Oldal 31 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   27  28  29  30  31  32  33  34  35   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2021-04-11 11:00:16 [23323]
Kár hogy, alig-alig olvashatóak a csatlakozók szöveges adatai.
Előzmény: Szabika78, 2021-04-11 10:43:09 [23321]
jani300 | 12314    2021-04-11 10:45:06 [23322]
Letöltöttem a hirdetésből a képet .
Előzmény: svejk, 2021-04-11 10:40:26 [23320]
Szabika78 | 542    2021-04-11 10:43:09 [23321]
Megközelítő adataim vannak!
Oda fogok figyelni, nem szeretném tönkretenni!
Előzmény: svejk, 2021-04-11 10:30:25 [23317]
svejk | 33157    2021-04-11 10:40:26 [23320]
Annyira talán nem öreg az M320-as...
Előzmény: jani300, 2021-04-11 10:32:21 [23318]
svejk | 33157    2021-04-11 10:35:55 [23319]
Jó látom, hogy az egy 400V-os frekiváltó?
Ha igen az tuti kevés lesz ennek a motornak.
Ezeknek a nagyfordulatú motoroknak igen vacak tud lenni a cos.fi-jük.
Gyanús, hogy a képen látható motor ránézésre kíván vagy 8-10A-t.
Előzmény: bankimajki, 2021-04-11 08:59:15 [23303]
jani300 | 12314    2021-04-11 10:32:21 [23318]
Ez szerintem fix fordulattal motorgenerátorról ment .
svejk | 33157    2021-04-11 10:30:25 [23317]
Egyáltalán a motor feszültségét ismered???
A legtöbb esetben ezek speciális értékek 80-200 V-közt.
(a freki még csak-csak adódik a fordulatszámból)
Gyorsan haza lehet vágni egy ilyen mocit ha nem kellően alapos az ember.
Ezeket a motorokat ugye nem a pór népnek gyártják, mindegyik közel milliós tétel és minden motorgyártó adja hozzá a saját meghajtóját így vannak biztonságban.
Előzmény: Szabika78, 2021-04-10 23:08:41 [23301]
bankimajki | 2847    2021-04-11 10:24:12 [23316]
Pontosan
Előzmény: PSoft, 2021-04-11 10:20:42 [23315]
PSoft | 18696    2021-04-11 10:20:42 [23315]
„Földet a motor házára kell kötni.”
Mint ahogy, a lenti videódon is látható!
Előzmény: bankimajki, 2021-04-11 09:54:12 [23308]
svejk | 33157    2021-04-11 10:11:23 [23314]
Én még nem találkoztam olyan specko nagyfordulatú motoral aminél ki lennének vezetve a párok.
De egy multiméter nagy barátod lehet az ügyben.
(általában 3 láb a tekercseké, 1 a védőföldé a maradék kettő meg a tekercsek közti hőérzékelő kivezetési)
No de majd beszámolsz róla.
Előzmény: Szabika78, 2021-04-11 09:57:35 [23311]
Szabika78 | 542    2021-04-11 10:00:26 [23313]
Köszönöm, de már van hozzá frekiváltó amit használni szeretnék. A sebességet meg max kivezetem egy kijelzőre, az elég lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-04-11 09:55:00 [23309]
Törölt felhasználó    2021-04-11 09:59:56 [23312]
A mondott adatok alapján akkor meg paraméterezd át a frekiváltót ennek megfelelően, azaz 50 Hz-hez 50-60 V tartozzon csak.
Előzmény: bankimajki, 2021-04-11 09:52:10 [23307]
Szabika78 | 542    2021-04-11 09:57:35 [23311]
Akkor jól sejtettem!
Szerencsére egy 6 lábas Harting csatlakozó van rajta, tehát gyorsan meglesznek a párok. A speed szenzor meg szerencsére külön csatlakozón jön.
Nagyon köszönöm a segítséget mindenkinek!
bankimajki | 2847    2021-04-11 09:56:50 [23310]
Mekkora minimum és maximum feszültséget engedjek neki?
Felfutási időnek gondolom a teszteknél 3sec körül lehet megfelelő.
Nem foglalkoztam még 3F marómotorral. Így még tippem sincs hova kellene paramétereznem a frekiváltót.
Előzmény: svejk, 2021-04-11 09:49:54 [23306]
Törölt felhasználó    2021-04-11 09:55:00 [23309]
A védőföldet is ki tudod mérni, anélkül értelemszerűen ne használd. Erről azért nem írtam, mert triviális.
Ha érdekel, tudok ehhez a motorhoz olyan frekiváltót készíteni, ami a tacho jelét visszacsatolva sebesség szervó hajtásként működteti a motort, azaz tartja a fordulatszámot. Csörrenj rám, ha érdekel egy ilyen verzió.
Előzmény: Szabika78, 2021-04-11 09:44:20 [23305]
bankimajki | 2847    2021-04-11 09:54:12 [23308]
"Földet" a motor házára kell kötni.
U/V/W párokat keresd meg. Ha szerencséd van valahogyan meg van különböztetve a hideg és melegpont.
Ha nincs, akkor próbálkozással a leggyorsabb megtalálni a hideg és melegpontot.
bankimajki | 2847    2021-04-11 09:52:10 [23307]
Az eladó ezt írta róla:
Eladó a képen látható marómotor. 12000 1/min fordulat 3x220V 200Hz 2kW körüli teljesítmény. Az adattábla sajnos lekopott ezt leszámítva jó állapotban van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-04-11 09:36:18 [23304]
svejk | 33157    2021-04-11 09:49:54 [23306]
A motor adattáblája ismert:
(ránézésre 300 Hz-es motor, ergo biztos paraméterezni kell ha eddig 2800-as motort hajtattál vele))
Kezdésként -főleg ha nem ismertek a motoradatok- én U/f módban próbálkoznék.
Aztán ott az áramot figyelve sok minden kiderül.
Szabika78 | 542    2021-04-11 09:44:20 [23305]
Akkor csak simán kimérem a 3 párt és attól kezdve mindegy, hogy melyik az U a V és a W?
Földet honnan kell akkor venni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-04-11 07:14:41 [23302]
Törölt felhasználó    2021-04-11 09:36:18 [23304]
"Létezhet hogy 2 tekercsvég között 1 ohm-os ellenállást mérek?"
Miért ne létezne. Örülj neki, hogy minél kisebb.
Mik a motor névleges feszültség/ fordulatszám adatai?
bankimajki | 2847    2021-04-11 08:59:15 [23303]
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Tavaly vásároltam itt egy főorső motort, amire most jutott időm: '' téma, 129316. hozzászólás
Ezt a motort most gondoltam megforgatom elsőnek csak üresen teszt gyanánt, ehhez egy 1,5kW-os Lenze vektoros frelkiváltóval kötöttem össze.
Most úgy van paraméterezve a frekiváltó hogy mezei 2880RPM-es aszinkron motort gond nélkül forgat.
Azonban ezt a főorsó motort nem bírta érdemben forgásra bírni. Elvileg ez is 3F aszinkron motort.
Létezhet hogy 2 tekercsvég között 1 ohm-os ellenállást mérek? (A mérővezeték ellenállását már levontam a mértékből.)
Csatoltam egy videót:
Lehet csak át kellene paramétereznem a frekiváltót?
Törölt felhasználó    2021-04-11 07:14:41 [23302]
A motor 3 tekercs kivezetését egyértelműen ki tudod mérni.
Mivel gondolom nincs hozzá gyári hajtásod, a TTL tacho szenzor kimenettel úgyse tudsz mit kezdeni, így egyszerűen szabadon hagyod, és úgy kötöd be a frekiváltóba.
Szabika78 | 542    2021-04-10 23:08:41 [23301]
Üdvözlök mindenkit!
Érdeklődni szeretnék, hogy van e mód arra, hogy rájöjjek egy főorsó csatlakozójának lábkiosztására anélkül, hogy szétszedjem? AC indukciós motorja van és valószínűleg sebesség szenzor is van benne. 6 tüskéje van a Harting csatlakozónak ami rajta van és semmi információ nincs róla a neten. Ki lehet valahogy mérni, hogy melyik lábakra van szükségem (U,W,V, Ground)?
Amúgy egy Westwind M320 főorsóról van szó, hátha valakinek van hasonló és tudja a választ!
WaRL0 | 17    2021-04-02 01:12:11 [23300]
Egy barátomtól kaptam pontosan olyan panelt, mint amit linkeltél ezzel szépen megy.
Még egszer köszönöm.
Előzmény: frob, 2021-04-01 07:44:44 [23298]
WaRL0 | 17    2021-04-01 09:24:25 [23299]
Köszönöm a válászod.
Egy ilyen panel már úton van hozzám kínából.
Meg délután kapok egy usb-s verziót talán, viszont ezekről nem sok jót olvastam.
frob | 2339    2021-04-01 07:44:44 [23298]
előfordul hogy csak 3.3 jön ki a porton
minden bizonynal kell hozzá valami panel, amit mach 3 hoz ( gondolom azzal akarod) kicsit fentebb tornázza a jelszintet
mondjuk egy ilyen
mch3 panelka
sztem a adok veszekben találsz olyat akinek van és el is adná, egy leddel meg vele sorba kötött 500 -1000 ohm közti ellenállással végig tudod ellenőrizni hogy kijönnek e a jelek, már ha nincs szkópod..
Előzmény: WaRL0, 2021-03-31 23:41:41 [23297]
WaRL0 | 17    2021-03-31 23:41:41 [23297]
Jópár év után előkotortam a régi kis cnc-met, kukáztam hozzá egy lenovo gépet alaplapos lpt portal. De valahogy nem bírom működésre bírni. Az lpt föld és kimenet lábai közt 3,6V-ot mérek, de folyamatosan. 10-es láb egy áttkötéssel földre van húzva, mivel a reset gombra kattintva nem írja tovább az estop-ot gondolom ez működik.
Rossz lehet az lpt?
Ja és win7 32bit fut a gépen.
Törölt felhasználó    2021-03-31 17:58:21 [23296]
Ez igaz... de nem teljesen. Mert annak ellenére hogy a maximum terhelés a példa szerint 2.2kW, az nem azt jelenti hogy az állandóan 2.2kW-ot használ. Ritkán kell a maximumot elérnie, legalább is ha VFD életét nem akarod rövidíteni.
Zavarás csak akkor van ha nem jól van filterezve, rossz minőségű a VFD vagy rosszul van felszerelve.
Előzmény: vargafoto, 2021-03-31 16:08:51 [23295]
vargafoto | 24    2021-03-31 16:08:51 [23295]
Ha már zavar és ha már frekiváltó, akkor hadd szóljak bele. A frekiváltó egy elektronikus eszköz. És nagyfrekvenciás tüskéket produkál működés közben. Hogy miért azt most nem részletezném. Aki ért hozzá tudja aki meg nem annak tökmindegy. Ez a nagyfrekis tüske szépen kijuthat a hálózati betápra. Ezt hivatott megakadályozni a szűrőrendszer, ami jobb eszközöknél szépen működik is. Van egy dolog amivel viszont nem számolnak az emberek. Ha van egy frekiváltó és mondjuk 2.2KW-os motor csücsül rajta akkor ennyivel (plusz a saját áramfelvétele) terheli a hálózatot. Ha van ilyenből 500 db akkor az 500 db fogja rángatni a hálózatot. Nincs az a méretezett hálózati struktúra ami ennyi egyszerre jelentkező terheléssel elbír.Tehát hiába van szűrés a terhelésingadozás miatt lesz zavaró "jel"
kovacsgeza2013 | 72    2021-03-31 15:51:33 [23294]
Ezt mi is tapasztaltuk. Egy gyárban mértünk villamos zavarokat ahol összesen kb. 1200 db. 3kW-tól - 500kW (ez volt a legnagyobb, de ebből is volt legalább 5) méretű frekvencia váltós hajtás volt. És nem "gagyi" frekvenciaváltókat használtak. Nyilván 1-1 db. nem okoz gondot, de ahol több száz, esetleg több ezer üzemel ott már jelentkeznek a problémák.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-31 07:56:46 [23293]
Törölt felhasználó    2021-03-31 07:56:46 [23293]
A zavarás akkor van ha rosszul van felszerelve vagy a frekvenciaváltó olcsó, gyenge minőségű. Nekem Bosch Rexroth 5610 van és soha sem volt semmi probléma vele, semmit nem zavar nemcsak a házban, de még ugyanabba a 230V-os dugóba dugott dolgokat sem ahova az van bedugva. Persze ha olcsó vacakot használ valaki plusz rosszul szereli fel, akkor ne várja azt hogy úgy működjön mint a jobb, drágább dolgok.
Problémát a porszívó okozott még régen amikor UC3005LPT USB kontrollert használtam, de amióta azt kicseréltem UC3005LPT ETH típusra azóta azzal sincs probléma, ki/be kapcsolgathatom amikor akarom használni.
Előzmény: vidg, 2021-03-30 21:51:29 [23290]
Törölt felhasználó    2021-03-31 06:45:31 [23292]
Minden frekvenciaváltónak van vesztesége (félvezetők disszipációja), adott esetben ez nem is nem is kevés. Így nyilván nem igaz az, hogy a közvetlenül az 50 Hz-es hálózatról hajtott motornak (n=szinkron-slip) rosszabb a hatásfoka, pont fordítva van, hiszen a frekiváltó vesztesége is mág hozzáadódik.
Ha meg még hozzátessszük, hogy a kivehető tartós P fordulatszám függő (szemben a mechanikai áttétellel, ahol ez ~ állandó), nem olyan biztos, hogy a frekvenciaváltó, mint "divat csicsa" mindig a legoptimálisabb megoldás lenne.
Előzmény: bankimajki, 2021-03-30 13:35:01 [23285]
bankimajki | 2847    2021-03-30 22:19:54 [23291]
Ha normálisan méretezve van és van elé téve megfelelő zavarszűrés, illetve a motorhoz árnyékolt kábellel van elvezetve a meghajtás, akkor sok gond nincs velük.
Ha meg nem így van kivitelezve, akkor az nem az inverterek hibája.
De amúgy megértem az álláspontod. Jelenleg mi is sokat agyalunk a frekiváltós hajtások miatt. (Alméréseket fejlesztünk és telepítünk.)
vidg | 22    2021-03-30 21:51:29 [23290]
Aztán mi meg küzdhetünk a frekiváltók 3. és 5. (meg 11.) felharmonikusával meg azzal a zavarással amit ez bevisz a hálózatba...
Előzmény: PSoft, 2021-03-30 20:22:18 [23289]
PSoft | 18696    2021-03-30 20:22:18 [23289]
Mitől, mitől...
Le van írva, az EU direktíváktól!
Előzmény: jani300, 2021-03-30 20:08:10 [23288]
jani300 | 12314    2021-03-30 20:08:10 [23288]
Huh !!!!!!
Pedig érdekelne mitől jobb a hatásfoka inverterrel .
Előzmény: PSoft, 2021-03-30 19:35:31 [23287]
PSoft | 18696    2021-03-30 19:35:31 [23287]
Sima aszinkron motor...
Én ritkán találkozom azzal a fajtával, szinte mindig a bordázott külsejűek jönnek velem szembe.
Előzmény: jani300, 2021-03-30 10:01:48 [23281]
Bencze András | 1043    2021-03-30 19:24:02 [23286]
Az energetikai auditra gondolsz?
https://audit-info.hu/
Előzmény: bankimajki, 2021-03-30 09:06:46 [23280]
bankimajki | 2847    2021-03-30 13:35:01 [23285]
Azért a valós életben az aszinkron motorok nem egy fix terheléssel működnek, hanem változóval.
Itt pedig jobb a hatásfok, ha van előtte inverter.
Előzmény: jani300, 2021-03-30 12:39:14 [23284]
jani300 | 12314    2021-03-30 12:39:14 [23284]
Konkrétan az asszinkron motorokról volt szó .
Evvel kapcsolatban azért látok némi kamuzást az irományokban . Jól kell méretezni gondolom .
Az EC motorok nem is tudnak frekiváltó nélkül üzemelni ,az más technológia , nem kellene evvel összehasonlítani .
A mikró pedig tényleg egészen más .
Az asszinkron motor rendes védelemmel gyakorlatilag elpusztíthatatlan .
Az EC technológia már megköveteli a kondik használatát ,és már ott is a tervezett avulás .
Szép új világ .
De köszönöm a linkeket .
Előzmény: bankimajki, 2021-03-30 11:03:11 [23282]
onagy | 384    2021-03-30 11:42:04 [23283]
Az inverteres mikróhullámú sütő esetében a magnetron részére előállított magasfeszültség szabályozható az inverterrel, így annak névleges teljesítményénél alacsonyabb teljesítményen is használható. A névleges teljesítményen történő üzemeltetés esetében pontosan akkora elektromos energiát igényel mint a hagyományos kilakítású, trafós változat (a vasmagveszteség természetesen alacsonyabb az inverteresnél, de ez szinte elhanyagolható). Sajnos nem túl robusztus koncepció, az inverter élettartama rövidebb. TCO (teljes tulajdonlási/birtoklási költségnek fordítanám) sajnos ezért a hagyományos kialakítás irányába billen...
Inverteres klímák, hűtőszekrények esetében is az inverter meghibásodása a leggyakoribb.
O.
bankimajki | 2847    2021-03-30 11:03:11 [23282]
Egy kis olvasnivaló:
Villanymotorok hatékonysága
Illetve még egy kis érdekesség:
Inverteres villamos hajtások
Konkrétan most vettünk a céghez inverteres mikrohullámúsütőt. És sokkal egyenletesebben melegít, mint a régi, hagyományos trafós kivitel.
Feltételezem hogy a hatásfoka is jobb.
De ha csak a klímák és hűtőszekrények tekintetében nézzük ott is sokat számít hogy ON/OFF-os vagy inverteres.
Villamos energiában 1-2 év alatt megtérül az árkülönbözet.
jani300 | 12314    2021-03-30 10:01:48 [23281]
Sima aszinkron motorokra frekiváltó kell.... stb.
Segíteni nem tudok , de kíváncsi lettem .
A fenti dolog alapból baromságnak tűnik , így önmagában .
Pláne annak fényében hogy az anyagtakarékosság ,méretcsökkentés fényében minden túl van gerjesztve , az üresjárati áram is jelentős már .
Az asszinkron motor áramfelvétele terhelés függő ,mi a lópikulát lehet azon javítani ?
Ok ,a lágyindítás szempont lehet , de hát a frekiváltó még egy motor ára legalább .
Persze biztosan vén hülye vagyok már , de az indokokra kíváncsi lennék .
bankimajki | 2847    2021-03-30 09:06:46 [23280]
Pár évvel ezelőtt kihoztak valamilyen rendeletet, ami arra irányult hogy ipari termelés esetén javítani kell az energiahatékonyságot.
Ezt a rendeletet keresem, de nem találom. (Akkor csak olvastam róla egy cikket és innen rémlik valami, most viszont szükségem lenne rá.)
Aki tudja mi ez, kérem segítsen megtalálni.
jagger3 | 4    2021-03-28 20:25:49 [23279]
Tiszteletem!
Annak aki hasonló problémába fut bele, a mérés részletes leírása itt:
https://jagger.hu/2021/03/28/cnc-servo-verify/
Telefonon vagy emailban szivesen megosztom az információkat hátha segít valakinek!
Előzmény: jagger3, 2021-03-11 15:49:00 [23224]
svejk | 33157    2021-03-25 21:38:27 [23278]
No ja... itt van az első postban említett ablakkomparátorom.
Előzmény: dezsoe, 2021-03-25 20:31:12 [23277]
dezsoe | 2934    2021-03-25 20:31:12 [23277]
Kicsi gugli után úgy látom, hogy nem találtam fel semmi újat.
Egy pdf két vevő és egy AND kapu esetéről. Talán ez e legszebb és legegyszerűbb megoldás.
Gugli kulcs: "differential signal error detection".
Előzmény: svejk, 2021-03-25 19:44:32 [23276]
svejk | 33157    2021-03-25 19:44:32 [23276]
Tudsz olyan vonali vevőt aminek van ilyen hiba jelző kimenete?
Előzmény: dezsoe, 2021-03-25 16:48:35 [23265]
svejk | 33157    2021-03-25 19:42:51 [23275]
Áááá... ez így bonyolult de egyben fapados.
De azért köszi az ötletelést!
(sokszor egy merőben más ötlet képes az embert kizökkenteni a saját mókuskerekéből)
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-25 18:07:17 [23272]
svejk | 33157    2021-03-25 19:39:55 [23274]
Az Arduinoban nem hiszek ilyen alkalmazásban.
A DsPIC30Fxxxx-ekkel jók a tapasztalataim, ott sosem volt számolási hiba, köszönhető talán a kitüntetett quadratura bemeneteknek.
No meg a jó öreg kommersz logikai IC-k-ben hiszek.
Előzmény: dtb, 2021-03-25 16:45:24 [23264]
[ 1.7183 ]
