Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 32 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   28  29  30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
Vizner80 | 17    2018-11-10 11:39:55 [4265]
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-10 10:56:49 [4262]
kisscs41 | 6    2018-11-10 11:28:03 [4264]
hali a leválasztó kártya 16os 17 es lábra kell a frekváltón dcm és for ra kell kötni mach 3 ba be kell álitani spindle output 1 14 nekem megy igy
Előzmény: Bereth, 2018-10-14 09:51:05 [4233]
Törölt felhasználó    2018-11-10 10:59:10 [4263]
Privátba akartam írni, mivel ez már nem frekiváltó téma.
Törölt felhasználó    2018-11-10 10:56:49 [4262]
Ne szemeteljük tele a frekveciaváltó topikot, ezért ide írok.
Aléternatívaként javaslok egy 0.9 fokos nema 23 vagy 34 méretű léptetőmotort potméteres működtetéssel mikrostep hajtással. A motor tengelye még ezt a 3-4 kg alkatrészt direktben elbírná, így nem kell semmiféle körasztal, csak a motor.
De egy DC ablaktörlőmotor is szóbajöhet ugyancsak potis állítási lehetőséggel.
Ez két ötletem van.
Előzmény: Vizner80, 2018-11-10 10:29:25 [4261]
Vizner80 | 17    2018-11-10 10:29:25 [4261]
Igen én is kezdek rájönni,hogy felesleges ekkora cucc. Lengéscsillapító házakat szeretnék vele heggeszteni 3-4kg-nál nem nehezebb.Tudnál esetleg alternatívát?Löszönöm a segítséget előre is!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-10 10:16:15 [4260]
Törölt felhasználó    2018-11-10 10:16:15 [4260]
Ez elég kis méretű munkadarab lehet, ha a súlya sem sok, akkor neked nem is kell egy ilyen "böhöm" nagy forgató, van rá más megoldás.
Előzmény: Vizner80, 2018-11-10 10:06:38 [4259]
Vizner80 | 17    2018-11-10 10:06:38 [4259]
30-60mm átmérő közt lesz a hegesztendő átmérő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-10 09:10:27 [4258]
Törölt felhasználó    2018-11-10 09:10:27 [4258]
Szerintem az optimális fordulatszám erősen függ attól, hogy pl. mekkora átmérőn hegesztesz. Nyilván minél nagyobb a D, annál kisebb n kell neked. A n=v/D/pi alapján számolgass a te munkadarab és v (hegesztési sebesség) értékeidnek megfeleően. Ezután tudsz jó döntést hozni, milyen tartományú forgató is kell neked.
Előzmény: Vizner80, 2018-11-10 08:59:57 [4257]
Vizner80 | 17    2018-11-10 08:59:57 [4257]
Szerintem percenkét 2-4fordulat is elég lenne.
Előzmény: svager, 2018-11-10 05:48:51 [4256]
svager | 1388    2018-11-10 05:48:51 [4256]
Elvileg jó hozzá a frekvenciaváltó.
Gyakorlatilag viszont ha drasztikusan csökken a motor fordulat nem biztos,hogy marad annyi ereje hogy használható legyen.
Szerintem ha azt akarod,hogy percenként csak 1 körbefordúlás legyen nem fogja ezt tudni.
Előzmény: Vizner80, 2018-11-09 21:09:42 [4255]
Vizner80 | 17    2018-11-09 21:09:42 [4255]
kb 100-120/perc a fordulata.Most ,akkor jó lehet hozzá a frekiváltó?Sorry az értetlenkedésért,de sötét vagyok a témában.
simarex | 2932    2018-11-09 19:46:55 [4254]
Szelektívet erre az alkalmazásra fejlesztettek
Előzmény: GPeti1977, 2018-11-09 18:50:43 [4252]
designr | 3621    2018-11-09 18:57:57 [4253]
A motor és a kis körasztal között még szerintem van egy lassitó fogaskerék áttétel.
Mert a motor adattábla szerint 2790 és 0,5 /min.
A körasztal csiga pedig 40-es..ez igy nem jön össze.
Ha tényleg 0,5-et forog percenként akkor frekiváltóval jó lesz neked.
Előzmény: Vizner80, 2018-11-09 18:34:50 [4251]
GPeti1977 | 370    2018-11-09 18:50:43 [4252]
Milyen fí relé kell a frekvenciaváltó elé rakni amelyet nem nyom le bekapcsoláskor?
Vizner80 | 17    2018-11-09 18:34:50 [4251]
Vajon milyen fordulatot tudok vele elérni?Mennyiért adod?
Előzmény: simarex, 2018-11-09 18:32:29 [4250]
simarex | 2932    2018-11-09 18:32:29 [4250]
Van egy pár eladó váltóm 100W-125KW -ig
Vizner80 | 17    2018-11-09 17:10:44 [4249]
Még nem vettem meg.Más megoldás is érdekes érdekes lehetne,de ezen a téren sajnos nincs tapasztalatom.Fogalmam sincs mire használták.
Előzmény: designr, 2018-11-09 15:44:06 [4247]
designr | 3621    2018-11-09 15:47:02 [4248]
A kérdés neked is..de ha valaki ismeri..
Ez a kis orosz körasztal egy szerszámköszörű része volt?
Nóniusz és kézi üzemmód hiányában gondolom..
Előzmény: Vizner80, 2018-11-09 15:30:55 [4246]
designr | 3621    2018-11-09 15:44:06 [4247]
A motor ami rajta van alaklmas hogy egy kisebb frekvenciaváltóval meghajtsd.
Itt a fórumon jó áron szokott lenni ilyen.
Kicsit fáj az ember szive hogy ezt a preciziós kis körasztalt hegesztéshez használod.
Attól függően hogy 1 vagy 3 fázisod van ,keress frekiváltót.
Vizner80 | 17    2018-11-09 15:30:55 [4246]
Szeretnék egy megvásárolni egy forgató gépet,amit hegesztéshez szeretnék használni.
Viszont állandó fordulatos és az túl gyors a hegesztéshez.Kaptam egy olyan infót,hogy belehetne kötni egy frekiváltót ami megoldaná a fordulat problémát.Ebben szeretném a segítségetek kérni!Jelzem analfabéta vagyok a témában.:)Csatolok képet a masináról.
erdelyi72 | 798    2018-10-28 20:50:50 [4245]
köszi
Előzmény: simarex, 2018-10-28 20:48:46 [4244]
simarex | 2932    2018-10-28 20:48:46 [4244]
Igen , adatlapomon minden elérhetőség.
Előzmény: erdelyi72, 2018-10-28 20:35:53 [4243]
erdelyi72 | 798    2018-10-28 20:35:53 [4243]
összehozhatlak az érintett haverommal?
Előzmény: simarex, 2018-10-28 20:29:45 [4242]
simarex | 2932    2018-10-28 20:29:45 [4242]
kútfúrók is agregátorról hajtják a frekiváltós motorjaikat, nekik működik itt is kell hogy működjön, lassú felfutással, de figyelni kell az indítás álló vagy forgó ventilátorral történik.
egy 7,5KW váltó 70-80e ft körül van, van nekem is, de szét kell nézni a piacon.
Előzmény: erdelyi72, 2018-10-28 12:44:32 [4241]
erdelyi72 | 798    2018-10-28 12:44:32 [4241]
segítséget szeretnék kérni frekvenciaváltó témában.
Egyik barátomnak van egy 7.5kW teljesítményű 3 fázisú befúvó ventilátora (fixen csillagba kötve). Ezt szeretné áramkimaradás esetén táplálni egy 8kW névleges teljesítményű aggregátorról (természetesen direktben nem tudja felpörgetni az aggregátor a motort). Kérdésünk az lenne, hogy egy frekvenciaváltó megoldaná e az indítási problémáinkat és ha igen, ez kb milyen költséggel járna.
Köszi előre is!
Erdélyi Róbert
WaRL0 | 17    2018-10-16 16:48:06 [4240]
Ment PÜ.
Előzmény: simarex, 2018-10-16 15:50:06 [4239]
simarex | 2932    2018-10-16 15:50:06 [4239]
Ha eljössz akkor itt betudjuk állítani.
Előzmény: WaRL0, 2018-10-16 14:45:16 [4238]
WaRL0 | 17    2018-10-16 14:45:16 [4238]
Sajnos így kaptam, semmi nélkül. Napokban letesztelem, hátha fog potival müködni.
Előzmény: simarex, 2018-10-16 12:37:47 [4237]
simarex | 2932    2018-10-16 12:37:47 [4237]
Letöltesz egy kezelésit.
Bekötöd a potit (7,8,9) Rövidre zárod a 20-28-as pontokat és elindul, amennyiben a gyári alapprogram van benne.
Ha nincs hiba akkor villog a zöld led.
(jó lenne egy gyári resetet csinálni de ahhoz kell kezelő felület esetleg PC kapcsolat amin keresztül meg lehet csinálni a resetet.
Előzmény: WaRL0, 2018-10-16 12:26:28 [4236]
WaRL0 | 17    2018-10-16 12:26:28 [4236]
Sziasztok. Hozzájutottam egy Lenze 8200 vector 2.2kw frekiváltóhoz. Hogy lehetne ezt müködésre bírni? Olvasgattam az adatlapot, de magas ez nekem.
Bereth | 8    2018-10-14 10:04:50 [4235]
Találtam még egyet
Manual
Előzmény: Aurex, 2018-10-13 07:13:54 [4232]
Bereth | 8    2018-10-14 09:57:21 [4234]
Altivar 28 Manual
Itt az angol kézikönyve, ez alapján eltudsz indulni.
Bereth | 8    2018-10-14 09:51:05 [4233]
Adott egy HY02D223B TYPE 2-es frekvenciaváltó. A marómotort tudom vezérelni, panelről ezt könnyű volt beállítani. Tudom a frekvenciát potméterrel is állítani, nem gond. Viszont hogy tudom rákötni a DB25-1205-ös illesztőkártyára, és hogy kell a Mach3-at beállítani, hogy onnan is lehessen vezérelni a marómotort? Van valakinek ebben tapasztalata? Sajnos ehhez a frekiváltóhoz semmit sem találtam. Panelről tökéletesen üzemel.
Aurex | 591    2018-10-13 07:13:54 [4232]
Segítségre lenne szükségem !
Van egy 230/ háromfázisú 1,5 kw os frekiváltom de nem tudom a pontos bekötését és a beállítását .Remélem valaki ismeri ezt a típust és tud segíteni . (Schneider ATV28L/u29M )
designr | 3621    2018-10-05 09:07:25 [4231]
Olyan olcsók már az invertere..kár variálni.Vegyél egy 400 w-os 1 fázisút..Kinai olyan 14 körül van az uj..
Előzmény: kuner, 2018-10-04 18:53:42 [4222]
Csikarc | 5045    2018-10-05 08:39:20 [4230]
Akkor nem szóltam !
Előzmény: kuner, 2018-10-05 08:31:31 [4228]
kuner | 433    2018-10-05 08:33:12 [4229]
Köszönöm! Ennyire tippeltem én is.
Előzmény: svejk, 2018-10-05 07:57:49 [4225]
kuner | 433    2018-10-05 08:31:31 [4228]
Természetesen 3x400v.
3x230-nál nem lenne gondom,volt szerencsém már hozzá.
Frekiváltó nincs még meg, csak keresem a lehetőséget, hogy ha esetleg 3x400-as jön velem szembe, érdemes e megvenni.
Előzmény: Csikarc, 2018-10-05 08:06:20 [4226]
dtb | 1922    2018-10-05 08:23:34 [4227]
Nem ismerem ezt a típusú frekiváltót, de próbáld meg a pólusok számát változtatni, (ha lehet) annak a rossz értéke (is) tud ilyen jelenséget produkálni.
Előzmény: zozo, 2018-09-30 15:37:24 [4217]
Csikarc | 5045    2018-10-05 08:06:20 [4226]
De hány V az a betáp három fázis ? Elsőre az a fontos , és azért kérdezem ( persze neked könnyű mert látod a frekiváltódat) mer határozottan nem írtad le , hogy 3x400 V-os a frekiváltód bemenete . Az enyém példának okáért 3x230V-os bemenettel rendelkezik és simán rákötöttem az egyfázisú hálózatra - működik .Csak egyszerű megjegyzésnek szántam a hozzászólásom .
svejk | 33157    2018-10-05 07:57:49 [4225]
Az energiamegmaradás szerint legalább motor teljesítményű.
Autotrafóban egy 400 W-os nem nagy méret.
Előzmény: kuner, 2018-10-04 21:52:12 [4224]
kuner | 433    2018-10-04 21:52:12 [4224]
Értelek.
A trafónak ebben az esetben mekkora teljesítményűnek illene lennie?
Előzmény: svejk, 2018-10-04 19:27:40 [4223]
svejk | 33157    2018-10-04 19:27:40 [4223]
A fázisfigylést ki lehet benne kapcsolna, -ha egyáltalán van benne- és elé raksz egy 230/400 V-os autótrafót.
ilyen kis teljesítménynél teljesen korrekt megoldás.
Aztán van még egy pár de ahhoz ismerni a kell a belső felépítését a frekiváltónak.
kuner | 433    2018-10-04 18:53:42 [4222]
Nagy kérdéesem lenne hozzátok:
Háromfázisú betápot igénylő frekiváltót mi módon tudnám működésre bírni egy fázisról? Van rá mód?
0,37W-os motort hajtana 0,75kW-os inverter.
PSoft | 18696    2018-09-30 19:03:11 [4221]
"...nem hallom a 8 KHz fölöttieket és a feleségem hangját..."
Utóbbi...nálam is igaz.:)
Mondjuk eddig se volt gond, eddig is nálam volt a poti gombja.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-09-30 17:58:09 [4219]
zozo | 5527    2018-09-30 18:17:00 [4220]
köszi mindkettőtöknek
Kipróbálom majd egy másik motorral is, ami modernebb egy kicsit, nem ilyen "malac" fazon, talán az csendesebben fut majd.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-09-30 17:58:09 [4219]
Vagy halaszd el a menetelést vagy 5 évvel ( és nem fogod hallani.
Nekem már kialakult a szelektív hallásom ( nem hallom a 8 KHz fölöttieket és a feleségem hangját)
Előzmény: svejk, 2018-09-30 17:27:49 [4218]
svejk | 33157    2018-09-30 17:27:49 [4218]
Vidd feljebb a PWM frekvenciát azt Te már úgyse fogod hallani
zozo | 5527    2018-09-30 15:37:24 [4217]
Pár amatőr kérdésem lenne.
Van egy ilyen 1,5 KW frekiváltó
Jelenleg az egyik asztali fúróm 400W-os motorjára kötöttem, mert meneteket akarok fúrkálni.
Amit logikusnak gondoltam, beállítottam, de a motor keményen jár, olyan léptetőmotor szerűen. (persze vagy 50 éves 1440 rpm-es motor) A fordulatot szépen szabályozza 8-100 Hz között.
A frekiváltó terheletlenül 0,7A fogyasztást ír ki.
A fázisok közt 260V-ot mérek.
Kérdés, hogy a fenti konfig okán életszerű-e ez a kemény járás, vagy még a paraméterek közt kéne túrkálni?
A másik kérdés, mindegyiknek frekiváltónak van ez a 2000Hz körüli fütyülése?
TBS-TEAM | 3006    2018-09-28 19:44:39 [4216]
http://www.inverter.co.uk/applications/manuals&datasheets/Watt-Drive-P6000-Manual.pdf
Watt-Drive P6000 Operation manual
Előzmény: dezso74, 2018-09-23 20:35:02 [4215]
[ 1.3644 ]
