NYÁK készítés
Oldal 33 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   29  30  31  32  33  34  35  36  37   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-01-01 18:09:00 [3560]
Hát én kb. 20 évvel ezelőtt csináltam utoljára nyákot, akkor még vaskloriddal, ez a cnc-megoldás nekem még új terület, de probálkozom. letekerm én is 0.05-0.03 meglátjuk. Te/Ti milyen gravtűvel csináljátok?
Üdv, Fido
Sásdi Zoltán | 735    2015-01-01 17:51:00 [3559]
Én már 0.03 mm-nél tartok, és még mindig belemar az alapba. Persze nem dicsekedhetek ezred mm-espontosságu Z-vel, illetve kottyanás mentességgel, ami a függőlegest illeti.
Előzmény: elektron, 2014-12-31 20:37:00 [3558]
elektron | 15859    2014-12-31 20:37:00 [3558]
Maga a réz vastagság ha 0.035 mm, akkor ha jól van síkban a panel, meg a nulla pontot is l beállítod, akkor 0.05 mmm mélység jó neki pont.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-31 18:22:00 [3557]
n/a (inaktív)    2014-12-31 18:22:00 [3557]
Boldog Újévet mindenkinek!
Sikerült a teszt, de persze, 1 liter forraltbor után ez nem volt jó ötlet
Kicsit belezavarodtam a megforgatásába a nyáknak, igy a furatoknak semmi köze nincs a vezetékezéshez..
ilyen lett: elsőre:
tesztmarás
Ti milyen mélységig engeditek a gravírtűt? nálam 0.1 mm volt beállítva de ez mintha túl mély lenne, a képen a PCB külső mérete 60 mm csak a viszonyítás miatt:)
Üdv, Fido
Előzmény: keri, 2014-12-17 12:52:00 [3556]
keri | 14086    2014-12-17 12:52:00 [3556]
Ja, az nem fontos. Csak így mondtam hogy a sarokba tedd :D
De ha jól esik teheted középre is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-17 10:22:00 [3555]
n/a (inaktív)    2014-12-17 10:22:00 [3555]
Értem, és köszönöm a tanácsokat.
A gép még viszonylag új, ezt a gépi koordináta rendszert még meg kell oldanom, de ez az ütkozős megoldás egyszerűbbnek tűnik, kösz!
Előzmény: keri, 2014-12-17 09:36:00 [3554]
keri | 14086    2014-12-17 09:36:00 [3554]
Egyoldalas esetén meg nagyon nem is kell pozicionálni, csak kb. Egy kis ráhagyás úgy is kell a kontúrmarás miatt, azon belül meg szemre is le lehet ragasztani a nyáklemezt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-17 09:13:00 [3552]
keri | 14086    2014-12-17 09:35:00 [3553]
Ésszerű amit írsz.
Csak az alátét lemez árát sokalljuk
Nem kell beugrani minden csicsának. A hobby CNC eredetileg arról szólt hogy lehet háztartási hulladékból CNC-t faragni, manapság meg elég sok lehúzás használja ki a lusta embereket, szóval érdemes körbenézni.
Pozicionálásra lecsavarozott ütközőket is szokás használni, mondjuk egy csík NYÁK, műanyag vagy alu lemez formájában, amit a gépeddel derékszögben megmunkálsz. Ütköztetésre elég az egyik oldal, tehát nem kell teljes zseb marás.
Tehát akkor amit én csinálnék: Textil bakelitet(ez van itthon) süllyesztett fejű csavarokkal lecsavaroznék az asztalra. Egyik oldalon a gépi 0 koordináta környékén még két csíkot L alakban rácsavarozok. Ezeket a gépen megmarom derékszögre, illetve az alátét lemezt síkra.
Ha elkopik az alátét lemez akkor vagy megfordítom, vagy újra síkba marom, vagy kidobom.
Két oldalas nyákot szoktak úgy is hogy pozicionáló furatokat tesznek rá, ráhúzzák két tüskére és ha megfordítod akkor is ugyan arra a helyre kerül.
Ez már egyéni ízlés kérdése mi mellet döntesz.
n/a (inaktív)    2014-12-17 09:13:00 [3552]
Érthető amit írtok vagy javasoltok.
Az elképzelés az volt, hogy beteszek egy fixen rögzített bakelit lapot a gép alá, ebbe belemarok egy 160x100mm es fészket, és így a kétoldalas nyákot könnyedén meg tudom marni, mert a pozíciója megmarad, és nem marom szét a bakelitet.
Kezdő vagyok a cnc-s megoldásokban, ezért nem biztos hogy jó irányban haladok:)
Persze lehet hogy túldimenzionálom ezt a dolgot...
keri | 14086    2014-12-17 08:24:00 [3551]
Picit drága.
Ezért az árért 1 négyzetméter akármit kapsz, nem egy 10 centist. De komolyan, a nyáklemez sem kerül ennyibe, akkor azt is lehetne rátenni ennyi erővel.
Textil bakelit, POM vagy MDF lemezt szoktunk használni ilyen célokra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-16 21:30:00 [3545]
batesz | 325    2014-12-17 07:23:00 [3550]
Igen,
Én bútorlapot teszek az asztalra, azt síkba marom, arra mehet a nyáklemez kétoldalú ragasztóval.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-16 23:42:00 [3547]
Gyárfás Attila | 585    2014-12-17 06:54:00 [3549]
Erre tippeltem. Ez milyen vastag? Mert 2.6mm est tudok. Ami valamilyen préselt mdf jellegű faanyag. Mind 2oldala fehér. Pont erre a célra használják.
Nemes László | 181    2014-12-17 00:00:00 [3548]
Gazdagoknak
n/a (inaktív)    2014-12-16 23:42:00 [3547]
Szia, cnc-n nyak gravirozasnal, illetve furasnal es konturmarasnal kell a nyaklemez ala tenni hogy abba kapjon bele a maro, ne a gepasztalba.
bocs az ekezet miatt ezen a gepen nincs magyar kiosztas.
Udv:
Fido
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-12-16 23:35:00 [3546]
Gyárfás Attila | 585    2014-12-16 23:35:00 [3546]
Megkérdezhetem hogy ez mira való? Mi ennek a lényege?
n/a (inaktív)    2014-12-16 21:30:00 [3545]
Megtudja mondani valaki, hogy nálunk (HUN) forgalmaznak-e ilyet?
alátétlemez
Köszönettel:
Fido
elektron | 15859    2014-11-27 20:18:00 [3544]
Ha az élenkénti előtolást 0.02 mm -re vesszük, akkor 0.02mm x 24000 mm/ perc = 480 mm/ perc jön ki, kb. ilyesmi tempóval lehet kb., de lehet megengedhető a 0.03-0.04 is, akkor 1000 körül is mehet. Csak számoltam egy kicsit.
Előzmény: tursaba, 2014-11-27 18:56:00 [3542]
elektron | 15859    2014-11-27 19:49:00 [3543]
A hegy vége milyen sugarú, attól is függ. Gondolom én.
tursaba | 53    2014-11-27 18:56:00 [3542]
Szeretném megkérdezni, hogy 24 000 fordulathoz, nyák gravírozáshoz és a felesleges réz kiszedéséhez 20 fokos tűvel mennyi a bevált, használandó sebesség ?
thotib | 593    2014-11-21 15:31:00 [3541]
Szervusz Gábor,
Ahogy Lazi is írja, pontosan úgy. Nekem még a vizes megoldás jött be. Egy tálba hideg vizet teszek, abba bele a nyákot, majd a fóliáról lehúzom a védő fóliát, pofával bele a vízbe, és szépen rásimítom a nyákra. Egy ablaktisztító lehúzóval segítek. Ha rásimult - ez gyorsabban megy, mint leírtam - kiveszem a vízből, az ablaklehúzóval kihúzkodom alóla a maradék vizet, papírtörlőn leitatom ami rajta maradt, aztán be a laminálóba. Hidegen is kétszer, hogy kitolja azt a kevés vizet is, és melegen is kétszer engedem át.
Lazi által leírt módszernél jó, ha előtte fagyaszóba dobod a nyákot (meg a fólia is mehet) Hidegen sokkal könnyebb a száraz laminálás, nem tapad azonnal oda, és könnyen vissza is lehet húzni. De igyekezni kell, mert hamar felmelegszik.
Persze működik az hűtés-vizezés nélkül is, csak úgy sokkal könnyebb.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-11-21 10:57:00 [3537]
Törölt felhasználó    2014-11-21 14:04:00 [3540]
A gyári fólia laminálóval meglehet csinálni, ahol ott a tekercs fólia is.
És az vezetve van.
De szabadkézből csak kínlódás.
Előzmény: lazi, 2014-11-21 12:51:00 [3539]
lazi | 1490    2014-11-21 12:51:00 [3539]
Amit mindenki elbaltáz, és ezért nem szeretik: laminálás.
A trükkje:
Fóliát fél centivel nagyobbra vágni, mint a panel.
Keskenyebb oldalon kb. 1 centit felfejteni, leszedni az alsó védőfóliát.
Ezt a centit ráfektetni a panel végére, és papírzsepivel, vagy ronggyal rásimítani.
Ezután jön a trükk. Keresni kell egy dekoratőr videót a neten, és pontosan ugyanazt a módszert alkalmazni. Simít, 1-2 mmm fólia lehúz, simít, 1-2 mm fólia lehúz, és így tökéletesen fel lehet "vasalni" a fóliát a lemezre. Ha buborék megy alá, akkor óvatosan visszahúz, és újrasimít.
Amikor ez kész, körbevágni a lapot, és levágni a felesleges fóliát.
Laminálóba be, hidegen egy kör.
Lamináló felfűt, utána melegen két kör. A harmadik már sok, hólyagosodik.
A neten látható megoldásokat, mely szerint a fóliát a laminálóval húzzák rá a nyákra, el kell felejteni, azt csinálja az, aki kitalálta és van bőven felesleges pénze a rosszul felvekvő fóliára.
Előzmény: svejk, 2014-11-21 10:39:00 [3535]
bundyland | 1710    2014-11-21 11:07:00 [3538]
Amúgy itt a leírása a laminálást is beleértve.
link
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-21 10:57:00 [3537]
Mindenkinek köszönöm a hozzászólást . A laminálásról mindenki le akar beszélni. De egy korrekt fűthető komolyabb laminátorral is nehéz ? A spektrális érzékenységi görbe egy pár éve dédelgetett álmom miatt érdekelne . Minthogy a CNC fórumon vagyunk szerintem többen kitaláltátok . A német forrásra rákeresek .
Ps azért ha van valakinek egy darab dry laminált nyákja ( SVEJK Gyulasoft , Nejkoff )akkor jelentkezzen !!
bundyland | 1710    2014-11-21 10:44:00 [3536]
Keresd Gulasoft-t forumtársat, ő szokott rendelni, eladni és nyákot is készíteni rendelésre. Szerintem a legegyszerűbb ha veszel készen fújt nyákot(pozitív), persze csak kis darabszámnál, nekem eddig bejött, hibátlan, persze nyomdába csináltatom a filmet.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-11-21 07:26:00 [3532]
svejk | 33157    2014-11-21 10:39:00 [3535]
Ha teheted vegyél olyan embertől már lefóliázott nyákot akinek van gyakorlata benne.
Nekem télen fűtetlen, nyáron 35 C fokos garázsban is elált vagy két évig.
A laminálás elég idegtépő munka tud lenni ha nincs benne gyakorlatod.
A helybeli ismerősöm már nem foglalkozik vele, így én is kénytelen vagyok magamnak csinálni nagy prüszkölések közepette.
lazi | 1490    2014-11-21 09:35:00 [3534]
Ne bonyolítsd túl.
Felpakolod a fóliát, fölé teszel egy UV fénycsövet, és próbavilágítással belövöd.
Kétféle variáció van.
1. Otthoni film, lézer vagy tintás. Dupla rétegben, be kell lőni egy alap levilágítási időt, ha sokáig van alatta, akkor átvilágítja a filmet. (Nekem 45 mp.) Előhívás után vissza 4-5 percre a fény alá, beégetésre.
2. Nyomdai film, egyben 4-5 perc. Előhív, marat.
Ne bonyolítsátok túl, jelenleg a legjobb házi módszer, ha be van lőve a technológiája.
www.octamex.de - dry folien
1 héten belül kapu előtt csönget a futár.
mex | 1221    2014-11-21 09:17:00 [3533]
Ar egyesek által a sárga földig szidott elektronikai fórumon sok infó van a technológiáról.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-21 07:26:00 [3532]
Nézegetem a dry film dolgot a neten . Teljes csőd. Sok fajta létezik ( DuPont ) Nem tudjátok hogy nálunk az amatőrök melyiket használják ? ( hol veszik ? ) Egy másik fontos kérdés amire nem találtam adatot : konkrétan a spektrális érzékenységi görbe . Gondolom UV de azért jó lenne ismerni a maximumot és mondjuk a 40% os határokat .. Nincs valakinek egy jó pdf je ?
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-19 21:12:00 [3531]
szia István : Többek között rád is gondoltam de ritkán vagy itt. Emlékszem rád , dél Mo on élsz, majd írok magánban
Előzmény: Nejkoff István, 2014-11-19 17:50:00 [3530]
Nejkoff István | 259    2014-11-19 17:50:00 [3530]
Hello!
Nekem van dry fóliám.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-11-19 15:08:00 [3529]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-19 15:08:00 [3529]
Keresek olyan kollégát aki küld nekem egy dry fóliával ellátott ( laminált ) fóliás lemezt. Csak játszani akarok vele ezért kis méret is lehet. Alak sem számít. Ha gond a fóliás lemez akkor tudok küldeni mert nekem jutott bőven...
KBalázs | 1507    2014-11-16 10:22:00 [3528]
Metalloglobus forgalmazta (ólmos, régi) forrasztó ón gurigán a gyanta töltet 5x5a vagy-pedig 5x5b van nyomtatva.
Mi az 5a és 5b jelentése?
snowman | 593    2014-11-15 10:30:00 [3527]
Szia Attila
Elküldtem levélben
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-11-14 16:16:00 [3526]
Gyárfás Attila | 585    2014-11-14 16:16:00 [3526]
Érdeklődnék hogy az Altium nyáktervezővel dolgozik e valaki. ?
Lenne egy terv, amiből gerbert kellene exportálni.
SprintLayoutot használok csak. A 6 os verzió már tudja kezelni a gerbert, viszont az altiumban exportált gerber fileokat valamiért nem jól olvassa be. A teli gnd pl. teljesen eltakarja a rajzolatot,vagyis egy teli fóliát látni csak. Viszont ezt le tudom húzni a rajzolatról.
Itt vannak az altium fileok.
Altium terv
Az altiumban a gerber résznél elég sok beállítás van, lehet valamit át kellene állítani?
Ha tudna valaki segíteni megköszönném.
tursaba | 53    2014-11-06 19:26:00 [3525]
Köszönöm Zoltán. Ez merült föl nálam ötletként, reméltem valaki megerősít benne. A 0.9-es néhol elmászott, cnc-vel fúrva. Hogy a fúró élezése mennyire pontos, nem tudom megnézni.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2014-11-05 18:44:00 [3523]
thotib | 593    2014-11-06 08:24:00 [3524]
Ez jó ötlet, valóban. Bár igaz, hogy 0,65-nél vékonyabb fúróm nincs, nem kellett még. Az meg elég merev ahhoz, hogy ne kelljen megvezetni.
De 0,4-él elhiszem, hogy szükséges lehet.
Sásdi Zoltán | 735    2014-11-05 18:44:00 [3523]
Én marás után, azért a biztonság kedvéért ráeresztem a marótűvel a fúró-kódot is, a fúrásmélységet 0.1 mm-re állítva. A marótű, jóval merevebb mint, mondjuk egy 0.4 mm fúró. Azután szerszámcsere, mélység átírás, mehet újra a fúró-kód.
Előzmény: tursaba, 2014-11-04 20:35:00 [3518]
Törölt felhasználó    2014-11-05 14:27:00 [3522]
ez is igaz, a pontosan élezett nyákfúró cnc -be befogva nem mászik el
Előzmény: thotib, 2014-11-05 14:01:00 [3521]
thotib | 593    2014-11-05 14:01:00 [3521]
Ez igaz, de ha gravírtűvel meg tudja jelölni (gondolom mikor gravírozza a nyákot) ennyi erővel gravírozás után tű csere a megfelelő fúró(k)ra, aztán csak fúrni kell. Gép eleve pozícióban van, még ezzel sem kell vacakolni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-05 13:34:00 [3520]
Törölt felhasználó    2014-11-05 13:34:00 [3520]
ha kézzel fúrja, jó, ha be van jelölve, mert elmászik
Előzmény: thotib, 2014-11-05 13:30:00 [3519]
thotib | 593    2014-11-05 13:30:00 [3519]
Erre mi okból is lenne szükség? Én inkább kifúrnám a jelölgetés helyett.
tursaba | 53    2014-11-04 20:35:00 [3518]
A pontosabb fúráshoz (láb és via) használjátok-használhatom, a gravírtűvel a lyukak előjelölését?
elektron | 15859    2014-11-03 18:57:00 [3517]
Az nagy öröm, neked is, nekem is.
Előzmény: tursaba, 2014-11-03 17:43:00 [3516]
tursaba | 53    2014-11-03 17:43:00 [3516]
Köszönöm. Sikerült a 2 oldalas nyák. Ez volt a probléma oka.
Előzmény: elektron, 2014-11-02 19:49:00 [3512]
Béni | 2078    2014-11-03 10:04:00 [3515]
Nem kell telepíteni, online:
http://www.clipconverter.cc/hu/
Előzmény: svejk, 2014-11-02 18:13:00 [3502]
svejk | 33157    2014-11-03 09:55:00 [3514]
Köszönöm, felraktam, ez tényleg szolidnak és használhatónak tűnik.
Előzmény: Amatőr, 2014-11-02 19:24:00 [3510]
tursaba | 53    2014-11-02 19:56:00 [3513]
Megtaláltam a config-ban.
Előzmény: elektron, 2014-11-02 18:01:00 [3501]
elektron | 15859    2014-11-02 19:49:00 [3512]
Menüben is ott van valahol, most nem vagyok Mahc közelben, pontosan nem tudom melyikben van, de van g kód parancs is rá
G61 & G64 Path Control Mode
Program G61 to put the machining system into exact stop mode, or G64 for constant velocity mode. It is OK to program for the mode that is already active. These modes are described in detail above.
Előzmény: tursaba, 2014-11-02 19:40:00 [3511]
tursaba | 53    2014-11-02 19:40:00 [3511]
Hol kell beállítanom ? Menü ?
Előzmény: elektron, 2014-11-02 18:00:00 [3500]
[ 0.9704 ]
