Oldal 339 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   335  336  337  338  339  340  341  342  343   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2010-12-12 22:34:00 [7871]
A step/dir lépést és irányt jelent. Vagyis van két vezeték, az egyiken kijelöljük az irányt a másikon leszámoljuk a léptetés számát.
A nano vagy us csak egy szükséges feltétel a működéshez. (lásd a MACH setup-jában a PRECHANGE értéket a motortuningnál)
Igen az LS IC ebből az A/B increment (vagy quadratura) jelből csinál step/dirt.
A szorzás rossz elnevezés, az A/B jelben ott van fizikailag mind a 4 él csak azt kell detektálni.
Az LS IC kimenetén lesz egy DIR jel ami egy irányba haladva statikus L vagy H szint, a step jele pedig a MACH-hez hasonlóan pár us-os kellő számú jelsorozat.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-12 22:12:00 [7870]
Sz.József | 3169    2010-12-12 22:12:00 [7870]
Akkor a step-dir elnevezés lényege a ns-okban rejlik...
Az LS7184 a 90 fokból csinál ns-okat? Plusz még szorozni képes...
Előzmény: svejk, 2010-12-12 21:24:00 [7864]
svejk | 33157    2010-12-12 22:12:00 [7869]
A racsnit általában ki lehet kapcsolni ha gyorsan akarsz sokat tekerni...
Előzmény: Sz.József, 2010-12-12 21:48:00 [7865]
svejk | 33157    2010-12-12 22:11:00 [7868]
Nem forog attól még egy irányba csak lehet hogy az egyik irányba kettőt lép...
Amit a videón láttál MPG-t az egy 100-as tárcsával van szerelve, és óvatosan minden gond nélkül meg lehet csinálni vele.
Egy osztás itt a kerületen kb. 3 mm az alatt van az A/B 4 élváltása.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-12 21:59:00 [7866]
svejk | 33157    2010-12-12 22:08:00 [7867]
Igen, nagyon piciket, de az ördög nem alszik és előbb utóbb bejön a hiba.
Én anno kipróbáltam itt valaki tanácsára, de rá is jöttem a turpisságra.
Sz.József | 3169    2010-12-12 21:59:00 [7866]
Egy MSD-re rákötöttem egy sima 200-as HEDS-et, de nem tudtam olyan piciket mozgatni (ide-oda), hogy egy irányba forogjon a motor...
Sz.József | 3169    2010-12-12 21:48:00 [7865]
Kösz.
Kezd homályosodni
Talán azért annyiból hasznos volt a kérdésem még ha rá is csodálkoztál, hogy esetleg más is "tanult" belőle...
Esetleg ezért racsnisak az "igazi" kézi tekerentyűk? Vagy ennek nincsen köze hozzá?
Viszont azt nem érzékelem, hogy ezt a tévesztést mennyire nehéz (vagy könnyű?) produkálni.
Pl. egy 500-as enkóderen igen pici mozgásokat kellene produkálni, hogy a 2 zöld csík között mocorogjunk.... Nem jól gondolom?
svejk | 33157    2010-12-12 21:24:00 [7864]
Ránézésre azt hinné az ember hogy igen, meg még működik is csak nem érti az ember hogy miért téveszt néha.
Ha csak simán rákötöd az A/B jelet a step/dirre, akkor ha megnézed az alábbi rajzomat és elképzeled hogy az encoderen csak olyan kicsiket mozdítasz oda-vissza hogy a két zöld vonal közti tartományban mozog, akkor belátható hogy a dir jel nem változik, viszont a step jeleket szépen beszámolja az elektronika, mert ott ugye jönnek szépen az L-H-L-H... átmenetek.
Ezt is ki lehet logikával küszöbölni, de akkor már ugyan úgy nem közvetlen van az A/B a step/dirre kötve.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-12 21:08:00 [7861]
n/a (inaktív)    2010-12-12 21:15:00 [7863]
Nem ad elég erőt a motornak vagy miért? Amúgy tudtommal jó a sorrend.
Előzmény: svejk, 2010-12-12 21:11:00 [7862]
svejk | 33157    2010-12-12 21:11:00 [7862]
Motor fázissorrend jó?
De ilyen egyszerű kapcsolással amúgy is csak játszani lehet komolyra úgyse nem tudod használni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 21:07:00 [7859]
Sz.József | 3169    2010-12-12 21:08:00 [7861]
De hiszen az A-B kimenet ugyan azt produkálja csak a dir 90 fokkal előzi meg a step-et...
Ez nagy badarság? (a dir és a step feladata azért nem volt kérdés... )
Előzmény: svejk, 2010-12-12 20:59:00 [7857]
svejk | 33157    2010-12-12 21:07:00 [7860]
Hát ahhoz képest hogy ezer fontos dolgom van elég jól elszórakoztam vele )
Őszintén szólva nem csak miattad, már régen meg akartam csinálni, de olyan bonyolultnak tűnt.
Először én is elbonyolítottam még ezt is.
Ez most nagyon egyszerű kapcsolás, lehet van benne még buktató, de én is úgy látom, hogy akár használható is lesz.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-12 21:01:00 [7858]
n/a (inaktív)    2010-12-12 21:07:00 [7859]
Újra itt. Unalmamban próbálgatom ezt a vezérlőt, de nem igazán akar működni. Manuálisan próbálom életre kelteni, a dir-t +-ra kötöttem, és a step-et nyomogatom a tápra, vagy a földre, de mindkettőre ugyanazt csinálja; rángatózik ide-oda a motor... Most beraktam egy 100 ohm körüli előtét ellenállást.
Sz.József | 3169    2010-12-12 21:01:00 [7858]
Úgy nézem ebből lesz valami, gratula...
Előzmény: svejk, 2010-12-12 20:52:00 [7855]
svejk | 33157    2010-12-12 20:59:00 [7857]
"Légyszi írd már körül nekem mi az alapvető különbség a step-dir jel és az enkóder A-B kimeneti jele között...?? Ez nekem homály... "
Hűha! Ez komoly? Akkor egyáltalán hogy mertél ilyenbe belevágni?
Szóval az A/B az egy 90 fokkal eltolt szimmetrikus négyszögjel, az iránytól függően késik vagy siet az A csatorna a B-hez képest.
Valaki tegnap már linkelt neked róla leírást.
A Step-dir pedig olyan mint amilyet a MACH is kiad a párhuzamos porton, (akár a MACH-et is lehet tesztelni ezzel a kütyüvel majd) vagyis van egy dir jel ami meghatározza az irányt és annyit lép a számláló ahány step jel jön.
Itt lényeges, hogy a dir jel mindig pár száz ns-al hamarabb beálljon mint ahogy jön a step jel.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-12 20:41:00 [7854]
svejk | 33157    2010-12-12 20:54:00 [7856]
Hmm... nálam a videó csak normál méreten ad vissza mindent, kis ablakban levágja a széleit.
svejk | 33157    2010-12-12 20:52:00 [7855]
Nem csoda, én még élőben sem, itt a videó róla.
Szóval hevenyészve összeraktam és levideóztam a fényképezőgéppel.
Érdekes hogy élőben nem kell a 4510 átvitel kimenetére az RC szűrő, csak a szimulátorban van hazárd.
Biztos ami bizonytalan élőben is ott hagytam egy 1K-100pF párost.
Sz.József | 3169    2010-12-12 20:41:00 [7854]
Egyenlőre a szimulátorba a 3-as verziót még nem tudtam "megbolondítani"...
Más...
"Nem, ennek még nem jó csak a step-dir"
Előzmény: svejk, 2010-12-12 19:43:00 [7851]
svejk | 33157    2010-12-12 20:32:00 [7853]
Most már lehet egyszerűsíteni a kapukat, hátha nem kell három plusz tok.
Előzmény: svejk, 2010-12-12 20:28:00 [7852]
svejk | 33157    2010-12-12 20:28:00 [7852]
Ez úgy néz ki működik rendesen.
Kipróbáltam élőben is, lustaságból csak egy LS7184-es IC-t raktam elé, ez ugye átkapcsolható x1-x2-x4 módba.
A Gecko A/B - step/dir előkéje csak x4-ben megy.
Előzmény: svejk, 2010-12-12 17:29:00 [7850]
svejk | 33157    2010-12-12 19:43:00 [7851]
"Ha a 4x-es szorzó nem érdekes akkor sem jó közvetlenül A-B-ről működtetni?"
Nem, ennek még nem jó csak a step-dir.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-12 16:12:00 [7845]
svejk | 33157    2010-12-12 17:29:00 [7850]
Ááá... az előzőt ne is nézd, ha minuszban indul akkor nem jó.
Ez most a 3. utolsó kísérlet, mert megint elfoglaltságom támadt.
Azt hiszem nem megy ez nekem fejből, le kellene rajzolni az állapotárbrákat.
Előzmény: svejk, 2010-12-12 17:07:00 [7849]
svejk | 33157    2010-12-12 17:07:00 [7849]
Ezt teszteld le légyszi.
Nálam már úgy is ja ha akarom ha nem, én már nem látom meg a hibát
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-12-12 17:00:00 [7848]
Köszönöm !!!!
Azért ígérem most már jobban figyelek.
Előzmény: svejk, 2010-12-12 16:33:00 [7847]
svejk | 33157    2010-12-12 16:33:00 [7847]
újra fent van itt
igyekezzetek
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-12-12 15:54:00 [7842]
svejk | 33157    2010-12-12 16:23:00 [7846]
Ja... értem... küldöm magánban...
ÁÁááá. visszatöltöm a serverre...
Sz.József | 3169    2010-12-12 16:12:00 [7845]
Minden esetre köszi a segítséget...
"tekergetem" a szimulátort hátha sikerül kihozni belőle valamit.
Ha a 4x-es szorzó nem érdekes akkor sem jó közvetlenül A-B-ről működtetni? (lehet láma kérdés...)
Előzmény: svejk, 2010-12-12 15:43:00 [7839]
n/a (inaktív)    2010-12-12 16:10:00 [7844]
H2 CLONE HASONLO VEZÉRLŐ hogy maradjon is az épitö szándé!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 15:26:00 [7836]
n/a (inaktív)    2010-12-12 15:59:00 [7843]
nem esszi azért olyan forron a kását!
arlista
neked csak a vezérlö panel kell a H2 nek tápot te is csinálhatsz hozzá!!
lehet az MSD re gondoltál hirtelen abbol tényleg 60e csak a vezérlö 3 axisra közepes teljesitményü megoldásra!
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-12-12 15:54:00 [7842]
Akkor nem értem az fórumot.
Én erre válaszoltam "ma 10:21 | Válasz | #7806".
Lehet az én gépemen más időpontok jelennek meg?
Persze nemrég még Jenő pálinkáját kóstolgattam, és a számítógép is ott volt.
Előzmény: svejk, 2010-12-12 15:48:00 [7841]
svejk | 33157    2010-12-12 15:48:00 [7841]
Ma hajnalban, 1 óra felé követtem el..
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-12-12 15:45:00 [7840]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-12-12 15:45:00 [7840]
Ma korán jött az este.
Előzmény: svejk, 2010-12-12 10:21:00 [7806]
svejk | 33157    2010-12-12 15:43:00 [7839]
Hmm.. tényleg
Hogy nem vettem észre éjszaka?
Azt hittem minden lehetséges variációt kipróbáltam
Módosítgasd, javítgasd, vagy csinálj egy új kapcsolást, a szimulátor sokat segít.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-12 15:29:00 [7837]
svejk | 33157    2010-12-12 15:40:00 [7838]
Hát igen, nem is olyan egyszerű ez a feladat, majd megsukibizom, valami el lett cseszve, már hajnalodott
Biztos lehet, vannak ott programozható generátorok is benne, de akár össze is lehet egyet állítani.
De ennek a bemenete még nem igazából az A/B-t fogadná, ez elé még jó lenne az A/B - step/dir konverzió, és akkor számolná a 4X-et.
Sz.József | 3169    2010-12-12 15:29:00 [7837]
A szimulátor szerint nagyon egyszerűen meg lehet "szédíteni" a bemenetet.
A következőképpen:
- alaphelyzet step-off, dir-off
-számolok pluszba (elég 2-3 impulzus)
- dir-on
- számolás vissza 0-ra (csak 0-ra!!!)
- dir-off (ugyan is újra pluszba!!! akarok menni!!!)
- 1step... és itt kiakad mert 99-et mutat a kijelző... ??? (
Nem lehet fáziseltolt enkóder bemenetet szimulálni neki?
Előzmény: svejk, 2010-12-12 01:09:00 [7801]
n/a (inaktív)    2010-12-12 15:26:00 [7836]
Nem hiszem, hogy 60000 Ft-ot elvernék egy vezérlőre :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 15:19:00 [7834]
n/a (inaktív)    2010-12-12 15:19:00 [7835]
Hm.. Hogy erre nem gondoltam. :D Pedig logikus.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 15:05:00 [7833]
n/a (inaktív)    2010-12-12 15:19:00 [7834]
shönt valoszinüleg tudod hogy müködik!?
a fogyasztoval (motor) sorbakötö eredö pl 0.1ohm 5w
elenáláson tudsz feszültséget mérni terhelésfügöen a motoron esö áram egyenesen arányos feszültség változás eredményez az eredö elenáláson!
nem jo neked egy kész H2 vezérlö ami müködik is?
lehet egy pár sikertelen projekt után már a kölcségvetésed is öszevetve ott lesz a kész és müködö vezérlö szintjén árban!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 14:53:00 [7832]
n/a (inaktív)    2010-12-12 15:05:00 [7833]
Kis értékű ellenálláson méred az eső feszültséget.
n/a (inaktív)    2010-12-12 14:53:00 [7832]
Nha igen, pont ez az én nagy gondom, mert feszültséget még tudok mérni pic-el, az AD konverterrel, de áramot hogyan lehet figyeltetni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 13:59:00 [7831]
n/a (inaktív)    2010-12-12 13:59:00 [7831]
ha mindenféleképen ragaszkodsz a pices step/dir akor nézd meg ezt itt picstep
lényeg akár milyen vezérlöt is épitesz áram figyelés legyen benne mindenféleképen!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 13:47:00 [7830]
n/a (inaktív)    2010-12-12 13:47:00 [7830]
Bizony Nagy hiba volt, most már belátom... Most, hogy már jön a gépből jel rádugtam a vezérlőt, de még mindig nem, megy, de szerintem nem fogok vele bíbelődni, inkább építek egy bipoláris vezérlőt. Most összeraktam egy kis áramkört a pic-el ami step meg dir jeleket fogad és aszerint forgat egy motort, és remekűl működik! Kézi irányításnál is szépen lehet forgatni meg programmal is csinálja a dolgát. Innen már csak egy lépés egy 3 tengelyes, bipoláris vezérlő összerakása.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 13:31:00 [7828]
n/a (inaktív)    2010-12-12 13:35:00 [7829]
ezt ismered elég jol használhato monitorozára az lpt álapotaira!
>>>>>>>parmon<<<<<<<<
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 13:28:00 [7827]
n/a (inaktív)    2010-12-12 13:31:00 [7828]
igen az kis driver ép az a lényeg io.sys ami a port meghajtáshoz kell a mach3 nak!:)
ne hagyál ki semit telepitéskor és nincs gond!
n/a (inaktív)    2010-12-12 13:28:00 [7827]
Nem először win 7-re tettem fel. De szerintem ment volna ott is csak a telepítés végén valami drivert is fel akart tenni én pedig kipipáltam azt hittem nem kell. XP alatt bent hagytam és most megy. Lehet az a baja Win7 alatt. Újra kéne rakni ott is. Amúgy mambablack, nekem is feltűnt hogy visszateszi a kis huncut
Előzmény: Nemes János, 2010-12-12 12:54:00 [7825]
n/a (inaktív)    2010-12-12 13:25:00 [7826]
ja még lemarat ha az active pipákat kivezed az estop ablakban ird átt mident 0 ra néha vissza kapcslja a mach3 nem tudom miért pedig le "apply" zom a beálitást!
igy tuti ki lesz kapcsolva az estop ha kisérletezni kell a mach3!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 12:53:00 [7824]
Nemes János | 951    2010-12-12 12:54:00 [7825]
Először nem xp-re volt telepítve?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 12:19:00 [7821]
n/a (inaktív)    2010-12-12 12:53:00 [7824]
Hali! Megnéztem régebben és tényleg az volt ami mach-3 ban. Ez jó ötlet mondjuk, hogy kikapcsoljam az estopot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 12:27:00 [7822]
n/a (inaktív)    2010-12-12 12:29:00 [7823]
vagy a configba kiveszed az estop az active pipát és nem kell kötözgetni pin 10 lábat!
n/a (inaktív)    2010-12-12 12:27:00 [7822]
szia!
leirásod alapjén olyan mind ha a mach3 nem látná a lpt bus azonositot az az lehet a windowsba a port#1 nem a 0x378 probáld meg beirni a port#1 a 0x278 de ez le elenörizheted a winfosban mi is a valos bus azonositó!
vagy érdemes még szétnézni alaplapi bios lpt iperó beálitásoknál milyen modban is van beálitva EPP modban legyen!
Vagy más nem használhasa véletlenül ez a portot a winfos alat tudomásod szerint?
De ahogy elnézem az átlátszó ablakokbol ez vista vagy win7 lehet felesd el mach3 alá az ilyen opredszereket csak xp használj!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-12 10:48:00 [7816]
[ 1.5473 ]
