Oldal 329 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   325  326  327  328  329  330  331  332  333   Következő ►  Utolsó ►|
VTamás | 1195    2011-04-10 19:25:00 [8372]
Na,pont ilyen a nálam lévő,csak 400W-os.
Előzmény: svejk, 2011-04-10 19:17:00 [8369]
svejk | 33157    2011-04-10 19:23:00 [8371]
Esetleg erről tekersz le egy keveset, szétszedés nélkül megoldható pár perc alatt.
VTamás | 1195    2011-04-10 19:23:00 [8370]
Nekem is ilyen 380/220-as trafóm van(Csaby fórumtársunk jóvoltából)
A szekunderből le kell majd óvatosan szedni annyit,hogy meglegyen a 110V és akkor jó is a Rava-hoz,Tuba úr szabályozójával.Így ki tudom végre váltani a "böhöm" frekiváltót.
Előzmény: svejk, 2011-04-10 19:14:00 [8368]
svejk | 33157    2011-04-10 19:17:00 [8369]
Pl. ez itt.
svejk | 33157    2011-04-10 19:14:00 [8368]
Kérdezd meg Egyújabbgépépítőt, szerintem nagyon jó lenne neked oda a 380/220 vos leválasztó trafó is, természetesen 230V-ról járatva.
Így lenne 133V szekundered.
Ilyen trafót meg biztos találsz.
Előzmény: Kicsa, 2011-04-10 19:10:00 [8366]
svejk | 33157    2011-04-10 19:12:00 [8367]
Egyébként milyen motorhoz kellene pontosan?
Előzmény: csewe, 2011-04-10 18:59:00 [8363]
Kicsa | 1246    2011-04-10 19:10:00 [8366]
Csak átfutottam rajta,megörültem neki,ezekszerint feleslegesen.
Viszont félek kicsit,elkezdtem kutakodni Vaterán meg erre arra 110 Vos leválasztótrafó iránt,nem nagyon van.
Esetleg egy 230/230-as biztonsági trafó secunder menetszámát megfelelzni,ez járható út? Vagy ezek a biztosnági trafók kiöntöttek,szétszedésbiztosak?
Előzmény: svejk, 2011-04-10 18:46:00 [8362]
svejk | 33157    2011-04-10 19:04:00 [8365]
Akkor nem csoda, hogy:
"Not for continuous use" )
Előzmény: PSoft, 2011-04-10 19:01:00 [8364]
PSoft | 18696    2011-04-10 19:01:00 [8364]
Icipici kis autotrafó van benne.
Volt régen egy ilyenem,USA-ból hozott elektromos habverőnek a 230-as adaptere.
Talán 30-40W-os lehetett a habverőmotor,de még így is melegedett az adapter.
Később aztán le is égett.:((
A habverő még megvan.:))
csewe | 2578    2011-04-10 18:59:00 [8363]
köszönöm a segítőkészségedet.
akönyvet át fogom tanulmányozni.
megnéztem amit linkeltél néhány találatot néztem még csak meg, de sehol nem csatolnak vissza jeladóval.
Előzmény: svejk, 2011-04-10 18:41:00 [8361]
svejk | 33157    2011-04-10 18:46:00 [8362]
Azzal bizony rosszul járnál...
Olvasd el mire ajánlja a doboz felirata.
abban esetleg egy dióda van egy hűtőbordára csavarozva.
Neked bizony igazi transzformátor kell és ha biztonságot is akarsz akkor biztonsági leválasztó trafó, és nem egyszerű autótrafó.
Előzmény: Kicsa, 2011-04-10 18:38:00 [8360]
svejk | 33157    2011-04-10 18:41:00 [8361]
Hmm...meglepődve tapsztaltam hogy bizony még egyetemista fickóknak is nem sok gőzük van erről a dologról ugyanis hirtelen csak vezérlést találtam az első 30-40 találatban, holott én a szabályozásra kerestem rá.
(persze itt a fórumon meg állandóan szervo vezérlésről olvashatunk, holott az meg igazából szabályozás)
Ezekről ennyit...
Előzmény: svejk, 2011-04-10 18:31:00 [8359]
Kicsa | 1246    2011-04-10 18:38:00 [8360]
Lenne nekem is kérdésem,Rava 72 V-os motort szeretnék üzemeltetni. Tuba Úr 110 V-os trafót javasolt hozzá,ez megfelelne a célra? Ennél oclsóbban nem hinném hogy kapok trafót...egyébként ez is belül egy trafót tartalmazhat?(Szeretném átépíteni,dobozba rakni.
220/110 átalakító
Köszönöm szépen!
svejk | 33157    2011-04-10 18:31:00 [8359]
Azért ez nem olyan bonyolult...
pl. DC motor fordulatszám szabályozása
Előzmény: csewe, 2011-04-10 18:21:00 [8357]
svejk | 33157    2011-04-10 18:29:00 [8358]
Ugye kisfeszültségű DC motort akarsz szabályozni?
A szimulálás nem egyszerű, kellenének a motor pontos villamos és mechanikus adatai.
Hamarabb végzel egy deszkamodellel, és akkor még sokat tanulsz is belőle.
csewe | 2578    2011-04-10 18:21:00 [8357]
de mi a neve az ilyen viyyzacstolással randelkező áramkörnek?
és az általam kitalált áramkört tudná valaki szimulálni?
svejk | 33157    2011-04-10 18:13:00 [8356]
A google nem biztos hogy segítség, olyan helyen nézz szét ahol van magyarázat is, azaz megérted a működését A-Z-ig.
Talán a Hobbielektronika.hu-n.
Vagy van az a jó kis Lóska féle köny, bár abban lehet csak tisztán analóg szabályzók vannak.
Előzmény: csewe, 2011-04-10 17:20:00 [8355]
csewe | 2578    2011-04-10 17:20:00 [8355]
ezt a kapcsolást azért gondoltam ki, hogy minél egyszerűbben kevés alkatrészből jussak egy aránylag használható áramkörhöz.
ha megmondod milyen néven keressek a googl-val ijen kapcsolásokat, akkor megnéznék néhányat.
Előzmény: svejk, 2011-04-10 16:56:00 [8354]
svejk | 33157    2011-04-10 16:56:00 [8354]
De legjobb fel sem találni a spanyolviaszt, rengeteg kész kapcsolást lehet találni amit módosításokkal tudsz majd alkalmazni.
svejk | 33157    2011-04-10 16:54:00 [8353]
Értem...tehát akkor nincs is szükség a kétszeres kimeneti frekire.
Bizonyos határok közt működhet a szerkezet de gondjaid lesznek a körerősítéssel, gerjedéssel, időállandókkal.
Nézzünk egy alapesetet, 1 ford 1 impulzos jeladó ekkor 1000-es fordulatnál a bemenő frekvencia 16 Hz.
Az ilyen jellegű PWM motorszabályzás a 200Hz-2kHz tartományban szokott működni a motor elektromos és mechanikus időállandójától függően.
Tehát akkor kellene legalább fordulatonként úgy 30 impulzus.
Ez sok réses tárcsával ez sem gond...
De én inkább a visszacsatoló impulzusokat átalakítanám analóg jellé aztán ezzel bármit csinálhatsz műveleti erősítőkkel(osztod, szorzod, integrálod) és a végén a hibajellel szabályozhatsz egy PWM generátort.
Előzmény: csewe, 2011-04-10 15:25:00 [8352]
csewe | 2578    2011-04-10 15:25:00 [8352]
főorsó fordulatszabályozó lenne a bemenő jelet a motor tengején lévő jeladó szolgáltaatná. így ha a terhelés miatt esne a fordulat a szélesedő kimeneti inpulzusok miat próbálná hejreállítani az áramkör, így növekvő terhelés mellett is viszonylag állandó fordulatszám lenne.
ez lenne a tervem.
Előzmény: svejk, 2011-04-10 14:49:00 [8351]
svejk | 33157    2011-04-10 14:49:00 [8351]
A kívánságod már eleve kérdéseket vet fel.
Ha frekvencia vezérelt PWM kell akkor miért szükséges a kimeneti PWM frekvencia függése a bemenetitől?
PWM jelnél ugye két féléről beszélhetünk:
- állandó frekvencia / változó kitöltés
- változó frekvencia / állandó pozitív vagy negatív impulzusszélesség.
Valószínűleg hamarabb kaphatsz használható kapcsolást, ha a pontos alkalmazást leírod, gondolom nem hadititok.
Előzmény: csewe, 2011-04-10 09:51:00 [8350]
csewe | 2578    2011-04-10 09:51:00 [8350]
szeretnék, egy frekvenciavezérelt pvm-et épateni.
készítettem egy kis kapcsrajzot is hozzá
a bemeneten lévő négyszögjelnek a kétszeresét várnám a kimeneten,és a frekivel fordítottan arányos kitöltéssel.tehát ha csökken a bemenö freki, akkor nő a kimeneten az impulzusszélesség.a potival is az impulzusszélességet lehetne állítani.
ha hűlyeséget irtam/rajzoltam nem kell keresztrefeszíteni nem vagyok szakember.
segítségre volna szükségem egy ilyen áramkör megvalósításához.
köszönöm
svejk | 33157    2011-04-09 20:06:00 [8349]
Nekem csak encoder és motorkábelem van hozzá, de szerintem az eladó (gondolom nem boltban vetted) bizonyára tud technikai segítséget adni.
Előzmény: ande, 2011-04-09 14:48:00 [8348]
ande | 80    2011-04-09 14:48:00 [8348]
Segítséget szeretnék kérni, mivel ti biztos jobban informáltak vagytok nálam. Egy OMRON R7D-AP02H motorvezérlőhöz keresnék a CN3 csatlakozási pontra kábelt (AWG 2B x 3CUL 2464). Az új ára elég borsós, és csak egy rövid időre lenne rá szükségem. Lehet ilyet valahol kölcsönözni, vagy van esetleg valakinek? Esetleg házi barkács módszerrel mivel lehet kiváltani?
csewe | 2578    2011-04-07 12:42:00 [8347]
kösz ez nagy ötlet!!!
Előzmény: Csuhás, 2011-04-07 11:13:00 [8346]
Csuhás | 6750    2011-04-07 11:13:00 [8346]
Egy xor kapu kell, az egyik lábára direktben a jel, míg a másikra egy RC taggal késleltetve.
Előzmény: csewe, 2011-04-07 11:04:00 [8344]
csewe | 2578    2011-04-07 11:04:00 [8345]
a kép mégegyszer
csewe | 2578    2011-04-07 11:04:00 [8344]
a képen látható BE jelalakból, szeretném létrehozni a KI jelalakot.ehhez kérnépm a segítségeteket.
valami cmos áramkörre gondoltam, ami fel/le-futó élet detektél és létrehozza az impulzusokat.
régen mintha láttam volna valahol digitális frekikétszerező leirást a könyvaimben, de nem sikerült rábukkannom.
csewe | 2578    2011-04-06 08:36:00 [8343]
egyenlőre megbeszélés folyik magánban rferive.
de még nem fixáltuk le a dolgot.
kérlek kűldj magánban több infót képet árat fizikai méreteket.
Előzmény: kisinas, 2011-04-06 08:23:00 [8342]
kisinas | 424    2011-04-06 08:23:00 [8342]
van egy "fölösleges" ACE900F tápom ami 24V-on 17,35 Ampert tud és még emellett 34V /12,15 Amper is!
Előzmény: csewe, 2011-04-05 19:58:00 [8335]
csewe | 2578    2011-04-05 20:19:00 [8341]
rferi megkereslek magánban.
mindenkinek köszönöm a segítséget.
Előzmény: rferi, 2011-04-05 19:59:00 [8336]
sanyi84 | 1358    2011-04-05 20:03:00 [8340]
Ám hülyeség mert ebben is van trafó, azaz hagyományos 50/60 hz es trafós táppal jobban jársz.
Előzmény: sanyi84, 2011-04-05 20:02:00 [8338]
rferi | 1310    2011-04-05 20:03:00 [8339]
Ja, és combos, nagyáramú pufferkondikat is, ha jól emlékszem a készleteimre.
sanyi84 | 1358    2011-04-05 20:02:00 [8338]
Trafós táppal jobban jársz, az 5 V ot figyeli a pc tápok elektronikája. Minden bajával a kapcsoló üzemű táp soha sem lesz képes kiváltani az amatőrök összes igényét.
neduddgi | 217    2011-04-05 20:02:00 [8337]
10A nem elég? olyan tápom van egy fölös, óccsó!
Előzmény: svejk, 2011-04-05 19:30:00 [8334]
rferi | 1310    2011-04-05 19:59:00 [8336]
Ha szeretnéd, tudok neked adni 24 volt 400 wattos hagyományos trafót. Használt, de jó.Életvédelmi leválasztós.
Előzmény: csewe, 2011-04-05 17:00:00 [8327]
csewe | 2578    2011-04-05 19:58:00 [8335]
elvileg 30A csúcsáramot tud a motor.
de arra gondoltam, hogy a pc táp leaszabályoz tulterhelés esetén, így védve van a motor és a táő is.
a hagyományos trafós megoldást drágának gondolom, az ipari táprol pedig még nem hallottam.
svejk | 33157    2011-04-05 19:30:00 [8334]
A 400W-os tápok tudnak elvileg 14A körül 12V-ot.
Én nem hegyezném ki ennyire, jobban járnál egy hagyományos trafóval, vagy egy ipari 24V 400W-os táppal melyet 10 ezer körül be tudsz szerezni használtban.
A választás attól is függ hogy lesznek-e túlterhelési csúcsok.
Előzmény: csewe, 2011-04-05 19:24:00 [8333]
csewe | 2578    2011-04-05 19:24:00 [8333]
ha meglenne mind a két tápom, akkor már ki is próbáltam volna, de addig nem akartam beruházni amíg valaki aki jobban ért hozzá nem mond véleményt.
a motor 24V 12A-es
Előzmény: svejk, 2011-04-05 19:06:00 [8332]
svejk | 33157    2011-04-05 19:06:00 [8332]
Az +5V terhelése nélkül alig van meg a 12V és akkor főleg ingadozik, úgy 10-12V-közt, minőségtől és gyártótól függően.
De ennyi idő alatt már ki is próbálhattad volna
Előzmény: csewe, 2011-04-05 18:33:00 [8331]
csewe | 2578    2011-04-05 18:33:00 [8331]
igen a kimeneti 12 voltot akarom sorbakötni.
tehát terheléstől függően ingadozni fog a 12 volt?
és ha nincs megterhelve az 5 volt a kkor nem feltétlenül működik a dolog?
Előzmény: svejk, 2011-04-05 18:23:00 [8330]
svejk | 33157    2011-04-05 18:23:00 [8330]
Gyanítom hogy a kimeneti 12V-os részt akarod sorba kötni.
Természetesen működik a dolog, de ugye tudod hogy csak a +5V-ra szabályoz a PC táp, tehát nem lesz terhelésfüggetlen a 12V-od, sőt mi több a +5V-ot illek egy kicsit meg is terhelni.
Előzmény: elektron, 2011-04-05 17:50:00 [8328]
csewe | 2578    2011-04-05 17:58:00 [8329]
én is így gondltam, de bíztam benne, hogy nincs igazam.
elektron | 15859    2011-04-05 17:50:00 [8328]
Az a sorba kötés nemigen fog menni, hacsak nem az egyiket egy 230V leválasztó trafóról járatod , szerintem.
csewe | 2578    2011-04-05 17:00:00 [8327]
ödv mindenkinek
érdekelne mi a véleményetek 24V-os DC motor üzemeltetéséröl két sorbakötött PC táprol.
guliver83 | 3241    2011-04-01 21:31:00 [8326]
Én is néztem, de nem találtam. Kérdezd meg előtte telefonon.
Előzmény: elektron, 2011-04-01 21:27:00 [8325]
elektron | 15859    2011-04-01 21:27:00 [8325]
köszi, azt tudom, hogy máshol van, de mivel pont a lomexből rendelnék egyebeket, így gondoltam, hátha ott is van
Előzmény: guliver83, 2011-04-01 21:25:00 [8324]
guliver83 | 3241    2011-04-01 21:25:00 [8324]
A lomex-ban nem tudom, de a HQ-ban ott van!
Előzmény: elektron, 2011-04-01 21:08:00 [8323]
elektron | 15859    2011-04-01 21:08:00 [8323]
Nem tudjátok véletlenül, hogy a lomex.hu-nál lehet e kapni olyan nyákot, ami bevonatos, tehát levilágítható ? sima nyákot azt találtam, olyan van
[ 1.4263 ]
