Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 32 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   28  29  30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-10-16 21:07:22 [17198]
Kösz, hogy foglalkoztál vele.
XML-t vittem már annyiféle PC-re laptopra, soha nem volt ilyen, sőt semmilyen gondom belőle, csak most van ez.
Abba bíztam, hátha valakinek volt már ilyen baja és elárulja a megoldást.
Majd kitalálok valamit.
Előzmény: farkastibor, 2018-10-16 20:55:22 [17196]
farkastibor | 670    2018-10-16 21:05:06 [17197]
Vigyázat az XML nem ment el minden beállítás , érdemes átnézni a General Config-ot.
farkastibor | 670    2018-10-16 20:55:22 [17196]
Annyi minden lehet ; Win azonos ? Win alatt futó (NetFramework ...stb)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-16 20:42:43 [17195]
Törölt felhasználó    2018-10-16 20:42:43 [17195]
Nem.
Léptetős rendszer.
Előzmény: farkastibor, 2018-10-16 20:40:51 [17194]
farkastibor | 670    2018-10-16 20:40:51 [17194]
Gecko G540 Mach3 használod ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-16 20:19:01 [17193]
Törölt felhasználó    2018-10-16 20:19:01 [17193]
Nem.
Ez a R3.042.021 verzió.
Az érdekes az, hogy ez a PC. 3 CNC gépet vezérel 5 féle XML-t használva. egyikkel sincs semmi gond.
Most áthoztam egy másik gép XML-jét és ez a hiba van.
A máik PC-n jól fut ez az XML. Nem értem.
Ami érdekes, hogy a settings fül alatt az OverRide limits villog. Nem tudom kikapcsolni.
Valahol itt lehet a kutyus elásva.
Előzmény: farkastibor, 2018-10-16 18:57:58 [17192]
farkastibor | 670    2018-10-16 18:57:58 [17192]
Hello
Danibá60
Talán nem a Mach3 R3 043.045 ról van szó ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-16 16:42:04 [17191]
Törölt felhasználó    2018-10-16 16:42:04 [17191]
VALAKI!?
Kérlek segíts, ha tudsz.
Telepítettem egy Mach3 -at. Minden normálisan működik, kivétel a kézi mozgatás.
Minden tengelynél bekorlátozódik a max sebesség, bármit, bárhová állítok. Ráadásul, nem reagál a sift gombra sem. Bármit írok be a tab-os menübe. A kézi sebesség nem változik.
A tab-os menübe visszajelez, ha siftet nyomok.
Ilyennel jelenséggel még nem találkoztam.
Valahol, valami kipipálni, bepipálni, beírni, kitörölni kellene? Vagy ......?
vadember | 1909    2018-10-14 20:25:12 [17190]
20 Font az örök frissítés.
Autoleveller
Előzmény: sokimm, 2018-10-14 15:52:56 [17186]
sokimm | 261    2018-10-14 19:24:09 [17189]
Nos a probléma megoldódott, hála neked (levelezés útján), és mégpedig az volt a gond, hogy én rosszul kalibráltam a cnc tengelyeit. Nekem (egyéni elképzelés) a Z tengely lefele növekedett, ezért a PCB-GCODE generátor gyors mozgású utakat írt le (fejjel lefele mozogva?), amihez az Autoleveller program nem akart hozzárendelni kompenzációs pályát.
A tengelyemet megfordítva (mach-ban), a gyorsbillentyűket hozzá igazítva az Eagle-ből már nem negálba generáltam Gkódot, és azt autoleveller-eztem, máris jó volt a dolog!
Esti tanulság számomra: Kövesd a szabványt!
Köszönöm Dezsoe kollégának a hatékony segítségét, türelmét!
Előzmény: dezsoe, 2018-10-14 16:51:57 [17188]
dezsoe | 2934    2018-10-14 16:51:57 [17188]
Jó kérdés. Esetleg dobd át emilben az eredeti kódot és megnézem. Én a free 0.7.7-es exe-t használtam, az jól működött, nem is fejlesztik szerintem száz éve.
Előzmény: sokimm, 2018-10-14 16:12:13 [17187]
sokimm | 261    2018-10-14 16:12:13 [17187]
Betöltöttem egy minta Gkód-ot, az általad ajánlott programba, és csak a G00 parancsokat látta el hivatkozásokkal (a magassági mintavételezés értékeivel kiegészítve a kódot), de a G01-es parancsok maradtak hagyományos Z elmozdulás nélküliek. Ez mitől van?
sokimm | 261    2018-10-14 15:52:56 [17186]
Ez szuper!
Már csak a fizetós/free közt (a gyakori update en kívül) vacilálok, meg hogy nem találok árat, mennyibe kerülne.
A Te verziód miben más?
Mit ajánlasz, mit használjak? Free-t, az advanced-et (ami nem tudom mennyibe kerül), vagy a Tied? :P
Ez beugratós kérdés. :D
Előzmény: dezsoe, 2018-10-14 15:37:36 [17185]
dezsoe | 2934    2018-10-14 15:37:36 [17185]
Autoleveller a barátod. A mai napig ezzel (illetve ennek az általam átírt változatával) marok panelt.
Előzmény: sokimm, 2018-10-14 15:16:19 [17184]
sokimm | 261    2018-10-14 15:16:19 [17184]
Üdvözlet minden szakinak!
Végre kész a kis cnc-m (xyz), de van egy kis gondom, amire szeretnék tanácsot kérni.
A probléma az, hogy az X tengely picit belóg középen, de túl sok meló lenne újra sínezni, kocsit gyártani rá, stb, ezért arra gondoltam, hogy a mach3 ban valamiféle paraméterező részt átállítok, hogy a bejövő nyers Gkód-ot a pálya görbületéhez igazítsa.
Tehát a null pontban az X0 az tényleg nulla, (csak nyákot marok, tehát 2D-s lapokat), de ha az asztal közepéhez ér a kód, akkor korrigáljon ~1mm-t felfele a Z tengelyen, és az asztal széléhez közeledve megint 0 legyen a korrekció.
Ilyet be lehet állítani a mach-ban?
Ki hogyan oldaná meg a problémám?
Minden építő választ előre is köszönök.
elektron | 15859    2018-10-11 17:46:18 [17183]
Ezektől a fejlesztésektől jobban megéri kiszaladni egy ipartelepre 2 ROM-ot kicserélni 100 ezerért.
Hamarabb megvan és többet hoz a konyhára.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-10-11 16:24:54 [17182]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-10-11 16:24:54 [17182]
Ez új nekem . Ismerem a Sneci féle előtétet . Az is tudom hogy Sir Nyeteg megvette a " licenszet " de nem tudom hogy elkészültek e vele ( azt hiszem még érlelik )
Horcsab is belekezdett egybe , azt tudom hogy a kizárt Paul fel is használt egyet . Nincs infóm többről ....
És akkor a meglepi : én is csináltam egyet ( az igazsághoz hozzá tartozik hogy D Laci ötletét fejlesztettem tovább
Szerintem nagy igény lenne rá . Amennyire publikus annyit írhatnál róla ( milyen kontrollerrel megy ?, netán analóg ? )..
Kijelenthető : ez a reklám helye
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-10 08:54:41 [17172]
svejk | 33157    2018-10-11 08:17:39 [17181]
Elég nagy visszalépés lenne...
Mi a baj az eredeti vezérlővel?
Van több ilyen gép is a látókörömben és apróbb hibák szoktak csak lenni velük.
Előzmény: BalZal, 2018-10-10 20:59:39 [17180]
BalZal | 8    2018-10-10 20:59:39 [17180]
Sziasztok, van két régi gildemeister CT 40 esztergam epl 1 vezérlővel, nem tudtok olyan céget aki át építené úgy hogy Mach 3al működjön, ha egyáltalán lehet
GPeti1977 | 370    2018-10-10 18:15:50 [17179]
Tényleg kell egy zárt hurkú szabályozás, potival levettem a sebességet hogy ne mozduljon meg a tengely viszont kézzel eltekerve visszaállt. Akkor olyan elektronika kellene amiben van 2 előre-hátra számláló és a (mechanikus és elektromos) áttétel különbség hibajele lesz a vezérlő feszültség, igen de akkor is kell még egy programmal megírt vagy műveleti erősítőkből kirakott pid szabályozás? Meg mi van azzal ami a szervó drájverben van?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-10 13:40:29 [17177]
D.Laci | 5546    2018-10-10 14:29:51 [17178]
A Mach3 nem tud zárt hurkú vezérlést!
Használj inkább Linuxcnct.
Előzmény: GPeti1977, 2018-10-10 12:50:41 [17175]
Törölt felhasználó    2018-10-10 13:40:29 [17177]
Gondolom a +-10 V-os bemenet egy sebesség alapjel bemenet (0-nál áll a motor, +10 V-nál a maximummal pl. 3000 1/min-el forog a motor, -10 V-nál ugyanez, csak ellentétes irányban), így ehhez a sebesség szervóban lehet PID. Ha viszont pozicionálni szeretnél step/dir jelek alapján, ahhoz kell az enkóder is, ami lehet a motoron is, vagy közvetlenül a hajtásnál elhelyezve.
"Egy néhány mm / perc sebességű lassú gépről van szó."
Mondjuk azt se ártana tudni, konkrétan milyen áttételekről, orsó menetemelkedésről beszélünk, hogy jött ki ez nagyon kis mozgási sebesség.
Előzmény: GPeti1977, 2018-10-10 12:16:46 [17173]
svejk | 33157    2018-10-10 12:57:47 [17176]
No, a második mondatod már nagyon zagyva nekem,.
GPeti1977 | 370    2018-10-10 12:50:41 [17175]
Igen, ami a lassított tengelyen van enkóder az megy a számítógép kártyájába, az alapján írja ki a megtett távolságot az eredeti szoftver. Csak az nem tiszta hogy ha a mach3 on beállítok a léptetőmotornak egy step/unit értéket de ugyanarra a tengelyre kötök enkódert amit szintén step / unit értéket fogok megadni, akkor innentől az enkóder által adott impulzusokból fog számolni? Egy néhány mm / perc sebességű lassú gépről van szó.
Előzmény: svejk, 2018-10-10 12:40:52 [17174]
svejk | 33157    2018-10-10 12:40:52 [17174]
No várj... van a motoron encoder és még pluszban mérőléc is a gépen?
GPeti1977 | 370    2018-10-10 12:16:46 [17173]
Nagyon nem értem, a motornak is van saját enkódere, akkor most a PID szabályozás nem a szervó drájverében lakik?
Törölt felhasználó    2018-10-10 08:54:41 [17172]
"akkor ez így jó lesz?"
Nem lesz jó, használj step/dir előkét. Ez az egység fogadja a vezérlő step/dir jelét, az encoder A, B kimeneteit, és a kettő eredőjeként PID szabályzóként kiadja a +-10V analóg jelet a régi AC motorhajtásodnak. Ha Bp. környékén élsz, ingyenes teszttel állok a rendelkezésedre.
Előzmény: GPeti1977, 2018-10-10 08:25:44 [17171]
GPeti1977 | 370    2018-10-10 08:25:44 [17171]
Egy nagyon régi két tengelyes gépet szeretnék korszerűsíteni amin egy nagyon régi 386 os gép van.
Hogyan tudnám a mach3 segítségével az ac szervó drivereket meghajtani? Úgy gondoltam hogy a step jelet ráküldöm egy monostabil multivibrátorra a kimenetét meg egy aluláteresztő szűrőre, a dir jel az erősítő invertálását vagy nem kapcsolgatná, meg e gy újabb fázisfordító fokozat, így előáll a +-10V szimetrikus vezérlő feszültség. A lassító áttételek után a golyósorsó tengelyén van a jeladó 2 darab ami 90 fokra eltolt négyszögjelet ad, ezt kellene az enkóder bemenetre kötni, a régi gép is ebbből számolja az elmozdulást, csak azt nem tudom hogy ha van enkóder is meg a két helyen kell megadni az elmozdulást, akkor ez így jó lesz?
Miki2 | 2341    2018-09-20 16:53:59 [17170]
Én már 10 éve használom a jogtiszta Mach3-at.
Eddig a 3.042.029 verzió bizonyult a legjobbnak, ezt használom marón és esztergán is.
Előzmény: Salix, 2018-09-19 21:19:00 [17168]
lovas gyula | 1877    2018-09-19 21:37:24 [17169]
Minden alkalommal ugyanazt csinálja ugyanazon ponton hibázik. Vagy random? A mach3 bármire képes ha nem tiszta.
Salix | 11    2018-09-19 21:19:00 [17168]
Találkoztatok már olyan problémával, hogy pl egy szögletes anyagot körbemarok: egyik sarkán elkezdem rádiuszkompenzációval G41 vagy G42, körbe megyek, kilépek, g40. Ezt megismétlem kb 40-szer (20-as alu tömb) 0,5-ös lépésenként egyre mélyebben, míg át nem marom. Egyszer csak kb a felénél úgy kezdi marni, hogy Y irányban eltolva kb +1mm-rel marja körbe (X jó). A következő körben megint jól csinálja !? A léptetőmotor biztos nem téveszt, mert olyan nincs, hogy egymás után oda is vissza is ugyan annyit téveszt, és a program végén pontosan vissza is tér a referencia pontra. Mi lehet a hiba MACH3(3.043.066 a legutolsó) vagy a mozgásvezérlő és a drivere (PoKeys57CNC)?
Használ valaki MACH4-et (maráshoz)? Jobb mint a MACH3? Érdemes átváltani rá?
Üdv: Salix
MasterGy | 580    2018-09-17 20:02:09 [17167]
biztos nem lobbi, de az uc100-at nem említette senki. ez kell ide
Előzmény: guliver83, 2018-09-07 08:28:08 [17154]
farkastibor | 670    2018-09-17 19:50:41 [17166]
Mach3_Turn ATC
egy régi cucc az arhívumból(ha valakit érdekel)
M6 Vége Kód alatt
Az alapértelmezett szkript itt visszahelyezi az eszközt M6 startra, ha bármilyen mozgás történt a szerszámcsere során.
x = GetToolChangeStart( 0 )
y = GetToolChangeStart( 1 )
z = GetToolChangeStart( 2 )
a = GetToolChangeStart( 3 )
b = GetToolChangeStart( 4 )
c = GetToolChangeStart( 5 )
if(IsSafeZ() = 1) Then
SafeZ = GetSafeZ()
if SafeZ > z then StraightTraverse x, y,SafeZ, a, b, c
StraightFeed x, y, z , a, b, c
else
Code"G00 X" & x & "Y" & y
end if
svejk | 33157    2018-09-07 13:05:50 [17165]
Ha célgépről van szó akkor meg főleg klasszul meg lehet csinálni, a gépkezelő nem is találkozik csak a feladathoz megírt legszükségesebb kezelőfelülettel.
Mind a Mach3-hoz mind az UCCNC-hez van itt a fórumon komoly hozzáértő akinek ez nagyon megy.
Előzmény: guliver83, 2018-09-07 12:54:07 [17164]
guliver83 | 3241    2018-09-07 12:54:07 [17164]
Bizony ezzel tisztában vagyok.
Na majd kiderül mi lessz a vége!
UCCNC-t látom eddig a legjobb megoldásnak erre a feladatra!
Előzmény: svejk, 2018-09-07 12:21:52 [17161]
svejk | 33157    2018-09-07 12:42:18 [17163]
Mint opció valóban nincs, de azért van sok ügyes szoftverhez konyító itt akik többé kevésbé meg tudják ezt oldani.
Előzmény: D.Laci, 2018-09-07 12:38:39 [17162]
D.Laci | 5546    2018-09-07 12:38:39 [17162]
Nem is értem miért nincs olyan opció a Mach3-ban , hogy teljes képernyő és ne is lehessen onnan visszatérni.
Mach3-ból való kilépésnél meg leállítaná a PC-t.
Nyilván ez már csak akkor lehetne amikkor be van állítva minden.
Egy szerviz kóddal lehetne csak megkerülni.
svejk | 33157    2018-09-07 12:21:52 [17161]
Sejtettem...
Gondolom a felhasználó a win7-hez van már szokva, meg majd megy rajta CAD-CAM, no meg az internet.
Pedig a mach3 szereti ha csak egyedül terpeszkedik a PC-n.
A felhasználónak nem is kellene tudnia a platformról, a programátvitel pendrive-on meg nem a világ legrosszabb dolga.
Tessék kezelni a CNC gépet/programot egy fekete dobozként, melybe pendrive-on bemegy a programkód az asztalról meg lejön a kész munkadarab.
Neked mint készítőnek és majdan szervizelőnek is könnyebb dolgod lenne.
Előzmény: guliver83, 2018-09-07 12:08:33 [17160]
guliver83 | 3241    2018-09-07 12:08:33 [17160]
Nem a saját gépemet csinálom így vannak kisebb elvárások .
Előzmény: svejk, 2018-09-07 11:59:47 [17159]
svejk | 33157    2018-09-07 11:59:47 [17159]
S miért megrendíthetetlen követelmény a win7?
Főleg annak tükrében, hogy mint írtad az XP-Mach3 párossal tökéletesen meg voltál elégedve.
Előzmény: guliver83, 2018-09-07 11:14:20 [17158]
guliver83 | 3241    2018-09-07 11:14:20 [17158]
Linux nem lehet.
Így marad az UCCNC.
Előzmény: Béni, 2018-09-07 10:12:48 [17157]
Béni | 2078    2018-09-07 10:12:48 [17157]
Ne erőltesd! Biztosan el tudod tölteni értelmesen is a szabadidődet ...
svejk | 33157    2018-09-07 09:20:21 [17156]
Mire win7-em lett addigra már a Mach3 nálam talonba került.
Van aki megesküszik hogy működik, van aki az ellenkezőjét mondja.
Mint itt olvashatod csak a 64-bites verzió van kiemelve, hogy nem működik.
svejk | 33157    2018-09-07 09:12:33 [17155]
Alapból nem tudja az összes felsorolt funkciót, de értő kezek alatt látványosan idomul.
A Mach3 népszerűségét többek közt pont ezen rugalmasságának, univerzalitásának köszönheti.
Persze az igényeidet más hobby cnc vezélő szoftver is ki tudja elégíteni, pl. az UCCNC vagy a linuxos melynek most nem tudom az aktuális nevét.
Előzmény: MMiki, 2018-09-05 15:34:01 [17152]
guliver83 | 3241    2018-09-07 08:28:08 [17154]
Win7 alatt használja valaki a Mach3 programot nyomtató porton?
Érdemes vele foglalkozni, vagy nem működik megbízhatóan?
Nálam XP vel tökéletesen megy,de win7 soha nem próbáltam.
farkastibor | 670    2018-09-05 17:55:01 [17153]
Siemens Simatic
MMiki | 2    2018-09-05 15:34:01 [17152]
Segítséget szeretnék kérni! Olyan CNC vezérlő programot keresek ami megfelelne egy textilipari géphez is, ahol az a cél, hogy minden esetben a munkadarab széle kerüljön a szerszám alá. Mellékeltem egy vázlatot, hogy mire is gondolok (Zöld színnel jelöltem a munkadarabot és pirossal a szerszámot)
Szükséges funkciók:
- X és Y tengely lineáris mozgatása
- Z tengely forgatása
- Főmotor fordulatszám szabályozása
- kb. 4-8 egyéb kimenet vezérlése (pl. elekromágnesek, pneumatikus szelepek...)
- Egyéb funkciók: automatikus ismétlés
A Mach3 tudja ezt?
Köszönöm előre is a segítséget!
D.Laci | 5546    2018-09-03 15:25:32 [17151]
Ki-be kapcsolni az Enable oszlopban levővel lehet egyszerre a Step-Dirt. Ha 0 a pin szám akkor értelemszerűen nem ad ki jelet,
A Step és a Dir Low Active oszlopokkal lehet a jelszintet beállítani, Step esetén magas vagy alacsony jelszintre lépjen, Dir esetén az irányt lehet változtatni.
Előzmény: trofro, 2018-09-03 15:15:24 [17150]
trofro | 43    2018-09-03 15:15:24 [17150]
(Olvastam a könyvet de nem találtam rá magyarázatit)
Van a step és dir oszlop mikor kell csak az egyiket és mikor a másikat vagy mind kettőt egyszerre bekapcsolni ??
Láttam olyanokat hogy mind a kettő bevolt kapcsolva de láttam olyat is hogy csak az egyik oszlop
Melyik a jó változat ? Vagy mitől függ ??
farkastibor | 670    2018-09-02 17:51:17 [17149]
Nem ártana egy kis irodalmat olvasni e téren
1)Mach3 magyar kézikönyv PDF
2)fémmegmunkálás alapjai PDF
3)CAD CAM alapok PDF
4)YouTube (mach3,CAD/CAM,) tutorial
Előzmény: rolac, 2018-09-02 00:45:13 [17148]
[ 1.3209 ]
