Oldal 312 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   308  309  310  311  312  313  314  315  316   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-09-10 20:00:00 [9224]
Vezetéák nélküli szobatermosztát, 10 ezer alatt is.
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-09-10 19:30:00 [9223]
Nemes Mihály | 409    2011-09-10 19:30:00 [9223]
köszönöm az infót !!!!
Sajnos a két szál drót nem valósítható meg ,,3 helyiség válasza el a termosztátot , és nem akarok fúrni , nem azért mert lusta vok.
Előzmény: svejk, 2011-09-10 19:05:00 [9220]
svejk | 33157    2011-09-10 19:12:00 [9222]
Hülyeséget írtam kétgombos adónál nem kell bistabilba rakni a vevőt.
svejk | 33157    2011-09-10 19:11:00 [9221]
Profitech
Régebben sokat vásároltam tőlük, nem volt gond sosem, a számlát is meg lehetett dumálni.
svejk | 33157    2011-09-10 19:05:00 [9220]
Nem tudom milyen a Conrádos, de a Profitech-nél biztos olcsóbb lett volna. Pl a GD4-es sorozat
Ne használj folyamatos jelet.
Kétgombos távirányító, és a vevőt használd bistabil üzemmódban.
Egy szobatermosztátnál elég mondjuk percenként mintát venni és kiküldeni a jelet.
Persze legegyszerűbb, legbiztonságosabb a két szál drót lenne
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-09-10 17:33:00 [9210]
Nemes Mihály | 409    2011-09-10 18:45:00 [9219]
Lehet , De sajnos profi felszerelésem nincs hogy tudjak mérni is , szóval valami nagyon egszerű dolog érdekelne , persze ami működik is
Előzmény: elektron, 2011-09-10 18:43:00 [9218]
elektron | 15859    2011-09-10 18:43:00 [9218]
Látom ott modulálod az adót, akkor a vevőre kellene egy olyan frekire való szűrő, ami csak azt a frekit ereszti át, az már jobb lenne.
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-09-10 18:38:00 [9217]
Nemes Mihály | 409    2011-09-10 18:38:00 [9217]
Úgy Gondoltam, hogy minél egyszerűbb legyen , De látom így nehezebb
Szerintetek hogyan tudnám rendesen megoldani , ha evvel lehetséges egyátalán?
elektron | 15859    2011-09-10 18:14:00 [9216]
Persze, ha csak annyira egyszerű, hogy csak adja amit mondanak neki, meg veszi, amit kap, azt hogy mire reagáljon, kell még más is hozzá.
Előzmény: csewe, 2011-09-10 18:13:00 [9215]
csewe | 2578    2011-09-10 18:13:00 [9215]
szerintem alapvetően jól csináltad,mert ez csak rádiófrekit ad,és neked kell modulálni.
a hibát ott vétetted,hogy a vevőd nem frekvenciaszelektív.
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-09-10 18:02:00 [9214]
Nemes Mihály | 409    2011-09-10 18:02:00 [9214]
Bocs !!!! Kondira gondoltam
Előzmény: csewe, 2011-09-10 17:38:00 [9211]
Nemes Mihály | 409    2011-09-10 18:01:00 [9213]
Hát lehet hogy kellene tranyó, de ha nincs adó és a vevő kör tápot kap és kézel hozzá érek az antennájához , vagy simán csak integetek előtte akkor is ezt csinálja .
Itt a link a adó és vezérlő adatairól
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=130428
elektron | 15859    2011-09-10 17:48:00 [9212]
Attól is függ az az adó vevő áramkör egyáltalán mit tud, miylen jelet ad ki, mire, azt még plusz külön fel i s kell e dolgozni vagy valami más oka van a dolognak
csewe | 2578    2011-09-10 17:38:00 [9211]
először is kellett volna egy soros kondi a tranyó elé, hogy csak a fűrész jel vételét érzékelje a tranyó.
esetleg egy chargepump áramkör sok zavart kivédene.
Nemes Mihály | 409    2011-09-10 17:33:00 [9210]
Kérnék egy kis segítséget J
A gondom a következő építettem egy Rádiófrekvenciás szoba termosztátot.
A termosztát tipusa Stuhl SR300
Conrad -ból való az adó és a vevő is , Adó-vevő készlet 433,92 MHz
építettem az adóhoz egy Ne555 ic-vel egy fűrészes jelet. J
Ezt sugározza az adó , mikor a szobai termosztát bekapcsol .
A vevő oldalon pedig 1db 2N3439 tranyó és 2 ellenálláson meg kondin keresztül behúz egy relé.
Így bekapcsol a kazán.
Problémám ott kezdődik , hogy nagyon zavar érzékeny !!! De attól is ha a mellette lévő helyiségben sétálgatnak, akkor is ha az adó épp nem megy , a vevő elkezd kapcsolgatni de elég sűrűn.
Ha ebben tudnátok valami okosítást mondani az nagyon megköszönném.
elektron | 15859    2011-09-10 15:43:00 [9209]
Én nem vagyok ebben túl szakértő, de arra emlékszem, hogy a hűtőbordát kell leszedni és ha hiányzik alatta a hőátadó szilikon paszta , azt pótolni kell és rendesen összefogatni, ha netán csak szegecselve volt, kaphat nagyobb hűtőventit is vagy többet, az se árt lehet ha nagyon ki van hajtva.
Előzmény: celophant, 2011-09-10 15:21:00 [9208]
celophant | 805    2011-09-10 15:21:00 [9208]
Szeretném a segítségeteket kérni. Van egy ilyen vezérlőm.
Másoktól, már hallotam, hogy át kell alakítani, mert az alap kiépítás, nem túl jó.
Miket, kéne átalakítani? A 7805-öst kiszedni? Két táppal hajtani? 12V és a motortáp külön?
Nagyobb ventillátor? Vagy az opto leválasztással van valai gond? Külön táp kéne neki?
rferi | 1310    2011-09-10 10:01:00 [9207]
Ez mintha ohmosra átszámolt impedancia lenne.
Előzmény: svejk, 2011-09-09 20:47:00 [9206]
svejk | 33157    2011-09-09 20:47:00 [9206]
Hmm.. érdekes.
Előzmény: sanyi84, 2011-09-09 20:42:00 [9205]
sanyi84 | 1358    2011-09-09 20:42:00 [9205]
Nagyon rosszul látszik de ott van a képen. Terminal resistance. Nekem a terminál szóról a csatlakozási pont ugrik be szemeim elé. Amikor a motort névleges feszültségen járattam számolt a műszer 80 ohmot. Másik ágba téve is papíron ezt kaptam. Névleges ráadott feszültség hatására 80 ohmos ellenállásnak megfelelő áram halad át a motoron, nem értem miért ezt adták meg üresjárati áramfelvétel helyett. A csapágyakba állhat a kefepor mert rettenet a hangja.
Előzmény: svejk, 2011-09-09 20:24:00 [9204]
svejk | 33157    2011-09-09 20:24:00 [9204]
Akkor fejtsük valahogy meg mi lehat az a 80 Ohm.
lefényképezhetnéd az adattáblát.
Előzmény: sanyi84, 2011-09-09 19:38:00 [9203]
sanyi84 | 1358    2011-09-09 19:38:00 [9203]
Szia svejk. Tévedtem rámértem de nem tiszta ellenállása hanem a táp által látott ellenállása ami nem ugyan az, most műszerrel 2 ohm volt. Mindenesetre fel van ez is tüntetve rajta. Simán elhittem a tekercselése miatt a 80 ohm ot.
n/a (inaktív)    2011-09-08 15:54:00 [9202]
az adot fényképezö gépel formázd meg amibe használod egyes márkáknak (digi gépek) egyedi a fat redszerük!
Előzmény: KoLa, 2011-09-07 23:45:00 [9196]
celophant | 805    2011-09-08 11:08:00 [9201]
Szia, KoLa!
Egy hideg cola megteszi.
Előzmény: KoLa, 2011-09-07 23:59:00 [9200]
KoLa | 7598    2011-09-07 23:59:00 [9200]
Van ettől komolyabb válasz is!
Előzmény: Laslie, 2011-09-07 23:56:00 [9199]
Laslie | 7674    2011-09-07 23:56:00 [9199]
Az időpontot nem tudom, de a helyet már igen.
Valahol a tejútrendszerben... ))
Előzmény: KoLa, 2011-09-07 23:54:00 [9198]
KoLa | 7598    2011-09-07 23:54:00 [9198]
Persze! ha eccer találkozunk tejbe mérve kifejezhetetlen hálámat majd egy 'boci' pótolja,talán
Mikor is lesz a tali?
Előzmény: Laslie, 2011-09-07 23:45:00 [9195]
celophant | 805    2011-09-07 23:46:00 [9197]
Ha tudnád, mi van a DVD lejátszókban. A távirányítója nagyobb, mint a lelke az egésznek.
KoLa | 7598    2011-09-07 23:45:00 [9196]
Igen! írni akartam rá a fényképezővel de, nem engedte!
Előzmény: Laslie, 2011-09-07 23:36:00 [9188]
Laslie | 7674    2011-09-07 23:45:00 [9195]
Hóhó, nem úszod meg ezt egy köszivel....
Jössz egy bögre tejjel ha eccer összefutunk.
Celo-nak meg amit kér...
Előzmény: KoLa, 2011-09-07 23:43:00 [9191]
elektron | 15859    2011-09-07 23:45:00 [9194]
Sőt ha tudtad volna, hogy még egy lyukkal DVD lesz belőle .
Előzmény: Laslie, 2011-09-07 23:43:00 [9192]
elektron | 15859    2011-09-07 23:44:00 [9193]
Ha tudom, hogy csak ennyi van ebbe a kártyákba nem adtam volna érte annyi pénzt.
Előzmény: celophant, 2011-09-07 23:35:00 [9187]
Laslie | 7674    2011-09-07 23:43:00 [9192]
Viszont az olcsóbb 720-as lemezekből gyakorta csináltam 1,44-eset. Csak egy lyuk kellett rá.
Előzmény: celophant, 2011-09-07 23:39:00 [9190]
KoLa | 7598    2011-09-07 23:43:00 [9191]
Köszi ! sikerült !
Gyufaszálból 1.5x1x2 mm plusz kivül szigszalag és jó lett! holnap majd adok neki egy kis gyantát és ámen!
celophant | 805    2011-09-07 23:39:00 [9190]
Nehogy kipróbálja valaki, csak vicc volt!
Előzmény: celophant, 2011-09-07 23:38:00 [9189]
celophant | 805    2011-09-07 23:38:00 [9189]
Olyan, mint a nagy flopi… fordítva is berakhatod. Csak egy lyukasztóval ki kell lyukasztani a másik oldalt is.
Laslie | 7674    2011-09-07 23:36:00 [9188]
Most kapcsolok csak.
Ez a pöcök csak írásvédelemnek van ott, vagy nem?
Olvasni miért nem engedi pöcök nélkül ?
celophant | 805    2011-09-07 23:35:00 [9187]
Segítek… egy ilyen pöcök kéne neki.
Előzmény: Laslie, 2011-09-07 23:33:00 [9186]
Laslie | 7674    2011-09-07 23:33:00 [9186]
Keress valami maróst az majd csinál oda egy fix pöcköt.
Előzmény: KoLa, 2011-09-07 23:26:00 [9185]
KoLa | 7598    2011-09-07 23:26:00 [9185]
Megette a szigszalagot! de már kihalásztam a egy tűvel, most jön a gyufa!
celophant | 805    2011-09-07 23:16:00 [9184]
A régi videóknál volt ilyen probléma… benyomta a szigetelőszalagot. Tegyél alá egy gyufaszál darabot és úgy ragaszd le.
Előzmény: Laslie, 2011-09-07 23:15:00 [9182]
Laslie | 7674    2011-09-07 23:16:00 [9183]
Hát ezt mondom én is...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-07 23:13:00 [9181]
Laslie | 7674    2011-09-07 23:15:00 [9182]
Akkor viszont lehet a szig-szalag nem elég. Esetleg benyomhatja a kapcsoló a szalag felületét.
Előzmény: celophant, 2011-09-07 23:13:00 [9180]
Törölt felhasználó    2011-09-07 23:13:00 [9181]
Nem a kártyában kapcsol, hanem a kártya foglalatban van egy érintkező, amit lökdös.
Előzmény: Laslie, 2011-09-07 22:59:00 [9178]
celophant | 805    2011-09-07 23:13:00 [9180]
Ja-ja!
Nem a kártyán belül van a kapcsoló. Az SD-kártya fogadójában nyom meg egy kapcsolót. Amúgy tök jó, hogy vízállónak hirdetik a kártyát… ki sincs öntve gyantával.
KoLa | 7598    2011-09-07 23:00:00 [9179]
Ez jó ötlet!
Laslie | 7674    2011-09-07 22:59:00 [9178]
Lala, szerintem az a pöcök semmit nem kapcsol a kártyán belül. Ez valami olyasmi lehet mint az 1,44-es floppykon, hogy az olvasó nézi meg, hogy hol áll a pöcök. Optikával talán .
Próbálj meg egy fekete szigetelő szalagot rátenni pöcköt szimulálandó.
Előzmény: KoLa, 2011-09-07 22:51:00 [9176]
KoLa | 7598    2011-09-07 22:55:00 [9177]
Hát ez tényleg jó kulcsszó! ha valaki szét akar szedni valamit akkor ez tuti!
Előzmény: Laslie, 2011-09-07 22:41:00 [9175]
KoLa | 7598    2011-09-07 22:51:00 [9176]
Kösziii!de nem látom hogy mit kellene tennem ha ilyen brutálisan hátulról szétpattintom?
Az a sárga tolattyú hol van ebben és hogyan vált üzemmódot ha nincs itt? nekem is ilyen van!?!
Laslie | 7674    2011-09-07 22:41:00 [9175]
Lásd, hogy milyen jó vagyok hozzád....
"take apart" a googli kulcsszó, ha legközelebb bajban vagy.
ITT
Előzmény: KoLa, 2011-09-07 22:19:00 [9174]
[ 1.4531 ]
