Oldal 311 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   307  308  309  310  311  312  313  314  315   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-13 20:34:00 [9274]
Benne is hagyhatod mert igy 2,5A nél lesz a max áram amit ki ad .
Nézd meg a hütést hogy tökéletes legyen és tegyél bele 0,15ohm 5Wattost , esetleg a ventilátoros hütés még segit .
Előzmény: atideath, 2011-09-13 13:04:00 [9267]
n/a (inaktív)    2011-09-13 20:20:00 [9273]
van ft232 fiokba?
usbn le is tesztelhetnéd !
dmx_ft232
vagyis az ENTTEC lényeg!
Előzmény: elektron, 2011-09-13 16:18:00 [9271]
pbalazs | 638    2011-09-13 19:49:00 [9272]
Nos megnéztem, TQFP-ben 8535 van, DIP-ben meg AT89C51
elektron | 15859    2011-09-13 16:18:00 [9271]
OK, ha az lenne pont jó lenne.
Előzmény: pbalazs, 2011-09-13 15:14:00 [9270]
pbalazs | 638    2011-09-13 15:14:00 [9270]
Valami DIP is van, meg kell néznem, rég foglalkoztam vele.
Előzmény: elektron, 2011-09-13 14:12:00 [9269]
elektron | 15859    2011-09-13 14:12:00 [9269]
Köszi, majd este visszatérhetünk rá, közbe már ki is marattam félig meddig a panelkét, ami DIL tokos mondjuk, de lehet átrajzolhatom olyan tokra is meg tudom oldani, azon nem múlna lehet.
Előzmény: pbalazs, 2011-09-13 13:29:00 [9268]
pbalazs | 638    2011-09-13 13:29:00 [9268]
Valami TQFP van. Este megnézem, ha érdekel. Fehérvár.
Előzmény: elektron, 2011-09-13 11:19:00 [9265]
atideath | 614    2011-09-13 13:04:00 [9267]
És ha benne hagyom ezeket a 0.22-es ellenállásokat és rákötöm a 3V - 3A-es motort akkor lesz valami gubanc vele? Vagy csak gyengébb lesz a motor? Leéghet a vezérlő vagy nem lehet semmi baja?
atideath | 614    2011-09-13 12:58:00 [9266]
Megnéztem az ellenállásokat. 0.22Ohm van benne. A Chipet is megnéztem THQ-s szóval bírja a 3.5A-rt. Akkor csak ellenálláscsere és kész?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-07 10:45:00 [9168]
elektron | 15859    2011-09-13 11:19:00 [9265]
Gondolom AtMega8515 nincs senkinek otthon feleslegbe ... ?
elektron | 15859    2011-09-13 09:14:00 [9264]
Kösz, mindig találsz valami jóságot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-13 00:38:00 [9262]
keri | 14086    2011-09-13 06:39:00 [9263]
16 millió szín, nem vészes.
3*8bit
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-13 00:24:00 [9261]
n/a (inaktív)    2011-09-13 00:38:00 [9262]
rgb hex triplet
szukisd a 16.7 milios lehetöségeket......
n/a (inaktív)    2011-09-13 00:24:00 [9261]
dmx led
helyzetet neheziti a 16.7 milio szin!
rengeteget lehet töprengeni az alap szineken ledes szinkeverésnél !
Előzmény: elektron, 2011-09-11 22:20:00 [9259]
Antal Sándor | 334    2011-09-11 22:32:00 [9260]
Szerintem te ilyet keresel:SD600
Kintről beszerezhető,nem is adják drágán.
Itthon árulnak kész pixel modulokat szerintem ugyanez van benne.
elektron | 15859    2011-09-11 22:20:00 [9259]
Kösz, de nem infrával, hanem vezetékkel kellene távirányítani egy vezetékre felfűzve sok egységet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-11 21:55:00 [9258]
n/a (inaktív)    2011-09-11 21:55:00 [9258]
Rgb-vezerlo
Előzmény: elektron, 2011-09-11 21:37:00 [9257]
elektron | 15859    2011-09-11 21:37:00 [9257]
Olyan cél IC létezik, ami címezhetően kapcsolna RGB ledet valamilyen vezetéken keresztül, (12V os táplálást kapna ) és valamennyi szakaszonként kellene kapcsolgatni dimmerelni ledeket ?
elektron | 15859    2011-09-11 19:31:00 [9256]
Erről eszembe jutott egy ötlet, ezek a távirányítható autócskák elektronikája is tud ilyet csinálni, ott is van vagy 4 gomb van adó a vevőrész a kocsiban, csak hozzá kell kötni amit kapcsolni akarsz valahogy, ilyeneket lehet lomolni, már ha ilyenre adja az ember a fejét.
Előzmény: kisinas, 2011-09-11 18:54:00 [9255]
kisinas | 424    2011-09-11 18:54:00 [9255]
Az adórész:
kisinas | 424    2011-09-11 18:48:00 [9254]
Talán így jó lesz.
Előzmény: kisinas, 2011-09-11 18:46:00 [9253]
kisinas | 424    2011-09-11 18:46:00 [9253]
És egy ilyesmi megoldás?
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-09-11 16:13:00 [9251]
elektron | 15859    2011-09-11 17:33:00 [9252]
Így is úgyis belekerül pár forintba, ha valami processzoros adó vevő van, meg mire megcsinálod, egy darabért lehet túl nagy idő pénz és szellemi befektetést igényelne.
Nemes Mihály | 409    2011-09-11 16:13:00 [9251]
Köszönöm a segítséget!!
De csak azért akartam házilag építeni egyet, mert van egy elég komoly szoba termosztátom, amit nem akartam lecserélni.
Gondoltam építek hozzá egy egyszerű rádió vezérlést, engem amúgy nem zavarna a folyamatos jel átvitel igaz hogy ,másnak kapunyitója olyankor nem megy de hát bánya a kánya.
De sajnos úgy látszik nem ő fogja a fogát szívni hanem én itt a probléma az hogy zavar érzékeny a vevő ezt kellene valahogyan kiküszöbölni , persze láttam a 10.000Ft gyárit is , és ha a rendelkezésemre álló eszközökkel nem lehet megvalósítani , akkor , nincs mit tenni. marad vásárlás.
svejk | 33157    2011-09-11 15:34:00 [9250]
Elektron! Olvasd már el az eredeti problémát.
Szobatermosztát - 3 szoba, 4 fal - kazán.
Ezt kell áthidalni.
Mit akarsz Te itt infrával?
Előzmény: elektron, 2011-09-11 11:58:00 [9245]
n/a (inaktív)    2011-09-11 15:09:00 [9249]
régi szép idök saa1250 15éve univerzálidsn lehetet a több csatorna miat jol használni ilyesmikre akor luxus dolgok voltak ezek!:):)
nemugy mind most a pic vagy az avr és társaik!
Előzmény: keri, 2011-09-11 14:38:00 [9248]
keri | 14086    2011-09-11 14:38:00 [9248]
Apám az említett videoton TV távvezérlő áramköréből csinált garázskapu nyitó távirányítót, akkoriban amikor még TV-ben sem láttunk ilyet. Természetesen olyan kódsorozatot használt, amit a távirányítóval nem lehet leadni. Sajnos a probléma az volt, hogy villámláskor kinyílt a garázs )
Előzmény: sasi, 2011-09-11 14:28:00 [9247]
sasi | 1903    2011-09-11 14:28:00 [9247]
A vezeték nélküli szoba termosztát érzékeli és kijelzi a kapcsolat meglétét is. 1-2 percenként kommunikál néhány impulzusnyi idővel. A hatótávolsága jóval nagyobb, mint egy normál kapunyitó adó-vevőnek.
Nálam az egyik termosztát ilyen, pincéből kb. 25 métert hibátlanul áthidal, több falon át, arról nem is beszélve, hogy programozható a termosztát része. Ilyen tudású szerkentyűt egy tízesből nem lehet kihozni, a munkáról nem is beszélve.
A TV távvezérlős ötletek kapcsán egy ismerősöm jutott eszembe, ki egyszer azzal fogadott, hogy a szomszéd távvezérlője átlát a közös falukon és vezérli a TV-jét, hogy lehetne leárnyékolni az infrát.
Az történt, hogy a TV-k konnektora egymással szemben a falban, vezetékek egy csőben, és csatorna váltáskor kikerült a hálózatra a vezérlő impulzus sorozat, így tudták egymást boldogítani. Azonos, Videoton típusok voltak, persze a környező CB rádiókat is hallhatták, „láthatták”, mert szuper volt a zavarszűrésük ezeknek a kütyüknek.
keri | 14086    2011-09-11 14:03:00 [9246]
Nagyon lazán osztogatsz hülye tanácsokat, de fogadjunk nem csináltál még ilyet.
elektron | 15859    2011-09-11 11:58:00 [9245]
Egy rossz TV távirányítóját a vevőjével kell kiberhelni és annyi.
Előzmény: keri, 2011-09-11 11:40:00 [9243]
keri | 14086    2011-09-11 11:42:00 [9244]
Igen, pár ezer forintért lehet kapni ilyet.
PErsze nem a COnrádnál, mert az a félművelt konstruktőrök lehúzására szakosodott.
De hogy őszinte legyek ha lehet kapni egyből olyan termosztátot ami jól működik, akkor olyat kell venni. 10ezerért nem éri meg a felhatás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-11 10:34:00 [9238]
keri | 14086    2011-09-11 11:40:00 [9243]
Én is erre gondoltam. Csupán frekvencia szelektivitás jó az infrára, de nem jó a rádióra. LEgaláb is manapság, mert régen használták, de már akkor sem a megbízatóságáról volt híres.
Előzmény: csewe, 2011-09-11 10:21:00 [9236]
n/a (inaktív)    2011-09-11 11:00:00 [9242]
A Computherm rádiós szoba thermosztátok nagyon jól beválltak, sokat felszereltem már.
n/a (inaktív)    2011-09-11 10:50:00 [9241]
az tul egyszerüüüüüüü!
Előzmény: svejk, 2011-09-11 10:48:00 [9239]
n/a (inaktív)    2011-09-11 10:49:00 [9240]
radiios titkositot modulok.........
svejk | 33157    2011-09-11 10:48:00 [9239]
De miért nem jó a gyári?
Értem én hogy hobby...
n/a (inaktív)    2011-09-11 10:34:00 [9238]
valami oco grarázsnyito rádios ado vevö kel az is kodolt és van több csatorna is az az több szenzor lehetöség vagyis az is zavarvédet már de nem ugrokodos azok drágább cucok!
Előzmény: keri, 2011-09-11 09:50:00 [9233]
svejk | 33157    2011-09-11 10:28:00 [9237]
Hidd el hogy ez így nem lesz jó a folyamatos adással, ráadásul feleslegesen terheled a környezetet.
csewe | 2578    2011-09-11 10:21:00 [9236]
nem keverem,csupán frekvenciaszelektív kapcsolásra hoztam példát,természetesen az infra helyébe a rádióadot és vevőt gondoltam tenni.
Előzmény: keri, 2011-09-11 09:54:00 [9234]
keri | 14086    2011-09-11 09:55:00 [9235]
Ha a troty laptom már CNC vezérlésre sem jó akkor ajándékozd oda valakinek ))
Szerintem te is így jutottál hozzá, nem?
Előzmény: KisKZ, 2011-09-11 00:11:00 [9229]
keri | 14086    2011-09-11 09:54:00 [9234]
Ne keved az infrát a rádióval. Infrán töredéke zavar sincsen, és azok frekvencia spektruma sem összevethető.
Előzmény: csewe, 2011-09-11 07:35:00 [9231]
keri | 14086    2011-09-11 09:50:00 [9233]
Igen, ez a módszer elég zavarérzékeny, hiszen minden mesterséges zavarforrásra kapcsolni fog, márpedig ezen a frekvencián elég sokminden működik. Digitálisan kódolt jelet kell küldeni. Pont ahogy az autó riasztók csinálják. Tehát még csak nem is bonyolult, mert lehet kapni ilyen riasztóhoz való adó-vevő párt, de ha a meglévő rádió el beraksz egy kódolót (PIC) ami lead egy hibatűrő kódot, a túloldalon pedig dekódolod akkor 100% üzembiztonságot is elérhetsz.
Rádión használt hibatűrő kódra a impulzus pozíció modulált jelet használják. Vagyis minden bitre jut egy impulzus, és attól függ, hogy 0, vagy 1 hogy előrébb vagy hátrébb kerül az impulzus a számára kijelölt időablakban.
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-09-10 17:33:00 [9210]
keri | 14086    2011-09-11 09:41:00 [9232]
Szerintem pont ezt írta le az eredeti termosztáthoz is. Pont ez a baja.
Előzmény: csewe, 2011-09-10 20:01:00 [9225]
csewe | 2578    2011-09-11 07:35:00 [9231]
ez csak egy példa volt.
ennél lényegesen jobban zavarvédett kapcsolások isvannak
http://www.8085projects.info/post/555-infrared-light-control-switch.aspx
http://www.extremecircuits.net/2010/07/infra-red-light-barrier-using-555.html
Előzmény: svejk, 2011-09-10 23:55:00 [9228]
svejk | 33157    2011-09-11 06:48:00 [9230]
Tudtommal nem.
De talán a mai LCD árak mellett nem is lenne értelme.
KisKZ | 6456    2011-09-11 00:11:00 [9229]
kérdezhetek valamit Svejk?
Tőlem is kérdezték (Tőlem!?!?? ) de nekem is van egy trotty laptopom.
Lehet valahogy költségkímélő módon illeszteni ezeknek a kijelzőjét sima asztali gép videókártyájához?
svejk | 33157    2011-09-10 23:55:00 [9228]
Hát ez sok minden, de semmiképp nem zavarvédett, vagy kódolt adatátvitel.
elektron | 15859    2011-09-10 22:15:00 [9227]
Ha lencsével fókuszálod vagy vevőbe is van lencse még tovább is mehet ...
Nemes Mihály | 409    2011-09-10 20:58:00 [9226]
ki is próbálom!!
csewe | 2578    2011-09-10 20:01:00 [9225]
egy egycsatornás infra ado vevő
szerintem ha az adódioda helyére beteszed az adót a vevötranyó helyett me a rádiovevőt ez működhet,de a neten biztos találsz egy csomó hasonlót.
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-09-10 19:30:00 [9223]
[ 1.3814 ]
