Oldal 314 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   310  311  312  313  314  315  316  317  318   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-09-01 15:26:00 [9124]
Igaz hogy ekkor is megváltozik a forgásirány, mint normál esetben amikor csak két betáp fázist megcserélünk, de nagyon leromlik a motor hatásfoka nem lesz szimmetrikus a forgó mágneses tér.
Előzmény: celophant, 2011-09-01 15:10:00 [9120]
svejk | 33157    2011-09-01 15:24:00 [9123]
Lehet rosszul tettem fel a kérdést, de Szegelgetek megértette, valóban az kezdő és vég végződés érdekel.
Ugyanis szívtam egy nagyot, frissen tekercselt motorral.
Terepen felszerel, deltába beköt,(frekiváltóról megy) aztán nincs ereje a motornak.
Szép lassan növelve a frekit terheletlenül is érdekesen akar felpörögni.
Gondoltam elcseszték a tekercselést.
Motor levesz (mert persze a helyén nem lehet hozzáférni a kapocspontokhoz.
Méreget, ellenállás, földzárlat, induktivitás rendben.
Visszarak, ugyanaz...
Leszerel átköt csillagba, itt ugye eleve sokkal gyengébb...
Ekkor jött a tudatosulás hogy most tekercselték...
Rámérek a csillagpont és a fázisok közé, jól mérhető az asszimetria.
Persze hogy az egyik tekercs kezdő-vég fel volt cserélve.
Tekercsvéget szabványosan beköt a kapocstáblára, átköt deltába, felszerel, elindít örül )
Ez a csillagpont mérés tökéletes, de egy nagyfrekis motort nem lehet közvetlen hálózatra kötni, kellenek toroidok, vagy trafók, vagy soros izzók, vagy mit tudom én mi.
Gondoltam van valami egyszerű módja is megtalálni a kezdő végeket.
Előzmény: svejk, 2011-09-01 13:47:00 [9115]
hostya | 3111    2011-09-01 15:19:00 [9122]
Nem nem!
Ez nem DC hanem AC.
hostya | 3111    2011-09-01 15:15:00 [9121]
Azért nem ilyen egyszerű...
A háromfázisú tekercsek (kezdő) végeit azonosítani kell, és aszerint kell bekötni (Y-Delta)!
Előzmény: celophant, 2011-09-01 14:47:00 [9116]
celophant | 805    2011-09-01 15:10:00 [9120]
Eleje, vagy a vége? Költői a kérdés... a forgásirány változhat.
celophant | 805    2011-09-01 15:07:00 [9119]
A kérdésre, válaszoltam... nagyon is!
Akkor mondok mást... szimpla FIZIKA!
Vegyél a kezedbe egy elemet. Kösd az ellem kivezetéseit véletlenszerűen a kivezetésekre. Ha eltaláltad a tekercset, akkor lesz egy kis szikra, amikor leveszed az elemet. (a mágneses mező összeomlik és nagy fesz keletkezik) ??? Érthető voltam?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-01 15:00:00 [9118]
Törölt felhasználó    2011-09-01 15:00:00 [9118]
Szerintem, nem erről szólt a kérdés.
Nem tolmácsolni akarok. Hanem, nekem is hasonló gondom van.
Van egy motorom és kijön belőle hat szál drót.
Ellenállásmérővel meg tudom határozni, a tekercsek végeit. (melyik drótnak melyik a párja)
De hogy melyik a tekercs „kezdő vége”, ez lenne a kérdés.
Legalább is, nekem ez lenne a kérdésem. Köszi.
Előzmény: celophant, 2011-09-01 14:51:00 [9117]
celophant | 805    2011-09-01 14:51:00 [9117]
celophant | 805    2011-09-01 14:47:00 [9116]
Elvileg 6 kivezetés, akkor 3 tekercs... Simán párosítod a tekercskivezetéseket ( kicsi az ellenállásuk, ezért simán egy ohm mérővel párosíthatod). Az egyik 3-as köteget, összekötöd (csillag kapcsolás), és a maradék 3 kivezetés lesz a fázis. A Nulla nem is muszáj. Van csillag és delta kapcsolás is... stb. menet közben átkapcsolod csillagról deltába, akkor megnő a motor ereje. A indítás, mindig csillag....
svejk | 33157    2011-09-01 13:47:00 [9115]
Van itt köztünk elvileg 2-3 inaktív tekercselő fórumtag.
Főleg Tőlük kérdezném hogy a hálózatra kapcsolás nélkül van-e valami egyszerű mód a tekercskivezetések végeinek azonosítására?
(ugye 3 fázisú, 6 kivezetéses aszinkron motorról van szó).
svejk | 33157    2011-09-01 12:22:00 [9114]
Megnéztem pontosan.
LPS 300/301
IL-POWER OY
Made in Finland (úgy emlékeztem USA )
35V/10A
2,9 kg
Ha valaki talál róla irodalmat, vagy bele ütközik a készülékbe ott ne hagyja!
Előzmény: svejk, 2011-08-31 22:16:00 [9093]
lovas gyula | 1877    2011-09-01 07:37:00 [9113]
Igy vagyok vele én is. Egyadül a megbizhatóságát lehetne hátrányként emliteni. Szinte minden alkalmazásban léteznek, még a csúcs hi-fi ben is. A nem túl távoli jövőben az analóg táp arra a sorsra jut mint a hagyományos hegesztőtrafó. Abból is van tartalék, de már látni sem birom
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-01 06:39:00 [9112]
Nálam is két szekuncer van de én kapcsolgatom .
7A-el még eldolgozik 50V-on de fölötte robban ( kiprobáltam .
Előzmény: keri, 2011-09-01 04:46:00 [9111]
keri | 14086    2011-09-01 04:46:00 [9111]
Nekem ezt úgy oldották meg, hogy kapcsolgatja a trafó kivezetéseit, alacsonyabb feszre így kevesebbet kell disszipálni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-31 23:25:00 [9105]
keri | 14086    2011-09-01 04:44:00 [9110]
Nem az analóg a lényeg, hanem a súly
Egy hagyományos trafót bizonyos helyzetekben nem lehet pótolni kapcsolóüzemmel, illetve lehet csak rohadt drágán.
Sőt néha a trafó sem játszik. Biotechnikai laborban, pl olyan van, hogy akkuról megy a táp, és amikor ki van kapcsolva akkor töltődik.
Előzmény: elektron, 2011-08-31 22:19:00 [9094]
svejk | 33157    2011-09-01 01:03:00 [9109]
Ühüm... ྒ körül az RT-ben volt egy hasonló kapcsolás.
Ez tényleg nem bonyi, bárki el tudja készíteni kis odafigyeléssel.
Azt hittem valami komolyabb cucc.
Majd ajánlom az ismerőseimnek.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-31 23:34:00 [9107]
svejk | 33157    2011-09-01 00:54:00 [9108]
Ja, digit vezérlő nem volt még nálam javításon.
V-vel diódát szoktak jelölni általában.
Az áramköri környezetből rögtön kiderülhet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-31 23:07:00 [9101]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-31 23:34:00 [9107]
Ezt a bénát
Alul a labortáp LM324-el .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-31 23:33:00 [9106]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-31 23:33:00 [9106]
Bocsi elnéztem , bár azt mondják hogy ez is nagyonjo .
Nekem ez van amit most linkelek .
Ez a táp van nekem is
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-31 23:21:00 [9104]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-31 23:25:00 [9105]
Mondom elöre hogy iszonyu hütés kel neki vagy ventilátor ( az emelt táp feszhez 50V 5A nél ) .Logikusan a kisebb beállitot fesznél melegszik .
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-31 23:21:00 [9104]
Meg van hozzá minden ( nyák és dokumentácio ).
0-50V 5A
Érdemes mást is nézni ott mert van sok minden .
Törölt felhasználó    2011-08-31 23:11:00 [9103]
Kösz! Már nem bújhat el:))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-31 22:54:00 [9099]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-31 23:08:00 [9102]
Keresem
Előzmény: svejk, 2011-08-31 22:58:00 [9100]
Törölt felhasználó    2011-08-31 23:07:00 [9101]
Ez, MSDD 40-3,2 vezérlő.
Ránézésre, nem sérült a többi alkatrész.
Szerinted mi ez az alkatrész?
Előzmény: svejk, 2011-08-31 22:51:00 [9098]
svejk | 33157    2011-08-31 22:58:00 [9100]
Tudsz ennek a fickónak a tápjáról közvetlen linket?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-31 22:54:00 [9099]
Kopogtasd végig elöbb a páros oldalt majd a ...
Egyébként be jelenkezet a hatvani topickban ( jo keresgélést ) egy jo fél éve a saját nevén ( Alkoto ) .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-31 22:43:00 [9097]
svejk | 33157    2011-08-31 22:51:00 [9098]
Nem
Sokféle volt már nálam, de nem rémlik még a panel sem, bár elég kis sarkát fényképezted le.
Alapban fordított táp estén nyit mind a 8 FET reverse diódája és zárlatba viszi a tápegységet.
Nem szokott füst lenni, hacsak nem szakadtak meg rögtön shöntök is, de akkor nagyon nagyon kis belső ellenállású tápra raktad.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-31 22:41:00 [9096]
Törölt felhasználó    2011-08-31 22:43:00 [9097]
Az, már előny, hogy a szomszédban lakik:))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-31 21:24:00 [9086]
Törölt felhasználó    2011-08-31 22:41:00 [9096]
Svejk! Te biztos javítottál már ezel a hibával?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-31 22:39:00 [9095]
A távirányítót kihagytad
Ettöl a hintát lökdösö robot sokkal jobb )
elektron | 15859    2011-08-31 22:19:00 [9094]
Ha már nagyon ragaszkodik valaki az analógokhoz, de egy kis digitalizmust is szeretne belecsempészni a kényelem miatt, itt a lehetőség, mint léptető és szervó vezérlő mániásoknak, hogy a potikra szereljünk egy megfelelő PIC-cel vezérelt áttételes tekerőt, ami az analóg szabályzó potikat odahajtja a megfelelő pozícióba.
svejk | 33157    2011-08-31 22:16:00 [9093]
Venni én se vennék, de kaptam.
Valami IL-POWER a neve.
0-35V / 0-10A.
Az áram és fesz állítás helipot-os, így kissé lassú a használata, de ettől függetlenül nagyon szeretem. Ha meg kellene válnom a műszereimtől, az utolsók közt lenne.
(le kellene koppintani, diszkrét alkatrészekből áll, de elég zsúfolt, félek hogy valamit elcseszek benne ha feltérképezem)
Amióta meg van, azóta csak ünnepnapokon kapcsolom be az analógot, vagy ha több, nagyobb tápfesz kell. (az analóg 2x 90V / 3A)
Előzmény: keri, 2011-08-31 21:27:00 [9088]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-31 21:59:00 [9092]
Vagy kettö )
Előzmény: elektron, 2011-08-31 21:50:00 [9091]
elektron | 15859    2011-08-31 21:50:00 [9091]
Legfeljebb feltuningolt PC táp.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-31 21:36:00 [9090]
Bocsánat el irtam : hobbielektronika ,hu
keri | 14086    2011-08-31 21:35:00 [9089]
Sulinetes vázlat
Egy kandós jegyzet
Ez talán használhatóbb, mert az alkatrész értékek számításai is benne van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-31 20:50:00 [9080]
keri | 14086    2011-08-31 21:27:00 [9088]
Labortápnak nem is szabad kapcsolóüzeműt, csak és kizárólag trafós, szeleptranzisztoros megoldást vagyok hajlandó venni. Borzalmas hatásfok, de stabil zavarszegény, megbízható, és masszív. Pont mint egy labortáptól elvárok.
Előzmény: sanyi84, 2011-08-31 20:54:00 [9081]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-31 21:26:00 [9087]
Hallod , kérdezd a Tibor Gyurit Ök már biztos találkoztak ilyennel
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-31 21:01:00 [9084]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-31 21:24:00 [9086]
Szia Danibá
Igen és ugy hivják hogy " Alkoto" és én is az ö általa fejlesztett labortápot használom ( 50V 5A kettös ) .Lelö helye ( hobbyelektronika.hu ) .
Az MSD minimum tápja 20V , alatta el sem indul ugy hogy PC táp nem alkalmas .
sanyi84 | 1358    2011-08-31 21:15:00 [9085]
Igen, de közelebbről nem ismerem.
Törölt felhasználó    2011-08-31 21:01:00 [9084]
A hatvani találkozó útcája?
Előzmény: sanyi84, 2011-08-31 20:56:00 [9083]
sanyi84 | 1358    2011-08-31 20:56:00 [9083]
Aki tervezte azt a labortáp panelt amit használok az épp a találkozó utcájába lakik. He-s felhasználó neve Alkotó.
n/a (inaktív)    2011-08-31 20:55:00 [9082]
kezdésnek egy mezei táprol is halogén izon kersztüli inditás lene a vezérlö pl 24v 50...100W halogénen persze tápfeszültség hasonlo értékel!
igy nemlesz továbi füstöd ha zárlatos valami az msdben!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-31 20:26:00 [9077]
sanyi84 | 1358    2011-08-31 20:54:00 [9081]
A dobozolás sok fejvakarással jár. Elsőre összejött sok kompromisszummal de most találtam egy jobb dobozt és hogy már kész a gép is majd csinálok egy előlapot és átdobozolom az enyémet. Aki szeretné maga megépíteni annak a he-s Alkotós labortápot ajánlom, én 100 V ig és 5.5 A ig húztam, hővédelemmel, persze ez két oldal összefogva. Nem tetszik a kapcsolóüzemű labortáp.
Előzmény: keri, 2011-08-31 20:27:00 [9078]
Törölt felhasználó    2011-08-31 20:50:00 [9080]
Köszi, ha segítel. Mindig az volt a rémálmom, egyszer ez lesz.
Éjszaka, fáradság= krahh.
Előzmény: keri, 2011-08-31 20:41:00 [9079]
keri | 14086    2011-08-31 20:41:00 [9079]
Visszahajló karakterisztikájú túláram védő kell neked. Az elég gyorsan reagál és a zárlat megszűnésével visszaáll az feszültség.
Sajnos nem tudok konkrét kapcsolást így hirtelen, de ha nem találsz a googlival, keresek neked.
keri | 14086    2011-08-31 20:27:00 [9078]
maga az áramkört nem okoz gondot megépíteni, de én a dobozolással vagyok mindig bajban, ezért inkább vettem egy kínai labortápot a HEStorból. Azok nem olyan vészesen drágák, és nagy megelégedéssel használom egy ideje.
Előzmény: sanyi84, 2011-08-31 20:14:00 [9073]
Törölt felhasználó    2011-08-31 20:26:00 [9077]
Persze, az igazi az lenne, ha lenne egy, zárlatvédett táp ami tudná a szokásos vezérlők, feszültség, és áramigényét a teszteléseimhez.
Ezért kérdeztem, hogyan kellene neki kezdeni, egy ilyet készíteni.
Holnap estére talán többet tudok, mire mentem vele.
keri | 14086    2011-08-31 20:26:00 [9076]
Nekem is a PIC ugrik el elsőnek.
Pár alapvető védelemmel persze már nincs gond.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-31 20:09:00 [9072]
keri | 14086    2011-08-31 20:24:00 [9075]
Most hogy megválaszoltad, bevallom nem nagyon hittem ebben
De ha tudod mérni a különbséget, akkor hiszek neked.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-31 20:00:00 [9071]
[ 1.4655 ]
