Mechanikai ötletek
Oldal 322 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   318  319  320  321  322  323  324  325  326   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2006-04-01 13:27:00 [563]
Szia géza
Végsö estre tartogatom az átételezést , elöbb megprobálok nagyobb motort szerezni.
Tibor
n/a (inaktív)    2006-03-30 19:48:00 [562]
Hi Tibor!
Próbáld áttételezni hátha elindul csak lassú lesz.
Hunka Tibor | 8036    2006-03-30 17:46:00 [561]
Szia Géza
gratulálok a gépedhez mert müködik !!
Sajnos én nagyon megakadtam mert nekem kicsik a motorjaim és nem mozditják meg a mechanikát.
Tibor
n/a (inaktív)    2006-03-28 21:05:00 [560]
Szia István!
A szöveget eredetileg az eredeti formátumban (1200X1200-) készítettem.
A kép-tár megkötések miatt sajnos a szövegek nem olvashatók. Röviden: 320X350X80 mm a mozgástér. 100X25 mm-es alu zártszelvény (Y), 30X30-as húzott aluprofil (X), átm. 9mm-es Z tengelyek teflon csúszkákkal. 60 Ncm-es Teco léptecsek. A maró Dremel multitool. A gép rendkívül merev a rengeteg beépített acélcsavar és a keresztát- kötések miatt. A marót 90 fokban lehet jobbra balra dönteni. Csináltam egy 25 cm-es habvágó keretet is amellyel az XY, az XZ, valamint az YZ síkokban is tudok habot vágni. Eddig még csak habot, fát és műanyagot martam de szerintem alura, rézre is tudok majd gravírozni esetleg a központi területen kisebb alu alkatrészeket készíteni vele. Köszi a támogatásért!
n/a (inaktív)    2006-03-28 06:43:00 [559]
Gratulálok!
A szöveg megjegyzéseket sajnos nem tudom elolvasni mert nagyon apró.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-27 21:48:00 [558]
n/a (inaktív)    2006-03-27 21:48:00 [558]
Néhány képet a kínok között készített első gépemről betettem a képtárba. Aluprofil, bakelit, fióksínes konstrukció 60 Ncm-es léptecsekkel. Gravírozáson kívül balsa és rétegeslemez marására szánom. A gép jelenleg még nyúzópróba alatt van.
Amatőr | 2184    2006-03-27 21:45:00 [557]
Az Y tengelyt figyeltétek? Nem lineáris, hanem egy tengely körül fordul. Milyen szoftver képes erre?
Hunka Tibor | 8036    2006-03-27 18:32:00 [556]
A Lego Cnc visszaemlékeztet amikor ( 25 ével ezelöt) a fiammal épitetümk megmunkálo központot csak akkor még kézi hajtást tudtunk csinálni.
Valoszinü hogy viaszt munkál meg (létezik profi gépekhez ojan anyag amivel a proba marást végzik )tulajdonképpen nincsen ellenálása mégis tökéletes darab készithetö belöle. Erröl aztán bármien végsö darabot lehet késziteni.
Tibor
n/a (inaktív)    2006-03-27 18:23:00 [555]
valószínűleg ilyenekkel gyártják a papír cnc-ket
Előzmény: Amatőr, 2006-03-26 19:17:00 [552]
n/a (inaktív)    2006-03-27 06:38:00 [554]
Nem semmi! Vajon mibe mar bele (amit még kibír a "mechanika")?
n/a (inaktív)    2006-03-26 23:07:00 [553]
A papír cnc után már vártam egy ilyet nagyon!
Amatőr | 2184    2006-03-26 19:17:00 [552]
Ezt érdemes látni:
link
n/a (inaktív)    2006-03-09 19:17:00 [551]
Megépítettem az egyik tengely görgőjét.A tengely 25 mm-es húzott köracél, a kocsi csapágyakon (6202)gördül,a beállítócsavarokkal teljesen kotyogásmentesen lehet beállítani,és mégis könnyen gördül.Képek a képtárban.
n/a (inaktív)    2006-03-08 13:08:00 [550]
Köszönöm a válaszokat kenés ügyben. Az az igazság, hogy ötletem nekem is lenne bőven kenésre, szennylehúzókra, de nem ez ízgat most.
Átfogalmazom a kérdést úgy, hogy a meglévő bronzperselyes mechanikában szeretném a szánok surlódásából adódó veszteséget minimálisra csökkenteni. Milyen kenőanyag javallott erre? Gondoltam teflonos zsírspray-re, mert ez van a polcon valahol, de félek, hogy kiszáradás után ragadni fog. Láteznek száraz teflon spray-k. Ezekkel van valakinek tapasztalata? Egy ilyen kezelés után vajon hogy fog reagálni az olajra a teflonnal kezelt felület? lehet, hogy adok a sza...k egy pofont?
Bicska | 974    2006-03-06 20:21:00 [549]
Thx. Hát igen:), csak arra emlékeztem, hogy létezik iylesmi, csak azt nem tudtam, hogy hol. Egyébként ez jó dolog?-valaki ismeri bővebben?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-06 20:07:00 [548]
n/a (inaktív)    2006-03-06 20:07:00 [548]
Hello!
Ez nem skf de az amire gondolsz remélem
http://www.yeruham.hu/kenesragasztas.html
Előzmény: Bicska, 2006-03-06 18:12:00 [546]
Balu | 1039    2006-03-06 18:17:00 [547]
Esetleg hidraulika szenylehúzó gyűrűt is lehet elkalmazni, ez olyasmi mint a szimering csak műanygból van. Hátránya. hogy nagyobb az ellenállása mint a filcé, de szinte semilyen koszt nem enged a perselyhez! Természetesen az olaj viszont bent marad.
Balu
Bicska | 974    2006-03-06 18:12:00 [546]
Szia! Az skf honlapján láttam régebben egy olyan vicces dolgot, hogy: egy kis tartály, amiben olaj van, bele van töltve valami gáz, ami nyomást ad neki, aminek a hatására folyamatosan adagolja az olajat a kívánt felületre. Most megpróbáltam visszakeresni, de nem találtam..
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-06 10:27:00 [541]
Hunka Tibor | 8036    2006-03-06 18:09:00 [545]
sZIASSTOK
A filces ötletet köszönöm mert én is ebben a cipöpen járok.
Tibor
n/a (adathiba) |    2006-03-06 12:34:00 [544]
Ne aggódj "coco"! Van még ötlet, csak győzd megvalósítani. Pl. rögzíts a bronzcsapágyak két végére egy-egy olajjal átitatott filcgyűrűt. Ez még a tengelyt is tisztíccsa.
janko | 945    2006-03-06 12:03:00 [543]
Hello Coco.
A broz perselyek furatába spirális hornyot
kell (vagy kellett)volna 0.2-03mm mélyen
esztergálni ott tovább marad a kenőanyag.
Janko
n/a (adathiba) |    2006-03-06 10:48:00 [542]
A szilikonok sokmindenre jók, de nem kimondott kenőanyagok. A bronzcsapágyat tulajdonképpen folyamatosan kenni kellene valamilyen híg orsóolajjal vagy esetleg műszerolajjal. Ezt esetleg megoldhatod egy kis tartállyal amiből egy vastag pamutszál viszi ki a kenőanyagot. (a pamutszál felül jön ki a tartályból, és a kapilláris hatás következtében emeli ki az oljat) Gondold meg a zsugorbronz perselyek használatát. A telhelést biztosan elbírják, méretre dörzsölhetők és önkenők hosszú ideig. Lásd pl. a régi printerek kocsivezetését.
n/a (inaktív)    2006-03-06 10:27:00 [541]
Talán ide fér be leginkább a kérdésem. A vezetők kenésére vonatkozóan lenne szükségem néhány tanácsra, tapasztalatra.
A vezetők precíziós acélcsőből készültek, aminek a felületét eszterbában vízpapírral fényesre csiszoltuk. A perselyek dörzsárazott bronz perselyek. Sikerült végre beállítani úgy, hogy könnyen csússzanak, de a kenéssel folyamatosan bajok vannak. Szárazon értelemszerűen nem a legjobb. Hirtelen megfújtuk szilikonnal, ami jó is addig, amíg meg nem szárad, onnantól viszont eszméletlenül ragad. Momentán valami közönséges olajjal van megkenve, amit a műhelyben találtunk. Ezzel úgyahogy jó, de lehetne még rajta finomítani. Milyen kenőanyagot ajánlanátok?
Hunka Tibor | 8036    2006-02-18 14:25:00 [540]
bocsi elszurtamrajz a munkadarabrol
tibor
Hunka Tibor | 8036    2006-02-18 14:13:00 [539]
tramp
találtam egy rajzot
tibor
Hunka Tibor | 8036    2006-02-18 13:30:00 [538]
Szia tramp
megsasoltam a gépedet és lenne egy észrevételem.
nekem a tervezésnél a legnagyobb problémát a Z -tengejen lévö motor rögzitése okozta.
Azt látom , hogy a befogott szerszám és a rögzitéshez használt csavar tul közel vannak egymáshoz , mármint Z mozgás irányába!!.
Tehát szerintem nem fogsz tudni méjet marni mert fel fog ütközni a csavar a munkadarabra !!
Ha nincs igazan annak én örülnék a legjobban !!
Tibor
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-02-13 20:02:00 [537]
Törölt felhasználó    2006-02-13 20:02:00 [537]
Minden részét én csináltam és igen én hegesztettem.A huzott rozsdamentes köracélt nemnézted az eléggé pontos.Igaz még nemmérgettem mikroval.
n/a (inaktív)    2006-02-13 19:54:00 [536]
Szia Tramp!
Azért kérdeztem, mert majd második gépként én is hasonló konstrukciót szeretnék készíteni. Én elsősorban bitang kemény fákat maratnék mert hobbyból elektromos gitárokat csinálok. Nekem nincsenek köszörült tengelyeim ezért csapágyas megoldáson és "bivalyabb" menetes szár használatán gondolkodom. A szerkót magad hegesztetted?
Törölt felhasználó    2006-02-12 20:25:00 [535]
Szia.
A motorok sanyo denki 3.8A 1.35A.A maro egy olcsó felsőmaró, párnap és összerakom akkor majd látszik minden.Eddig vezérlő nélkül probáltam alut nagyon harapja a vas az kicsit gázos de majd kiderül hogy mittud, nekem amugyis alurakell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-12 20:19:00 [534]
n/a (inaktív)    2006-02-12 20:19:00 [534]
Szia Tramp!
Zseniálisan egyszerű és frappáns konstrukciójú a géped, szinte a boldogság kék madara.
Milyen "kajakosak" lesznek a léptecseid? Marómotorként valamiféle felsőmarót használsz majd?
Törölt felhasználó    2006-02-12 15:50:00 [533]
100*10mm es laposvas,ez böven elég alu marásra.Nincs remegés.Probáltam vasalis eléggé jól birja.350*350*150mm a legnagyobb megmunkálható anyag.
Rinaldo | 495    2006-02-12 15:35:00 [532]
Nincs merevítve oldalirányban az nem gond?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-02-12 14:31:00 [531]
Törölt felhasználó    2006-02-12 14:31:00 [531]
Lefestettem a gépemet ha valakit érdekel itt a kép.
n/a (inaktív)    2006-02-11 18:59:00 [530]
Köszönöm szépen a gyors válaszokat: )
Törölt felhasználó    2006-02-11 16:34:00 [529]
Én amit rendeltem az Isel-töl 25-ös átmérő 5-ös emelkedés 1500mm hosszú 2-db golyos anyával és 2-db szenylehűzóval 68.000ft Végmegmunkálás nélkül.-5% kedvezmény.De ha kérsz árlistát küldik egyböl.
n/a (inaktív)    2006-02-11 13:52:00 [528]
Attol fugg milyen kell, amennyire emlekszem tavaly egy 130 cm hosszú, 16-os átmérőjű, 5-ös menetemelkedésű 20 rugó körül volt, kb. ennyi hozzá a golyós anya is. Üdv: Giorgio
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-11 11:50:00 [525]
n/a (inaktív)    2006-02-11 12:16:00 [527]
Ja és ha hivatkozol a HOBBYCNC-re akkor még kisebb kedvezményt is adnak. Balodalon a Kedvezmények alatt megtalálod.
n/a (inaktív)    2006-02-11 12:14:00 [526]
Szia Shockman!
Nézd meg az ISEL honlapját. Emailban teljesen friss árakat küldenek bárkinek, csak regisztrálnod kell, és leírni, mi érdekel tőlük.
n/a (inaktív)    2006-02-11 11:50:00 [525]
Valaki esetleg nincs otthon olyanban, hogy pl menniybe kerül egy golyósorsó?
Balu | 1039    2006-02-10 13:01:00 [524]
Tibor!
Akkor az én mailomat sem kaptad meg?
Balu
Hunka Tibor | 8036    2006-02-10 11:44:00 [523]
Szia GCNC
légyszi mégegyszer mert tele volt a ládám
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-10 11:12:00 [522]
n/a (inaktív)    2006-02-10 11:12:00 [522]
Szia Tibor,
elküldtem a cimemet. Giorgio
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-02-08 18:10:00 [510]
Törölt felhasználó    2006-02-09 18:45:00 [521]
Sajnálom kidobni,amugy ráférnemár a műhelyre
Előzmény: janko, 2006-02-09 18:25:00 [519]
Motoros | 5101    2006-02-09 18:34:00 [520]
janko | 945    2006-02-09 18:25:00 [519]
Hello Tramp.
Nekem tetszik.Jó kis massziv gépnek néz ki.
Nálatok nics lomtalanitás?
Bocsi!!
janko
Törölt felhasználó    2006-02-09 18:07:00 [518]
A lenti linken a most készülő gépem van,még a festés hiányzik.Valamiért nemtudtam beszurni a képet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-02-09 10:39:00 [517]
Törölt felhasználó    2006-02-09 10:39:00 [517]
Itt a kép.
n/a (adathiba) |    2006-02-09 10:13:00 [513]
Ha mindenáron ezt akarod, hát tedd. De a tartók tervezésénél mindenképpen nagyon vedd figyelembe a mechanikában tanultakat. Ahol csak tudsz, használj "I" vagy "T" profilú oszlopokat, hogy legyen a terhelésre merőleges keresztmetszeted. Az megfogás felé mindig szélesedjen a tartó, és minden kereszmetszetváltásnál nagy rádiuszt használj. A por vagy aprószemcséjű adalék csak ront a terhelhetőségen, kivéve a nyomóigénybevételt. (viszont ócsó) Bőven használj hosszúszálú üveg vagy szénszálkötegeket. Az utólagos hőkezelés (80-100 fok pár órára) sokat javít az epoxin. A fenolgyantát felejtsd el, mert kb 200 fokon kell néhány száz bár nyomással sajtolni úgy 10 percig.
Sok sikert!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-08 21:57:00 [512]
n/a (inaktív)    2006-02-08 21:57:00 [512]
Szóval öntöttem egy kb 40 mm átmérőjű és kb 50 mm hosszú hengert közepén 9mm-es furattal apró tört aluforgács + alumíniumpor keverékkel sűrűn töltött epoxigyantából. Meg sem edzettem, mert a központi fűtött helyiségben 28 fok volt. Most gyötröm a mintát de mondhatom bitang erős! Fúrhatom trehálhatom ahogy akarom. A polírozott tengelyről is símán (csavarással) lejött. Megpróbáltam egy nagy satuban összeszorítva összetörni. Nem ment! Nem akartam a satut széttörni. Most kísérletezem szénszál + aluminiumporos eleggyel és hőkezeléssel. Meggyőződésem, hogy bitang erős gépet lehetne csinálni kompozit technológiával. Azt olvastam, hogy a fenolgyanták még keményebbek. Azokból készül ui. a bakelit. Textil helyett szénszál és fémszál töltettel szerintem szilárdságtanilag verhetetlen kütyüt lehetne csinálni.
Hunka Tibor | 8036    2006-02-08 18:22:00 [511]
auzoclávkompozit
tibor
[ 0.9247 ]
