Oldal 334 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   330  331  332  333  334  335  336  337  338   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-01-12 16:26:00 [8121]
EMBER!
Egy trafó primerét és a szekunberét párhuzamosan kötöd, akkor szerinted mit csináltál?
Főleg, ha megspékeled 2 diófával is!
Egy akkora baromságot, amit még ember nem látott!
Szerinted ebből mi az ami működőképes?
Szerintem Te el vagy akadva a zseblámpa működésének a megértésénél!
Valahol írtad, hogy fázist fordít. Ki és hol? Mert én olyan eszközt nem látok ott. Amit abban a hozzászólásodban leírtál, azt ne reklámozd, mert kiröhögnek vele!
Inkább NE nyúlj villanyhoz!
Előzmény: csewe, 2011-01-12 14:10:00 [8120]
csewe | 2578    2011-01-12 14:10:00 [8120]
én is úgy gondoltam.
majdmég csiszolok a fogalmazásomon.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-01-12 14:00:00 [8118]
Lampas | 1023    2011-01-12 14:03:00 [8119]
Ez az OffRoad-osoknal bevett alkalmazas; ket akku kell hozza...
Csak egy pelda.
Előzmény: keri, 2011-01-12 13:39:00 [8115]
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-12 14:00:00 [8118]
Sajna ez is fordítva van. Csak akkor tud áram folyni, ha zárt az áramkör.
Előzmény: csewe, 2011-01-12 13:42:00 [8117]
csewe | 2578    2011-01-12 13:42:00 [8117]
hamarjában elolvastam a Kirchoff törvényeket a wikipedi-án elvégre mindíg tanul az ember valamit
természetesen én is tudtam , hogy ha nem nyitott mindkét vége az áramkörnek akkor nem tud áram filyni.
kissé elhamarkodott volt a 8108-as hozzászólásom.
keri | 14086    2011-01-12 13:40:00 [8116]
Ezt sem kapod meg, mivel az Európai és Magyar szabványoknak közelítőleg sem felel meg.
A fejlődő világokban meg gondolom senkit nem érdekel, hogy az oszlop tetején lévő trafóállomást használják hegesztőtrafónak
Előzmény: lovas gyula, 2011-01-12 13:13:00 [8113]
keri | 14086    2011-01-12 13:39:00 [8115]
Múltkor a discoverin volt hogy fogtak pár teherautó akkut, és azzal hegesztettek, csak úgy simán bevonatos pálcával, direktben rákötve.
Gyönyörű, egyenletes ívet fogott, mint egy inverteres hegesztő.
Arra lennék kíváncsi, hogy ott, hogyan oldották meg az áramkorlátozást, mert egy olyan akku, akár 200A-ert is lead hirtelenjében, amitől 2 másodperc alatt izzik fel és fröccsen szét a 2-es pálca.
Meg ugye azért egy normális hegesztőn van vagy 40-50V üresjárásban, itt meg jobb esetben is csak 24.
A McGuyver filmeknél még rendben lenne egy ilyen, de néha a tudományos csatornákon is olyan marhaságokat tudnak bemutatni, vagy tényleg lehet akkuról hegeszteni direktben?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-01-12 12:50:00 [8112]
csewe | 2578    2011-01-12 13:23:00 [8114]
kösz a hozzászólásokat
érdekelt mások véleménye a dologról.
hát most megkaptam!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-01-12 12:47:00 [8111]
lovas gyula | 1877    2011-01-12 13:13:00 [8113]
Nem gondolom, hogy nincsenek, viszont nem is árulják öket a Tescó-ban
Előzmény: Csuhás, 2011-01-12 11:36:00 [8106]
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-12 12:50:00 [8112]
Erre a "csodamasinára" inkább Kirchoff harmadik törvénye érvényes. Miszerint a villanyt ha megfogják: rááááááááz
Előzmény: keri, 2011-01-12 12:44:00 [8110]
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-12 12:47:00 [8111]
Már az előző (elég sok) hozzászólásod is komoly fejfájást okozott, de szerencsére volt itthon Algopyrin.
Szerinted hogy is van az, hogy egy soros áramkörben "a két dióda nem egyidőben van nyitva" ???
Előzmény: csewe, 2011-01-12 12:26:00 [8108]
keri | 14086    2011-01-12 12:44:00 [8110]
Nem kell ehez szimuláció. Simán Kirchof törvény alapján is (amit ugyen nem lehet meg..ni) egyszerre van nyitva a két dióda.
Csuhás | 6750    2011-01-12 12:35:00 [8109]
Egy soros kisfrekvenciás áramkörben ha folyik áram akkor biza mindkét diódán át kell folynia.
csewe | 2578    2011-01-12 12:26:00 [8108]
valaki leszimulálhatná áramkörtervezővel
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-12 11:46:00 [8107]
Ha netán valaki jár a manilai METRO-ban a héten, hozzon nekem egyet. Szombatig akciós, csak 65€
Csuhás | 6750    2011-01-12 11:36:00 [8106]
Gondolod hogy nincsenek fegyver, robbanóanyag, rakéta szabadalmak?
Előzmény: lovas gyula, 2011-01-12 11:33:00 [8105]
lovas gyula | 1877    2011-01-12 11:33:00 [8105]
A potenciális életveszélyt szerintem nem lehet szabadalmaztatni.
Előzmény: Csuhás, 2011-01-12 10:50:00 [8103]
csewe | 2578    2011-01-12 10:58:00 [8104]
adatlap
ezen az oldalon lejjebb van egy adatlapféle fekete alapon egy kép.
Csuhás | 6750    2011-01-12 10:50:00 [8103]
Nekem viszont csak egy soros dióda fojtó kombinációnak tűnik. Hálózati leválasztás nélkül, azaz életveszélyesen. Teljesen bizonytalan test visszavezetése, ráadásul a hegesztő áram átfolyik a hálózaton amit a kismegszakító valahol 16..30A környékén korlátoz. Talán 110V-os környezetben, ahol nincs életvédelmi előírás ott lehet ilyent használni.
Előzmény: csewe, 2011-01-12 10:25:00 [8102]
csewe | 2578    2011-01-12 10:25:00 [8102]
microweld
működik.
a bemeneti diódán csak a pozitív félhullám megy át majd a tekercs fázistfordít 180-fokban így a pozitív félhullám már negatív az önindukció miatt viszon újra kiegészül teljeshullámmá , de ennek apozitív része már nemm az ami bejött a fázisrol. majd a kimeneti diódán kimegy a pozitív félhullám "ami az indukció során keletkezett"
én így dondolom
elektron | 15859    2011-01-12 10:22:00 [8101]
Ez valami olyan iszonyatos tekercs, hogy az 50Hz-es AC 230V -ra rövid zárat csinálva lekorlátozódik az áram amennyi pont kell olyan 50A-re mondjuk, de leválasztást én nem látok ez egy sima tekercsnek tűnik.
Előzmény: csewe, 2011-01-12 10:11:00 [8099]
Törölt felhasználó    2011-01-12 10:17:00 [8100]
És ez mi a búbánatos istennyila ugyan??????
Mitől működik és mit csinál???????
És mitől választ el bármit is bármitől?
Egy kissé érthetetlen a működése, ami lehet, hogy nincs is neki.
csewe | 2578    2011-01-12 10:11:00 [8099]
sziasztok
a miltkor valaki belinkelt egy microhegesztőt megtaláltam a kapcsolását
hegesztőkapcsrajz
én azt gondoltam mikor megláttam,hogy ez kész életveszály, de mikor átgondoltam a működését rá kellett jönnöm,hogy teljesen leválasztja a hálózatot.
úgytűnik, hogy csak a fázist kell rákötni.
Bencze András | 1043    2011-01-08 23:36:00 [8098]
Csúcs ez a tegnapi és a mai fórum.....
keri | 14086    2011-01-06 21:20:00 [8097]
Nyugi Svejk, nem ismered a viccet?
Rendőr feleségével és fiával elmegy az állatkertbe.
Gyerek kérdezi az állatokat sorban, hogy ez miez, az miaz.
Rendőr meg mindig csak annyit mond hogy nemtudom, azt se tudom.
Megunja az asszony, rászól a fiára, hogy ne kérdezgesd már ennyit apádat.
Mire a rendőr: Had kérdezzen, úgy tanul a gyerek
Előzmény: svejk, 2011-01-06 21:07:00 [8094]
csewe | 2578    2011-01-06 21:16:00 [8096]
kösz a segítséget
Előzmény: keri, 2011-01-06 21:11:00 [8095]
keri | 14086    2011-01-06 21:11:00 [8095]
A szikraköz az egyszerre sokféle.
Kapacitív, induktív, rövidzárlat, de leginkább kiszámíthatatlan zajgenerátor. Ezért ha szikra keltés a cél, akkor azt nem így szokták megoldani.
Pl. autók gyújtásrendszere ahol 10-40ezer Voltos szikrákat generálnak, úgy működik, hogy trafóra kapcsolnak rá hirtelen 2-300V-ot, egy tirisztorral, és a trafó feltranszformálja a megfelelő feszültségre ezt a rövid áram impulzust.
Persze lehet FET-el is csinálni, annak is megvan a maga előnye, de tirisztor az egyszerű.
Ha folyamatos szikrára van szükséged, akkor ezt gyorsan egymásután ismételve folyamatos szikrád lesz.
Ugye ahogy Svejk is mondta szükség van egy fojtásra a szikrák zárlati árama ellen, ez a trafó induktív terhelése, illetve, a szikra vezérlés idejére, le szokták kapcsolni a kondenzátor töltését, hogy ne terhelődjön túl.
Persze van sok más megoldás is, de neked ez a leg egyszerűbb és megbízhatóbb.
Előzmény: csewe, 2011-01-06 20:58:00 [8093]
svejk | 33157    2011-01-06 21:07:00 [8094]
Ne haragudj, innentől én leléptem
Előzmény: csewe, 2011-01-06 20:41:00 [8090]
csewe | 2578    2011-01-06 20:58:00 [8093]
kösz mindenkinek azt hiszem a lényeget megválaszoltátok
a szikraköz milyen terhelésnek felel me PL. indukciós?
persze tudom hogy az indukciós az tekercs de mi a szikraköz ohmos?
Előzmény: keri, 2011-01-06 20:52:00 [8091]
elektron | 15859    2011-01-06 20:57:00 [8092]
Feteknél 12V-15V jó, persze ezekből is van amelyiknek elég 3-4V-is, de egy átlagosnak ilyesmi értéke van.
keri | 14086    2011-01-06 20:52:00 [8091]
a datashit adatszart jelent, datasheet-re gondoltál. Na de nem nyelvtani fórum ez.
Igen, benne van diagramon ábrázolva, de oda szokták írni a kapcsoló üzemben ajánlott feszültséget is, ami kb 10-15V, de szokott eltérő is lenni.
csewe | 2578    2011-01-06 20:41:00 [8090]
elektron ötlete tetszik
még annyit,hogy honnan tudom megállapítani mekkora feszültségnél nyit a fet a source-hoz képest. mert ügye a bipoláris tranyóknál ez 0.7V de mennyi a feteknél,vagy ez az adat benne van a datashit-ben?
Előzmény: elektron, 2011-01-06 20:32:00 [8088]
elektron | 15859    2011-01-06 20:33:00 [8089]
Az hogy működik van linked ?
Előzmény: keri, 2011-01-06 20:24:00 [8086]
elektron | 15859    2011-01-06 20:32:00 [8088]
Prsze olyan trafó szekundert, hogy a virtuális GND pontod a FET-ed G-je lesz vagy S-ja, lehet sokféleképpen.
Előzmény: elektron, 2011-01-06 20:31:00 [8087]
elektron | 15859    2011-01-06 20:31:00 [8087]
Tehetsz oda optocsatolást, és akkor sima N es fettel, meg egy odavezetett akár külön tápot is adhatsz neki, egy kis trafóval.
Előzmény: csewe, 2011-01-06 20:12:00 [8085]
keri | 14086    2011-01-06 20:24:00 [8086]
Minek az neked?
Fémporos 3D nyomtatót csinálsz, igaz? )))
Előzmény: csewe, 2011-01-06 18:31:00 [8081]
csewe | 2578    2011-01-06 20:12:00 [8085]
nekem csak annyi kellene hogy mivel tudnám a fetet vezérelni,ha n-es mert ügye a p-s fettel ehhez hasonló kapcsolásban "meg van oldva" de nincs 400V-os p-s fet viszont az n-eshez inverz vezérlőjel kellene
Előzmény: svejk, 2011-01-06 19:19:00 [8082]
elektron | 15859    2011-01-06 20:03:00 [8084]
De, ha időgépet csinálsz, azt nem kell titkolni...:) Sok sikert hozzá, akármi is az.
Szalai György | 9544    2011-01-06 19:38:00 [8083]
Az nem hőpapiros volt?
svejk | 33157    2011-01-06 19:19:00 [8082]
Ok...tehát ez egy kísérleti valami lesz...
nézzük:
szikra ugrik, levegőben ioncsatorna kalakul, a kondit kisüti, de a fet ráakarna tölteni de gyakorlatilag a közel 0 ellenállású ívre kapcsol, fet ugrik...:)
Ez volt a pesszimista hozzáállás.
Valami áramkorlátozó mindenképpen kell, legrosszabb esetben ellenállás, és a fet kapcsolását valamihez szinkronozni.
csewe | 2578    2011-01-06 18:31:00 [8081]
220V egyenirányítva
a terhelés egy szikraköz lenne
a feszt nem feltétlenül kell változtatni kell változtatni
leginkáb azt tudnám példának felhozni hogy régen mégidőszámításun előtt voltak olyan nyomtatók amik úgy irtak a papirra,hogy a papirban vol valami fém réteg és ívet húztak és elfeketedett a papi
ja és remélem nem az lessz a következő kérdés,
hogy minek ez nekem
mostmár talán tudtok valami válasszal szolgálni
Előzmény: svejk, 2011-01-06 18:10:00 [8078]
Szalai György | 9544    2011-01-06 18:20:00 [8080]
201. hozzászólás.
Kapcsolás.
Panel.
Előzmény: srac25, 2011-01-06 17:53:00 [8077]
csewe | 2578    2011-01-06 18:16:00 [8079]
http://img519.imageshack.us/i/tb65601.png/
svejk | 33157    2011-01-06 18:10:00 [8078]
Ez annyira kevés infó hogy nagyon...
honnan veszed a +300 V-ot?
Ha egy hálózati trafó, netalán közvetlen a hálózat akkor egy tirisztoros szabályzóval jobban jársz (fojtó oda is kell)
Valószínű más praktikus megoldást is tudnánk ajánlani, de hidd el így nem lehet segíteni
mi és mekkora lesz a terhelés?
kell-e vákltoztatni a feszültséget?
ezer kérdésre kellene a válasz
Előzmény: csewe, 2011-01-06 16:44:00 [8074]
srac25 | 128    2011-01-06 17:53:00 [8077]
tud valaki esetleg toshiba tb6560 ic-hez kapcsolási rajzot?
csewe | 2578    2011-01-06 17:24:00 [8076]
ez a rajz csak az alapötlet szemléltetése nem konkrét kapcsolás. én is gondoltam arra ha üres kondival indul akkor a fet esetle/biztosan elszál-most csak annyit szerettem volnas megtudni, hogy milyen fetvezérlőt lehetne használni ha n-es fetet tennék bele már nézegettem az IR2011-et de csak kétszáz voltig jó. legalábbis nekem ógy tűnt
elektron | 15859    2011-01-06 17:11:00 [8075]
És hány ampert használna, meg kondi mekkora lenne ? Mert ha nagy kondi és nem 0.0...A akkor ez a módszer nem jó, mert kipukkan a FET, rögtön, és még ha nem is pukkan rögtön, akkor meg melegszik nagyon, mert a feszültség a Drain-Source részén lesz mondjuk 250V az szorzódik az árammal, ami, ha 0.1A, akkor is már 25W folyamatosan.
csewe | 2578    2011-01-06 16:44:00 [8074]
nincs neve
a lényege hogy egy kondit töltök a feten keresztül de a tápnak csak a töredékére pl 50V-ra az ellenállásosztó elvileg kikapcsolná a fetet ha elérné a kondi a kívánt fesz majd ha terhelem a kimenetet a fetkonyit mivel a kondoban esik a fesz és így tovább az eredeti gond az volt,hogy nem találtam p csatornás fetben 400V 20A -est és azt próbálom megtudni ,hogy ha n csatornást használnék milyen fetmeghajtó ic kellene
a rajzot azért raktam ide, mert svejk kérdezte hogy mi kapcsolásban alkalmaznám az ic-t
Előzmény: elektron, 2011-01-06 16:30:00 [8073]
elektron | 15859    2011-01-06 16:30:00 [8073]
A képet látom, de mi lenne az ?
Előzmény: csewe, 2011-01-06 16:25:00 [8071]
csewe | 2578    2011-01-06 16:26:00 [8072]
http://kepfeltoltes.hu/view/110106/kapcs_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
[ 1.3672 ]
