Lézer
Lézer
Oldal 330 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   326  327  328  329  330  331  332  333  334   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-08-19 11:14:00 [2572]
milyen opredszeren van?
lehet az szorakozil az az ilesztö driver ami a hadwer kulcshoz tartozik...!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-19 10:41:00 [2570]
PSoft | 18696    2011-08-19 11:11:00 [2571]
Na,látod Tamás.
Nem feltörni akarom a programot,csak....
Úgy néz ki,hogy a MoshiDrav-val megtörtént,
mint ahogy szempi fórumtárs írja.
Nem látja a hardverkulcsot.:(((
Mit csinálok,ha majd egyszer a LaserCut is ezt közli velem?
Csak ezért firtattam a "pótkulcs" legyártásának a lehetőségét.
Előzmény: Török Tamás, 2011-08-14 21:39:00 [2568]
n/a (inaktív)    2011-08-19 10:41:00 [2570]
Egy MoshiDraw 7.8-as programmal van a bajom, idáig működött, most meg rendre kiírja, hogy ismeretlen hardverkulcs, van rá valamilyen ötletetek mi lehet a gond. Az segítséget előre is nagyon köszönöm.
PSoft | 18696    2011-08-14 22:03:00 [2569]
Hoppá!
.ECP a kiterjesztés,teljesen igazad van.
Azt pedig,eddigi ismereteink szerint,csak a LaserCut tudja produkálni.
Tehát,.... a #2564 módosítva,helyesen:
Az MPC mindenképpen kell,hisz az vezérli a gépet.
Viszont az MPC,mint ahogy Tamás is írja,a saját nemóriájával képes önállóan,PC nélül is dolgozni,pld.egy pendrive-ről.
Nem lehet kizárni a LaserCut-ot a folyamatból,mint ahogy tévesen gondoltam.:((
Az "előmunkák" készülhetnek pld. ACAD-ban,Corel-ben is,a LaserCut számára.
Vagy,ha képgravír,akkor Photoshop,Photograv,stb.
A LaserCut,az MPC-hez fejlesztett szoftver(felület) a PC-re.
NINCS élet nélküle,az MPC számára.:)
Viszont,a "pótkulcs" kérdése továbbra is fönnáll.:)
Török Tamás | 2045    2011-08-14 21:39:00 [2568]
Akkor sincs értelme az egésznek mert a 6515 csak egy bizonyos ECP kiterjesztést fogad nem pedig PLT vagy DXF-et!
És a Corelban is van egy beépülő részegység amin kereszűl történik a komunikáció!
Semmi értelme feltörni a L Cut programot!!!!!
PSoft | 18696    2011-08-14 12:29:00 [2567]
Az lcd-s kontroll-nak,MPC-nek nem kell.
Szerintem a hardver nem,csak a LaserCut figyeli.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-14 11:52:00 [2566]
n/a (inaktív)    2011-08-14 11:52:00 [2566]
ha csak az lcds kontrol megy azis müködik usb kulcs nélkül ha lehuzod?
mert még a lasercutal lehet játszani hogy ne keljen neki usbkey de ha hadver is figyeli (lcd control..mpc kártya) az usb kulcsot akor tényleg csak fizikai usbkey másolás marad!
Előzmény: PSoft, 2011-08-14 11:15:00 [2564]
PSoft | 18696    2011-08-14 11:36:00 [2565]
Egészen addíg műxik,és kommunikál az MPC-vel,amíg be nem zárod.
Paraméter beállításokat,módosításokat(MPC)biztos,hogy tudok lehúzott kulccsal csinálni.
Hogy a lézert megfogja,vagy nem,azt most nem tudom,de meg fogom nézni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-14 11:09:00 [2563]
PSoft | 18696    2011-08-14 11:15:00 [2564]
Ki lehet zárni a LaserCut-ot a folyamatból,mint ahogy gyakran van is.
Az "előmunkák" készülhetnek pld. ACAD-ban,Corel-ben is.
De,... van élet nélküle is az MPC számára.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-14 10:36:00 [2561]
n/a (inaktív)    2011-08-14 11:09:00 [2563]
kérdés?
ha lehuzod a kulcsot a futo szoftver alol medig müxik a program?
ugy látom hogy csak laser outpot van kihegyezve hogy csak azt tiltsa a védelem inditáson tul lehet ugrani.......
Előzmény: PSoft, 2011-08-14 10:47:00 [2562]
PSoft | 18696    2011-08-14 10:47:00 [2562]
A hardvert nem tudom pótolni,én kizárólag a kulcs esetleges "meghibásodására" gondoltam.(pótkulcs)
Hányszor van,hogy egy pendrive csak úgy nem hajlandó tovább....
Előzmény: Török Tamás, 2011-08-14 10:29:00 [2560]
n/a (inaktív)    2011-08-14 10:36:00 [2561]
PSoft potkulcs lene a lényeg hogy a melo ne áljon meg szoftver és mcp mindenféleképen kel ugyis....:)
Török Tamás | 2045    2011-08-14 10:29:00 [2560]
És a hardver részt hogyan fogjátok pótolni??????????
n/a (inaktív)    2011-08-13 23:20:00 [2559]
hid el ezekbe is van nonem az a legroszabb semit nem lehet roluk találni az az elindulásnak hogy is kezgy hozzá!
Előzmény: Béni, 2011-08-13 22:26:00 [2557]
Béni | 2078    2011-08-13 22:31:00 [2558]
Ez nem túl jó hír, mert a legnagyobb krekkerek a kínaiak és az oroszok. És bennük még él az egészséges nacionaliznus, nem nagyon törnek nemzeti szoftvert.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-13 22:07:00 [2556]
Béni | 2078    2011-08-13 22:26:00 [2557]
Ezeket drága és népszerű szoftvereknél használják.
Mégis lehet hozzájuk tökéletes emulációt készíteni, ahol az eredeti kód nem igényel módosítást.
(Persze, ezt nem sokan tudják megtenni.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-13 22:02:00 [2555]
n/a (inaktív)    2011-08-13 22:07:00 [2556]
ami nálad ez a lasercutnál védelmi felelöse...
Senselock Mikey Smart
Előzmény: PSoft, 2011-08-13 21:36:00 [2552]
n/a (inaktív)    2011-08-13 22:02:00 [2555]
"Normális szoftvergyártók"
ez egy nagy verseny és nagy energiát fektetnek a fejlesztésébe az ilyen célra specializált szoftver fejlesztöl amik komolyaban érnek is valamit sentinel...alladin amik tényleg kemények!
n/a (inaktív)    2011-08-13 21:53:00 [2554]
szerintem csak a szoftwerhez kell az usb kulcs!
Előzmény: PSoft, 2011-08-13 21:30:00 [2551]
Török Tamás | 2045    2011-08-13 21:48:00 [2553]
Az LH és LV online kapcsolatban működteti a gépet akár csak a Mach.( a Trotek gépek is ilyenek)
A 6515 egy különálló egység nem kell a lézergép vezérléséhez számitógép.
Az LH-nak van egy kártyálya amit a számitógép alaplaplyába kell helyezni és ez egy kábellel kapcsolódik a motorvezérlőkhöz.
A kép gravírozásnál a számitógép memóriályát használja tehát vagy 2Gigát adni kell neki.
A 6515 saját memóriás ezért drága, de megbízhatóbb, hosszabb munkaidő esetén!
Előzmény: robokacsa, 2011-08-13 17:29:00 [2543]
PSoft | 18696    2011-08-13 21:36:00 [2552]
"Normális szoftvergyártók",biztosan.
Mikor először kapott tápot az MPC,megijedtem a rengeteg kínai irásjeltől a kijelzőn.
Nemkevés próbálkozás volt,mire eljutottam az angol-ig.:(:))
Előzmény: Béni, 2011-08-13 21:24:00 [2550]
PSoft | 18696    2011-08-13 21:30:00 [2551]
Nem sok,csak felesleges macera,bosszankodás.
Érdekes,de ha már fut a LaserCut,nyugodtan lehúzhatod a kulcsot,nem vesz róla tudomást a progi.
Ilyenkor mindent enged,mintha rajt volna a kulcs.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-13 21:18:00 [2548]
Béni | 2078    2011-08-13 21:24:00 [2550]
Normális szoftvergyártók szinte ingyen cserélik a meghibásodott hardverkulcsot.
(Legalábbis 2-3 milliós szoftver esetén.)
Előzmény: PSoft, 2011-08-13 21:16:00 [2547]
PSoft | 18696    2011-08-13 21:18:00 [2549]
Nem az MPC,hanem a LaserCut kulcs.
n/a (inaktív)    2011-08-13 21:18:00 [2548]
50..100 dolar sok érte?
PSoft | 18696    2011-08-13 21:16:00 [2547]
Tényleg,....
Most komolyra fordítva.
Mi van,ha az MPC kulcsa valamiért tényleg "beadja a kulcsot".
Remélem,sose fog ez előfordulni,de ha mégis,....
Dobhatom ki a 200ezres kacatot?
Vagy,...mi a megoldás?
Előzmény: Béni, 2011-08-13 18:37:00 [2544]
n/a (inaktív)    2011-08-13 21:10:00 [2546]
persze ezt még mind segitik az adot exe álományba sring encription modokal az adot program exében hogy nem nagyon találd meg hol is van az azdot védelem figyelés az igazbol hamist trüközni....:)
de ha van érvényes licensz lehet pot kulcsot csekélyebb öszegért igényelni a forgalmazotok ez teljesen hivatalos megoldás ilyen esetekben!
Béni | 2078    2011-08-13 18:44:00 [2545]
Néhány cím, ahol ilyesmivel foglalkoznak:
http://www.dongleservice.com/emulate-hasp.phtml
http://www.software-key.org/
http://www.dongla.net/index.html
http://www.woodmann.com/crackz/Dongles.htm
Béni | 2078    2011-08-13 18:37:00 [2544]
A legtöbb elterjedt hardware kulcshoz létezik emulátor. Az emulátor a kulcsból olvasott adatok alapján "emulál". A kiolvasást viszont külön programmal kell megcsinálni.
Ha a kiolvasást vagy az emulátort nem sikerül tökéletesen megcsinálni, akkor jön még mellé a CRACK. Ami pár byte módosítás az eredeti kódban.
Nem egyszerű dolog, de nem is akarják megkönnyíteni a dolgot a szoftvergyártók. (Ez teljesen érthető.)
Előzmény: PSoft, 2011-08-12 23:30:00 [2539]
robokacsa | 1504    2011-08-13 17:29:00 [2543]
mondanál erről az mpc lh vagy lv ről bővebben infót?
Előzmény: Török Tamás, 2011-08-12 23:15:00 [2538]
robokacsa | 1504    2011-08-13 17:25:00 [2542]
akkor úgy is felteszem a kérdést, hogy ha rendelek egy mpc vezérlőt, akkor kapom hozzá a lasercut programot kulcsal, tokkal vonóval?
PSoft | 18696    2011-08-12 23:54:00 [2541]
Na ugye,.... megmondtam,megmondtam.:)))
Viszont a paszta,.... átgondolandó!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-12 22:59:00 [2537]
n/a (inaktív)    2011-08-12 23:47:00 [2540]
több kulcs ugrik egy ilyen hadwere védelembe az az usb kulcs memoriában nem egy fix titkositot számsort képzelj el ez mind még elég erös algoritmus titkosités alat pl aes 128..256bit!:)
PSoft | 18696    2011-08-12 23:30:00 [2539]
Olvasható ez a kulcs?
Jó lenne belőle egy másolat(az enyémnek a másolata).
Hátha történik valami az eredeti-vel.:))
Török Tamás | 2045    2011-08-12 23:15:00 [2538]
Minden Laser Cut hardwerkulcsos sőt még hardwer is van hozzá!
Mégha lenne egy tört verzió akkor sem érnél vele semmit!
Miért nem veszitek az MPC LH vagy LV , pont ugyan olyan jó és csak felébe kerűl!
Törölt felhasználó    2011-08-12 22:59:00 [2537]
KoLa!
Sajnos, nem lehet lézerrel szép vonalat húzni üvegbe. Nagyítóval nézve, kráteres.
A felületre kell ráégetni valamit.
Előzmény: KoLa, 2011-08-07 19:56:00 [2525]
n/a (inaktív)    2011-08-12 22:04:00 [2536]
lasercut hoz van hadwerkulcsos védelem!
lasercut csak a hozá kifejlesztet MPCxxxx hadwerhez jo!:)
Előzmény: robokacsa, 2011-08-12 20:24:00 [2533]
PSoft | 18696    2011-08-12 21:47:00 [2535]
Hát,most megfogtál.:(
Használom az MPC6515/LaserCut összeállítást,de... hogy melyikhez van a kulcs???
Valószínű,hogy az MPC-hez,ugyanis telepítéskor választható beépülőket ad ACAD-hoz,és Corel-hez is.
A Corel-est használom,és olyankor nincs LaserCut.
Vagy,... olyankor is fut a háttérben?
n/a (inaktív)    2011-08-12 21:35:00 [2534]
"Diódásoknak" :
megérkezett az 5w-os amit rendeltem.A fókuszlencse,amit adtak mellé szerintem teljesen használhatatlan,amolyan kulcstartós pointerbe való....azért kipróbálom,de a dióda kilépő szögei 15/40' úgyhogy biztos nem lesz jó.A tesztelésekhez szerzek egy jó 20mm átm. lencsét.Egyenlőre csak az áramgenerátorom van meg (és bár sajnos nem gyári Shino,mentségére legyen mondva,h TTL jelszinttel vezérelhető),a labortápom meg nem tud 5Ampert....úgyhogy még tápot is kell építenem.Utána publikálom az áram hangolást meg a teszteket.
robokacsa | 1504    2011-08-12 20:24:00 [2533]
MPC6515 vezérlőhöz, úgytudom kell hardwarekulcs, vagy az csak a lasercut 5.3 hoz kell? és létezik a free változata ennek a proginak??, vagy a vezérlő megy más programmal is?
horcsab | 530    2011-08-11 17:01:00 [2532]
Nem, az árammal. Mivel a gázlézereknél is áramszabályzást kell alkalmazni. Igaz az áram pedig a feszültségtől függ, de ebben az esetben nem lineáris.
Előzmény: robokacsa, 2011-08-11 08:04:00 [2531]
robokacsa | 1504    2011-08-11 08:04:00 [2531]
csak egy kis megerősítésre várok, vagy épp cáfolásra. co2 laser teljesítményét vágást, vagy épp gravírozást, a gerjesztés feszültségével szabályozzuk?
svejk | 33157    2011-08-07 22:55:00 [2530]
egyébként olvasom a #2513-at és a #2520-at, de nem igazán értem mire is kell ez
Igaz nem is CNC esztergályozok.
Egy kézből köszörült kés jellemző méreteit kell vele megmérni és azokat az értékeket a CAM progiba beadni, vagy egy adott méretre kell kést köszörülni, így valami olyasmire kell mint az optikai köszörűsnek?
sasi | 1903    2011-08-07 22:28:00 [2529]
Nálam ilyen feladatokra az írásvetítő fólia a nyerő, nagy felbontásban is lehet nyomtatni. Van lézerhez és tintasugaras nyomtatáshoz való.
Ha elkopott, újra nyomom, de akár laminálni is lehet.
Előzmény: svejk, 2011-08-07 21:01:00 [2528]
svejk | 33157    2011-08-07 21:01:00 [2528]
Még a normál szita film is jó szerintem.
Akarattal is alig lehet lekaparni az emulziót.
A házilag lézerrel készült filmek természetesen korántsem ilyen tartósak.
Úgy ahogy mondod, 4-500Ft egy A4 de érdemes film szélességre tervezni. Pár oldallal élete végéig méricskélhetne.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-08-07 20:55:00 [2527]
Rabb Ferenc | 4387    2011-08-07 20:55:00 [2527]
A levilágítóban offset filmet kell kérni. Annak felül van az emulziós rétege, tehát nem karcolódik. Egy A4-est párszáz Ft-ért elkészítenek, és arra rengeteg mérőábra ráfér - tehát cserélhető
Előzmény: KoLa, 2011-08-07 19:54:00 [2524]
PSoft | 18696    2011-08-07 20:45:00 [2526]
Neee nyomd rá annyira....:)))
KoLa | 7598    2011-08-07 19:56:00 [2525]
Karcoltam üvegvágóval de az vastag nyomot hagyott!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-07 13:25:00 [2514]
KoLa | 7598    2011-08-07 19:54:00 [2524]
Először én is valami ilyesmire gondoltam, de az elég sérülékeny lenne, amikor ráteszek egy köszörült kést.
Ha két üveg között lenne akkor meg nem jó a fókuszálás szempontjából!azon a felületen kell amire fókuszálom a kamerát!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-08-07 16:33:00 [2519]
KoLa | 7598    2011-08-07 19:50:00 [2523]
Eddig én is scanneltem, de túl macerás mert sok hely kell neki!ez pedig egy esztergakés méretű kis szerkezet lenne!ez is fotó alapján működik, a webcam optikát annyira közrlre lehet fókuszálni hogy a védőüvegen is élesen lát!
Előzmény: D.Laci, 2011-08-07 16:56:00 [2520]
[ 1.2935 ]
