Oldal 313 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   309  310  311  312  313  314  315  316  317   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2011-09-07 22:19:00 [9174]
Nem erre gondoltam ! hanem, hogyan kell büntetlenül szétpattintani , mivel ez csak egy kapcsoló!ami hiányzik
Előzmény: Laslie, 2011-09-07 22:17:00 [9173]
Laslie | 7674    2011-09-07 22:17:00 [9173]
Én a legegyszerűbb módszert választanám.
Odaadnám egy újságírónak. Mondván, hogy kompromittáló képek vannak rajta politikusokról.
Azok kinyerik a tartalmát ne aggódj...
Előzmény: KoLa, 2011-09-07 22:11:00 [9172]
KoLa | 7598    2011-09-07 22:11:00 [9172]
Talán az elektronikába illik ez a probléma!
Már a második SD kártyámmal járok úgy hogy a lezáró sárga tolattyú egyszer csak, eltűnik és attól függően hogy melyik állásban maradt, tudom használni vagy nem!
Az elsőnél szerencsém volt nyitva maradt! de most a a fényképezőmben lévő kártyából tünt el örökre és lezárva maradt! mit csináljak vele ? segítsen valaki, aki ért hozzá!
kicsit megpiszkáltam, de gondoltam, előbb kérdezek, mert nagyon sok adat van rajta amit nem szeretnék elveszejteni! Help!
PSoft | 18696    2011-09-07 21:43:00 [9171]
-TOSHIBA TB6560AHQ/AFG-
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-07 21:28:00 [9170]
Ugy tudom hogy az AFG az smd tokozásu , elég ha alánéz a hütöbordának .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-07 21:14:00 [9169]
n/a (inaktív)    2011-09-07 21:14:00 [9169]
Azért az IC-n nézd meg a feliratot, hogy AHQ vagy AFG van-e rajta. Az AHQ-t 3,5A-ig az AFG-t csak 2,5A-ig lehet használni.Ha elég a 2,5A a motorokhoz akkor szerintem megoldható a dolog ellenállás cserével.
Előzmény: atideath, 2011-09-07 09:12:00 [9167]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-07 10:45:00 [9168]
Ha a mostaniban nem 0.15 ohm és 5W-os van akkor cseréld arra , a hütéséröl a bordának gondoskodni kel !
Tudomásom szerint ennyi az eltérés , esetleg még a shotky diodák lehetnének de nem hiszem hogy a kis ferdeszemüek ennyire méretezték volna .Azt sem értem hogy miért van 2 - 2,5 - 3A verzio , bár valo szinü az áram oszthatosága miatt igy több féle léptetöhöz lehet használni )
atideath | 614    2011-09-07 09:12:00 [9167]
Most szeretném cserélni a motorokat a gépemen de anno a TB-s kínai vezérlőből én nem a 3A-es változatot vettem meg hanem a kissebbet. Most viszont nagyobb motorokra cserélném aminek már kellene a 3A. Ráköthetem nyugodtan a vezérlőre őket? Vagy esetleg az ellenállásokat kell cserélni a vezérlőben amik a végén benne vannak? Vagy egyáltalán a 2 tipus miben tér el egymástól? Köszönöm!
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-09-06 21:09:00 [9166]
Svejknek már megköszöntem a szkópom megjavítását de ezúton mindenkinek köszönöm aki ötlettel gépkönyvvel segítette munkáját
rferi | 1310    2011-09-04 21:23:00 [9165]
Jó lett volna, ha akkor kettőt vettél volna, és egyet állandóan kint tartottál volna a tűző napon.
Most össze lehetne hasonlítani, vajon a napot mennyire bírja?
Merthogy általában azzal van bajuk a napelemeknek öregedés kapcsán.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-04 10:39:00 [9163]
n/a (inaktív)    2011-09-04 18:10:00 [9164]
ez ilyen idös félvezet is igaz!
nem ugy mind a mostani után gyártot hamisitványok!
n/a (inaktív)    2011-09-04 10:39:00 [9163]
Csak érdekességképpen írom a napelemek élettartamával kapcsolatban hogy 1981-ben tehát 30 éve vásároltam egy japán tisztán napelemes zsebszámológépet ami a mai napig rendben működik.Éjszaka egy zseblámpa fényénél is használható.A cella 5x2cm.
Kristály Árpád | 3085    2011-09-03 12:54:00 [9162]
Halihó Lámpás...
Azt hittem elvesztél...
Emlékszem, hogy az első alkalommal mit kilódtam a csillag-delta kapcsolással...igazán egy feszmérővel a 3egegyszerűbb, később simán ment
Üdv: Árpi
Apropó...
Mi van a csoda masináddal????
Előzmény: Lampas, 2011-09-02 10:46:00 [9158]
rferi | 1310    2011-09-03 10:06:00 [9161]
Most megveregetem a vállamat!
Tegnap ezt írtam le én is, csak én akkor találtam ki, átgondolva a dolgokat. De ha ezt még így is tanítják, akkor megnyugodtam.
svejk | 33157    2011-09-02 21:56:00 [9160]
Én csak autodidakta módon tanulom az elektronikát, és az erősáramot is.
Egy évig volt elektrotechnika tantárgyunk, de az szinte az Ohm és Kirchoff törvényekkel kimerült.
elektron | 15859    2011-09-02 17:09:00 [9159]
SAA1042 léptetőmotor hajtó IC nincs valakinek a fiókjában, ami már csak a helyet fogja ?
Lampas | 1023    2011-09-02 10:46:00 [9158]
Ez a motor kerdes laborgyakorlat volt anno!
Van 3 tekercsed, hat veggel.
Az egyiket megtaplalod egy traforol, par volt valtoarammal.
A masik ket tekercsen azonos feszulseg merheto.
Az egyes tekercsek sorbakotesevel vagy duplazodik a mert feszultseg,vagy eltunik.
Igy szepen paronkent kijelolheto az egyes tekercsek kezdete es vege.
(biztos logtal azon az oran!)
Előzmény: svejk, 2011-09-01 17:49:00 [9141]
rferi | 1310    2011-09-02 07:47:00 [9157]
Ez igaz, de semmi sem olcsóbb egy meglévő műszerparknál, pláne ha közbeszerzéses a dolog, és eleve úgy kell kikunyerálni rá a pénzt valahonnan!
A lakatfogós árammérőfejeink a szkóphoz két ilyen mászer árát teszik ki önmagukban, szóval vannak árak rendesen!
Illetve inkább keveset keresünk...
Előzmény: Szalai György, 2011-09-02 06:35:00 [9156]
Szalai György | 9544    2011-09-02 06:35:00 [9156]
Ilyen feladatokra vannak már remek-jó hálózat analizátorok. Egyszerre mérnek (Ha kell regisztrálnak is.) mindhárom fázisban feszültségeket, áramokat, felharmonikus tartalmakat, fázisszögeket, esetleg flicker tartalmat.
Ennyi sok mutatós laborműszertől, amit helyettesítenek szerintem még olcsóbbak is, és könnyen hordozhatóak, telepíthetőek. Akár flexibilis áramváltókkal.
Előzmény: rferi, 2011-09-01 20:58:00 [9150]
svejk | 33157    2011-09-01 21:52:00 [9155]
Univo3 volt nálunk is de pont amikor oda kerültem akkor kaptuk a Ganzuniv-okat.
Az én Ganzomnál már cserélni kellett a fedlapot, mert elkopott a műanyag/golyós arretáló.
Meg néha meg kellett tisztítani a nyák-os forgókapcsolót is mert átvezetett ahogy elkenődött a réz.
Meg ugye jellemzően majd mindben kitört a TEST banánhüvely, elég nehéz volt visszaforrasztani mert a bazi nagy shöntlemez vitte a hőt mint állat.
És persze mindig akkor volt kioldva a rázkódástól a túlterhelésvédelme amikor csak egy pillanatig lehetett volna leolvasni az értéket
Egyébként ez volt benne a legprecízebb elektromechanikus alkatrész, gyanítom a legdrágább is.
Előzmény: PSoft, 2011-09-01 21:35:00 [9154]
PSoft | 18696    2011-09-01 21:35:00 [9154]
Amikor én kezdtem,(úgy 35-éve) még az Univeka volt a csúcsműszer a műhelyben.:)
Had ne mondjak kommentet hozzá.:)
Aztán jöttek a "TMK-s barátabb" Univo3-asok.
Frankó,masszív,vállra akaszthatós bőrtokban.
Szerettem,....jó kis TMK-s "kéziműszer" volt,jól bírta a sokszor mostohának is mondható körülményeket.(meg mindíg volt laposelem is fater zseblámpájába):)
Aztán,ezek felett is eljárt az idő,váltották őket a cégnél,a már említett Ganzuniv-ok(1..3).
A Ganzunivokat botcsinálta műszerészként,még javítottam is,például cseréltem a mérőművön mutatót,ami üvegből volt.
Nehezen bírták az iderakom,odateszem,biciklikormányra akasztom,leejtem,stb.karbantartó villanyász munkakört.:(
Mindenki örült,mikor a Főnök hozta a következő generációt,ami a Minimulti volt.
Ez volt az első digites műszerem.:))
Később kiderült,hogy ennek is van gyenge pontja,pl.az izosztát(jól írom???)kapcsolósor.
Megemlítem még a PK300-as Csehszlovák lakatfogót,ami egy erősáramú villanyász-nak annak idején szintén nélkülözhetetlen műszere volt.
Aztán jött a kinai dömping,ebből-is,abból-is,azokat már a mostani ifjú titánok mind,kivétel nélkül ismerik,hiszen szinte nincs is más,elérhető árban.:(
Fölösleges linkelgetni belőlük.:))
Hát,..."röviden" ennyi.:))
Előzmény: svejk, 2011-09-01 19:48:00 [9145]
svejk | 33157    2011-09-01 21:28:00 [9153]
Ezek is tények, ezekkel sem lehet vitatkozni.
ismerem jól mindkét típuscsalád gyengéit előnyeit mert mint írtam használtam (néha használom még ma is)
De tudod hurcibálja a 3 kilós Ganzunivot a szűk, sötét géptérbe akinek húsz anyja volt.
Én már használtam eleget, használja más is
(akkor nem volt más alternatíva)
(az előző munkahelyeden neked sem kellett a sortáp feszültségét leolvasni 1% pontossággal)
Mindent a maga helyén használjunk.
Előzmény: rferi, 2011-09-01 21:01:00 [9151]
svejk | 33157    2011-09-01 21:22:00 [9152]
Ezek tények nem lehet velük vitatkozni.
rferi | 1310    2011-09-01 21:01:00 [9151]
Az előző hsz -em erre is válasz: akármennyire is hihetetlen, egy ilyen műszer többet tud, mint egy hatezer forintos digit kéziműszer.
Terhelésben is, meg pontosságban is. A legrosszabb közülük egy százalékos, de a jobbak akár a 0,2%-os osztálypontosságot is hozzák.
Előzmény: PSoft, 2011-09-01 18:34:00 [9143]
rferi | 1310    2011-09-01 20:58:00 [9150]
Mi rendszeresen használunk mutatós -ún hideg - műszert, mert egy olyan mérési elrendezésnél, ahol egyszerre kell mérni a bemeneten három fázison áramot és feszt, meg ugyanekkor a kimeneten is három fázison feszt és áramot mással elég nehezen oldható meg, hiszen kapásból csak kéne 12 hálózati aljzat a hálózati műszereknek!
A digit kéziműszerek pedig nem bírják az áramokat csak max 20-30 másodpercig, szemben ezekkel a Ganz mutatósokkal,amire ha rá van írva, hogy 6 amper, és ma rákötöd a 6 ampert, majd holnap reggel leveszed róla,akkor annyi, levetted.
De az elektronikus mászerről meg leveszi majd ő saját magát, amikor kiforrasztja a saját söntjét az átfolyó áram, kábé fél percen belül! )))
svejk | 33157    2011-09-01 20:29:00 [9149]
Vettem egy kissé lepusztultat 6 ezerért a vaterán.
Ha el kell majd hagyni a "hajót" akkor azt hagyom meg nekik.
svejk | 33157    2011-09-01 20:26:00 [9148]
Az az erősáramúak műszere 30A...persze kisebb belső ellenállással.
Előzmény: sasi, 2011-09-01 20:19:00 [9147]
sasi | 1903    2011-09-01 20:19:00 [9147]
Meg áll az eszem, micsoda árak! Talán a HE fórum olvastam, hogy a PSoft által linkelt, az mostani gyártmány.
A Ganz Univ 1-ből lapul a fiókomba 3-4 darab, eredeti új példány…
Előzmény: svejk, 2011-09-01 19:46:00 [9144]
n/a (inaktív)    2011-09-01 20:10:00 [9146]
Én is így szereztem annakidején.
svejk | 33157    2011-09-01 19:48:00 [9145]
Mondjuk nekem a ganzuniv a cégé, csak akkor(27 éve) nyomban hazahoztam.
Persze már rég visszavittem, sőt vittem be saját digit műszert.
Így egálban vagyunk
svejk | 33157    2011-09-01 19:46:00 [9144]
Tudom... Egyszer volt már róla szó.
Nem is normális aki árulja és aki megveszi.
Ha valami specko helyre kell, ahova nem jó a digit akkor az egyedi műszer is olcsóbb mint ez.
Gyártani szerintem nem gyártják, valami elfekvő készlet lehet.
PSoft | 18696    2011-09-01 18:34:00 [9143]
"Persze ki használ már manapság mutatós műszert?"
Használni én se használom,de megvan,vigyázok rá.:)
Néha előveszem,... leporolni.:))
Tudod hogyé adnak manapság egy ilyet???
Ganz Univ 3
Motoros | 5101    2011-09-01 18:09:00 [9142]
Hasonló volt a gondom, csak dalander motoros variációban. Amikor megláttam a lógó vezetékvégeket meg a dalander kapcsolót akkor elhomályosodott a világ.
Az én megoldásom: szóltam a kedvenc nyugdíjas villanyszerelő ismerősömnek, segítsen. Ő is egy órácskát elmatatott vele, de a végén jó lett, igaz itt 2-3 vezeték nem volt letépve...azon lógott a kapcsoló, és a motorban sem volt elkötés.
Erről az elkötött műhibás tekercsről jut eszembe: Gelkás koromban a műhibától reszkettünk, ez ugye akkor adódott ha a tisztelt ügyfél beleberhelt a motyóba.
Napok mentek el az ilyesmire, persze nem folytatólagosan hanem órákból összeadódva. Ugyanis egy ilyen készüléket az emberi idegrendszer max. egy órát ha elvisel, utána félretesz, majd másnap újabb óra. A kezdő Gelkásnak mindíg jutott meló osztásnál 1-2 műhibás. Ezt felénk...nem tudom miért...szaláminak hívták. Sok esetben a főnök tette be a cupákot, például úgy hogy egy 10K ellenállást kiforraszt és a hasát áthúzza grafitcerkával, vagy egészen egyszerűen beleköpött a lég forgó kondiba.
svejk | 33157    2011-09-01 17:49:00 [9141]
A kérdés akkor megoldódott, csak eszembe jutott hogy máskor is lehet ilyen mással is.
Amit írsz biztos működik, bár szerintem nem kell a forgórészt sem forgatni.
Én valami olyasmi ötleteket vártam hogy mondjuk egy elem és egy műszer.
Rákapcsolom az elemet majd leveszem és nézem merre lendül ki a műszer mutatója a másik tekercseken.
(Én is csak nagyon ritkán, ez is olyan mint a labortáp kérdése. Vagy tíz évig Ganzunív3-ast használtam, mondván a digit műszer nem jó, össze vissza mér, ugrál a kijelzés. Ma meg már a nagy böszme mutatóssal nyűgös mérni, skálát szorozni/osztani.)
Előzmény: rferi, 2011-09-01 16:14:00 [9138]
celophant | 805    2011-09-01 16:37:00 [9140]
Mielőtt, félreértés lenne belőle. Igazad van. Csak ugyebár a tekercselő, elmulasztotta megjelölni a dolgokat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-01 16:13:00 [9137]
celophant | 805    2011-09-01 16:19:00 [9139]
Tudod a választ, vagy sem? Ötletekére vagyunk kíváncsiak... Én adtam ötletet. Amivel, megállapíthatod a tekercspárokat. Működik az ötlet? Igen. Akkor most te jössz. Ennyi!
rferi | 1310    2011-09-01 16:14:00 [9138]
Szerintem:
Kösd össze csillagba a motort.
Egyik tekercsre menjen egy generátorról nem túl nagy fesz.Generátor sztem lehet csengőtrafó is.
A csillagpont és a másik végpontok között mérjél feszt.
Ha közben forgatod kézzel a forgórészt, akkor ki lehet hangolni egy feszmaximumra az indukált feszt.
Ott megállsz vele, és összehasonlító méréseket végzel.
Ha a másik két tekercsen azonos a fesz egymással, akkor azok egyformán vannak egymáshoz képest, ekkor átkötöd a generátort egyikre, és az első betáptekercset is összehasonlítod a maradékkal.
Ha minden egyforma, akkor vagy jól.
Előzmény: svejk, 2011-09-01 15:24:00 [9123]
Törölt felhasználó    2011-09-01 16:13:00 [9137]
Tévedsz, azonosítás volt a kérdés!
Az nem csak abból áll, hogy ez a 3 az!
Előzmény: celophant, 2011-09-01 16:06:00 [9136]
celophant | 805    2011-09-01 16:06:00 [9136]
A tekercs párról volt szó... az eleje és vége így nem derül ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-01 16:03:00 [9134]
celophant | 805    2011-09-01 16:05:00 [9135]
Azért, meglepődtél volna.
Amit írtál elgondolkodtató... Így lehetne mérni a motort is. Most, nem írom le, hogy mire gondoltam. Majd megbeszéljük, ha jössz Székesfehérvárra. Egy kávéra meghívlak.
Előzmény: hostya, 2011-09-01 15:59:00 [9132]
Törölt felhasználó    2011-09-01 16:03:00 [9134]
Ne keverd a szezont a fazonnal!
Síma ohm mérővel sem és elemmel sem lehet megmondani azt, hogy melyik a kezdő és melyik a vég!
Ezt tekercseléskor szokás jelölni vagy úgy, hogy egy csőbe teszik a kezdő3 véget és egy másikba a 3 végzőt. Vagy azonos színnel hozzák ki őket. Utána már jöhet az ohm mérő a kapocsléc normális bekötéséhez!
Tehát, amiről te beszélsz az csak az adott tekercs két vége. de, hogy melyik mi, azt nem tudod. És nem mindegy, mert szembe dolgozhat két tekercs, ami nem egészséges!
Előzmény: celophant, 2011-09-01 15:29:00 [9126]
celophant | 805    2011-09-01 16:00:00 [9133]
OKÉ-OKÉ-OKÉ!
Nem Svejknek szólt.
A tekercs párokat, viszont megtalálod vele.
Előzmény: PSoft, 2011-09-01 15:51:00 [9130]
hostya | 3111    2011-09-01 15:59:00 [9132]
Én tudom miről beszélsz, (és ezért nem próbálom ki) mert tanultam fizikát!
Ha már trafó, akkor próbáld ki Te is!
Ez nem fog 'megrúgni'
1.Fogj egy KÉT oszlopos transzformátort, a szekunder tekercsek kivezetéseinek a bekötését cserél fel a két oszlopon levő sec. tekercseknél. (sorba lesz kötve így is)
2.Mérd meg a szekunder feszültséget, és hasonlítsd össze az eredeti feszültséggel.
A két tekercsben indukálódott feszültség kioltja egymást, mert ellen fázisban vannak.
Ha mégis tudsz valamilyen feszt mérni, az a két tekercs aszimmetriájából adódik (menetszám különbség).
svejk | 33157    2011-09-01 15:56:00 [9131]
Mondjuk én azt az ábrát nem értem, ha csillagkapcsolásban rákötöm a hálózatot akkor úgy is a hálózati feszültséget mérem az ábra szerint, és nem lesz eltérés.
A helyes szerintem a csillagpont és a betáp fázisok közti mérés, ahogy én is tettem.
Előzmény: svejk, 2011-09-01 15:38:00 [9128]
PSoft | 18696    2011-09-01 15:51:00 [9130]
Svejk-nek,nem a "fizikával" van baja!!!
Te az önindukcióról beszélsz,ami természetesen létezik,meg igaz,és biztos,hogy a svejk tudja is,mert tanult fizikát.
Csak nem erre irányult a kérdése.
Így sose állapítod meg,hogy egy háromfázisú tekercselésnél melyik a három kezdő vég a hat közül.:((
elektron | 15859    2011-09-01 15:45:00 [9129]
A 3 közül maximum csak egy lehet fordítva, mert ha kettő van fordítva, akkor az már egyirányú egymáshoz és megint a 3. lesz fordítva, vagy mind jól van, tehát elég egyszerre csak egyet-egyet megfordítani és úgy megnézni mikor lesz jó.
svejk | 33157    2011-09-01 15:38:00 [9128]
Közben magánban kaptam egy "csendes"fórumolvasótól egy levelet.
A jelszó: 60 fokos elkötés de sajnos itt is csak hálózatra kapcsolással állapítják meg a hibát.
celophant | 805    2011-09-01 15:37:00 [9127]
Majd, Székesfehérváron lerendezzük egy pár KV mellet.
Előzmény: hostya, 2011-09-01 15:19:00 [9122]
celophant | 805    2011-09-01 15:29:00 [9126]
Látom, nem tanultatok fizikát. Sőt, ki sem próbáltad a dolgot. Vegyél a kezedbe egy sima trafót, esetleg relét. Köss rá egy 9V-os elemet... fogjad folyamatosan a tekercs kivezetését, amikkor is amikor az elemet lekapcsolod róla... majd rájössz, hogy miről beszéltem.
svejk | 33157    2011-09-01 15:28:00 [9125]
Ilyenkor a szimmetrikus 120 fok helyett 60 fokonként jönnek a mezők, aztán 240 fok szünet
Előzmény: svejk, 2011-09-01 15:26:00 [9124]
[ 1.3695 ]
