Lézer
Lézer
Oldal 335 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   331  332  333  334  335  336  337  338  339   Következő ►  Utolsó ►|
martonsmt | 20    2011-07-13 19:17:00 [2322]
Danibá köszönöm a választ.Így nem ringatom magam abban,hogy elérhető árban megoldható a lézeres bővítés!Még egyszer köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-13 17:43:00 [2321]
Törölt felhasználó    2011-07-13 17:43:00 [2321]
Reliefnek nem esnék neki 100 Watt alatt. A 200 már jobban hangzik.
A Mach3 lézerben, nem kimondottan megfelelő reliefhez.
Előzmény: martonsmt, 2011-07-13 17:28:00 [2320]
martonsmt | 20    2011-07-13 17:28:00 [2320]
Hát gondolom ez csak az egyik tényező a sokból, amiért lebeszélnél a lézerről..De mégis kíváncsi vagyok a véleményedre a teljesítménnyel (60W)lenne baj,vagy a vezérlő és programmal is gond lenne relief készítésekor?
Előzmény: Török Tamás, 2011-07-12 22:13:00 [2318]
PSoft | 18696    2011-07-12 22:21:00 [2319]
Nincs két egyforma nap,azt tudod.
Valami Mörfi nevű f@szkalap mondta:
"Ha valami,ma hibátlanul működik,ne vegyél rá mérget,hogy holnap is ugyanúgy lesz".
Előzmény: Török Tamás, 2011-07-12 22:10:00 [2317]
Török Tamás | 2045    2011-07-12 22:13:00 [2318]
Túl poros egy marógép, a drága tükröket és lencséket óvni kell a portol mert beleégnek!
Nekem van 2 ami kuka....
Előzmény: martonsmt, 2011-07-09 15:40:00 [2314]
Török Tamás | 2045    2011-07-12 22:10:00 [2317]
Vacakolnak a szervóim.....
Azért vagyok mérges, előző nap hibátlanúl ment , másnap még a referenciáig sem jutott el.
Előzmény: PSoft, 2011-07-10 22:51:00 [2316]
PSoft | 18696    2011-07-10 22:51:00 [2316]
Ma is olyan "bőbeszédű" vagy,....
Mint,... általában mindíg.:)))
Előzmény: Török Tamás, 2011-07-10 21:17:00 [2315]
Török Tamás | 2045    2011-07-10 21:17:00 [2315]
Nem!
martonsmt | 20    2011-07-09 15:40:00 [2314]
Szeretném ha segítenétek,a lézercső vezérlésével kapcsolatban.Jelenleg egy H2-es vezérlővel hajtom a gépemet és szeretném kiegészíteni lézerrel.
Relief marásra szeretném használni,de vajon alkalmas e a Mach3 és az általam használt vezérlő
a lézer cső lekezelésére? Nagy feszültségű tápegységet hogyan kell összekötni a vezérlővel?
És ilyen feladathoz elegendő e 60W-os co lézer?
dnasun | 109    2011-07-04 20:10:00 [2313]
Igen bocsi ha ide linkeltem..
Török Tamás | 2045    2011-07-04 20:08:00 [2312]
De ez nem lézer!!!
dnasun | 109    2011-07-04 19:17:00 [2311]
Na sracok ha valakit erdekel..
http://www.machineseeker.com/A715380/CNC-engraving-machine-for-granite-GTech-Malacko-Boris.html
..egesz jonak tunik gyorsan dolgozik es jo minosegben es nem 10 millios beruhazas tukorbe-uvegbe marvanyba stb is lehet vele gravirozni
sophy | 276    2011-07-03 17:07:00 [2310]
kozben kikerestem a probadarabokat is es amiket en csinaltam, azoknak is van trapezos alapjuk.
Lehet hogy startbol igy mukodik a program ?
sophy | 276    2011-07-03 17:04:00 [2309]
en nem is olyan reg, kaptam par mintapeldanyt a belyegzogumibol, es azzal adtak par kez, gravirozott peldat is. Az MoshiDraw -val volt keszitve es meg volt a trapezforma. Gondolom az ujabb verziokban benne van !?
Előzmény: Török Tamás, 2011-07-03 14:39:00 [2306]
Török Tamás | 2045    2011-07-03 15:45:00 [2308]
Igen, az ismétlések közti szünet idelyét írhatod be.
Előzmény: csewe, 2011-07-03 15:25:00 [2307]
csewe | 2578    2011-07-03 15:25:00 [2307]
a delay minden programnyelven késleltetést jelen
Török Tamás | 2045    2011-07-03 14:39:00 [2306]
A delay mit is takar azt most nem tudom de utánanézek, talán az ismétlések.....
A Moshi sem tudja a bélyegző készítést ,sőt még sokkal komolyabb GoldenLaser gépekkel is találkoztam amikből hiányzik ez a funkció.
A sebesség növelésével csodát lehetne még tenni, hiszen a lézereknek ez a lényegük!!!
sophy | 276    2011-07-03 14:13:00 [2305]
lepesvesztes az elejen volt, amikor a mehanika szorult, igaz azota a sebesseget is levettem jocskan.
A belyegzoknel azt hittem en nem ismerem meg a programot, tehat megiscsak jobb a moshi valtozat ?
Van egy "delay" optio, nem az a trapeztest alitas ?
Előzmény: Török Tamás, 2011-07-03 14:04:00 [2304]
Török Tamás | 2045    2011-07-03 14:04:00 [2304]
Egy lépéssel beljebb vagy!
Az a baj ,hogy a bélyegzőkészítésnél a betük lábánál terpesztést kellene alkalmazni, de ez a program alkalmatlan hozzá.
Hogy állsz a lépéstévesztéssel?
Előzmény: sophy, 2011-07-02 15:31:00 [2303]
sophy | 276    2011-07-02 15:31:00 [2303]
mindeg elnezek valamit ....
sophy | 276    2011-07-02 15:30:00 [2302]
Haliho !
Sikerult ismet kicsit foglalkozni a geppel.
Bevalt a takolt fej, ezert elkisztitettem alubol. Mint latszik, hatalmas a kulombseg amikor levegobefujas is van
Kristály Árpád | 3085    2011-07-02 15:15:00 [2301]
Halihó!
Hív fel Tihanyi Robit!
Tel.: 20/530-03596
Üdv.: Árpi
Előzmény: SYMLY, 2011-07-01 10:54:00 [2299]
dnasun | 109    2011-07-01 21:58:00 [2300]
Hello a boltban annyi van el is adjak
Milyen arban ?
Mire kell ?
Mekkora meret ?
Neten korbe neztel mar ?
Udv
SYMLY | 395    2011-07-01 10:54:00 [2299]
Valaki tud-e eladó lézer gravírozót?
dnasun | 109    2011-06-26 10:43:00 [2298]
Latom alakul
sophy | 276    2011-06-25 10:00:00 [2297]
egy golyostol vege, amit levagtam es egy fecskendoveget beleragasztottam, arra lesz radugva az akvariumpumpa csove.
sophy | 276    2011-06-25 09:59:00 [2296]
keszitettem egy prototipust, ha mukodik akor leesztergaltatom.
sophy | 276    2011-06-24 22:13:00 [2295]
A saját vezérlőjét próbáltam, sajnos meg sem pirulázta. Más módon komunikálhat, vagy egz jel hianyzik ami megnyitja a bemenetet.
Ha jól tudom van valami memóriája is, mert a gép atküldi az adatokat és még mindég graviroz utánna.
Nekem nem is igazán van szükségem foto gravirozásra, csak logók, szövegek és talan a pecsétgravirra.
Előzmény: dnasun, 2011-06-24 22:06:00 [2294]
dnasun | 109    2011-06-24 22:06:00 [2294]
szerintem meg kellene probalnod mach3 vezerlovel..
Előzmény: sophy, 2011-06-24 21:53:00 [2291]
sophy | 276    2011-06-24 22:06:00 [2293]
Mi a szar rajta ? Olvastam, hogy lasú, csak azon megy amihez adjak. Nem is akarom másra csak azon menjen. Sajnos ez az árkategória csak Moshi vagy NewlyDraw softal van elatva.
Előzmény: Török Tamás, 2011-06-24 22:01:00 [2292]
Török Tamás | 2045    2011-06-24 22:01:00 [2292]
Jó hogy van!
Jótanács add el gyorsan!
A MoshiDraw is szar!!!!
sophy | 276    2011-06-24 21:53:00 [2291]
Hello !
Sok időm sajnos nem volt vele probalkozni. elsonekifutésnak nem sikerult, szerintem a program nagyon gagyi es ay nem ad ra lehetőséget, barmilzen beálitast adok neki.
A NewlySeal kifejezetten pecsét/bélyegző készitő, talan ayért nem megz a dolog. Talaltam egy céget amely 200 euro-ért feltesyi a Draw valtoyatot, de meg nem dontottem el, valószinüleg tovabbadom és veszek egy masikat amely már MoshiDraw -val erkezik.
Pecsétgummit graviroztam vele, igaz az álitólagos 57-50 mm -es fókusztávolság az csak 44 mm, legalábbis a gumi ezen a tavolsagon a legjobb. A sebességet is le kelett venni, mert ha nagy volt akor tulmelegitette a gumit és nem lehetett letisztitani.
Kozbejön mindég valami és nem tudok vele foglalkozni. Most épp átalakitom a lencsefejet és egy akvárium légpompat akarok bekotni, hogy fojamatosan fuja a gravirozandó felületett. Majd kiderül van e értelme.
Előzmény: dnasun, 2011-06-24 21:24:00 [2290]
dnasun | 109    2011-06-24 21:24:00 [2290]
Hello shopy !
Mi ujsag a gepeddel sikerult mar fenykepet nyomtatni vele ?
Udv
Előzmény: sophy, 2011-06-11 09:27:00 [2251]
dnasun | 109    2011-06-21 19:26:00 [2289]
hat igen , de elobb szabadalmaztasd le az otleted mielott valaki racuppan az otletre
Előzmény: elektron, 2011-06-21 19:15:00 [2288]
elektron | 15859    2011-06-21 19:15:00 [2288]
Ennek mintájára ki lehetne találni a "Picasso" ceruzát, aminek ára 18900Ft- lenne. Ez művészi rajzok készítésre lenne való, nem sima iskolai rajzolásra gyerekeknek, ami 100Ft/db...
Előzmény: dnasun, 2011-06-21 18:52:00 [2287]
dnasun | 109    2011-06-21 18:52:00 [2287]
Hat igen na errol a pofatlansagrol es verszivasrol beszelek lezer
,nem a szakmunkasrol aki kemenyen megdolgozik a penzeert es ebbol az 55 ezer forintbol 100 forintot ha lat tudom hogy mindenkinek meg kell elnie.. a termeszetben van is erre egy szo ...szoval azert maradjunk a realitasok talajan
Akiktol eddig segitseget kertem azt meg is kaptam es meg is koszontem,amiert fizetnem kellett fizettem es ez igy van rendjen,sot meg a semmit mondo hozza roffenesseket is meg koszonom
Előzmény: Amatőr, 2011-06-18 13:18:00 [2280]
dnasun | 109    2011-06-21 17:19:00 [2286]
Szia Ne haragudj hogy,megbantottalak a ket osszehasonlito linkel ,de aki nem hulye az ugyis korbenez a neten es nem vaktaban vasarolgat,mert talan neki is fontos hogy a keresetet mire kolti, senkinek sem hullik az olebe a penz ..sajnos...
Es igen a vevo az vevo.. az elelmiszer boltban sem fog senki a nyakunkba lihegni hogy ezt vedd meg meg azt, mert ha az olcsobbat veszed meg akkor nem lesz annyi hasznom es nemtudom kifizetni : idezem "vállalkozó, miből fizeti az áfát, a vámot, az adót, a szállítási költséget a garanciás, költségeket, a vállalkozás infrastruktúrájának fenntartását. A vállalkozás résztvevőinek fizetését, járulékait, szociális ellátását, a telefont, wc papirt..."
Szoval mindenkinek egyeni joga es dontesi szabadsaga van...
Ha tovabbiakban valaki a segitsegert penzt kerne akkor azt kulon temaban kellene jelezni
Udv mindenkinek
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-17 23:16:00 [2272]
n/a (inaktív)    2011-06-18 18:18:00 [2285]
Előzmény: Szalai György, 2011-06-18 10:03:00 [2277]
Kristály Árpád | 3085    2011-06-18 17:34:00 [2284]
Előzmény: Amatőr, 2011-06-18 17:18:00 [2283]
Amatőr | 2184    2011-06-18 17:18:00 [2283]
Vevőként a pénzemért megtehetném hogy lusta legyek, de nem szoktam. Inkább válogatok, utánajárok. Ezért nem szeretem ha az eladó megpróbál rám erőltetni valamit, aztán meg nem érti ha továbbállok, sőt...
Előzmény: Szalai György, 2011-06-18 15:26:00 [2282]
Szalai György | 9544    2011-06-18 15:26:00 [2282]
Sajnos velünk kundékkal is van azért probléma. Lusták vagyunk már keresni is az árut, azt várjuk, hogy a szokásaink alapján az eladók kitalálják, hogy mikor mire van szükségünk, és a szánkba tegyék az ételt. (Ha nem így lenne, a googlenak nem volna piaci részesedése.) Ez lenne ám az igazi königség. Pláne, ha meg is tudnánk fizetni. Csak hát miből, mikor a népesség jelentős része nem lánglelkű proletár, hanem rókalelkű kalmár. Amit a szánkba tesznek étel helyett, az valami egészen más. Az új generáció pedig, aki nem is tudja már milyen egy rendes étel, készséggel elfogadja és normálisnak hiszi ezt. Az étel itt most csak jelképes, egy a sok hitvány dolog közül, folytathatnánk a sort, csak ahhoz rövid az élet.
hostya | 3111    2011-06-18 14:02:00 [2281]
Danibá!
Ez már a ló másik oldala...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-18 02:48:00 [2275]
Amatőr | 2184    2011-06-18 13:18:00 [2280]
Gyuri, teljesen egyetértek Veled.
Csak hogy a témánál maradjunk, lézer védőszemüveg keresése közben találtam ezeket a kínai lézereket.
Ugye a garancia megléte nem indokol ilyen magas árat? A kereskedő a vállalkozó egy olyan fajtája aki nem állít elő értéket, az árrésből fizeti a járulékot és veszi ki a hasznot (anélkül éhen veszne). Tényleg azt hiszik hogy a vevőt az árun, a támogatáson és az áron kívül bármi is érdekli? Nem. A vevő a király "Der Kunde ist könig" mégha nehezükre is esik elfogadni.
Amatőr | 2184    2011-06-18 12:57:00 [2279]
Miért kell 3 henger? Nem elég 2 és mindig az adott átmérőhöz állítani?
Előzmény: PSoft, 2011-06-17 19:26:00 [2268]
Amatőr | 2184    2011-06-18 12:55:00 [2278]
Árpi szépen szummáztad!
Előzmény: Kristály Árpád, 2011-06-18 09:03:00 [2276]
Szalai György | 9544    2011-06-18 10:03:00 [2277]
Engem megfogott amit írtál, mert úgy látom a dolgokat, ahogy Te utálod.
Én is utálom így látni, de sajnos a kupecok mindég elkeserítenek. Túlszaporodott, élősködő, a forgalmazott áruhoz nem értő, utánanézni lusta, hitvány terméket áruló, kényszer kereskedőkkel találkozom leggyakrabban. Elenyésző a tisztelhető kivétel. A nagyok azért spiccen vannak, nem engedhetik meg maguknak, hogy éhen haljanak a befektetőik. De a kiskereskedők között sajna számtalan a hígvelejű, sajnálom tőlük az értékes oxigént. Most már szerencsére kezd működni köztük a természetes kiválasztódás, idővel elhullik a férgese, de az új kapitalizmusnak elviselhetetlenül sok ilyen torzszülötte tenyészik még mindég.
Szerintem, már létezniük is tapintatlanság, mert nincsen rájuk szükség, ők az ősgyep agyúak, nem pedig aki megveti őket.
Kristály Árpád | 3085    2011-06-18 09:03:00 [2276]
Szerintem Ku.... egyszerű!
Szabad piac van...
Az ár nyilvános, mindenki döntse el megveszi vagy nem....
Az árrés szerintem magánügy!
Én is voltam kereskedő egy évtizedig...
az átkosban...nem volt semmi...
aztán a új demokráciában....micsoda külömbség....
Szóval... aki sokalja..megrendelheti a forgalmazótól is akár Kinából....
Fikázásnak meg helye szerintem itt nincs!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-18 00:20:00 [2274]
Törölt felhasználó    2011-06-18 02:48:00 [2275]
Na, és kit érdekel, hogy az a hülye vállalkozó, miből fizeti az áfát, a vámot, az adót, a szállítási költséget a garanciás, költségeket, a vállalkozás infrastruktúrájának fenntartását. A vállalkozás résztvevőinek fizetését, járulékait, szociális ellátását, a telefont, a fűtést. És még sorolhatnám mi mindent. Nehogy máá, te hülye vérszívó, bele rakjál egy forintot is az árúd árába. Ha, a Kínai 500 ért adja, te adjad 300 ért. Mit neked, kipótolni a különbözetet, meg a költségeidet. Ennyi minimum elvárható tőled. Örülj hogy a világon vagy. Majd apád kifizet mindent, ha te nem bírod. Örülj, hogy hagyom, hogy rámfizess. Mit akarsz még? Nehogy máá az én pénzemből vegyél kenyeret. Majd én veszek magamnak a te ráfizetésedből. Ne nézz már hülyének, hogy én fizessem ki a költségeid rám eső részét. Nyugodtan kifizetheted te is. Majd én kasszírozok a te féláru gépedből. Ennyit csak fel kéne fogni egy vállalkozónak nem? Nahát akkor .....
Különben is, menjél, vegyél a Kínaitól. Jaa, hogy onnan veszed. Akoo meg mit reklamálsz. Örülj, hogy kevés ráfizetéssel eladhatod nekem. És punk-tum.
Megmondom őszintén, utálom az olyan embert, aki a fentiek szerint gondolkodik. Aki azt gondolja, az ő munkájáért jár pénz, lehetőleg minnél több. Más meg, nyugodtan dolgozhat nekem ingyen. Sőt az se baj, ha nekem fizet, amiért dolgozhat értem. Ez a gondolkodás mélyen, és rendíthetetlenül be van mélyedve az agyába. Ezeknek az agya nem be van gyepesedve, hanem ős gyep borítja teljes mélységében.
Éljenek a begyepesedett agyak. Le a vállalkozókkal, akik a családra költhető pénzüket is az én kiszolgálásoméért kockáztatják, és árúban tartják. Nem kell nekem egy kereskedő sem. Én csak, árút akarok, de azonnal, és olcsón.
n/a (inaktív)    2011-06-18 00:20:00 [2274]
Szia! Persze, hogy emlékszem. És most megint eszembe jut az az 5db 100W-os törött cső története amire volt biztosítás. Aztán mikor a biztosító felé jeleztem, hogy törött akkor az volt a válasz: ja az üvegből volt? Arra csak a cső értékének a 25%-át tudjuk kifizetni. És a szállítási költség? Azt nem.
De a sérülés csak egy dolog. Ezen kívül van még garancia, oktatás, számtalan telefonos segítség szinte mindenkinek akinek eladunk gépet. Ez nem egy kőrfűrész...:)
Aztán olvasom itt a fórumon, hogy vérszívó meg pofátlan kereskedők.
Előzmény: PSoft, 2011-06-17 23:41:00 [2273]
PSoft | 18696    2011-06-17 23:41:00 [2273]
Szia Robi!
Nem véletlenül írtam pár post-al alább pld. a tengerentúli szállításoknál az árubiztosításról.
Régóta vagyunk jó kapcsolatban,Te ismered az amerikából hozott 100W-os csövem történetét.
Csak a többieknek okulásul,....
Több,mint kétszázat buktam az amcsiktól rendelt,törötten ideért csővel.
[ 1.3091 ]
