Oldal 34 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   30  31  32  33  34  35  36  37  38   Következő ►  Utolsó ►|
zsolt123 | 325    2023-12-25 23:26:39 [51106]
bélelt kéménynél minek? a béléscső közvetlenül a kazán kéménycsövében végződik, közvetlen kapcsolata a kémény külső légterével nincs. a zárt égésterű, turbós kazánoknál ráadásul huzat nem is igazán kell, mert ott a füstgáz ventillátor biztosítja a kiáramlást.
Előzmény: Kopirnyák, 2023-12-25 23:20:41 [51105]
Kopirnyák | 2705    2023-12-25 23:20:41 [51105]
Jól kell zárnia, mert különben megszűnik a kéményhatás, nem lesz huzat.
Előzmény: rczmetalworks, 2023-12-25 20:37:53 [51103]
rczmetalworks | 672    2023-12-25 20:38:36 [51104]
Akkor bátran állok neki gyártani oda valamit. Köszi neked is!
Előzmény: zsolt123, 2023-12-25 20:16:41 [51102]
rczmetalworks | 672    2023-12-25 20:37:53 [51103]
Gondolom én, hogy a tömítettséget azért reklámozzák ezeken a gyári szerelőajtókon, hogy ha valami oknál fogva visszajönne az égéstermék, akkor ne jusson be helységbe.
Pont jó lesz akkor lemez szilózva.
Köszönöm! Amúgy lattam én is ilyen betonajtót, de ezt már nem erőltetném esztétikai megfontolasból:)
Előzmény: PSoft, 2023-12-25 19:32:28 [51099]
zsolt123 | 325    2023-12-25 20:16:41 [51102]
nálunk a gáz kombikazán alatt (a kazán aljához képest kb. 60 cm-rel lentebb) van a nyílás, egy vékony, zsanéros, nyitható lemez ajtóval. semmi hőszigetelés (mondjuk nem is szokott meleg lenni), jelképes légzáróság. egy-két évente jönnek a kéményseprók csekkolni, még sosem szóltak érte.
Előzmény: rczmetalworks, 2023-12-25 19:15:47 [51098]
zsolt123 | 325    2023-12-25 20:10:15 [51101]
tényleg szép a felület
Előzmény: PSoft, 2023-12-25 19:54:34 [51100]
PSoft | 18696    2023-12-25 19:54:34 [51100]
„az aprófogú fűrésztárcsa aluhoz sokkal jobb.”
Így igaz!
Régebben, állványba fogott mezei kisflexel, szintén egy HSS fűrésztárcsával, minimál kenéssel daraboltam alu profilokat is.
Szárazon is ment volna, de kenve...szebb volt a vágott felület.
Aluprofil darabolás...
Előzmény: zsolt123, 2023-12-25 15:49:00 [51095]
PSoft | 18696    2023-12-25 19:32:28 [51099]
Hasonló helyzetem volt, nem is olyan rég.
Beton kéményajtó törött...
Először csak a külső, majd később a belső is.
3 mm-es acéllemezből vágtam egy akkorát, amely a kéményfal síkján túlnyúlással takarja a nyílást.
A lemez négy sarkába furat, a falba(beton) meg négy alapcsavar.
1200 fokos szilóval körbenyomtam, tettem a sziló tetejére egy folpack réteget, majd rá a lemez a négy csavarral rögzítve.
A sziló "kikeményedése" után visszavettem a lemezt és lehúztam a fóliát.
Így, -ha nagyon kell- bármikor könnyen le tudom venni a nyílást takaró acéllemezt.
Egyébként, -úgy tudom- a mai napig gyártják ezeket a régi beton kéményajtókat.
rczmetalworks | 672    2023-12-25 19:15:47 [51098]
Szerencsére Ti mindenhez is értetek
Történt, hogy a gázüzemű vízmelegítő kéményének a tisztítóajtaja ilyen klasszik beton ajtóka volt. Helyben nem kapok "hirtelen" direkt erre a célra való valamivel mutatósabb ajtót, viszont van műanyag szervízajtóm.
Nem ismerem ezeket a szabályozásokat, de ha a fotón látható gyönyörűen bádogozott nyílást letömítem egy lemezzel, az ördögtől való? '97 óta talán egyszer volt kéményseprő nálunk vagy 10 éve, akkor sem csinált semmit.
A kérdés tehát, ha megoldom úgy, hogy tömített legyen, de ha van valami be lehessen jutni, az úgy megállja a helyét?
bundyland | 1710    2023-12-25 16:07:26 [51097]
Igen szinte csak előnye van, de annyi ilyen dolog van hogyha mindhez csinálnék valamit akkor semmi idő nem lenne elég rá, nekem inkább egy olyan befogó szerűség kéne mint ami a körfűrészhez van és azt vezető mellett tolom, de akár be is foghatnám a körfűrészbe a flex lapot.
Előzmény: zsolt123, 2023-12-25 15:51:58 [51096]
zsolt123 | 325    2023-12-25 15:51:58 [51096]
úgy voltam vele, hogy ha tutira nem töröm el a korongot és tutira nem vágom meg vele magamat, akkor már megérte. meg az se hátrány, hogy utána nem kell még marni/köszörülni/csiszolni is a vágott felületet, mert egész jó az eredmény.
Előzmény: bundyland, 2023-12-25 09:49:26 [51093]
zsolt123 | 325    2023-12-25 15:49:00 [51095]
ja, ez biztos szépen dolgozik, ellenben a flexhez való alu darabolótárcsával. próbálkoztam olyannal alumíniumot vágni (asszem Bosch-sal), végső soron működik, de se nem gyors, de nem szép a vágási felület, inkább keni, mint vágja... az aprófogú fűrésztárcsa aluhoz sokkal jobb.
Előzmény: PSoft, 2023-12-25 10:30:11 [51094]
PSoft | 18696    2023-12-25 10:30:11 [51094]
Igaz hogy nem vastag lemezekhez készült...
A 0.8-1 mm-es, eloxált alu gravírlemezeket nagyon szépen lehetett vele méretre darabolni.
---Táblalemez daraboló---
Előzmény: zsolt123, 2023-12-24 23:12:55 [51092]
bundyland | 1710    2023-12-25 09:49:26 [51093]
Sok ilyet láttam és tetszik is, csak azért nem csináltam eddig mert nagyon ritkán kéne, nem biztos hogy megérné nekem.
zsolt123 | 325    2023-12-24 23:12:55 [51092]
Én felszereltem a kisflexes daraboló mozgó részét egy sínre, és azzal vágtam 15mm-es C45-öt, gond nélkül, olyan vágási felülettel, hogy utána hozzá se kellett nyúlni, csak sorjázni a szélét. Ha két oldalról vágsz, akkor 25-30mm-es lemezvastagságig használható (új 125-ös tárcsával, hogy átérje). A beállítás után csak tologatni kell le-fel, a 40 cm-es hossz átvágása nem tartott tovább öt-hat percnél.
Előzmény: bundyland, 2023-12-22 16:53:10 [51078]
nyiszi | 2399    2023-12-24 20:24:55 [51091]
Dévaványai cég.
https://www.likermotors.com
Precízek, gyorsak.
A gyurmaszerű anyag csak centírozás.
Előzmény: kisssandor, 2023-12-24 20:13:34 [51090]
kisssandor | 313    2023-12-24 20:13:34 [51090]
Meghalt a marógépem egyik DC szervó motorja. Tudtok olyan tekercselő céget, ahol javítanak ilyen forgórészt? A harmadik képen azok a gyurmára hasonlító tapasztások egy előző javítás nyomai lehetnek?
Arany János | 1422    2023-12-23 13:48:55 [51089]
Konkrétan ez a problémám!
A méret! Ami, ugye nem is számít!
Csak nem a kő mérete, hanem az anyagé!
Ebben az esetben: Ø6-ból 4mm-es késecske, kb. 2.2-2.5mm hosszan kiengedve a tartóból.
Bár a rajztűvel is lehet forgácsolni, de az azért mégsem ugyanaz!
Előzmény: Vetesi75, 2023-12-23 13:05:59 [51088]
Vetesi75 | 1724    2023-12-23 13:05:59 [51088]
Ne YT videokat nézegess. Szerezz méretes HSS hasábot és kövesd Laslie fórumtárs ajánlását. Lépésröl-lépésre leírta a köszörülés menetét.
Gyors kerestem egyet - ehhez én rendhagyó módon az oldala-sarkához is hozzányúltam, mert "széleset" vitt.
Hogy nem egyöntetű a köszörült felület, azon ne aggódj - bizonyos köszörűkő méret alatt már a profiknak sem mindig sikerül.
Előzmény: Arany János, 2023-12-23 07:55:18 [51086]
bundyland | 1710    2023-12-23 08:04:50 [51087]
Én nem látom hogy ők vastaglemezt árulnának.
Másrészt biztosan jóval drágább mintha veszek pl. jófogáson 20
as lemezt és levágom. De persze ha nincs más megoldás jó tudni.
Előzmény: tekes, 2023-12-22 22:58:25 [51085]
Arany János | 1422    2023-12-23 07:55:18 [51086]
Semleges folytatása:
Nagyon köszönöm a tippeket!
Nem szeretnék vásárolni, nem pénzkeresés a célom, hanem szórakozás, tapasztalatszerzés!
'' téma, 11037. hozzászólás
'' téma, 11042. hozzászólás
'' téma, 11053. hozzászólás
Arról nem is beszélve, hogy a befogó szárban cserélhető a menetfúróból köszörült kés, a kívánt méretben.
Nemrég 5-ös horonyra volt szükségem, ezért elcsiszolgattam egy leharcolt 10-es menetfúrót.
Most egy 4-es hornyot szerettem volna, de 60mm mélyen. Aztán "gondolkodtam" és rájöttem, hogy ezt meg is felezhetem=kompromisszum.
De ez nem változtat a lényegen!
Nézegettem a YT-n a videókat.
Két véglet:szuper kis élezők vagy kézbőlelsőretökéletes!
Ezért érdekelt volna, hogy mások hogyan oldják meg ezt a "problémát".
Egyébként a horony még tegnap délután megszületett.
Az eredmény: számomra megfelelő.
Néhány tolás a tűreszelővel és mehetett a helyére.
A retesz pedig egy darabka 4-es lemezből reszelődött!
Tehát nem kellett vásárolnom semmit.
Nem kellett a csomagküldésre várnom.
Jól is éreztem magam. (elégedettség)
A fő problémám:nem sikerült kétszer ugyanúgy visszaillesztenem a "kést" a kőhöz!
A három oldalon csak egy volt, amin két síkot sikerült csiszolnom.
A másik kettőn három-három síkot hoztam össze.
És ez igaz a többi késköszörülésemre is.
Nagyon ritkán sikerül pontosan úgy visszaraknom a kést a kőhöz.
Jellemzően egyszer sem!
tekes | 187    2023-12-22 22:58:25 [51085]
Még egy voks a Hidracél-ra! Fűrésszel, lánggal, etc. Ha úgyis vennéd az anyagot, mindenképpen méretre vágva vedd.
Előzmény: bundyland, 2023-12-22 15:36:45 [51054]
sarktibsi | 737    2023-12-22 18:52:30 [51084]
Egy kicsit bonyolultnak tűnik el is akadtam. Van egy 15-fokozatú ütköző nélküli BCD forgókapcsolóm PLC-vel szeretném kikódolni odáig el is jutottam , hogy működik az első 15-fokozat. Na de én 30-fokozatot szeretnék belőle csinálni. Tehát valahogy közölni kellene a PLC-vel jön a következő kör.
Egyáltalán ez megoldható? Valaki biztos csinált már ilyet.
bundyland | 1710    2023-12-22 17:37:58 [51083]
Megjegyzem, köszi. Azt már régebben is észrevettem hogy korong és korong között jelentős különbségek vannak.
Előzmény: sarktibsi, 2023-12-22 17:32:57 [51082]
sarktibsi | 737    2023-12-22 17:32:57 [51082]
Klingsport A946 TZ SPECIAL én mindent ezzel vágok legyen az kazánlemez vagy szerszámacél. Régebben probálkoztam más márkákkal is. De végül is a KLINGSPORT lett a befútó.
Előzmény: bundyland, 2023-12-22 16:55:52 [51080]
jani300 | 12314    2023-12-22 16:56:01 [51081]
Engem már feljelentettek , de nem értem mi okból
Este nyócig villamos géppel ? Bármit lehet
Lakó pihenő övezet , múlt szombaton láncfűrésszel szétkaptak legalább 10 köbméter komolyan vastag tüzifát .. Pár házzal odébb , pedig benzines géppel hétvégén nuku .
De engem nem zavart ,csak megnéztem ki az a bátor ...
De rendes favágó brigád volt céges kocsival .
Előzmény: PSoft, 2023-12-22 16:47:42 [51073]
bundyland | 1710    2023-12-22 16:55:52 [51080]
Így lesz, felbátorítottatok!!
Előzmény: mex, 2023-12-22 16:52:00 [51077]
bundyland | 1710    2023-12-22 16:55:03 [51079]
Ez így nem hallatszik tragikusnak, belevágok majd csak anyagot
kell vennem majd, köszi!
Előzmény: Szalai György, 2023-12-22 16:49:41 [51075]
bundyland | 1710    2023-12-22 16:53:10 [51078]
De használtam már rngetegszer, tört is, szorult is, lábamba is belecsapta, meg is vágta, csak ílyen hosszan nem vágtam még tömör anyagot.
Előzmény: jani300, 2023-12-22 16:49:31 [51074]
mex | 1221    2023-12-22 16:52:00 [51077]
Nyugodtan állj neki, 1/4 óra alatt levágod, még ha nincs is nagy gyakorlatod az ilyen vastag anyag darabolásában.230-as koronggal, 1.9mm vastagságúval sima ügy, sokkal haladósabb mint a fúrásos módszer.
Előzmény: bundyland, 2023-12-22 16:38:58 [51070]
bundyland | 1710    2023-12-22 16:51:57 [51076]
Még jóba vagyok mindenkivel, szeretném ezt meg is őrizni, de persze nappal lehet tolerálni 1 órát főleg hogy nem napi szinten csinálom.
Szalai György | 9544    2023-12-22 16:49:41 [51075]
A nyáron volt pár hasonló méretű egyenes vágásom acél öntvényben, GWS 20-230 J sarokcsiszolóval és Diametal 230 tárcsával.
Laposvas vezető mellett tologattam, mélység határolóval kb. 2mm fogásmélységekkel, nagyjából 15-20 perc volt egy vágás, nem sietve.
jani300 | 12314    2023-12-22 16:49:31 [51074]
A kérdésből érezhető ,nemigen csináltál még ilyesmit .
Azért nem egy kimondottan veszélytelen dolog , nem evvel kell kezdeni .
Egy biztos az gépet keményen kell tartani , egy korongtörés nem jó ekkora gépen .
PSoft | 18696    2023-12-22 16:47:42 [51073]
Jahhh...hogy a szomszéd...
Akkor kell vágni, mikor a szomszéd alszik!
Úgy, nem lehet probléma.
Előzmény: bundyland, 2023-12-22 16:44:08 [51072]
bundyland | 1710    2023-12-22 16:44:08 [51072]
Semmi extra, csak ugye egy helyben állni meggörnyedve, persze el lehet osztani több vágásra, másrészt meg a szomszédok kímélése végett.
Előzmény: PSoft, 2023-12-22 16:40:40 [51071]
PSoft | 18696    2023-12-22 16:40:40 [51071]
Miért ennyire sarkalatos pont a vágási idő?
Előzmény: bundyland, 2023-12-22 16:33:07 [51066]
bundyland | 1710    2023-12-22 16:38:58 [51070]
Miért ne álljak neki ?
Előzmény: jani300, 2023-12-22 16:35:10 [51068]
Miki2 | 2341    2023-12-22 16:37:57 [51069]
Fúrkálással, vagy por-lángvágóval?
Előzmény: Csuhás, 2023-12-22 16:28:25 [51065]
jani300 | 12314    2023-12-22 16:35:10 [51068]
Talán egy fél ,de akkor inkább neki se állj !
jani300 | 12314    2023-12-22 16:33:09 [51067]
Az a négy centis korr anyag az azért már egy egészen más téma .
bundyland | 1710    2023-12-22 16:33:07 [51066]
Rendben, köszönöm a válaszokat, azt szürtem le hogy akkor azért levágható nagy flexel csak a vágási idő kérdéses, remélem nem egy óra.
Csuhás | 6750    2023-12-22 16:28:25 [51065]
Ez csak egy alternatíva, ha nincs akkora fűrészgép, vagy lángvágó, a flex meg koszos és zajos. Mi negyvenes korr "lemezből" vágtunk ki így darabokat.
Előzmény: jani300, 2023-12-22 16:21:36 [51062]
jani300 | 12314    2023-12-22 16:25:11 [51064]
Végülis nekem is van önjáró lángvágó kocsim ,de még nem próbáltam .
Avval viszont szembesültem hogy egy tíz köbös oxigén csere 30 ezer aktuálisan !
Előzmény: Miki2, 2023-12-22 16:21:55 [51063]
Miki2 | 2341    2023-12-22 16:21:55 [51063]
Én CNC lángvágón szoktam az ilyeneket vágatni.
1-2 mm ráhagyással, és utána tisztára marom az éleket.
Előzmény: bundyland, 2023-12-22 16:18:10 [51061]
jani300 | 12314    2023-12-22 16:21:36 [51062]
Hát ? Flexel gyorsabb és pontosabb ,de csak szerintem .
A furogatásnál még a lángvágás is jobb .
De hát az adott helyi lehetőségek döntenek ilyen dolgokban .
Előzmény: Csuhás, 2023-12-22 16:14:51 [51060]
bundyland | 1710    2023-12-22 16:18:10 [51061]
Ez is jól hangzik, éles fúróval lehet haladósan fúrni, azzal csak az a gondom hogy utána sok a marógépen a munka mire sík lesz.
Csuhás | 6750    2023-12-22 16:14:51 [51060]
Ha van egy normális fúrógéped akkor nem akkora nagy szívás egy nyolcas körüli fúróval egy gyöngysort fúrni a vágás mentén, azután akár le is törheted a darabot. Annó az ilyen melókhoz volt saját készítésű dupla hegyű pontozóm amivel haladósan lehetett kijelölni a furatokat, illetve egy orros vésőm ami illeszkedett a furatba és az orr átvágta a két furat közötti anyagot. Általában egy két ütéssel átment a huszas anyagon.
bundyland | 1710    2023-12-22 16:12:02 [51059]
Nem, csak kéne egy 20cmx50cmx2cm es darab és mivel pont ilyet nem lehet használtan felhajtani ezért gondolkodtam hogy veszek egy nagyobb táblát és abból levágom. Csak mivel ebben a méretben még nem flexeltem, megsaccolni sem tudom hogy mennyi idő is ezt levágni ha egyáltalán flexel le lehet. 20mm azért elég vastag.
Előzmény: jani300, 2023-12-22 16:08:45 [51058]
jani300 | 12314    2023-12-22 16:08:45 [51058]
Az még éppen rentábilis ,szerintem .
1.2 az a korong amivel én vágnám .Egy korong talán élég is .
Na persze nem 20 darab munkadarabra gondolok !
bundyland | 1710    2023-12-22 15:56:40 [51057]
Ja a csík alatt 20cm-t értettem, szerintem olyan nincs készen.
Előzmény: TROMF22, 2023-12-22 15:52:32 [51056]
[ 1.3994 ]
