Oldal 33 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   29  30  31  32  33  34  35  36  37   Következő ►  Utolsó ►|
TBS-TEAM | 3006    2021-03-06 13:14:04 [23223]
A 50Hz ad ki a kisebb rezgés opciónál.
Előzmény: TROMF22, 2021-03-06 10:28:12 [23222]
TROMF22 | 1511    2021-03-06 10:28:12 [23222]
Egy jól kiegyensúlyozott forgórészű kis motorka (pár száz Watt) elforoghat 100 Hz-el nem? Vagy ez már hazárdjáték?
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-06 10:17:10 [23221]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-06 10:17:10 [23221]
100HZ= 6000 vibr
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-06 10:15:17 [23220]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-06 10:15:17 [23220]
Ha találsz 3000-6000 közötti ipulzussal működő motort akkor rákötheted
A leírás választható 3000-6000 impulzosos kimenet választható.
Egyenirányítással próbálkozhatsz.
Előzmény: TROMF22, 2021-03-06 09:49:21 [23217]
TROMF22 | 1511    2021-03-06 10:10:30 [23219]
REOVIB 514
TROMF22 | 1511    2021-03-06 09:49:21 [23217]
REOVIB 514
514 Eddig még nem volt ilyen készülékem, de most lett.
A leírás alapján úgy értelmezem, hogy ez rezgőadagolók elektromágnesének működtetésére szolgál. Valószínű olyanoknak, mint amelyeket Csikarc fórumtárs is árusított korábban.
1. Lehet-e ennek kimenő kapcsaira (13 – 14) más jellegű fogyasztót pl. elektromotort kapcsolni? Már úgy értem, hogy büntetlenül.
2. Esetleg egyenirányítással lehet-e ebből egy változtatható feszültségű DC táp?
(Bizonyára a „Béna” topikba jobban illene a kérdés de itt talán nem süllyed el.)
zozo | 5527    2021-02-28 22:55:38 [23216]
Jut eszembe, megoldható, hogy akkuválasztás előtt csak a Voltmérőt kapcsolom rá egyik vagy másik akksira, fogyasztókat pedig csak ezután. Máris védve van a választó kapcsoló.
Köszi mindkettőtöknek mégegyszer.
Előzmény: zozo, 2021-02-28 22:46:51 [23215]
zozo | 5527    2021-02-28 22:46:51 [23215]
OK, értem. Köszi.
TBS-TEAM, a 24 V-os töltő okos és balanszolva tölti a két akksit.
Nagyon nem mászik el a két akksi fesz, 2 tized Voltot mértem köztük tavaly, viszont ha a kiválasztom a nagyobb feszültségűt, akkor a nap végére kiegyenlítődik a feszültségük.
Előzmény: pbalazs, 2021-02-28 22:24:22 [23214]
pbalazs | 638    2021-02-28 22:24:22 [23214]
A szikra azért van, mert az induktív fogyasztóban elraktározott mágneses energia le fog épülni, amikor nyitod a kapcsolót. Ehhez "utat keres" magának, amit úgy csinál, hogy átível az épp nyitó kontaktusok közt, így már van egy kis ellenállású, ionizált csatorna, amin folyhat az áram, azaz leépülhet a mágneses energia.
Ez az energia nem lehet nagyobb annál, mint a kikapcsolás előtti pillanatban volt, azaz hiába látványos (vagy ijesztő ) a jelenség, az áram nem lesz nagyobb, mint a kikapcsolás előtt. A feszültség lehet nagyobb, de, gondolom, azt nem figyeli semmi.
A bizti bekapcsoláskor lehet veszélyben, amikor pl. a motorod kedvezőtlen pozícióban van, azaz sok áramot vesz fel induláskor, és ezt hamarabb észreveszi a bizti, mint hogy a motor felpörögne.
Előzmény: zozo, 2021-02-28 21:54:10 [23211]
TBS-TEAM | 3006    2021-02-28 22:12:46 [23213]
Az nem szerencsés ötlet, hogy te manuálisan hol az egyiket terheled, hol a másikat jobban vagy kevésbé, aztán 24V töltővel töltöd.
zozo | 5527    2021-02-28 21:56:16 [23212]
Ja, kimaradt. Van induktív fogyasztó is, kefés DC 12 V motor, LED lámpák, hagyományos izzók.
zozo | 5527    2021-02-28 21:54:10 [23211]
Van DC-DC konverterem, de mérni is akarom, hogy melyik akksi milyen állapotban van, melyik öregedett jobban. Akkor meg már ott hagyom a kapcsolót, amelyik a jobb.
Balázs: Azért kérdezem, hogy nem veri-e ki a biztit esetleg átkapcsoláskor. De remélem akkora ívet csak nem húz maga után Azért erősítsetek meg benne.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-02-28 21:25:35 [23209]
pbalazs | 638    2021-02-28 21:43:15 [23210]
Ha induktív a fogyasztód, vagy hosszú a vezeték, akkor az épp szétváló kontaktusok közt mindig lesz "pillanatnyi áthúzás".
Miért baj ez?
Előzmény: zozo, 2021-02-28 21:09:54 [23208]
TBS-TEAM | 3006    2021-02-28 21:25:35 [23209]
Az elegáns megoldás DC-DC tápegység 24V-ról 12V-ra.
zozo | 5527    2021-02-28 21:09:54 [23208]
No, van 2 db 12 V-os akku sorba kötve, mivel 24 V a fő használati fesz. Viszont vannak 12 V-os fogyasztók is.
Ha csak az egyik akksira kötöm, akkor az jobban merül, ezért időnként váltanám őket. Gyakran nem kell, mert 200 Ah egy-egy akksi.
Erre találtam ki ezt a 6 pólusú kapcsolós megoldást.
A kérdésem, hogy amennyiben 2-4 A terhelés mellett átkapcsolom, lehet-e esetleg pillanatnyi áthúzás a fegyverzet között?
Esetleg vegyek középállású ON-OF-ON kapcsolót, vagy berakhatom a sima ON_ON kapcsolót is?
Ezt a kapcsolást eszeltem ki hozzá:
svejk | 33157    2021-02-21 18:48:22 [23207]
Óóó.., most nézem gyártotta ezt boldog-boldogtalan, lesz ez pár napon belül.
Előzmény: svejk, 2021-02-21 08:32:09 [23201]
TBS-TEAM | 3006    2021-02-21 12:04:45 [23206]
Ez igaz sokkal nagyobb esélyed van.
A remény hal meg utoljára.
Előzmény: svejk, 2021-02-21 11:48:23 [23205]
svejk | 33157    2021-02-21 11:48:23 [23205]
Ha nem kérdezem meg akkor biztos nulla...
Én már többször kaptam és adtam ilyen-olyan extra gyors segítséget a fórumon.
Előzmény: svejk, 2021-02-21 10:24:14 [23203]
TBS-TEAM | 3006    2021-02-21 11:11:59 [23204]
Mekkora esélyed van rá vasárnap
svejk | 33157    2021-02-21 10:24:14 [23203]
not available
No meg job lenne még ma hozzájutni...
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-02-21 08:59:25 [23202]
TBS-TEAM | 3006    2021-02-21 08:59:25 [23202]
AMouser van raktáron.
svejk | 33157    2021-02-21 08:32:09 [23201]
Hátha van valakinek valami bontott panelon, vagy fiókban.
Tehát keresek gyorsban SP206 TTL-RS232 illesztő IC-t SOIC tokost.
svejk | 33157    2021-02-16 22:40:01 [23200]
Ááá... szinte biztos, hogy OEM termék.
No meg japcsik egyébként sem nagyon közlékenyek.
Előzmény: RJancsi, 2021-02-15 13:06:16 [23196]
Szalai György | 9544    2021-02-16 17:09:51 [23199]
"délután lekapom a hajtómű burkolatát"
Fotókat tegyél a Boncolás - azaz mi és hogyan működik rovatba.
Had okuljunk.
Előzmény: MATEEEL, 2021-02-16 07:45:10 [23197]
lovas gyula | 1877    2021-02-16 16:59:28 [23198]
egy kis kattanást hallani mikor oda vissza tekered a forgórészt?
Mintha már találkoztam volna ezzel a megoldással.Egy nagy emelkedésű meneten van egy csúszkáló fogaskerék.
egyszerű szerkezet volt, de majd meglátod.
Én rögtön gondolkodás nélkül szétszedném
Előzmény: MATEEEL, 2021-02-15 09:48:29 [23195]
MATEEEL | 1546    2021-02-16 07:45:10 [23197]
Köszönöm a válaszokat, délután lekapom a hajtómű burkolatát, atztán ha nem leszek okosabb, jön a Shinano Kenshi (Aspina).
RJancsi | 5811    2021-02-15 13:06:16 [23196]
Rajta van a gyártója, típusa, írj nekik egy mailt, hogy küldjenek adatlapot róla. Gondolom nem zárkóznak el...
MATEEEL | 1546    2021-02-15 09:48:29 [23195]
Üdvözlet!
"Megörököltem" a képeken látható sok kivezetéses motort, amit fel is raknék hirdetésbe, ha legalább közelítőleg tudnám, hogy mit tud, és mit ér?
Érdekessége, hogy tök mindegy, melyik irányba forgatom a motor tengelyét, a hajtóművön látható fogaskerék mindig ugyanabban az irányban forog.
Okosságokat köszönettel veszem!
B_B_ | 44    2021-02-05 21:03:54 [23194]
Allen Bradley 440l-est kerüld, Sick vagy az Omron jó
Előzmény: lari, 2021-02-01 12:13:06 [23188]
Smok4 | 3    2021-02-05 13:04:57 [23193]
A segítségeteket szeretném kérni.
Adott ez a marógép amit átalakítottak mach3 vezérlésre. A gépen teljesen véletlenszerűen
leáll a főorsó program közben x y z tengely megy tovább fut a program. Valamikor fogásban valamikor üresen. Valamikor a program elso felében valamikor a végén. Ilyenkor a motor irányváltó kapcsolójával kikapcsolom majd vissza és semmi aztán átfordítom másik irányba ilyenkor elindul újra.
Ezt a kapcsolót szét is szedtem de nem látok benne égést vagy oxidot. Valami tanácsot tudnátok adni mit nézzek meg?
Túlmelegedés szerintem nem lehet, mert amikor sokat megy bekapcsol a hűtése szépen.
Vagy esetleg egy szakit Esztergom környékén aki vállal ilyesmit.
Köszönöm szépen válaszotokat előre is!
J-Steel | 1721    2021-02-01 21:05:43 [23192]
Előzmény: lari, 2021-02-01 16:35:00 [23191]
lari | 1203    2021-02-01 16:35:00 [23191]
Svejk,J-Steel,köszönöm!
J-Steel | 1721    2021-02-01 13:57:11 [23190]
A fényrács vagy fényfüggöny létezik különböző hosszban és a jeladók sűrűsége meghatározza, hogy mekkora tárgyat enged át. Ha pl 30cmenként van, akkor emberi test nem tud átmenni jelzés nélkül, de a keze még átjuthat. Ha kb 80cm hosszú egy ázlagos emberi kéz, akkor függönyt ennyivel hátrébb kell helyezni a veszélyes helytől.
Én a Sick C4000 szériával dolgoztam eddig, sokfajta alváltozata van. Nem olcsó.
Adatlapja letölthető, 50. Oldaltól van a bekötés.
https://cdn.sick.com/media/docs/5/45/945/operating_instructions_c4000_standard_and_c4000_advanced_safety_light_curtains_en_im0011945.pdf
svejk | 33157    2021-02-01 13:22:32 [23189]
- általában két open kollektoros
- lehet de akkor már nagyon nem az a biztonsági kategória
- a gugli segít
A sokféleségük miatt nehéz az árukat összehasonlítani egymással.
lari | 1203    2021-02-01 12:13:06 [23188]
Biztonsági fényráccsal kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Az érdekelne, hogy milyen kimenete van egy ilyen érzékelő párosnak?
Lehet-e közvetlenül egy relét kapcsoltatni vele, vagy szükséges hozzá egyéb biztonsági elektronika?
Országon belül hol érdemes ilyet beszerezni?
Geszti Sándor | 1139    2021-01-31 14:06:04 [23187]
Köszönöm, megfogadom! Készítettem egy tesztert amivel minimumra tudom indikálni a meddőt, kondenzátorsor deltában való rákapcsolgatásával. Ez csak indikálás, ha sikerülne a mennyiséget is mérni, az szupi. Üdv:Sándor
Előzmény: bankimajki, 2021-01-31 09:20:37 [23186]
bankimajki | 2847    2021-01-31 09:20:37 [23186]
Ha digitális, akkor méri a meddőt is. Csak nem foglalkozik vele a szolgáltató mivel kisfogyasztóknál "nem érdekes".
Sőt igazából a műszered is megvan a mérésre. Mivel ha jól sejtem akkor az óra folyamatosan léptetve ír ki fogyasztási adatokat. 1.8 - 2.8 - 3.8... Ezek különböző fogyasztási adatok (hatásos, meddő, látszólagos, visszatáplált....)
Nézd meg az óra típusát és keresd meg a manualját a neten. Ottle van írva minden.
Munka előtt jegyezzétek le az értékeket, majd munka után is. A kettő különbsége pedig mutatja hogy kellhet-e a kompenzálás vagy sem. (Nekem pont most kell beletanulnom ebbe, mivel céges szinten szupport feladatokat is el kell látnom a jövőben erősáramú méréseknél.)
Előzmény: Geszti Sándor, 2021-01-30 21:02:46 [23185]
Geszti Sándor | 1139    2021-01-30 21:02:46 [23185]
Kössz a részletes válaszért! Tényleg csak szórakozás. Állítólag a meddőt nem méri az óra, de már nem pörgős van. Kíváncsiság
Előzmény: Szalai György, 2021-01-30 20:43:56 [23184]
Szalai György | 9544    2021-01-30 20:43:56 [23184]
Nem látom a kompenzálás értelmét, ha semmijen körülmény nem teszi szükségessé. Csak szórakozásból?
Ha „a gépek mindig részterheléssel mennek”, akkor arra a részterhelésre kéne kompenzálni. De ha jól gondolom, a részterhelés nem konstans, hanem változó értékű.
Ha nem szankcionálható a túllépés csak téged zavar az induktív fázishelyzet, akkor nyugodtan (büntetlenül) túl is kompenzálhatsz kapacitívba. Vagyis akkor üresjáratra kéne méretezni, hiszen akkor a leg induktívabb a rövidrezárt forgórészű aszinkron motorok fázisszöge. Ha nem frekvenciaváltóról járnak.
Ha ettől több az igényed akkor nem a motorok terhelése, hanem a mindenkori fázisszög mérése alapján kéne működnie a kompenzálásnak. Álltalában ez így szokott történni.
Alkalmas elektronikus műszer méri a fázishelyzetet és kapcsoló jeleket szolgáltat a speciális mágneskapcsolóknak, amik a kondenzátortelep részkapacitásait kapcsolgatják. Rémlik, hogy modernebb készülékek a legkisebb kapacitású kondenzátort nem is kapcsolgatják, hanem szabályozzák.
Előzmény: Geszti Sándor, 2021-01-30 15:05:02 [23182]
occseb | 306    2021-01-30 15:35:13 [23183]
Yaskawa j 1000 (CIMR-JCBA0006BAA)
Előzmény: bankimajki, 2021-01-29 21:14:49 [23175]
Geszti Sándor | 1139    2021-01-30 15:05:02 [23182]
Igen, 3x16A. Lehet, hogy a szomszédok induktív meddőjével növelem a vezetékek terhelését, mert hozzám folynak? Az a gondom, hogy a gépek mindig részterheléssel mennek. Mire kompenzáljak? Üresjáratra, teljes terhelésre vagy középre? Nem tragédia, most van időm szórakozni vele.
Előzmény: Szalai György, 2021-01-30 11:41:26 [23181]
Szalai György | 9544    2021-01-30 11:41:26 [23181]
Akár mérheti is, ha a szerződés alapján szankcionálásra nincs lehetőség.
(A "kis asztalosműhely" valószínűleg kisfeszültségű csatlakozással, 3x80A alatti direktméréssel, lakossági árszabással vételez.)
Előzmény: jani300, 2021-01-30 10:41:45 [23180]
jani300 | 12314    2021-01-30 10:41:45 [23180]
De azért csúnyán tudja büntetni szerintem
Na jó kicsiben talán nem , habár az új mérők mindent mérnek szerintem .
Előzmény: Szalai György, 2021-01-30 06:47:45 [23179]
Szalai György | 9544    2021-01-30 06:47:45 [23179]
Nem tiltja.
Előzmény: Geszti Sándor, 2021-01-29 21:32:52 [23178]
Geszti Sándor | 1139    2021-01-29 21:32:52 [23178]
A fiam kis asztalos műhelyében a gépeket szeretném kondizni. Két féle indikálási módszert próbáltam, hozzáértő kritikát szívesen vennék. Pl: miért tíltja a Művek a túlkompenzálást?
Előzmény: bankimajki, 2021-01-29 21:19:24 [23176]
Geszti Sándor | 1139    2021-01-29 21:23:59 [23177]
Nagyszerű! Többünket érdekelne, amikor tudsz rá időt szakítani. Kössz:
Előzmény: bankimajki, 2021-01-29 21:13:47 [23173]
bankimajki | 2847    2021-01-29 21:19:24 [23176]
Van egyébként konkrét probléma, amit meg kell oldani?
Előzmény: Geszti Sándor, 2021-01-29 20:37:13 [23172]
bankimajki | 2847    2021-01-29 21:14:49 [23175]
Írd meg ide a frekvenciaváltó pontos típusát.
Előzmény: occseb, 2021-01-27 07:24:07 [23171]
szf | 4462    2021-01-29 21:14:42 [23174]
Nem értek hozzá de érdekel a téma.
bankimajki | 2847    2021-01-29 21:13:47 [23173]
Legyen most. Én gyakornokként fejlesztettem egy Vector Network Analyzert, akkor eléggé elmélyültem az elméletben. De elég rég volt már. Az alapokkal tisztában vagyok.
[ 1.4584 ]
