Oldal 330 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   326  327  328  329  330  331  332  333  334   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-03-24 23:37:00 [8322]
"Attól, hogy ilyen vasra van tekerve, attól ez még egy közönséges trafó"
Nem közönséges, mert toroid alakzatú erről is kapta a nevét.
Amit írtál persze mind igaz, a szakzsargon a toroid trafó esetében mindig a változtathatóra utal.
Mivel a tekercselése macerás, ezért csak a korszerű gépek és az anyagtakarékosság hozta manapság előtérbe, hogy fix feszültségűeket is így tekercseljenek.
Szigma | 1007    2011-03-24 23:21:00 [8321]
Az a helyzet, hogy a toroid megnevezés sajnos nagyon kétértelmű.
Régen egy folyamatosan állítható, autótrafó jellegű szerkezetet értettek alatta. Sok helyen még most is ezt.
Manapság viszont gyakran a toroid alakú vasra tekercselt normál trafóra is mondják, hogy toroid. Pedig nem ez a lényege. Attól, hogy ilyen vasra van tekerve, attól ez még egy közönséges trafó, legfeljebb egyes tulajdonságai jobbak mint a régi EI lemezes trafónak.
Először tisztázni kellene, hogy melyik esetről van szó, mert a válasz ettől függ.
Előzmény: tomahawk, 2011-03-24 21:08:00 [8320]
tomahawk | 491    2011-03-24 21:08:00 [8320]
Nézd, ha a szekunder feszültség 50 V, vagy annál kisebb, akkor terhelhető 4 A-rel.
Kérd meg a tulajt, mérje meg neked a feszültséget, mindjárt okosabbak leszünk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-24 20:52:00 [8319]
n/a (inaktív)    2011-03-24 20:52:00 [8319]
Még nem az enyémm, és ennyit mondott tud róla a tulaj amit írtam, nemtudom a szekunder feszt....
Előzmény: tomahawk, 2011-03-24 19:51:00 [8317]
tomahawk | 491    2011-03-24 19:51:00 [8317]
Te most szívatsz bennünket!
A példában említett esetben a 10 A a maximálisan kivehető áramot jelenti. Ennél akármekkora, de kisebb árammal is lehet terhelni a trafót, akár 4 A-el is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-24 19:36:00 [8315]
n/a (inaktív)    2011-03-24 19:46:00 [8316]
Fogj egy digitális multimétert, ha neked nincs otthon, lehet szomszédnak van.
Mérd meg a szekunder feszültséget, és ahogy tomahawk irta 20V az 10A, a te 200W-odat oszd el a mért értékkel (V). I=P/U
n/a (inaktív)    2011-03-24 19:36:00 [8315]
Hát sajnos fogalmam sincs nekem kb 4A kéne....
Előzmény: tomahawk, 2011-03-24 19:31:00 [8314]
tomahawk | 491    2011-03-24 19:31:00 [8314]
De igen. A leírt képlet érvényes.
Pl. 20 V szekunder esetén 10 A-re számíthatsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-24 19:09:00 [8313]
n/a (inaktív)    2011-03-24 19:09:00 [8313]
Ha ismerem a szekunderfeszultséget, akkor milyen képlettel lehet számolni, gondolom itt nem a P=U*I érvényes....
Mondjuk sajnos nem ismerem....
Mennyire lehet kb?
Üdv: Gábor
Előzmény: tomahawk, 2011-03-24 18:27:00 [8311]
csewe | 2578    2011-03-24 18:28:00 [8312]
csak a szekunderfeszültség ismeretében
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-24 18:17:00 [8310]
tomahawk | 491    2011-03-24 18:27:00 [8311]
Igen.
n/a (inaktív)    2011-03-24 18:17:00 [8310]
Van egy toroid trofo,
Annyit tudok róla, hogy a primer oldal 230V
és 200W a teljesítménye,
Világítástechnikában használtál valamire..
Lehet ebből következtetni hogy mekkora áramot képes leadni?
Üdv: Gábor
n/a (inaktív)    2011-03-19 21:14:00 [8309]
A szóban forgó vezérlőm van nekem is.
X és Y kivezetésre voltak motorok kötve, és egyszer csak váratlanul egy hangos pukkanás következtében elfüstölt a z hez tartozóó IC
Érdekesség hogy az x,y IC-k ár korában cserélve voltak.A vezérlőről könnyen lehet hogy kapott a z is jelet de én nem gondolnám hogy ez gondot jelentene....
Mi lehetett ennek az oka?
Ja és lenne esetleg valakinek pót IC-je?
Előre is köszi
Üdv: Gábor
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-19 17:43:00 [8308]
A vezérlő IC adatlapját érdemes megolvasni, és hogy mit is állítasz rajta.
A kínai vezérlőnél az áramról beszéltünk eddig.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-19 17:05:00 [8304]
n/a (inaktív)    2011-03-19 17:36:00 [8307]
Rendben akkor a közeljövőben megkereslek majd egy ilyen vezérlő+táp ügyében. Mindenkinek köszönöm a válaszokat.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-03-19 16:16:00 [8301]
Törölt felhasználó    2011-03-19 17:14:00 [8306]
Itt egy angol leírás is róla,ebben is azt írja,hogy csak 1,5A-3A-ig állítható,az nem lehet,hogy ez a kettő közötti 1,5A-es terület van felosztva százalékokba?Pl 1,5A+1,5A vagy 3A-nak a 25,50,75%-a?Itt a link
Törölt felhasználó    2011-03-19 17:09:00 [8305]
Emlékszem arra,hogy valahol láttam 0.5A-1.5A-es változatban is ezt a vezérlőt.
Előzmény: keri, 2011-03-19 15:12:00 [8295]
Törölt felhasználó    2011-03-19 17:05:00 [8304]
Azt nem értettem,hogy miről is vitatkozunk,így már tudom.Nem lehet,hogy a microstepre vagy valami másra vonatkoznak a % értékek?Google decay-ra valami lecsengést(szó szerint hanyatlást) dobott ki,sajnos a nagy szótáram a koleszban maradt.Székesfehérvári tali az mikor lesz,azon ott leszel,mert ha nem tudom eladni a gépet akkor elviszem neked a vezérlőt meg egy multimétert,+tápot+egy motort,hogy állítsd be jól.Az építési leírásban tudom,hogy minden benne van,de mivel csak egy kicsit értek az elektronikához,ezért nem tudom,hogy mit és hol kellene mérnem a "referencia feszültség" meg kínai nekem,mint a vezérlő amiről vitatkozunk.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-03-19 16:18:00 [8302]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-19 16:20:00 [8303]
Ne az áramot mérd, amit felvesz, hanem a beállítást. Referencia feszültséget, avagy %-ot szokás állítani. Nem találomra állítgatod.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-19 15:36:00 [8300]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-19 16:18:00 [8302]
Mi nem világos? Nem értelek. Nézz meg egy vaterás leírás, minden igaz ami benne van, csakhogy két érték van megadva: 1.5A-3A lejjebb meg: 25-50-75-100%. Hol 25%-a a 1.5A a 3A-nak? Na épp emiatt kínai az a vezérlő!
Ha a motor árama nagyobb, mint a vezérlő legkisebb árama (avagy vetekszik vele), akkor ráköthető.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-19 15:32:00 [8299]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-19 16:16:00 [8301]
Igen, tudnék, írtam is.
Léptetőmotornál egyszerű, buta megfogalmazással:
áram: nyomaték
feszültség: sebesség
Persze a motor mechanikai határain belül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-19 15:23:00 [8298]
Törölt felhasználó    2011-03-19 15:36:00 [8300]
A vezérlőre Klavio által forgalmazott 2,5A-es tekercsárammal rendelkező,ha jól emlékszem 1,9Nm-es motor ráköthető?És egy 5v1A-es,5ohm-os 0,6Nm-es motort nem éget le?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-03-19 15:21:00 [8297]
Törölt felhasználó    2011-03-19 15:32:00 [8299]
Most akkor mi is van?Nem lehet szabályozni a vezérlő által a motorra kiadott áramerősséget?A jelenlegi vezérlőmnek is az a baja,hogy túl nagy áramot ad a motornak,viszont fokozatmentesen állítható a tartó és a "léptető" áram is,és e miatt 1 óránként szünetet kell tartani,viszont csak az a motor melegszik,amelyik áll,tehát a tartóáram a túl nagy.A pwm miatt állítólag nem is olyan egyszerű megmérni az áramerősséget,és ezért is nem állítottam még rajta.Vezérlőm építési leírása
Vezérlőmről egy kép
n/a (inaktív)    2011-03-19 15:23:00 [8298]
Szóval ha arról lenne szó, te tudnál szerezni nekem 20000-ért egy ilyen párosítást? Egyébként a 24V-os táppal mi lenne a különbség? Gyorsabb lenne vagy netán erősebb?
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-19 15:21:00 [8297]
Az IC tudna elvileg 25%-ot, de a vezérlőben már nem tudja ezt, és nem tudom, hogy miért. Emiatt hirdetik 1.5-3A-esnek. Kínai...
(A táp 7ezer ft. A vezérlőt meg 13-ért szoktam adni.)
keri | 14086    2011-03-19 15:13:00 [8296]
Tápegységgel együtt adod a 3 csatornás 3A-es vezérlőt?
Az tényleg jó.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-03-19 14:41:00 [8294]
keri | 14086    2011-03-19 15:12:00 [8295]
3A 25% az 0,75A az én olvasatomba.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-03-19 11:51:00 [8290]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-19 14:41:00 [8294]
Ha 20-ért adom ugyanezt, ugyanezekkel a feltételekkel, akkor is még van hasznom rajta. Így még a postaköltséget is bevállalom helyetted!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-19 14:39:00 [8293]
n/a (inaktív)    2011-03-19 14:39:00 [8293]
Értem, esetleg tudnál ajánlani kedvezőbb árú megoldást?
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-19 13:39:00 [8292]
Vezérlő plusz táp drága.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-19 11:55:00 [8291]
n/a (inaktív)    2011-03-19 11:55:00 [8291]
Mármint mire gondolsz drága párosítás alatt? A vezérlő meg a táp? vagy a léptetők miatt?
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-19 11:51:00 [8290]
Beállítható rajta kisebb áram is, 1.5A a minimum. Hacsak nem élsz az alkatrészcsere lehetőségével.
De szerintem nézz körbe jobban, mert ez elég drága párosítás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-19 11:01:00 [8288]
keri | 14086    2011-03-19 11:25:00 [8289]
Beállítható rajta kisebb áram.
n/a (inaktív)    2011-03-19 11:01:00 [8288]
Igazad van figyelmetlen voltam a "Válasz" gombbal kapcsolatban. A vezérlő pedig konkrétan ez lenne.
Előzmény: keri, 2011-03-19 07:11:00 [8287]
keri | 14086    2011-03-19 07:11:00 [8287]
Először is kérlek használd a "Válasz" gombot a hozzászólások jobb oldalán a fejlécben, mert így nem tudni kinek írtad.
Aztán érdemes megnézni az IC adatlapját.
A vaterás valószínűleg a maximális áramot írta rá.
Két fajta ilyen IC létezik. Az egyik 3 a másik 1,5A tud maximum, de kevesebbet azért lehet neki adni.
Nem tudom milyen a konkrét áramkör, mert még mindig nem linkelted, azért állítási lehetőség szokott lenni lefelé, tehát nem kell varázsolni vele általában.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-18 22:00:00 [8286]
n/a (inaktív)    2011-03-18 22:00:00 [8286]
értem és mégegyszer nagyon köszönöm a segítséget.
elektron | 15859    2011-03-18 20:59:00 [8285]
Ha a gép mechanikailag súrlódás szempontból jó hatásfokú, akkor nem sok erő kell a hajtásához, plusz, megmunkálás közben nem is kell gyorsan mozogni, azonkívül az áttétel megfelelő megválasztásával iszonyatos erőt is ki tud egy ekkora motor is fejteni,magyarán mondva elég ilyen esetekben. Sok példa van itt konkrétan kiszámolva némely topicban, ahol ki lett mutatva, hogy gyakorlatilag a megmunkálásokhoz szükséges teljesítmény néhány W közelében mozog, egy ilyen motor meg olyan 10-20W-ot fogyaszt durván, tehát látható, hogy megfelelhet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-18 20:54:00 [8284]
n/a (inaktív)    2011-03-18 20:54:00 [8284]
akkor már csak egy kérdés és tényleg nem fárasztalak tovább :D szerinted egy 300x250x100-as munkaterű maróhoz elég lenne ha csak plexi esetleg fa megmunkálásra kell? az orsók legrosszabb esetben M8-as menetszárak lesznek majd.
elektron | 15859    2011-03-18 20:49:00 [8283]
1.5A körüli, 5.5V-os ? Akkor kb. 0.5-1Nm között szerintem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-18 20:48:00 [8282]
n/a (inaktív)    2011-03-18 20:48:00 [8282]
értem és köszönöm a válaszokat. még annyit szeretnék csak hogy nyomatékot kilehet valahogy számolni? vagy ez mekkora nyomatékú léptető lehet?
elektron | 15859    2011-03-18 20:44:00 [8281]
65 kivezetésest is meg lehet vele hajtani, a kisebb feszültségű pedig azért jó, mert annak kisebb tápfeszültséggel is kihozható a maximális kihasználtsága nagyobb sebességnél üzemeltetés esetén nagyobb a nyomatéka úgy, egy 5V-os is megy vele, csak lehet a nagyobb sebességnél kicsit gyengébb lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-18 20:42:00 [8280]
n/a (inaktív)    2011-03-18 20:42:00 [8280]
értem akkor az ellenállás megoldás lehet. és maga a motor alapfeszültsége nem sok? mert 3V alatti motorokat ajánlanak a hobby cnc oldalon, de jelenleg csak 5,5V-ost tudok. azt elfelejtettem írni hogy 6 kivezetéses.
elektron | 15859    2011-03-18 20:40:00 [8279]
35V/x=0.07 =>
x= kb. 500 Ohm
Előzmény: elektron, 2011-03-18 20:38:00 [8278]
elektron | 15859    2011-03-18 20:38:00 [8278]
0.07 A szerintem nem sokat számít, de ha meg igen, párhuzamosan el tudod folyatni valami fix ellenállással is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-18 20:07:00 [8277]
n/a (inaktív)    2011-03-18 20:07:00 [8277]
A vaterán lévő vezérlőről annyit tudok hogy TB6560 IC van rajta. Az adatlapja szerint 12-36V-os tápegységet lehet használni hozzá. A léptetőmotoroknak az áramerősségét 1.5-3A-ig lehet szabályozni, de ez nekem ezekszerint akkor nemjó mert a léptető 1,43A. Vagy lehet tévedek. A vezérlő egyébként "3 tengelyes CNC vezérlő TB6560" néven fut a vaterán.
keri | 14086    2011-03-18 18:12:00 [8276]
A vatera azért elég tág fogalom.
És a motorról is jó lenne egy fotó, vagy adatlap mert kismillió féle motor létezik.
A tápegység feszültsége akkora mint amit a vezérlő elbír, árama pedig amit a motor bír.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-18 17:26:00 [8275]
n/a (inaktív)    2011-03-18 17:26:00 [8275]
Sziasztok. Valaki megtudná mondani nekem hogy a vaterán kapható 3 tengelyes cnc vezérlőhöz ezt a léptetőt használhatom e? Léptető: Vexta 5,5V 1,34A 0,9° Ha igen akkor mekkora tápegység kellene hozzá? Előre is köszönöm.
Szigma | 1007    2011-03-15 23:59:00 [8274]
Ha nem akad senki akinek pont ilyen tápja van, akkor rajzold vissza a leesett alkatrész környékének a kapcsolását. Annak alapján elég jól megtippelhető, hogy mi volt ott.
Előzmény: vuk, 2011-03-14 08:32:00 [8252]
MoparMan | 4020    2011-03-15 22:37:00 [8273]
persze azt is lehet, de én meg a switchek egymás után kötözgetését nem szeretem, mert ugye egyből ugrik a sávszélesség a felére... a nem használt érpárak kihasználásával meg ugye ez nem áll fenn.
média konvertereket én is használok ilyesmire, főleg ha egyben PoE (Power Over Ethernet)is, mert akkor csak egy kábelt kell kihúzni. (a táplálást a központi ups-ről kapják a kamerák is)
rekalaca | 550    2011-03-15 21:02:00 [8272]
Még nem használtam, switch-el szoktam megoldani, ha van ilyen igény.
Utp, más. Utp kábelen vezettem kültéri kamerák jeleit a monitorhoz, táplálást, nem az én ötletem,(biztonsági rendszereket építők használják) de jól működik. A hátsó bejárat videotelefonját, elektromos kapunyitó vezérlését. (Céges, a távolság kb. 70méter)
Előzmény: MoparMan, 2011-03-15 18:22:00 [8267]
[ 1.3263 ]
