Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 34 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   30  31  32  33  34  35  36  37  38   Következő ►  Utolsó ►|
farkastibor | 670    2018-07-25 22:24:23 [17098]
Itt .Config----ToolTable
Előzmény: tomnc, 2018-07-25 18:39:38 [17097]
tomnc | 694    2018-07-25 18:39:38 [17097]
Sziasztok hol tudom mach3-ban beàllítani a szerszàmmagaságot ha egyszerre tōbb szerszàmot cserélgetek és ne keljen mindig felvenni. marógéről lenne szó. Vàlaszt kōszōnōm
Csikarc | 5045    2018-07-25 07:30:58 [17096]
Csak most jutottam el oda , hogy a plazmavágó THC beüzemelésével foglalkozzak . Segítség kellene , hogy a MACH3 használatánál milyen beállításokra lehet szükség . Egyenlőre két nyomógombot használok a bemeneti UP és DOWN jel előállításra , hogy egyszerűbb legyen . A lényeg az lenne , hogy a program futása közben a Z tengely mozogjon fel illetve le ha megfelelő jelet ( UP ill. DOWN ) kap kívülről . Ehhez kellene segítség mert egyenlőre nem működik csak a programba beírt magasságban marad a Z tengely ill. a plazma fej .
lovas gyula | 1877    2018-07-24 15:04:43 [17095]
Szerintem az Y tengely iránya forditott, de lehet az X is.
A tervező programban lévő irányoknak azonosnak kell lennie a gépi beállitásokkal.
Előzmény: J-Steel, 2018-07-24 13:57:16 [17094]
J-Steel | 1721    2018-07-24 13:57:16 [17094]
"fejjel lefele gravírozni" = Y tengelynél a rajz tükörképe jelenik meg
Előzmény: J-Steel, 2018-07-24 13:56:23 [17093]
J-Steel | 1721    2018-07-24 13:56:23 [17093]
Ismerősnek olyan problémája van, hogy a Mach3 elkezdett fejjel lefele gravírozni.
Van-e valakinek ötlete, hogy milyen beállítás miatt lehet ez?
Semmilyen más infót nem kaptam.
Poolip | 317    2018-07-20 13:23:51 [17092]
köszönöm az ötleteket!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-20 00:16:53 [17090]
svager | 1388    2018-07-20 06:09:34 [17091]
Nézd át a végálláskapcsolókat és a reset gombot.
Van,hogy elfárad valamelyik és a rezonancia miatt bekapcsol.
Előzmény: attiapeter22, 2018-07-19 21:57:04 [17085]
Törölt felhasználó    2018-07-20 00:16:53 [17090]
Ha, nem g0 -t használsz, hanem billentyűket, akkor lehet állítani.
Lenyomod a TAB billentyűt és a felugró ablakba tudod állítgatni.
Ha a megfelelő billentyűt SHIFT-el nyomod, akkor az eredeti g0 -t használja.
Előzmény: Poolip, 2018-07-20 00:08:14 [17089]
Poolip | 317    2018-07-20 00:08:14 [17089]
Azt nem lehet megadni, hogy g0 nál a motor tuningnál megadott értékeknél kisebb gyorsulást használjon? Valahogy álló helyzetből nem szereti azt a gyorsulást a gépem ami be van állítva, holott marás közben azzal jól működik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-19 23:58:02 [17088]
Törölt felhasználó    2018-07-19 23:58:02 [17088]
Ami a motortuningban be van állítva, azt használja a g0.
Előzmény: Poolip, 2018-07-19 23:54:49 [17087]
Poolip | 317    2018-07-19 23:54:49 [17087]
Ha Mach3 manual módban g0 paranccsal odébb küldöm a cnc valamelyik tengelyét, akkor ahhoz hol tudom beállítani a sebesség és gyorsulás értékeit?
Törölt felhasználó    2018-07-19 22:33:01 [17086]
Mivel ismert a gyártója, talán őhozzá kellene fordulnod.
Ő ismeri a legjobban a géped.
Én, első menetben a kontaktusokat vizsgálnám át.
attiapeter22 | 3    2018-07-19 21:57:04 [17085]
Van egy Daben 140/100 as típusu cnc marógépem és adodott egy olyan problémám, hogy programfuttatás közben a gép megáll és aktiv lesz a reset gomb. Próbáltam számitógépet cserélni, a kábelek és csatlakozók hibátlanok. Van valakinek ötlete mi lehet a gond??
Előre is köszi
tatosa | 45    2018-07-19 09:05:49 [17084]
Segítséget kérek, USB vezérlőm van (Xulifeng Mach3 USB motion card) és nem tudom a Charge Pump jelet kicsalni belőle. A leírás szerint teljesen támogatja a Mach3 funkciókat. A portbeállításoknál hozzárendeltem egy kimeneti portot a Charge Pump-hoz. Ennél a kártyánál a kimeneti portok optocsatolóval leválasztottak és a kimeneti teljesítményt egy ULN2803 adja. A kimenet nyitott kolektoros, ezt felkötöttem 1k-val +12V-ra, szkóppal nézem a kimenetet. A 12 kHz nem jelenik meg. Attól függően, hogy invertálom vagy nem billeg a kimenet. A program (Mach3) futásától függetlenül a kimenet stabilan ott marad ahova állítottam. Amúgy más baját nem tapasztaltam.
norbi2jz | 69    2018-07-10 07:46:50 [17083]
Szia, ha jól tudom de javítsatok ki ha tévedek és hülyeséget írok, kell hozzá egy script az egyszer biztos, kell hozzá egy (screenset) ami grafikusan mutatja illetve beállítási lehetőségek vannak benne ,illetve plusz 1 motor ami forgatja a tárat, szóval a vezérlőnek is olyannak kell lennie ami legalább 4 tengelyt tud kezelni 3 a marógépet +1 a szerszámtárat ,ha forgótárast szeretnél. Vagy a szerszámtárad valami fix helyen van egy tartószerkezetben és sorban egymásmellett a szerszámok befogóstul akkor elég a 3 tengely (csak odapozícionálsz és "felszippantod-lerakod" ,én is gondolkodtam ilyenben de még nem jutottam sehova
Script az mindenféleképpen kell.
De én nagyon kishal vagyok ehhez , biztos van aki ennél jobban vágja és többet tud segíteni, én erre jutottam amikor ezzel kapcsolatban nézelődtem Remélem azért tudtam segíteni
Előzmény: L Tom, 2018-07-10 05:41:26 [17082]
L Tom | 154    2018-07-10 05:41:26 [17082]
Érdeklődnék valaki épített e már szerszám cserélős masinát?
Forgótáras-ra szeretném meg csinálni bt-30-as szerszám befogással!
Ami érdekelne!
Mach3 tudja kezelni, vagy kell hozzá írni valami script-et irni?
Milyen illesztő kártyát érdemes venni, több bemenet-kimenet vezérlés szempontjából.
Esetleg ha mach3 nem igazán megbizható erre a feladatra akkor uccnc-vel kapcsolatban egy kis info.
Ha netán van valaki aki tapasztalt ebben a dologban kérem irjon!
adamkovacs | 125    2018-07-06 22:30:56 [17081]
Értem, köszöntem a válaszokat!
Akkor ez így ennyi.
Már értem miért is váltottam uccncre..
KoLa | 7598    2018-07-06 20:50:28 [17080]
Ez így van! én már nyolc éve kikapcsoltam!még a Mach' alatt, tök felesleges számomra.
Egy-gyel kevesebb hiba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-06 12:25:36 [17077]
Pali79 | 711    2018-07-06 12:58:06 [17079]
"Namost amit belinkeltel az egy sima rele ahogy elnezem, nem ertem miert kell nekem."
Hát pont, hogy nem egy sima relé. Az alján van az SMD szerelt elektronika. A lényege, hogy addig tartja húzva a relét amíg a négyszög jel jelen van a bemeneten. Ha ez megszűnik vagy csak sima magas vagy alacsony szint lesz a bemeneten, akkor elenged.
Előzmény: adamkovacs, 2018-07-06 11:34:09 [17074]
Törölt felhasználó    2018-07-06 12:35:10 [17078]
Ez, így van.
Logikailag is átgondolandó milyen kütyü-mütyüket rakunk be.
Példa: Némelyiknél látok 2 xeres, 3 xoros leválasztásokat is.
Ha rákérdezek, miért van ez? Azt mondja, a Pistánál is így van és jól működik.
Na és ha kiszednél pl kettőt akkor nem jól működne, vagy esetleg jobban?
Ja, úgy még nem mertem megpróbálni.
Ennyit a hozzáértőkről.
Törölt felhasználó    2018-07-06 12:25:36 [17077]
Nem éppen....
Ha a "korszerűség" jegyében még a lefagyás is előkerül, akkor a chargepump sokkal több kárt, bajt okoz egy fogásban lévő forgácsoló CNC gép esetén, mintha ott se lenne.
Előzmény: Pali79, 2018-07-06 09:41:16 [17073]
Törölt felhasználó    2018-07-06 12:24:20 [17076]
Csak megjegyzem: Egy szakmai fórumon nem illik, és nem használunk ilyen „a ch.P. nak.” Rövidítéseket focbukos, telefonos szlengeket. Értelmetlen vagy félreérthető betűkombinációkat.
Ezek nem idevalók és lenézeti magát, aki ilyeneket használ. Mivel, első látásra megállapítható, hogy a témától oly messze áll tudásban, mint Makó Jeruzsálemtől.
Nem veszi komolyan a szakmát és félrevezeti a most kezdőket is.
Tiszta, érthető fogalmazással, írással, segíted a szakmaiságot, és elkerülhető a félreértés is.
A továbbiakban, kérlek, próbálj így írni.
Ez, nem csak neked szól. Az utóbbi időben, látom az újaknál ezt a stílust. Mielőtt szokássá válna, jobb, ha leállunk róla.
elektron | 15859    2018-07-06 12:11:02 [17075]
Ha normálisan megvan minden hozzá annak működnie kell.
adamkovacs | 125    2018-07-06 11:34:09 [17074]
Csak 2 relet akarok hasznalni, es a 3.jo lett volna ennek a ch.P. nak.
Jol latod a jumpereket, de eleg sok modon probalgattam, es nem jartam igazabol sikerrel.
Az a kerdesem, hogy van itt valaki akinek ez mukodik rendesen?!
Koszi elore is!
Előzmény: Pali79, 2018-07-06 06:59:23 [17071]
Pali79 | 711    2018-07-06 09:41:16 [17073]
Ez is egy (rész)megoldás. A chargepump a program kifagyásakor is megállítja a gépet, ami azért nem rossz dolog ha magára akarjuk hagyni a gépet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-06 07:42:09 [17072]
Törölt felhasználó    2018-07-06 07:42:09 [17072]
Először a számítógépet kapcsold be, és várd meg amíg betöltődik a Mach. Utána kapcsold be a vezérelt cuccaidat egy főkapcsolóval. Kikapcsoláskor pedig fordítva. Így egy "kacattal" kevesebb dolog lesz az életedben.
Előzmény: adamkovacs, 2018-07-05 23:22:13 [17066]
Pali79 | 711    2018-07-06 06:59:23 [17071]
A kártya képei alapján az optók melletti jumperek lehet a P14-re kiadni a charge pump jelet. Nem értem ennek mi az értelme, de ez más kérdés. Szóval erre a kimenettel kell egy olyan elektronikát rákötni, ami a négyszög jel megjelenése után meghúzódó egy relét. pl egy ilyen
Előzmény: adamkovacs, 2018-07-06 00:40:06 [17069]
gravomark | 965    2018-07-06 00:43:33 [17070]
Én már semmit, az NH-9200 gépet megvették, és nekik 3D kell, Mach3-mal. (a Gravostyle valamiért nem akart teljesen 3D-t ezzel a géppel) XP-vel megoldottuk, de az erősebb gépre meg nem ment fel csak a Win7. (iNtel Q35 chipset miatt)
Előzmény: elektron, 2018-07-05 16:39:53 [17065]
adamkovacs | 125    2018-07-06 00:40:06 [17069]
Na ez az amit képtelen voltam eddig megtenni én is így szeretném, mert van vésztop is a sorban és azzal engedtem el eddig, de ez amit írsz ez eddig sosem ment:/
Miket pipálok?, tudsz küldeni egy két screen shotot?!
Köszi elöre is!
Előzmény: Gyati, 2018-07-05 23:47:17 [17067]
gravomark | 965    2018-07-06 00:39:58 [17068]
Kösz, megpróbáljuk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-05 14:27:54 [17064]
Gyati | 638    2018-07-05 23:47:17 [17067]
A charge pump vezéreljen egy relét,(mágneskapcsolót) amivel ráadod a tápot az összes lehetséges fogyasztóra.( szelepek, motorok, stb)
Így ha van jel, csak akkor fog bármi is működni.
A charge pump, meg csak a mach betöltése után jelenik meg az adott kimeneten.
adamkovacs | 125    2018-07-05 23:22:13 [17066]
Kérdezni szeretnék- mégpedig, miért csinálja a mach3, hogy win. indulása közben meg amikor elindítom a progit, buzerálja a kimeneteket?!
Próbálkoztam ezzel a charge pump-al de le se szarta igazából, de a kimenet él, mert ha mist re vagy floodra tettem, akkor működött a relé, valaki jáccizott már ilyennel?!
Pc: ős szar talán P4 XP vel, nekem is csak odabaszták, LPT porton kommunikálunk.
Breakout: https://www.ebay.com/itm/CNC-Engraving-Machine-MACH3V2-1-L-Breakout-Board-4-axls-6-axls-Controller-gd/162779193213?hash=item25e6655f7d:g:oLUAAOSwdx1aHi7w
Rakosgattam a jumpereket, ide oda, de elkezdtek nyöszörögni a motorok, meg magától ment lassan?!?! ha kipipáltam a general configban az E-stop if charg pump ON> azt meg leszarta és már a 3. relé is ugyan azt csinálta mint a többi.
Igazából a bajom az, hogy ezek a relék munkahenger szelepeket húzgálnak és elég szarul néz ki a gép amikor indul és a vádlim méretű hengerek ugrálnak egy vágógépben
Köszi, hogy elolvastad!
elektron | 15859    2018-07-05 16:39:53 [17065]
Mit hajtanál vele ?
Előzmény: gravomark, 2018-07-05 00:59:04 [17063]
Törölt felhasználó    2018-07-05 14:27:54 [17064]
Akkor nem értem mi a probléma. Bár NEC gépet nem ismerem, de a Mach3 ha jól van rá rakva akkor működnie kellene. Ha pedig el sem indul akkor nagyon furcsa, de én már több éve nem használtam parallel portta. Próbáld letörölni és újra felrakni. Sok szerencsét.
gravomark | 965    2018-07-05 00:59:04 [17063]
Asztali NEC gép, iNTEL Q35 chipset, BIOS-ban normal-ra van állítva, 0378, IRQ 5, ha jól emlékszem. (ha van SPP, akkor az a jobb?)
Törölt felhasználó    2018-07-04 11:52:58 [17062]
Milyen típusú a PC? Laptop vagy asztali, nagy? Biztos hogy a a BIOS jól van konfigurálva? Látja a Windows a parallel portot?
Előzmény: gravomark, 2018-07-03 14:22:33 [17056]
J-Steel | 1721    2018-07-04 10:25:46 [17061]
A bios-ban hogyan van beállítva a párhuzamos port?
Nekem ECP volt alapból. Ezt állítottam át standardra. Így jó lett.
Előzmény: gravomark, 2018-07-03 22:09:45 [17059]
dezsoe | 2934    2018-07-04 06:42:19 [17060]
Jó kérdés. Ha a port a helyén van és 32 bites a Win7-ed, akkor annak látnia kéne. Feltéve, hogy telepítéskor az LPT driver-t is felraktad és tényleg 32 bites a rendszer.
(Ez a billgéc tényleg egy tetű: lefogadom, hogy már az MFM-es lemezeket sem támogatja a vindóz! )
gravomark | 965    2018-07-03 22:09:45 [17059]
A szabványos LPT1-es címen van a BIOS szerint, meg azt írja ki a Win7 az eszközkezelőben is, de a Mach3 mégsem megy. (látszólag működik, csak a printer porton nem jön ki belőle semmi, és a driver test programja nem is indul el) Ilyen azért XP alatt nem létezik. (az Intel akármilyen chipsetes alaplapra viszont nem lehet XP-t tenni, csak minimum Win7-et, így szivat billgéc)
Előzmény: dezsoe, 2018-07-03 14:54:58 [17057]
elektron | 15859    2018-07-03 16:01:53 [17058]
Nekem is egyik gépbe most teszel egy LPT kártyát, mert alapból nincs rajta, mondjuk ez LinuxCNC-t fog futtatni.
dezsoe | 2934    2018-07-03 14:54:58 [17057]
Lehet, hogy nem a szabványos LPT1 címen van a printer portod. A szabvány szerint LPT1 0x378, LPT2 0x278. Ha valamilyen kártya, akkor akármi is lehet. Nézd meg az eszközkezelőben. A Mach3-ban beállítható a cím.
gravomark | 965    2018-07-03 14:22:33 [17056]
Még az se látja alapesetben, mert azon próbáltuk ki. Elvileg ez pedig megoldható valahogy Mach3 fórumokon is írják, csak nekem nem világos. A Mach3 saját driver tesztelő programja el sem indul, a Mach3 igen, meg látszólag megy is , csak sehova nem megy ki semmi adat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-03 14:12:33 [17054]
Törölt felhasználó    2018-07-03 14:16:49 [17055]
Legjobb egy extra kontroller, pl. az UC300ETH. Akkor működik minden Windows, a W10 64-bit is..
Előzmény: gravomark, 2018-07-03 13:56:47 [17053]
Törölt felhasználó    2018-07-03 14:12:33 [17054]
Csak Windows 7 32-bit látja a printer portot, de azon működik.
gravomark | 965    2018-07-03 13:56:47 [17053]
MACH3 + WIN7 hogy lehetséges? Aki tudja a megoldást, ne titkolja. Feltelepítettük, látszólag működik is, de nem csinál semmit, mert a Mach3 nem látja a printer portot. A *** Win7 valamit elcsesz, hiába állítjuk a címzést akárhova.
KoLa | 7598    2018-07-01 20:44:19 [17052]
Mi csak felhasználók vagyunk!
Előzmény: tóthz, 2018-07-01 06:34:20 [17050]
Törölt felhasználó    2018-07-01 06:57:39 [17051]
Miért van az az érzésem, hogy rászállnak arra, aki olyat tud, amit esetleg a többiek nem?
Mert most nagyon úgy néz ki. (és ez sajnos itt gyakorlat!)
tóthz | 630    2018-07-01 06:34:20 [17050]
"Nem láttam kedves Kola kérdései között, hogy te miként vágod a menetet"
Nem baj ha nem láttad, ha a mondanivalómhoz hozzátartozik, akkor leírom.
"Egyszerű teszt kérdések merültek fel. Ha nem tudod demonstrálni vagy tesztelni, akkor azt írd."
A kért vizsgálatok nem tartoznak abba a körbe amelyek meghatározhatják egy komplex rendszer használhatóságát és inkább szakember (nem esztergályos)számára szolgáltathat olyan adatot amelyet az megfelelően ki tud értékelni. Így a feltett kérdésekre nem adok választ, mert a laikus kiértékelés jelentős tévedésekre ad lehetőséget.
Az elkészült munkadarab vizsgálata viszont a legmagasabb szintű ellenőrzést biztosíthatja. Ellenőrizhető a menetprofil, a menetemelkedés, a külső átmérő és a magméret. Ha ezek az értékek rendben vannak akkor teljesen felesleges bármely más vizsgálat.
Előzmény: exup, 2018-06-30 23:39:46 [17048]
gravomark | 965    2018-07-01 01:47:08 [17049]
MACH3 gond megoldódott, köszönet Kulcsár mesternek. Megy a gép Mach-3-mal és Vectric-kel is. (3D-ben is)
Előzmény: elektron, 2018-06-28 13:36:29 [17016]
[ 1.2483 ]
