Oldal 324 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   320  321  322  323  324  325  326  327  328   Következő ►  Utolsó ►|
guliver83 | 3241    2011-06-24 18:09:00 [8622]
Nem számít, hogy milyen, csak be tudjam indítani őket rendesen.
Előzmény: elektron, 2011-06-24 17:14:00 [8621]
elektron | 15859    2011-06-24 17:14:00 [8621]
Akkor milyet szeretnél ? Olyat, amire Step Dir jel megy ? És Jó a hatásfoka, vagy az nem számít ?
Előzmény: guliver83, 2011-06-24 17:10:00 [8619]
Sásdi Zoltán | 735    2011-06-24 17:14:00 [8620]
Herr Révésznek segédfázisos motornál sikerrel lehet próbálkozni úgy, hogy csak a főfázist változtatod egy fázishasítós kütyüvel, a segédfázis marad eredeti állapotában: 220-kondi-segédtekercs. A másik: 220-triakos szabályzó-főftekercs. Mielőtt az Okoskák nekem esnek 220=a fázis, ami manapság több, de amit az ember megszokott azt az Isten sem szoktatja le róla. A fázis-hasitós etwas pár alkatrész
guliver83 | 3241    2011-06-24 17:10:00 [8619]
Így már próbáltam és működik.
Előzmény: elektron, 2011-06-24 16:40:00 [8618]
elektron | 15859    2011-06-24 16:40:00 [8618]
Van. Fogsz egy motorod által megkövetelt feszültséget és sorban lépteted kézzel a tekercseket megérintve.
Előzmény: guliver83, 2011-06-24 15:56:00 [8617]
guliver83 | 3241    2011-06-24 15:56:00 [8617]
Van valami nagyon egyszerű elektronika amivel ki lehet próbálni a léptető motorokat?
Révész Richárd | 2073    2011-06-23 21:35:00 [8616]
Ez egy ragasztó prés.A teflon alatt fűtés van.
A sebességet azért kell szabályozni mert a különböző szöveteket más más sebességen kell sütni.
Van amit lassabban kell, hogy összeragadjon van amit lehet gyorsabban.
Szóval a terhelés mindig ugyan olyan.
Előzmény: rferi, 2011-06-23 21:04:00 [8615]
rferi | 1310    2011-06-23 21:04:00 [8615]
A fázishasításos, vagy feszültségcsökkentős megoldás csak akkor jó, ha a terhelésnek olyan a jellege, hogy a kisebb fordulatszámon arányosan kisebb teljesítményre van szüksége.
Ezért jó a ventilátoros rendszernél, de ez a teflonszalag, ez nem tudom, hogy miféle etéren.
rferi | 1310    2011-06-23 21:01:00 [8614]
Bocsánat, elsiklottam egy fontos momentum mellett: egyfázisú a motor.
na ez gáz, mert 90 fokra van betekerecselve az állandó üzemű segédfázis.
ergo: spéci, kétfázisú frekiváltó kéne, 90 fokos fázistolással a két fázisa között, vagy egy nagyteljesítményű egyfázisú generátor, és akkor megtartandó a segédfáziskondenzátor.
Nem is hiszem, hogy láttam már ilyet......
Rákérdezek a kollégáknál, mi ötletük van....
Előzmény: Révész Richárd, 2011-06-23 20:33:00 [8612]
Antal Sándor | 334    2011-06-23 20:57:00 [8613]
A frekiváltók nem szeretik az asszimetrikus terhelést, a többségük le is tiltja a hajtást.
A siemens micromaster egészen biztos hogy nem engedi ( melóhelyen 200db üzemel belőle!!)
Lehet egyszerűbb a fázishasítós vezérlés.
Révész Richárd | 2073    2011-06-23 20:33:00 [8612]
Ez a motor egy kb 800mm hosszú és 400mm széles teflon szalagot hajt.
Igen, mezei kalickás motor.
Két független tekercs, főfázis és segédfázis.
A frekiváltó mennyire örül annak, hogy nem egyforma ellenállású tekercs van rajta?
Igaz nem nagy a különbség, mindössze 8 ohm.
Hogy kössem be?
A fő és segédfázist kössem sorba és a az így kapott 3 kivezetést kössem be az U, V, W kapcsokba?
Előzmény: rferi, 2011-06-23 20:04:00 [8611]
rferi | 1310    2011-06-23 20:04:00 [8611]
Ha ventit hajt, akkor lehet a slipre hagyatkozva feszültségcsökkentéssel, vagy fázishasítással.
Ha azonban rendes szabályzás kell, és nem ventire, akkor nincs más megoldás csak a frekiváltó.
Mert gondolom a motor "sima", "mezei" kalickás aszinkron motor?
Előzmény: Révész Richárd, 2011-06-23 19:59:00 [8610]
Révész Richárd | 2073    2011-06-23 19:59:00 [8610]
Kőn egy kis segítség!
1fázisú üzemi kondis 100W-os motor fordulatszámát kéne szabályozni.
Valaki tud rá valami egyszerű megoldást?
csewe | 2578    2011-06-21 18:34:00 [8609]
nincs betüjelzés a kivezetéseknél?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-21 14:38:00 [8607]
Kristály Árpád | 3085    2011-06-21 15:50:00 [8608]
Szerintem mérj áramot, a kissebbet hagyd meg!
Persze figyeld a hőfokot és a hangját...ha tudsz mérj fordúlatot
Üdv.: Árpi
n/a (inaktív)    2011-06-21 14:38:00 [8607]
odáig az eszem nem futota az az forgásirány figyelni az az sok variácio nem jöhet ki
radialis ventilátor rotor miat!
de köszi a helpet.........
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-06-21 14:08:00 [8606]
Rabb Ferenc | 4387    2011-06-21 14:08:00 [8606]
Egy rövid próbát megér:
A fekete és a barna közé kösd a kondit fixen.
Kék és feketére a villany - egyik forgásirány (ilyenkor a kondin keresztül lesz segédfázis a barnán)
Kék és barnára a villany - másik forgásirány (ilyenkor kondin keresztül lesz segédfázis a feketén)
Azért figyeld a hangját és az esetleges melegedést a két irányban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-21 13:47:00 [8605]
n/a (inaktív)    2011-06-21 13:47:00 [8605]
sana nem látszik semi a motor huzalozásbol teljesen burkolt nem lehet szétszedni sem...összevan ragasztva!
a kivezetélekés egyforma 1mm2 mid három szál!
az az
-kék
-fekete
-barna
eböl kék a közös szál!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-06-21 13:41:00 [8604]
Rabb Ferenc | 4387    2011-06-21 13:41:00 [8604]
Az a segédfázis, amelyik vékonyabb huzalból van tekerve.
Ha azonos a vastagságuk, akkor a nagyobb fajlagos ellenállású. Ez általában sárgaréz szokott lenni. Valahol egy "nem balesetveszélyes" helyen kapard le a zománcot, és meglátod a vezetőanyag színéről.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-21 13:32:00 [8603]
n/a (inaktív)    2011-06-21 13:32:00 [8603]
egy kérdés!
adot egy aszinkron motor vagy minek is hivják ezt a tipust!
van két pár terkercs rajta melyik lehet a segédfázis!
1 tekercs ohmikus értéke 260
2.tekercs ohmikus értéke 255
menyik a valos motor álando üzemi tekercse szeintetek?
ez egy 70w kis motor 1....1.5uf lehet az indito kondija kb
fontos lene hogy ne kokszoljon meg!
Arany János | 1422    2011-06-16 19:49:00 [8602]
Nagyon köszönöm a segítséget!!!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-15 22:16:00 [8596]
Törölt felhasználó    2011-06-16 17:38:00 [8601]
Megfogadom a tanácsod,köszi.Am nem nekem kell.Ennyi pénzért én már inkább autót vennék.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-16 17:21:00 [8600]
Törölt felhasználó    2011-06-16 17:21:00 [8600]
Anak javításához nem értek, de volt hasonló problémám pár éve. Én is sokaltam az árát.
Adig kerestem bontóba, mig találtam kb. 20% -os áron. Kikötve, ha nem jó visszaveszi.
És jó volt.
Ezt ajánlom neked is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-16 17:12:00 [8599]
Törölt felhasználó    2011-06-16 17:12:00 [8599]
Igaz nem cnc,de valaki közületek nem ért egy delphi gyártmányú motorvezérlő-elektronikához véletlen?Ez egy 2000-es diesel asszem merci gyártmányú motort hajtott,de meg van halva,külsérelmi nyom nincs rajta,jó lenne ha csak valami kis ellenállás vagy hasonló ment volna csak benne tönkre mert 100-150ezer az új.
Segítségeteket előre is megköszönném.
nyiszi | 2399    2011-06-16 17:01:00 [8598]
Nem ért valaki a KUHNKE KUAX 680i Plc hez?
Bármilyen infó nagyon érdekelne.
Előre is köszönöm.
gravomark | 965    2011-06-16 10:03:00 [8597]
Hol van ilyen hely?
(a plotter az 2D-s, de ezek a programok tudnak domborművet is készíteni, az meg már 2.5D vagy 3D, ha jól értem)
Nekem elég lenne elektronika segítség, hogy illeszteni tudjam a PC-t a VX géphez. Szoftver van.
ernototh@freemail.hu
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-15 21:59:00 [8594]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-15 22:16:00 [8596]
A lényeget nem irtam .
Igen a 4db 1 ohmos helyére kerülnek az uj értékek .
Előzmény: Arany János, 2011-06-15 21:56:00 [8593]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-15 22:10:00 [8595]
Az az ellenállás egy felhuzo ellenállás ami ha a jumperek valamelyike a hellyén van akkor a fet a 10Kohmos ellenálláson keresztül nem tugyja lehuzni testre a TQ1 vagy a TQ2 lábakat igy az áramot lehet szabályozni 100% és 25% között 4 lépésben .
A fet 25% ra szabályozza vissza a max áramot ( ez elég ahoz hogy a mechanikát helyben tartsa ) .
Látok egy hibát a linkelt foton , remélem a nyákon nincs a TQ1 és a TQ2 rövidzárban , annak külön vezetékei vannak ( a jumper lábaközt megy a TQ2 ) .
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-15 21:59:00 [8594]
Ha átolvasod a Mach3 leirását ( Magyar ) és elolvasod itt a saját topickját akkor rájössz hogy többet tud mint amit itt Te leirtál .Beállitani csak egyszerkell de van lehetöség arra is hogy különbözö profilokat ments el és akkor azokat töltöd be .
Azért mert valahol van otikai leválasztás az még nem azt jelenti hogy galvanikusan is le van választva ( de ezt hagyjuk mert másodlagos ) .
Itt nehéz lessz igy segiteni mert föleg G kodokkal foglalkozunk amit csak CNC gépek tudnak végre hajtani ( mi elöre elkészitünk egy szerszám pályát és utánna azt töltjük a pl :Mach3-ba ).
Ha az eredeti állapotában szeretnéd használni akkor olyan hellyen kellene érdeklödni ahol a plotterek napi témában vannak .
Előzmény: gravomark, 2011-06-15 21:25:00 [8591]
Arany János | 1422    2011-06-15 21:56:00 [8593]
Vagyis így kellene értenem?
De akkor az 1.3K mi lenne?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-15 21:39:00 [8592]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-15 21:39:00 [8592]
Használd a 0.47 és 0,56 ohm párost és ezzel az eredöd 0,255ohmm lessz ami 1,961A-hez elég 100%-os gerjesztéssel .
Itt a képlet két párhuzamosan kapcsolt ellenállás számitására : Rp ( eredö ) = R1xR2/R1+R2 .
Kereskedelmi értékek amivel számolhatsz : 0.15 - 0,22 -0,27 -0,33 - 0,39 -0,47 - 0,56 -0,68 ohm 2W-os .
gravomark | 965    2011-06-15 21:25:00 [8591]
Aki tud konkrét megoldást, szóljon!
nekem a Mach3 totál ismeretlen, a CasMate-ben be tudom állítani a legfontosabb paramétereket: X,Y, Z sebesség, mélység, fej kiemelési magasság, amikor átmegy másik pozícióba, több lépcsőben akarom-e a marást végrehajtani, stb. és persze minden az adott géphez igazítva, tehát nem tudok megadni olyan adatot, amit a gép nem bírna végrahajtani. (driverek adott gépre vannak) A szerszámpályát is úgy tudja megoldani, hogy a lehető legkevesebb mozgás , fejkiemelés legyen benne, és nem hagy ki részeket, átfedés mértéke beállítható, stb..
A szerkesztésben viszont a Corel jobb, meg ha be kell írni több 100 db táblának a szövegét, abban is. Így mindkettőt kell használnom.
A MACH3 a gépet vezérelné? (mert gondolom abban nem ésszerű pl. 500db különböző szövegű táblát beszerkeszteni? Egyszer-kétszer láttam, de annyi paraméter állítható benne, hogy nem mentem vele semmire. (azt sem tudom mit hova érdemes állítani)
A gépet viszont továbbra sem tudom összekötni a PC Lpt-porttal, mert gyári kábellel nem lehet. Ha csinálni kell kábelt, abban meg nem árt, ha van leválasztás. (eredetileg a VX gép kábele a VX számítógép Motorola vezérlőkártyájára megy rá, abban meg van valami optocsatolós védelem, ha jól láttam.
Bármilyen megoldás érdekel, de ha lehet nem kábelezném at a működő gépeket, inkább gyártott kábel meg valami szoftveres megoldás kellene.
ernototh@freemail
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-15 18:15:00 [8581]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-15 21:23:00 [8590]
Nem , az még az eleje .Menj a másik végehez
Ahol a 8db shotky dioda van ott van összesen 4db 2W-os ellenállásnak helye és oda kell .
Egy tanaács . Az 1.6A a léptetö áram igéye?
Ha igen akkor ezt az áramot vedd a 75%-nak mert a tengelyenkénti pihentetés miatt egy kicsi plussz áramot a léptetök simán elviselnek és akkor lehet majd a 100%-ra jumperolni .
Előzmény: Arany János, 2011-06-15 21:09:00 [8589]
Arany János | 1422    2011-06-15 21:09:00 [8589]
Ha jól értem, akkor 0.5/1.6=0.3125 ohm. Erre a helyre forrasztva?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-15 19:07:00 [8586]
nyiszi | 2399    2011-06-15 20:04:00 [8588]
Előre is köszönöm.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-15 19:15:00 [8587]
Koor az csak egy rajz volt mert nyákot én csak 2 ellenállásura terveztem .Mindegy a képlet ahoz van
Előzmény: Arany János, 2011-06-15 19:01:00 [8585]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-15 19:07:00 [8586]
Meg kerestem a képletet ( hátha mégsem küldtem el : ))
I out (A)=0,5 (V)/RNF (ohm)
Egyszerübben : a 0,5-et osztod a kivánt árammal ( ez lessz az eredö ellenállás és ezt rakod össze két párhuzamosan kötöttböl ) .
Előzmény: Arany János, 2011-06-15 18:44:00 [8583]
Arany János | 1422    2011-06-15 19:01:00 [8585]
1.6 A.
De a NYÁK.-ot a H.E.-ről töltöttem le. Azon csak egy ellenállás helyét találtam.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-15 18:53:00 [8584]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-15 18:53:00 [8584]
Hát én sem értem .
A nyákterv amit küldtem az alján ott a képlet ami alapján tényleg könnyü kiszámitani ( 6560 adatlaprol másolva )de mivel a nyákon ez két darab párhuzamosan kötött ellemállásbol van ezért könnyebb kereskedelmi értékekböl beszerezni ( Pl : 0,33 ohm és 0,47ohm párhuzamosam pontosan 2,1A 100% gerjesztésnek felel meg és ennek van 75%-50%-25% a jumperek állitásával ) .
Hány A kellene ?
Arany János | 1422    2011-06-15 18:44:00 [8583]
Szia Zoli!
Hétvégén elkezdtem összerakni a TB6560-as kártyát,de a szükséges ellenállás kiszámolásába már belegabalyodtam! Megpróbálnád megértetni velem?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-15 18:19:00 [8582]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-15 18:19:00 [8582]
Ja igen a Corelt ki hagytam .
Ha lehet kizárolag Corelben rajzolok ( ezt ismerem valamennyire ) és abbol csinálok szerszámpályát a Mach részére .
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-15 18:15:00 [8581]
Egy ideje olvasom az irásaidat és arra jutottam hogy ennyi idöalatt már régen mehetne a géped az LPT portos Mach3-al .A Mach egy olyan profi kis "hobbi" szoftver ami azt csinálja amit beküldessz neki .A szerszám pályát nem ö csinálja de ép ennél fogva nincs is lekorlátozva pl a HPGL -re .Mi ezeket a szerszám pályákat egy ( vagy több , ki mit használ ) külön Cad-Cam programmal generáljuk ( pl : ArtCam , Cut2D , Cut3D ,Aspire stb ) és azt a Mach simán emgeszi .Ott is van mindenféle variácio a sebességre meg a gyorsitásra meg különbözö korrigálásra is és sokkal többféleképpen feltudod használni a gépedet .
Akkor ha ezzel a géppel pénzt kellene keresni ( termelni-e kellene ) akkor is az eredeti felállást eröltednéd ?
Ezekkel a csoda ( fekete ) dobozokkal csak az elado jár jol mert azzal hogy van egy galvanikus leválsztásod azzal még nincs megoldva a dolog és lehet nem is ennyire fontos az e fajta leválasztás .
Tudod ugy vagyok ezzel mint a biztositási ügynök aki a " mivan ha jön a hurrikán" sorral agyja el a kötvényeit .Sokan használnak ilyen kártyát ( egy részük nem is tugyja miért ) de nagyobb részük inkább a PC-re és a helyes elektronikai megoldásokra öszpontosit .Persze vannak emberek akik nagyon favorizálják az ilyen fajta kártyákat de hogy használják is vagy sem azt csak Ök tugyják .
Van segitség , abban nincs hiány de Neked kell dönteni .
Előzmény: gravomark, 2011-06-15 14:51:00 [8579]
n/a (inaktív)    2011-06-15 18:08:00 [8580]
az általad emlitet ScanVec CASmate Pro
egy régebi néven futo ploter alapu vezérlö és designer szoftver a mostani tesoja
Scanvec-Amiable FlexiSIGN néven ismert!
Scanvec-Amiable FlexiSIGN hatalmas proler szintü hadwer adatbázisal rendelkezik de egy az egybe corel!
flexi
gravomark | 965    2011-06-15 14:51:00 [8579]
Nem, a Corel semmit sem lát a gépből, (kivéve a Rolandoknál pl, mert azoknak van windows drivere!) a CasMate Pro-ba kell beimportálni a Corelben elkészített szöveget/ábrát, és a CasMate képes kiküldeni a gépnek. (HPGL-ben a Gravograph azt használja, de tud Greber-t meg plt-t is) A sebesség, mélység, stb, beállítható a CasMate-ben, ez egy corelhez hasonló program, csak benne vannak a 2D-3D driverek is a gépekhez. (szerszámpályát is tud, csak be kell neki adni a maró adatait, és egy gombnyomás)
n/a (inaktív)    2011-06-15 13:14:00 [8578]
sajnos a mach3 nem ploter alapu vezérlésre alapul hanem din 66025 alapu nc program nyelvre
ami G és M kodokbol ál ehez cad program kel ami az adot modelröl meg csinálod egy posz procezor segitségévek az adot vektor pl a szerszámpálya paramétereket ezt már képes lesz kezelni a mach3!
ami neked is van a gépedhez soros kártya vezérlöd az valoszinü rs274 komunikácioval dolgozik ez olyan mid a mezei nyomtato amit ki küldezs corelböl azt már csinálja is a vezérlöd....corel is mezei nyomtatoként lása vx a vezérlö kártyádat!
üdvözlünk a cnc világába.....
Előzmény: gravomark, 2011-06-15 12:18:00 [8577]
gravomark | 965    2011-06-15 12:18:00 [8577]
Nem ismerem a MACH3-at, lehet azt úgy használni, hogy a szerkesztések azok CorelDraw-ban vagy AutoCad-ben mennek, és csak a gép vezérlése a MACH3? (a Corel és a Gravgép között lenne a Mach3? Hogy tud az hengeres tárgyaknál működni? valahol be lehet adni, hogy mekkora átmérőjű tárgyat tettem bele? Hengerforgató esetében.)
A FEKETE DOBOZ azért kellene, hogy a gépet megvédje a PC-től és fordítva, valami galvanikus leválasztást magyaráznak, nehogy az egyikből áram folyjon a másikba.
Megvan a gépek eredeti működőképes VX számítógépe is, aki tudja, hogy mit és hol kellene mérni rajta, vagy van tippje, az írjon!
n/a (inaktív)    2011-06-15 09:18:00 [8576]
Ha mach3 a vezérlö szoftver legföképen akor egyszerübb azt meg oldani egy usbs gamepad és a mach KeyGrabber részével!
és nem kel semi exra FEKETE DOBOZT sokat költeni...
Előzmény: gravomark, 2011-06-14 20:36:00 [8574]
robokacsa | 1504    2011-06-15 01:41:00 [8575]
ide is leirom, ha a kép, amit az egyik link mutat a géped belseje, nagyonkönnyű dolgod van, még annyit hozzáírok, hogy mach 3 esetében.
gravomark | 965    2011-06-14 20:36:00 [8574]
Valaki tudna egy FEKETE DOBOZT csinálni egy PC Lpt port és egy Gravograph VX közé?
Itt egy kis segítség hozzá, csak sajnos franciául:
PC Lpt port és Gravograph VX kapcsolat
Ez a gyári vezérlőkártyája, ami egy NEM szabványos PC-ben van
itt is egy átalakítás leírása
Itt meg a Mach3-at magyarázzák hozzá, de nem ismerem, főleg franciául.
keri | 14086    2011-06-13 07:11:00 [8573]
Aha, PIC.
De mindenképpen szinkronziálni kell a kütyüdet a MACH-el, mert jön egy napkitörés és hülyeségeket fog mutatni...mint az Olasz gyártmányú radarunk ami önmagának ellentmondó visszajelzéseket mutat néha :D
Előzmény: csewe, 2011-06-12 20:34:00 [8565]
[ 1.3728 ]
