LED világítás
Oldal 34 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   30  31  32  33  34  35  36  37  38   Következő ►  Utolsó ►|
celophant | 805    2010-10-23 21:08:00 [1874]
Köszi, szépen!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-10-23 21:01:00 [1873]
Varsányi Péter | 11584    2010-10-23 21:01:00 [1873]
Vannak... teszteltem... 2x fogyasztás de csak 1,5X fény... tehát nem épp takarékosak... ettől függetlenül pl. egy gépvilágításnál, homokfúvó világításnál jó lehet.
Úgy néz ki a dolog, hogy az 1W-os chip mindennek az alapja... pl. a 10W-os 9db 1W-os chip belül... és ez igaz sok más multichippes ledre (több wattos)... akkor jó a hatásfok.
Előzmény: celophant, 2010-10-23 20:29:00 [1872]
celophant | 805    2010-10-23 20:29:00 [1872]
Szia, Péter!
A 3W-os ledekkel milyen tapasztalataid vannak?
celophant | 805    2010-10-23 09:31:00 [1871]
Olyasmi, mint a Varsáé… csak fehérebb. Egy IP65-ös fénycsöves lámpatestbe szereltem bele.
Előzmény: svejk, 2010-10-23 00:22:00 [1869]
svejk | 33157    2010-10-23 00:59:00 [1870]
Így néz ki...
Ez pedig a tejfehér műanyag burkolat (telefonos képek )
Előzmény: svejk, 2010-10-22 23:25:00 [1866]
svejk | 33157    2010-10-23 00:22:00 [1869]
Milyen az a 42dd-s LED?
Előzmény: celophant, 2010-10-22 23:40:00 [1867]
svejk | 33157    2010-10-23 00:03:00 [1868]
Lehet félreérthető voltam, ez még nem az enyém, csak láttam egy helyen, és azt mondtam rá, ezt én is elfogadnám.
celophant | 805    2010-10-22 23:40:00 [1867]
Szia, Svejk!
Én is csináltam egy hasonlót. 42dd 1W-os leddel.
Eddig, aki látta elhűlt tőle... olyan jó fénye van.
svejk | 33157    2010-10-22 23:25:00 [1866]
Megtaláltam életem első elfogadható LED világítását
Egy fénycsőméretű tejfehér plexi-szerűség alatt 10 db LEDIUM K2STAR LED
A színhőmérsékletüket nem tudom még de mintha csak 10 db kis halogénizzó lenne.
A burkolat nélkül is széles spektrum, nincs színvesztés érzésem, fényerőszabályzás hatására sem változik a spektrum.
2 db ilyen fénycsőméret(tehát 20 db LED egy 10 légköbméteres kis helységben pont kellő fényt ad.
Kb. ekkora a műhelyecském
A "fénycsövek" 24V-ról mennek, 5-5 db LED van kötve egy LM3404 IC-vel szerelt áramgenerátorra,(tehát egy csőben 2 inverter)
Varsányi Péter | 11584    2010-10-20 19:12:00 [1865]
Igen le kell szedni Többeknek sikerült szét és össze... Belejössz mind én a Gcode programozásba... mert a remény hal meg utoljára
Előzmény: Sanzistift, 2010-10-20 19:04:00 [1864]
Sanzistift | 1865    2010-10-20 19:04:00 [1864]
Kösz, ez alapján megpróbálom.
Bár, ami neked egyértelmű, az nekem nem igazán.
Akkor a csatolt panelről le kell szedni még a cuccokat?
Mindegy, majd meglátom...
Ha meg nem bírok vele, akkor elviszem a talira, hátha lesz ott nálam okosabb is ezen a téren...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-10-20 18:46:00 [1863]
Varsányi Péter | 11584    2010-10-20 18:46:00 [1863]
A hosszúkás ugye...:)
A narancs a tekercs; a diódák a panelról leszed (egyértelmű); PT IC a panelról leszed (egyértelmű); Az SMD kondi is egyértelmű...
az ellenállások mind 0.1R - led soronként 1-1 és az árambeállításnál 1-1sorba és egyiken egymáson 3x0,1R = 0,15R
Itt egy nagyobb kép... nagyítsd...
Előzmény: Sanzistift, 2010-10-20 18:28:00 [1862]
Sanzistift | 1865    2010-10-20 18:28:00 [1862]
Igazából a béna vagyok topikba kellene írnom a nyűgöm, de itt célzottan vagyok jó helyen.
Kellene egy fénykép a Varsa féle 6-os csíklámpákról, mármint mi hová van forrasztva, meg ilyenek.
Én balga módon azt gondoltam, hogy össze vannak rakva a lámpicsekek, de nincsenek, így ezen kell megtanulnom SMD-t forrasztani.
Szóval kellene egy fénykép, hogy mit hová kell rakni.
Vagy abban is benne lennék, ha valaki a talin megmutatná a dolgot, mit, meg hogyan.
Köszi előre is a segítséget.
celophant | 805    2010-10-20 16:49:00 [1861]
Igazad van... de a tapasztalatok, azt mutatják, hogy működik. Határ eset...
Előzmény: LZ, 2010-10-20 15:39:00 [1859]
lovas gyula | 1877    2010-10-20 16:31:00 [1860]
Oda van irva, hogy 30 000 óra, már ennyit használtad. Még szép, hogy kiégett!
Nekem egy hasonló nem birt még 10 órát sem
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-10-20 14:56:00 [1853]
LZ | 1538    2010-10-20 15:39:00 [1859]
3.2 - 3.4V egy LED nyitófesze. 4 * 3.2 sem jó már 12Vra...
Előzmény: LZ, 2010-10-20 15:38:00 [1858]
LZ | 1538    2010-10-20 15:38:00 [1858]
950lm? Ez is csak a reklámszöveg lehet... VAgy ha tényleg annyi akkor meg nem 10W, ezekkel a LEDekkel legalábbis.
Előzmény: celophant, 2010-10-20 14:50:00 [1851]
celophant | 805    2010-10-20 15:11:00 [1857]
Péter?
Az 1W-os széria 2x4-es kiépítésben, nem lenne jobb 12V-ról?
celophant | 805    2010-10-20 15:03:00 [1856]
Csináltam, egy 42 ledes lámpát. Brutális volt. 1,89mA fogyasztás 12V-ról... eszméletlen.
celophant | 805    2010-10-20 15:00:00 [1855]
Ha jössz Hatvanba, viszek neked tesztelni, ha érdekel. Sneci, már teszteli...
celophant | 805    2010-10-20 14:58:00 [1854]
Eszem ágába sem jutna ilyet venni... Szereztem power ledeket... beépítettem a nyákodba. Szuper volt... 6db 1w-os led 270 mA zabált csak...
Varsányi Péter | 11584    2010-10-20 14:56:00 [1853]
950 Lumen )) Ilyet vettél? Nevetségesen röhelyes adatok ezek... volt ilyenem de már kiégett... mert nuku meleg elvezetés... (nem power led = nem is lehet hűteni)
celophant | 805    2010-10-20 14:52:00 [1852]
Alapár: 6 800 Ft + ÁFA (8 500 Ft)
celophant | 805    2010-10-20 14:50:00 [1851]
Egy kis ipari szemét...
Megfelel egy hagyományos 100 Wattos izzónak! Fogyasztása 10 W, E27 foglalat, 950 lumen fényerő, 3200K, 270° szórásszög, meleg fehér, kis helyigény: 13 cm hosszú, 6 cm átmérő! 30.000 óra élettartam! 85-265 volt között működik!
svejk | 33157    2010-10-14 23:25:00 [1850]
Talán még 1-2 csőtől megválnék, de nem akarom kisemmizni magam
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-14 21:06:00 [1847]
elektron | 15859    2010-10-14 21:20:00 [1849]
Az nem rossz ár. :)
Varsányi Péter | 11584    2010-10-14 21:17:00 [1848]
Igen. Nálam mennek a az úszómedencében ill. a kerti tóban is ... víz alatt... tökéletes. Jó az az anyag csak 24 órás legyen azaz 40perc fazékidő. (van 20 perces fazékidejű is.)
Előzmény: Kicsa, 2010-10-14 20:40:00 [1843]
n/a (inaktív)    2010-10-14 21:06:00 [1847]
ha svejket meg kérded hogy van e még neki IRLZ34N lehet olcsobb lesz több egy csovel adot 1500ft 50db ot!
IRLZ34N, MOS-N-FET, 55V, 27A, 0.035R TO220
Előzmény: elektron, 2010-10-14 20:53:00 [1846]
elektron | 15859    2010-10-14 20:53:00 [1846]
Kösz az infókat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-14 20:46:00 [1845]
n/a (inaktív)    2010-10-14 20:46:00 [1845]
lomex
IRLZ44NPBF (IR) RoHS N-POWERFET-LOGIC 55V 41A 83W 0,022R TO-220 113ft netto
IRL7833PBF (IR) RoHS N-POWERFET-LOGIC 30V 150A 140W 0.0038R TO-220 198ft netto
FQP50N06L (FAI) RoHS N-POWERFET-LOGIC 60V 52A 121W 0,017R TO-220 149ft netto
IRL7833PBF igéretesnek tünik nagyon kicsi belsö elenálásal és logic level 12vra böven elég 30v fet!:)
Előzmény: elektron, 2010-10-14 20:33:00 [1840]
elektron | 15859    2010-10-14 20:42:00 [1844]
Csak a melegedés miatt akartam kérdezni, ennyi amperrel nem szoktam ledet hajtani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-14 20:33:00 [1841]
Kicsa | 1246    2010-10-14 20:40:00 [1843]
Szívesen beruháznék rá,feltéve hogy biztosan jó lesz. Egyenlőre egy hosszabb távon működő prototípust szeretnék legyártani,az első próba sajnos félig meddig sikerült csak,pont az epoxi miatt. Egyébként ha kiöntöm a ledeket vele,víz alatti üzemre is alkalmasak lesznek?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-10-14 20:38:00 [1842]
Varsányi Péter | 11584    2010-10-14 20:38:00 [1842]
Vedd a Conrádtól amit már belinkeltem (ebben a topikban) és használok = tökéletes! 1 + 0,4Kg-os kiszerelésben nem is drága!
Előzmény: Kicsa, 2010-10-14 20:23:00 [1837]
n/a (inaktív)    2010-10-14 20:33:00 [1841]
te kérdezel ilyesmit?
hisz ezt megoldhatod conrolerel az áram szabályzást és a kitöltési tényezö belsö pwm modulal aztán egy fetes elötét és kész!
Előzmény: elektron, 2010-10-14 20:30:00 [1838]
elektron | 15859    2010-10-14 20:33:00 [1840]
A FET-et azt processzor vezérli PWM-mel elvileg. Van valami kész panel, ami nem olyan hatékony lehet, de az nem az én bajom, csak meg kéne hajtani nagy árammal, mert nagy darab, sorosan, meg párhuzamosan vannak benne összekötve a LED-ek. Nem tudom melyik FET-tel kéne hajtani, amit lehet kapni és olcsó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-14 20:17:00 [1834]
Varsányi Péter | 11584    2010-10-14 20:31:00 [1839]
Nem csak PWM-el lehet a fényerőt szabályozni a PT4115-öst azon a lábon hanem sima a DC feszzel is! (Adatlap!!!) Tesztelve = Ok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-14 20:22:00 [1836]
elektron | 15859    2010-10-14 20:30:00 [1838]
És azzal meg tudok hajtani 10A-rel egy panelt ?
Kicsa | 1246    2010-10-14 20:23:00 [1837]
Sziasztok! Az én epoxi próbámnál is 24 órás epoxit használtam csak nem jött össze. De akkor próbálkozok majd a vákuummal szerintem...
Köszönöm szépen!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-10-14 19:11:00 [1815]
n/a (inaktív)    2010-10-14 20:22:00 [1836]
de ere van pt41 ic 8as lába kitöltés tényezövel egy ocilátoron és kész minek még külön teljesitmény vékfokot épiteni a szabályzásra!
Előzmény: elektron, 2010-10-14 20:15:00 [1833]
Varsányi Péter | 11584    2010-10-14 20:20:00 [1835]
Én maradok a PT4115-nél Az tudja a dolgát és nálam okosabb emberek tervezték Na persze sokan vannak ilyen emberek... ))
Nem kockáztatnám egy azaz 1ms időre sem a ledeket egy kis belső ellenállású táppal (kvázi végtelen árammal) pl. egy kocsi aksival
n/a (inaktív)    2010-10-14 20:17:00 [1834]
dimmmer pár száz hz szokot leni 100...400hz környékén lényegnek hogy a szem ne vegye észre!
de a fetet pwm nélkül hogy akarod szabályozni?
Előzmény: elektron, 2010-10-14 20:08:00 [1829]
elektron | 15859    2010-10-14 20:15:00 [1833]
Na ezt úgy képzeld el, hogy van egy 12V-os táp, amit vagy ráadok a LED táblára, ami 12V-ot igényel, ő magának leszabályozza az áramot, ha PT van benne, vagy, ha ellenállások is vannak benne, tehát az neki a max, ha totál rákacsolom a 12V-ot.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-10-14 20:12:00 [1831]
Varsányi Péter | 11584    2010-10-14 20:14:00 [1832]
50W-ost már szereltem refibe... de minél nagyobb egy "ledmag" annál rosszabb a a LM/W aránya... sajnos...
Az 1W-osok a legjobbak e téren, de a 10W-os is még oké... felette csak akkor jók a kis helyen akarunk nagy fényerőt... szerintem.
Előzmény: Szám Attila, 2010-10-14 20:10:00 [1830]
Varsányi Péter | 11584    2010-10-14 20:12:00 [1831]
De a PWM áramcsúcsok sem lehetnek a PWM közbe "led láb" égetőek Megvannak erre a szabályok és a maxok...
Előzmény: elektron, 2010-10-14 20:07:00 [1828]
Szám Attila | 990    2010-10-14 20:10:00 [1830]
Nem az enyém. Az ára gondolom több mint egy havi keresetem. Kíváncsiságból holnap megkérdezem. Ez egy csarnokvilágító lámpa. Van hozzá egy nagy lemez búra is. Itt van a szomszédban egy nagyker cég aki ledekkel foglalkozik. Náluk láttam.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-10-14 20:06:00 [1827]
elektron | 15859    2010-10-14 20:08:00 [1829]
Na most nekem azzal nem kell foglalkozni, hogy ott áramgenerátor van e vagy ellenállással beállított nem hatékony led, csak kapcsolgatni kell. Ezt kellene dimmerelni egy FET
kapcsolóval.
elektron | 15859    2010-10-14 20:07:00 [1828]
Na most nekem azzal nem kell foglalkozni, csak kapcsolgatni kell, tehát, hogy ott áramgenerátor van e vagy ellenállással beállított nem hatékony led. Csak ezt kellene dimmerelni egy FET
kapcsolóval.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-10-14 20:04:00 [1826]
Varsányi Péter | 11584    2010-10-14 20:06:00 [1827]
Jesszusom ... és mit világítasz vele Bele ne nézz mert akkor azt láttad utoljára
Előzmény: Szám Attila, 2010-10-14 20:02:00 [1824]
Varsányi Péter | 11584    2010-10-14 20:04:00 [1826]
Nem PWM a lényeg hanem az áramgenerátor... mert a ledek árammal mennek...
Az, hogy az áramgenerátor PWM rendszerű az "takarékossági megfontolások miatt van"... azaz kicsi a felesleges hőtermelés ill. disszipáció = jó a hatásfoka az egésznek. Pl. PT4115-ös LED meghajtó IC... bőven 90% felett...
Előzmény: elektron, 2010-10-14 19:59:00 [1823]
Szám Attila | 990    2010-10-14 20:03:00 [1825]
Az a bordás része amit fogok az egész egy nagy hűtőborda!
[ 0.8470 ]
