Kezdő vagyok.
Oldal 34 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   30  31  32  33  34  35  36  37  38   Következő ►  Utolsó ►|
Tys23 | 166    2018-02-22 20:46:07 [11048]
köszönöm de inkább megoldanám a problémát
belefuthatok még ilyenbe és akkor jó ha képben leszek.
Előzmény: szf, 2018-02-22 20:29:07 [11045]
zozo | 5527    2018-02-22 20:41:53 [11047]
Fiúk, ehhez nem hagyományos/szabványos lánckerék kell.
Nem egy 1/2"x8,5-ös lánc, hanem 29x9 mm-es, középen bordával. Ilyen görgőhöz nem is csinálnak marótárcsát vagy lefejtő marót, ez egyedileg gyártható hajtókerékkel müxik.
(lánckeréknek nincsen modulja, csak a fogaskeréknek)
zozo | 5527    2018-02-22 20:34:01 [11046]
Barkácsolási lehetőséged van csak.
Kiszámolod a lábkör és fejkör méreteket, görgőslánc képletével. (neten találsz)
Ezt lerajzolod CAD-ben és tovább szerkeszted.
(A gond, hogy a legördülést az ismert görgőslánc profilmarók nem fogják jól megcsinálni, ezért cnc megmunkálás kell mindenképp.)
Megrajzolod a legördülési íveket a fogakra.
Ezután a középső bordák fészkét is ki kell venni a fogak közül. Jó játék ez.
Előzmény: Tys23, 2018-02-22 19:29:53 [11043]
szf | 4462    2018-02-22 20:29:07 [11045]
Ha szerdán emlékeztetetdz és küldesz láncméretet illetve osztást akkor körbenézek. Valamelyik raktáromban hentereg egy pár db kerék.
sufnituning | 3480    2018-02-22 20:09:18 [11044]
Ezt nem tudod poligonnal és körökkel megcsinálni, csak fogaskerékszámítási módszerekkel lehet kiszámolni, megszerkeszteni a fogszám, kerékátmérő, modul alapján.
Természetesen, ha többsoros a lánc, több kerék kell, ha eltolt a lánc, akkor eltolt kerekekkel kell szerelni.
Lánckerékmaróval lehet elkészíteni marógépen, vagy plazmával lehet kivágni de ki kell mindenképp szerkeszteni a kereket a láncod fügvényében.
Tys23 | 166    2018-02-22 19:29:53 [11043]
Sziasztok szeretnék gyártani egy lánckereket,viszont többszöri nekifutásra sem sikerűlt jól. Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Ez egy szálítószalag/lánc/ volt egy üzemben.
A képeken minden látszik ami kellhet azt gondolom. Az közbe kidwrűlt számomra hogy egy dupla lánckerék szükséges mert el vannak tolva a (fognyilások) . Akkor egyfajta kereket kell csinálnom amit elforgatok egymáson. Egy robot lánctalpa leszz. Átmérő olyan 120 mm környékén annál kissebb nem jó. Csináltam olyat hogy 12 oldalú poligon egy körön bellűl oldalai 27mm-esek , majd minden szögéhez szerkeztettem egy 9mm- es kört, de nem tetszett az eredmény. Valami ötlet hogy hogy áljak neki , vagy tipp nagy segítség volna. THX
Bodnár Miklós | 408    2018-02-21 21:25:10 [11042]
Előzmény: designr, 2018-02-21 21:06:36 [11041]
designr | 3621    2018-02-21 21:06:36 [11041]
Nem látható..ez a község neve.
Nagyon sokan laknak ott..
Kis humor akart lenni és felszólitás az adatlap minimál kitöltésére,ha már segitséget kérünk..
Előzmény: Bodnár Miklós, 2018-02-21 21:02:28 [11040]
Bodnár Miklós | 408    2018-02-21 21:02:28 [11040]
Csak azt nem tudom ,hogy honnan tudjátok melyik városban lakik ? Biztos rossz adatlapot nézek ,vagy nektek más van felírva. Na mind 1 .
Előzmény: designr, 2018-02-21 20:40:44 [11037]
szf | 4462    2018-02-21 20:44:58 [11039]
Hát
johnie00 | 67    2018-02-21 20:43:59 [11038]
kőszőnőm a segitséget, sikerűlt elinditanom , port beálitási gondok voltak rendesen megszivatott de forognak a motorok.
designr | 3621    2018-02-21 20:40:44 [11037]
Én ugy látom abban a városban lakik a fórumozók több mint fele.
Előzmény: szf, 2018-02-21 20:36:32 [11036]
szf | 4462    2018-02-21 20:36:32 [11036]
Gondolom akkor senki más nem lakik abba az irányba.....
Előzmény: johnie00, 2018-02-21 19:59:28 [11035]
johnie00 | 67    2018-02-21 19:59:28 [11035]
hát igen a legjobb az lenne ha lenne valaki a kőrnyékemen aki tudna segiteni , de aki lenne szo szerint elkűldőtt az any...ba hogy mit kébzelek hogy ilyet merek kérdezni tőle, természetesen nem vártam volna ingyen . tehát marad a probálkozás .
szf | 4462    2018-02-21 19:49:25 [11034]
Szerintem sokat lendítene az ügyeden, ha szólnál a faludbelidnek aki lehet egy utcában lakik veled.
"Valamikor csak állunk az ingoványba és jól jön egy segítő kéz!"
Előzmény: johnie00, 2018-02-21 18:50:14 [11028]
zozo | 5527    2018-02-21 19:22:44 [11033]
Egy ilyenbe kell bedrótozni a drivereket, a végállás kapcsolókat és a motor vezérlést, ...oszt' jónapot.
zozo | 5527    2018-02-21 19:12:15 [11032]
Amúgy ha digi drivereket tettél a léptetőkre, akkor tök felesleges a csatoló kártya, mert azok galvanikusan leválasztott bemenettel bírnak.
Max. a véletlen elkötést tudod kivédeni a csatoló kártyával, de hát az meg...
zozo | 5527    2018-02-21 19:07:55 [11031]
Van amelyik port illesztő kártyán a végállások csak akkor működnek, ha kap 12V tápot is a kártya.
Milyen típust szereztél?
Előzmény: zozo, 2018-02-21 19:04:10 [11029]
Pali79 | 711    2018-02-21 19:05:04 [11030]
Baromira nem értem, hogy mi van nálad. Ez olyan egyszerű mint a faék. Esetleg próbáld meg egy ilyennel.
zozo | 5527    2018-02-21 19:04:10 [11029]
Ezzel a legegyszerűbb a portot tesztelni. Minden egyes ki- és bemeneten van egy LED visszajelzés.
lpt teszter
johnie00 | 67    2018-02-21 18:50:14 [11028]
űdv, sikerűlt kicserélnem az illesztő kártyát egy másikra , kiderűlt hogy a régin kiégett egy csip .
tehát a vezérlő bekőtése jo , minden átlett nézve tőbszőr , 5v táp szintén jo, motor vezérlőknek impulzust adok akkor a motorok mozognak , mach-ba minden végállás kivan kapcsolva , egyedűl a stop van beállitva , motor beállitásokat már minden féle képpen probáltam , motor felbontást szintén . rossz kártyával a végállásokat visszajelezte a mach uj kártyával még ezt sem . motorok természetesen megsem mozdulnak .
hogy tudom kimérni az ltp portot ?
vagy mi lehet a probléma ?
J-Steel | 1721    2018-02-20 19:37:07 [11027]
Nekem is van az Aknai G. által linkelt csomag,
de valahogy nekem kényelmetlen használni.
Vettem vasboltan menetes szárat is hozzá, mert volt olyan, hogy a dobozban a legrövidebb menetes szár is hosszó volt.
Nekem az a bajom, hogy lefogáskor a lépcső-blokk (sajnos nem ismerem a magyar nevét) sokszor pont a nútba esik, és nem sokkal szélesebb mint a nút. Olyan is volt, hogy meghúzás közben picit elfordult a lépcső-blokk és leesett a szorító. Kezdhettem előlről.
Az is gond, hogy nehezen találom meg a szárat ami épp oda nekem kell (ez főleg azért van, mert nincs tapasztalatom, nem használom gyakran), mert a szár sem lehet akármekkora magas, mert a marógép oszlopa nekiütközhet.
Volt olyan is, hogy munka közben jöttem rá, hogy a leszorító rossz helyen van, akkor már inkább mentem zuhanyozni.
Szóval emiatt próbálom ki a gyorsszorítós megoldást. (ma délután megrendeltem 2db 14.000 Ft). Majd hétvégén ha megérkezik a leszorító, beszámolok ha valakit érdekel.
Czegledi70 | 110    2018-02-20 17:16:47 [11026]
Szia! Nekem van ilyen valahol. Még régen kipróbáltam, nekem nem vált be.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-20 14:57:18 [11022]
Aknai Gábor | 3191    2018-02-20 16:51:13 [11025]
Én innen rendeltem múltkor dolphincadcam
Keresd itt a fórumon Hjózsi-t.
Ennél olcsóbban nem fogsz találni sehol, max használtban, bár én még azt sem láttam.
Előzmény: Pali79, 2018-02-20 16:36:46 [11024]
Pali79 | 711    2018-02-20 16:36:46 [11024]
Ilyet néztem én is, de csak elég borsos áron láttam. Tudsz ajánlani olcsóbb beszerzési forrást?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-20 16:02:57 [11023]
Aknai Gábor | 3191    2018-02-20 16:02:57 [11023]
Én inkább ilyet, mint a képen.
J-Steel | 1721    2018-02-20 14:57:18 [11022]
Ti használtok ilyet leszorításra?
Jó? Nem jó?
ORCA17 | 605    2018-02-20 10:51:25 [11021]
Ha "megfogott" a dolog - CNC - építs egy kisebb, de erős gépet. pár száz ezerforintos költségvetéssel (könnyen turkálok a Te zsebedbe és azzal le tudod gyártani azokat a kisebb (de zsebbe nyúlós) alkatrészeket, amiből fel tudod építeni a nagyot. Marad még akkor is olyan elem, amit kooperációban kell megcsináltatnod.
Azután a kicsit el is adhatod, ha úgy döntesz.
Még egy dolog: fémet marni sima marógéppel is lehet, ahhoz nem kell CNC. De ha CNC gépet építesz mert bonyolult fazonokat akarsz alkotni, ahhoz program kell, direkt, vagy indirekt "meg tudsz etetni" a vezérlővel.
Tájékozódj az erre alkalmas CAD stb. programok áráról...
Hajrá, törpölj és itt biztos fogsz kapni midig annyi "lökést" ami tovább segít a célod megvalósításában. (Ezt én is tanúsíthatom)
Előzmény: wabash, 2018-02-20 10:26:09 [11020]
wabash | 13    2018-02-20 10:26:09 [11020]
Köszönöm a válaszokat Mindenkinek. Szeretem meghallgatni a tapatsztalatokat,
hogy tudjam hogyan ne csináljam vagy, hogy hogyan csináltam volna másképp na meg persze, hogy hogyan érdemes. Egyenlõre az infókat gyűjtöm, majd jön az agyalás. Lehet a végén gép sem lesz belõle csak szép fényes tervek de az elsõ lépés számomra az erõk és elfogadható mértékű alakváltozások meghatározása, ezekeket a segítségetekkel most megkaptam és ismét köszönöm. Illetve kiegészíteném a Mit-Hogyan-Mivel sort egy Megéri-vel.
Előzmény: ORCA17, 2018-02-20 09:37:48 [11019]
ORCA17 | 605    2018-02-20 09:37:48 [11019]
A mikronokat egyelőre hagy a "tudásbázisodban" mint műszaki ismeret anyag.
Ha építeni szeretnél, egy hobby szintű - kb 500000 Ft - gépet, akkor vagy egy komplett géppark kell hogy rendelkezésedre álljon, vagy fizethetsz minden elvégzendő apróságért is.
De megvásárolhatsz sok mindent készen is, de van egy megkerülhetetlen dolog - azok a piszkos anyagiak.
Gondold csak végig amire a többiek is utaltak pár szóval (télen nyáron egyforma hőfokú helység, ha már mikronokról esett szó és ilyen hasonló, járulékos, de lényeges feltételek biztosításáról.
Szerintem ezt a sorrendet kövesd:
MIT - HOGYAN - MIVEL...
A "MIT" fontos, mert ha csak apró tárgyakat szeretnél megmunkálni mondjuk max. 100x100 mm alapterülettel és 50-70 "Z" magasságig, akkor nagy valószínűséggel tudsz egy stabil fém megmunkálásra alkalmas kis és masszív gépet építeni aránylag olcsó költségvetéssel.
Ha elkezded a tengelyek méretét hossz irányban növelni - praktikusan az asztal méretének növelését értem ez alatt, akkor drasztikusan növekedni fognak az elvárások a felhasználandó alkatrészek statikai elvárása tekintetében. És itt megint azok a fránya anyagiak a meghatározó tényezők...
És lehetne sorolni tovább is, de ne menjünk a dolgok elébe, dönts a "MIT" kérdésében.
Előzmény: wabash, 2018-02-19 21:31:28 [11012]
kari | 1532    2018-02-20 08:22:20 [11018]
"a deformáció marad ezred mm-en belül"
Ezen az oldalon erről beszélni, na hagyjuk .......
Törölt felhasználó    2018-02-20 07:31:44 [11017]
Pár napja már írtam privát levelet, olvastad?
sufnituning | 3480    2018-02-19 22:57:09 [11016]
Van egy kollégám aki 1-2 mikronra dolgozik evvel a hűtős cuccal, ami efelett van az már selejt. Legalábbis azt mondja: nincs szíve kiadni a kezéből.
Előzmény: sufnituning, 2018-02-19 22:52:26 [11015]
sufnituning | 3480    2018-02-19 22:52:26 [11015]
Kell hozzá még egy hűtőfolyadék-hűtő, ami az emulzió hőfokát egy szinten tartja, így nincs torzulás.
Előzmény: zozo, 2018-02-19 21:58:31 [11014]
zozo | 5527    2018-02-19 21:58:31 [11014]
Az ezred mm már nagyon kevés ám. Pár fok melegedés a helyiségben már több ezred mm méretváltozást tud okozni.
Acél megmunkálás már nem kis kihívás. Az már mindenképpen masszív acélöntvény vázat és mozgó mechanikát kíván.
Hobbi célra valamilyen meglévő öntvény alapú gépet építenek át a fiúk, és századokon belül maradva boldog a gazdi.
zozo | 5527    2018-02-19 21:43:14 [11013]
Ez így már nem félprofi, hanem egy 100 millát érő szuper gép lesz
wabash | 13    2018-02-19 21:31:28 [11012]
Tehát ha a 1000N-al számolok és a deformáció marad ezred mm-en belül, akkor lesz egy erõs félprofi CNC-m, amivel nem túl nagy sebességgel, de pontosan tudok akár acélt is megmunkálni.
Előzmény: elektron, 2018-02-19 12:55:37 [11011]
elektron | 15859    2018-02-19 12:55:37 [11011]
Ha a fogás 1mm és 0.02mm-t vág egyszerre, akkor acélnál valami 2000N*1*0.02 erő keletkezik a vágás irányában kb. az 40N mondjuk.
Előzmény: wabash, 2018-02-19 05:58:26 [11010]
wabash | 13    2018-02-19 05:58:26 [11010]
Nem mondom, hogy teljesen képbe kerültem de azért köszönöm a válaszokat. Volt egy sejtésem, hogy erre a kérdésre nem fognak záporozni a válaszok. Nyilván a kérdésem sem volt pontosan megfogalmazva, mivel csak hozzávetőleges értékre számítottam, amivel el lehet indítani a tervezést.
Előzmény: elektron, 2018-02-16 23:18:34 [11007]
remrendes | 4256    2018-02-17 07:52:30 [11009]
Az acel megmunkalas meg hobby kategoria?
Előzmény: Szalai György, 2018-02-17 06:31:54 [11008]
Szalai György | 9544    2018-02-17 06:31:54 [11008]
Hobby gép esetében, a szerszám végén, 100N-nál nagyobb erőre nem számítanék.
Előzmény: wabash, 2018-02-16 20:34:51 [11006]
elektron | 15859    2018-02-16 23:18:34 [11007]
Szerintem olyan 1000N-t számoljál kb. tehát két teli zsák krumpli súlya, ennyinél nem kéne neki elhajlani vagy mozdulni, csak 0.005 mm-t akkor már lesz valami pontosság is.
wabash | 13    2018-02-16 20:34:51 [11006]
Üdv Mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni abban, hogy egy jobb minõségű hobby CNC-nél, ami esetleg acél megmunkálásra is alkalmas, mekkora erõ léphet fel a marószerszám végén ami legjobban terheli a hidat? Vagy kérdezhetném úgy is, hogy ebben az esetben mekkora és milyen irányú erõkkel illik vagy szokták megtervezni a hidat?
istvan3 | 713    2018-02-15 23:01:29 [11005]
DM542 működik nálam ezzel a kártyával. Viszont a Step Low Activ pipálva legyen!
Előzmény: Pali79, 2018-02-15 20:35:12 [10999]
Törölt felhasználó    2018-02-15 22:15:25 [11004]
Azok is csak bajt okoznak, mérjél már be egy ilyen korszerű DMXXX vagy hasonló vezérlőt, milyen jelszinttől dolgozik, a smith trigger IC meg lehet, át se billen egy 2.9 V-os LPT esetén, tehát bajt okoz, tápot kér, és még tönkre is mehet, ha előbb a PC-t kapcsolod be.
De mindenki úgy bonyolítja az életét feleslegesen, ahogy csak akarja!
Előzmény: Pali79, 2018-02-15 21:55:12 [11003]
Pali79 | 711    2018-02-15 21:55:12 [11003]
De észre vettem. Azért írtam a hex invertert... Ha nem vetted volna észre...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-15 21:31:00 [11002]
Törölt felhasználó    2018-02-15 21:31:00 [11002]
Motor meghajtókról beszéltem, ha nem vetted volna észre.
Előzmény: Pali79, 2018-02-15 21:20:24 [11001]
Pali79 | 711    2018-02-15 21:20:24 [11001]
Itt szerintem azért többről van szó mint az optikai leválasztás. A kártyán lévő hex inverter inkább a szükséges alkatrész, illetve a bemenetek optikai leválasztása a fontosabb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-15 20:46:00 [11000]
Törölt felhasználó    2018-02-15 20:46:00 [11000]
"kiszeretném cserélni az illesztő kártyát egy másikra"
Ne cseréld ki, hanem ne is használj semmit a meghajtókhoz.
Az összes motorhajtásod optóval leválasztott, így felesleges és csak egyéb műszaki bajok forrása egy ilyen leválasztó kártya.
Előzmény: johnie00, 2018-02-15 20:12:51 [10997]
Pali79 | 711    2018-02-15 20:35:12 [10999]
Illetve próbáld megfordítani a vezetékezést! Láttam ehhez a kártyához negatív bekötést is.
[ 1.1920 ]
