cnczéshez nem jött be, páran próbálkoztak itt a fórumon is de azoknak mindig valami problémájuk van.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-01-02 14:13:00 [4280]
forgácsolo | 2703    2016-01-02 21:26:00 [4282]
a mindenre az egy kicsit túlzás
Törölt felhasználó    2016-01-02 14:40:00 [4281]
nekem csak..... egész felépitése katasztrofa kezelhetösége tervezés alat...
Devecz Miklós | 2663    2016-01-02 14:13:00 [4280]
Nem tudom mi a bajotok az AutoCaddal?
Már vagy 25 éve használom az iparban, szerintem mindenre alkalmas.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-02 13:37:00 [4279]
Törölt felhasználó    2016-01-02 13:37:00 [4279]
nem is volt soha fogható hatékony kivitelezésre termelésre agyonra van bonyolitva kezelhetöségileg....
Előzmény: forgácsolo, 2016-01-01 22:06:00 [4278]
forgácsolo | 2703    2016-01-01 22:06:00 [4278]
az AutoCad-ot még nem használtam de nem is fogom, próbálkoznak itt egy páran de sokuknak sok problémájuk van vele, szeretem az egyszerűbb és jól bevált dolgokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-01 16:16:00 [4274]
forgácsolo | 2703    2016-01-01 22:00:00 [4277]
ArtCAM 2008
szaky27 | 579    2016-01-01 19:47:00 [4276]
Lehet off a kérdésem, de bátorkodom feltenni. A mellékelt képen látható 3D-s állatfigurákhoz hasonlókat merre lehet találni a neten?
Vernyul | 1392    2016-01-01 16:59:00 [4275]
AC alatt az ArtCam-et érti szerintem.
DE!
Fusion 360-at szerintem nagyon megéri kipróbálni.
Teljes tudású CAD és benne van a CAM is és elég sokat tud. 2D/3D megmunkálás.
A legjobb benne, hogy HOBBY célra vagy kezdő vállalkozásoknak INGYENES!!! 1 évig ha regisztrálsz.
A neten pedig rengeteg oktató videó van hozzá mit, hogyan kell csinálni benne.
n/a (inaktív)    2016-01-01 16:16:00 [4274]
Forgácsoló az AC alatt az AutoCad ot érted ? ha igen avval hogy csinálsz g kodot ?
Szasza43 | 216    2016-01-01 14:28:00 [4273]
http://support.eplm.hu/alphacam/downloads/default.aspx
Előzmény: Szasza43, 2016-01-01 14:28:00 [4272]
Szasza43 | 216    2016-01-01 14:28:00 [4272]
Próbáld ezzel: http://support.eplm.hu/alphacam/downloads/leirasok.aspx
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-30 22:17:00 [4268]
forgácsolo | 2703    2016-01-01 13:50:00 [4271]
az semmivel sem bonyolultabb, a furatoknál csak egy vonal van, a marásnál pedig kettő kel, azt meg összekötni egy egyenessel, akkor azt csinálja hogy be megy a marószár utána elindul a másik vonalig ha oda ért akkor meg kijön az anyagból, Corelben rajzolom, ACben generálom a kódot., él megmunkálásba ez még nem nagy feladat az ACnek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-30 22:11:00 [4267]
yeti | 910    2015-12-31 23:02:00 [4270]
esetleg valakinek valami tipp?
yeti | 910    2015-12-31 23:01:00 [4269]
Most telepítem újra a gépem 0-ról.
A laptopon megvan a designspark mechanical, de most az asztali gépen graphich is not available jelenik meg amikor tervezni kezdenék.
Eddig a google nem segített.
n/a (inaktív)    2015-12-30 22:17:00 [4268]
Ezt az aspant találtam a fórumokon ami elvileg kellene menjen,de ez idáig nem sikerült rá leljek ,hogy honnan tudjam le torrentelni ...De biztosan van más alternatíva is .
n/a (inaktív)    2015-12-30 22:11:00 [4267]
igen forgácsoló hasonlóra gondoltam. Mondjuk nem is annyira a kant furat, inkább a zseb marás kantba . Valahogy a biesse G kodja úgy kéne legyen miután legenerálta a program,hogy X Z Y....felcseréli a Z-t az Y-nal. Az Y lesz a mélység . A Homágon és SCM Z tech en nincs probléma. De ezen a régebbi Biessen elég unalmas kézzel bepötyögni.Tehát még mindig várom ,hogy mivel tudnék Biesse NC1000 s vezérlésre programot generálni.
almacsutka | 426    2015-12-30 08:10:00 [4266]
Autocad-el kapcsolatban kérnék segítséget.
Rajzoltam egy 3d szilárdtestet, szeretném exportálni STL file-ba de ezt a hibaüzenetet kapom:"A szilárdtest nem a pozitív XYZ térnyolcadban helyezkedik el."
Az FKR-t bárhova állítom ,ugyan ez a hiba.
Van ötletetek?
forgácsolo | 2703    2015-12-29 11:17:00 [4265]
valami ilyesfélét?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-28 20:04:00 [4263]
forgácsolo | 2703    2015-12-29 11:16:00 [4264]
kant, vagy is élbe fúrást, marást szeretnél derékszöghajtással?
n/a (inaktív)    2015-12-28 20:04:00 [4263]
az aspire tud kantba való rajzolást ??mondjuk egy zárhelyet...és tud szerszámkorekciót ?G41 G42?? Nekem van ASPIRE 8 am de eddig nem sikerült ilyesmi ....
adamant | 834    2015-12-28 15:44:00 [4262]
Hello!
ahogyan nézem a dolgokat szerintem a ASPIRE tudja azt ami neked kellene hozzá
Üdv Adamant
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-28 14:15:00 [4261]
n/a (inaktív)    2015-12-28 14:15:00 [4261]
igen Secusoft ilyesmi fizetési módra gondoltam. De sajnos a Biesseworks nem jó..az újabbi gépeken van ez a program gyárilag..külső gépről kellene generálni a g kodot és az ASPAN postpocija úgy néztem a fórumokat pont erre van kihegyezve..inkább az oldal maróra kellene kantba rajzoláshoz...de azért köszönöm....és várom az alternatívákat ha van valakinek hasonló régebbi Biesse gépen tapasztalata...Köszönöm
secusoft | 44    2015-12-27 22:21:00 [4260]
Talán ez kellene neked: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4595579
regizni kell hogy lásd a torrentlinket.
horcsab | 530    2015-12-25 11:57:00 [4259]
www.atoolsoftware.it
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-25 11:53:00 [4258]
n/a (inaktív)    2015-12-25 11:53:00 [4258]
egy nc1000 es vezérlésü BIESSE hez kellene
n/a (inaktív)    2015-12-25 11:48:00 [4255]
Sziasztok , boldog karácsonyt..Segítségeteket szeretném kérni. Keresek egy programot a neve Aspan sehol nem lelek rá. Ha valaki tudna segíteni hálás lennék......Köszönetel
kymco1 | 1042    2015-12-24 20:06:00 [4254]
Üdv mindenkinek.
Valaki nem tud SW2014 x64-hez magyarítást?
Törölt felhasználó    2015-12-24 19:15:00 [4253]
nekem meg van és használható is....
privátba keres meg!
Előzmény: szokes, 2015-12-24 11:28:00 [4239]
svejk | 33157    2015-12-24 16:27:00 [4252]
Tavaly karácsonyra kaptunk egy ilyen kockát egy családi fotóról készítve.
Természetesen csak a kocka 3D a kép benne mint egy tükörgravírozás, mélysége talán 1 mm, nem hordoz információt.
Előzmény: Jozs, 2015-12-23 18:58:00 [4222]
Törölt felhasználó    2015-12-24 16:13:00 [4251]
Jó az elgondolásod.
Pár évvel ezelőtt én is eljutottam eddig a gondolatig. Sőt, azzal is próbálkoztam, hogy az általuk be szkennelt 3D ből készíteni domborművet.
Egyikkel se jutottam sehová. Pedig több évig foglalkoztam a témával.
Itt a fórumon is próbáltuk összehozni. Több jó koponya is próbált segíteni. A siker elmaradt.
Remélem te, nagyobb sikerrel jársz. Az, talán nekem is segítene.
Innen a könyvtáramból le tudod szedni a 3D pontfelhőt. Arról a képeket. A 3D nézegetőt.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/%C3%9Cvegkocka%20pontfelh%C5%91/
Ha ebből tudsz domborművet alkotni. Akkor nagyot lépnél előre.
Sikeres próbálkozást.
Előzmény: Jozs, 2015-12-24 15:03:00 [4250]
Jozs | 891    2015-12-24 15:03:00 [4250]
"van ilyen géped ? kereszt sugaras lézer gravirozáshoz.... "
Nincs ilyen gépem, de arra gondoltam mi sem a cnc gépünkbe töltjük be pl. a képet amit végül viszont szeretnénk látni mondjuk relief formájában vagy egy tükör hátlapján, hanem átgyúrjuk egy-két programmal, míg végül a gépünk számára is érthető kód lesz belőle. Talán ezeknél a 3D ketyeréknél sem egylépcsős a folyamat, hanem van egy program, ami sima 2D állományból valami szabványos 3D -t állít elő. No ez érdekelne engem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-23 21:58:00 [4237]
Franczy | 6136    2015-12-24 13:06:00 [4249]
Na ezt most megtanultam...
Előzmény: kari, 2015-12-24 13:04:00 [4247]
kari | 1532    2015-12-24 13:05:00 [4248]
árbaszás -> átbaszás
kari | 1532    2015-12-24 13:04:00 [4247]
Tisztelt Franci !
A torrent oldalakon is van fent (igaz nem a 8 csak a Vectric Aspire v2.5.0.4).
Amit te linkeltél az a net egyik általános átbaszós letöltés linkjei.
Vagy nagyon járatlan vagy ezekben az oldalakban, vagy ki akartál itt egy-két emberrel cseszni (ezt semmiképpen sem feltételezem rólad).
Ma már ha nem torrent oldalon találsz meg valamit az 99%-ban árbaszás.
Mondjuk egy kis tanulópénznek megfelel )
Előzmény: Franczy, 2015-12-24 12:35:00 [4245]
hostya | 3111    2015-12-24 12:45:00 [4246]
Nálam(is) csak akkor sikongatott a vírusirtó, amikor megpróbáltam "telepíteni"...
Franczy | 6136    2015-12-24 12:35:00 [4245]
Gépre leszedtem de vírusirtó nem sikongatott ...
Sajnálom tényleg!
"Én mindig is jó szándékú gyerek voltam, csak mire a szándékom végére értem rossz lett." Ahogy mondta anno Bendegúz...
Előzmény: hostya, 2015-12-24 12:13:00 [4243]
sasi | 1903    2015-12-24 12:27:00 [4244]
Én nem nézetem meg az ajándék ló fogát, így jártam, de legalább tanultam belőle!
Biztos vagyok benne, hogy nem kitolásból raktad fel!
Előzmény: Franczy, 2015-12-24 12:12:00 [4242]
[ 1.1804 ]
