Hagyományos forgácsológépek
Oldal 33 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   29  30  31  32  33  34  35  36  37   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2019-04-26 21:25:00 [5008]
A csapokat elég lazán tervezem beilleszteni, mondjuk 4-es furat lesz a görgőn és 3-as sárgaréz pálcika megy bele amit úgy szegecselek a két lemez fűl közé hogy 0.5mm tengelyirányú játéka legyen a görgőnek. A görgős megoldásnak még egy előnye van: nem kell kiszednem a síneket. Az lehet hogy a visszarakásuk hosszas méregetést igényelne.
Viszont nagyon lényeges dolgot említettél, lehetséges hogy a golyópálya szemben levő felületei nem párhuzamosak! Szemre azok de ki tudja hátha a gyárban a köszörülés miatt pár fokkal Ezt holnap ellenőrzöm mert ezen bukhat az egész görgős elképzelésem.
Más méretű golyó nem segít, mert nagyobb eltérést nem enged meg a fogasléces mozgatás és az asztalmozgás hézagai is igen szűkek a por védelem miatt. Kicsit más méretű golyó meg a kopott részen fog futni.
Nincs nagyon bekopva, a szélén is látszik a golyónyom, ami középen egy kicsit szélesebb. Úgy mértem hogy az asztal közép helyzetben 0.07mm van alacsonyabban mint a széleken.
Közben még egy ötlet jutott eszembe, lehetne két kis hasáb közé beépíteni egy kis csapágyazott köszörű korongot, amit csavarral lehetne kitolni. Kis dc motor vagy flexibilis tengely hajtaná. Az egészet úgy lehetne végigtolni a vályúban mint egy asztalos gyalut. Egy rádiuszos kővel szép egyenletes golyópályát lehetne készíteni. No ezt még átgondolom.
Előzmény: gbalazs, 2019-04-26 20:33:32 [5006]
kart emg | 322    2019-04-26 21:17:19 [5007]
Úgy tűnik, hogy igencsak megdrágult 2015 óta. Akkor 50EFt-t fizettem egy 600x150-es marőgépasztalért, amin összesen 7 felületet kell köszörülni. Az asztalod köszörülése ennél egyszerűbbnek tűnik, bár kissé nagyobb az összfelület.
Előzmény: Csuhás, 2019-04-26 14:33:05 [4999]
gbalazs | 117    2019-04-26 20:33:32 [5006]
Szerintem ez a csapos megoldás ugyanazt a problémát fogja akkor produkálni mint a tömör görgő. Sőt! Ez rosszabb, mert az oldalterhelés a kihajlított lemezre fog hatni, ami még nagyobb ellenállást jelent. Ráadásul ha a lemez megkopik, a csapok végei fogják felszántani a sín. Ezeket a füleket nagyon pontosan kellene meghajtani, különben egyszerűen nem fog a görgő a sínhez érni.
Az a gyanúm, hogy az ilyen hengergörgős líneáris csapágyak prizmáit 90 foknál nagyobb szögben köszörülhetik, és ezért nem ér a henger oldala a szemközti felülethez.
Azt nem tudod megtenni, hogy más méretű golyóval rakod össze, így ez az új golyó feljebb, vagy lejjebb fog futni a bekopott horonyhoz képest? Vagy nagyon be van rágva?
Előzmény: Csuhás, 2019-04-26 20:08:49 [5004]
svejk | 33157    2019-04-26 20:29:28 [5005]
Hmm.. én elég sok ilyen hengergörgős gyári "kosarat" láttam, de egyiknél sem volt túlbonyolítva, ahogy írták is bronzlemez vagy bakelit csíkba belevágni az ablakokat és kész.
Írod, hogy edzett acél a V horony, nem lenne abból gond.
Az viszont tény, hogy nagyobb lesz a gördülési ellenállás mint golyókkal.
Ez nem tudom gondot okozna-e.
Csuhás | 6750    2019-04-26 20:08:49 [5004]
Az a bajom a tömör görgővel hogy az egy precízen kivágott és meghajlított vezetőt igényel, különben az oldala csúszik a sínen, ami nehezíti az asztal mozgást és koptatja a sínt. A kivágás nem gond de a hajlítgatás nehéznek tűnik. Ezzel szemben a kifúrt görgő a furat miatt könnyebben gyártható, a csap biztosan vezeti és a hajlítás is csak egy szimpla 45 fokos amihez igazító bevágást furatot rá tudok tenni a lemezre még vágáskor. Egyébként elég sok összesen 64 görgő kell a géphez.
Előzmény: gbalazs, 2019-04-26 16:09:57 [5003]
gbalazs | 117    2019-04-26 16:09:57 [5003]
Vagy veszel 14X14-est: Annyi hogy akkor 20dollárba van 20db. Mondjuk én 8,5dollárért biztos nem vagdosnám a görgőket. Szerintem te sem
gbalazs | 117    2019-04-26 16:07:15 [5002]
Meg is vagyok.
https://www.aliexpress.com/item/Needle-roller-pins-Positioning-pins-Bearing-steel-Diameter-14-14-18-20-30-50-75-mm/32785288410.html?spm=2114.search0104.3.64.224e438depB4g0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=895a5448-1400-4dc0-ac7c-91dca47a5714-10&algo_pvid=895a5448-1400-4dc0-ac7c-91dca47a5714&transAbTest=ae803_4
Az ár 10db-ra vonatkozik. Ha 14X30-ast veszel és félbevágod, majd síkköszörülöd akkor 11,5 dollárért van 20db görgőd.
Csuhás | 6750    2019-04-26 14:33:05 [4999]
No a rend kedvéért felhívtam őket, vállalnák de bőven 100 eFt felett volna az ár. Szóval vagy megköszörülöm magam magán a a gépen, vagy esetleg találok valakit akinek van 900 mm tudó sík köszörűje és rezsi áron két üveg sör társaságában együtt meg tudjuk csinálni.
Egyébkét most igyekszem vásárolni anyagot és készítek egy sorozat görgőt, ami ha jól sikerül akkor vágatok lézerrel bronz szalagból távtartót és ezzel javítom meg az asztal mozgást.
Volt egy kis időm modelleztem az elképzelésem, ilyen tagokból állna a görgősor:
Előzmény: kart emg, 2019-04-26 13:44:04 [4998]
kart emg | 322    2019-04-26 13:44:04 [4998]
A Némtech cég annó tudott ilyen méretben (sőt, ennél sokkal nagyobban is) gépágyat, gépasztalt,akármit köszörülni egy ilyen gépen:
Leírás:
Némtech köszörülés
Előzmény: Csuhás, 2019-04-26 07:45:42 [4995]
István83 | 330    2019-04-26 08:40:49 [4997]
Vagy fröccsszerszám kilökő pálca,abból van csőkidobó is.
Ez a névleges méret alatt van 0,02mm el.
Előzmény: István83, 2019-04-26 08:38:33 [4996]
István83 | 330    2019-04-26 08:38:33 [4996]
14mm es illesztő szegből a görgő nem jó?
Csuhás | 6750    2019-04-26 07:45:42 [4995]
Nos ez egy edzett sín, itt az anyag inkább elkopott és nem kinyomódott, így elegendő egy fenőkővel kézzel végig simítani a sínt. Egyébként ha találnék helyet ahol meg tudnak köszörülni egy kb 900mm hosszú sínt akkor az is megoldás volna. Igazából gondosan kiórázva kellene felfogni és rádiuszosra lehúzott koronggal kellene kb 5 századot simítani rajta.
Előzmény: drehás, 2019-04-26 07:31:29 [4994]
drehás | 350    2019-04-26 07:31:29 [4994]
Szerintem ebben az esetben is fel kellene köszörülni azt a felületet.mert a golyók alatti benyomódásnál az anyag nem tünt el,az ott van kétoldalt kinyomódva,minimális mértékben ,de ott van.
Előzmény: Csuhás, 2019-04-26 07:15:32 [4993]
Csuhás | 6750    2019-04-26 07:15:32 [4993]
Jelenleg nekem is ez a leginkább tetsző megoldás. D14 golyókat kell kiváltanom, ezért D14x12.5 körüli görgőt gondoltam 4..5mm körüli furattal. Azért a nagy furat hogy tüskére tudjam dugni köszörüléskor. Két lekerekített fogú fésűre emlékeztető lemez kerülne a két oldalra úgy hogy a fogak fel/le volnának hajlítva, és beszegecselt pálcikák kötnék össze a két fésűt. A pálcikákon pedig lazán futnának a görgők. A fúratlan görgőt nem tudom legyártani mert ahhoz csúcs nélküli köszörű kellene, eladó görgőt nem találtam ( illetve ahol volt ott majdnem ezer ft volt darabja ) Ráadásul az ablakos vezetőt bonyolultabban kell hajlíthatni hogy jól vezesse a görgőket.
Előzmény: gbalazs, 2019-04-26 04:15:54 [4992]
gbalazs | 117    2019-04-26 04:15:54 [4992]
A 2. verziót válaszd. Bronzlapból, vagy rézből vágatsz lézerrel egy ilyen ablakos vezetőlemezt, és kész is. Mik a görgők méretei? Olyan nincs, hogy nincs.
Előzmény: Csuhás, 2019-04-25 10:04:28 [4987]
TROMF22 | 1511    2019-04-25 12:06:53 [4991]
Igen, valószínű, hogy csak alkalmi vétel lenne rentábilis, de az ritka nagyobb hosszban.
Ráadásul a felerősítési sík is 90-fokkal eltérő mit ahogyan feltételeztem.
Előzmény: Csuhás, 2019-04-25 11:55:08 [4989]
TROMF22 | 1511    2019-04-25 12:00:35 [4990]
Elvileg külön görgősort is lehet kapni kosárral.
A D14-et még nem ellenőriztem. Lehet, hogy már te megtetted, de hátha...
Keresztgörgősor kosárral
Csuhás | 6750    2019-04-25 11:55:08 [4989]
Félek hogy az ilyen sín beszerzési költsége meghaladja a gép jelenlegi árát, így nekem sok lesz.
Nem ilyen gép az enyém de ehhez nagyon hasonló az elrendezése. A képeken látszik a golyós vezetés.
Cincinnati élező köszörű
Előzmény: TROMF22, 2019-04-25 11:28:53 [4988]
TROMF22 | 1511    2019-04-25 11:28:53 [4988]
Én ilyen kész keresztgörgőst próbálnék először keresni:
Kicsi a helyigénye, "könnyen" beszerelhető.
Mivel az eredeti golyós volt, valószínű hogy egy kisebb
görgő méretű vezeték is megfelelne mint amilyen a golyókat befogadó szerkezet keresztmetszete volt.
Csuhás | 6750    2019-04-25 10:04:28 [4987]
Szeretnék tanácsot kérni. Van egy antik svájci szerszám köszörű gépem. A gép asztalának hossz irányú mozgása két-két szembefordított V alakú sínnel és köztük D14 golyókkal van megoldva, amiket egy bakelit lemezből kiszabott "golyókosár" vezet meg. Az évtizedek alatt a golyók egy kis íves nyomot mángoroltak a sínekbe, így az asztal középen 0.07 mm lejjebb van mint a széleken. Ez szerszám élezéskor nem számít, de sík köszörüléskor már nagy hiba. Szeretném megjavítani és három ötletem is van:
1: Kiszerelve a síneket prizmára helyezve kézzel tolva magán a gépen lehetne a teljes hosszban egyformára köszörülni a golyópályát. ( Az asztal egy két tizedet süllyed de ez nem gond ) Viszont a köszörülés kockázatos mert ha hibázok oda a sín.
2: Lehetne a golyók helyett kifúrt keresztgörgősort használni, azok jó részt a sín érintetlen részén futnának így vagy húsz évig nem volna gond vele. Persze ilyen görgő nincs így nekem kellene legyártanom, ami magán a köszörűn megoldható. A görgők vezetése két lézer vágott fésű szerű lemez és köztük szegecselt pálcikákból állna amiken lazán futnának a görgők.
3: Kereshetnék egy lineáris sínpárt amit felcsavarozhatok az alsó sín helyére míg felül az asztalban lehetne három három kocsinak fészket marni. Ez több felfogásból de kellő pontossággal ki tudnám marni. Ez nagyobb átalakítást jelent és nagyon alaposan méregetnem kell hogy befér-e egyáltalán a lin csapágy.
Véleményetek szerint melyik megoldás volna jó, vagy van e más jobb és amire nem is gondoltam?
Miki2 | 2341    2019-04-18 16:32:30 [4986]
Elküldtem.
Előzmény: jozsi827, 2019-04-17 18:14:14 [4985]
jozsi827 | 151    2019-04-17 18:14:14 [4985]
Maximálisan megfelel !
Nyilvános látható elvileg a címem , küldheted !
Köszönöm előre is !
Előzmény: Miki2, 2019-04-17 17:22:44 [4984]
Miki2 | 2341    2019-04-17 17:22:44 [4984]
Német nyelvűt tudok kúldeni, a publikus e-mail címedre ha megfelel.
Előzmény: jozsi827, 2019-04-16 20:05:15 [4983]
jozsi827 | 151    2019-04-16 20:05:15 [4983]
Kollégám számára keresek KU-250-750 Palástköszörűhöz gépkönyvet !
A segítséget előre is köszönöm !
Józsi
ikrek | 7    2019-04-12 17:09:15 [4982]
Szia! Sas gép! Sok minden van neki!
Előzmény: Miki2, 2019-04-08 17:10:25 [4972]
picur | 1769    2019-04-09 20:01:58 [4981]
Igazán nincs mit!
Előzmény: Miki2, 2019-04-09 15:55:08 [4976]
jani300 | 12314    2019-04-09 19:42:47 [4980]
'Esztergálás' téma, 43634. hozzászólás
Úgy is tetszett a duma is , hát itt van akkor
Előzmény: PSoft, 2019-04-09 19:22:53 [4978]
jani300 | 12314    2019-04-09 19:32:17 [4979]
Köszi !
Én elbóvliztam a hiányos E1N t az a röhej hogy utána lett hozzá sok minden .még olyan is amit a mai napig nem tudok milyen gépé , pedig bizonyosan magyar .
De került itt fel kép tudom is kitől ,megnézem ...
PSoft | 18696    2019-04-09 19:22:53 [4978]
Volt E1N-em, emlékeim szerint, nem ilyen formája volt az állóbábnak.
Előzmény: jani300, 2019-04-09 19:20:20 [4977]
jani300 | 12314    2019-04-09 19:20:20 [4977]
Hirdettem egy kis állóbábot ,de nem tudom akkor megint a típusát .
E1 VAGY E2N lehet , a talptól az osztósík 130 milliméter .
Ha valaki tudná melyik gépé lehet segítene az eladásban .
E2n hez végül is tudnám hasonlítani , van ismerős akinek van gépe .
Miki2 | 2341    2019-04-09 15:55:08 [4976]
Köszönöm a segítséget, kértem tőlük árajánlatot.
Előzmény: picur, 2019-04-08 20:43:37 [4973]
tóthz | 630    2019-04-09 15:20:49 [4975]
https://www.youtube.com/watch?v=iOjxD-AJjsk
jani300 | 12314    2019-04-08 20:54:59 [4974]
Maszek kereskedőt tudok esetleg , de biztos nem olcsó .
Ha nem találsz máshol magánban adok telefonszámot .
Ismerem személyesen , E400 a fő profilja volt .
picur | 1769    2019-04-08 20:43:37 [4973]
http://www.m-magev.hu/index.php?option=com_zoo&view=item&Itemid=259
https://veres96kft.gportal.hu/ elsőkörben próbáld ezeket a cégeket!
Miki2 | 2341    2019-04-08 17:10:25 [4972]
Szervusztok!
Sajnos az E400-as gömbölyű hátú esztergám kezdi kilehelni a lelkét.
A főorsó házban ki kellene cserélnem szinte minden alkatrészt.
A főorsó, és az ágy még rendben van, ezért sajnálom.
Ha tudtok valami beszerzési forrást a tengelyekre, fogaskerekekre, kérlek osszátok meg velem.
rippeljozsef | 53    2019-04-07 09:16:03 [4971]
Hello Svejk!
Ha jól láttam, nem Bosch Alpha vezérlés van benne, hanem Heidenhain TNC 121C.
Nem tudom, hogy a Bosch-al működne e?
Előzmény: svejk, 2019-03-21 23:09:46 [4969]
mzsoltmotor | 11    2019-04-04 22:34:00 [4970]
Üdvözletem Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy NDK gyártmányú Ruhla FUW 200/1 marógép gépkönyvet keresek ,vagy bármilyen hasznos információt tartalmazó irodalmat a gépről.
A gép elektromos rendszerének felújításához kellene.
svejk | 33157    2019-03-21 23:09:46 [4969]
Ha jól látom akkor Bosch Alpha vezérlővel van szerelve.
Van egy ilyenem..., sőt CRT monitor is van hozzá opcióban
Az elemet mindenképp ellenőrizd, anno az enyém azért nem indult.
Előzmény: rippeljozsef, 2019-03-21 14:09:08 [4966]
rippeljozsef | 53    2019-03-21 21:47:05 [4968]
Sajnos nem volt alkalmam az adattáblát lefényképezni, ha jól emlékszem Mikron WF 3DP.
Bekapcsolás után csak a főorsó indítható, a többi elektromos kezelőszervre nem reagál. A kézi tekerők könnyedén mozgatják az asztalt. Az útmérő kijelzők -0000000.000 -t mutatnak. Szeretném valahogy életre kelteni a gépet. Állítólag évek óta nem volt használva. Szemrevételezéssel nagyon jó állapotúnak tűnik, de az elektromos részen valami nem kerek. Dokumentáció sajnos nincs.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-03-21 19:17:53 [4967]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-03-21 19:17:53 [4967]
Szerintem nagyon hasonlít a MAHO ( Deckel) gépekre .. Mi a típusa ?
rippeljozsef | 53    2019-03-21 14:09:08 [4966]
Üdv Mindenkinek!
A mellékelt képen látható marógéppel van valakinek tapasztalata, használ valaki ilyen gépet?
Kezelési utasítás és kapcsolási rajz érdekelne magyar, vagy német nyelven.
Illetve szívesen beszélnék valakivel, aki haszál iyen gépet!
Segítségeteket előre is köszönöm!
Józsi
petyka1 | 106    2019-03-15 14:45:06 [4965]
Ohh, márkatársak vagyunk... van egy ilyen gyönyörűségem...
Adatttáblát Énem találok. TOS- néven sokhelyen gyártották.. ment privát.....
Előzmény: N-Sanci, 2019-03-15 13:43:35 [4964]
N-Sanci | 12    2019-03-15 13:43:35 [4964]
Ha valaki tudná a pontos típusát, vagy még egy képet is tudna küldeni az adattáblájáról, azt nagyon megköszönném. Annyit tudok, hogy Tos gyártmány. Esetleg gépkönyve? Előre is köszönettel.
N-Sanci | 12    2019-03-11 22:48:30 [4963]
Ean ős előd lehet. Nem sok darabot gyárthattak belőle. De ez csak egy ötlet.
Előzmény: RJancsi, 2019-03-11 18:48:36 [4962]
RJancsi | 5811    2019-03-11 18:48:36 [4962]
Sziasztok! Pár éve már próbálkoztam a kérdéssel, nem sok sikerrel... Van egy békebeli esztergapadom amit használtan vettem vagy 10 éve. Már akkor sem volt rajta semmi azonosító tábla és azóta sem sikerült kiderítenem milyen gyártmány lehet. Akitől vettem azt mondta, hogy "csepel"pad, de erről nem vagyok meggyőződve. Nézegettem régi képeket a neten, de nem találtam hasonló gépet.
Esetleg ha valaki ráismerne vagy lenne ötlete hogy milyen gép ez azt megköszönném!
guld01 | 12    2019-03-08 13:40:06 [4961]
Csuhás gyűjteménye:
http://data.hu/get/4903643/me250maro.pdf
Előzmény: PG, 2019-03-07 20:02:11 [4957]
PG | 5    2019-03-07 20:02:11 [4957]
Lehetséges ,de azom sincs..
Előzmény: laacika, 2019-03-07 20:00:37 [4956]
laacika | 3149    2019-03-07 20:00:37 [4956]
Gépkönyvébe nincs benne?
Előzmény: PG, 2019-03-07 19:46:42 [4955]
PG | 5    2019-03-07 19:46:42 [4955]
Keresek Strigon ME250 marógéphez kapcsolási rajzot.
Köszönöm a segítséget!
molnarfme | 68    2019-03-07 19:42:06 [4954]
Sajnos
a mechanikával keveset foglalkoztam, igy ebben nem tudok segiteni. Kopnak az emlékeim. 30 éve nyugdilyban vagyok.
de, kitartást hozzá!
Ferenc
[ 1.3641 ]
