Lézer
Lézer
Oldal 337 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   333  334  335  336  337  338  339  340  341   Következő ►  Utolsó ►|
Török Tamás | 2045    2011-06-05 14:46:00 [2222]
Áááá emberek 20 perc egy A4 mérethez és még a foncsort is levigye, szerintem minimum 40W-60W és egy nagyongyors mechanika!
Erdélyi Róbert | 179    2011-06-05 14:31:00 [2221]
A4-es mérethez fényképgravírozáshoz tükörbe, és ha mindezt 20 perc alatt akarod akkor szerintem kb 20W kell. Kérdezd Danibát, Ő specialista.
dnasun | 109    2011-06-05 14:24:00 [2220]
Es mekkora teljesitmeny kellene szerinted ?
Erdélyi Róbert | 179    2011-06-05 14:22:00 [2219]
Szerintem erre 5W lézer nagyon kicsi
Előzmény: dnasun, 2011-06-05 14:01:00 [2218]
dnasun | 109    2011-06-05 14:01:00 [2218]
Tehat mondjuk pl a4-es tukor gravirozasnal( fenykep) 20 perces munka ido megoldhato egy 5 W-os lezerrel ? van erre valami szamitas ?
dnasun | 109    2011-06-05 13:58:00 [2217]
mambablack2009 !
Egy olyan kerdesem lenne,hogy lezerrel szeretnek kepeket feliratokat kesziteni a4-es meretben max es tudnom kellene ,hogy ehhez a felulethez pl mekkora sebesseg es lezer teljesitmeny lenne az optimalis...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-05 11:21:00 [2216]
n/a (inaktív)    2011-06-05 11:21:00 [2216]
vezérlés a drága ha nem akarsz sz@rolni G és M codokal az az ploter alapu vezérlés vagyis egy grafikábol egy katintásal már gravirozol mind egy nyomtatás egy grafikus programbol!
egy co mechanikára természetesen a csövon kivül
3 tükörök és 1 kolimátor lencse (FEJ) is kel de ez nem nagy kiadás már a többi részéhez képest persze még egy gyors mechanika sem árt hozzá....!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-05 11:09:00 [2215]
Törölt felhasználó    2011-06-05 11:09:00 [2215]
Akkor ezek szerint durván 200dollárból+200dollár szállítási költségből kijönne egy 40wattos cső?Itt a fórumon meg olyat olvastam,hogy legalább fél milla lenne egy lézeres rendszer.Ezen kívül még mi kellene még egy léeres rendszerhez?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-05 10:48:00 [2214]
n/a (inaktív)    2011-06-05 10:48:00 [2214]
lehet érdemes mérlehelni ha eredményt is elvársz a megmunkálási teljesitménytöl!
40W co csö
40 co csö táp
5W 808nm
5w 808 ir hez kel még egy áramgenerátoro peltieres elemes vezérlés (KB dioda árával vetekszi...)
Előzmény: Nejkoff István, 2011-06-05 10:32:00 [2213]
Nejkoff István | 259    2011-06-05 10:32:00 [2213]
Még nem vettem meg a lézer diódát lehet ,hogy próbára veszek egyet az eredményt publikálom.
Török Tamás | 2045    2011-06-02 21:54:00 [2212]
Igen , mert menni kellett a gyereket fűrdetni...
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-02 21:20:00 [2211]
Szia Pityu
Elég kapcsu az 5W ,csak a felületet fogja " karcolni " , a feketét szerintem át viszi de utánna már nemfog nagy munkát végezni az aluban .
Ha van biztos elektronikád hozzá akkor tényleg a proba a megoldás , csak Török bá rövidre fogta a leirást
Előzmény: Nejkoff István, 2011-06-02 11:23:00 [2209]
Török Tamás | 2045    2011-06-02 18:48:00 [2210]
Kapcsold be , és próbáld ki!!!
Nejkoff István | 259    2011-06-02 11:23:00 [2209]
Segítséget kérek.5W 808nm lézerrel mit lehet gravírozni pl: fekete eloxált alulminium lemezt lehet vele?
Török Tamás | 2045    2011-05-31 09:51:00 [2208]
Hát persze hogy számit!
A munkatered 20X30 cm?
Illene mindenhol azonos pontban megérkeznie a sugárnak!
Vedd ki a fókuszlencsét, ragasz fel egy teszacsíkot és pont a közepén kell hogy kijöjön a lövés.
Ajánlom hogy a csőtől kezd a beállítást!
Ja és nagy türelmet hozzá!!!!!!!!
sophy | 276    2011-05-31 07:40:00 [2207]
A lezer, alitolag 40W, a cso hossza az 73 cm.
A muanyag kerekeket is at kelett alitanim, mert a tavtartok nem voltak jol meretezve, es ha meg voltak huzva a csavarok, a csuszka beleert az aluprofilba. Kis alatettel megoldottam a dolgot
A lezert elenoriztem, eler, de az teny hogy nem mindenhol a kozepet talalja el a tukornek. Szamit e ez a pontossagban ?
Török Tamás | 2045    2011-05-31 06:23:00 [2206]
Az excenteres műanyag kerekeket is vizsgáld meg nem-e lógnak!
Ha növeled a motorok táplát kicsit javúlni fog a menetteljesítményed!
Gyenge a fókuszlencse??????????????????????
Szerintem inkább a sugár nem jut el a fókuszlencsébe!
Kis tesza szallagal ragassz fel a fej tükre elé plexitet vgy fát stb amin látszik a lézer lövés és told el a 4 sarokba.
Mindenhol lőj rá és kiderűl ha valami nem jó!
A fókusztávolság hejes beállításához pedig egy rétegelt lemezt helyezz be ferdén , kapcsold be a lézert és húzz egy vonalat.
Ahol el kezd véknyúlni a vonal ott lesz a fókuszpontod, mérd meg ,csinálj egy mérősablont!
PSoft | 18696    2011-05-30 21:51:00 [2205]
Igen,konkrétan arra gondoltam,ami a képen is látszik.
A remegésre a sarkoknál,ami a mechanika pontatlanságára(laza szíjak,gyenge gépváz)utal.
De,ha már kijavítottad a hibát,akkor ok.:)
Kib@szott kínai...
Lesmirglizi az IC-k tetejét.
Mekkora a lézer benne?
Előzmény: sophy, 2011-05-30 20:32:00 [2204]
sophy | 276    2011-05-30 20:32:00 [2204]
Szia PSoft !
Nem tudom konkretan mire gondolsz. Termeszetesen kelett kicsit alitgatni, mint latszik negyzet konturon, tul lazak voltak a szijak, azokat sikerult talan kompenzalni es mar nincs az a remeges a sarkoknal.
Elsosorban csak a konturvagast hianyolom. Masodsorban a fokuszlencse talan kicsit gyenge, vagy mivel hogy tobbnyire JPG/BMP fajlokat hasznal gyengenek talalom a grafika seleit, kicsit elmosotak. A program nem enged csak egesz meretekben konturvastagsag alitast.
Mas dologra meg nem jottem ra, igaz meg nem volt idom rendesen "megkinozni"
Előzmény: PSoft, 2011-05-30 16:31:00 [2203]
PSoft | 18696    2011-05-30 16:31:00 [2203]
Ennek a gépnek valami nincs rendben a mechanikájával sem!!!
Vagy többet vársz tőle,mint amire képes.
Vagy...,lehet,hogy egyszerűen csak az a baj,hogy kínai...a mechanika is?
Előzmény: sophy, 2011-05-30 08:20:00 [2201]
sophy | 276    2011-05-30 08:22:00 [2202]
a kek az festett aluminium lemez, a piros az meg muborboritas egy hataridonaplorol
sophy | 276    2011-05-30 08:20:00 [2201]
sophy | 276    2011-05-30 08:20:00 [2200]
http://www.creatiipublicitare.ro/images/mixtet/MiniLaserX.jpg
sophy | 276    2011-05-30 08:01:00 [2199]
Szia Belaba !
Sajnos nem nagyon dolgoztam meg vele, legalabbis nincs sok fotom rola.
Plexibe graviroztam, muborbe, muanyagba(csavarhuzo), kartonpapir, specialis ABS lapom meg meg ninc hozza. A hagyomanyos ABS lap meg nem igazan jo a lezerhez, olvasztja es fustol.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-30 07:54:00 [2197]
sophy | 276    2011-05-30 07:57:00 [2198]
Egy kep a soft -rol.
Igaz hogy NewlyDraw van ra irva, de sajnos NewlySeal 11 van rajta
n/a (inaktív)    2011-05-30 07:54:00 [2197]
Én is nézegettem az ilyen tipusú gépeket.
Milyen minőséget lehet elérni ezzel pl. kétrétegű gravír anyagba?
Megmunkált (gravírozott) alapanyagokról, tárgyakról tudnál esetleg képeket felrakni?
Előzmény: sophy, 2011-05-30 07:41:00 [2196]
sophy | 276    2011-05-30 07:41:00 [2196]
Hello !
Anyira nem erzem szopinak, mert csak ki bogozok belole valamit. Program csere, vagy ha mas valasztas nincs akor marad a vezerlo csere.
Ime, par kep a cuccrol:
Előzmény: Török Tamás, 2011-05-30 06:22:00 [2194]
Török Tamás | 2045    2011-05-30 06:25:00 [2195]
A Moshi Draw progit inkább ne reklemozd, borzasztó!
Nem lehet beállítani egy másik gépre!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-29 13:40:00 [2193]
Török Tamás | 2045    2011-05-30 06:22:00 [2194]
Sophy ez szopy!
Akkor mit lehet ezzel a programmal csinálni???
"Ezzel sajnos nem lehet konturt vagni, gravirozni de ugy ertesultem a Draw valtozattal lehet."
Dobj már fel erről a gépről egy képet...
Előzmény: sophy, 2011-05-29 11:47:00 [2192]
n/a (inaktív)    2011-05-29 13:40:00 [2193]
Szia! Nekem is kínai gépem van. Moshi Draw progit kaptam hozzá, ezzel lehet kontúrt vágni. De ha gondolod adok neked telszámot , akitől én vettem nagyon korrekt és segítőkész.
sophy | 276    2011-05-29 11:47:00 [2192]
Udv.
Van e valakinek tapasztalata, NewlySeal es NewlyDraw softverrel.
Van egy kinai lezergravirozom, amihez a Seal program van. Ezzel sajnos nem lehet konturt vagni, gravirozni de ugy ertesultem a Draw valtozattal lehet.
A gyarto weboldalan nem talaltam letoltesi lehetoseget. Az importort meg mar nem talalom, egy "uj", de reg vasarolt geprol van szo.
Valaszokat koszonom
T.Ati | 407    2011-05-27 19:42:00 [2191]
YAG lézer tulajdonosok jelentkezését várom magánban,akik vállalnának alura gravírozást!
n/a (inaktív)    2011-05-23 09:03:00 [2190]
viszonyitás képen egy adat...
3.5KW co laser ~ 10600nm + segéd gáz a vágáshoz
- acél 20mm
- kromacél 12mm
-alluminium 8mm
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-22 22:07:00 [2187]
n/a (inaktív)    2011-05-23 08:56:00 [2189]
sajnos az még álom egy jo darabig a hobbista számára acélvágás lézerel igy marad a plazma!:(
Török Tamás | 2045    2011-05-23 08:00:00 [2188]
Mint sok hozzád hasonló kezdőnek, ajánlom hogy olvasd el a lézer topikot előről!!!
Az épűl a gépem topikban van egy most készülő lézer is...
n/a (inaktív)    2011-05-22 22:07:00 [2187]
Érdekelne még az is, hogy ezekkel amiket ti építetek, acél lemezt tudtok e vágni?
Bocs ha butának tünnek a kérdéseim, de eddig átléptem ezek felet mert túl távolinak tünt és kézzel foghatatlannak. De jó pap is hóttttig tanúl.........
KoLa | 7598    2011-05-22 21:50:00 [2186]
Algoritmus? faminta? megírta?
Sajnos ez van, még ha nem is értem!
Előzmény: elektron, 2011-05-22 21:25:00 [2185]
elektron | 15859    2011-05-22 21:25:00 [2185]
Persze. Még ha algoritmus generálja a famintát, akkor is azt is valaki megírta.
Előzmény: KoLa, 2011-05-22 21:24:00 [2184]
KoLa | 7598    2011-05-22 21:24:00 [2184]
Ez olyan mint amikor megjelent az elektomos gitár a zenében, az akusztikushoz képest egy új művészet lett belőle!
A fafaragással is ez a helyzet, ha egy éles szerszámmal végzed és látod az alapanyagban hogy mi lesz majd belőle, akkor művész vagy!mert már a fejedben létrejött a mű! már csak a forgácsot kell lefaragnod róla...
Viszont ha a faragásra szánt időt tervezésre fordítod akkor már nem vagy művész?
Szerintem ez a modern művészet!
A korlátainkat jól kiegészíthetjük egy számítógéppel!így azok is tudnak alkotni akiknek nincs kézügyességük, viszont vannak elképzeléseik, amiket nehezen tudnának megvalósítani gépek nélkül.
Persze ha egyet csinálsz valamiből akkor OK!sok munka, és szép az eredmény!mintha kézzel faragtad volna.
Előzmény: elektron, 2011-05-22 17:23:00 [2181]
Béni | 2078    2011-05-22 17:37:00 [2183]
Albániából hozott egy hazánkfia kézi faragásokat. (Ő el is hitte, hogy az.)
Itt-ott valóban bele volt ütve vésővel, de már náluk is a CNC a divat.
Egyébként az erdélyi faragásoknál is egyre gyakoribb a gépi munka.
n/a (inaktív)    2011-05-22 17:27:00 [2182]
Le tudná írni nekem valaki, akár itt vagy magánban, hogy is működik ez a házi lézer vágó érítés. Teljesen laikus vagyok még.
elektron | 15859    2011-05-22 17:23:00 [2181]
Az amerikai turisták úgy veszik ezeket, mint magyar fafaragó művészek kézimunkáját ?
Előzmény: Béni, 2011-05-22 17:03:00 [2177]
n/a (inaktív)    2011-05-22 17:18:00 [2180]
Ja, már látom...
n/a (inaktív)    2011-05-22 17:15:00 [2179]
Hogyé vesztegetik darabját?
n/a (inaktív)    2011-05-22 17:06:00 [2178]
HobbyCNC nagyhatalom lettünk!
Béni | 2078    2011-05-22 17:03:00 [2177]
Lézerrel vágott dolgok a szegedi hídi vásárban:
Nagyobb képek
PSoft | 18696    2011-05-22 15:44:00 [2176]
Megkaptam a fotót.
Közben,ahogy látom,innen is elérhetővé tetted.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-20 22:00:00 [2173]
Törölt felhasználó    2011-05-22 00:14:00 [2175]
A repülő baglyat letöltheted eredeti 3 néven.
Előzmény: Török Tamás, 2011-05-21 23:14:00 [2174]
Török Tamás | 2045    2011-05-21 23:14:00 [2174]
Tegyük ide fel azt a képet, hagy vigyek valamit én is Hatvanba!
Törölt felhasználó    2011-05-20 22:00:00 [2173]
Ehjj ...PSoft....
Az előző írásodban is éreztem, rosszindulatot feltételezel az írásomban. Most, meg azt, hogy versenyre hívlak. Talán még azt is hozzá gondolhatom, hogy fölényeskedve.
De, neeeem! Szó sincs róla.
Azért is hoztam ide a lézer topikba, esetleg másoknak is hasznos lehet a beszélgetésünk.
A Gyula írt, amit írt. Tudja, amit tud. Én is, tudom, amit tudok. Meg te is.
De, szerintem, mindkettőnk számára hasznos, és tanulságos lehetne, ha barátilag hozzá állva, te is elkészíted, lézerrel, meg én is gravírtüvel. És ezt összehasonlítva, megbeszéljük mik a különbségek, látványba, minőségbe, Stb. Teljesen más, ha kézbe fogod mindkettőt. Ez lenne az igazi és tanulságos mindkettőnknek. Egy higgadt, tárgyilagos értékelés. Nem akarok győztest, se vesztest hirdetni. Csak egyszerűen, okosabb lenni. De legalábbis tapasztaltabb.
Azért kell nekem is elkészíteni, mert azt elvitte a megrendelő. Így legalább lessz nekem is. Majd próbálok videót is készíteni a műveletről.
Küldöm a fotót. Persze, felteheted ide is.
Előzmény: PSoft, 2011-05-20 19:48:00 [2172]
[ 1.1605 ]
