Mechanikai ötletek
Oldal 313 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   309  310  311  312  313  314  315  316  317   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-12-10 17:09:00 [1014]
A "cnczone.com"-on találkoztam ezzel a kis tömzsi vázas gép képével a galériában. Pár hasonló még akad.
n/a (inaktív)    2006-12-10 16:28:00 [1013]
Van bizony. emitt
Nem tudom a fecskefarkas csúszóizénél milyen betétek vannak, ezt megérdeklődöm majd. Illik ezeket kenni valamivel? Lejjebb olvastam valakinek az elméletét, csúszó üveg betétekről, kiváncsi vagyok a gyakorlatban alkalmazató-e.
Előzmény: Motoros, 2006-12-10 15:51:00 [1012]
Motoros | 5101    2006-12-10 15:51:00 [1012]
Asziszem kb 1000 euro a cnc szet, a góglival szerintem találni fogsz direkt hozzá valót is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-10 15:49:00 [1011]
n/a (inaktív)    2006-12-10 15:49:00 [1011]
Értem. Időközben megnéztem az Opti BF20-as marógépén. Nagyon szép, a lentiek alapján valami ilyesmire lesz szükségem, talán meglepem magam vele karácsony alkalmából. Sajnos a cnc kitekről nem találtam semmit a weboldalon, vajh mennyibe kerülhet egy ilyen szett?
Előzmény: Motoros, 2006-12-10 15:27:00 [1010]
Motoros | 5101    2006-12-10 15:27:00 [1010]
Ne a kotyogás talán a legfontosabb.
Ha a vasba beleharap a maró akkor olyan ellenerők hatnak vissza a gépre ami rezegteti csavarja az egészet. A merevség a legfontosabb, ha nincs meg a gépednek a kellő tömege akkor nincs ami elvezesse és elnyelje a rezgéseket, kitámassza a marót. Két összefekvő síkon jobban eloszlik a terhelés és átadódik a gépalapnak. A csapágyak pontszerű felfekvésénél érintkezésénél, nagy terhelésnél szerintem jobb megoldás, és főleg beváltabb. Nem véletlenűl daruskocsi emelgeti a vasipari marókat már ősidők óta. Gyors gépnek műanyaghoz jó persze a könnyű hobby cnc is.
n/a (inaktív)    2006-12-10 15:08:00 [1009]
Szia, köszönöm a választ! Az alapvető felhasználás valóban a kulcsmarás, mellékesen gravíroznék és 3d marnék is, de kezdek rájönni hogy egy géppel nem úszom meg. A belinkelt www.cnckeycut.com oldalon is kimondotten cnc mill-t, nem routert javasolnak, ezek szerint a router nem lenne elég masszív. Gondolom. Úgy látom mindenki így gondolja. Pénteken volt alkalmam megfogdosni a Proxxon BFW 40-es maróját, az ugyanúgy fecskefarkas csúszószános. Tetszett, csak kissé nehezen mozognak a szánjai, ezért gondoltam inkább más vezetésre. Miért jobb ez, mint egyéb módszerek, kevésbbé hajlamos a kotyogásra?
Előzmény: Motoros, 2006-12-10 14:12:00 [1008]
Motoros | 5101    2006-12-10 14:12:00 [1008]
Szia © UnitedParcelService!
A fotót egy angolnyelvű fórumon találtam, nehezen találnék oda vissza. Ha hasonló konstrukciót akarsz és ha vasat is akarsz marni akkor ezt igencsak meg kell erősítened, különös tekintettel a Z tengelyre. A vashoz alacsony fordulat--szerszámtól függően pár százas--kell, és nagyon rezgésmentes megoldás.
De ha rezet marsz akkor is gondolom nem tizedenként akarsz kínlódni hanem egy fogásból levinni a felesleget a kulcsból.
Én ha ilyenbe kezdenék akkor egy asztali marót cnc-sítenék akár az Einhelt vagy az Optimum BF 20 variót. Oda a satut is fel tudod rakni és az alacsony fordulat is alapból megoldott. Az öntvény is segít a rezgések elnyelésében és a fecskefarkas csúszó megoldás is ilyen célra jobb mint a golyós megvezetés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-09 19:40:00 [994]
Karcsi | 785    2006-12-10 14:09:00 [1007]
Köszi a tanácsot,de most jöttem rá hogy kétbekezdéses,vagyis akkor 10mm az emelkedés.Ez viszont már sok nem?
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-12-10 08:33:00 [1006]
n/a (adathiba) |    2006-12-10 08:33:00 [1006]
Ezt döntsd el Te magad! Egy átlagosnak mondható 200 lépéses motorral 5/200=0,025 mm-es legkisebb elmozdulást érhetsz el. Ugyanezzel féllépéses üzemmódban 0,0125 mm-t. Ha ettől finomabb kell, akkor vagy mikrolépéses vezérlést alkalmazz vagy az áttételt.
Előzmény: Karcsi, 2006-12-09 23:37:00 [1005]
Karcsi | 785    2006-12-09 23:37:00 [1005]
Nemtudja valaki hogy a 15/5 golyósorsót muszaj áttételezni?Nem igazán szeretném
n/a (inaktív)    2006-12-09 22:08:00 [1004]
Olyasmi, igen.
Előzmény: Kicsa, 2006-12-09 21:37:00 [1002]
Kicsa | 1246    2006-12-09 21:40:00 [1003]
Egyébként a párhuzamosság könnyedén állítható lenne másik esetben is :
terveim szerint igen pontos CNC géppel lenne kimarva az elő és hátlap,amiben a rudak lennének rögzíteve...és ugye elején hátulján lenne egy ilyen 4csavaros idommal rögzítve.felrakni a szánt,csavarokat kiengedni teljesen.Az asztalt végiglökni raja egyik végéig:itt beállítani hogy ne legyen oldalirányú játéka.Átlökni a másik oldalra és ott is hasonlóan eljárni:szerintem működne.De nembaj...ha így is jó,akkor inkább ilyen lesz...
ui.:bocsi a sok üziért...
Kicsa | 1246    2006-12-09 21:37:00 [1002]
Rájöttem h egyszerűen át lehet alakítani :
www.kicsa.atw.hu/1.JPG így gondoltad?
Kicsa | 1246    2006-12-09 21:30:00 [1001]
Tehát akkor elég csak az 1ik oldalon a 120 fokos..akkor azt hnap át fogom rajzolni aztán megint fel fogom tenni
Amúgy ki az a Kefe tanárúr?
gépész | 89    2006-12-09 20:50:00 [1000]
Szia Kicsa!
A tervedhez:
- citerahúrból nem célszerű gépet építeni, kell a merevség.
-a vezető rudakon csak az egyikre kell 120 fokban a 3 - 3 csapágy, a másikon csak a terhelés síkjában kell megtámasztani. Pl.:függőlegesen alulról és felülről 2 - 2 csapágy. Igy le tudsz csalni 2 csapágyat, 2 csapágytartót sem kell megcsinálni és a szán szorulásmentes beállítása is sokkal egyszerűbb lesz. Emlékezz vissza az oskola gépműhelyében az esztergákra! Csak az ágy egyik oldalán van prizma, ami a szán oldalvezetését végzi, a masik oldalon csak lapos vezeték van, amihez a szán csúszófelülete alulról és felülről ér hozzá.
Ahogy ismerem, Kefe (Feri) tanár úr biztosan megengedi, hogy újból megnézd, és megkérdezd tőle: melyik gépész a legfontosabb gépész?
Egyébként az sem rossz megoldás, ahogy rajzoltad, csak ahhoz marha pontosan kell tudni a vezetőrudak páhuzamosságát minden irányból beállítani.
Üdv: gépész
Előzmény: Kicsa, 2006-12-09 20:09:00 [999]
Kicsa | 1246    2006-12-09 20:09:00 [999]
Jah nem nem is nekem :S:S:S Mind1,azért dobtam fel néhány képet,de tényleg érdekelne a véleményetek ám
Kicsa | 1246    2006-12-09 20:08:00 [998]
Nah...
www.kicsa.atw.hu/szan.zip
Itt van 6 kép,megpróbáltam úgy csinálni hogy mindnt lehessen látni...
n/a (inaktív)    2006-12-09 20:04:00 [997]
Sebaj, minden érdekel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-09 19:56:00 [996]
n/a (inaktív)    2006-12-09 19:56:00 [996]
Motorosnak válaszolt...
Előzmény: Kicsa, 2006-12-09 19:55:00 [995]
Kicsa | 1246    2006-12-09 19:55:00 [995]
Hát ha érdekel akkor tudok csinálni...épp most alakítok még rajta 1 picit...
n/a (inaktív)    2006-12-09 19:40:00 [994]
Ohh... Vannak erről további képei?
Előzmény: Motoros, 2006-12-02 06:59:00 [958]
Kicsa | 1246    2006-12-09 18:51:00 [993]
www.kicsa.atw.hu/jav1.JPG
www.kicsa.atw.hu/jav2.JPG
Nah itt vannak az újabb rajzok,nézzétek meg pls aztán jöhetnek a vélemények... köszi
Kicsa | 1246    2006-12-08 19:14:00 [992]
Jah értem....nemtudom miért csesztem el... valszeg azért mert a másik irányban 120 fokot mutat..nam ind1..értem már a hibát és rajta vagyok a dolgon...
köszi szépen,majd jelentkezem
n/a (adathiba) |    2006-12-08 18:10:00 [991]
Valamelyikünknek rossz a szögmérője!!! A csapágyak csak 60 fokra vannak egymástól. Így a felemelkedéstől (felbillenéstől) csak a gravitáció tartja az egész asztalt. A csapágyhármasokat a tengelyek köré 120 fokban helyezd el. Akkor minden irányban terhelhető lesz.
Előzmény: Kicsa, 2006-12-08 18:00:00 [990]
Kicsa | 1246    2006-12-08 18:00:00 [990]
a 986os HSz-emmel kapcs.ban írok : ha egy kicsit alacsonyabb lenne az egész,az már jó lenne? Vagy esetleg más baj nem is nagyon van vele? Mert akkor lassan elkezdeném a 'gyártását'... köszi szépen
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 22:09:00 [989]
Miért beszélsz le róla...
Az én állványos fúróm eredeti.. k...i
csak asztalt kell csinálni és Z tegelyt...
és még meg is maradt az egész...
Kristály Árpád | 3085    2006-12-05 21:55:00 [988]
Több cég is forgalmaz hasónló felépítésűeket. Az én KINAI fúró-maró gépen is hasonlít az álványos fúróra......
A te kis fúródat nem éri meg átalakitani, mert sok macera.........
Pl.: Meg kell erősíteni a (Z-tengelyek szánt tengelyt, el kel látni egy csigahajtóművel....stb).
Úgyhogy lebeszéllek róla........
bár ezt ritkán szoktam tenni......
hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 21:06:00 [987]
Valószinűleg le kell csavarozni az asztalra mert felborul magától... olyan magas...
Jut eszembe találtam egy képet amikor állványos fúróból csináltak CNC-t... ez olcsó ...
Előzmény: Kristály Árpád, 2006-12-03 23:19:00 [984]
Kicsa | 1246    2006-12-05 20:32:00 [986]
www.kicsa.atw.hu/szan.JPG
www.kicsa.atw.hu/szan.dxf
Itt van a saját 5letem a szánokra. (120 fokos csapágyazás) csapágyak úgy vannak rögzítve hogy anya-tartófül-anya-csapágy-anya-tartófül-anya. (Metszeti ábrázolásban) csak sajna most nincs több időm megrajzolni...
Varsányi Péter | 11584    2006-12-03 23:34:00 [985]
A stabilitás a legfontosab... Járai is ezt mondta a tv-ben...
Majd leszz hozzá szervós darú... aztán fütyülünk rá... vagy vele...
Kristály Árpád | 3085    2006-12-03 23:19:00 [984]
Szerintem ez a második...a zárszelvényből már a múlt-é?
Varsányi Péter | 11584    2006-12-03 23:02:00 [983]
Az én gépem lesz a mechanikai csoda...
Ahogy kinéz a rajzokon a T34-es és az állványos fóró keveréke... Ilyesztő lett a 220mm-es Z emelés miatt... (a munkaterület csak 320x320) és minden nap találok benne hibákat... Első gépnek talán kisebbet kellett volna válsztani ... fő próbának...
Kicsa | 1246    2006-12-03 21:54:00 [982]
Értem...hát akkor még töröm a fejem meg nézek kész megoldásokat,ezt akkor így elfelejtem illetve erősítem...köszi szépen
n/a (inaktív)    2006-12-03 19:12:00 [981]
Keress meg e-mailen!!!
Előzmény: Kicsa, 2006-12-03 18:39:00 [978]
n/a (adathiba) |    2006-12-03 18:52:00 [980]
Mindegy, melyik oldalon van a csapágy. Mint azt a #936-ban is írtam - és a többiek is megerősítették - ha szükséges, a csapággyal szemközti oldalról támaszd meg. Esetedben a csapágyak 90 fokra vannak egymástól, tehát a szögfelelző síkjába tedd a támasztást szemből. (ami persze "Lámpás" javaslataalapján lehet a két tengely összefogása is.
n/a (inaktív)    2006-12-03 18:50:00 [979]
Szia Kicsa!
Valamikor én is bele voltam habarodva ebbe az amcsik által preferált 45 fokos, csapágyas, a tengely két oldalán állítható megoldásba. De azóta meggyőztek róla, 1. a tengelyenkénti 4 csapágy kevés (legalább 6 kell, 2 vonalban 120 fokosan elhelyezett 3-3 csapágy), 2. tengely állíthatóság egyben vibrációforrás is lehet, 3. az y tengelyeket mindenképpen célszerű függőleges irányban mereven összekötni a lehajlás csökkentése miatt. A gép akkor igazán jó ha nagyon merev és meglehetősen súlyos is. Ekkor ui nem "muzsikál" és vibrál semmi a munka közben.
Előzmény: Kicsa, 2006-12-03 16:57:00 [972]
Kicsa | 1246    2006-12-03 18:39:00 [978]
Esetleg nem tudok helyet ahol lehet kapni műanyag cucot perselynek illetve ilyen alu idomot? Mert ugye vagy szerencsém van és pont ilyen alakút tudok szerezni - aminek kicsi a valószínűsége - vagy öntök amit megint nem tudok.Tehát ez nekem kicsit zsákutca.. :S De nem rossz 5let a merevítés csak ha kihelyezem a görgőket az alu idomra akkor már szerintem mindegy hogy tengely van középen vagy zártszelvény vagy akármi.Mert úgyis z alu-n fog futni a csapágy,jól értem?
Lampas | 1023    2006-12-03 17:53:00 [977]
Lehetseges megoldas meg, ha a ket Y vezeteket egyesited kozepen, egy szelesebb alu udommal es a gorgoket kihelyezed alulra es folulre.
Az X nel a jelenseg nem olyan vegzetes, de itt sem art kimereviteni.
Előzmény: Kicsa, 2006-12-03 17:29:00 [975]
n/a (inaktív)    2006-12-03 17:53:00 [976]
Például (fritzek által gyártott hasított, teflon csúszópersely):
"RedeemeR"
23H7-es furatba kell belesajtolni, akkor zár tökéletesen a 20.0mm-es tengelyre. Két csepp olaj, aztán jóélet.
Kicsa | 1246    2006-12-03 17:29:00 [975]
Akkor milyen más megoldás jöhet szóba ami egyszerű? Az X tengely maradhat ezzel a megoldással?
Lampas | 1023    2006-12-03 17:17:00 [974]
Ha ezt igy megepited, lehet majd vele gravirozni, de az sem biztos.
Szamits arra, hogy a vezetekek mar kis ero hatasara is meghajlanak, mar a kocsi terhelese lotyogest fog okozni. (a felso sor gorgo terheletlen marad.
Mindenkepp legalabb harom gorgot hasznalj, (120fokban, vagy esetedben jo a 90 es 135+135) de ha maradnal az elgondolasodnal, legalabb merevitsd ki a vezetekeket egy parhuzamos aluprofillal, alul es felul.
Kicsa | 1246    2006-12-03 17:00:00 [973]
illetve ittvan még1 :
www.kicsa.atw.hu/aszt3.JPG
Kicsa | 1246    2006-12-03 16:57:00 [972]
Szevasztok! Nagyjából kész a mechanika tervem,már csak mocik hiányzanak róla meg egy két apróság.de a lényeg látszik...
www.kicsa.atw.hu/a1.JPG
www.kicsa.atw.hu/a2.JPG
Véleményeket kérnék szépen... ,elsősorban a köszörült tengely+csapágy megoldás sztetek működni fog-e hosszabb távon?
Kristály Árpád | 3085    2006-12-03 16:38:00 [971]
A tiedébe is......
Motoros | 5101    2006-12-03 14:09:00 [970]
Nem emlékszel? Amikor dicsekedtél hogy mit szedsz,leejtetted. Ha nem találom meg mi lett volna veled? Cavintont is kapj be mellé.
Előzmény: Kristály Árpád, 2006-12-02 21:33:00 [968]
Amatőr | 2184    2006-12-02 21:36:00 [969]
Tudod milyen színű belül a Viagra? Nem? Te sem felet szedsz...
Kristály Árpád | 3085    2006-12-02 21:33:00 [968]
Szia Misi!
Látom megtaláltad a Viagrát ami elgurult.........
n/a (inaktív)    2006-12-02 18:08:00 [967]
Motoros | 5101    2006-12-02 17:14:00 [966]
Igen, annál már csak az öt tengelyes nyalógép jobb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-02 16:49:00 [965]
n/a (inaktív)    2006-12-02 16:49:00 [965]
Ez praktikus, mint a cseréppipa, ha leejted, csak össze kell söpörni
Előzmény: Motoros, 2006-12-02 10:44:00 [962]
[ 1.3202 ]
