Mechanikai ötletek
Oldal 327 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   323  324  325  326  327  328  329  330  331   Következő ►  Utolsó ►|
tomktom | 370    2005-07-21 21:42:00 [309]
www.tomktom.hu/vegyes/vagoseb.xls
Bővítettem az XLS-t, a táblázatot kiegészítettem, illetve behelyettesítős számolótáblát is csináltam.
Ajánlom mindenkinek (340kb), remélem nem rontottam el. Ha valaki bele akar javítani, akkor az Eszközök/Védelem/Lapvédelem feloldása menüponttal feloldhatja a korlátozást (így csak a 4 inputmezőbe lehet írni).
n/a (inaktív)    2005-07-21 18:08:00 [308]
Király ez az xls.Köszi mégegyszer.
tomktom | 370    2005-07-21 17:58:00 [307]
Na most már jó kell, hogy legyen az a nyavajás xls.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-21 17:13:00 [306]
n/a (inaktív)    2005-07-21 17:13:00 [306]
Köszönöm tomktom az infót.Sajnos az xls file nem nyitható meg.A forgadatok.pdf müködik.Ez alapján átgondolom.
Előzmény: tomktom, 2005-07-20 21:34:00 [305]
tomktom | 370    2005-07-20 21:34:00 [305]
Nem én rontottam el, hanem a fórummotor.
Itt a jó: www.tomktom.hu/vegyes/vagoseb.xls
tomktom | 370    2005-07-20 21:32:00 [304]
Elrontottam a linket, itt a jó!
tomktom | 370    2005-07-20 21:30:00 [303]
Atko!
Alapvető tévedésben vagy. Adott szerszám-anyag pároshoz adott vágósebesség és fogankénti előtolás tartozik (a szerszám anyagminőségére és kialakítására jellemző adat). Ezt a vágósebességet és előtolást kell betartani az ideális szerszámélettartamhoz. (további információk, mindenkinek ajánlott!!!!!!!)
A vágósebesség alu és réz esetében (amit te is akarsz marni) 100-400 m/perc között lehet szerszámtól függően.
Te ha jól tudom CPU/GPU/NB hűtőblokkokat akarsz marni, tehát kicsi (d~3mm és alatti) szerszámokat kell használnod. Ekkora átmérőhöz (pl: d3, v=200m/p) már ~22000/perces (!!!) fordulatszám tartozik.
Szóval neked egy jó minőségű gravírozóra van szükséged.
Itt egy táblázat, benne megtalálod a vágósebességeket átmérő és fordulatszám függvényében.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-20 19:23:00 [301]
n/a (inaktív)    2005-07-20 19:59:00 [302]
Feleslegektől megszabadított kézi felsőmaró (fogantyúk, gyári vezető sinek, stb)? Kézi fordulatszámszabályzóval szerelt is létezik
Lyukköszörű? Ebből sajnos még nem láttam fordulatszám szabályzósat - de lehet, hogy létezik. Ami biztos, hogy ez méretre-, súlyra is kisebb, mint a felsőmaró.
Mindkettő patronos befogó fejjel rendelkezik gyárilag. Minőségi gépek esetén a csapágyazás is kifogástalan, stb...
n/a (inaktív)    2005-07-20 19:23:00 [301]
Hali!
Teszteltem egy 24v/180w-os kapunyitó motort.Ez a motor 400kg-os tolokaput képes megmozgatni.Kézzel le tudtam fogni.Eléggé elszomorított mert ezt akartam használni marofejnek.Szerintem gyenge.Az hittem ezeknek a motoroknak nagyobb a nyomatékuk.Kicsit nagyobb az előtolás és lefogja a marófejet az anyag.Vagy felforrosodik a motor az erölködéstől ha hosszú ideig megy.Nem kockáztatnék.Ekkor jött az ötlet hogy egy nagyobb teljesítményű motort kéne használnom.Csak az meg nehéz.Nem mozgatható.Fontos még az alacsony fordulatszám.Ha gravirozáshoz kellene akkor kézimarót használnék csak azoknak 8000-10000 körül indul a fordulatszámuk.Az nagyon sok puha anyaghoz.Jó lenne egy olyan motor ami könnyű,alacsony a fordulata és kellő nyomatékkal rendelkezik.Az előtolás a léptetőmotor nyomatékától függ?A vasipari marógép nem lenne rossz csak az nincs.Leginkább hűtőblokkok készítésére használnám.Ahoz téyleg nem kell 600x600-as.Még ez is változhat.Azért is hoztam fel a témát.
atko
n/a (inaktív)    2005-07-20 15:01:00 [300]
Közben agyaltam - egy állandó harmadik kerékkel, ami állandóan feszíti az ékszíjat, kivitelezhető az a variáns amit tervezel.
A nagyobb marómotor nem olyan rossz ötlet. Én azt vettem alapnak, hogy ha kell, akár napokat legyen képes egyfolytában dolgozni. Elképzelhető, hogy bírná a kis motor is, de ezen már ne múljon. De itt is fenntartom, hogy lehet - felesleges.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-20 12:49:00 [299]
Törölt felhasználó    2005-07-20 12:49:00 [299]
>Ha csak blokkokat szeretnél gyártani, akkor minek a 600*600-as munkaterület?
ja ezt én sem értem.... én is monstrumot akartam aztán jelenelg 300*300 mm asztalt készítek, kis motorokkal.
1ébként mindek akkora teljesítményû motor ?
ha gravírozni akarsz ahhoz bôven elég a kicsi, ha marni vasat ahhoz meg úgyis kevés lesz az elôtolás, akkor inkább vasipari marógépre tegyél cnc-t.
zsolt
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-20 12:35:00 [298]
n/a (inaktív)    2005-07-20 12:35:00 [298]
A meghajtást milyenre tervezted? A motor tengelye fix pozícióban van, a marófej befogó egység mozog. De lehet, hogy csak én vagyok szűk látókörű...
A "bonyolítás" helyett nem érné meg jobban, hogy ha kevés a jelenlegi teljesítménye arra a tengelyre, akkor oda veszel egy nagyobb nyomatékú motort?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-20 10:41:00 [296]
n/a (inaktív)    2005-07-20 10:42:00 [297]
atko.uw.hu -n vannak a rajzok
n/a (inaktív)    2005-07-20 10:41:00 [296]
Elösször is nagyon tetszik a fórum!Használható ötletek vannak!Én is szeretnék cnc-t építeni egyenlőre az infó gyüjtésnél tartok.Nekem alu és vörösréz megmunkálásához kellene(vízhűtés pc-hez).Ezekhez az anyakokhoz tutommal alacson fordulatszám kell 1500-3000-es.Mert nagy fordulaton kenődik az anyag (hűtőfolyadék is fog kelleni).Arra gondoltam hogy nagyobb teljesítményű motort teszek bele a marófej forgatásához (230/500w) hogy esetlek keményebb anyagokhoz is tudjam haszmálni(ha bírja a mechanika).A gond ott kezdödik hogy ekkor teljesítményű motornak nagy a súlya, nehéz mozgatni.De mi lenne ha csak a marófejet mozgatnám a motort nem(mit egy oszlopos fúrónál)!?.A rajz nem a végleges!Csak egy elgondolás.Az asztal 600x600 lenne (X,Y tengely).A közepére be lógatva a rajzon látható fej 250mm mozgással (z tengely).A véleményetekre lennék kivéncsi.Mennyire müködhet ez az elgondolás.
Köszönöm elöre is.
üdv:
Atko
n/a (inaktív)    2005-07-10 20:09:00 [295]
Szeretnék az általunk gyátott fakamerákhoz (www.argentumcamera.com)szükséges profilok kivágására valami megoldást találni. Jelenleg ezt egy céggel csináltatjuk, de ez nem elég rugalmas.
2-3mm vastag alulemezből kell kivágni nem túl nagy profilokat, viszont elég pontosan.
Az a helyzet, hogy kevés a penzünk és annak örűlnénk a legjobban ha valakit érdekelne az amit mi csinálunk és tudnánk bartelezni.
Várok minden építő jellegü választ.
tomahawk | 491    2005-07-05 05:59:00 [294]
Itt van egy link, ahol találhatsz ilyen emelőt:
http://www.kelemen-muvek.hu
(Az Árlista - ALkatrészcsoportok - Felszerelés útvonalon keresd! Van 2 t-tól 20 t-ig. A 12 t-ás 6830 Ft bruttó!!!!)
Üdv:
Tomahawk
Előzmény: tomahawk, 2005-07-05 05:46:00 [293]
tomahawk | 491    2005-07-05 05:46:00 [293]
Hali!
A legegyszerűbb megoldás:
Veszel egy 12 t-ás olajemelőt! Van ilyen! A kereskedelemben (autósboltokban, teherautós alkatrész kereskedőknél, mezőgazdasági gépalkatrész kereskedőknél) kapható! Ennek a lökete (emelési képessége) kb. 200-250 mm!
Újonnan kb. 8-12 ezer Ft-ba kerül gyármánytól függően. Nekem is van ilyen, igaz, csak 10 t-ás, "román" piacon vettem 5000 Ft-ért! Ha van teherautós söfőr ismerősöd, kérd kölcsön tőle, (neki biztos van, kerékcserénél ezzel emeli meg a teherautót) ha csak egyszeri alkalomra kell.
Üdv:
Tomahawk
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-04 21:40:00 [291]
n/a (inaktív)    2005-07-04 22:14:00 [292]
Valami extenteres hajtómű jöhet számításba, présgépeknél, lemezhajtogató gépeknél is használatos.
n/a (inaktív)    2005-07-04 21:40:00 [291]
Ti hogyan állítanátok elő 120kN (12t) nyomóerőt?
természetesen low-cost otthoni megoldás érdekelne, a kívánt elmozdulás 50mm
Köszi tibirici
n/a (inaktív)    2005-07-03 13:38:00 [290]
Nincs valakinek véletlenül egy komolyabb munkaterülettel rendelkező CNC terve? És szivesen megoszaná velem? Nagyon megköszönném mert eddig még el sem tudtam indulni a dologgal mert nincs elég tapasztalatom és infóm hozzá.
Köszönöm szépen!
Lampas | 1023    2005-06-10 20:01:00 [289]
Elso gepem felragasztott tukorfenyes acelcsuszkakkal epult. Ezek nyomdaipari szakboltokban kaphato, un.
bigelo`` kesek, a kartondobozok kivagasara, vagy az es eloformazasara( hajlitas elott megnyomjak) hasznaljak. 30mm szeles 1mm vastag meteres acelszallagok ezek, aruk nem tul draga.
Az elso probalkozasom a felragasztassal csodbemen, en is ketkomponensu femragasztot hasznaltam, de nemsikerult egyenletes vastagsagban felhordani, igy a csuszka, ami teflon betetekkel keszult, helyenkent szorult. Ezutan ujra ragasztottam ketoldalas ragasztoszalaggal (Ne rohogjel!), a mai napig is igy uzemel kifogastalanul.
Ha annak idejen eszembejut az uveg, lehet, hogy abbol csinalom, de csak teflon csuszkakkal!
(Teflon lapot Bp.-en a Nagy Lajos Kiraly uton a Kolofol kft-nel vettem (szazharmincvalahanyszam, a Pako disco center mellett.)
Udv. Lampas
keri | 14086    2005-06-10 10:58:00 [288]
Ezert kell mugyantaval felragasztani, az eleg merev, de tokeletesen alatamasztja.
A problemat szerintem az jelentheti, hogy alacsony sebessegnel amig nem alakul ki az olajfilm az uveg az uvegen eleg problemasan csuszik, mig a fem a femen viszonylag problema mentes.
Előzmény: knifemaster, 2005-06-09 18:45:00 [287]
knifemaster | 290    2005-06-09 18:45:00 [287]
Ha nem tudod az üveg alatt a tökéletes felfekvést biztosítani akkor eltörhet...Persze ez csak egy vélemény,sosem dolgoztam üveggel.Lakatos vagyok azért preferálom inkább a vasat:)
Előzmény: keri, 2005-06-09 12:32:00 [286]
keri | 14086    2005-06-09 12:32:00 [286]
Najo, de uveg van itthon, sikba koszorult edzett lemez pedig nincs ) amugy igazad van, tenyleg jobb megoldasnak tunik amit mondasz.
A ridegsegetol nem felek, mert nagy feluleten oszlik el a nyomas, igy talan nem keletkezik olyan feszultseg amitol eltorik, amugy meg jol viseli az ilyen jellegu terhelest.
Előzmény: knifemaster, 2005-06-08 21:16:00 [285]
knifemaster | 290    2005-06-08 21:16:00 [285]
De minek bonyolítani,ha ipari alkalmazásnál bevált a köszörült felület,kórlemezből vagy edzhető,nemesíthető acélból még mindíg egyszerűbb betétezni,ha már olcsó egyszerű megoldást tartasz szem előtt.Illeszteni mindenképp kell..
Előzmény: knifemaster, 2005-06-08 21:13:00 [284]
knifemaster | 290    2005-06-08 21:13:00 [284]
Az üveg kemény,és egyben rideg is...
Előzmény: keri, 2005-06-08 10:03:00 [281]
Bicska | 974    2005-06-08 19:01:00 [283]
Tapasztalaim szerint a nagy ipari gépeknek a szánrendszere is így működik..esztergák, marógépek. Nekem úgy néz ki a dolog, hogy a géprészen 2 "fecskefarok" van, a "2."-at csavarokal lehet feszíteni kifelé géprész "1." részéhez képest-->így szorul a szánon lévő (3.)fecskefarokhoz. fecskefarok=rombusz
keri | 14086    2005-06-08 10:03:00 [281]
Ujabb oteltem van
Bocs hogy terhelem a forumot, de szeretek uj utakat keresni, a vegso megoldas, az egyszeruseg miatt ugyis valami gyari csuszka lesz, de azert gondolkodni szabad
Ahogy nezegetem a kulonbozo vezetesi megoldasokat arra jutottam, hogy a legjobban terhelheto es legprecizebb megoldasok a csuszo vezetesek, mert a feluleti hiba kiatlagolodik a nagy erintkezo felulet miatt, mig gorgosnel a legkisebb hiba is azonnal kijon es a feluleti nyomas is nagyobb ezert kemenyebb felulet kell.
Olcso, preciz megoldast a szem elott tartva tehat kell egy tokeletes, kemeny sima felulet, amibol pl fecskefarkas megoldassal nagyon preciz csuszkat lehet epiteni. Mi ez a tokeletes sik felulet? En az uvegre gondoltam, mert kemeny, eros es vitathatattlanul sik felulet. Acelprofilbol meg lehet csinalni a tartovazat ettol eros lesz, erre mugyantaval fel lehet ragasztani az uvegcsikokat, ez pedig a tokeletes kopasallo feluletet adja.
Kiprobaltam hogy csuszik az uveg az uvegen keves olajjal es nagyon szepen finoman siklik. Mivel az uveg eleg eros anyag, szerintem a terhelest is birhatja, az osszeragasztasnal kell preciznek lenni, de azt egy sablonnal meg lehet oldani szerintem.
Velemeny?
Kristály Árpád | 3085    2005-05-27 21:44:00 [280]
Hallihó Mindenkinek!
Tisztelt Keri!
Ezzel a méret problémácal csak egy baj van, mindig evés közben jön meg az étvágy!
Először csak nyák, aztán akármi, amire szükséged van.
Tehát a vélemémyem az, hogy jól néz körül mielőtt megveszed azt a kötyüt.
Javaslom néz végi tütelmesen WWW.cncitalia.net itt több igen jó megoldást találsz köztük egy alu u-profilból, csapágyas axiális csuszkákkal stb.
Na minden jót és sok sikert!
Azért ha sikerült meggyőznöm, érdekelne.
Hallihó!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-26 14:27:00 [278]
keri | 14086    2005-05-26 18:59:00 [279]
Mondjuk nem is rez nevtablat akarok forgacsolni hanem preciz alkatreszeket.
Tulajdonkeppen erre mar csak a motorokat kell rapakolni meg egy "finom elotolas" nevezetu ketyeret ugyan ettol a cegtol es kesz a CNC maro. Gravirozashoz szerintem a hazi mechanikak bosegesen megfelelnek es olcsobbak.
n/a (inaktív)    2005-05-26 14:27:00 [278]
134*46mm-es mozgaster (x-y) nem túl bíztató. Még egy valamire való réz névtábla is hosszabb. Valóban robosztusnak tűnik a gép.
Előzmény: keri, 2005-05-26 13:16:00 [277]
keri | 14086    2005-05-26 13:16:00 [277]
Az alabbi linken van egy keresztasztal nevu valami. Szerintetek jo? A munkaterulet nem tul nagy, de nagyon masszivnak nez ki.
39000+afa
http://www.cooptim.hu/www/wslist.php?uac=&headersor=Modellezõ készülékek&Szerint=Tematika&Keres=041
Nagy Zoltán | 376    2005-05-18 19:29:00 [276]
Szia! Ha 50 rugó egy motor az még annyira nem gáz, ha kicsinek bizonyul akkor van probléma.Az István által épített vezérlő elboldogul vele? hogyan tudom lemérni a tekerentyüknél a nyomatékot?A mehanikus nyomatékszabályzó 500 kp erőnél old le, ez mond valakinek valamit? Az a baj, hogy az elektronikához sík hüle vagyok, a mehanikus részt jáccva megoldanám de az meg már megvan.
Előzmény: Bicska, 2005-05-17 18:26:00 [271]
RogerCo | 1223    2005-05-18 12:21:00 [275]
Keress meg E-mail on és "talán" tudok rajtad segiteni..
Roger
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-17 18:22:00 [270]
tomahawk | 491    2005-05-18 06:23:00 [274]
A PE helyett az Inventor is megfelel?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-17 22:07:00 [273]
n/a (inaktív)    2005-05-17 22:07:00 [273]
...igaz, és az egér alján körben filc-csík, tisztítani.
...ProE, olvasta valaki please?
Előzmény: knifemaster, 2005-05-17 21:59:00 [272]
knifemaster | 290    2005-05-17 21:59:00 [272]
Mi van akkor ha a golyós egeret kicserélnénk infrásra? 3000.ért már adnak..:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-16 21:19:00 [264]
Bicska | 974    2005-05-17 18:26:00 [271]
Szia! Én a BIBUS kft-nél vettem motorokat, az L33-as típust használom, kapaszkodj meg, 50 000/db, egyébként 8Nm-es + dobtam rá egy 1:3 áttételt. Még nem próbáltam, de remélem jó lesz. Vásárlás elött érdemes lemérni a "tekerőknél", hogy mennyi erőre lenne szükség.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2005-05-16 21:19:00 [265]
n/a (inaktív)    2005-05-17 18:22:00 [270]
Láttam néhányan ProEngineer-rel rajzoltak itt a fórumon. Nekem is ez volt, helyesebben a Prodesktop, de a cég 2004.jan.-tól megszüntette az ingyenes regisztrációt, így nem tudom a diákjaimnak készült mechanizmusokat megmutatni, továbbiakat építeni. Kérdésem, van-e valakinek valamilyen "okos" javaslata? Köszi: Fred
keri | 14086    2005-05-17 14:08:00 [269]
Alkalmazni biztosan lehet, de kerdes hogy erdemes e ) szerintem nem hulyeseg igy novelni a szerkezet masszivitasat, hiszen a beton kevesbe rugalmas mint az acel ezert merevebb lesz a szerkezet. A vibraciocsokkentesnek lehet hogy nincs ertelme egy hobby gepen.
Előzmény: tomahawk, 2005-05-13 21:20:00 [261]
keri | 14086    2005-05-17 13:55:00 [268]
A marvanynak nagyon jo a vibracio elnyelo hatasa foleg ha gumi agyban van, esetleg valami megfinomabb felfuggesztese. Nalunk a laborokban a precizios merlegek amik mikroram pontossagot tudnak mindegyik marvanytombon all ezert.A beton hasonlo tulajdonsagokkal rendelkezik, de persze nem anyira jo mint a marvany, de olcso.
Előzmény: Kristály Árpád, 2005-05-13 20:19:00 [255]
keri | 14086    2005-05-17 13:53:00 [267]
Arra gondoltam, hogy pl 40-es negyszog acelbol megcsinalom a vazat, jol kimerevitve, es a vaz belso reszét kiontom betonnal. Igy kelloen eros es merev vazat kapnek. A fosulin a CNC eszterga szanszerkezete is acelvazas betonbol volt kiontve.
Előzmény: Bicska, 2005-05-13 17:40:00 [254]
n/a (inaktív)    2005-05-17 00:03:00 [266]
Szia Amatőr! Egy cipőben járunk. Én is úgy gondoltam, 3-4 hét elegendő a mechanikának,ennek harmadik hónapja. Az X tengelyt sikerült megalkotnom eddig. A mérésre bevált a digitális tojómérő. Az ismétlési potosságot v. pontatlanságot tökéletesen lehet vele mérni. 15.00 mm helyett 15.08 mm mérek kb 2 órai teszt végén.Hogy ez mennyire jó, nem tudom. De lehet vele szöszölni.
Előzmény: Amatőr, 2005-05-16 21:01:00 [263]
Nagy Zoltán | 376    2005-05-16 21:19:00 [265]
Sziasztok Bicskának:az ötlet jó, az ipari gépeket is így ellenőrizzük. Hasonlokban gondolkodom mint a te géped a kérdésem az lenne, hogy milyen motort használsz, főleg a teljesítménye érdekelne köszi
Előzmény: Bicska, 2005-05-16 20:42:00 [262]
n/a (inaktív)    2005-05-16 21:19:00 [264]
Láttam egy weboldalon, hogy egy párhuzamos, védett felületen egy (x/y) a mozgó szánhoz rögzített klasszikus (golyós) egér haladt, ennek a jeleit fogadta egy mikrovezérlő, ezt jelezte ki x és y koordinátaként. Tudom, hogy por, olaj, stb, de ötletnek nem rossz, talán megfelelő védelemmel és karbantartással működhet is
Amatőr | 2184    2005-05-16 21:01:00 [263]
Ez biztos nagyon pontos eredményt ad. Hasonló megoldáson gondolkodtam én is, ha majd kész lesz a gép (már három hónapja is azt gondoltam: egy hét és befejezem). Szóval nekem nincs mérőórám, így arra jutottam hogy feláldozok egy régi tolómérőt, az egyik felét az asztalhoz rögzítem, a csúszkát meg a Z tengelyhez illesztem, így le tudom olvasni a valós elmozdulást elég pontosan. (Elvileg ugye, mert majd ha megcsinálom, kiderül működik-e) Ha sikerül, akkor olcsó és pontos mérőeszközhöz jutottam - hobby célra elég az 5/100-ados mérés, ha azt ott mérem ahol majd a gép munkaterülete lesz - szerintem ki fogja adni a hibákat.
Bicska | 974    2005-05-16 20:42:00 [262]
Ma támadt egy ötletem a gép holtjáték méréséhez, illetve bonyolultabb áttételeknél maga az elmozdulás kiszámításhoz. (lehet, hogy ez bevett gyakorlat..azért leírom) Az én marógépemen( eredetileg mechanikus gép) már gyárilag be vannak skálázva a "tekerők" 5/100-ra, illetve az asztal elmozdulása is leolvasható egy "mm" skálán, de a mm ugyebár nekem nem elég pontos. A kalibráláshoz az összes mm/step dolgot ki kellene számolnom, meg a kottyanást is. Elöbbire szerintem nem kapnék pontos eredményt, ha a szíjtárcsáim átmérőit tolómérővel megnézném..aztán számolgatnék, esetleg a késöbbiekben a motort léptetném és a munkaasztalon lévő papíron húzott vonalat mérném le tólómérővel..stb.. LÉNYEG: Egy indikátorórát teszek a a marógépre, megérintem vele a munkaasztalt, léptetek a motororral leolvasom az óra által mutatott 1/100(esetleg 1/1000)-ra pontos eredményt.
tomahawk | 491    2005-05-13 21:20:00 [261]
Léteznek beton gépágyas CNC gépek!
Nálunk, a cégnél is van ilyen (EPA 320)! Speciális betonból készült a gépágya, a csúszóvezetékek acélbetétekből vannak kiképezve! Rendkívül stabil, rezgésmentes megoldás.
Hogy hobby gépen is alkalmazható-e ez, az meggondolandó.
Lampas | 1023    2005-05-13 20:56:00 [260]
A beton es a betonacel hotagulasa nagyon hasonlo, ezert lehet oket eggyutt hasznalni roppant hosszakon.
A zartszelveny es a beton egyutt nem csupan a hajlito nyomatekot fokozza, hanem renkivul csokkenti a berezges hajlamot.
Előzmény: Kristály Árpád, 2005-05-13 20:31:00 [257]
tomktom | 370    2005-05-13 20:54:00 [259]
A beton és a vas hőtágulási együtthatója nagyon közel esik egymáshoz, nem véletlenül alkalmazzák az építőiparban is.
A zártszelvénybe digott cső a rezgések szempontjából sokat nem segít, miután nem képvisel jelentős tömegnövekedést.
[ 1.2933 ]
