Habvágás
Szoftverek, tapasztalatok és egyéb ötletek
Oldal 32 / 38 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   28  29  30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-09-04 12:04:00 [324]
Hali! Sehol senki?
Szám Attila | 990    2007-08-29 21:33:00 [323]
Azokat ismerem. Én is olyanokat használok ( Styrofoam ). Azt hittem olyat is használsz ami 60*60*125 cm vagy hasonló. Néhány habvágó leírásnál láttam olyanokat. Főleg ott, ahol sokszálas géppel vágják.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-29 18:18:00 [321]
n/a (inaktív)    2007-08-29 18:51:00 [322]
www.atidecor.extra.hu itt 1-kis nézegetni való.Igaz a profitol messze vagyok de majd alakul:)
n/a (inaktív)    2007-08-29 18:18:00 [321]
Hali!
Tüzépen veszem lábazat szigetelő.Külömböző vatagságban.2,3,4,5,6 cm vastag és 125cmx60cm egy tábla.
Szám Attila | 990    2007-08-29 17:18:00 [320]
Mindjárt élnék is a lehetőséggel és kérdeznék egy kis okosságot
Vágsz olyan méteres díszléceket is?
Ha igen, akkor hol szerzed be a hungarocell tömböt ami azokhoz kell?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-29 08:25:00 [318]
n/a (inaktív)    2007-08-29 15:13:00 [319]
Isten hozott!
Sok sikert!
n/a (inaktív)    2007-08-29 08:25:00 [318]
Hali mindenkinek!Mint látható új vagyok itt.Azért léptem be mert nekemis van egy cnc-habvágóm.Amin hungarocell díszeket és plasztikus betüket gyártok,lassan 5-éve.És érdekelenek az új dolgok,meg hátha énis tudok mondani valami okosat nektek.De előre szólok elektronikába nem vagyok jártas.Üdv mindenkinek.
Szám Attila | 990    2007-08-28 23:03:00 [317]
Igen, az nekem is. Egy helyen mindent.
Nem is tudom mi lenne, ha ilyen egyszerűen mindent megvehetnénk egy helyen. Túl gyorsan elkészülne egy-egy gép.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-28 18:18:00 [316]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-28 18:18:00 [316]
nekem az alkatrész árjegyzéke tetszik !!
Nálunk mikor fog eljutni valaki , hogy igy lehessen rendelni és ezeket a kurrens dolgokat ??
Előzmény: airfoil6205, 2007-08-28 15:44:00 [315]
airfoil6205 | 307    2007-08-28 15:44:00 [315]
Ezekre az oldalakra a GOOGLE-n találtam, ajánlom a habvágómániásoknak, mint én!
CeneCé
Hot Wire Foam cutting CNC
Szám Attila | 990    2007-08-28 10:31:00 [314]
Ha minden igaz, akkor heteken belül kezdem építeni a következő habvágót. Ha tudok segíteni, írj nyugodtan!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-07 20:15:00 [309]
Kristály Árpád | 3085    2007-08-26 16:51:00 [313]
Bocsánat!
Javítva lett!
Köszönöm Géza!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-26 15:12:00 [312]
n/a (inaktív)    2007-08-26 15:12:00 [312]
Mi vagy ki az a GOODLE? Talán Godot testvére aki nemcsak ígéri, hanem jön is?
Kristály Árpád | 3085    2007-08-25 09:22:00 [311]
Hallihó!
Ne legyetek ilyen kényelmesek, legalább azt a fáradságot vegyétek, hogy a jó öreg GOOGLE-hoz fordultok......
Mindenkkinek az ideje drága...nektek is ....nekem is rengeteg időbe tellet sok infó össszezsedése....de ráadásul ha segítséget kérsz ami ITT teljesen természetes...akkor megint egy csomó idő mira az emberfia megtalálja stb. Arról nem is beszélve, hogy sokszor arra is lusták vagytok, hogy a régebbi forúmbeírásokat végigolvassátok....
Ennek ellenére ha személyesen ráérsz szívesen segítek....Leányfalun!
Hallihó!
Üdv.: Árpád
atideath | 614    2007-08-24 21:24:00 [310]
Kellene nekem egy cseppnyi segítség. A szobámban akarok dekorációt csak sajnos addig jutottam hogy irtó drága lenne megvenni a habból készített dolgokat. Itt kérdezném meg hogy ki lenne olyan kedves aki bevállalná nekem ezt a dolgot? Jó lenne ilyen 1,5m hosszú habvágás. Aki tudna nekem segíteni kérem jelezze a címemre: atideath@gmail.com
n/a (inaktív)    2007-08-07 20:15:00 [309]
csatlakoznék meszi kéréséhez, megköszönném ha valaki tudna abban segíteni hogy egy total amatőr ezen a téren is el tudjon indulni egy habvágógéppel. Van arra lehetőség, hogy egy ilyen gép legyártását végigkövessem, valakinek van hasonló doksija?
Megköszönném ha jelentkezne.
Ha valakinek szüksége van rajzokra, akkor PROE2-vel szívesen állok a a rendelkezésetekre.
Szám Attila | 990    2007-07-04 21:13:00 [308]
Írtam mailt!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-04 09:32:00 [307]
n/a (inaktív)    2007-07-04 09:32:00 [307]
Segítségeteket kérném abban, hogy szeretnék építeni egy habvágó gépet, aki ért ehhez vagy épített már és működik is, az írjon nekem egy mailt az info@mtuningsystem.hu ra megköszönném nagyon. Esetleg valaki készít itt tőletek ilyen gépet?
n/a (inaktív)    2007-06-15 21:54:00 [306]
n/a (inaktív)    2007-06-15 21:52:00 [305]
n/a (inaktív)    2007-06-15 21:50:00 [304]
n/a (inaktív)    2007-06-15 21:47:00 [303]
n/a (inaktív)    2007-06-15 21:45:00 [302]
n/a (inaktív)    2007-06-15 21:44:00 [301]
n/a (inaktív)    2007-05-12 17:48:00 [300]
Az utóbbi 2×10mm-es tengelyvégű (mindkét oldalán 1-1), az előbbi csak 1 végű (de szintén 10mm-es átmérőben).
Előzmény: STamás, 2007-05-12 17:10:00 [299]
STamás | 7    2007-05-12 17:10:00 [299]
István légysz áruld el hogy a két 23SM080-028-8W-F10-1.7
23SM080-028-8W-F10.F10-1.7
motornál a 10F és a 10F+10F Tengelyvé g mm mit jelent?
Az utóbbinak mindkét oldalán van tngelyvég kivezetés?
Jól gondolom?
üdv,
Tamás
n/a (inaktív)    2007-05-11 18:15:00 [298]
Teljesen jól gondolod! Ez a leg univerzálisabb megoldás (valódi 6D lehetőség)!
Előzmény: STamás, 2007-05-11 18:10:00 [297]
STamás | 7    2007-05-11 18:10:00 [297]
Szia István!
Azt hiszem a 2 LPT portos verziónál maradnék hisz ott a 6 motor akár teljesen függetlenül vezérelhető. A bővítés meg egy kártyával megoldható ha épp a szgépen csak egy LPT port szabad.
Ugy jól gondolom?
üdv, Tamás
n/a (inaktív)    2007-05-11 06:38:00 [296]
A H1 Multi jó választás erre (az 5D-vel is tudsz 4D-t készíteni és csak 1 LPT port kell hozzá, a 6D-hez 2 kell)!
Egy ilyen kis mechanikát már 1Nm-es motor is röhögve repíti, de ha használsz egy 1.7Nm-est, az már jóval nagyobbat is vihet később.
Előzmény: STamás, 2007-05-11 00:26:00 [295]
STamás | 7    2007-05-11 00:26:00 [295]
Több hónapja olvasom a lapotokat és nem bírtam tovább hogy csak nézegessem a képeket és olvassam az írásokat!
Nagyon régóta foglalkoztat - elméleti szintem - a CNC technika. Valamennyire szakmámbavágó terület már ami a mechanikát illeti, bár már nagyon régóta mással foglalkozom. Azonban egy habvágó gépet a dekorációs területen is tudnék kamatoztatni.
Elsőre csak inkább egy egyszerű mechanikára gondoltam - inkább bevezetés szinten - ismerkesés céljából.
Tehát a mechanikai konstrukció elsőre ilyen lenne:ilyen
A vezérlésen viszont nem spórolnék gondolva a későbbi lehetőségekre is (4D Habvágás) - hiszen ez az amit nem tudom kázilag megoldani. Éppen ezért a H1 Multi Axis 6D-t választanám. Azt hiszem ez bőven sokara képes és jó lehetőség a mechanikai továbblépésre is.
Mi a vélaményetek?
Milyen motort javasolnátok amely egy kicsit talán túlméretezett a tervezett mechanikához - de felhasználható egy komolyabb típushoz is a későbbiekben?
üdv,
Tamás
n/a (inaktív)    2007-03-25 10:17:00 [294]
Egy fűtőszál vezérlő elektronika (nagyon egyszerű):
Triakkos hőfok szabályzó
Teljes építési leírása és rajzai!
(szerintem a C1 nem mf, hanem uF (nem elco!) és az R2 poti is min. 1W-os, és természetesen a trafó 230/24V legyen!)
Szám Attila | 990    2007-03-20 09:43:00 [293]
Szerintem ez is jó topik a kérdésednek, hiszen kapcsolódik a témához.
n/a (inaktív)    2007-03-19 23:41:00 [292]
Bocs, ha nem jó topicba tettem fel a kérésemet, máskor jobban körülnézek.
Olvastam az e-mailt, válaszoltam.
Szám Attila | 990    2007-03-19 21:13:00 [291]
Írtam e-mailt!
Üdv.: Attila
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-19 19:30:00 [290]
n/a (inaktív)    2007-03-19 19:30:00 [290]
Szisztok!
Eddig csak asztali tologatós géppel vágtam a betüket, de most szeretnék venni egy számítógép vezérelt gépet. A funkciója ugyan az lenne 2d-s betük esetleg egyszerű alakzatok kivágása.
Ha valakinek van eladó ilyenje vagy készít ilyet legyen szívses írjon!
Előre is köszi
További jó munkát
dattila@freemail.hu
Szám Attila | 990    2007-02-28 21:27:00 [289]
Felajánlottam nekik másik 12 betűtípust hogy válasszanak, de ennél maradtak. Nekem ez csak jó!
Arany János | 1422    2007-02-28 15:06:00 [288]
Szia Attila!
Ezekkel bizti, hogy könnyebb dolgod volt! Bár sztem a másik tip. sokkal jobban néz ki.
Előzmény: Szám Attila, 2007-02-28 09:49:00 [287]
Szám Attila | 990    2007-02-28 09:49:00 [287]
Igen, köszönöm!
Csak múltkor nem sikerült, így most nem is próbáltam
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-28 06:31:00 [286]
n/a (inaktív)    2007-02-28 06:31:00 [286]
Így jobb:
Előzmény: Szám Attila, 2007-02-27 22:49:00 [285]
Szám Attila | 990    2007-02-27 22:49:00 [285]
Látom nagyon leült az a topic amióta nem járunk ide
Újra vágtam betűket. És most nem külön-külön, hanem egyben sikerült az egész táblát! Most ( túl ) egyszerűen sikerült! Corelben összerendeztem a betűket úgy, hogy szépen elférjenek a táblán. Kiexportáltam dxf-ben. Egy kis konverter progival megnyitottam és mindjárt el is mentettem, hogy a Lazy lássa. Ezután kicsit el kellett rendezgetnem a kezdőpontok helyét és csináltam neki kis füleket. A rétegekhez nem is kellett nyúlnom érdekes módon. Nagyon szépen sorban kötötte össze a betűket, ahogy kell.
És cseles is voltam, mert olyan betűtípust választottam, hogy nem kell sem fűzögetni, sem ragasztgatni ) http://img0.tar.hu/szati2/img/28608152.jpg#3
Előzmény: Arany János, 2007-02-11 14:21:00 [284]
Arany János | 1422    2007-02-11 14:21:00 [284]
KÖSZÖNÖM!!! Igen, Lazy-vel! A "fülecskéket" is Lazy adta!
Útvonal: optikai pályageneráló (néztem és gondolkodtam)
Fülecskék: pálya és rajz találkozásánál dupla katt- ablakban: LeadinSize: méret,
Straight:
Lines45Degres: forma
Circular:
Előzmény: Szám Attila, 2007-02-11 13:16:00 [283]
Szám Attila | 990    2007-02-11 13:16:00 [283]
Gratulálok a munkához!
Nem semmi, hogy megoldottad.
Ez Lazy-vel készült, vagy más program is szerepet játszott? Gondolok a ki fülecskékre és az útvonalra.
Arany János | 1422    2007-02-11 11:41:00 [282]
A méret stimmel. Corel DXF-fel megoldva,emil elküldve!
Előzmény: Szám Attila, 2007-02-10 22:21:00 [281]
Szám Attila | 990    2007-02-10 22:21:00 [281]
1193*539-es a mérete.
Szerintem az a DXF nem jó.
E-mail-ben elküldtem az eredeti Corel file-t és a Corel által küldött DXF-et is.
Előzmény: Arany János, 2007-02-10 14:50:00 [280]
Arany János | 1422    2007-02-10 14:50:00 [280]
Mekkora az eredeti mérete ennek a rajznak és miért állnak több szakaszból a betűk? Ezekkel -úgytűnik- már nem boldogulok. Ha egybefüggő vonalak lennének azthiszem nem okozna gondot. Mivel rajzolsz? Az "o" és "d" közötti "z"-nek például szerintem nem érnek össze a szakaszai, bármit is csinálok, a két "csúcs" között mindíg "keresztbevág"!
Előzmény: Szám Attila, 2007-02-09 18:43:00 [279]
Szám Attila | 990    2007-02-09 18:43:00 [279]
A Hófehérke azért lett ennyi pont, mert meg lett kontúrozva. Olyankor mindig sok lesz a pont.
A betűknél a DXF-el lehet valami kavarás, ugyanis ott csak 550 pontnak kéne lennie. Minden kiexportált DXF-et be kell hívnom a OneCNC-vel majd kiexportálni újra DXF-be, különben a LazyCam nem látja. Ott történhetett valami.
A Hófehérkét kínozom este úgy ahogy írtad. Remélem sikerül nekem is.
Előzmény: Arany János, 2007-02-09 17:46:00 [278]
Arany János | 1422    2007-02-09 17:46:00 [278]
Szia attila!
A reggeli emilt elrontottam: a hölgy nem 34000 csak 3400. Ellenben a vegyes betűk 34480. Őrület! Nem lehet ezt másképpen megrajzolni?
Előzmény: Szám Attila, 2007-02-09 00:00:00 [275]
n/a (adathiba) |    2007-02-09 08:30:00 [277]
Természetesen ma! Merthogy ma van a tegnap holnapja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-09 00:08:00 [276]
n/a (inaktív)    2007-02-09 00:08:00 [276]
Nem semmi a bejegyzés időpontja!
00:00!
Most ez ma van, vagy tegnap volt?
Szám Attila | 990    2007-02-09 00:00:00 [275]
Igen, meg is jött. Gratula hozzá!
Csak kérnék hozzá instrukciókat is, hogy hogy sikerült!
Előzmény: Arany János, 2007-02-08 20:31:00 [274]
[ 0.8045 ]
