Mechanikai ötletek
Oldal 316 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   312  313  314  315  316  317  318  319  320   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2006-11-14 09:21:00 [864]
Én bamba most vettem észre, hogy az én német gépembe sincs kupplung... de azért ma szétszedem hátha el van rejtve valahol az alu házba... de nem híszem...
Nyissál egy topikot a gépednek! Jobb időben... mert minden téma itt vagy a csevegőben végzi... szerintem jobb ha több topik lenne... sok kérdés van még...
A "HELP! Sürgős kérdések"-ben éppen nagy szerszámokhoz patronbefogási egyeztetés van...
Ez nem "mechanikai ötlet" ez egy Tali2006 dobogós gép !!!
Még várok egy kicsit aztán ha te nem nyittasz akkor én megteszem, de akkor olyan cime lesz hogy törlést fogsz kérni...
Előzmény: Motoros, 2006-11-13 12:09:00 [863]
Motoros | 5101    2006-11-13 12:09:00 [863]
Varsányi Péter hiányolta hogy a gépemen nincsen kuplung. Valóban nincs, de ez nem új dolog, már
láttam ilyet valahol. Gondoltam ha másnál megy akkor én is meg tudom csinálni.
A kuplung végül is azért kell hogy a szöghibákat kivegye, de ha nagyon odafigyelünk
mindenre akkor nincs rá szükség. A kuplung elhagyásával elhagyható a 4drb motor távtartó bak és a motor felőli csapágy is. Persze az a feltétel teljesüljön hogy az orsó és a
léptetőmotor nagyon egytengelyű legyen a toldás ellenére.
Tehát ha a motor tengelye mondjuk 8 mm akkor az orsó vége is 8 mm legyen 1 századon belül.
Ezt esztergapadon is meg lehet csinálni, de ajánlott a jó eszterga, a mikrométer, a patron
használata, és a végső méretre csiszolás polírpapírral. A toldó furata dörzsölt legyen és az imbusz csavarok egyvonalba, egyoldalt legyenek.
A léptetőmotor csapágya (ami nagyon jó minőségű) így átveszi a motorfelőli csapágy szerepét.
Viszont a motortengely eggyik irányba tud kottyanni (nyomásra van pár tized játéka egy rugó ellenébe) -- ezt a kottyanást a túloldali csapágy veszi ki, ide kerül a forgatókerék is.
Az azért mérlegelendő, hogy megéri e a leírtak szerinti megoldás, vagy nem e egyszerűbb a kuplung használata.
Ha lesz időm írok a köszörűlt csapágyakról és az alu házba sajtolt teflon anyáról is.
fotó:Varsányi
n/a (inaktív)    2006-11-09 14:26:00 [862]
Köszi a gyors választ. Azzal a pontossággal max dicskedhetznék nagyon semmire sem jó:) így is megvan kb 0.01 mm csak érdelkődésképpen kérdeztem.
n/a (inaktív)    2006-11-09 14:06:00 [861]
A menetes szárakat mángorolják tudomásom szerint. Nincs meg az a felületi keménységük, hiába használsz 10.X akárhányast, mint pl. egy HRC 50-es golyósorsónak. A zsinórmenetre a golyós anyát pillanatok alatt be tudod állítani holtjáték mentesre. Metrikus menetnél azért el lehet játszadozni. Továbbá teljesen egyenes menetes szárral én még nem találkoztam. Tehát ezt is bele kell kalkulálni. Talán nem hagytam ki semmi fontosat.
Mit gyártanál, hogy nem elég a golyósorsóval elérhető pontosság?
n/a (inaktív)    2006-11-09 13:45:00 [860]
Menetes szár vagy a nagyobb hézagú de drágább orsó jobb-e. És miért?. Mert ugye a menetes szárral pontosabbban lehet dolgozni, de jóval lassabb, nembeszélve a stepper fordulatszáménak növekedésével csökken a nyomaték.
Előre is köszi!!
n/a (inaktív)    2006-11-08 21:28:00 [859]
Igen, mégegyszer köszi a segítséget.
n/a (inaktív)    2006-11-08 21:15:00 [858]
Ott vannak a szorító csavarok, ami összehúzzák a bevágást. Így oké már?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-08 20:06:00 [857]
n/a (inaktív)    2006-11-08 20:06:00 [857]
Trapista: köszi a felajánlást, de van már rúdanyagom.
Motoros: köszönöm a segítséget, szóval az golyós siklócsapágy. Én valami bronz vagy műanyag perselyben gondolkodom, csak mechanikát nem nagyon tanultam. Az igazi kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet rögzíteni egy ilyen persely, mi tartja a helyén??
A te mechanikádban mi tartja? A bevágások miatt nem esik ki a helyéről, vagy van valami spéci rögzítési módszer, amit én nem ismerek?
Előzmény: Trapista, 2006-11-08 19:10:00 [856]
Trapista | 816    2006-11-08 19:10:00 [856]
tyutyi. ha esetleg brutális méretekben gondolkozol, van 40-es köszörült anyagom, 2 db kb 125 cm. Bocsi lehet, hogy a csere-berébe kellett volna?
Motoros | 5101    2006-11-08 18:06:00 [855]
a 29. mech-ban INA csapágy van 16-os tengelyre való kb 1500ft/drb. Pesten vettem az Váci út Árpád híd környékén a Minőségi Csapágy boltban. De szerintem bármelyik csapágyboltba meghozzák.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-08 17:58:00 [854]
n/a (inaktív)    2006-11-08 17:58:00 [854]
Szia Aszbolit!
Köszi a segítséget.
Tehát akkor nem kell csavarozni, ragasztani vagy bármi ilyesmi, igaz?
És hol lehet ilyet beszerezni jó minőségűt viszonylag olcsón?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-08 15:23:00 [852]
n/a (inaktív)    2006-11-08 17:45:00 [853]
Hali!
Szerintetek a menetes szár vagy a menetes orsó jobb és miért?
Előre is köszi!!
n/a (inaktív)    2006-11-08 15:23:00 [852]
Ha nem csal a szemem, akkor a 29-es mechanikában a tömb széle van felhasítva, majd összehuzatva. De van olyan fajta is, amikor a siklócsapágy van felhasítva és csak simán bele kell sajtolni egy megfelelő furatba. Összezár és így adja a 0-ás belső átmérőt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-08 14:29:00 [851]
n/a (inaktív)    2006-11-08 14:29:00 [851]
Lenne egy kérdésem: hol lehet viszonylag jóáron siklócsapágyt beszerezni?
Illetve hogyan kell azt rögzíteni?(pl. a mechanika 29.-ben)
Mechanikai tudásom kissé korlátozott
Hunka Tibor | 8036    2006-11-04 14:17:00 [850]
Szia Varsányi P.
Ha tudsz keresni légyszi a neten !
Tibor
Ui : a talin többet
Balu | 1039    2006-10-30 23:15:00 [849]
Szia janko!
Mekkorát kell előfúrni neki?
Balu
n/a (inaktív)    2006-10-30 21:20:00 [848]
..12 menet stip-stop
Mennyibe fog fajni... ?
janko | 945    2006-10-30 19:57:00 [847]
Tisztelt Úrak. Gépépítök.
A talira viszek 16x4mm-es menetfurot.Akinek
szüksége van rá szivesen ott a helyszinen bevágom a hozott műanyagjába a menetet.
Satut viszek.
Jankó
n/a (inaktív)    2006-10-30 13:16:00 [846]
acelszal=tekercses gitarhur pl.
n/a (inaktív)    2006-10-30 13:16:00 [845]
1. acelszal az alvaztol elszigtelve jol kifeszitve
2. LED es laposelem >> nyitott aramkor
3. egy koszorult tengelydarab vegigtolasa
az alvazon...ahol a LED vilagit tul magas
..leenged eppen elalvasig
masik hasonloan beallithato
parhuzamossag szinten
Elerheto pontossag cirka 0,1 mm/meter
n/a (inaktív)    2006-10-29 21:39:00 [844]
Köszönöm a tippeket!
Varsányi Péter | 11584    2006-10-29 08:22:00 [843]
T. Tibor
Nekem nincs nyított csúszom, de hányas kell?
Görgős vagy bronz. Utána nézek.. mert láttam itt-ott...
n/a (inaktív)    2006-10-29 08:21:00 [842]
Lézeres vízszintmérő (és egy kocsi amin bejelölve a célt, tólogatva ellenőrizhető a szintezés, még oldal irányokba is)?!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-29 00:25:00 [840]
n/a (adathiba) |    2006-10-29 08:16:00 [841]
De egy szál damilod, vagy egy néhány tized mm-es acélhúrod csak van! Ezt a sín két végén pl. egy 2mm-es fúróval , illesztőszeggel vagy bármilyen hengeres kacattal alátámasztva feszíts meg, de úgy rendesen. Ezután raporterrel végigmérheted a tényleges távolságokat. A sínt lehetőleg ne hegeszd, mert akkor olyan lesz, mint a hullámvasút. Előre felszerelt lecsavarozható talpakkal minden irányban finoman állíthatod. Végül minden talpat stiftelj le a végleges helyén.
n/a (inaktív)    2006-10-29 00:25:00 [840]
Üdv. Mindenkinek!
Pár hete kezdtem egy lángvágó automatát készíteni. Az alváz(3700×2300)stabíl, heg.60×60;80×80-as zártszelv-ből készül, most a vezetősín (60×12 hideg.heng.laposacél) rőgzítésénél tartok.
Segítő ötleteket kérek Tőletek, hogyan lehet ebben a hosszban tuti egyenesen beállítani a síneket. És sajna nincsen 4m egyenes líneám, valami lézer teechnika kéne...pár napja ezen agyalok. Súgjatok valami tippet!(e-mailban is lehet)
Előre is köszönöm!
S. Miklós
Lampas | 1023    2006-10-28 15:25:00 [839]
Nezegettem en is a kepeket, igencsak halovany a ket vegen felfuggesztett vezetek, lehet,hogy konstruktore is radobbent, hogy kozepen belog, rezges erzekeny es athidalo megoldaskent hasznalja az alatamasztast. Ez magyarazat lehet, miert nincsen az osszerakott gepen.
Pepe, a te geped is valami hasonlo konstrukcio; ha kozepen ranehezkedsz a vezetekre, mennyit hajlik? merd mar ki, szerintem sokat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-10-24 22:36:00 [834]
Hunka Tibor | 8036    2006-10-28 13:46:00 [838]
Szia Péter
A nyitott csuszo nagyon érdekell mert a következö gépemet csak ezzel épitem !
Tibor
Varsányi Péter | 11584    2006-10-26 16:09:00 [837]
Szia Tibor
Lehet hogy bemarták... beragasztották.
Ezek a vezetők sokkal olcsóbbak mint bármelyik másik és van hozzájuk nyított csúszó...
De magán a gépem nem látom...
Hunka Tibor | 8036    2006-10-26 15:41:00 [836]
Szia Péter
A feltámasztás jo ha oda van csavarozva !!
Tibor
n/a (inaktív)    2006-10-24 23:44:00 [835]
Proximus koszi a segítséget. Kimeríto és foleg értheto volt a magyarázatod. Én csak attól féltem, hogy ez a moci nem bírna egy ilyen terhelést. A vezetékek az ISEL-tol vannak, gorgos kocsikat itthon gyártottuk, nagyon jól és konnyen futnak, úgyhogy itt nincs probléma. Megpróbálom a 16x4 -es orsót, szerintem pontosabb és tobbet is bír.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-24 22:35:00 [833]
Varsányi Péter | 11584    2006-10-24 22:36:00 [834]
Szerintem van benne egy-két eredeti ötlet...
Pl. a tengely feltámasztás...?
n/a (inaktív)    2006-10-24 22:35:00 [833]
2,8 Nm az nem keves am azert..
Azzal mar komolyabb erot lehet osszehozni
az anyanal...hobby szinten alighanem
ez mar az erosebb motorok koze tartozik
Felbontas:
egesz lepesben
4mm/200lepes=0,02mm/lepes
fellepes uzemmodban 4mm/400lepes=0,01/lepes
az elmeleti felbontas, de mivel a mechanika alighanem ettol pontatlanabb lesz...
szerintem ez igy boven OK.
(a hobby gepek valos abszolut
pontossaga 0,03-0,05 mm korul jellemzo
a relativ pedig ...attol fugg...)
A max sebesseg:
Mondjuk a 10 ford/sec egy ilyen motorral
jo vezerlovel jo esellyel elerheto, ami 4*10=40mm/sec azaz 60*40=2400 mm/perc szan sebesseget fog eredmenyezni.
(a 10 fordulat az ugye 2000 egeszlepes
vagy 4000 fellepes masodpercenkent
azaz 2KHz ill. 4Khz step frekvencia a vezerlonel)
A fellepest jobban szeretem a simabb futas
es nagyobb felbontas miatt...
A jol mukodo uzemi tartomany a 200-1200 lepes/sec savban szokott lenni fellepes modban
ami 4mm menet emelkedes eseten 2-12 mm/sec
azaz a 120-720mm/perc tartomany lesz
A kerdes mire kell gep azaz, hoyg jo-e ez neked igy..
Ha nem akkor attetel vagy mas menet kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-24 20:24:00 [826]
Varsányi Péter | 11584    2006-10-24 22:30:00 [832]
Kiegészítés - amit elrontottam -
Esteleg valaki rendbe tehetné... így nagyon kesze-kusza...
Varsányi Péter | 11584    2006-10-24 22:26:00 [831]
Na gondoltam bedobok egy-két mechanika képet...
Az Óperenciás tengeren túlról... a wwww-ről
További konzultációra...
http://varsanyipeter.com/cnc/Mechanika/cnc3_02.jpg
http://varsanyipeter.com/cnc/Mechanika/cnc3_05.jpg
http://varsanyipeter.com/cnc/Mechanika/cnc3_07.jpg
n/a (inaktív)    2006-10-24 22:13:00 [830]
dehogynem befer az....csakhat ugye finomabb melo
n/a (inaktív)    2006-10-24 21:26:00 [829]
Nem férsz be késsel. Ezt mondta az esztergájos.
Előzmény: Motoros, 2006-10-24 21:04:00 [828]
Motoros | 5101    2006-10-24 21:04:00 [828]
Miért nehezebb mint a 14x3-ra, vagy a 16x4-re???
Ha kell szólj, kűldök a 12x3 -ra teflonos anyát alu házban, vagy réz anyát(réz házban) 20x20 vagy 25x25 méretben.
Motoros | 5101    2006-10-24 20:58:00 [827]
A Tr 12x3 nál a 8mm átmérőt már tisztára adja. Ehez miért nehéz anyát esztergálni???
n/a (inaktív)    2006-10-24 20:24:00 [826]
Tanácsra volna szukségem! Egy kis problémám van a trapézmenetu orsóval, 12x3-ra nehéz anyát esztergázni. 14x3-asat csak egy hónap múlva tud bisztosítani a BIBUS, az késo. 16x4 -es van nekik, az ideális lenne, nagyobb pontosság, kisebb kopás, konnyebb anyát esztergázni. Azt szeretném kérdezni, hogy nem-e lesz nagy a 4mm -es menetemelkedés, átméro.Nem szeretnék áttételt használni. Ilyen motorjaim vannak: NEMA 34 (86mm), 2 fásisú , 1.8º, 2,8Nm (az 1.8°azt jelenti, hogy ennyit fordul egy lépésben?) Még elég buta vagyok, kérlek segítsetek!
sasi | 1903    2006-10-24 19:50:00 [825]
A konstruktőr további fényképeket fog a részletekről küldeni.
Az x tengelyhez a kézikerék tengelye kúpfogaskerékkel csatlakozik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-24 06:46:00 [824]
n/a (inaktív)    2006-10-24 06:46:00 [824]
Az írott szöveget sajnos sokféle képp lehet hangsújozni és így értelmezni is.
A gépen engem az X tengelyen (tálca alatt) lévő kerék elhelyezése érdekelne (oldalt van, hogy van kialakítva a hajtás alul)?!
Előzmény: sasi, 2006-10-23 22:31:00 [823]
sasi | 1903    2006-10-23 22:31:00 [823]
Megnyugtató, hogy félreértettelek!
Ismerem a 28-as gépet, és készítőjét, mind ketten profik! Úgy tudom, nincs fórumos regisztrációja, de néha be néz hozzánk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-23 16:29:00 [822]
n/a (inaktív)    2006-10-23 16:29:00 [822]
Dehogy! Félre értettél!!! Nem azt modntam, hogy Te ne szolj hozzá (eszem ágában sem volt ilyesmi), csak azt, hogy a konstruktőrét is szívesen olvasnánk!
Te ismered a konstruktőrt (láttad személyesen a gépet)?
Előzmény: sasi, 2006-10-23 13:20:00 [821]
sasi | 1903    2006-10-23 13:20:00 [821]
Ha jól értem, elnézést kell kérem, amiért hozzászóltam a témához?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-23 09:29:00 [819]
Kristály Árpád | 3085    2006-10-23 09:46:00 [820]
Gratula!
Büszke lehetsz a munkádra.
Jó lenne a talin is látni....
Sok sikert.
Árpád
n/a (inaktív)    2006-10-23 09:29:00 [819]
Csak ennyi fotót kaptam, de ezeket is köszönöm!
Sajnos részleteket nem ismerem. A konstruktőrének kellene itt is nyilatkozni!
sasi | 1903    2006-10-22 21:55:00 [818]
Szia Amatőr!
Jól látod, valóban állítható a Z tengely magassága. Élőben is szépen, precízen megépített gép, profi kivitel!
Üdv sasi
Előzmény: Amatőr, 2006-10-22 20:34:00 [817]
Amatőr | 2184    2006-10-22 20:34:00 [817]
Nagyon szép gép, kár hogy nincs több közeli kép a részletekről (pl orsók, anyák, végállások. Az imbuszkulcs az csak dekoráció vagy van valami funkciója? Jól látom hogy állítható vele a Z tengely fel-le?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-22 18:20:00 [815]
n/a (inaktív)    2006-10-22 18:46:00 [816]
Mi akadályozza meg a hűtőfolyadék szétverődését a forgács által?
n/a (inaktív)    2006-10-22 18:20:00 [815]
Figyelmetekbe ajánlom a Mechanika 28-ast, főleg a tárgyasztal alján lévő tálcás megoldást! Hűtővízzel hűthető CNC!
Felfogja az olajat, forgácsot és egyéb szennyeződéseket.
Gratulálok a konstruktőrének, szép gép!
[ 0.9964 ]
