NYÁK készítés
Oldal 32 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   28  29  30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
Fehér Viktor | 409    2015-06-01 08:15:00 [3610]
Király vagy..!
Köszönöm mindenki nevében..!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-31 10:51:00 [3609]
n/a (inaktív)    2015-05-31 10:51:00 [3609]
Eagle mach3
Drill
Innen letölthető.
n/a (inaktív)    2015-05-31 10:41:00 [3608]
Egy kis gond van hogy a fórumon nincs kód funkció így a sorokat behúzta az elejére python-nál meg a bekezdések helye fontos.
Az a baj hogy se képet sem file-t nem tudok még ide felrakni.
Van egy weboldalam rakjam fel oda?
n/a (inaktív)    2015-05-31 10:38:00 [3607]
Akkor leírom hogyan kell, a File / eagle cam processzor-ánál kimeneti eszköz kiválasztom a HIDMP plottert, kijelölöm a rétegeket bottom, via, pads, be kell állítani a toll vastagságát, ez 0,3mm filc esetén kb 20mil mert 0,5mm vastagon fog gyakorlatilag. A féjlt el kell menteni ide hidmp kiterjesztéssel:
C:/eagle.hidmp
Itt a python script ami készít a mach3 számára G kódot, sajnos még elég kezdetleges de működik:
fajl = open ('C:/eagle.hidmp', 'r')
fajl1 = open ('C:/plot.tap', 'w')
fajl1.write('% Eagle HIDMP plotter file to Mach3 G code file ')
fajl1.write('G90 G20 F20 ')
fajl1.close()
x2=Ɔ'
y2=Ɔ'
i1=Ɔ'
once = True
sor = fajl.readline()
sor1 = fajl.readline()
while sor1 != "":
#try:
#except ValueError:
#if once == True:
#print('OK')
#once = False
if sor1[5:6] == ',' and sor1[0:1] != 'P' and sor1[0:1] != 'C':
x1 = sor1[2:5]
y1 = sor1[6:11]
szx1 = float(x1)
szy1 = float(y1)
szx2 = szx1/1000
szy2 = szy1/1000
x2 = str(szx2)
y2 = str(szy2)
elif sor1[5:6] != ',' and sor1[0:1] != 'P' and sor1[0:1] != 'C':
x1 = sor1[2:6]
y1 = sor1[7:12]
szx1 = float(x1)
szy1 = float(y1)
szx2 = szx1/1000
szy2 = szy1/1000
x2 = str(szx2)
y2 = str(szy2)
if sor1[0:2] == 'CA':
if sor1[6:7] == ',':
xg = sor1[3:6]
szxg = float(xg)
#xgs=str(szxg)
elif sor1[0:2] != ',':
xg = sor1[3:7]
szxg = float(xg)
xgs=str(szxg)
#U 1615,1115
#D 1570,1115
#CA 1615,1115 360
fajl1 = open ('C:/plot.tap', 'a')
if sor1[0:1] == 'U':
fajl1.write('G00 Z0.1 ')
fajl1.write('G00 X')
fajl1.write(x2)
fajl1.write(' Y')
fajl1.write(y2)
fajl1.write(' ')
fajl1.close()
elif sor1[0:1] == 'D':
fajl1.write('G00 Z0 ')
fajl1.write('G01 X')
fajl1.write(x2)
fajl1.write(' Y')
fajl1.write(y2)
fajl1.write(' ')
fajl1.close()
elif sor1[0:2] == 'CA':
xrad = (szxg - szx1)/1000
xradst = str(xrad)
fajl1.write('G00 Z0 G02 I')
fajl1.write(xradst)
fajl1.write(' ')
fajl1.close()
if sor1[0:2] == 'P0':
fajl1.write('G00 X0 ')
fajl1.write('M2 ')
fajl1.close()
fajl.close()
A script nevét py vagy pyw kiterjesztéssel kell elmenteni, ez a fájl keletkezik: C:/plot.tap
A fúró fájl így néz ki, az excellon nal kell készíteni egy
C:/TDRILL.txt
fájlt. Ez is kezdetleges szerszámcserét meg lehet még írni hozzá de utólag könnyű felbővíteni a furatokat ha már pontosan ki van fúrva.
fajl = open ('C:/TDRILL.txt', 'r')
fajl1 = open ('C:/TDRILL.tap', 'w')
fajl1.write('% Eagle Drill file to Mach3 G code file ')
fajl1.write('G90 G20 F5 G00 Z0.1 M3 S20000 ')
fajl1.close()
while sor != "":
if sor[0:1] == 'X':
if sor[5:6] != 'Y':
x1=sor[1:6]
szx1 = float(x1)
szx2 = szx1/10000
x2 = str(szx2)
y1=sor[7:12]
szy1 = float(y1)
szy2 = szy1/10000
y2 = str(szy2)
elif sor[5:6] == 'Y':
x1=sor[1:5]
szx1 = float(x1)
szx2 = szx1/10000
x2 = str(szx2)
y1=sor[6:11]
szy1 = float(y1)
szy2 = szy1/10000
y2 = str(szy2)
fajl1 = open ('C:/TDRILL.tap', 'a')
fajl1.write(x2)
fajl1.write(' Y')
fajl1.write(y2)
fajl1.write(' ')
fajl1.write('G01 Z-0.07 ')
fajl1.write('G00 Z0.05 ')
fajl1.close()
if sor[0:3] == 'M30':
fajl1.write('M5 ')
fajl1.write('M2 ')
fajl1.close()
fajl.close()
output: C:/TDRILL.tap
Törölt felhasználó    2015-05-31 09:01:00 [3606]
Gondolom a DXF-et utána még G kóddá alakítod.
Ezért kérdezném, hogy olyan progi nem jó neked, ami egyből a HPGL-ből G kódot generál? Ilyen Robsy progim ugyanis van, pl. a lézer line gravír applikáció részeként is sokszor használom.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-05-28 18:47:00 [3598]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-05-31 08:12:00 [3605]
Kösz . Írtam a ( negatív ) tapasztalatokról egy mailt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-30 19:50:00 [3603]
Fehér Viktor | 409    2015-05-30 23:25:00 [3604]
Szia Péter..!
Tetszik a megoldásod..
Esetleg publikus a script programod..?
Írtam magánban de nem kaptam válszt, ezér ide írok..
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-17 18:31:00 [3590]
Törölt felhasználó    2015-05-30 19:50:00 [3603]
mégse értem: a HPGL a világ legegyszerűbb vektoros kódja.
Csak egy (XY) pont, hozzá vektor... listázd ki, meglátod. Ezt magasabb szintűvé alakítani, (vonalszín...)
de vannak itt profik ebben is...ha többet akarsz, akkor úgy jön ki, hogy egy grafikus programba betöltöd, és ezernyi paramétert adhatsz hozzá: szín, vonalvastagság, kitöltés, stb...
Törölt felhasználó    2015-05-30 19:46:00 [3602]
ez egy mindentmindennek konvertáló... told a cuccat, komplett
Törölt felhasználó    2015-05-30 19:45:00 [3601]
http://s1.toldacuccot.hu/en/download?sid=7296baa11eed973d9fa139e692b56f36&file=CADConverter.exe
svejk | 33157    2015-05-30 16:38:00 [3600]
Altium tudorok!
Designer 6-ban milyen néven és merre találhatnék 26 pólusú, 3 soros, DSUB apa csatit, 90 fokos nyák-ba ültethetőt?
PSoft | 18696    2015-05-28 19:06:00 [3599]
Nem biztos,hogy ITT találsz,nem néztem végig,de még hasznos lehet a link a későbbiekben is.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-05-28 18:47:00 [3598]
Ide írom de lehetne a lézeres topikba is. Keresek hpgl ből dxf be konvertáló programot. Tudom :Corel de hátha használ valaki mást . A neten sokat találok de olyan kellene amit mások már kitapasztaltak és bátran ajánlják nekem
PSoft | 18696    2015-05-17 22:13:00 [3597]
Valami rém...lik!
Előzmény: elektron, 2015-05-17 22:07:00 [3596]
elektron | 15859    2015-05-17 22:07:00 [3596]
Annak idején próbáltam csőtollal, de az ami sikeredett szeretni, nem volt jó, aztán filctollal csináltam néhány panelt a technikával. Azok a panelek meg is vannak, egyik vezérli is az első gépemet, ami olyan csúnya gubanc vezetékes elektronikájú volt, ha jól emléékszem.
Előzmény: svejk, 2015-05-17 20:47:00 [3595]
svejk | 33157    2015-05-17 20:47:00 [3595]
Amikor először láttam Tibor45 Robsy gépét valamikor ྛ körül, akkor engem is ez fogott meg benne.
Aztán volt alkalmam kipróbálni is.
A tervezésnél arra kell figyelni, hogy ne legyen egymás felett két réteg, mert a csőtoll nem szereti ha már festett részre téved újra.
Előzmény: elektron, 2015-05-17 20:39:00 [3594]
elektron | 15859    2015-05-17 20:39:00 [3594]
Én is így kezdtem, ezért építettem az első gépemet.
n/a (inaktív)    2015-05-17 20:38:00 [3593]
Majdnem csőtoll, egy 0,3mm-es alkoholos filc, amit a z tengely mozgat, valami modelles szervó vagy elektromágnes jobb lenne. A toll befogó sem egyszerű, golyós lineáris csapágyra van feltéve hogy ne kotyogjon és rugó ellenében nyomódik le így nem kényes az asztal magasságára.
n/a (inaktív)    2015-05-17 20:29:00 [3592]
Üdv a Fórumon!
KoLa | 7598    2015-05-17 20:05:00 [3591]
Ügyes! a régi módszer cnc módra!
Ez akkor egy tusrajz csőtollalal?
n/a (inaktív)    2015-05-17 18:31:00 [3590]
Most írok először a fórumba, de már régóta olvasgatom.
Készítettem egy kis CNC gépet amivel 3D tudok nyomtatni, meg marni, fúrni rajzolni is lehet vele.
A panelt így -rajzolva- készítettem, a fúrás is cnc-vel készül de arról még nincs felvétel:
https://www.youtube.com/watch?v=0iAFIr-LcXE
Törölt felhasználó    2015-05-03 10:40:00 [3589]
Sok szeretettel köszöntöm a nyomtatott áramköröket!
Vasspisti | 111    2015-04-12 23:11:00 [3588]
A vezetékek körbemarását (kínai) 20 fokos, 0,1 mm-es, 1/8" átmérőjű keményfém gravírtűvel próbáltam, fordulatszám 10 000 f/perc. Az első tűt hamar eltörtem, végül Z tengely 50 mm/perc, x és y tengely 150 mm/perc értékekkel gond nélkül ment a gravírozás.
Gravírozott NYÁK
Ilyen szerszámot használok fához és műanyaghoz is, ott elég sokat kibírnak, de a NYÁK üvegszálas hordozó rétege gyorsan koptatja a gravírtű éleit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-11 10:05:00 [3584]
n/a (inaktív)    2015-04-12 08:43:00 [3587]
Köszönöm a tippeket.
Kristály Árpád | 3085    2015-04-11 21:04:00 [3586]
Halihó Bálint Ákos!
Keresd Motoros kollégát!
Profi gravírtüket csinál, postáz is...
Üdv.: Árpád
Devecz Miklós | 2663    2015-04-11 12:57:00 [3585]
Adok-veszekben néha kapni 2-es kukorica marót.
Igaz használt, de erre a célra tökéletes (kivágásra, nagyobb furathoz).
n/a (inaktív)    2015-04-11 10:05:00 [3584]
Nemsokára szeretném kipróbálni a nyák marást cnc-vel, tudnátok segíteni milyen méretű, anyagú fúró/maró/gravírozószárakat érdemes hozzá beszerezni? A nyákon lévő lyukakhoz gondolom 0.85-ös meg 3-as furó szükséges, a körbemaráshoz viszont fogalmam sincs mi kellene. Ebayen gyorsan körbekukkantva láttam "titánium borítású karbid" fúró meg maróhegyeket gyanusan olcsón kínából, azokal érdemes foglalkozni?
Mennyire fogyóeszköz ilyenkor egy gravírtű?
Dr.GodMan | 1463    2015-02-04 07:46:00 [3583]
Ennek ellenére Se eagle vagy DXF fájlt sem képesek kezelni az árajánlathoz küldtem JPG-ben előképet a rajzról, ami elég egyszerű és egy számot sem voltak képesek mondani. Mondván 1-2db-os tételnél ez alapján tudnak ajánlatot adni de nagyobb tételnél már nem. Semmilyen programra vagy fájlra, a legáltalánosabbra sincsenek felkészülve ami szerintem a mai világban elég érdekes de az ő dolguk.
Más cégek gond nélkül megküldték az eagle fájlra az ajánlatukat.
Az ő esetükben a gondot az okozhatja, hogy valamelyik kivitelezői végletet elérték...
De végülis lényegtelen mert már volt ajánlat ami a tervezett kereten belül van.
Előzmény: mikkamakka, 2015-02-04 06:22:00 [3582]
mikkamakka | 394    2015-02-04 06:22:00 [3582]
Végülis csak 92 óta vannak talpon és a fél "országnak" ők csinálják a filmeket.
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-02-03 08:30:00 [3578]
Dr.GodMan | 1463    2015-02-03 17:06:00 [3581]
Természetesen már felvettem velük a kapcsolatot.
De nem az övék a legjobb ajánlat.
Holnap reggel választok az ajánlatok közül, nem húzom tovább az időt mert már volt ajánlat ami elérte a megfelelő összeget.
Előzmény: lazi, 2015-02-03 13:18:00 [3580]
lazi | 1490    2015-02-03 13:18:00 [3580]
Keresd az Elekterv-et.
Fogadnak nyomdai filmet, ami azért jóval gazdaságosabb, mint a többi nyákosnál favorizált saját nyomtatás mezei nyomdai levilágítóval, amit 10-20-szoros áron vállalnak el a nyomdához képest.
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-02-02 09:03:00 [3575]
Dr.GodMan | 1463    2015-02-03 08:42:00 [3579]
Ment válasz!
Előzmény: Nejkoff István, 2015-02-03 08:30:00 [3577]
Dr.GodMan | 1463    2015-02-03 08:30:00 [3578]
Felvettem a kapcsolatot velük is, kicsit nehézkesen megy nekik az árajánlat adása... Illetve gyakorlatilag semmilyen formátummal nem képesek megbirkózni, hát így nehéz lehet életben maradniuk...
Szerencsére többen jeleztek már vissza, cég is ahol képesek a legalapvetőbb fájlokat is kezelni. És elfogadható ajánlataik vannak. A tesztpanelt kell elkészítenem már csak, hogy a panel biztosan jó legyen, na ez azért már mindenütt kihívás :P
Előzmény: snowman, 2015-02-02 21:06:00 [3576]
Nejkoff István | 259    2015-02-03 08:30:00 [3577]
Szia küldtem e-mail-t
snowman | 593    2015-02-02 21:06:00 [3576]
Szia.
Ha nem jelentkezne senki, keresd meg a nyakirodat.
Nyakiroda.hu
Ha olcso kell, ide jarok.
Hasznalhato, amit csinalnak. Mondjuk geppel nem ultetheto, mert nem szelektiv onozasu, es a reflow forrasztast nem szereti.
Dr.GodMan | 1463    2015-02-02 09:03:00 [3575]
Egy olyan embert keresek aki megfizethető áron tudna kétoldalas nyáklapokat készíteni!
A panelről annyit kell tudni, hogy 43mm X 22mm SMD ültetett , a panel 9db 1mm furattal lenne. Ebből a kis panelekből kellene kezdetnek 100db. Csak 5-6db smd alkatrész lenne a panelon, semmi bonyolult dolog.
Az árat illetően kiegyezés szerint történne.
A nyáklapok elkészítését időhiány miatt nem tudom megoldani!
Aki esetleg tud segíteni emailban jelezze! Csak jó minőségű és állapotú nyák érdekel! Semmilyen felületkezelésre nincs szükség!
mikkamakka | 394    2015-01-29 16:50:00 [3574]
Savas marató berendezés (2oldalas) nincs valakinek eladó, vagy aki ilyenen dolgozik és tud munkát vállalni rá?
Törölt felhasználó    2015-01-26 19:42:00 [3573]
Szia, én plexilapot ragasztottam az asztalra, és síkbamartam.
A lemezt kétoldalas ragasztóval rögzítem, kb mint a szőnyegragasztó, de a két oldal tapadási ereje eltérő!
Elég vastag ahhoz, hogy ne fúrjam át (a ragasztót) ha tudsz átgravírozni egy rézfóliát, akkor ez se nagy feladat
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-03 13:28:00 [3570]
Antal Sándor | 334    2015-01-26 19:19:00 [3572]
Valaki egyszer már leírta de mégsem találom,
hogy lehet Eagle-ből kicsikarni valami a Corel által felismerhető vektoros panelrajzot.
Amikor itt olvastam ki is próbáltam és működött,de azóta sem volt rá szükségem így el is felejtettem hogy hogyan kell.
Végül is a cél az hogy szitafilm készüljön belőle,ha van más megoldás azt is szívesen fogadom.
Előre is köszönöm.
batesz | 325    2015-01-03 18:17:00 [3571]
Mivel itt fontosak a század milliméterek is, valamint kell egy alátét, amibe - hogy a furat tejes keresztmetszetében átérjen a nyákon -bele is fúrsz, érdemes bútorlapot használni, amit hasznalat előtt síkba kell marni. Ezt többször is tudod használni, vagy ha leveszed, és ugyanoda teszed vissza, akkor újból tudod hasznalni. A fordítás utáni pozíció beállítására korábban már voltak itt a Fórumon hozzászólások.
A magasság gondot az Autoleveller is meg tudja oldani, ezzel először le kell tapogatni a nyers nyák felületét.
n/a (inaktív)    2015-01-03 13:28:00 [3570]
30°-os 0.1-es tűvel ment a gravír, 0.7-es fúróval a furatok. Bevallom az asztal síkja az olyan amilyen (minitec aluprofil), és amit a nyák alá tettem butorlapot az nem lett síkba marva. Tiszta ciki de még nem tudom hogy lesz ebből egy frankón sík alap, mert ha a fa lapot cserélgetem akkor sose lesz pontos.
Előzmény: batesz, 2015-01-03 12:25:00 [3569]
batesz | 325    2015-01-03 12:25:00 [3569]
Mekkora maróval csináltad?
Úgy látom csak a kontúrt martad körbe. Így az izolációs sáv szélessége megyezezik a gravirtűd szélességével, persze arra kell törekedni, hogy ha lehet ne menj túl mélyre, éppen csak a vezető réteget vedd le. Itt van nagy jelentősége az asztal beállításának, esetleg az előmart síknak. Érdemes a nyák leeső részén próbát tenni. A megfelelőnek tartott mélységhez állítani a gravírozás mélységhez rendelt méretet. Én igy szoktam csinálni, eredményesebb mintha a zérót próbálod megkeresni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-03 10:10:00 [3568]
n/a (inaktív)    2015-01-03 10:10:00 [3568]
Kétoldalas nyák volt. addig amíg nem akartam megfordítani jó lett, csak belekavarodtam
Előzmény: batesz, 2015-01-02 19:16:00 [3567]
batesz | 325    2015-01-02 19:16:00 [3567]
Hacsak nem kétoldalas tesztnyákot készített.
Előzmény: gulasoft, 2015-01-02 17:59:00 [3566]
gulasoft | 600    2015-01-02 17:59:00 [3566]
Miért forgattad meg a nyákot? Ugyan azzal a befogással kell csinálni a furatokat is mint a marást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-31 18:22:00 [3557]
PSoft | 18696    2015-01-02 13:56:00 [3565]
Meeer...nem vagy ügyes!!!
Előzmény: keri, 2015-01-02 13:17:00 [3564]
keri | 14086    2015-01-02 13:17:00 [3564]
Nem tudom milyen nyákokat használtok, de nekem soha nem lehetett lehúzni.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-01-01 18:54:00 [3563]
Nekem volt egy másik módszerem de azt nem mertem leírni : A csehszlovák ( trafós) pillanat páka hegyét egyszerűen hozzá forrasztottam a nyákhoz ( persze amikor megfutott a zin akkor kikapcsoltam a pákát ) aztán azzal lehúztam ... ( egy fontos kérdésem lenne küldök egy levelet )
Előzmény: PSoft, 2015-01-01 18:50:00 [3562]
PSoft | 18696    2015-01-01 18:50:00 [3562]
Ennél egyszerűbb,ha egy darabka nyák egyik sarkán szikével alávágsz,és lehúzod a fóliát.
És,már mérheted is a rézréteg/lehúzott fólia vastagságát.
Amikor csak kétoldalas fóliás nyákom volt,mindig így szabadítottam föl a másik oldalt.
Viszonylag könnyen le szokott jönni a fólia.
Persze,sosem csináltam "kéttenyérnyi" nyákokat.:)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-01-01 18:14:00 [3561]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-01-01 18:14:00 [3561]
Vegyél egy darabka nyákot és egy ragasztószalaggal "maszkolva" egy részét marasd le vaskloriddal vagy sósav H2O2 vel Aztán egy mikrométerrel mérd meg a szabad rész és a rezes rész vastagságát. Van egy tippem 18 mikron lesz a különbség ( manapság ez a szokásos vastagság ) Persze van 35 és 70 mikronos is
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-01-01 17:51:00 [3559]
[ 0.8758 ]
