Oldal 335 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   331  332  333  334  335  336  337  338  339   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-12-14 10:06:13 [36015]
Jó lesz az 1 perc 12 másodpercnek is
Előzmény: jani300, 2017-12-14 10:04:09 [36014]
jani300 | 12314    2017-12-14 10:04:09 [36014]
Egy másodperc ! De nyertél
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-14 10:02:10 [36012]
jani300 | 12314    2017-12-14 10:03:22 [36013]
A Dahlander teljesítménye más a két fordulaton .
Ezért valószínűleg más értékű kondira is van szükség .
Előzmény: zozo, 2017-12-14 09:57:12 [36011]
Törölt felhasználó    2017-12-14 10:02:10 [36012]
Ökölszabály, 1kW-ra 63μF !
Tehát 650-re 40μF kellene.
Ez dahlander motor ?
Előzmény: zozo, 2017-12-14 00:13:03 [36005]
zozo | 5527    2017-12-14 09:57:12 [36011]
Ez egy 3x400V-ra méretezett motor. Érdekes, hogy csak a kisebbik fordulatszámon zörgeti a kondi, ha duplát pörög, akkor szinte zajtalan. Alacsony fordulatszámon melegszik is egy hangyányit emiatt. Megpróbálok rá egy kisebb kondit, úgyis csak átmeneti jelleggel üzemel így.
Előzmény: Áts László, 2017-12-14 03:43:27 [36007]
Törölt felhasználó    2017-12-14 09:35:23 [36010]
Defém kompresszor hasonlít rá a legjobban.
Annak a szelep és hengerfejét kellene megnézni hozzá !
Mellesleg német oldalakon nézelődj mert idehaza ezt nem forgalmazták !
Előzmény: Motoros, 2017-12-14 09:26:36 [36009]
Motoros | 5101    2017-12-14 09:26:36 [36009]
1991-es gyártású Elektra Beckum kompresszorhoz keresnék gyári tömités és szelep készletet. Tipus LP400/10/40D.
Vagy esetleg valaki tud olyan szakszervízt ahol beszerzik ezt a nem mai tartozékot.
Már jópárszor megbuheráltam, megy is de már nem az igazi, és nem akarom tovább berhelni.
Kösz előre is.
sastas | 1222    2017-12-14 06:23:30 [36008]
Én ma este tudom leghamarabb. Addig a céges hálózat nem engedi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-13 19:38:17 [36000]
Áts László | 1935    2017-12-14 03:43:27 [36007]
Ez érdekesebb,mert nem teljesen jó ide a másik általános szabály.
Árammérés a legegyszerűbb talán.
De talán lesz itt aki meg tudja mondani.
Az is kérdés még,hogy ez is 220/380-as?
Dugd be egy fogyasztás mérőbe és látod.
Terhelés nélkül alig szabad áramfelvétele legyen.
De köthetsz vele sorba egy 500W-os halogént is és akkor látod,ill tudod "mérni" is.
Meg nehezebben ég le a motor is így...
Áts László | 1935    2017-12-14 03:38:07 [36006]
Szia! Fusion 360.
És ingyenes,ha diák vagy,vagy a céged évi 100.000 Dollár alatti bevétellel rendelkezik,ill hobbysta vagy.
Van topik is itt.
fusion 360
Előzmény: kuner, 2017-12-13 19:42:07 [36001]
zozo | 5527    2017-12-14 00:13:03 [36005]
Hogyan is van (3f motornál) az üzemi kondi mondóka? 1KW-ra 70 mikroF, ha deltába van kötve? -csillagba kötött motorra?
Van egy motor, ami két sebességes, de csillagba van belül kötve. 650 W-os, 40uF-os kondi volt kéznél, de nagyon zajos vele, sok neki. Jól gondolom, hogy 20 uF körülit kéne vennem? Vagy hogy szól a csillagba kötött motorokra az üzemi kondis szabály? (nem találom most hirtelen a neten sem)
Nem akarnám a tekercselést háborgatni, mert később 3f környezetbe megy vissza.
Törölt felhasználó    2017-12-13 19:50:33 [36004]
Nem. Ez a titkos regem.
Előzmény: PSoft, 2017-12-13 19:47:02 [36003]
PSoft | 18696    2017-12-13 19:47:02 [36003]
Akkooo most...DOS alól nyomod?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-13 19:42:26 [36002]
Törölt felhasználó    2017-12-13 19:42:26 [36002]
Nálam újraindítás után aprólékosan átszkennel mindet. A win el se indult még.
Még mindig vizsgálódik.
Előzmény: PSoft, 2017-12-13 19:14:57 [35996]
kuner | 433    2017-12-13 19:42:07 [36001]
Segítségért fordulnék hozzátok.
Készülék előlap marásra és gravírozásra milyen programot használtok, ajánlotok, amivel meg lehet rajzolni, tervezni a "mintázatot", esetleg G kódot generálni? Köszönöm a segítséget!
Törölt felhasználó    2017-12-13 19:38:17 [36000]
Köszi: Átküldenéd tömörítve?
Előzmény: sastas, 2017-12-13 19:09:27 [35995]
Törölt felhasználó    2017-12-13 19:21:31 [35999]
150 GB.adat.
Törölt felhasználó    2017-12-13 19:20:13 [35998]
Basszus! Az is kellett volna?
Előzmény: zozo, 2017-12-13 19:09:12 [35994]
Törölt felhasználó    2017-12-13 19:18:22 [35997]
Jani!
Szerencséd, hogy olyan messze vagy.
Előzmény: jani300, 2017-12-13 19:01:41 [35993]
PSoft | 18696    2017-12-13 19:14:57 [35996]
Mekkora az adatmennyiséged, mekkora gépen?
Nálam, még az este kb. 30-35 perc alatt végzett.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-13 18:55:46 [35992]
sastas | 1222    2017-12-13 19:09:27 [35995]
A toolslib.net et engedi? Onnan szedd le az adwcleanert. Pár nyűgömet már megoldotta.
zozo | 5527    2017-12-13 19:09:12 [35994]
Amikor építetted a gépedet, tettél az alaplapba processzort meg memóriát?
jani300 | 12314    2017-12-13 19:01:41 [35993]
És ki tudja mi lesz a vége ...
Hülye vicc , tudom , ne is vedd komolyan
Törölt felhasználó    2017-12-13 18:55:46 [35992]
Ha valaki használni akarja ezt a vírus likvidálót, az készüljön fel, hogy hosszadalmas lesz. Persze adatmennyiségtől függ.
Már 19 órája megy nálam és kitudja mikor végez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-12 22:40:59 [35990]
DZ-CNC | 186    2017-12-13 18:48:51 [35991]
Tanácsot szeretnék kérni: A gépem Z tengelyét csinálom, és azon vacillálok, hogy HGR15 vagy 20-as vezetéseket használjak?
A híd alatti hely kb. 190mm, a Z platni magassága kb. 150mm.
Egy 2.2kW-os motor lesz rajta, alumíniumot és rezet is szeretnék marni. Nyerek bármit azzal, ha a 20-ast választom? Merevséget, kisebb rezonanciát, bármit? Vagy ilyen igénybevételnél nincs érezhető különbség a két méret között?
Törölt felhasználó    2017-12-12 22:40:59 [35990]
KÖSZÖNÖM! Már le is töltöttem.
Előzmény: MoparMan, 2017-12-12 22:35:04 [35989]
MoparMan | 4020    2017-12-12 22:35:04 [35989]
Az AVG oldaláról szedtem le.
ez kimondottan ennek a vírusnak az eltávolítására való.
be van zippelve és jelszavazva, mert különben a szerver vírusirtója is kifogja.
zip jelszó: hobbycnc
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-12 22:25:14 [35988]
Törölt felhasználó    2017-12-12 22:25:14 [35988]
Hót ideg vagyok már. Tegnap óta küzdők vele.
Kell nekem ilyen progikat próbálgatni.
Törölt felhasználó    2017-12-12 22:23:08 [35987]
Kösz. Ez is jó ötlet lehetne ha lenne .........
Előzmény: zozo, 2017-12-12 22:20:12 [35985]
Törölt felhasználó    2017-12-12 22:20:34 [35986]
Köszi! Tényleg jó ötlet. Csak, ahogy írtam, egyetlen vírusirtós lapot sem enged megnyitni.
Ez jelenik meg:about:blank
Ezért kértem valami tömörített küldést, letöltési lehetőséget más helyről. Hátha azt nem szúrja ki.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-12-12 22:06:48 [35984]
zozo | 5527    2017-12-12 22:20:12 [35985]
Vagy esetleg valami CD-s oprendszerrel bootold a gépedet, aztán töltsd le amit akartál.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-12 21:28:14 [35982]
Devecz Miklós | 2663    2017-12-12 22:06:48 [35984]
Próbáld meg ezt.
Nem kell telepíteni a programot, interneten keresztül tisztít.
Online ellenőrző
Törölt felhasználó    2017-12-12 22:05:38 [35983]
Törölt felhasználó    2017-12-12 21:28:14 [35982]
Segítséget kérek !!!!!!!!!!
A Gyula programját letöltve, kipróbálva, olyan vírus került a gépemre, ami nem enged megnyitni egyetlen vírusirtós weblapot sem. (Nagyon rohadt rafinált dög)
Ezért nem tudok letölteni semmilyen vírusirtót sem.
Amim van, az nem tudja leszedni.
A kérésem az lenne: Valaki küldjön át egyet tömörítve emilben.
De, minden megoldás érdekel.
Előre is köszönöm, ha segítesz!
Csabax68 | 146    2017-12-12 00:12:35 [35981]
akkor ezek szerint 1 36V-os táppal nyugodtan hajthatom, a vezérlés meg kap külön 24-et közös negatívval,
Előzmény: jani300, 2017-12-11 23:37:57 [35980]
jani300 | 12314    2017-12-11 23:37:57 [35980]
"De a léptető áramot korlátoz ,"
De a léptető vezérlő áramot korlátoz így kellett volna írnom
Előzmény: jani300, 2017-12-11 23:32:30 [35979]
jani300 | 12314    2017-12-11 23:32:30 [35979]
Csak olvasgatok itt ebben a témában .
De a léptető áramot korlátoz ,nem a feszültség a jellemző érték . Nagyobb tápfesszel hamarabb kialakul a beállított áram , gyorsabban reagálhat a motor az impulzusra .
Ne adjál max feszültséget a vezérlőre , a vezérlő kényesebb .
Az itt olvasottak alapján írom ,csak .
Előzmény: Csabax68, 2017-12-11 23:23:26 [35978]
Csabax68 | 146    2017-12-11 23:23:26 [35978]
segítséget szeretnék kérni,
átépítem a a cnc-s marógépem vezérlését a "kínaíí" 1 panelesről, 24V-os volt a tápja, motorok:23SH076-040-8w-6.35-6.35-1.9 új vezér:
http://variometrum.hu/elektronika-kategoria/LPT_csatolo_kartya_5_tengely_V8
motorvezérek: http://variometrum.hu/elektronika-kategoria/leptetomotor_vezerlo_4_5A_TB6600_48V
a léptecsek elbírják a 48V-ot?
jani300 | 12314    2017-12-11 23:23:07 [35977]
Végigolvastam szinte az egész aprítékégetős fórumot .
Az első vályús fel megy még mindig , jó lett .
Nyelves vezérléssel kezdtem . Fél tölcsér alakú a tartály is
Időalappal is tökéletes az égés .
A kazán a gyenge pont . Fejre állított , körben füstcsöves ,zsáktűzterű kazán ,az elképzelésem . Az az egyetlen amit lemásolnék , biztos nem ugyan úgy ,de azt tartom a legjobbnak . Mókus 84 az index aprítékégetős fórumán épített olyat .
Nem is tudnám programozni a plc-t , de szerintem nincs annyi hatásfok növelése hogy megérné bonyolítani .
Te is foglalkoztál égetővel ?
Előzmény: Csikarc, 2017-12-11 22:53:32 [35975]
Törölt felhasználó    2017-12-11 22:58:37 [35976]
Eröl már korában irtam (gázas) hálozati viz !
A szolgáltó (ivoviz) a vastakanitás egy idöben disitot levegö (oxigéndus) kezelték vagy kezelik mostanság is vasbontás révén ezt az eljárásal nem vegyszerel...
Előzmény: B.Zoltán, 2017-12-11 17:50:00 [35969]
Csikarc | 5045    2017-12-11 22:53:32 [35975]
Pedig egy plc nagyon megkönnyítené az életedet és nem is drága dolog . Egy adat meg kevés egy jó kazán üzemeléshez (vízhőfok ) legalább a füstgáz hőmérsékletet is mérd és az adagolási teljesítményt az alapján is vezérelhetnéd .
Előzmény: jani300, 2017-12-11 22:39:30 [35974]
jani300 | 12314    2017-12-11 22:39:30 [35974]
van ,de nem használom .
Tegnap kicseréltem a hajtómű mágneskapcsolóját , megszakadt a tekercse .
És rákötöttem a vízre egy sima hőfokkapcsolót .
Így nem az adagolással szabályozom , hanem állásos módon vezérlem vízhőfokra .
Kevesebb hő megy ki a kéményen ,alacsonyabb vízhővel ,és mégis nagyobb lángon használhatom az égetőt .
Tök jő nekem az időalapú égető vezérlés , fél óra állás után is beindul gyorsan .
Nem bonyolódom bele folyamatos vezérlésbe ,egyenlőre .
Még mindig próbaüzem ,az a cél hogy egy éjszakát kihúzzon egy töltéssel .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-11 22:27:38 [35973]
Törölt felhasználó    2017-12-11 22:27:38 [35973]
PLC-re váltsd ki !
Például egy Siemens Logo-ra.
Így a hőfokkal vezérelheted az időzítés.
És ezen felül még sok kényelmi funkciót be lehet építeni.
Példának az új 8-as széria már hálózaton keresztül vezérelhető, felügyelhető.
Tudom neked nincs, de akár okos telefonról is rá tudsz nézni
Előzmény: jani300, 2017-12-11 22:12:22 [35972]
jani300 | 12314    2017-12-11 22:12:22 [35972]
Egy aprítékégető időalapú vezérlésében használok meghúzáskésleltetésű időreléket .
Egy kis relétalpas csilag -delta indítórelét tettem be .
Tegnap óta nulla időzítéssel működik .
Azt gondolom megszakadt az állító poti ,sokat állítgattam .
Ha valaki találkozott ilyen hibával egy megerősítés nem ártana .
Kicserélem nagyobb talpasra , pont ebből nincsen másik ...
B.Zoltán | 1722    2017-12-11 18:21:16 [35971]
Azt én sem értettem, hogy mit keres ott a vér, de az hogy melegítés és forralás hatására a gázok távoznak a vízből az talán helytálló.
Azért is jó ha véleményt mondotok, mert már annyi marhaságot olvastam ez ügybe, hogy lassan már nem tudom mi az amit érdemes követni.
Ha neked bevált ez a korrózió gátló adalék, akkor én is rakok bele.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-12-11 18:05:33 [35970]
Rabb Ferenc | 4387    2017-12-11 18:05:33 [35970]
Az ilyen "szakértői" véleményektől mindig kiütést kapok. Lazán összemossa az emberi vér pH értékét és hemoglobin szintjét a kazánvíz jellemzőivel.
Már csak egy kis vudu varázslat és néhány homeopátiás bizbarangy kellene a hatékony fűtéshez
B.Zoltán | 1722    2017-12-11 17:50:00 [35969]
Köszönöm a tanácsokat.
Közben én is keresem a írásokat a neten.
Találtam egy értelmesnek tűnő írást, amiben levezeti, hogy mennyi oxigén és egyéb gáz kerül be a fűtésbe feltöltéskor.
Azt írja, hogy ha 70 fok fölé emeljük a fűtő vizet feltöltés után, akkor hamarább lecsökken a víz oxigén tartalma, mint azt a adalékok tennék.
De még csak átfutottam rajta az is lehet, hogy nem jól értelmeztem mindent.
Fűtés link
RJancsi | 5811    2017-12-11 17:20:07 [35968]
Nálunk nem a műhely (garázs) hanem a ház fűtésében van fagyálló. Ott meg csak nem fagy el. De lehet, hogy valamelyik légtelenítőn kieresztek egy kicsit és megnézem refraktométerrel.
Előzmény: Miki2, 2017-12-11 17:01:18 [35967]
Miki2 | 2341    2017-12-11 17:01:18 [35967]
Azért mostmár időszerű lesz egy ellenőrzés.
Én 12 éve töltöttem fel a rendszert.
Tavaly a nagy hidegben bekásásodott a rendszer.
Mérésnél derült ki, hogy az eredetileg -15 fokos víz már csak -4 fokot tudott.
Még szerencse, hogy van egy különálló hőlégfúvó is.
Előzmény: RJancsi, 2017-12-11 16:45:33 [35964]
Rabb Ferenc | 4387    2017-12-11 16:49:58 [35966]
Az ioncserélt víz is erősen korrozív, különösen ha alumínium (pl radiátor) van a rendszerben.
Mindenképpen használj inhibitort, pl FERNOX Protector F1-et. Nem olcsó - de hatékonyan véd. Ez saját tapasztalat.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-12-11 16:44:21 [35963]
[ 1.7969 ]
