Lézer
Lézer
Oldal 325 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   321  322  323  324  325  326  327  328  329   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-12-25 18:55:00 [2822]
Mind kettotoknek igaza van.
Elég határ értékre vannak beállítva ezek a gépek és ha változnak a körülmények hozza kell igazítani mindent.
Török Tamás | 2045    2011-12-25 08:29:00 [2821]
PHcad nevű prg. ban rajzolsz vagy ez működteti a lézert?
Törölt felhasználó    2011-12-25 02:39:00 [2820]
Általában alul vannak méretezve a hajtások. Ha, kicsit szorul, vagy bármi nem kerek, azonnal gond van. Idáig, amilyen, gyári, Kínai géppel találkoztam, mindegyiknél ki volt hegyezve a hajtás. Kis por, alacsony hőmérséklet, és már is gond van.
Néhányat már át kellett építenem ez miatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-25 02:19:00 [2819]
n/a (inaktív)    2011-12-25 02:19:00 [2819]
Igen Daniba 100mm/s en nincs gond ahogy a mercis képen is látható . A masik topikban. A gond az ,hogy 500mm/s en is jónak kellene lennie mert gyárilag ez a megadott max sebessége . Kérdeztem a gyártót mi lenne a top amit a gép meg bírná azt mondtak olyan 900 körül . Nekem az is elébe lenne ,ha azt az 500-át tudna. De egyenlőre meg ok sem jöttek rá hol lehet a gubanc...
Törölt felhasználó    2011-12-25 01:28:00 [2818]
Jól gondolod.
Vegyél vissza a sebességből, és rendbe jön.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-25 01:04:00 [2816]
n/a (inaktív)    2011-12-25 01:05:00 [2817]
A PHCAD nevu szoftwert..
n/a (inaktív)    2011-12-25 01:04:00 [2816]
Szia a gyari beallitasok megvannak.
A problema 100mm/s felett kezdodott.
Eloszor arra gondoltam ,hogy a kocsi csapagyak szorulhatnak,vagy a bordasszij lazult fel, a lencse lotyogesre is gondoltam,meg a tukrokere is,de ott minden ok.Arra gondolok,hogy az X motor teljesitmenye nem megfelelo,vagy ott van a gubanc valahol...
Előzmény: Török Tamás, 2011-12-24 23:05:00 [2815]
Török Tamás | 2045    2011-12-24 23:05:00 [2815]
Kezdjük előről!
Milyen gép is ez?
Ha nincs kottyanás akkor a nyalábkonpenzáziós beállítások sérűltek.
Esetleg a telepítő prg újratelepítése is segíthet, ugyanis minden gyári géphez megcsinálják az adott mechanikához tartozó comfigurációs beállításokat.
Sajnos sokan nincsenek tisztába azzal hogy egy lézer vezérlő prg.-ban nem elég csak a motorlépéseket beállítani hanem itt minden eggyes sebeséghez tartozik agy túllengési beállítás, kezdő és végsebesség beállítás, idulási sebesség, lassulási távolság, réskompenzáció (ez az ami miatt nem fedi egymást a kép mivel az oda és vissza úton való megmunkállás nincs öszhangban).
És ezt meg kell csinálni 0-1000 ig 50-es lépékekben. Na ez nagyon sok idő!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-24 18:47:00 [2812]
Török Tamás | 2045    2011-12-24 22:20:00 [2814]
Milyen szoftvert használsz?
Nem kűldtél ki mostanába a gépre CFG configurációs fájt?
Amúgy gratulálok törölted a gyári beállításokat!
Egy 2 napos beállítási procedúra áll előtted persze ha tudnád hogy mit is kell csinálnod!
Nincs valahol lementve az eredeti programod?
PSoft | 18696    2011-12-24 21:19:00 [2813]
Nézd át mégegyszer az "X" tengelyed hajtását.-Szinte biztos,hogy kottyanik valahol.
Vagy,...kóvályog(laza) a lencséd a tartóban.
n/a (inaktív)    2011-12-24 18:47:00 [2812]
Sziasztok a kephibara tudtok adni valami otletet ?
Lencsek tukrok szijak rogzitve es meghuzva mi lehet a gond ?
forgácsolo | 2703    2011-12-24 18:36:00 [2811]
egy két szállító cég! DHL, GLS, DPD, nem sokkal drágább de ők nem akkor indulnak ha megtelik az autó, nem késik le a kompot, ja a legfontosabb nem romlik el útközben a 6-8-10 éves autó mert azért 2700km az nem öregnek való de legalább is
nem árt állandóan szervizbe vinni de az meg pénzbe kerül így aztán csak ha már nagyon muszáj,
kb 10-20 eurót spórolsz ha a kis 1-2 személyes cégekkel dolgoztatsz de sokkal többet buksz ha nem érkezik időben az árú az pedig szinte 90% hogy valamiért késnek, valami magyarázat mindig van, én csak akkor szállítok az amatőrökkel ha nem sürgős kb 2-3hét az egyébként max2,5napos út.
Én is szoktam évente legalább1szer menni Magyarba és én eddig még 1szer sem késtem, nem állt le az autó, csak tankoláskor. (Mercedes Sprinter 311CDI LWB) nem egy sport gép de azért lehet vele haladni. váltósofőr nélkül 2700km 1nap 13óra.
forgácsolo | 2703    2011-12-24 18:18:00 [2810]
egyszer már dolgoztattam velük kb 6 éve azóta mért nem?, ár, határidő, kézbesítés, stb, vannak gondok, ha neked nincs akkor érdemes velük dolgoztatni. amúgy jó emberek,
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-24 17:07:00 [2809]
n/a (inaktív)    2011-12-24 17:07:00 [2809]
Szia egyszerubb ha futarral szallitatok.
Futar
Előzmény: Török Tamás, 2011-12-23 21:45:00 [2805]
forgácsolo | 2703    2011-12-24 16:37:00 [2808]
igen, + a kompjegy az összesen kb 1000 euró,
Kellemes Karácsonyt mindenkinek!!
n/a (inaktív)    2011-12-24 15:21:00 [2807]
n/a (inaktív)    2011-12-24 15:20:00 [2806]
Sziasztok egy problemam lenne nemreg vasaroltam egy lezer gravirozo gepet es a gep egy ido utan elkezdte a gravirozott kepet szetcsusztatva kesziteni. Mi lehet a gond ?
Török Tamás | 2045    2011-12-23 21:45:00 [2805]
Az azt jelenti hogy (2700km:100km)X12 liter=324 liter gázolaj ami durván 130-150e ft és X2 vel merthát oda vissza.
Előzmény: forgácsolo, 2011-12-23 16:15:00 [2804]
forgácsolo | 2703    2011-12-23 16:15:00 [2804]
Írország igen, kb 2500-2700km, másfél nap autóval 1irányba.
Előzmény: Török Tamás, 2011-12-23 06:03:00 [2802]
Török Tamás | 2045    2011-12-23 06:13:00 [2803]
Azta laposvasat gátervasnak hívják és így lehet kapni a vastelepen , nem kell marni mert nagyon pontos!
A kis távtartók sikba vannak marva de azt nem
én csináltattam így nem tudom hol marták.
A váz eredetileg egy lakatosmester készítette magának , plazmavágót akart csinálni de aztán félbehagyta ,úgy szerváltam tőle.
Előzmény: robokacsa, 2011-12-23 03:11:00 [2801]
Török Tamás | 2045    2011-12-23 06:03:00 [2802]
Akkor ezt benéztem!
Lehet egyszerübb lenne itt megvenni az anyagot és csak a kész terméket postázni.
Ezt a határidőt biztos lekésem, ki kell kérnem az EUS adószámot is .....
Hol vagy ? Írország?
Előzmény: forgácsolo, 2011-12-23 01:42:00 [2800]
robokacsa | 1504    2011-12-23 03:11:00 [2801]
Török Tamásnak
a géped építésekor, az Y tengely alá, a gép vázára hegesztettél kis távtartókat, amin egy hosszabb laposvas van, és azon a lin sín.
hogyan lehet ezt síkba marni, és mi az a hosszú laposvas, milyen anyag,az van e síkbamarva, árulj már el egy pár dolgot az építés részleteiről kérlek.
forgácsolo | 2703    2011-12-23 01:42:00 [2800]
a távolság kb 2600km.
határidő január 6 csütörtök, számla kell (eus)
ez csak 1 munka , utána még 12x ennyi kb 2hetenkénti szállítással, a rajz, az amibe kéred.
Török Tamás | 2045    2011-12-22 19:15:00 [2799]
Még teherautóm is van a szállításhoz ha kell.
Esetleg ha elkűldöd a rajzot spekulálok rajta.
PLT vagy DXF a jó formátum.
Előzmény: forgácsolo, 2011-12-22 18:23:00 [2797]
n/a (inaktív)    2011-12-22 18:27:00 [2798]
Nem semmi munka!
forgácsolo | 2703    2011-12-22 18:23:00 [2797]
az alapanyag mérete 2440x1220mm öntött4mm víztiszta plexi 83 tábla megmunkálás, a rajzot és az alkatrészkiosztást én készítettem.
Előzmény: Török Tamás, 2011-12-22 13:59:00 [2795]
n/a (inaktív)    2011-12-22 15:15:00 [2796]
Köszönöm D.Laci! Sikerült a telepités!
Török Tamás | 2045    2011-12-22 13:59:00 [2795]
Persze vállalok ilyen munkákat a gépemre!
Sajnos az én gépem pont kiesik ebből a tartományból 2400X1500-as
Előzmény: forgácsolo, 2011-12-21 23:12:00 [2792]
Török Tamás | 2045    2011-12-22 13:56:00 [2794]
Rengeteg előnye van, a beállítás sokkal egyszerűbb , a nyalábot 1600mm-nél nem szokták tovább utaztatni.
Előzmény: robokacsa, 2011-12-22 00:43:00 [2793]
robokacsa | 1504    2011-12-22 00:43:00 [2793]
én is megnéztem a géped, immár sokadszor, de még csak most fedeztem fel, hogy te a hídon utaztatod a csövet???
ennek van valami gyakorlati előnye, vagy csak úgy jött az ötlet?
Előzmény: Török Tamás, 2011-12-21 21:11:00 [2791]
forgácsolo | 2703    2011-12-21 23:12:00 [2792]
lézermegmunkáló gépet keresek max 10ezer euróig.
SÜRGŐS!!
munkaterület méret 2440x1300mm, megmunkálando anyar, plexi, műanyag lemez, alu, réz, 3mm Mdf
Török Tamás | 2045    2011-12-21 21:11:00 [2791]
Nézd meg az épűl a lézergépem című rovatomat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-21 17:54:00 [2790]
n/a (inaktív)    2011-12-21 17:54:00 [2790]
Köszönet a gyors válaszért! Ami persze millió újabb kérdést vetett fel, de ennyivel természetesen nem terhelnék senkit. Tudnál valami frankó írott anyagot ajánlani (pdf, doc, vagy hasonlók), amibe beleáshatnám magam? Elég elszántnak érzem magam a megvalósítás tekintetében, de anyagi korlátok vannak és sajnos olyan ismerősöm sincs, akinél egy már megvalósított lézeres / CO2-es megvalósítás "ketyeg". CNC-s találkozóra is mennék, bár nem tudom, hogy lézermasinákat szoktak-e oda vinni.
Üdvözlet!
Előzmény: Török Tamás, 2011-12-20 22:19:00 [2779]
D.Laci | 5546    2011-12-21 17:15:00 [2789]
a mach3 plugins könyvtárába rakod, ott elinditod (2x klikk).
mach3 elindit
config menü
config pugins
az engravet engedélyezed (enable pipa)
ok
mavh3 ujra indit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-21 15:21:00 [2787]
robokacsa | 1504    2011-12-21 16:28:00 [2788]
nem az a fajta, amikor hullámos vaslemezcsíkok hullámpúpjai össze vannak szegecselve, vagy ponthegesztve?
Előzmény: Török Tamás, 2011-12-21 05:27:00 [2782]
n/a (inaktív)    2011-12-21 15:21:00 [2787]
Üdvözletem!
Tudna valaki segiteni abban hogy a www.machsupport.com- ról telölthetö "Engraving Trigger Plugin"-t hogyan lehet mach-ba beileszteni,lézer gravírozáshoz használnám.Köszönöm!
robokacsa | 1504    2011-12-21 15:05:00 [2786]
köszi
KisKZ | 6456    2011-12-21 09:46:00 [2785]
Ebben igazad van. ez teljesen sötét. Csak azt látom benne, ahol a lézer dolgozik.
ez is több mintha simán nyeletném a szememmel a szórt lézert. Biza ennyire tellett.
Kicsit olyan a feeling mint a hegesztő pajzsnál.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-21 09:06:00 [2784]
Törölt felhasználó    2011-12-21 09:06:00 [2784]
Mivel hogy szoktam javítani orvosi eszközöket, ezért már láttam olyat ahol a páciensnek szinte fekete volt a védőszemüveg míg a dokinak majdnem víztiszta.
Erre céloztam a páciens vagy a dokit védő cuccra.
Előzmény: KisKZ, 2011-12-21 08:40:00 [2783]
KisKZ | 6456    2011-12-21 08:40:00 [2783]
Persze.
de én látok ezen keresztül.
Egyébként ha úgy nézed a dolgot, Neked sem kellene látnod. A gép dolgozik, az alkotó pihen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-19 19:34:00 [2777]
Török Tamás | 2045    2011-12-21 05:27:00 [2782]
Vasáru boltban vettem , Plexiből csinálhatod a búrkolatot sőt üvegből is mind a kettő elnyeli a sugarat!
Előzmény: robokacsa, 2011-12-21 01:13:00 [2781]
robokacsa | 1504    2011-12-21 01:13:00 [2781]
hol lehet ilyesmi frankó lábtörlőrácsot találni???
baumax vagy ilyesmi helyen?
Előzmény: Török Tamás, 2011-10-14 22:22:00 [2647]
robokacsa | 1504    2011-12-21 01:04:00 [2780]
valaki tudna segítséget adni abban, hol találok védőszemüveget co2 laser-hez?
esetleg gépet leburkolni mivel lehet, úgy ,hogy azért látni is lehessen mit csinál a gép közben?
Török Tamás | 2045    2011-12-20 22:19:00 [2779]
Az minket is érdekelne!
A mit te keresel az még nem érhető el a hobbistáknak!
3mm-es rétegelt lemezhez legalább 60W kellene hogy gyorsan is tudjad vágni.
A diódához az optika igen macerás nem is beszélve a dióda áráról.
Jó pár diódát fogol elfüstölni mire sikerűl hozzá csinálnod egy áramgenerátort.
Ha 10mm/másodpercel szeretnél vágni ahoz elég lenne sokkal kevesebb teljesítmény is de akkor a vágási rés igen megnőne és eléggé szenes lenne a felület.
A meglévő marógépre nem igazán jó felszerelni érdemes külön gépet csinálni.
10640nm
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-20 16:33:00 [2778]
n/a (inaktív)    2011-12-20 16:33:00 [2778]
Üdvözlet!
Tanácsot szeretnék kérni az alábbiakban:
meglévő, saját tervezésű marómotoros gépem mellé építenék egy félvezető lézeres megoldást, amivel 3 és 4mm-es rétegelt falemezt szeretnék vágni. Egy 10mm/másodperces vágási teljesítménnyel már elégedett lennék.
A kérdéseim pedig: véleményetek szerint mekkora a minimális lézerteljesítmény a fenti igény kielégítésére? Milyen hullámhosszúságú dióda után kutakodjak? Természetesen áramgenerátor, optika, hűtés és minden járulékos dolog beszerzési helye is érdekel.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Törölt felhasználó    2011-12-19 19:34:00 [2777]
Ez mind szép és jó, csak míg a betegnek nem kell látni semmit vagy csak alig addig a doki jó ha látja is mit csinál.
Remélem érted mire célzok.
Előzmény: KisKZ, 2011-12-19 18:00:00 [2776]
KisKZ | 6456    2011-12-19 18:00:00 [2776]
Szerintem mindegy melyik oldalon védekezel.
A beteget lövöldözik vele nem a dokit!:)
Előzmény: sunraw, 2011-12-19 15:10:00 [2775]
sunraw | 1463    2011-12-19 15:10:00 [2775]
Azt az oldalt én is megtaláltam. A beteg részére való az jó? Nem inkább a dokié kellene?
Előzmény: KisKZ, 2011-12-19 13:28:00 [2774]
KisKZ | 6456    2011-12-19 13:28:00 [2774]
Bocsánat!!!!
Most mér rémlik.
De az volt tuti, hogy Téged ajánlottak.
De közben beugrott:
Orvosi lézerben kerestem ilyen hullámhosszút és A készülékhez lehetett venni a beteg számára használatos védőszemüvegből. 10 alatt volt.
Sajnos bazira nem találom a megrendelés levelét és az oldalt.
Előzmény: Török Tamás, 2011-12-18 18:08:00 [2771]
sunraw | 1463    2011-12-18 20:16:00 [2773]
Az adatlapja szerint 25 az optimális, 40 a max.
Előzmény: dcsaba, 2011-12-17 22:13:00 [2770]
[ 1.3383 ]
