Oldal 32 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   28  29  30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2021-03-25 19:30:39 [23273]
Én eddig még nem tapasztaltam hátrányt az encoder jelek szimmetrikus átviteléből.
Ha az adott encoder rendelkezik ilyen kimenettel akkor igyekszem is felhasználni.
Persze ma már inkább gyári cuccokat használunk és erre is buzdítok mindenkit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-25 16:21:33 [23262]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-25 18:07:17 [23272]
Szeretném ha felhomályosítanál, hogy tanuljak.
Feladat:
Van egy buta szervo+Motor+Encoder.
Encoder hiba esetén ha a program elinditja a szervót meg kell állítani, hogy ne menjen a falnak (ne törjön össze semmit.)
Egy külső egységgel figyelni kell az encoder jeleket.
Lehetséges:
szakadás A vagy B
Zárlat A vagy B
_____________________________
A servo ha áll miért is kell bármit is tudnom az encoderről, hogy éppen levitál A vagy B ?
Azt sem kell tudnom, hogy fel-lefutó éleket is számol a szervo vagy nem.
Semmit sem kell tudnom a szervo és az encoder belső viszonyáról.
A feladatom ha a program utasítja a szervót, hogy menjen akkor hiba esetén vészstoppal álljon meg.
Miért is kell nekem bonyolult program???
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-25 17:49:00 [23271]
Törölt felhasználó    2021-03-25 17:49:00 [23271]
Rád hagyom, rád hagyjuk.:) Többen megmondák már, hol tévesz..., de te csak ragaszkodsz a semmihez.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-25 17:26:00 [23269]
dtb | 1922    2021-03-25 17:29:38 [23270]
Ha rosszmájú lennék, akkor írhatnám, hogy te nem programozó vagy véletlenül??? A sorrend, és a szóba jöhető lépésverziók adottak. Ha valamelyik kimarad, akkor az már hiba, és ezt könnyű lekezelni, figyelni. ...de igazad van, nem jó a számlálósdi önmagában.
Előzmény: dezsoe, 2021-03-25 16:56:38 [23266]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-25 17:26:00 [23269]
Álló helyzetben nem számlálom az impulzosokat.
Minek számoljam áll a motor.
Amikor elindul akkor kell tiltani ha menet közben baj van.
Ezért kell a start jel.
Start jelre számolok.
Start jel hiányában minden számláló reset.
Úgy látom mocskosúl egyszerű sajnos nincs benne arctg stb..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-25 17:20:58 [23268]
Törölt felhasználó    2021-03-25 17:20:58 [23268]
Így van!
De rezeghat az magától is, mert az egyszerűbb szervók I-tagja (és ugye ilyenekről beszélgetünk) állandóan +- irányba "mocorogtathatja" a motort álló helyzetben is.
TBS-TEAM pont ezt nem vette figyelembe (az egy csatornán jelentkező üzemszerű jel billegést állás esetén). És ahogyan Svejk is írta, az encoder jelfeldolgozás csak látszólag egyszerű, a valóságban egy csomó "ravasz" szekvenciális jelfeldolgozási elemnek is ott kell lenni az algortimusban, ha nem akarunk téves pozíció adatot kapni, ezek a mezei számlálós játék dolgok ide nagyon kevesek.
kaqkk007 | 1567    2021-03-25 17:13:41 [23267]
A vezetékszakadást nem lehetne egyszerű ellenállásméréssel figyelni ? Mondjuk egy egy 100k- lenne a kimenetekkel párhuzamosan kötve és ha ennél nagyobb vagy végtelen az ellenállás tuti a vezetékszakadás ....
dezsoe | 2934    2021-03-25 16:56:38 [23266]
Az a baj ezzel a számlálósdival, hogy - ahogy Svejk is írta - előfordulhat üzemszerűen, hogy csak az egyik láb ketyeg. Ez egy szervó enkódere, tehát pl. áll egy helyen (ahol kell neki) és mondjuk a rezgéstől éppen billeg a képen bekarikázott rész. Az A nem változik, a B szépen lépked föl-le. A szervó vezérlőnek nem lesz vele baja, mert nem egy lépésnyi hibára van kihegyezve, viszont ha számolgatsz, akkor hamar hibára futsz.
Előzmény: dtb, 2021-03-25 16:45:24 [23264]
dezsoe | 2934    2021-03-25 16:48:35 [23265]
Szerintem nem kell húzni sehova. Ha megvan a + és - között a kellő feszültség, akkor jó. Ha bármelyik (vagy mindkettő) szakad, akkor nincs meg a feszültség. Az, hogy milyen a polaritása, az maga az adat, de a figyelés szempontjából csak az az érdekes, van vagy nincs.
Előzmény: svejk, 2021-03-25 15:25:25 [23257]
dtb | 1922    2021-03-25 16:45:24 [23264]
Még ST32 sem kell hozzá, elég egy arduino. Nem ilyen céllal, de csináltam egy pár sorból álló programkódot, ami sima encoder lépés számláló. Ilyen programot ezret is találsz a neten. Ehhez már csak annyit kell hozzá tenni, hogy "AABB" sorrend elemei maximum egyszer ismétlődhetnek elemi szinten. Tehát akár lefutó, akár felfutó élről beszélünk, ha jön egy B+ inpulzus, az maximum még egyszer van engedélyezve(mert irányt vált pl.), utána letiltson (valamelyik másik lábat magasra állít például). Tehát van 4 (db pin) digitális bemeneted, ezekre jönnek a jelek, és van egy kimeneted, amivel tiltasz.
Előzmény: svejk, 2021-03-25 15:33:34 [23259]
vidg | 22    2021-03-25 16:28:10 [23263]
És a klasszikus módszer (nem ismerem az enkóder jelet,hogy milyen), hogy időnként belemér egy impedancia mérő? És ha megváltozik a végén lévő cucc impedanciája akkor kábelhiba van. Sok helyen alkalmazzák. Egészen pici mérő árammal is működnek ilyen rendszerek. És be lehet úgy állítani, hogy a vizsgáló impulzus ne zavarja a normál mérést. Lehet, hogyha lesz időm belenézek az encoder működésébe.
Előzmény: svejk, 2021-03-24 21:11:59 [23246]
Törölt felhasználó    2021-03-25 16:21:33 [23262]
"A szimmetrikus jelátvitel alap, tehát igazából van A+, A-, B+, B-."
Így egyből van dupla annyi elszakadható vezeték mint hibalehetőség, az infó tartalom meg nem több, ettől ez az egész csak egy A, B csatornás encoder jelfolyam marad. Magyarul nem olyan alap az a 4 csatorna madzag, ha átgondolod minden előnyét, hátrányát.
Törölt felhasználó    2021-03-25 16:11:57 [23261]
Hidd el minden rendben van a komparátorommal.
Az ötleted meg nonszensz továbbra is, bármit is teszteltél. Tudod az a helyzet, ha egy szöveges matek példánál ha már a felállított egyenleted is rossz, akkor hiába oldod meg, attól még nem kapsz jó megoldást. Na valami ilyesmi cipőben jársz most is.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-25 13:51:30 [23254]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-25 15:47:02 [23260]
Én csak a Start jelet használtam.
Magas szint számol alacsony szint minden reset, kivéve az error.
Lehet ezt bonyolítani A+- B+- Z+- stb...
Beviszed a step jelet akkor még ha nincs bedugva a kábel akkor is meg lehet állítani.
Előzmény: svejk, 2021-03-25 15:29:03 [23258]
svejk | 33157    2021-03-25 15:33:34 [23259]
Közben telefonon is hívtak hogy ide mittudom én milyen st32 valami kell, de én a mikrovezérlőkhöz fű vagyok.
Az encoder jel meg elég fura állat látszatra könnyű szoftveresen lekezelni de a gyakorlatban mégsem.
Igaz vannak kimondottan quadratura bemenettel ellátott mikrovezérlők is, de elolvasva azok tulajdonságait nem láttam köztük ilyesmi hibadetektálási lehetőséget, inkább csak a digitális zajszűrést alkalmazzák.
svejk | 33157    2021-03-25 15:29:03 [23258]
No ezt még meg kell rágnom, mindenesetre a start meg stop jelet ne vigyük bele.
Bekapcsolom a készüléket nullázzanak azok a számlálók aztán mindegy, hogy kézzel tekergetem a tengelyt vagy a saját hajtásával tessék érzékelni ha hiba van a jelfolyamba.
svejk | 33157    2021-03-25 15:25:25 [23257]
A bemeneteket fél tápfeszre erőltetem így a szakadás már érzékelhető, ezt írtam.
De mivel érzékelem, ha az A+-on jön a jelváltozás de az A- meg GND marad zárlat miatt.
A 26C32, 75xxx és más egyszerű társaikban nincs ilyen hibadetektálás. Vagy tévedek?
Előzmény: dezsoe, 2021-03-25 08:19:21 [23251]
svejk | 33157    2021-03-25 15:14:27 [23256]
Én is agyaltam ilyesmin, de ez nem tűnik már eleve túl elegánsnak.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-25 07:38:08 [23248]
svejk | 33157    2021-03-25 15:12:23 [23255]
Hopsz közben eltűntem, bocsi...
Már rögtön jó lenne tudni, hogy hiba van nem csak akkor amikor már elszaladt.
Előzmény: Szalai György, 2021-03-25 06:29:30 [23247]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-25 13:51:30 [23254]
El kell, hogy szomorítsalak a komparátorod hibás.
Ebéd szünetben 5 perc alatt összeraktam egy tesztet és ilyen egyszerű programmal leteszetltem és működik.
Start jel engedélyezéskor számol.
Start hiányában Resetel minden számlálót.
A jelet (felfutó él) 2 számláló számolja.C0 (10) C1 (15)
B jelet (felfutó él) 2 számláló számolja.C2 (10) C3 (15)
A számláló eléri a beállított értéket törli az C0 C3
B számláló eléri a beállított értéket törli a C2 C1
Ha hiba van és mindegy,hogy pozitív vagy föld szárlat vagy szakadás:
C1 vagy C3 Errort produkál.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-25 08:18:16 [23250]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-25 09:09:19 [23253]
Kurvára nem érdekel, hogy állás közben billeg vagy nem.
Stop jelnél resetbe tartom Start jelnél engedélyezem csak a számlálást.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-25 09:00:59 [23252]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-25 09:00:59 [23252]
Kora reggel elsőre ez jutott eszembe
Odáig nem jutottam, hogy pont ott is megállhat
dezsoe | 2934    2021-03-25 08:19:21 [23251]
Elsőre én is azt hittem, hogy ilyen egyszerű, de nem az. Simán lehet normális, hogy pont olyan pozícióban állt meg, ahol billeg az egyik láb és nem hiba.
Én inkább hardver irányba mennék el: differenciál jelet vinnék, amit lehet észlelni, ha nem jó.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-25 07:46:02 [23249]
Törölt felhasználó    2021-03-25 08:18:16 [23250]
Ne írkáljál már ekkora szakmai sületlenségeket, és ilyen magabiztosan. Rossz olvasni ezt az ötletedet, akkora szakmai butaságok ezek, hogy a fórum hülyeség jelső komparátorom bejelzett.
Valahogy néha az az érzésem, hogy kényszeres hozzászólási mentalitásod van, minen témához muszáj neked valamit tanácsolnod, kotyognod, ha van értelme, ha nincs. A kevesebb az néha több, tudod van egy ilyen mondás.:)
TBS-TEAM | 3006    2021-03-25 07:46:02 [23249]
Helyesen:
Beállítod A vagy B számláló értéke ha eléri a 15-öt akkor error.
TBS-TEAM | 3006    2021-03-25 07:38:08 [23248]
Encoder A jelet és B jelet pl felfutó él számlálod egy egy számlálóval.
A számlálót minden 10-ik B imulzus után törlöd.
B számlálót minden 10-ik A imulzus után törlöd.
Beállítod A és B számláló értéke ha eléri a 15-öt akkor error.
Szalai György | 9544    2021-03-25 06:29:30 [23247]
Csak szoft megoldás jöhet szóba?
Nem lehet szoftfüggetlen biztonsági végállás érzékelőket felpakolni és beavatkozni velük a vészstop körbe?
svejk | 33157    2021-03-24 21:11:59 [23246]
Tízen pár éve sok féle kis hobby DC szervo elektronikával lehetett találkozni.
Ezek talán mindegyike rendelkezett azzal a bosszantó hibával, hogy ha megszakadt az encoder kábele (A vagy B csatorna) akkor bizony az adott tengely elindult a vakvilágba és akár sérülést is okozhatott.
No én akkor el is döntöttem, hogy ezt a problémát megoldom és a gyáriakhoz hasonlóan valami hibafelismerést kieszelek.
Szokás szerint a tervet persze nem követte a tett, másfelé fordult az érdeklődésem.
De most megint képbe került nálam a dolog.
A csatornák jelvezetékeinek szakadást ablakkomparátokkal egyszerűen lehetne figyelni.
De a 4x-es kiértékelésnél valamelyik csatorna zárlatát- mondjuk fix L szintet- első ránézésre már nem is olyan egyszerű detektálni, hiszen ez extrém esetben üzemállapot is lehet.
Bizonyára van erre valami frappáns megoldás, akár szoftveres algoritmus.
Olvasott ilyenről valaki?
Én valahogy nem találtam meg a helyes keresőszavakat.
TBS-TEAM | 3006    2021-03-19 14:54:44 [23245]
Alatta lévő sorkapocsba (ugyanaz) bekötheted a kábeleket nem fontos használnod azt a csatlakozót.
Előzmény: csoki988, 2021-03-19 13:46:43 [23242]
PSoft | 18696    2021-03-19 14:36:34 [23244]
Vagy, morvfer7 fórumtársunktól...ITT nézz körül.
RJancsi | 5811    2021-03-19 14:04:51 [23243]
Talán itt, de a méretben nem vagyok biztos.
csoki988 | 6    2021-03-19 13:46:43 [23242]
Lenne egy STB5100-as jelelosztóm, azon lennének ezek a sárga motor csatlakozók. Honnan tudok szerezni ezekhez csatlakozó véget amit a kábelre tudok rakni?
őrülT-Tudós | 207    2021-03-17 12:02:38 [23241]
Igen, ugyan az van ami a képen is szerepel. Köszönöm a segítséget, közben nekiugrottam multiméterrel megmérni mi hova megy. Valóban teljesen megegyezik a lábkiosztás!
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-16 22:52:52 [23240]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-16 22:52:52 [23240]
Ha olyan kártyád van mint amit a képen beraktál akkor pont minden ki-bemeneti szám megeggyezik.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2021-03-16 22:42:11 [23238]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-16 22:42:59 [23239]
Teljes értékű port használhatod bármire is
Előzmény: őrülT-Tudós, 2021-03-16 22:19:03 [23236]
őrülT-Tudós | 207    2021-03-16 22:42:11 [23238]
Hello, az addig tiszta is, a kábelen is oké mi hova megy. Viszont a mach3 kártyán nem teljesen világos melyik dsub láb melyik portra fut ki..
Előzmény: RogerCo, 2021-03-16 22:33:01 [23237]
RogerCo | 1223    2021-03-16 22:33:01 [23237]
Helló,
A(z) https://www.cncdrive.com/AXBB.html oldalon szereplő PDF doksi 20.-ik oldala mutatja a lábkiosztását a Port3-nak.
őrülT-Tudós | 207    2021-03-16 22:19:03 [23236]
Üdv, szeretnék egy kis segítséget kérni. Kis hobby gépemet bővíteném pár tengellyel. Axbb-e vezérlőn, port3-on tudnám csak megoldani a jelek küldését. Viszont találtam itthon IDC26 to DB25 kábelt és van egy fölös mach3 vezérlőm is. Valahol a neten már láttam ehhez hasonló nem a gyári USCB kártyával megoldott port3 használatot, de most, hogy keresem sehol sem találom... Működőképes lehet ez a megoldás? Előre is köszönöm a válaszokat!
laaci | 98    2021-03-16 20:50:18 [23235]
160GB-hoz találtam.
Ha érdekel szólj.
laaci
Előzmény: svejk, 2021-03-13 22:13:28 [23232]
bankimajki | 2847    2021-03-13 22:57:03 [23234]
Holnap megnézem. Van pár régebbi vinyóm.
Szedlay Pál | 1904    2021-03-13 22:47:10 [23233]
Tele van vele az Ebay ha máshol nem találsz, nem is olyan vészes az áruk.
svejk | 33157    2021-03-13 22:13:28 [23232]
Utolsó esélyként adatmentés erejéig keresek egy a képeken látható HDD elektronikát.
szbjoe | 66    2021-03-12 14:18:48 [23231]
Üdvözletem és mindenkinek jóegészséget!
Tanácsot, esetleg segítséget kérnék az alábbi lágyindító esetében (előéletét nem ismerem, itt vásároltam a fórumon):
Biztos, hogy a digitális panel zárlatos, melegszik is rendesen a 7805-ös táprész a másik panelen.
Kérdésem: valahol-valaki hozzáértő találkozott-e hasonlóval, esetlegesen javítani tudja-e?
Hozzászólásokért előre köszönet...
RJancsi | 5811    2021-03-12 12:35:28 [23230]
Itt megrendelhető, 6500 Ft.
https://meter.hu/megjelent-az-elektromosipari-szakemberek-kezikonyve-2020
Előzmény: bankimajki, 2021-03-12 11:12:53 [23229]
bankimajki | 2847    2021-03-12 11:12:53 [23229]
Kicsit kutakodtam és megtaláltam: https://elektroinstallateur.hu/hirek-aktualis/2/elektromosipari_szakemberek_kezikonyve_mintaoldalak/322/
Az biztos hogy nekem kell egy ilyen.
Előzmény: bankimajki, 2021-03-12 11:03:28 [23228]
bankimajki | 2847    2021-03-12 11:03:28 [23228]
Valószínűleg Elektromosipari zsebkönyv a neve.
Egyet meg is találtam. (2001-2002) De abban minden csak pár mondattal van leírva.
Ez lenne jó alaposabban kitárgyalva.
Letöltöttem, ha kell át tudom küldeni akinek kell.
Előzmény: bankimajki, 2021-03-12 10:51:19 [23227]
bankimajki | 2847    2021-03-12 10:51:19 [23227]
Tudja valaki hogy melyik az a könyv, aminek ez a részfejezete:
http://kemmk.hu/sites/default/files/dokumentumok/hunyadi_sandor_fazisjavitas_es_modozatai.pdf
Ez egy nagyon jó könyvnek tűnik.
Szeretném elolvasni.
Ha tudjátok melyik ez, kérlek írjátok meg.
TROMF22 | 1511    2021-03-11 18:46:55 [23226]
Gyűlnek az információk.
Itt inkább a névlegesnél kisebb feszültség irányában van beállítási lehetőség.
Köszönet mindenkinek, aki itt a Fórumon vagy magánban segített.
Előzmény: Bencze András, 2021-03-11 16:24:25 [23225]
Bencze András | 1043    2021-03-11 16:24:25 [23225]
Simán, még többel is. Csak ha akarsz nyomatékot is, ahhoz a névlegesnél nagyobb feszültség kell. (Ha bírja a szigetelés.)
Előzmény: TROMF22, 2021-03-06 10:28:12 [23222]
jagger3 | 4    2021-03-11 15:49:00 [23224]
Adott egy siemens 1ft5066-0af01-2-z motor (állandó mágneses motor, vele egy tengelyen egy tachogenerátor, egy rotor pozició encoder, fék és egy ROD426 encoder a CNC pozicióhoz.
A hajtás számára a tachogenerátor és a rotor pozició encoder ad jelet. Ennek a két jelnek az egymáshoz viszonyított helyzetét kellene ellenőrízzem. Az ellenőrzéshez mérni kell a tachogenerátor egy fázisfeszültségét és a hozzá tartozó rotor pozició encoder kimenet jelét.
Kérdésem, hogy a rotor pozició encoder jel az igényel valamiféle felhúzást +5Vra? mert a mérés során ott nem jött ki jel.
A mérés elrendezése pin4,6 összeköt, mérőföld. 1-es sugár az oszcilloszkópon pin11 (tacho generátor jele) 2-es sugár oszciloszkópon a pin1 jel.
Csak itt utóbb semmi sem látszik ha kézzel megtekerem a tengelyt. (a tachogenerátor normális szép jelet ad)
Kérdezném, hogy esetleg felhúzó ellenállás kell rá vagy meghibásodott a jeladó? (gyanús ez)
[ 1.2368 ]
