Fusion 360
Oldal 34 / 46 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   30  31  32  33  34  35  36  37  38   Következő ►  Utolsó ►|
remrendes | 4256    2017-05-25 07:12:07 [606]
Alakul a dolog, bar en meg mindig nem kaptam meg az updatet...
frob | 2339    2017-05-01 20:07:39 [605]
Ez a sheetmetal funkció hogy kerül a programba? Csak annyi hogy regisztrálok egy oldalon ?
Ami pl innen is elérhető..
Egyszer csak megjelenik a funkció?
Előre is köszi!
R.
frob | 2339    2017-04-24 20:18:53 [604]
Van benne valami
Köszönöm, akkor egyenlőre marad ami van, és majd folyt köv..
Előzmény: vjanos, 2017-04-24 13:40:38 [603]
vjanos | 5568    2017-04-24 13:40:38 [603]
Én úgy tudom, hogy az edu és a startup funkcióban ugyanaz (ultimate), csak az előbbit három évre adják, az utóbbit egyre, de mindegyik bárhányszor hosszabbítható.
Akár logikus is lehet, hogy ha kijárod az iskolákat akkor más tipusú licenc kell amire nem lehet átáltani az oktatásit
Előzmény: frob, 2017-04-24 13:16:04 [602]
frob | 2339    2017-04-24 13:16:04 [602]
Igen, a linken valóban azt írják, viszont akkor kérdés hogy mi lesz az edu regisztrációkkal, azok lejárnak egy idő után?
Mert ugyan ott írják hogy nagy különbség nincs a kettő között, de gondolom csak van valami...
R.
Előzmény: vjanos, 2017-04-24 13:01:13 [601]
vjanos | 5568    2017-04-24 13:01:13 [601]
Azt hiszem nem lehet átállítani az accountot, csak úgy, hogy újat regisztrálsz.
Change account
Előzmény: frob, 2017-04-24 11:08:50 [600]
frob | 2339    2017-04-24 11:08:50 [600]
Sziasztok, egy kezdő kérdés
Ha regisztráltam tanulóként akkor nem lehet átavanzsálni valahogy vállalkozásba, vagy van e jelentősége egyáltalán?
Annak idején nem volt egyértelmű nekem hogy is kell regisztrálni nem tanulóként, úgy hogy ingyenes maradjon...
Erről ha tudtok linkelni vagy röviden leírni, az nagyon jó lenne!
Köszönöm előre is!
vjanos | 5568    2017-04-24 10:44:37 [599]
Most kerültem mac elé...
A szemetek, itt tényleg nem megy, hogy csak simán egérrel beledobod a jelenlegi dizájnodba
Előzmény: navra55, 2017-04-24 01:09:52 [598]
navra55 | 221    2017-04-24 01:09:52 [598]
megtaláltam a megoldást: az állományok listájában ctrl+klikk...(ovis kérdés--ovis válasz).
Előzmény: navra55, 2017-04-23 08:54:43 [595]
navra55 | 221    2017-04-23 11:05:37 [597]
a dxf az valóban nekem is műkődik, de az objektumokkal kinlódok, az insert-tel bejönnek a külső állományok, de a saját fájljaimból nem tudom áthozni a komponenseket...( az megnyugtat, hogy nem vagyok egyedül )....
Előzmény: zoller, 2017-04-23 10:54:34 [596]
zoller | 31    2017-04-23 10:54:34 [596]
Nekem windows alatt is ugyan ez a helyzet. Sketch-nél dxf export-import a megoldás. Mintha nem ismerné a vágólapot.
navra55 | 221    2017-04-23 08:54:43 [595]
Megint egy kezdő kérdés: "MAC OS" alatt használom a FUSION-t és nekem problémáim vannak a copy-paste-el. Például: egyik állományból a másikba átemelni egy objektumot nem akar sikerülni.( nekem a sketch-ben sem működik a copy-paste, egy alakzatot nem tudok íly módon duplikálni ). Gondoltam export-import talán segít, de ott meg nem tudom beimportálni a saját fájl formátumát sem... Ezek biztos alap dolgok, ... ha tud valaki segíteni megköszönném!
Egyébként nagyon köszönöm a fórumnak azt mérhetetlen információt segítséget amit itt kapok...
vjanos | 5568    2017-04-21 06:55:37 [594]
Még nem kértem
Előzmény: remrendes, 2017-04-21 06:18:24 [593]
remrendes | 4256    2017-04-21 06:18:24 [593]
Te megkaptad mar a sheetmetalt?
Előzmény: vjanos, 2017-04-20 22:17:17 [587]
Földi Péter | 1837    2017-04-20 22:33:40 [592]
..és még valami, ami most ugtott be, miután már zártam soraimat. Ha valaki sokat dolgozik a Fusion-al, és van lehetősége egy drive-ot (HDD, SSD, SSHDD, Pendrive, stb..) erre kiszelni, célszerű egy IMAGE-et kséízteni a rendszerről. Tudom, ez nem új dolog, nem is azért írom. Viszont jobnál jobb imager-ek vannak a piacon, és ha a sorsomra jutna az illető, haszn álható rendszere van 1.5 órát követően. Mostmár én is így tettem, így a meglepetésekre felkészülve folytatom a tervezést.
Köszi az észrevételeket, a türelmet és segítő jellegű ritikákat.
Üdv,P
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-20 22:27:19 [591]
Földi Péter | 1837    2017-04-20 22:27:19 [591]
Egy darabig nem voltam gép közelben sajnos, de most mindenképp írnék egy pár sor erejéig.
A Desktop-ot megoldottam, csak és kizátólag a Windows alapállapotba hozása hozta meg a sikert. Még az új telepítés sem hozott eredményt. Ternészetsen nem repartícionáltam.
Tehát, ha valakinek nem menne, és már elvesztette a hitét javasolt kipróbálni az alaphelyzetbe állítás (Disk, vagy pendrive is ugyanaz a metodika). Ezt követően már menni fog.
Persze, a siker akkor a legteljesebb, ha már egyszer ment az adott, szóbanforgó gépen. A FUSION CLEANER sem hozott eredményt nálam és a 20-30 különféle clenaning és re-installing sem.
A notebook-omra hasonló vár, ott próbltam a legtöbbet megtenni a sikerért. Más notebookon simán ment, ami érdekes. Ez a másik Notebook GFroce video-val szerelt volt. Az alaphelyzetbe állítás nálam csupán az ATI RADEON GPU-s lapoknál volt szükséges. Ez azárt nem szokványos. Miután hetek alatt igen sokat szenvedtem velük, ha valainek tudok segíteni, csak szóljon. Szívesen mgosztom az öteltemet és a tepasztalataimat. Remélhetőleg én voltm az egyetlen, aki így belenyúlt, de ha mégsem, keressetek bátran.
üdv,
Peti
Előzmény: vjanos, 2017-04-12 18:47:14 [571]
vjanos | 5568    2017-04-20 22:22:13 [590]
Pedig nagyon szerszámkímélő, ahogy egyenletes terhelést próbál tartani. Hogy lekopogjam azzal még nem törtem el egy marót sem!
A profik szerint viszont kevésbé hatékony, mert több benne az üresjárat.
Előzmény: zozo, 2017-04-20 22:17:22 [588]
vjanos | 5568    2017-04-20 22:20:16 [589]
Most nem erre akartam kihegyezni a dolgot, hanem hogy 2 művelettel a dolgok 90%-át ki lehet faragni :D
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-04-20 22:15:09 [586]
zozo | 5527    2017-04-20 22:17:22 [588]
2D Adaptive clearing-et még nem is próbáltam No majd sorrakerül az is. A videód nagyon jó, de még csak az első kettőt volt időm megnézni.
Tudod, ha sehogysem megy, csakis akkor nézd meg a segédanyagot:)
Előzmény: vjanos, 2017-04-20 22:06:32 [585]
vjanos | 5568    2017-04-20 22:17:17 [587]
Jött egy komoly update
Több kisebb-nagyobb kényelmi funkció vagy hibajavíás mellett néhány (számomra) főbb újdonság:
- Félig megjött a lemezkezelés/Sheet metal: lehet jelentkezni rá publikusan, majd previewként bekapcsolni
- CAM: Új 3D Morph simító stratégia
- És ami odabasz: a beimportált STL fájlokat simán ki lehet marni
Aknai Gábor | 3191    2017-04-20 22:15:09 [586]
Mert Te egy fekete öves Fusion mester vagy azért!
vjanos | 5568    2017-04-20 22:06:32 [585]
Én a 2D Adaptive clearinggel meg a 2D Conturral csinálok szinte mindent. Lépcsős furatot vitte egyben
Előzmény: zozo, 2017-04-16 18:36:16 [584]
zozo | 5527    2017-04-16 18:36:16 [584]
No, hát csak 2 lépésben lehet megcsinálni a lépcsős furatot, egyszerre kijelölve nem müxik.
Spirális marással sem, csak kontúrral megy így.
Előzmény: zozo, 2017-04-15 23:13:38 [583]
zozo | 5527    2017-04-15 23:13:38 [583]
Töröm a kókuszom egy újabb hibán. Gondoltam kipróbálom a circular marást.
"Error: Tool would gouge."
Feladat egyszerű 19-es lépcsős csapágyfészek, átm.3 maró, feedrate-ek értelmes adat, méretek OK, szerszám ford. OK.
Nem tudom értelmezni ezt az üzenetet, -miért vésne a maró, vagy miért nem megfelelő?
Persze jobb a bore, (esetleg 2D contour,) csak gondoltam kipróbálom ezt is. Majd holnap kipihenten nekifutok megint
zozo | 5527    2017-04-14 22:45:43 [582]
A trace egyszer nekem sem akarta a pályát, aztán újra rajzoltam a felső lapra és lám megette. Köszi, jó tudni az ilyesmiket.
Előzmény: vjanos, 2017-04-14 22:34:07 [581]
vjanos | 5568    2017-04-14 22:34:07 [581]
Van olyan eset is, hogy ha olyan kényszerrel együtt másol be az ember egy alakzatot, ami egy helyre köti, akkor másolás-beillesztés után nem lehet elmozgatni a helyéről.
Vagyis igazából megy a másolás, csak egymásra kerülnek...
Ez a CAM-ban szopó, ha pl sketch-et akar trace-el gravírozni az ember: a több rétegben egymáson levő vonalakra nem generál pályát...
Előzmény: zozo, 2017-04-14 18:36:00 [579]
vjanos | 5568    2017-04-14 22:29:51 [580]
Haha... a királyok korán halnak.. :D
Én is szívtam már ezzel...
Előzmény: zozo, 2017-04-14 17:49:08 [578]
zozo | 5527    2017-04-14 18:36:00 [579]
Lehet, hogy nálad is csupán a kényszerekkel, vagy segédvonalakkal volt a gond, mert én is próbáltam a copy-paste párost mielőtt pár kényszer megszűnt és nem működött.
Előzmény: navra55, 2017-04-12 20:29:12 [572]
zozo | 5527    2017-04-14 17:49:08 [578]
Mától a neved: "Király vjanos"
Kitöröltem a segédvonalakat, mert azokra is rápakolta a kényszereket és máris haladok tovább!
Ezer köszönet!
Előzmény: vjanos, 2017-04-14 17:38:58 [576]
zozo | 5527    2017-04-14 17:43:11 [577]
Köszi, megnézem.
vjanos | 5568    2017-04-14 17:38:58 [576]
Jah, te is irtad a kényszereket... pedig valami mégsem ok ott, próbáld bazirgálni öket hogy egy megoldásuk legyen csak
Előzmény: zozo, 2017-04-14 17:27:30 [573]
vjanos | 5568    2017-04-14 17:36:23 [575]
Sztem magától frissül ha tud és online.
A constraintek miatt van, vagy kezdd el őket törölgetni a problémás részen, vagy adj hozzá továbbiakat.
Vagy amit lehet fixáld le a fix/unfixxel elötte.
zozo | 5527    2017-04-14 17:31:54 [574]
Bocs navra55, véletlenül kattintottam a válasz gombra.
zozo | 5527    2017-04-14 17:27:30 [573]
Azért néztem be ide, mert először kapok frászt.
A lenti rajzzal eddig jutottam, ha bármit akarok csinálni, egy vonalat húzni a rajz egy pontjából, akkor széthullik teljesen a rajz. Ha egy fillet-tel próbálkozom, a felismerhetetlenségig szétszakad minden, szétszórja a köröket, íveket. Mi a franc lehet ez?
Mentettem, kikapcs, újra folytat, eredmény ugyanaz, innen nem tudok tovább lépni.
Egyszer dobott hibaüzit: nem tudja megoldani, ellenőrizzem a méreteket, vagy a kényszereket. Minden Ok ezen a téren.
Frissíteni a progit hogyan is lehet? -vagy ha online vagyok, automatikus?
navra55 | 221    2017-04-12 20:29:12 [572]
Igen, köszönöm János, a sketch-ben úgy tűnik nincs mód erre, ill. az a cirkuláris meg a hálós sokszorosítás működik itt. Kicsit nehezen fordulok rá a fusion logikájára, de nagyon jó... köszönöm az eddigi magyarázatokat.. videókat, stb...
vjanos | 5568    2017-04-12 18:47:14 [571]
Nincs jobb ötletem, mint hogy itt nyiss egy topikot és írd le benne a problémát a logokat hozzácsatolva.
Hátha az ottani közösség, vagy egy arra járó fejlesztő tud érdemben segíteni.
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-11 13:11:20 [568]
vjanos | 5568    2017-04-12 18:44:31 [570]
Mert Sketch-el próbálod?
Úgy tudom csak Body-val és Componenttel van ott ilyen lehetőség.
Cmd-C - Cmd-V ?
Beillesztésnél úgy is feljön alapból a mozgatás...
Előzmény: navra55, 2017-04-12 18:16:55 [569]
navra55 | 221    2017-04-12 18:16:55 [569]
Üdvözlök mindenkit itt a fórumon! Tudnátok segíteni? Kérdésem, miért nem látok copy lehetőséget a move/copy ablak alján? Szeretnék alakzatokat egyszerűen duplikálni... (mac-en dolgozok, egy free FUSION 360 verzióval..)
Földi Péter | 1837    2017-04-11 13:11:20 [568]
Végigcsináltam a lépéseket, a Launcher és a Fusion360.exe tulajdonságait is beállítottam a Desktop és a Laptop-on is. Sajnos egyiken sem megy továbbra sem. (A Desktop-ban Radeon RX480 8GB, a hordozhatóban Radeon 8330 / 512Mb.)
Kislányom Geforce kártyáján minden gond nélkül gyönyörűen fut. A gépe ugyanaz a konfig, mint a fiamé. (Gigabyte GA MA 770 AMD Phenom X2 250). Az egyedüli különbség a video kártya.
Valahonnan megpróbálok kölcsnkérni egy GForce kártyát egy telepítés erejéig. A notebook-om sajnos parkolópályára kerül így. Csak erre használtam eddig.
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-11 10:34:30 [567]
Földi Péter | 1837    2017-04-11 10:34:30 [567]
Közben a DDU-t telepítettem, és a Fusion-t is uninstall-álom (javasolta a Launcher). Megnézem alap driver-el mit csinál. A "bcdedit.." parancsot végrehajtotta rendben. Mindjárt kész is lesz. Mmindjárt írom az eredményt. Köszönöm addig is a segítságet.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-04-11 10:09:34 [566]
Devecz Miklós | 2663    2017-04-11 10:09:34 [566]
Ebből ez lehet érdekes:
We believe that this problem could be related to an incompatibility of your OS and/or hardware with a new version of one of the CAM-related DLLs in the recent update.
Can you try the following, and let me know whether it can resolve this issue?
1. Install the latest service pack for Windows 7. – Not sure if you already have this.
2. Reboot.
3. Start command prompt as admin.
4. Run “bcdedit /set xsavedisable 0”.
5. Power off and restart.
6. Start Fusion
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-11 10:04:00 [565]
Földi Péter | 1837    2017-04-11 10:04:00 [565]
Átraktam WIndows7 majd Win8 kompatibilis üzemmódba a Launcher-t és a Fusion360.exe-t is, illetve a DPI beállítást is, ahogyan a képeken. Sajnos nem segített. Názem a link-et.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-04-11 10:00:07 [563]
Földi Péter | 1837    2017-04-11 10:02:48 [564]
IObIT uninstaller-el, előtte közvetlenül pedig a Fusion 360-t használtam.
Előzmény: remrendes, 2017-04-11 09:55:27 [562]
Devecz Miklós | 2663    2017-04-11 10:00:07 [563]
Erre ezt találtam
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-11 09:48:26 [559]
remrendes | 4256    2017-04-11 09:55:27 [562]
A videokartya driveret a DDU-val szedted le?
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-11 08:29:25 [553]
Földi Péter | 1837    2017-04-11 09:51:33 [561]
Boicsánat vagy "4-5 percig" -et akartam írni... (num lock off)
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-11 09:50:37 [560]
Földi Péter | 1837    2017-04-11 09:50:37 [560]
AMi fura, hogy vagy- percig a címképet látom a "fehér háttéreben a "Fusion 360" felirattal. Majd ezt követően dobja ki a hibaüzenetet. Kislányom gépn a klikk után másodperccel megjeleneik az applikáció háttere, majd az ikonok is.
Földi Péter | 1837    2017-04-11 09:48:26 [559]
Sajnos nekem az applikáció indilása az Error Report-ig jut el, a címképet látom utoljára, aztán az error report után le is áll.
Idáig jut el:
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-04-11 09:38:17 [558]
Devecz Miklós | 2663    2017-04-11 09:38:17 [558]
Fül helye:
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-11 09:25:57 [555]
Földi Péter | 1837    2017-04-11 09:30:13 [557]
Bocsánat, ez nagyfelbontású onitorokhró "cikkez". Nézem a kártyuszt is.
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-11 09:29:03 [556]
[ 1.1138 ]
