Oldal 336 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   332  333  334  335  336  337  338  339  340   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2010-12-20 10:48:00 [8021]
Én most próbálok egy távcsőtükröt becsiszolni olyan +-60nm-es méretpontossággal, de nem könnyű hidd el, ami ugye 0.00006 mm .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-20 09:31:00 [8014]
csewe | 2578    2010-12-20 10:31:00 [8020]
kérésedre küldtem egy dll aktivátort nézd meg
a tesztelése előtt ujra kellene indítani a gépet, hogy biztosan az a progi aktiválja
Előzmény: Sz.József, 2010-12-20 10:20:00 [8019]
Sz.József | 3169    2010-12-20 10:20:00 [8019]
Csak azért gondoltam error-ra, mert idegbeteg enkóder rángatásnál néha mutat 1-2-3 értéket egyébként mindig 0.
A tengely nullázásakor az is nullázódik...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-20 10:14:00 [8018]
Törölt felhasználó    2010-12-20 10:14:00 [8018]
Bocs, én nem töltöttem le ezeket a progikat, és nem is szeretném kipróbálni őket. Van saját ilyen kifejlesztett progim már régóta.
Így aztán nem tudom, mit jelent pontosan az E jelzés. Talán valami text magyarázó fájl van a progihoz, amiből kiderülhet az alkotó szándéka.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-20 09:58:00 [8017]
Sz.József | 3169    2010-12-20 09:58:00 [8017]
Ok. Kipróbálom...
Arra van tipped, hogy a sor végén "E"-vel kezdődő kijelzés a hibára (ERROR) utalhat?
Ezt a kijelzést ki ill be lehet kapcsolni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-20 09:48:00 [8016]
Törölt felhasználó    2010-12-20 09:48:00 [8016]
Az encodered tengelyére szerelj egy 50 mm körüli kart, egy ütközőcsapot tegyél az útjába.
Felütköztetsz, majd nullázás.
Így tekergessed oda-vissza életszerűen (vagy erősebben is "rángatva"), és nézd meg néha a két végálláspontban van-e eltérés a nullázott állapothoz képest.
Én így szoktam gyors gyakorlati teszteket legegyszerűbben csinálni.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-20 08:54:00 [8011]
Sz.József | 3169    2010-12-20 09:41:00 [8015]
A progik tartalmaznak különböző doc, pdf, txt fájlokat amiben minden infó benne van.
A progik letölthetőek a tárhelyemről... (Sz_Jozsef)
X 2-3,Y 4-5, Z 6-7, W 8-9 pin
Nekem is csak egy enkóder volt rajta... (X)
Előzmény: VViktor, 2010-12-20 09:28:00 [8012]
Törölt felhasználó    2010-12-20 09:31:00 [8014]
Nem tudom!
Nem vagyok asztalos.
Azt sem tudom, hogy a szövőnők milyen pontossággal dolgoznak.
A vasas szakmákról van elképzelésem csak.
Természetesen, ha a lépés a mértékegység, akkor a 0.00001 még kezelhető érték.
A milliméternél már fantasztikum.
Előzmény: elektron, 2010-12-19 20:11:00 [8004]
Törölt felhasználó    2010-12-20 09:28:00 [8013]
Bocs! Én tévedtem!
Ilyen pontosságot reszelővel is elehet érni, csak jókor és jó helyen kell mérni.
Bocsi!
Előzmény: hostya, 2010-12-19 19:54:00 [8002]
VViktor | 1095    2010-12-20 09:28:00 [8012]
Értem és köszönöm József,Akkor én is kipróbálom ha nem baj mert nekem is van egy encoderem ami négy szálaz és bordás szíj hajtás a tengelye.Melyik pinekre kell rákötni? Szabadon választott a dolog a bemenő jeleknél?
Előzmény: Sz.József, 2010-12-20 08:39:00 [8010]
Sz.József | 3169    2010-12-20 08:54:00 [8011]
Próbáltam teljesen "abnormális" módon tekergetni az enkódert ami már abszolút nem életszerű,
gondoltam ezzel meghülyítem...
Viszont a sor végén lévő Exxxx kijelző, ami talán a hibára utal (????) csak akkor jelzett valamilyen értéket amikor idegbeteg módjára tekergettem ,rángattam az enkódert, ami, mondom már teljesen életszerütlen...
Van valami jobb (és egyszerű) módszer a tesztelésre?
Előzmény: svejk, 2010-12-20 08:17:00 [8009]
Sz.József | 3169    2010-12-20 08:39:00 [8010]
Nem, ehhez "csak" az enkóder kell.
Viszont lehet "bonyolítani" 7414-essel, vagy opto leválasztással.
A progi tartalmaz 1-2 megoldást az enkóder csatlakoztatására.
Előzmény: VViktor, 2010-12-20 06:45:00 [8008]
svejk | 33157    2010-12-20 08:17:00 [8009]
A tesztelés végéig legalább hagyd meg a full kijelzést, hamarabb meglátod ha véletlen téveszt.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-19 22:42:00 [8007]
VViktor | 1095    2010-12-20 06:45:00 [8008]
Szia József.Nem olvastam végig a topikot bocsi érte,de ha jól értem akkor ennek az encoderes útmérésnek is elektronika kell ugye?Ezt rajzolta meg Svejk a Proteus7 pro-val?
Előzmény: Sz.József, 2010-12-19 22:33:00 [8006]
Sz.József | 3169    2010-12-19 22:42:00 [8007]
Az kijelzést visszavettem 2 tizedesre, nehogy szó érje a ház elejét...
Viszont be lehet állítani "asztalos üzemmódra" is... mondjuk 0 tizedes... )
Sz.József | 3169    2010-12-19 22:33:00 [8006]
Sikerült "megszólaltatni" XP alatt az enkóderes útmérő programokat, de nem felhőtlen a siker...
Az első kép, DRO4.1 a második kép a DRO5.4 felülete
Hátha valaki úgy gondolja, hogy érdemes vele felvértezni egy kis marógépet vagy egy kis esztergát útmérő ügyileg, leírom mitől nem felhőtlen a siker...
csewe | 2578    2010-12-19 20:12:00 [8005]
tuti hogy jó helyen nézted , egyébként ott rajzol egy grafikont is ami szintén plafonig ugruk ha elindítod a progit
amúgy is úgy írtam meg hogy minden szabad kapacitást felhasználjon
Előzmény: Sz.József, 2010-12-19 20:07:00 [8003]
elektron | 15859    2010-12-19 20:11:00 [8004]
És az asztalosoknál az hány tizedes ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-19 19:30:00 [8001]
Sz.József | 3169    2010-12-19 20:07:00 [8003]
Ok. Lehet, rossz helyen néztem...
Viszont amikor kiléptem a progiból akkor a 100% visszaesett 1%-ra, ebből gondoltam, hogy jó helyen járok...
Előzmény: MoparMan, 2010-12-19 19:23:00 [8000]
hostya | 3111    2010-12-19 19:54:00 [8002]
Hogy jön ez ide...?
Törölt felhasználó    2010-12-19 19:30:00 [8001]
A vasas szakmákban a tizedes veszőtől jobbra öt helyi érték már a dilettantizmus csúcsa.
MoparMan | 4020    2010-12-19 19:23:00 [8000]
öööö, a van egy olyan "folyamat", hogy rendszer üresjárat az igazából nem futó dolog, hanem a szabad processzorteljesítmény, tehát azt ne vedd figyelembe
Előzmény: Sz.József, 2010-12-19 18:53:00 [7998]
csewe | 2578    2010-12-19 19:08:00 [7999]
szívesen
akkor folytatom és ahogy halad a dolog jelentkezem
pinek 2-9 ez négy tengelyre elég így viszont négyszer lassabb lessz a beolvasás, de majd optimalizálom kicsit hogy jobb legyen
Sz.József | 3169    2010-12-19 18:53:00 [7998]
100%-on megy...
pinek 2-9
De a #7995-ben lévő progiból egy-két dolgot, funkciót ki lehet sasolni...
Írtam mail-t...
Kössz, hogy foglalkozol a témával...
Előzmény: csewe, 2010-12-19 18:11:00 [7997]
csewe | 2578    2010-12-19 18:11:00 [7997]
ez a max ha lenyomod az alt_ctrl_del billkombinációt akkor a teljesítménynél megnézheted hogy csutkán megy a géped
igen delphi5-ben írom
tehát akkor úgy véled hogy jó
megcsinálom 3 tengelyre
írd meg melyik pineket használod párban melyik tengelyhez hány tizedesjegy legyen és hány egészjegy
majd elosztom 4-gyel
Sz.József | 3169    2010-12-19 17:43:00 [7996]
Nagymértékű változás a sebességbe..., de ha még lehet rajta "tekerni" az nem válik hátrányára...
Más: Most egy 200-as enkóderrel próbálom és egy fordulatra 800-at számol.
Erre a 4x-es szorzásra alapesetben nem lenne szükség...
Delphi-be készül?
Előzmény: csewe, 2010-12-19 17:04:00 [7993]
Sz.József | 3169    2010-12-19 17:36:00 [7995]
De ha 5-10 KHz kártya nélkül is megoldható... (??), akkor arra talán nincsen szükség...
Ennyi csicsa és tudás elég lenne win felülettel...
Előzmény: psychobilly, 2010-12-19 16:58:00 [7992]
VViktor | 1095    2010-12-19 17:26:00 [7994]
Szia Svejk.Hogyan teszed be az oscilloscopoe-t a példáidba?
csewe | 2578    2010-12-19 17:04:00 [7993]
ment mailban a gyors verzió
előbb működjön jól , aztán jöhet a csicsa
Előzmény: Sz.József, 2010-12-19 16:52:00 [7991]
psychobilly | 273    2010-12-19 16:58:00 [7992]
Ha gondolod, van egy enkóder-olvasó kártyánk, azzal akár 6 MHz-et is fel tudsz dolgozni, és olyan csicsa programot írok hozzá amilyet szeretnél.
Ha érdekel a dolog keress meg: tibor.z kukac t2cnc.hu
Üdv.:
Tibor Zoltán
Előzmény: Sz.József, 2010-12-19 16:30:00 [7989]
Sz.József | 3169    2010-12-19 16:52:00 [7991]
Természetesen nekem sem kell a 4-5-6, csak éppen ez a kép volt kéznél... )
Tisztában vagyok vele, hogy értelmetlen, de köszi az észrevételezést...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-19 16:41:00 [7990]
Törölt felhasználó    2010-12-19 16:41:00 [7990]
A helyedben én a 4 5 6 karaktereket kihagynám a felület álmaimból, azért a 10 nanométeres felbontás egy néhány tized mm-t is kottyanó hagyományos mozgató orsós szerszámgépnél picit irreális.:) Na meg ugye ehhez nem lesz egyenszilárdságú a max. pár száz Hz-es méricskélés igényed sem.
Sz.József | 3169    2010-12-19 16:30:00 [7989]
Egy ilyen felülettel király lenne...
nem is király, császár, nem is császár, "fárajó"... )
Előzmény: csewe, 2010-12-19 16:27:00 [7988]
csewe | 2578    2010-12-19 16:27:00 [7988]
akkor nekilátok felgyorsítani
Előzmény: Sz.József, 2010-12-19 16:20:00 [7987]
Sz.József | 3169    2010-12-19 16:20:00 [7987]
Irányváltásnál is sebességfüggő a dolog...
100-150Hz-ig jónak tűnik...
De csak így tovább.:)
Előzmény: csewe, 2010-12-19 16:16:00 [7986]
csewe | 2578    2010-12-19 16:16:00 [7986]
még elég lassú a progi de ha lassan jól működik akkor nekiveselkedek a felgyorsításának
föleg a töbszöri irányváltás kellene megnézni nem e téveszt
Előzmény: Sz.József, 2010-12-19 16:13:00 [7984]
Sz.József | 3169    2010-12-19 16:15:00 [7985]
Nem 8970 hanem #7970...
Sz.József | 3169    2010-12-19 16:13:00 [7984]
Jelsorozat: nézd meg a #8970-et vagy #7864...
Kezd alakulni...
Most az a helyzet, hogy kb 100-150 Hz-ig jó, nagyobb frekin meg mintha egyhelyben számolna... (?)
Kb egy 5-10 KHz-et jó lenne ha feltudna dolgozni..., de látom lesz belőle valami...
Előzmény: csewe, 2010-12-19 16:02:00 [7983]
csewe | 2578    2010-12-19 16:02:00 [7983]
lehet , hogy én nem jól tudom milyen jeleket ad ki az enkóder
00,10,11,01
ehez a kódsorozathoz csináltam a 0_ás és az 1_es biteket olvassa 2-es és 3_as pinnek felelnek meg ha igaz
csewe | 2578    2010-12-19 15:56:00 [7982]
jó az exe mellett
átnéztem a progimat és azt hiszem találtam benne egy bibit kijavítottam megy a mail
Előzmény: Sz.József, 2010-12-19 15:41:00 [7981]
Sz.József | 3169    2010-12-19 15:41:00 [7981]
Két notin is próbáltam.
Az elsőn amelyiken betudom állítani a bidiretional LPT-t, ott látom szkópon, hogy "billegteti" a bemenetet az enkóder, de nem számol.
A másodikon ahol nem tudom beállítani az LPT-t bi-di-re, ott még a bemenetet sem tudja "bollegtetni" az enkóder, így meg ugye pláne nem számol...
A másik alapvető hiba az lehet, hogy mélyebben kellene ismernem a PC-k lelki világát... )
Például azt sem tudom, hogy a dll-t azt a system32-be be kell másolni vagy jó ott az exe mellett is... ???
Előzmény: csewe, 2010-12-19 14:28:00 [7980]
csewe | 2578    2010-12-19 14:28:00 [7980]
összedobtam egy dro progit egy enküdert olvas átküldtem privát kérlek próbáld ki.remélem jól működik még nem volt dolgom enkóderrel a neten néztem meg milyen jeleket ad ki ha beválik akkor megirom 3 tengelyre.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-18 18:00:00 [7942]
svejk | 33157    2010-12-19 12:57:00 [7979]
Hova tűnt?
Megy már...
Itt van a pdf file is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-19 12:45:00 [7977]
n/a (inaktív)    2010-12-19 12:53:00 [7978]
szia!
A_B_jel2.DSN privibe tudod csatolni?
cnctar nem elérhetööööööö!
azért a proteus nem 100% a gép proceszor idöhöz számol a szimulácios futtatásokat ez nagyon átverösé teszi a problémát pláne controleres szimulácioknál......
de edig még nem nagyon találtam énsem jobb progit ami valosabb szimulácios dolgokra.....
Előzmény: svejk, 2010-12-19 12:22:00 [7976]
n/a (inaktív)    2010-12-19 12:45:00 [7977]
eltünt a cnctar?
svejk | 33157    2010-12-19 12:22:00 [7976]
Egészen megkedvelem már ezt a progit
Pedig sok borsot tör az orrom alá
Itt van egy fel-le gombos verzió
A három sorba kötött exor kapu biztosítja, hogy a step jel később érkezzen mint a dir váltása. (ha már egy tokban 4 kapu van)
A gombokat is gnd-felé raktam, így rögtön használhatók a jól bevált, biztosan prell mentes, nyitott kollektoros kimenetű HALL-os nyomógombok.
svejk | 33157    2010-12-19 11:34:00 [7975]
No igen, ez esetben azt könnyebb kezelni...
De CMOS-ról volt szó, én meg mindig elfelejtem hogy a közkedvelt TTL-ekből is csináltak később CMOS változatot
Előzmény: Szalai György, 2010-12-19 07:58:00 [7972]
svejk | 33157    2010-12-19 11:31:00 [7974]
Valószínű nem, a CMOS saját belső kapacitása általában eliminálja az ilyen hazárdokat, de legfeljebb az EXOR kimenetére rá kell akasztani egy pár nF-os kondért.
A TTL veszélyesesebb ilyen szempontból.
Meg valószínű a fogadó elektronika sem fogja észrevenni azt a pár ns-os impulzusokat, főleg ha tényleg mikrovezérlős.
Előzmény: Szalai György, 2010-12-19 07:00:00 [7971]
lovas gyula | 1877    2010-12-19 09:00:00 [7973]
Pista! köszi a linket.
Tibor! A motorral nincsenek terveim, Az adok-veszekben most van hozzávaló vezérlő és azért tartottam aktuálisnak a kérdést.
Előzmény: svejk, 2010-12-18 21:42:00 [7954]
Szalai György | 9544    2010-12-19 07:58:00 [7972]
Esetleg a 40192-t külön Up és Down lábakra adott impulzusokkal lehet előre vagy hátra léptetni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-19 02:14:00 [7970]
[ 1.5127 ]
