Mechanikai ötletek
Oldal 311 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   307  308  309  310  311  312  313  314  315   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2006-12-19 23:08:00 [1114]
A gép viszi... Ma 30mm-es alutömböt martam...
Szegénynek nem volt egyszerű dolga 60x ugyanazon a pályán végigmenni... a maró meg csak 15mm-es... hűtés és porszívózás ... kimerítő hadmüvelet volt...
Ezért is csinálom ezt az erős gépet...
Előzmény: Bicska, 2006-12-18 20:44:00 [1105]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-19 23:05:00 [1113]
Bicska kössz....
Egyre jobbakat hallok !!!
Ez tényleg jó !
Varsányi Péter | 11584    2006-12-19 23:04:00 [1112]
Ja és megjött !
NAGYON JÓ...
már használom... Sok bosszúságtól ment meg ...
52 db-os mindenféle és nagyon ki van találva...
Rengetek variáció a lefogatáshoz... !!!
... és a minőség is jó... Made in Taiwan...!?
Csak azt nem értem alsó távtartókat (a t-asztal és munkadarab közé miért nem adnak hozzá... persze ez legyen a legkevesebb gondom...
Megéri az árát...
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-18 17:51:00 [1101]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-19 22:58:00 [1111]
Optimum hungariától ...a helyi kereskedőtől.. sopron... 19.000 +fa
Előzmény: Kicsa, 2006-12-18 19:25:00 [1104]
Szám Attila | 990    2006-12-19 22:50:00 [1110]
még egy kérdés: 1.5 méter hosszban mozog a szán. Milyen vezetéket lehet használni erre a célra, ami bírja a sok hajtogatást?
Szám Attila | 990    2006-12-19 22:48:00 [1109]
Köszönöm, pont erre gondoltam ma, hogy valami kis fogaskerék kellene. A motorom tegnap érkezett meg. Nem tudom, hogy hány NM, de elégnek tűnik.
http://kep.tar.hu/szati2/50407885/27494653#2
A jelenlegi felállás szerint a motoron 28 fogú kerék ami egy 72 fogút hajt ( ez volt a kapható legnagyobb) Ez össze lesz fogatva egy másik 28 fogúval, ami viszi a szíjat.
Ilyen hosszú szíjat sem sikerült szerezni, tehát az is kettőből lesz megoldva. Még jó, hogy csak oda-vissza kell mozognia.
A szíjtárcsákat érdemes csapágyazni, vagy elég ha egy sima tengelyen forognak megfelelő illesztéssel és kenéssel? Holnap megyek ugyanis az esztergályoshoz.
A nyúlzavarót sajnos nem tudtam megnézni, mert csak a főoldal jön be (
Előzmény: Lampas, 2006-12-18 18:29:00 [1102]
Trapista | 816    2006-12-19 22:47:00 [1108]
Az lenne a kérdés, valaki használt-e már THK SR15-ös vezetéket és vezetékenként két W-s kocsit, mennyire lenne stabil?( négy golyósoros) Adatlap szerint, elbírná.
Oldalkarok 35-ös AL "lemez" lenne csökkentve a vezetéken való csavarodást,mivel ez a leggyengébb pontja.
Y (keresztszán) min 40*80 AL idom, vastagfalú 740mm hosszú ( vagy 2 összefogva ?). A vezeték, az alu idom alján és tetején helyezkedne el, a kocsik 120mm széles szánkót alkotva rajta.
X a gépvázra csavarozva, a kocsik 200mm-es szánkót alkotva, mozgatnák a 35-ös lemez karokat ...
Z maximum 150-120mm.
Szerintem jó lenne de, szeretném kikérni az itteni tapasztaltabb emberkék véleményét, alut szeretnék marni vele.
n/a (inaktív)    2006-12-19 19:17:00 [1107]
Szia Laszlo! Köszönöm, megkaptam a leveled! (csak valaszolni nem tudok)
Nagyon is ertekeltem a rögzitett orsot, sot elkotelezett hive vagyok, csak az
en anyaim (2 db) teljesen egyben vannak a hazzal, ami rögziteshez lett
kitalalva, es nem tudom megforgatni... (Y,Z)
Van masik ket anyam, ami klasszikus, azaz megforgathatjuk! Így az X mindket
orsojan forgo anya lesz!
Most nem nyuzlak tovabb.
Kitartast!
Es nagyon boldog Karacsonyt kivanok nektek! (A felesegem a lelkemre kototte,
hogy irjam le: O is udvozol es a kis Tisztaapja is!)
Aron
U.i.:
(a linked minden nyulat megzavar gondolom a 12. mechanikára akar mutatni)
Előzmény: Lampas, 2006-12-18 18:30:00 [1103]
Bicska | 974    2006-12-18 20:48:00 [1106]
Egy kis kiegészítés: Bár meg kell, hogy mondjam, nekem nem sok kedvem lenne 15-20 db iylen laposprofilt erős anyagból 2oldalról is megmunkálni. (kézi marógéppel) Bár, ha meglátnám a gyári árát egy iylennnek, akkor lehet, hogy egyből nekiállnék inkább:)))
Bicska | 974    2006-12-18 20:44:00 [1105]
Úgy rémlik, hogy neked van otthon marógéped..!? Miért nem marsz "T"-alakú profilokat és uána csavarozod rá az alaplapra..? Egyszerűbb, mint az "eltolásos" módszer, nem?
Kicsa | 1246    2006-12-18 19:25:00 [1104]
Péter! Egy ilyen készletet hol és mennyiért lehet kapni?Kiváncsi lennék rá,suliban is ilyenek vannak.
Lampas | 1023    2006-12-18 18:30:00 [1103]
Nyulzavaro
Lampas | 1023    2006-12-18 18:29:00 [1102]
Attila!
Hahvagohoz a bordasszij a leg megfelelobb, ezzel biztosithatod a legnagyobb sebesseget is. A menetes orsorol lebeszelnelek, nagyon lassu lenne a geped, habvagashoz nem eleg. Az atteteltol is megszabadulhatsz, ha a 2 Nm-es motor tengelyere leheto legkissebb fogaskereket szerelsz; (10-11 fog), es a felbontas sem lesz rosz.
Nezd meg ezt a nyulzavarogepet, mar vagy ket eve jol mukodik.
Előzmény: Szám Attila, 2006-12-17 12:38:00 [1091]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-18 17:51:00 [1101]
Na szabvány kialakításhoz...
mert valamit csak bele kell fogatni a T-nutos leendő asztalba...
Ezt rendeltem:
Ehhez csinálom a szabványt... (10mm-es, M8) 52 darabos szett.
Varsányi Péter | 11584    2006-12-18 17:47:00 [1100]
Hát a vaj... az olyan közmodás...
Én pl. a vajat műanyag szerszámmal marom ... bent a hűtőben...
Előzmény: Kristály Árpád, 2006-12-18 09:29:00 [1099]
Kristály Árpád | 3085    2006-12-18 09:29:00 [1099]
Hallihó Péter!!!!
Azért erre kiváncsi lennék...."A carbide anyagú szerszámok viszik mint a vajat..."
Szerintem a normál acélhoz viszonyitva jóval szívósabb.....
Hallihó!
Nagy Zoltán | 376    2006-12-17 22:13:00 [1098]
A két végét nyitottra hagynám és ott lehetne betolni a csavart, meg takarítani is egyszerűbb
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-17 16:52:00 [1096]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-17 16:55:00 [1097]
Nincs még meg a rozsdamentes alapanyag...
Azt meg végképp nem tudom, hogy statikailag mennyíre kölönbözik a húzott acéltól...
Megmunkálni nem gond...
Előzmény: Nagy Zoltán, 2006-12-17 15:15:00 [1092]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-17 16:52:00 [1096]
Ezt hogyan gondolod megvalósítani és becsavarni...?
Előzmény: Nagy Zoltán, 2006-12-17 15:17:00 [1093]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-17 16:51:00 [1095]
Köszi az infót, jó ötleteket adtál !
Erős és pontos befogatást akarok...
Ezért is nem merem aluból... vagy...?
Marni a t-nutot nem tudok... ezért van ez a csavaros gondolat...
Először tele akartam fúrni menettel az asztalt, de a forgács és a hűtőfolyadék el fogja tömeiteni... gondolom.. Ezért ezt a variációt elvetettem...
Előzmény: lovas gyula, 2006-12-17 16:18:00 [1094]
lovas gyula | 1877    2006-12-17 16:18:00 [1094]
Megint és mindig felmerülő kérdés, hogy mire használjuk a gépet.Egy-egy testesebb fémtárgy befogásához már jó minőségű csavarok és komoly szoritóerő kell.Javasolnám, hogy a hatlapfejű csavarok helyett használj a horony keresztmetszetét maximálisan kitöltő menetes fémlécet, ebbbe a fémlécbe több menetet is célszerű vágni. A lényege, hogy nagyobb felületen oszlik el a szoritóerő.Természetesen ennek a lécnek könnyen kell mozognia. A hossza, át kell fedje a T hornyot összeerősitő csavarok távolságát.A cél az, hogy ne kelljen minden nagyobb munka után sikot marni.Sajnos szabványról mm vagy collos nem tudok, fájdalom még ökölszabályt sem.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-17 12:25:00 [1090]
Nagy Zoltán | 376    2006-12-17 15:17:00 [1093]
Én a úgy csinálnám, hogy a sima hatlapfejű csavar beférjen, de ne tudjon elfordulni
Nagy Zoltán | 376    2006-12-17 15:15:00 [1092]
Könyebb megmunkálni, meg olcsóbb is. De ha a rozsdamentes már megvan..
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-17 12:21:00 [1087]
Szám Attila | 990    2006-12-17 12:38:00 [1091]
Valahogy így képzeltem el a mechanikát:
http://kep.tar.hu/szati2/50407885#2
A nyarancs váz 40*40-es zártszelvény lenne.
A csapágyak alu profilokban gurulnának.
A függőlegesen mozgó kocsi menetes oróval lenne hajtva a vízszintes pedig szíjjal.
Szerintetek menetes orsónak megfelel a csavarboltban kapható 8-as 1 méteres menetes szár, vagy ide speciális precízebb szükséges?
Előre is köszi minden hozzászólást!
Varsányi Péter | 11584    2006-12-17 12:25:00 [1090]
Szabvány létezik? Metrikus vagy Zoll alapon?
Van valami raszter? Félek maj szinte semmit sem tudok majd befogatni... Pl. satu... rögzítők... stb...
Varsányi Péter | 11584    2006-12-17 12:23:00 [1089]
6x80 mmm-es korr. anyagot találtam... Ebből lenne...
Előzmény: Szám Attila, 2006-12-17 12:11:00 [1086]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-17 12:22:00 [1088]
mm ....
Varsányi Péter | 11584    2006-12-17 12:21:00 [1087]
Könnyebb megmunkálni a húzott acélt?
Tartósabb?
6x80 m-es korr anyagot találtam...
A síkbamarás természetes... ez a lényeg...
Előzmény: Nagy Zoltán, 2006-12-17 11:43:00 [1084]
Szám Attila | 990    2006-12-17 12:11:00 [1086]
Igen és nem kell olyan precízen illeszteni + csapágyazni, csak a motor tengelyre kell egy fogazott szíjtárcsa, a másik végén lehet sima is.
Sokkal egyszerűbb lenne kivitelezni, mint az orsós megoldást. Azon is gondolkodom, hogy lehetne 2 szíjjal. A motor hajtana egy rövid szíjjal egy nagyobb szíjtárcsát, majd arról a tengelyről egy kicsi szíjtárcsával vinném tovább a mozgatáshoz szükséges hosszú szíjat.
De ez esetben is fennáll az, ha kikapcsolom a motorokat, akkor a függőlegesen mozgó kocsi leesik (
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-17 10:28:00 [1082]
lovas gyula | 1877    2006-12-17 11:53:00 [1085]
Évtizedek óta dolgozom rozsdamentes anyaggal,lemez, rúd, szelvények, laposacél.Szép esztétikus, higiénikus és elég nehéz megmunkálni.A HSS-E a minimum a gond nélküli forgácsoláshoz.Gondolom ez nálad nem jelent problémát.Mivel rosz hővezető ezért megmunkálásnál intenziven kell hüteni(főként a mm vagy vékonyabb lemezek esetén vetemedik) Szerkezeti elemként nem elterjedt mert nem rugalmas és a tartós szoritás, hajlitás,nyomás mind elviszi az eredeti mérettől ezért egy-két dimenzióval nagyobb méretbe gondolkodj.Nagyon sok elönye is van és ha kellő körültekintésü a tervezés megfelelő megoldás lehet.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-17 10:58:00 [1083]
Nagy Zoltán | 376    2006-12-17 11:43:00 [1084]
Ezen már én is gondolkodtam, de szerintem felesleges rozsdamentes acél. Húzot reteszacél is megfelelne a célra. Ha készen van akkor meg síkba kellene marni
Varsányi Péter | 11584    2006-12-17 10:58:00 [1083]
Arra gondoltam csinálok T-nutos asztalt:
Veszek rozsdamentes laposacélokat és ezeket egymás fölé és eltolva kialakítok belőle T-nutos asztalt? (sok csavarral összefogatva és szintbe szüllyesztve...)
Szerintetek ez jó ötlet? Járható ez a megoldás?
Korranyag a legjobb ehhez? Vagy másból? (nem akorom túl vastagra...)
Van valami szabvány a T-nutos asztalokban, raszter távolság? rögzítő anya mérete és a járat kialakítására?
n/a (inaktív)    2006-12-17 10:28:00 [1082]
Viszont fogazott szíjjal könnyebb jó áttételeket létrehozni (kottyanás mentesek)!
Előzmény: Szám Attila, 2006-12-17 09:52:00 [1081]
Szám Attila | 990    2006-12-17 09:52:00 [1081]
Szia Tibor!
Pont ettől féltem, hogy ez esetben nem lesz elég a felbontás, mert egy 25mm átmérőjü tengelynél 1.8 fokos léptetést feltételezve 0.39 mm lenne egy lépésre az elmozdulás. Ha ezt meg is felezem, lehet, hogy akkor is kevés lesz.
Attila.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-12-17 09:01:00 [1079]
Szám Attila | 990    2006-12-17 09:48:00 [1080]
Igen, a bordásszíjnál én is keresztbe bordásra gondoltam, mivel az autók vezérlésének bordásszíja
is keresztben bordás (vagyis fogazott).
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-17 08:22:00 [1078]
Törölt felhasználó    2006-12-17 09:01:00 [1079]
Szia Attila!
Vigyázz, mert egy ilyen megoldás 30-100 szoros
áttétel változást jelent az orsós mozgatáshoz
képest ennek minden előnyével és hátrányával.
Ezeket gondold végig.
Pl. két fontos dolog:
- a felbontásod néhány tized mm is lehet,
ezért javasolt legalább a féllépéses hajtásmód.
- a hajtásod így nem önzáró, kikapcsoláskor kis
erők hatására elmozdulhat a tengelyed.
Üdv.:Tibor45
Előzmény: Szám Attila, 2006-12-16 23:40:00 [1076]
n/a (inaktív)    2006-12-17 08:22:00 [1078]
Inkább fogazott szíjjat használj (a bordás hosszanti irányba bordás, nem keresztbe)!
n/a (inaktív)    2006-12-17 05:12:00 [1077]
Az ISEL 2007-es katalógusában van már 2 ilyen komplett lineáris egység. Akár jó is lehet.
Szám Attila | 990    2006-12-16 23:40:00 [1076]
Lenne egy kérdésem:
Habvágót építek és a mozgatást úgy gondoltam, hogy nem menetes orsóval oldanám meg, hanem bordásszíjjal, úgy mint a nyomtatókban van. Van ennek valami hátránya, vagy jó az elgondolás?
Varsányi Péter | 11584    2006-12-16 12:20:00 [1075]
Mechanikai ötlet:
CNC marógép beépített számítógéppel és hobbycnc fórummal... Na megyek vissza marni...
Varsányi Péter | 11584    2006-12-16 12:18:00 [1074]
Csak megfelelően kicsi csónak kell akkor könnyebb... a feljutás...
Motoros | 5101    2006-12-16 12:14:00 [1073]
Na jó ezt a magaslabdát lecsaptad, de mostmár jobban figyelek a kottyanásokra.
Szép karrier lenne 20 év alatt egy csónak kapitányi hídjáig feljutni
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-16 08:20:00 [1072]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-16 08:20:00 [1072]
Ha nekem már 20 éve lenne motocsónakom... akkor én ma már kapitány vagyok...
Motoros | 5101    2006-12-16 06:12:00 [1071]
Sajnos Én sem vagyok se marós sem esztergályos, önképzőköri módon meg nagyon lassan lehet előrehaladni, 20 éve van esztergapadom marógépem, de egy jó szaki biztos sokmindenben kiröhögne.
A BF 20 nál van egy közbenső megoldás is: nem cserélnek orsót hanem csak anyát méghozzá amit láttam ott műanyag -nem teflon-anyára cserélték. úgy hogy a műanyag tömb fel volt hasítva és a kopás esetén egy csavarral a holtjátékot ki lehetett venni. Mindez kényelmesen elfér. A menet az valami zsinórmenet szerűség, úgyhogy azt késsel kell vágni, menetfúrót venni ide nem éri meg.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-15 22:27:00 [1069]
n/a (inaktív)    2006-12-16 00:16:00 [1070]
Egye fenyő!
Előzmény: Motoros, 2006-12-15 19:46:00 [1068]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-15 22:27:00 [1069]
Na ja... Sajnos én nem vagyok marós... ez mind iaz amit leírtál aki tud az tud ... én nem ez vagyok.
Nekem is tetszik a BF20. A brutalitása miatt...
Sokan szeretik és használják, tehát népszerű... ez nem kérdés.
Csak CNC-re átalakítani a saját menetes orsóival - szerintem nem célszerű...gondolom... (pedíg csinálják)
De mégegyszer leírom én egy hagyományos maróval biztos nem tudnék marni... annyíra nem ahogy a hagyományos esztergával sem tudok szinte semmit...
(csak reszelő helyett tudom használni...)
Előzmény: Motoros, 2006-12-14 19:51:00 [1062]
Motoros | 5101    2006-12-15 19:46:00 [1068]
© UnitedParcelService-nek üzenem. sajnos a gép már nincs meg, de mint megtudtam 0.5 mm mélyen 6mm maróval f200-al rezgésmentesen vitte a vasat (A40) igaz a súlya 120 kg volt
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-14 00:40:00 [1059]
Bicska | 974    2006-12-15 19:05:00 [1067]
Egyszer volt nála egy olyan eszterga, aminek majdnem akkora volt a tokmánya, mint én magam. (186cm vagyok..:)
Előzmény: Motoros, 2006-12-15 18:53:00 [1066]
Motoros | 5101    2006-12-15 18:53:00 [1066]
Hát igen ott minden van.
Na jó elárulom-- mert már lemondtam róla-- a múlt héten még volt Optimum BF20 is teljesen újszerűen.
A múltkor olyan satut vettem ami 2 részből áll, a T nútos aztalra lefogod az eggyik felét, a másik állítható részt oda teszed ahová akarod- a befogott hossznak csak a géped nagysága szab határt. Szóval el kell tölteni ott mindíg egy pár órát hogy megtaláld ami neked kell- de ott van az csak meg kell keresni.
Előzmény: Bicska, 2006-12-15 18:35:00 [1065]
Bicska | 974    2006-12-15 18:35:00 [1065]
Én ott Halásztelken el is tudnák lakni simán..nekem az egy múzeum..vagy nem is tudom..
Előzmény: Motoros, 2006-12-14 20:08:00 [1063]
[ 1.2488 ]
