Mechanikai ötletek
Oldal 317 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   313  314  315  316  317  318  319  320  321   Következő ►  Utolsó ►|
Fraser | 139    2006-10-05 20:30:00 [814]
Alumínium nyerasnyagokért (vastaglemez, húzott profil stb) ajánlom az ALCAN Hungária Kft-t.
Néha lehet kapni olcsóbban maradék darabokat.
honlap
Fraser | 139    2006-10-05 20:29:00 [813]
honlap
n/a (inaktív)    2006-10-05 19:04:00 [812]
Én is jobbulást kívánok neki!
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-10-05 16:53:00 [808]
n/a (inaktív)    2006-10-05 19:02:00 [811]
Jobbulást kívánok én is neki!
Motoros | 5101    2006-10-05 18:52:00 [810]
Én is jobbulást kívánok Szobrásznak!!!!
Balu | 1039    2006-10-05 17:17:00 [809]
Már akartam is kérdezni mi van Szobrász barátunkal, mert nagyon rég nem jelentkezett, pedig ő nagyon lelkes és aktív forumos!? Jobbulást kívánok neki ha valaki tudja adja át neki!!! ((
Tibor! Még mindíg nem jött meg a fájl!?
Balu
Hunka Tibor | 8036    2006-10-05 16:53:00 [808]
Szia bodgabo
A gépeket polimer betonbol készitik jobb hejeken és a GOOglival találsz nagyon sok leirást erröl a témárol . Nekem a következö gépem váza polimerbetonbol lessz .
Szomrász nagyon beteg !!!
Tibor
Motoros | 5101    2006-10-05 15:52:00 [807]
Ezt a témát jól kitárgyaltuk már valahol. Szobrász volt aki felvetett valami hasonlót. A betonra volt aki helyeselt de a többség ha jól emlékszem elutasította, több a hátrány mint előny alapon (pl nagy a mozgatott tömeg, szervó kell, stb)
Apropo: hol van Szobrász?? ( remélem jól van)
Előzmény: bodgabo, 2006-10-05 13:20:00 [806]
bodgabo | 31    2006-10-05 13:20:00 [806]
Tegnap este gondolkoztam azon, hogy lenne-e értelme vasbetonból elkészíteni egy CNC gépet? Úgy gondoltam, hogy elkészíteni egy fémvázat (csavarozva, hegesztve...), aztán kiönteni betonnal. Így munka közben még kevésbé vetemedne, tömegével és szilárdságával felvenné a rezgéseket, és egyszerűbb kialakítani, mint pl. öntöttvasból. A megvezetések és egyéb alkatrészek rögzítése vagy dübellel, vagy pedig a fémváz megfelelő kialakításával (a rögzítési pontok nem kapnának betont) lenne megoldható.
n/a (inaktív)    2006-10-01 17:55:00 [805]
Ezt láttátok?
Tekercselőgép Mach3-mal és még screenje is van (fejlesztés alatt)!
Videó a működéséről (12 MB, mpg)!
bodgabo | 31    2006-09-30 21:13:00 [804]
Ez nem eszterga, hanem 4tengelyes maró. Az a forgatható tokmány a 4. tengely, ami leszerelhető az asztalról.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-09-30 10:08:00 [803]
Varsányi Péter | 11584    2006-09-30 10:08:00 [803]
Gondoltam beteszem ezt a képet...
Eszterga... de CNC...
Motoros | 5101    2006-09-28 15:09:00 [802]
ITT találni egy kottyanásmentesítést már meglévő maró vagy eszterga orsójához való, és az eredetit nem kell kicserélni. Nagyon egyszerű és olcsó.
n/a (inaktív)    2006-09-26 22:33:00 [801]
Szia sasi!
Koszi, hogy gondolsz rám! Át nézem az oldalt.
Előzmény: sasi, 2006-09-26 19:37:00 [800]
sasi | 1903    2006-09-26 19:37:00 [800]
Szia lorant!
A Metalloglobus nyíregyházi áruházában lehet különböző húzott Al rudakat kapni. Utoljára 20x100-ast vásároltam. Méretre vágják, és a kilós árhoz néhány száz Ft vágási költséget számítanak fel. Húzott termékekből nagyobb a választék, mint amit a weblapjukon bevallanak.
Üdv sasi
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-26 09:49:00 [774]
Amatőr | 2184    2006-09-26 19:11:00 [799]
Saját készítésű a görgős megoldásod? (Kíváncsi volnék hogy cirka mennyiből hozná ki az esztergályos, majd megkérdezem).
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-26 19:05:00 [796]
n/a (inaktív)    2006-09-26 19:10:00 [798]
Valóban:
n/a (inaktív)    2006-09-26 19:08:00 [797]
Igen, elvileg kevésbé kopik mint a szétfeszítősdi megoldások (gördül, nem súrlódik)! Ha meg már beszorúl valamelyik végén, hát ki kell cserélni a menetesszárat (megérett úgy is a cserére)!
n/a (inaktív)    2006-09-26 19:05:00 [796]
Az első gépemet menetes szárral építettem "görgős anyával" és két éve tökéletesen ( kopás, kottyanás mentesen) működik. A régi 11. mechanika.
n/a (inaktív)    2006-09-26 19:02:00 [795]
Az alsó görgőt kellene rugóval felfele nyomatni:
n/a (inaktív)    2006-09-26 18:49:00 [794]
"Ha majd a golyós anyák nem aranyárban lesznek... " = Kánaán!
Előzmény: Amatőr, 2006-09-26 18:46:00 [793]
Amatőr | 2184    2006-09-26 18:46:00 [793]
Igen, nekem is fix anyák vannak a meneteszáron és szinte lehetetlen normálisan beállítani az egyenetlen kopások miatt.
A bolygóműves kombinálása rugóval közel tökéletes ötletnek tűnik, agyalni kell rajta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-26 18:40:00 [792]
n/a (inaktív)    2006-09-26 18:40:00 [792]
Szerintem is ez a lényege! Egyetlen egy "komolyabb" előnye van, ha a szár nem egyenletesen kopik (ugye 0-ponthoz közelebb és a közepén többet használjuk), akkor is kompenzál a rugó erejéig végig, míg minden más megoldásnál (fix odaszoritósdinál) vagy kotyogni fog középen, vagy a kevésbé hasznát végeken megszorul (nem automatikus a kompenzálása)! Ezt esetleg egy rugós-bolygóműves anyás megoldással lehetne tökéletesíteni (az egyik görgőt rugó nyomja a szárhoz, ne fix csavar)!
Előzmény: Amatőr, 2006-09-26 18:36:00 [791]
Amatőr | 2184    2006-09-26 18:36:00 [791]
Ezek szerint kis fogásnál , gravírozáshoz jó, cserébe koptatja a menetesszárat és terheli a motort?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-26 18:29:00 [790]
n/a (inaktív)    2006-09-26 18:29:00 [790]
Ennek csak az az előnye, hogy a kopás után áll automatikusan (cserébe súrlódik mint a fene)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-26 18:28:00 [789]
n/a (inaktív)    2006-09-26 18:28:00 [789]
A rugó erejéig kottyanás mentes (csak)! Felette össze nyomja a rugót és kottyan!
Előzmény: Amatőr, 2006-09-26 18:27:00 [788]
Amatőr | 2184    2006-09-26 18:27:00 [788]
Akkor hol van itt a kottyanásmentesítés?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-26 18:25:00 [786]
Amatőr | 2184    2006-09-26 18:27:00 [787]
Az eredeti anya balra, a másik jobbra feszül...
Belekeveredtem rendesen
Előzmény: Amatőr, 2006-09-26 18:24:00 [785]
n/a (inaktív)    2006-09-26 18:25:00 [786]
Szerintem semmi, és ez a lehetőség fenáll!
Amatőr | 2184    2006-09-26 18:24:00 [785]
No sikerült összeütnöm valami képfélét, talán segít tisztázni a kételyeimet a rugós előfeszítéssel kapcsolatosan. Először is adott egy anya a menetesszáron aminek legyen mondjuk 0,5mm kottyanása. Ez az anya a marót tartó hordozólaphoz van rögzítve, így a maró kottyanása is 0,5.
Ha felteszek mégegy anyát és a kettő közé rugót szerelek (zöld csíkok, kéretik nem kiröhögni) akkor az eredeti anya jobbra, a másik balra feszül ki a m.száron. 1 még mindíg rögzített, 2 elfordulás ellen van fixálva. A kérdés az hogy mi akadályozza meg az 1-es anya -és vele a maró- jobbra csúszását a rugó ellenében ha a maró és az anyag közötti erő ( piros nyíl) nagyobb mint a rugóé?
n/a (inaktív)    2006-09-26 18:21:00 [784]
Magán mail ment!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-26 18:15:00 [783]
n/a (inaktív)    2006-09-26 18:15:00 [783]
A ... oldalán találtam 4Nm-eket, szerintem jó árban. De ha tud valami ilyesmit, megrendelném Ontol (90-re lakom Miskolctól - Rozsnyón), nem probléma leszaladni. Még a vezérlorol és a tápegységrol is érdeklodeni szeretnék. Milyet ajánlana: H1 vagy PROFI1?
Nekem az lenne a legjobb, ha komplett volna minden és egy kicsit be is tanítana.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-26 18:01:00 [782]
n/a (inaktív)    2006-09-26 18:01:00 [782]
Utána néztem, ha kell, tudok nagyobbakat is szerezni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-26 15:50:00 [779]
n/a (inaktív)    2006-09-26 17:53:00 [781]
Nekem akkora motorok sajnos nincsenek (max kb. 0.5Nm-esek)! 1-2 Nm-est tudok szerezni, de nagyobbat nem biztos!
Amatőr | 2184    2006-09-26 17:22:00 [780]
Közben megnéztem a képeket, ha úgy van ahogy Tramp írja: a jobb oldali anya csak elfordulás ellen van rögzítve akkor a rugó összenyomható nem? Próbálok összehozni valami illusztrációt hátha nem is egyről beszélünk. Azért köszönöm hogy segítesz tisztázni a kérdést.
Előzmény: janko, 2006-09-25 19:30:00 [763]
n/a (inaktív)    2006-09-26 15:50:00 [779]
A posta engem is meglepett, lehet a vezeték hossza miatt (2,5m). Én kb. 3-4Nm motorokra gondoltam. Lesz ilyen a raktáron? 3drb
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-26 12:56:00 [778]
n/a (inaktív)    2006-09-26 12:56:00 [778]
Olyan brutális a posta?!
Minimum 1Nm-es motorokat ajánlanék (de lehet több is)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-26 12:30:00 [776]
n/a (inaktív)    2006-09-26 12:45:00 [777]
Hasonló gépet építek, mint a 25mechanika(Makra Z.)csak a lin. vezetékek lesznek masszívabbak és gorgos kocsik lesznek rajta. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen motorokat használjak? Ja, máskulomben a CNC dologban totális kezdo vagyok. Véletlenul találtam rá erre az oldalra, és nagyon megfogott a dolog.Értek valamit a mechanikához, a számítástechnikához és van otthon tobbekkozott egy elég komoly esztergám.
n/a (inaktív)    2006-09-26 12:30:00 [776]
Tudom, csak most is amit rendeltem azISEL-tol, 50000HUF a posta. Inkább lemegyek személyesen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-26 10:10:00 [775]
n/a (inaktív)    2006-09-26 10:10:00 [775]
Posta elviszi!
n/a (inaktív)    2006-09-26 09:49:00 [774]
Hú! Az egy kicsit messze van, nem éri meg lemenni érte. Én Kassa mellett lakom, Szfvár kb. 300km innen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-25 22:21:00 [772]
n/a (inaktív)    2006-09-26 09:48:00 [773]
n/a (inaktív)    2006-09-25 22:21:00 [772]
Ize, elirtam: Székesfehérvár
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-25 22:16:00 [771]
n/a (inaktív)    2006-09-25 22:16:00 [771]
Székesfehárvár
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-25 21:42:00 [770]
n/a (inaktív)    2006-09-25 21:42:00 [770]
Nem tudom mi az a Szfvár.
n/a (inaktív)    2006-09-25 21:40:00 [769]
Szia "msas"! 6-40 - ez a vastagság? . . . Ja, és hol van Sárpentele?
Előzmény: msas, 2006-09-25 21:23:00 [768]
msas | 339    2006-09-25 21:23:00 [768]
/#760- #755/-re
Gyártásból visszamaradt LV=6- 40 mm-ig különböző tip Alu. lapos anyagok beszerezhetők
Szfvár-tól cca. 5 Km-re Sárpentele nevü községben.
Egy bérmunkát végző Kft, (Pontos név. holnap)
Nagyméretű táblákból darabol megrendelőinek és a visszamaradt széleket árulja . A darabok nem egyformák, de össze lehet válogatni közel azonos darabokat.
Nyár elején 800- és 1300- Huf volt egy kiló nettó ára,/minőségtől függőően/ jelenleg a szinesfém ára a csillagos égben van.üdv: Makó Sanyi /+36704552355/
blizzard | 32    2006-09-25 21:13:00 [767]
Köszönöm a segítséget.
A 100x10 es szálak is érdekelnének majd de egyenlőre egy 500x500x10es lap kéne munkapadnak a cnc-re.
Törölt felhasználó    2006-09-25 20:37:00 [766]
Gondolom én.
Törölt felhasználó    2006-09-25 20:36:00 [765]
Az egyik anya az fixen van, a másik pedig a lapon csuszik és igy a rugó széttudja fesziteni.
Előzmény: Amatőr, 2006-09-25 20:00:00 [764]
[ 1.1195 ]
