Oldal 335 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   331  332  333  334  335  336  337  338  339   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2011-01-06 16:25:00 [8071]
sokáig betanított műszerész volta
da akkor még a bipoláris tranyó volt a csúcs
ilyesmit szeretnék összehozni
éppen azért mnem a talpponthoz tettem a fetet hogy ne legyen közvetlenül a kimeneten a 300V
Előzmény: elektron, 2011-01-06 16:13:00 [8070]
elektron | 15859    2011-01-06 16:13:00 [8070]
Milyen elektronikákat építettél már eddig ? Csak azért kérdezem, ha ilyen dolgokról nem nagyon hallottál, meg ne üssön a nagy feszültség, ha nem tudod, mi az a galvanikus leválasztás és egyebek.
Előzmény: csewe, 2011-01-06 15:38:00 [8069]
csewe | 2578    2011-01-06 15:38:00 [8069]
közben olvastam egy kicsit a kapcsolóüzemröl.
ha a kondit úgy terhelném meg PL hogy hangfrekvenciával szivogatnám akkor a fet is ilyen ütemben kapcsolgatna
ez kapcsolóüzemű lenne ???
Előzmény: svejk, 2011-01-06 15:06:00 [8067]
csewe | 2578    2011-01-06 15:21:00 [8068]
a kapcsoló üzem mit taka nagy vonalakban?
svejk | 33157    2011-01-06 15:06:00 [8067]
Ej-ej...azért ez nem olyan egyszerű...
Te itt 20A-es fet-eket emlegetsz, ha ekkora áramok mennek akkor bizony itt csak A FET kapcsoló üzemű módja jöhet szóba, különben füstgenerátort építesz .
Előzmény: csewe, 2011-01-06 14:42:00 [8066]
csewe | 2578    2011-01-06 14:42:00 [8066]
nincs konkrét kapcsolásom csak az elképzelésmiszerint
egy elkó pozitívjára és a plusz táp közé tennék egy P fetet,és egy ellenállásos oaztót az osztó közepét rákötném a fet gate-jére. így amikor fogy a kakaó a kondiból kinyitna a fet, ha emelkedik a kondiba a fesz akkor pedig lezárna a gyakoriságot nem tudom a konditól és a terheléstől függ amit a kondira kötnék
Előzmény: svejk, 2011-01-06 14:30:00 [8065]
svejk | 33157    2011-01-06 14:30:00 [8065]
Gondolom egy fojtótekercsen keresztül...
Milyen gyakorisággal kell ezt a töltési ciklust megejteni?
(Egyébként a legbiztonságosabb és legkorrektebb a lebegő táp és az optocsatolós megoldás.
Egyedi darabnál nem okozhat gondot egy plusz kis trafó beépítése.)
Előzmény: csewe, 2011-01-06 14:02:00 [8064]
csewe | 2578    2011-01-06 14:02:00 [8064]
az elképzelésem az,hogy egy kondit tőltenék, de csak egy bizonyos feszültségszintig ami lényegesen alacsonyabb mint a táp, és ha esik a kondi feszültsége,akkor rátölt
hogy lehet képet felrakni saját vinyórol mert a képgomb url-t kér?
elektron | 15859    2011-01-06 13:00:00 [8063]
20A szer 400V az elég szép, 8kW ?
svejk | 33157    2011-01-06 12:28:00 [8062]
Az hogy a drain hol van tök mindegy... a source a lényeg.
Az IRxxx-ek általában 600V-ig jók....
Típusát a bemenő jel és konkrét alkalmazás szabja meg.
Lehet nem is kell neked FET meghajtó IC?
Ha elárulod mit is akarsz elkövetni, többet tudnánk segíteni.
Előzmény: csewe, 2011-01-06 08:49:00 [8061]
csewe | 2578    2011-01-06 08:49:00 [8061]
milyen meghajtó ic-t javasolsz egy darab n csatornás fet meghajtására ha a drain-ja 300V-ra van kötve
Előzmény: svejk, 2011-01-05 21:05:00 [8060]
svejk | 33157    2011-01-05 21:05:00 [8060]
De az is 3 db N csatornás volt...
Előzmény: svejk, 2011-01-05 21:04:00 [8059]
svejk | 33157    2011-01-05 21:04:00 [8059]
Csak mazoistáknak
Egyszer láttam élőben ilyet egy 21"-os ྛ-ös gyártású a maga korában hyper-super monitor sormeghajtójában.
Borzalmas volt javítani őket
Olyan alkalmazás nincs is ahova ne lehetne N-FET-et berakni...
Előzmény: csewe, 2011-01-05 20:52:00 [8058]
csewe | 2578    2011-01-05 20:52:00 [8058]
kösz a választ
mi a véleményed két fet sorbakötéséröl
Előzmény: svejk, 2011-01-05 18:48:00 [8053]
n/a (inaktív)    2011-01-05 20:35:00 [8057]
Kell nekem jártatni a számat. :D Szóval vannak A/D csipek amelyek gyakorlatilag minden lényegeset megcsinálnak. Illetve emlékszem hogy tizenakárhány évvel ezelőtt voltak. Lehet hogy ma már komplett egycsipes szkópok is vannak, ahogy elnézem a fejlődést. Pl. itt a fijjug szoktak játszani mikrovezérlőkkel (AVR) , némelyiknek analóg bemenete is van. Nem tudom mekkora a felbontása (frekifüggő), érdeklődjél náluk biztos többet tudnak. Részemről csak egy ötlet.
Előzmény: Api24, 2011-01-05 20:27:00 [8056]
Api24 | 295    2011-01-05 20:27:00 [8056]
"vagy csinálni egyet egy A/D átalakítóval. "
Ezt bővebben...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-05 19:51:00 [8055]
n/a (inaktív)    2011-01-05 19:51:00 [8055]
Szerintem nem sokan. A mintavételezés frekvenciájának a mért jel kétszeresének kell lennie minimum. Ha jól rémlik akkor ezeknek 44 Khz a mintavételezési frekvenciája, vagyis max. 22 Khz-es jelet tudsz vele mérni. A jelalak pontosságáról meg jobb nem is beszélni. Indikálásra talán lehet használni, másra aligha. Akkor már célszerűbb egy rendes oszcilloszkóp kártyát használni (bár ez se az igazi, mivel a PC komoly zavarforrás), vagy csinálni egyet egy A/D átalakítóval.
Előzmény: Api24, 2011-01-05 19:29:00 [8054]
Api24 | 295    2011-01-05 19:29:00 [8054]
Osszcillószkóp progit használ valaki, amelyiket hangkártyán keresztül lehet használni?
Mit lehet elvárni egy ilyentől?
Mekkora feszt lehet vele nézni...milyen kábel?Stb.
Ha valaki tud róla bővebben, kérem írja le.
Példa ként ezt találtam.
Link
Előre is köszönöm!
J
svejk | 33157    2011-01-05 18:48:00 [8053]
Nem véletlen volt muszáj kitalálniuk a gyártóknak a felső oldali N csatornás FET meghajtást...
Ráadásul jellemzően a p-seknek majd egy nagyságrenddel nagyobb az Rdson-juk.
Előzmény: svejk, 2011-01-05 18:45:00 [8052]
svejk | 33157    2011-01-05 18:45:00 [8052]
Az nem lesz egyszerű, ha találsz is akkor sok lesz az ára.
Gyártástechnikai okokból 200 V fölött már gázos a P csatornás...
Előzmény: csewe, 2011-01-05 15:15:00 [8051]
csewe | 2578    2011-01-05 15:15:00 [8051]
sziasztok
tudna valaki egy p csatornás power mosfet tipust ami legalább 400V 20A-t bír?
már órák óta turkálok a neten , de semmi eredmény.
köszi
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-25 13:49:00 [8050]
Mint látható, elég furán néz ki 4db 1ohmmal :D
Bár annyira nem is vészes :D
Előzmény: tomahawk, 2010-12-25 13:36:00 [8049]
tomahawk | 491    2010-12-25 13:36:00 [8049]
MiniBee?
Tetszik a mini vezérlőd!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-21 21:24:00 [8047]
Fehér Viktor | 409    2010-12-25 13:21:00 [8048]
Boldog Ünnepet mindenkinek!
Ennek az alkatrésznek keresem a helyettesítő párját. Tud valaki valamit?
OCP-PCP116, ez egy fotoic, más néven optocsatoló.
Ami különleges benne az az, hogy van benne feszültség szabályzó kimenet.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-21 21:24:00 [8047]
Ez illik a panel méretéhez, és fél watt elegendő. a 4db 1ohm már drabális méret De sajnos ezzel lesz megoldva.
Előzmény: Teaway, 2010-12-21 20:31:00 [8046]
Teaway | 669    2010-12-21 20:31:00 [8046]
Ha teljesítmény kell, akkor hogy lehet oda betervezni 1206-os méretet?
Én 2512-ot tettem volna be, az van 0R22-es értékben és 1W-os.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-21 04:54:00 [8040]
Sz.József | 3169    2010-12-21 15:03:00 [8045]
Hétszegmenses 2db 3 digites=700Ft (14mm-es), ebből 3db már barátságosabb... (2100), 4510-4511 5-5 db =1000Ft... Amint látod ezt is elkezdtem számolgatni...
Annyi féle variáció és szempont van, hogy ebbe bele lehet zavarodni...
A laptopot csak akkor kell "üzemeltetni" ha éppen fusizol valamit , egyéként meg lehúzod róla az enkódert, a hónod alá csapod és adsz másik feladatot...
Egy szónak is 100 a vége rengeteg szempont van és ezt egyénileg kell kezelni...
Egyenlőre a DOS-os tart lázba..., de még nagyon képlékeny:)
Előzmény: svejk, 2010-12-21 14:37:00 [8044]
svejk | 33157    2010-12-21 14:37:00 [8044]
No, egyenlőre csak az Édesapjával tudtam beszélni, teljesen készen van a termék, rendelhető is akár csak a vezérlőegység, vagy akár komplett útmérőkkel.
Bővebbet később...
Visszatérve a kijelzőre, egy komolyabb méretű hétszegmenses kijelző ára 500 Ft felett van ebből általában kell 15-18 db három csatorna esetében.
Egy használt 15"-os LCD monitor ára pedig 5-7 ezer Ft és nem kell a dobozolással bajlódni.
Előzmény: svejk, 2010-12-21 14:23:00 [8043]
svejk | 33157    2010-12-21 14:23:00 [8043]
Jobb módszert én sem tudok, esetleg még egy-egy ponton keveset, de gyorsan irányt váltogatva mintegy "megrázni" az encodert.
Nézegetem hogy most már jó sok szálon próbálod a megoldásodat megkeresni.
Én mindenesetre a PC-s verziót kerülném.
A laptopos még csak-csak, ha találsz egy kivénhedt P1-est ami másra már nem jó, de egy komplett PC-t csak ezért üzemeltetni....nem tudom nekem nem szimpatikus.
Viszont eszembe jutott egy ismerősöm aki szintén csinált már hasonló szerkezetet, ott egy komolyabb mikrovezérlő végezte az encoder feldolgozást és a nagy ötlet az volt hogy VGA kimenete volt, tehát a nagyméretű kijelző egy LCD vagy akár még CRT monitor is lehet.
Fel is veszem vele a kapcsolatot hogy áll most a project.
Előzmény: Sz.József, 2010-12-20 08:54:00 [8011]
n/a (inaktív)    2010-12-21 13:15:00 [8042]
Rakjál bele négyet, 1R mindenhol van!
giraffe | 84    2010-12-21 12:01:00 [8041]
Üdv Mindenkinek!
Nem CNC téma, de hátha tud valaki segíteni. LG flatron T710B monitor kábelének a bekötésére lenne szükségem. A régi kábel szakadt, és nem tudom kimérni, hogy melyik szín hova van kötve a csatlakozóban. Előre is köszönöm!
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-21 04:54:00 [8040]
Eredetileg 0.22ohm kellene, de a teljesítmény miatt így is kettő kell, emiatt lett 0.47ohm :D
Előzmény: Teaway, 2010-12-20 22:17:00 [8039]
Teaway | 669    2010-12-20 22:17:00 [8039]
2 db 1 ohm egymás tetjén?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-20 21:38:00 [8038]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-20 21:38:00 [8038]
SOS:
Nincs valakinek feleslegben 1206-os 0R47ohm-ja?
Nem találok sehol, és ünnepek előtt még jól jönne, de nagyon
8db-bal már ki vagyok segítve
csewe | 2578    2010-12-20 20:31:00 [8037]
ok félreértettem
még nem tudom mi lehet a baja mert a lényegi részen nem változtattam csak megtöbbszöröztem hogy három tengelyt olvasson majd mégegyszer átnézem a kódot és jelentkezem
Előzmény: Sz.József, 2010-12-20 20:27:00 [8036]
Sz.József | 3169    2010-12-20 20:27:00 [8036]
Mint írtam nem indul...
Én csak arra utaltam, hogy természetesen ugyan úgy indítottam mint a másikat...
Előzmény: csewe, 2010-12-20 20:16:00 [8035]
csewe | 2578    2010-12-20 20:16:00 [8035]
a sebessége milyen?
válaszoltam a mailodra
Előzmény: Sz.József, 2010-12-20 19:26:00 [8034]
Sz.József | 3169    2010-12-20 19:26:00 [8034]
Persze, igen hisz a másik is így indult...
Más témában írtam mail-t...
Előzmény: csewe, 2010-12-20 19:07:00 [8033]
csewe | 2578    2010-12-20 19:07:00 [8033]
ha mellette van a dll akkor csak startgomb és mennie kéne.
köszi
Előzmény: Sz.József, 2010-12-20 18:56:00 [8032]
Sz.József | 3169    2010-12-20 18:56:00 [8032]
igen...
Előzmény: csewe, 2010-12-20 18:19:00 [8031]
csewe | 2578    2010-12-20 18:19:00 [8031]
mellé tetted a dll-t
Előzmény: Sz.József, 2010-12-20 18:18:00 [8030]
Sz.József | 3169    2010-12-20 18:18:00 [8030]
Ez nem akar megszólalni...
Előzmény: csewe, 2010-12-20 18:03:00 [8029]
csewe | 2578    2010-12-20 18:03:00 [8029]
átküldtem a háromtengelyes alapváltozatot elég lenne egy enkóderrel tesztelni
Előzmény: Sz.József, 2010-12-20 16:31:00 [8028]
Sz.József | 3169    2010-12-20 16:31:00 [8028]
Működnek a starter exe-k..., gratula...
Írtam mail-t...
Előzmény: csewe, 2010-12-20 11:03:00 [8024]
Sz.József | 3169    2010-12-20 11:12:00 [8027]
Megjöttek...Kössz
Megyek próbálni...
Már csak du leszek gépközelben...
Törölt felhasználó    2010-12-20 11:09:00 [8026]
„távcsőtükröt becsiszolni”
Igen. A csiszolás is forgácsolás. Eddig jó.
A „vasasok” is ismernek finomabb felületi megmunkálást.
Pl. hónolás, szuperfiniselés.
De ez már nem marás, esztergálás, vagy fúrás.
Lényegében a szekercével való faragás is forgácsolás, de azért nem keverném össze pl a CNC megmunkálással.
Előzmény: elektron, 2010-12-20 10:48:00 [8021]
Törölt felhasználó    2010-12-20 11:04:00 [8025]
Talán egy olyan figyelmeztető jelzés lehet akkor több fokozatban, hogy már túl nagy az elmozdulás sebessége. Én ezt pl. külön, opcionális HW modulban oldottam meg, ha felvillan ott egy LED, az arra utal, lassabban tekergessél, mert innentől hamarosan téveszthetek.:) Sajnos minden ilyen közvetlen printer portra kötött encoder jelfeldolgzásnál programból elérkezünk egy kritikus frekvenciához, amin felül már nem garantált a korrekt működés, erről írtam jó pár hozzászólással ezelőtt.
De szerencsére Neked csak 200 cpr-es az encodered, és óvatosan kézzel fogod mozgatni, így sokkal kisebb a problémád is a kritikus sebesség kapcsán. Egy biztos: azért érdemes kicsit "megnyaggatni" tesztelni ezeket a mérő progikat, mielőtt selejtet gyártsz majd éles esetben a gépen az esetleges tévesztések miatt.:)
Előzmény: Sz.József, 2010-12-20 10:20:00 [8019]
csewe | 2578    2010-12-20 11:03:00 [8024]
elküldtem mindhez az indítót
legalább is remélem mert a freemail szórakozott
csewe | 2578    2010-12-20 10:51:00 [8023]
igen de mivel leirtad a többi nevét is így küldöm a többit is
Sz.József | 3169    2010-12-20 10:48:00 [8022]
Mielőtt kipróbálnám, a könyvtár vagy az exe elnevezésére van szükség?
A DRO4.0 exe-je "Dro40" a DRO4.1-é Dro41, eddig nem is meglepő , de a DRO5.4 exe-je "sim" Dro.exe.
Amit küldtél, akkor csak a 4.0-hoz jó?
Előzmény: csewe, 2010-12-20 10:31:00 [8020]
[ 1.6009 ]
