Oldal 316 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   312  313  314  315  316  317  318  319  320   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-08-30 19:16:00 [9024]
A jóhiszemű korrekció sosem késő, jobb később megtanulni, mint sosem megtudni.
Várjuk...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-30 19:13:00 [9023]
Törölt felhasználó    2011-08-30 19:13:00 [9023]
Azért ez nem pontosan van így, de már megköszönték Neked a nem egészen helytálló választ, így már lekéstem a korrekcióról.:(
Ezt Mambablack válaszára is írhattam volna, megfejelve azzal, hogy most a szokásosnál még sűrűbben írtál olyan szavakat, amiket még látni is rossz nyelvtanilag /tudom, Neked ez az ismert ok miatt "megbocsájtható", de tudsz Te azért picit helyesebben is írni, ha odafigyelnél jobban.:)/.
Előzmény: Szalai György, 2011-08-30 09:54:00 [9018]
NyariG | 302    2011-08-30 18:27:00 [9022]
köszönöm az infót
n/a (inaktív)    2011-08-30 16:56:00 [9021]
üzemeltetö motor paraméterei meghatározoak a kiválasztot pwm fekvenciához!
induktivitás....ohmikus elenálás.....fizikai arányok álo/ forgorász ötvozet fügvénye öszetétel!
hasonlo mind egy önrezgö ocilátor induktivitás/ kapacitás fögö az elö álitot fekvencia hányadosa !:)
Előzmény: NyariG, 2011-08-29 21:13:00 [9016]
hostya | 3111    2011-08-30 15:40:00 [9020]
Igazi kimerítő válasz!
Eddig én sem értettem pontosan hogy mi mit befolyásol, és milyen mértékben, de ezek után...
Köszönöm Gyuri!
Szalai György | 9544    2011-08-30 10:05:00 [9019]
Ezeken kívül szerintem még a motorszabályozó kapcsolóelemeire is hatással van a pwm frekvencia. A teljesítmény félvezetők kapcsolási vesztesége minden kapcsoláskor fűti az alkatrészt. Sok kapcsolás egyenlő sok melegedéssel.
Szalai György | 9544    2011-08-30 09:54:00 [9018]
Szerintem: Ha a pwm frekvencia annyira alacsony, hogy azt a motor forgórésze és a tengelyen lévő tömeg tehetetlensége nem tudja integrálni, akkor abból rángatás, szakaszos üzemelés lesz.
Túl magas pwm frekvencia esetén meg a motor induktív ellenállása (ami frekvenciafüggő) annyira magas lesz, hogy a tápfeszültség nem tudja áthajtani rajta a szükséges áramerősséget, ezért a motor kevés forgató nyomatékot szolgáltat.
Karácsony Sándor | 196    2011-08-30 09:49:00 [9017]
Akkor jó PWM ha a frekvencia nem szabályoz semmit.Pontosabban a frekvenciát olyan nagyra kell választani,hogy csak a kitöltési tényező határozza meg a feszültség átlagértékét.A pillanatnyi érték ne befolyásolhassa a motor fordulatszámát.Gyakorlatban pár kHz-t szoktak alkalmazni.
NyariG | 302    2011-08-29 21:13:00 [9016]
Azt alaki eltudná nekem magyarázni hogy a pwm jelnél a jel frekvenciája mit befolyásol ha egy dc motort akarok a pwm jellel szabályozni. Tehát a kitöltési tényezővel szabályozom a fordulatszámot, de befolyásol valamit a frekvencia?
köszi
Motoros | 5101    2011-08-18 18:33:00 [9015]
Ehhez már én öreg vagyok. Valamikor még minden segédcucc nélkül felmásztam a 12 m magas központi antennára bütykölni a közösítő szűrőt, erősítőt stb. de ma már meghagyom ezt másnak. Ennél az óránál is sikerült elintéznem, hogy stabil vaslétra kerüljön beépítésre. A liftet sajnos a gyülekezet nem szavazta meg ((
Előzmény: Szalai György, 2011-08-18 15:56:00 [9014]
Szalai György | 9544    2011-08-18 15:56:00 [9014]
Pedig a levegőben állás, az jó buli, csinálom eleget.
Na jó, azért egy ilyennel kötöm az „ebet a karóhoz” mindég.
Előzmény: Motoros, 2011-08-18 11:14:00 [9013]
Motoros | 5101    2011-08-18 11:14:00 [9013]
Kösz. A kondit és a diódát is bekötöm (egy irányba forog) a fetes kapcsolást nem vállalom, nincs kedvem féllábon egy traverzen állva szerelgetni ég és föld között.
Előzmény: Szalai György, 2011-08-17 15:53:00 [9012]
Szalai György | 9544    2011-08-17 15:53:00 [9012]
Pedig ez a BZ-2RW82-A2 az egyik legjobb típus. Nincs belőle egy darab BE-2RW82-A2, az már 25A-t is elkapcsolgat.
A motorral (ha csak egy irányba forgós) köthetsz párhuzamosan egy záró irányú diódát, ami a kikapcsolási önindukciós feszültséget rövidre zárja.
Ez nagyon kíméli a kapcsolód kontaktusát, mert nem kell neki kikapcsoláskor a magas önindukciós feszültséggel ívet szakítani.
Előzmény: Motoros, 2011-08-16 19:02:00 [8997]
Motoros | 5101    2011-08-17 08:39:00 [9011]
Megvárom míg rendbejössz és nyugtázod a 470 nF-et. )
Előzmény: sneci, 2011-08-17 06:59:00 [9009]
Motoros | 5101    2011-08-17 08:31:00 [9010]
Nem akarok semmiféle utólagos átalakítást. már csak azért sem mert az egész berendezés nagyon nehézkesen megközelíthető (toronyóra) és most pont az benne a zseniális hogy hihetetlen egyszerű, áttekinthető bárki számára. Egy fetes úgymond fekete dobozt oda még betenni nem volna szerencsés. Az eredeti kapcsoló is sokáig bírta, de mostanában félévente beég...beragad. A hibakeresés viszont nagyon egyszerű mert kb 1 km-ről látom. (siet az óra). ))
Előzmény: Szalai György, 2011-08-17 06:27:00 [9008]
sneci | 1763    2011-08-17 06:59:00 [9009]
Így kávé előtti kómában, a nagy áramok miatt 470nF körülire tippelek.
Gyuri ötlete is megfontolandó.
Előzmény: Motoros, 2011-08-16 23:46:00 [9006]
Szalai György | 9544    2011-08-17 06:27:00 [9008]
Miért nem lehet egy Fet-tel kapcsoltatni, ha fontos az üzembiztonság?
Előzmény: Motoros, 2011-08-16 23:50:00 [9007]
Motoros | 5101    2011-08-16 23:50:00 [9007]
A szilárdtest relével az a baj, hogy a helyszinen csak 12V csepp töltött akku van.
Előzmény: sneci, 2011-08-16 23:25:00 [9003]
Motoros | 5101    2011-08-16 23:46:00 [9006]
Milyen és mekkora kondit javasolsz?
Motoros | 5101    2011-08-16 23:39:00 [9005]
Akkor nincsen baj, mert ez 20 millió ki-be kapcsolást bír a papírforma szerint. Csak kérdés, hogy ezzel az induktív határ terheléssel mennyi az annyi.
Előzmény: PSoft, 2011-08-16 23:27:00 [9004]
PSoft | 18696    2011-08-16 23:27:00 [9004]
A tíz év alatt az annyi mint:
-Ötmillió kettőszázötvenhatezer kapcsolás.
Jogos az aggodalmad,nincs az a mechanikus mikrokapcsoló ami ezt kibírja,és nem az amper miatt.
Előzmény: Motoros, 2011-08-16 23:12:00 [9002]
sneci | 1763    2011-08-16 23:25:00 [9003]
A kontaktussal párhuzamosan kötött kondenzátor csökkenti a kikapcsolási szikrázást.
De egy szilárdtest relé talán jobb lenne ilyen kritikus helyre. A kapcsolón csak mA-ek folynak.
Motoros | 5101    2011-08-16 23:12:00 [9002]
Kösz. Közben már rájöttem, hogy hülyeséget kérdeztem. Megkavart az eltérő AC DC terhelhetőség, de ez a kevesebb erózió miatt van AC esetében. Nincs itt semmiféle karakterisztika, bár lehet hogy DC esetén az átfolyó áram növekedésével a romlás rohamos, ami az élettartamot meredeken csökkenti.
Azért ez az aggályoskodás mert ennek a kapcsolónak ezt a motort illene legalább 10 évig napi 24 órában óránként 60 -szor ki-be kapcsolni.
Ez az adott kapcsoló 500 mA egyen áramot bir max, ez az esetemben nagyon határon van. A kikapcsolási ív meg fogja enni a pogácsáit idő előtt.
Előzmény: rferi, 2011-08-16 22:46:00 [9001]
rferi | 1310    2011-08-16 22:46:00 [9001]
Az áram nem változik, az határadat,csakúgy a feszültség is.
Az áram melegíti a pogácsákat, és a terhelhetőség határát a max megengedett hőmérséklet korlátozza, ezért marad az áramhatáradat ugyanaz, mivel a kapcsolt feszültség a zárt kapcsolón amúgysem az említett 12 volt, hanem az áram x a kontaktus ellenállása, ami kicsi érték.
Egyenfesznél erősen méretezz túl minden kapcsolót, mert egyenfeszt KIkapcsolni nehéz, mivel ívet húz, és nem szakad meg magától, mint a váltófesz, hanem csak attól,ha eléggé eltávolodtak a pogácsák egymástól. Közben meg rongálja azokat.
csewe | 2578    2011-08-16 20:49:00 [9000]
Vélemányem szerint az amper nem változik.
Előzmény: Motoros, 2011-08-16 19:04:00 [8998]
n/a (inaktív)    2011-08-16 20:24:00 [8999]
sziasztok, azt szeretném kérdezni hogy egy 30 volt alapfeszültségű léptető motort a hobbycnc.hu oldalról vásárolt H1 PCB vezérlővel lehet-e elfogadható sebességgel hajtani és ha igen ehhez mekkora táp feszültség kell. A H1nél ez ugye maximum 50 volt
Motoros | 5101    2011-08-16 19:04:00 [8998]
Vagy DC-n lineáris csak AC-n nem?
Motoros | 5101    2011-08-16 19:02:00 [8997]
Hali! Egy kérdés:
Egy mikrokapcsolóra rá van írva, hogy 1/2A 125VDC. Hány ampert tudhat ez 12V-on. Úgy tudom ezek nem teljesen lineárisak tehát nem biztos hogy kb 5A.
BZ-2RW82-A2 a tipusa. Nekem csak egy 12V -os ablaktörlő motort fog kapcsolni.
csewe | 2578    2011-08-11 08:25:00 [8996]
OK!
Akkor más a probléma.
Előzmény: pbalazs, 2011-08-11 07:52:00 [8995]
pbalazs | 638    2011-08-11 07:52:00 [8995]
De hát a 74HCxxx az CMOS.
Előzmény: csewe, 2011-08-11 06:06:00 [8994]
csewe | 2578    2011-08-11 06:06:00 [8994]
5v a táp mindkettőnél.
0-1000Hz Kb
ttl áramkör hajt meg egy cmos számlálót, és úgy vettem észre,hogy néha téveszt.
a ttl ic 74HC-s.
ha 74HCT meggoldhatja az illesztési gondomat akkor kicserélem foglalatban van.
Előzmény: svejk, 2011-08-10 21:17:00 [8987]
rferi | 1310    2011-08-10 21:58:00 [8993]
Na ez a kivilágosodás az, amit említettem, le kell venni a fényerőt és/vagy a persistence-t, mert ezek határozzák meg a csőfeszültségeket, és ha túl van gerjesztve, akkor kifehérít.
A lemezeimen rengeteg olyan ic adat van, ami már nincsen fenn!
Nagyon sok gyártó - és jellemzően a spec ic gyártói - csak azokat tartják fenn, ami még fut valahol, a régebbieket nem.
De például az AEG nagyáramú tirisztorai, triakjai, diódái, hídjai, stb sosem voltak fenn részletesen, azok még nekem is papíron tárolódnak, mert ha kidobom, sehonnan nem elérhető. És van egy csomó ilyen cuccunk, ha fel kéne használni, csak jó lenne tudi az adatokat.
Ráadásul jellemzően mondjuk a 85 amperes tirisztor 85 amper állandó üzemben, 85 fokon, de 350 amper 25 fokon, és 850 amper ha csak egy periódusra vesszük! ))
Szóval a 85 amper sem biztos, hogy 85 amper, miközben a keresők általános adatnak ilyeneket szoktak hozni! ))
Előzmény: svejk, 2011-08-10 21:50:00 [8991]
svejk | 33157    2011-08-10 21:52:00 [8992]
Na ez a hozzászólás meg nekem maradt ki az előbb.
Előzmény: rferi, 2011-08-10 21:23:00 [8988]
svejk | 33157    2011-08-10 21:50:00 [8991]
Alapvetően működik. de pl. én úgy gondoltam hogy read-beolvassa, Write-kiírja a csőre.
de pont fordítva van.
illetve tároláskor kivilágosodik az alap képernyő teljes területe, majd kiolvasáskor már normál és lehet is a fényerőt állítani.
A persistence-ről sem volt semmi fogalmam, de gyakorlatilag az az Online tárolás, azaz egymásra rajzolja a képeket.
Mindenesetre dolgozzon ilyennel akinek húsz anyja van.
A maga korában csúcstechnika volt, emlékszem a Databook-okban mind ilyen tárolós szkópok ernyői voltak anno lefényképezve.
Hihetetlen hogy 20 éve még kuncsorogni kellett egy-egy gyártó nyomtatott katalógusaiért, legjobb esetben kijegyzetelhettem a boltban a nekem szükséges adatokat, ma meg pár billentyű lenyomás és akár egzotikum IC-k adatlapja is itt terem.
(Ps: Még meg vannak azok a katalógus CD-k amiket anno írtál. Próbálnám elajándékozni, de azt mondják: minek fent van az interneten . )
Előzmény: rferi, 2011-08-10 21:32:00 [8990]
rferi | 1310    2011-08-10 21:32:00 [8990]
Ja, látom ( kezelőpanel ) hogy itt külön gombon van a tárolás.
Szóval itt én a jelet előbb beállítanám auto módban, majd váltani single módra, aztán átkapcsolni írásra, és egyszer megnyomni a startot, ekkor egy periódust felír a képre, és azt lehet elemezni.
pbalazs | 638    2011-08-10 21:29:00 [8989]
Nem feltétlenül precíz, inkább biztonságos. Olyan meg előfordul a hobbista műhelyében is.
Egyébként én is össze szoktam kötni direktbe...
rferi | 1310    2011-08-10 21:23:00 [8988]
Ezt csak most olvasom...
Szóval ami fizikai tárolóssal eddig dolgom volt, az egyszerűen úgy működött, hogy az üzemmódváltó kapcsolónak a szokásos állásain kívül volt egy pl. "memory" állása is, és úgy használtam, hogy néztem a simán futó jelet a szokásos módban, majd mikor ezen beállítottam amit akartam, akkor átkapcsoltam memoryba, és onnantól a cső tárolt.
Éppen ezért célszerű volt vagy a sigle, vagy a normal módot használni, mert autó módban egymás után sorban minden futást letárolt a cső.
Persze volt olyan szkóp is, ahol a memory állás éppen ezért azonos kapcsolón volt az Auto-normal-single kapcsolóval, és csak egyszer rajzolt, mert egyszer futott le memory módban.
A fényerőt érdemes kicsin tartani, mert ha túl nagyra veszed, akkor az idő előrehaladtával szépen kifényesedhet az egész képenyő a szekunderemissziótól.
Előzmény: svejk, 2011-08-10 20:55:00 [8981]
svejk | 33157    2011-08-10 21:17:00 [8987]
Mi másért kellene hobby körülmények közt szintillesztés?
Nagyon precíz dolognak kellene lennie ha nem köthető össze a két IC natúrba.
Előzmény: pbalazs, 2011-08-10 21:15:00 [8986]
pbalazs | 638    2011-08-10 21:15:00 [8986]
Hát igen, a tápfeszről nem volt szó...
Előzmény: svejk, 2011-08-10 21:07:00 [8983]
svejk | 33157    2011-08-10 21:08:00 [8985]
Tudtommal igen, de siet vissza a fehérvári találkozóra
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-10 21:07:00 [8984]
n/a (inaktív)    2011-08-10 21:07:00 [8984]
Gábor már Ósztráliában eszi a kenguru pörköltet?
svejk | 33157    2011-08-10 21:07:00 [8983]
Csupán csak az a baj hogy a HCT is kötött 5 V-os!:(
Gondolom Csewe 15 V-ra akar szintilleszteni, mert egyébként simán összedrótozná a TTL kimenetet a CMOS-szal.
Előzmény: pbalazs, 2011-08-10 20:56:00 [8982]
pbalazs | 638    2011-08-10 20:56:00 [8982]
A 74HCTxxx épp erre való: TTL kompatibilis a bemenete, de maga az IC CMOS, így a kimenete is.
Előzmény: csewe, 2011-08-10 20:26:00 [8978]
svejk | 33157    2011-08-10 20:55:00 [8981]
Szóval senkinek sem volt ilyen tárolóscsöves szkóppal dolga.
Szegény Antal Gábor biztos csuklott a napokban a kenguruk földjén!
De azért csak sikerült megjavítani a szerkezetet.
Két furatgalván közt átégett a panel belseje, és hozott 2-3 kOhmot.
Üzemszerűen 160-210 V a potenciálkülönbség a kettő közt. BF423 E-C.
Két nap, több órai szívás
A kezelésével most sem vagyok 100%-ig tisztában, csak sejtem a tárolós részét mint macska az esőt.
Előzmény: svejk, 2011-08-09 16:46:00 [8947]
svejk | 33157    2011-08-10 20:49:00 [8980]
De ha leírod milyen a kimenő IC típusa, mekkora frekvencia, egyéb követelmények akkor lehet egy diódás szintillesztő is jó lehet.
svejk | 33157    2011-08-10 20:47:00 [8979]
Miért? Különböző a tápfeszültség?
Legegyszerűbb az OC-s kimenetű TTL kapu.
csewe | 2578    2011-08-10 20:26:00 [8978]
tud valaki ttl-cmos illesztésre egyszerű megoldást csak két ttl kimenetet két cmos bemenettel kellene összehoznom
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-09 23:25:00 [8977]
Akkor marad ( egyenlöre ).
Előzmény: svejk, 2011-08-09 23:20:00 [8976]
svejk | 33157    2011-08-09 23:20:00 [8976]
Szerintem még nem elég képzett hozzá
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-09 23:13:00 [8974]
Törölt felhasználó    2011-08-09 23:13:00 [8975]
Igenis Főnök!
Előzmény: svejk, 2011-08-09 23:12:00 [8972]
[ 1.5593 ]
