Oldal 332 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   328  329  330  331  332  333  334  335  336   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2011-03-03 20:12:00 [8221]
ez klaSSZ ÍGY TÉNYLEG NINCS ÉRTELME ÉPÍTENI.
Előzmény: Laslie, 2011-03-03 19:58:00 [8219]
nebulo | 51    2011-03-03 20:11:00 [8220]
Gondoltam rá én is, hogy vegyek ilyet. De olcsóbban jövök ki ha megveszem az alkatrészeket és összerakom, illetve csak az ic-t és a kijelzőt vettem meg, a többi volt nekem itthon különböző panelekből bontva.
Laslie | 7674    2011-03-03 19:58:00 [8219]
Nincs értelme tökölnöd vele, elektronikai üzletekben kész egységet is vehetsz, fillérekért.
Pl: ITT
Előzmény: nebulo, 2011-03-03 19:06:00 [8218]
nebulo | 51    2011-03-03 19:06:00 [8218]
Köszönöm a segítséget. Már kicsit macerás, hogy a műszeremmel csak 1 mérést tudok végezni egy időben. Illetve hogy dolgozgatnom kell a lakatfogót és a mérőcsúcsot.
Előzmény: csewe, 2011-03-03 18:51:00 [8217]
csewe | 2578    2011-03-03 18:51:00 [8217]
megpróbálom előkeresni a leirást ami alapján készítettem.
úgy emlékszem az ezermesterben van, és minkét ic-re kitér.
Előzmény: nebulo, 2011-03-03 18:28:00 [8216]
nebulo | 51    2011-03-03 18:28:00 [8216]
A kapcsolási rajzokon még valamennyire el tudok evickélni, de nyák rajzot már nem tudok csinálni.
Amiben a segítség kéne az pont a nyák rajzolással kapcsolatos. Egy dupla kijelzős műszert szeretnék készíteni ami feszültséget és áramot mér egyszerre.
nebulo | 51    2011-03-03 18:23:00 [8215]
Ahogy az ic adatlapját megnéztem és értelmezni tudtam, elméletileg szerintem jó lehet az a nyák mindkét ic típushoz.
csewe | 2578    2011-03-03 16:45:00 [8214]
kár, mert az lcd-shez van kimart nyákom
Előzmény: VighLajos, 2011-03-03 16:39:00 [8213]
VighLajos | 2358    2011-03-03 16:39:00 [8213]
A 7106 az LCD, a 7107 a LED meghajtós. Mi a kérdés azon kívűl, hogy épített-e valaki ilyet?
Üdv:
Lajos
Előzmény: csewe, 2011-03-03 16:22:00 [8212]
csewe | 2578    2011-03-03 16:22:00 [8212]
én vagy 15 éve csináltam, lcd-st már nem emlékszek,hogy az a 7106 vagy a 7107 -e de talán tudok valamit segíteni
Előzmény: nebulo, 2011-03-03 14:11:00 [8211]
nebulo | 51    2011-03-03 14:11:00 [8211]
Az után érdeklődnék, épített valaki közületek ICL7107-es ic-vel feszültség és áram mérő panel.
srac25 | 128    2011-02-25 18:11:00 [8210]
A rajzon amit köldtem a reset egy 4.7kOhm-os ellenállaton keresztül +5v-ra van kötve :O
Előzmény: Rinaldo, 2011-02-25 17:18:00 [8209]
Rinaldo | 495    2011-02-25 17:18:00 [8209]
Pc-ről is tökéletes az enable igen..
Még valami a reset és a test közé egy 4.7-10 mikrós kondi hatásosabbá teszi a resetet.
Előzmény: srac25, 2011-02-25 17:05:00 [8208]
srac25 | 128    2011-02-25 17:05:00 [8208]
A diodákat tényleg kispórolták de én NEM
Az enabled-et meg tudom lpt-ről is kapcsolni igy meg lehet oldani vagy nem?
Előzmény: Rinaldo, 2011-02-25 16:18:00 [8207]
Rinaldo | 495    2011-02-25 16:18:00 [8207]
Maradhatna az egy tápfeszes megoldás ha az enable-n lenne egy fél másodperces késleltetés.. úgy a motorok annyival később aktiválódnak és az már megoldja a problémát. Kispórolták a kimenetről a védődiódákat is, egy komolyabb motor extrém helyzetben hazavágja a belső védelmet.. A DC 12V kevésnek tűnik..
Előzmény: srac25, 2011-02-25 15:47:00 [8206]
srac25 | 128    2011-02-25 15:47:00 [8206]
pillanatnyilag egyben kapja meg a motortápot meg a logikai tápot is ugyanis 12V kap és a 7805 intézi az 5v-ot. De ha szerinted jobb lenne ha külön kapná akkor valahogyan megoldom. Köszönöm a jó tanácsot
Előzmény: Rinaldo, 2011-02-25 11:50:00 [8205]
Rinaldo | 495    2011-02-25 11:50:00 [8205]
Más lehetett a gond hiszen a linkelt kapcsolási rajzon a Dip-be besincs kötve a reset, meg túl sok köze nincs a resetnek a működéshez az ha jól van kialakítva a +5V bekapcsolásának pillanatában a reset bemeneten kicsivel később alakul ki a magas szint így ha a motor táp is bekapcsolásra kerül a motor kimenetek egy alap kimeneti állapotba kerülnek. Ezt az Mo led jelzi. Bekapcsolás során vigyázz hogy előbb kapcsold be a digitális tápot és csak utána a motortápot mert ellenkező esetben az IC jobblétre szenderülhet !!
Előzmény: srac25, 2011-02-24 23:52:00 [8204]
srac25 | 128    2011-02-24 23:52:00 [8204]
Köszönöm de már sikerült megoldani a problémát nem volt átkapcsolva a dip kapcsolon a reset csak az enabled
Előzmény: elektron, 2011-02-24 22:51:00 [8203]
elektron | 15859    2011-02-24 22:51:00 [8203]
annak így sok oka lehet , pár részletet még mondjál, meddig jutottál, hogy próbálod egyáltalán stb. a step dir enable jel eljut az ic-ig, van a lábain megfelelő feszültség, gerjesztés van egyáltalán a motoron, vagy még rá se dugtad ...
Előzmény: srac25, 2011-02-24 22:12:00 [8201]
srac25 | 128    2011-02-24 22:13:00 [8202]
http://keptarolo.com/share.php?id=A014_4D66C977
srac25 | 128    2011-02-24 22:12:00 [8201]
Összerektam egy vezérlőt tb6560-as IC-vel de nem tudok bele életet lehelni kérnék 1 kis segitséget
a kapcsolást csatolom
Csuhás | 6750    2011-02-23 16:18:00 [8200]
Nincs közöm az eladóhoz, van is szkópom, de ez egy legendás műszer, kár volna kihagyni.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/tektronix_7704_oszcilloszkop_fiokos_rendszeru_1443004874.html
HJózsi | 3862    2011-02-22 18:19:00 [8199]
Ha tudsz ilyeneket jó áron, várom válaszod! ( írtam mailt... )
Előzmény: guliver83, 2011-02-16 17:21:00 [8188]
svejk | 33157    2011-02-22 14:15:00 [8198]
Én raknék mindegyik kimenetére egy RS485 vonali meghajtót, majd a vevőegységre egy vevőt.
Csavart érpáron sok-sok méterre biztonságosan el lehet vinni.
Pl. 75176, de van ezeknek már kisebb fogyasztású CMOS változata is.
Előzmény: nyiszi, 2011-02-14 19:26:00 [8174]
elektron | 15859    2011-02-22 13:21:00 [8197]
Köszönöm, lemosom előtte, gyári készülék nem láttam még a belsejét, nem is akarom szétszedni.
svejk | 33157    2011-02-22 10:21:00 [8196]
Ha valaki regisztrálva van, ugyan nézze már meg mennyiért vesztegetik sínre pattintható dobozokat.
keri | 14086    2011-02-22 09:24:00 [8195]
Amúgy hogy működik a kemencéd?
Igen a hőprofilt ismerem, nekem is megvan, de mechanikus felépítés érdekel.
Hogy működik a fűtés, hol méri a hőmérsékletet, zárt, vagy szellőztetett? Milyen távol vannak a hősugárzók a nyáktól, stb...
Én próbálkoztam halogén grill sugárzóval, hogy direkt csak a hősugárzás melegítse a nyákot, de mire elérte a nyák felülete a 120fokot elkezdett megégni. Mindezt nyitott, helyen, felülről sugározva, vagyis tényleg csak a sugárzott hő tudta melegíteni. Ha jól emlékszem 2*800W csővel csináltam, de van még egy harmadik is ha nagyobb kakaóra lenne szükség
Előzmény: elektron, 2011-02-21 23:37:00 [8191]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-22 08:32:00 [8194]
Feltétlen mosd le előtte. A pasztában lévő flux nem tud aktiválódni, és kifejteni a hatását. Előbb fog elpárologni, mielőtt megolvad a paszta.
Olyan lesz, mint kezdő amatőröknél, amikor az asztal túloldalán lévő gurigáról veszik fel az ónt a páka hegyére. Aztán szép komótosan megkeresik mit is kellene beforrasztani. Közben a folyastrószer egy füstcsík formájában elszál... Na ebből lesz a "taknyolás".
Előzmény: elektron, 2011-02-21 23:05:00 [8189]
keri | 14086    2011-02-22 08:30:00 [8193]
Ki kell próbálni, mert sokmindentől függ.
Pl. milyen lakk és mennyit fújtál rá.
Ha simán folyasztószerből nagyon vékony réteget fújtál, az maradhat, nem befolyásol semmit, de ha vastagon fújtad, vagy védőlakk és nem folyasztószer, az elkezd esetleg pezsegni neked és odébb tolja az alkatrészeket, vagy gátolja az ón szétfutását.
Én forrasztás előtt lehelet vékony centrifugázott, folyasztószert fújok a nyákra, ez megakadályozza az oxidálódást a felhasználás előtt, és könnyíti a forrasztást, de beforrasztás után ezt lemosom és lefújom rendes, tartós lakkal, ami viszont nehezíti a forrasztást, hiába átforrasztható.
neduddgi | 217    2011-02-22 08:10:00 [8192]
sajnos a kemencében nem tudod hogy fog viselkedni a lakk(hőprofil), olcsóbb a lakkot lemosni, mint kidobni az egészet
elektron | 15859    2011-02-21 23:37:00 [8191]
a lakk azt írja pedig, hogy forraszthatós... igaz smd-t nem emlegetnek lehet, de akkor úgy lesz, utána, megint be lehet fújni
Előzmény: neduddgi, 2011-02-21 23:20:00 [8190]
neduddgi | 217    2011-02-21 23:20:00 [8190]
én lemosnám ...
elektron | 15859    2011-02-21 23:05:00 [8189]
Szerintetek, ha smd pasztával akarok reflow kemencébe alkatrészeket besütni, akkor az baj, ha a panelen van forrasztható lakk ráfújva előzőleg és arra teszem a pasztát vagy előtte mossam le róla ?
guliver83 | 3241    2011-02-16 17:21:00 [8188]
Képek a következő oldalon.
Szenzorok
guliver83 | 3241    2011-02-16 17:10:00 [8187]
guliver83 | 3241    2011-02-16 17:10:00 [8186]
guliver83 | 3241    2011-02-16 17:09:00 [8185]
Szenzor
guliver83 | 3241    2011-02-16 16:50:00 [8184]
Végállás kapcsolónak akarod használni?
Milyen méretűre gondoltál?
Átmérő és hossz?
Előzmény: lari, 2011-02-14 20:38:00 [8177]
Szigma | 1007    2011-02-16 15:39:00 [8183]
Végállásnak nyugodtan használhatsz mikrokapcsolót, az sokkal olcsóbb. Elvileg ugyis ritkán fog működni. Arra vigyázz, hogy úgy legyen kialakítva az áramkör, hogy a végállás elérésekor bontson.
Szigma | 1007    2011-02-16 15:37:00 [8182]
Lomex, RET. Bármilyen résopto megfelel. Ezt persze még burkolnod kell, hogy a forgácstól védve legyen. Ha ipari kivitelt akarsz venni azt ezeknél nem kapsz, de az nagyon drága lesz ezekhez képest.
n/a (inaktív)    2011-02-14 22:58:00 [8181]
Kicsa | 1246    2011-02-14 20:43:00 [8180]
Egyenirányítás : szinuszos feszültség esetén beszorzod Gyök2-vel. Olyan 42 V körüli értékkel számolhatsz...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-14 20:40:00 [8178]
lari | 1203    2011-02-14 20:43:00 [8179]
Az egyenirányított feszültséget szorozd 1.41-el
n/a (inaktív)    2011-02-14 20:40:00 [8178]
Toroid trafót egyenirányítom, szűröm, ez mennyire emeli meg a feszültségét?
Erre van valami számítás?
Pl. 30V ból mennyi lesz?
lari | 1203    2011-02-14 20:38:00 [8177]
Olyan optokaput keresek, vagy beszerzési forrást, ami megfelelő lenne a mach3-hoz végállás vagy referencia érzékelőnek.
Lehetőleg olyat ami zárt csatlakozóval rendelkezik de ez nem feltétel...
Van esetleg valakinek ilyen, vagy beszerzési forrás?
nyiszi | 2399    2011-02-14 20:22:00 [8176]
Írtam mailt.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-14 19:59:00 [8175]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-14 19:59:00 [8175]
Persze, hogy lehet. Általában három lábú jószágok +5V, GND és OUT. Rossz TV, videó, műholdvevő a beszerzési forrása. De jó az olcsó TSOP173? is. A frekvenciájának illik egyezni a távvezérlőével. Ez általában 31-36 kHz közötti. A kimeneteket diódával elválaszva megkínálsz egy tranzisztort, ami egy infra LED-et hajt meg a vezérlendő készülék orra előtt. Kb ennyi, na meg pár ellenállás és kondi...
Én éppen ma raktam össze egyet lomizott alkatrészekből. Műxik!
nyiszi | 2399    2011-02-14 19:26:00 [8174]
Tudja e Valaki, hogy az infra vevőben lévő érzékelőket, több db-ot lehet e valahogyan párhozamosítani és hosszabb vezetékre tenni?
Vagy hogyan lehetne egy készüléket több helyiségből infrával távirányítani.
Köszi a segítséget.
LZ | 1538    2011-02-14 10:20:00 [8173]
Ha nagyon messzire mennek vagy, ha párhuzamosan mennek jelvezetékekkel okozhatnak problémát. Én nem árnyékoltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-14 09:58:00 [8172]
n/a (inaktív)    2011-02-14 09:58:00 [8172]
A léptető- és szervómotorok tápvezetéke árnyékolt kell legyen, vagy elég, ha a jelvezetékek (pl. enkóder) árnyékoltak? Elég impulzus jellegű és nagyáramú jelek vannak bennük, tippre sok mindent le tundak sugározni.
köszönöm, szia: Balázs
[ 1.1662 ]
