Kezdő vagyok.
Oldal 32 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   28  29  30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2018-02-28 19:48:58 [11148]
Képzeld el ha még olvasnád is a fórumot
Előzmény: J-Steel, 2018-02-28 19:46:05 [11145]
J-Steel | 1721    2018-02-28 19:48:09 [11147]
Az ott egy 10mm-es acéllemez, ambe a köröket marja?
jani300 | 12314    2018-02-28 19:47:32 [11146]
És az mitől lehet hogy két azonos nyomatékú létetőnek az áramfelvétele eltérő ? Mondjuk egyiké duplája ?
Előzmény: J-Steel, 2018-02-28 19:42:39 [11144]
J-Steel | 1721    2018-02-28 19:46:05 [11145]
Éljen soká Svager!
Ez nem semmi gép!
Előzmény: jani300, 2018-02-28 19:40:29 [11143]
J-Steel | 1721    2018-02-28 19:42:39 [11144]
Ezt most magamnak írom: Hangosan gondolkodom.
Mágneses mezőt (ami a forgatónyomatékot létesíti) áram hoz létre. Ugyanakkora áram mellett a menetszámot növelne növekszik a mágneses mező.
Ha növeljük a menetszámot, növekszik az ellenállás, ami csökkenti az áramot, ezt a feszülstség növelésével tudjuk kompenzálni.
Ha a vasmag telítődik, akkor felesleges tovább növelni a menetszámot vagy az áramot, mert csak melegszik. Ha növeljük a vasmag méretét, akkor több réz fér a hasadékba.
Előzmény: jani300, 2018-02-28 19:35:08 [11141]
jani300 | 12314    2018-02-28 19:40:29 [11143]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svager/
Előzmény: J-Steel, 2018-02-28 19:27:04 [11140]
jani300 | 12314    2018-02-28 19:36:02 [11142]
Akkor nem láttad ! Talán a tárban találsz képeket .
jani300 | 12314    2018-02-28 19:35:08 [11141]
Mivel ez a kezdő vagyok ,itt viszont kérdeznék akkor .
Csak a saját magam megnyugtatására hogy jól értelmezem e az itt felszedett infókat .
A régebbi nagyobb feszültségű motorok gyengébbek azonos feszültségű táplálásról mint az újabb nagyobb áramfelvételű motorok ?
A tekercsek nagyobb induktivitása eredményezheti kisebb feszültségen a kisebb fordulatot ,bizonytalanabb üzemet ?
Régebben én is úgy gondoltam hogy a régebbi meghajtók ,amiket össze tudok guberálni jók lehetnek , de kezdem érezni már hogy ez nem jó irány .
Ez most független a többi hozzászólástól , ezt szűrtem le abból amiket itt olvasok , és kíváncsi vagyok téves e amire jutottam .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-02-28 19:17:59 [11139]
J-Steel | 1721    2018-02-28 19:27:04 [11140]
Küldesz egy linket Svager gépével kapcsolatban?
Előzmény: jani300, 2018-02-28 19:17:27 [11138]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-02-28 19:17:59 [11139]
Új hozzászólás : ( nem címzem senkinek ! ) de érdemes elgondolkodni : a léptetőmotor tengelyteljesítménye nem egyenlő az alkalmazott tápfesz szorozva a léptető ( a blaskáján szereplő ) áramával
Viszont ha ismert a fordulatszám ( szögsebesség) -nyomaték karakterisztika akkor a munkapont adatainak szorzata jó eredményt ad ( P = M* omega )
Az hogy a motor mekkora fordulatszámra képes azt az adatlapok megadják ( de annyi megállapítható hogy a szokásos vezérlőkkel a feszültség növelése jótékonyan hat ) Ugyancsak jótékony ha un digitális vezérlőt használunk ( ezek az autotuninggal optimalizálnak )
jani300 | 12314    2018-02-28 19:17:27 [11138]
Nem a motor hibája akkor sem .
Optimalizáld az áttételt , talán elég lenne megfordítani .
Azért itt most azt magyarázod hogy a gombhoz a kabát .
A motor tekercsei sorba vagy párhuzamba vannak kötve ?
A másik részére amit írtál egy kérdéssel felelnék , Sváger gépét láttad ? Az egy jó ellenpélda
Előzmény: J-Steel, 2018-02-28 18:48:46 [11137]
J-Steel | 1721    2018-02-28 18:48:46 [11137]
Ebben igazad van Pali79!
Viszont vannak határai az áramkörnek amit építettem. A legnagyobb áram/feszültségű H-hidas IC-t használom (kettőt, mert bipoláris motornál minden tekercsnek van sajátja), aminek 48V és 4A a határa (L6203) Ha feljebb akarok menni feszültségben, akkor már diszkrét elemekből (tranzisztorok, mosfet meghajtók) kell megépítenem, amihez nincs nagyon időm/energiám a baba miatt. (pedig már nagyon szeretnék)
Visszatérve a méretezéshez, a feszültség nem emelhető minden határig. Másrészt egy kisebb marógépnél azért jó ha egy kicsit fickósabb (kisebb a tehetetlenségű) léptető ezért javasolnám, hogy inkább menjünk lejjebb méretben.
Hobbi szintű kézzel épített géppel nem szoktak pl. D=10..12mm-es maróval dolgozni.
Igen Jani300 ez komoly. Ez a 700RPM-mel forgó motor egy fogasszíjat hajt, aminek 2,3 körül van az áttéte, így növelt nyomaték mellett (2,3-szor lassabban) forgatja a 2mm-es trapézmenetes orsót (ami a marógépem X tengelye).
Ezt elneveztem Power Feednek, mert még pozícionálni nem tud.
Előzmény: Pali79, 2018-02-28 17:52:54 [11134]
jani300 | 12314    2018-02-28 18:32:03 [11136]
Szerintem többször átolvastam az ominózus hozzászólást és úgy írtam ,ezt azért nem láttam .
A poén az hogy nemrég volt erről szó hogy mégsem a kisebb áramú ,azonos nyomatékú motor a jobb
Szóval vagy viccelt , vagy nem tudom ...
jani300 | 12314    2018-02-28 17:55:26 [11135]
Ez most vicc volt ?
Előzmény: J-Steel, 2018-02-28 17:01:04 [11125]
Pali79 | 711    2018-02-28 17:52:54 [11134]
Hát ott van az igazság a mondataidban, de ezt nem ártana kihámozni. Talán jobb ha az elektromos teljesítményt is nézed. Ugye a 4A-es motorral 45V-on "csináltál" 180W teljesítményt és mivel a motor is biztosan jóval kisebb volt, így a forgó tömeg is jóval kisebb. A 3A-es motorral ugyanebben a felállásban 135W a teljesítményed és van egy jó nagy tömeged hozzá amit ez próbál mozgatni. Innen a kettő közti különbség. Ha a 9Nm-es motort meghajtod 80V-tal az fog pörögni mint a varrógép.
Tehát hibás feltevés a "ha erősebb, akkor lomhább"
recsiloz | 59    2018-02-28 17:48:03 [11133]
Ennek nagyon örülök minden segítségre szükségem van igen sok itt a tanulni valóm.Nehéz döntések előtt állok és szeretnék jól dönteni.Ráadásul a tavaim is befagytak így pecázni sem lehet.
Előzmény: elektron, 2018-02-28 17:33:31 [11132]
elektron | 15859    2018-02-28 17:33:31 [11132]
Remélem nem sértődtél meg, pont dícséretnek szántam az írásomat, gyorsan átvágjuk a gordiuszi csomót így.
Amúgy majd egykorú vagyok veled, pár hónap eltéréssel. Lehet veled hamarabb megértjük egymást.
Előzmény: recsiloz, 2018-02-28 17:19:34 [11131]
recsiloz | 59    2018-02-28 17:19:34 [11131]
Köszönöm az építő jellegű hozzászólásodat,a Fiam szintén Programozó matematikus jól megértenétek egymást.Ha van javaslatod szívesen "meg hallgatom".
Előzmény: elektron, 2018-02-28 17:03:19 [11127]
J-Steel | 1721    2018-02-28 17:12:18 [11130]
Tudod mit csináljál? Vannak ezek a kúpos fahasítók.
Jaj, nem jó!
A kúpos fahasítónak fordulat is kell, mert az ember türelmetlen.
Akkor nagy nyomású hidraulikus szivattyú!
Az úgyis lassan pumpálja az olajat.
Előzmény: ORCA17, 2018-02-28 17:09:09 [11129]
ORCA17 | 605    2018-02-28 17:09:09 [11129]
Most itt árválkodik, vár valami neki való "emberes" feladatra
A linkelt motorral volt szerelve.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-28 17:02:48 [11126]
J-Steel | 1721    2018-02-28 17:06:06 [11128]
Az oroszok pedig azért építenek három sugárhajtóműves repülőgépet, mert ha kettő elromlik, akkor egy még mindig viszi tovább a gépet!
elektron | 15859    2018-02-28 17:03:19 [11127]
Pont nemrég linkelte ORCA17, hogy mi magyarok miért nem vagyunk oylanok, mint a németek, na pont ezért. Mivel a magyar máskpp gondolkodik, egyszerűsít, ahol lehet, inkább nagyobb, ez megoldja a gondot, igaz nem optimális, de azért működik és az időnket utána amit nem az optimalizálásssal töltönk, mehetünk kocsmába meg egyéb jó helyekre, ahol el lehet az időt kellemesebben is tölteni, mint munkával.
Előzmény: recsiloz, 2018-02-28 16:55:53 [11122]
J-Steel | 1721    2018-02-28 17:02:48 [11126]
Wáow! Akkor a mondjuk úgy 5Nm-ből csinál 250Nm-t (minusz surlódási veszteség és egyebek).
Mihez kell ekkora nyomaték? Mit hajt a szöghajtás?
Előzmény: ORCA17, 2018-02-28 17:00:00 [11124]
J-Steel | 1721    2018-02-28 17:01:04 [11125]
Eszembe jutott valam. Nekem van egy 4A 2,5Nm-es léptetőm. 45V-tal majdnem elértem vele a 700RPM-es fordulatot az asztal X tengelyén.
Vettem egy 9Nm-es 3A-es motort. Ez ugyanazzal a feszültséggel már csak 50-100RPM-et tud üresjárásban.
Ezzel a kódolt adatfelhalmozással azt akartam mondani, hogy ha erősebb, akkor lomhább.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-28 16:56:21 [11123]
ORCA17 | 605    2018-02-28 17:00:00 [11124]
Ott van rajta 1/50
Előzmény: J-Steel, 2018-02-28 16:51:38 [11121]
J-Steel | 1721    2018-02-28 16:56:21 [11123]
Hát jó, de az embernek el kell döntenie, hogy mohamednek építünk hegyet, vagy a hegyhez nevelünk mohamedet.
Az előtoló motorokat az előtolás erejéhez kell méretezni, amit meg a maró átmérője és az anyag szab meg. Annak gazdaságilag nem sok előnye van, hogy bika előtoló motort építesz egy kis maróba.
Más kérdés az, ha annyi pénzed van, hogy nem is tudod mire költsd. Amennyiben így van, szerintem tegyünk 12Nm-es motorokat és 20..25mm-es golyósorsókat bele. Én akkor majd feltétlen kérek képeket!
Előzmény: recsiloz, 2018-02-28 16:46:49 [11120]
recsiloz | 59    2018-02-28 16:55:53 [11122]
Még nem állt teljesen össze a terv és hajlamos vagyok a túlméretezésre,de inkább legyen erőseb min ,hogy ne bírja.
Előzmény: ORCA17, 2018-02-28 16:36:56 [11117]
J-Steel | 1721    2018-02-28 16:51:38 [11121]
Mekkora a szöghajtás áttéte?
Előzmény: ORCA17, 2018-02-28 16:46:28 [11119]
recsiloz | 59    2018-02-28 16:46:49 [11120]
A marófej maximális mérete a gép stabilitásán és a marómotoron fog múlni ,főleg alumíniumot ,acélon jelölések gravírozások kis felületi bemarások a cél.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-28 16:24:42 [11116]
ORCA17 | 605    2018-02-28 16:46:28 [11119]
Egy szöghajtást
Előzmény: J-Steel, 2018-02-28 16:41:08 [11118]
J-Steel | 1721    2018-02-28 16:41:08 [11118]
Nekem is hasonló stepperem van, én csak tesztre vettem. Linkelsz egy képet, hogy neked mit hajt?
ORCA17 | 605    2018-02-28 16:36:56 [11117]
Nem ismerem ezeket a meghajtókat/motorokat.
Nekem kisebb is elég volt a három tengelyhez 2A/fázis.
Az előzőekben linkelt stepper drivert ehhez a motorhoz vettem, negyedik tengelynek
Előzmény: recsiloz, 2018-02-28 14:25:38 [11111]
J-Steel | 1721    2018-02-28 16:24:42 [11116]
A fémhez mekkora marófejet szeretnél használni? Acélt vagy alumíniumot szeretnél a fémre készített maróval forgácsolni?
Előzmény: recsiloz, 2018-02-28 15:48:43 [11115]
recsiloz | 59    2018-02-28 15:48:43 [11115]
A terv két gép építése egy fémre 500x500 ,és egy fára 500x1000-es ,ha a körülmények engedik.
Előzmény: Pali79, 2018-02-28 14:53:33 [11112]
recsiloz | 59    2018-02-28 15:44:26 [11114]
Megfordult a fejembe de nem,ezen a gépen készíteném el a másik kettőhöz az alkatrészeket.Persze csak sorjába ,amint a megfelelő tudáshoz hozzájutok.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-28 15:08:52 [11113]
J-Steel | 1721    2018-02-28 15:08:52 [11113]
Ezt akarod CNC-síteni recsiloz?
HobbyCNC_Adokveszek
Pali79 | 711    2018-02-28 14:53:33 [11112]
Mekkora gépet építesz, hogy ilyen alkatrészekben gondolkodsz?
recsiloz | 59    2018-02-28 14:25:38 [11111]
Erről mit gondolsz :[url=https://www.ebay.com/itm/Germany-Ship-4Axis-Nema34-Stepper-Motor-1232OZ-IN-5-6A-DM860A-Driver-CNC-Router/252008656548?hash=item3aace2eea4:g:9ikAAOSwMmBV3XZw]
Előzmény: ORCA17, 2018-02-28 12:25:14 [11096]
J-Steel | 1721    2018-02-28 13:52:44 [11110]
Helló Wabash!
Órából analógot használnak sokan. Kb 7000Ft. Arra figyelj oda, hogy ha körömmel picit benyomod és ugrik, akkor az rossz. Nekem ebayen sikerült is ilyen kínai fost vennem. Valahol megakad, aztán a nagyobb erőre ugrik. Úgy lehet felismerni, hogy a hátlapja műanyagból volt.
A mitutuyo tud ezredeket is mérni mm-ből, de az 30E felett van, és nekünk hobbistáknak ez túlzás. Ha viszont fényezni akarod magad a barátok előtt, hogy neked van ilyen, akkor vedd meg a műszerek Ferrari-ját.
Az ébresztőóra méretű szögmérő csak annak jó, akinek igénytelen applikációban kell megsaccolni a derékszöget (pl cirkula vágókorongja) és rossz a szemmértéke.
Javaslok egy kb. 30cm hosszú fém vonalzót, amibe be van építve egy digitális vízmérték szögmérő. A gépgyárban is ilyet használnak és elégedettek.
Ez pl. nagyon fincsi:
Vatera digitális vízmérték
Előzmény: wabash, 2018-02-28 08:47:54 [11075]
kari | 1532    2018-02-28 13:32:08 [11109]
Azért van 1200 Ft-ért is.
De igazad van, emlékszem, vbodi még forrasztgatta a párhozamos port lábaira.
Előzmény: D.Laci, 2018-02-28 13:09:46 [11107]
Pali79 | 711    2018-02-28 13:29:51 [11108]
Ja így, igazad van. Én nem ismerem ezt a meghajtót, ha optikaival leválasztott akkor valóban nincs értelme egy külön kártyát betteni a kettő közé. Viszont a kártyával a bemenetek és a főorsó vezérlés is megoldott.
D.Laci | 5546    2018-02-28 13:09:46 [11107]
Ezt úgy ahogy értem, de a linkelt 2DM860H vezérlő ha jól sejtem optocsatolós?
Akkor mi szükség van még plusz 8.000ft.-t kidobni, van valami plusz amit olcsóban nem lehet megoldani?
Előzmény: Pali79, 2018-02-28 13:02:00 [11105]
recsiloz | 59    2018-02-28 13:06:03 [11106]
Igen a párhuzamos porttól a léptetőmotorig egy komplett alkatrész listát szeretnék a segítségetekkel összeállítani amely alkatrészek megfelelően kompatibilisek egymással .
Előzmény: D.Laci, 2018-02-28 12:52:59 [11101]
Pali79 | 711    2018-02-28 13:02:00 [11105]
Megnevezése szerint szvsz két csoportra oszthatjuk ezeket (aztán lehet rosszul gondolom):
1. csatoló vagy leválasztókártya (szerintem ugyan azt értjük alatta) elsősorban párhuzamos portot használva, tulajdonképpen semmilyen plusz funkció nincs beépítve az elektronikába, csupán jel erősítés, optikai leválasztás (nem minden esetben) és esetleg 1-2 relé kap helyet.
2. mozgásvezérlő: általában USb vagy ethernet kapcsolatot használva biztosít összeköttetést a PC és a motorvezérlők, egyéb perifériák között.
Tehát véleményem szerint a cél ugyan az mindkét esetben, de a szolgáltatásokban, így jellemzően az árakban is van különbség.
ORCA17 | 605    2018-02-28 12:58:10 [11104]
Lőptecs...kezét csókolom Mártanéniléptecs akart lenni
Előzmény: ORCA17, 2018-02-28 12:56:07 [11103]
ORCA17 | 605    2018-02-28 12:56:07 [11103]
Csak tippelek, de nem biztos, hogy áldozna 80-90000 Ft-ot egy mozgásvezérlőre. Lőptecs meghajtó az amit keres(ett)...szerintem.
De nagyjából már összeállt a kép benne
recsiloz | 59    2018-02-28 12:54:30 [11102]
Köszi a pdf fájlt és az ebay-s tanácsodat ,rám fér mivel nem ismerem még a rendszert ,a paypal fizetésről nem is beszélve.
D.Laci | 5546    2018-02-28 12:52:59 [11101]
Megtaláltam!
"Milyen mozgásvezérlőt javasolnál ezekhez a motorvezérlőkhöz ?"
Tehát akkor amit linkeltél az mozgás vezérlő?
Előzmény: ORCA17, 2018-02-28 12:50:03 [11100]
ORCA17 | 605    2018-02-28 12:50:03 [11100]
Picit olvass vissza
Előzmény: D.Laci, 2018-02-28 12:47:09 [11099]
D.Laci | 5546    2018-02-28 12:47:09 [11099]
Ez nem csak egy "csatoló kártya" ?
recsiloz mintha mozgásvezérlőt emlegetne....
Szerintem meg léptetőmotor vezérlőt keres ha jól értem.
Előzmény: ORCA17, 2018-02-28 12:34:39 [11098]
[ 1.3956 ]
