LED világítás
Oldal 31 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   27  28  29  30  31  32  33  34  35   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-12-24 16:26:00 [2024]
akor az még nem 5% az bizos valoszinü hogy a poti érték növelése lesz a megfelelö megoldás a C1 kondink az értéke véges vagy még az R3 1K
R2 2k max mert kisebb értéknél már áram folyik a potin ha 0 értékre van tekerve!
mekora a poti értéke amivel használod?
Előzmény: Kicsa, 2010-12-24 15:21:00 [2023]
Kicsa | 1246    2010-12-24 15:21:00 [2023]
Értem!
Akkor nem is próbálkozom vele. Csak azt szerettem volna hogy Ɔ'ra le lehessen venni és akkor tök sötétről indul fokozatosan. De akkor hagyom,az volt a fura hogy minimális állásnál is elég 'erősen' világít. Megmértem,kb 30-35 mA-től kap 100-110 mA-t. Tehát jó így,köszönöm szépen!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-24 15:14:00 [2022]
n/a (inaktív)    2010-12-24 15:14:00 [2022]
#1985 kapcsiban C1 konderzátor értékével tudod
be álitani arányosan a RV1 értékétvel arányosan a fekvencia határt!
de a szabályzás 5...95% történik csak meg 555 ez
tudja sajnos!
van egy pices verzio is az tudja 0...100% de azon még dolgozok kettö nyomogombos megoldás de rotary encodere tervezem fényrö beálitás le/fel léptetés egyszere meg nyomva kikapcs beálitot fényerö érték eltárol eepromba igy nem felejt el fényerö szabályzási értéket ki kapcsoláskor sem!
Előzmény: Kicsa, 2010-12-24 14:23:00 [2021]
Kicsa | 1246    2010-12-24 14:23:00 [2021]
Ismét én: megoldódott a probléma. Sajnos vannak dolgok amiben elég nagyot tudok hibázni,a lényeg hogy a hiba megoldódott : azért ne ment mert külön tápról üzemeltettem a Pt panelt illetve az NE555-t. Egy tápról már működik is. Annyi kérdésem lenne még hogy az átfogási tartományt hogyan tudnám megnövelni? Sajnos nagyobb potim nincsen itthon.
Előzmény: Kicsa, 2010-12-24 14:05:00 [2020]
Kicsa | 1246    2010-12-24 14:05:00 [2020]
Annyira nem,amiről letört szegény ic,megvizsgáltam de nem találtam bekötést sehova sem. Viszont akkor mitől lehet ez hogy vibrál csak és nem lehet szabályozni? Nem értem...a négyszögjelek megvannak szkóp szerint és szépen állíthatom is a kitöltést.
Előzmény: celophant, 2010-12-24 14:01:00 [2019]
celophant | 805    2010-12-24 14:01:00 [2019]
A PWM bemenete szabadon van… nincs kötve sehova (ha jól emlékszem...) A vibrációt egy kondival kiolthatod. Ha nagyon kíváncsi vagy a nyákra, akkor este keresek egy lecsupaszítottat. Felteszem ide…
Előzmény: Kicsa, 2010-12-24 13:50:00 [2018]
Kicsa | 1246    2010-12-24 13:50:00 [2018]
Tudom hogy 24.-e van,de nekiáltam picit foglalatoskodni a ledekkel : Összeraktam a rajzolt kapcsolást a PT panelhez.
Szkóppal nézve a kitöltést körülbelül 10-90 % között tudom változtatni,tehát jó a dolog. Viszont a PT ic 3-as lábára kötve a szkópon zavarosabb jel jelenik meg,tekergetésre nem reagál és a rákötött ledek láthatóan vibrálnak,zavarja a szemem. Ahogy leakasztom róla,megint vibrálásmentes.
A 3-as láb hova van kötve a panelon alapból? Megpróbáltam leszedni finoman egy ic-t hogy a vonalvezetést kifigyeljem de valamiért leszakadt 2 lába és elhalálozott szegényke. Nem jöttem rá,hova van kötve alapból...Ez lehet a probléma forrása?
Köszi és Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-20 16:55:00 [1985]
n/a (inaktív)    2010-12-22 17:39:00 [2017]
valoszinü mert az R5 MUNKA elenáláson minél nagyobb a feszültség a T2 tranyo visza szabályoza a föld felé a fet gate esö vezérlö feszt ami a nényszögjelböl pozitiv irányba probálja nyitogatni a fet gatet!
Előzmény: keri, 2010-12-22 17:06:00 [2016]
keri | 14086    2010-12-22 17:06:00 [2016]
Jahogy diszipatív módon szabályozza az áramot?
Úgy tényleg működhet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-22 12:52:00 [2015]
n/a (inaktív)    2010-12-22 12:52:00 [2015]
Az T2 végzi az R5 áram figyelö elenáláson a T1 fetnek a gate vezérlést a többi szerinte meg pwm a fényerö szabályzásnak az az dimelésre!
A P2 az pwm fekvenciért felelös a P1 meg a kitöltési tényezöt lehet szabályozni az az dimelés( fényerö)!
Legalábis ezt nézem le a kapcsolásrol........
Előzmény: keri, 2010-12-22 09:40:00 [2013]
n/a (inaktív)    2010-12-22 12:42:00 [2014]
Biztos nem a legjobbb hatásfoku de egyszerü és olcsó szerintem müködöképes lehet!
még job szerintem a # 2002 kapcsolás ledek meghajtására mind egy elötétes vagy egy lm317 pasziv meghajtoktol is ahol csak a diszipácio keletkzik az eredön vagy a szabályzo ic (lm317)
belsö tranzisztorain valo elenálási tényezöje miat!
áramszabályás egyszerü a többi meg már csak pwm elötét!
step-down joval hatásosabb enél a kapcsolásnál az biztos!
keri | 14086    2010-12-22 09:40:00 [2013]
Te érted ezt az áramkört?
Az odáig rendben van, hogy impulzus szélességet potival változtathatod, és ezt kapcsolja ki ha túl nagy az áram, a "sense" ellenálláson. De mi az ami késlelteti a LED-en az áram felfutást?
Erre egy induktivitást szoktak használni, és ezt a részét nem sikerült megértenem a leírásból, hogy miért nem kell, és főleg mitől marad kikapcsolva ha egyszer túl nagy az áram.
Nekem úgy tűnik hogy az alkatrészek parazita induktivitása befolyásolja csak ezt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-20 18:38:00 [2002]
n/a (inaktív)    2010-12-21 19:54:00 [2012]
hobby eletronika adok veszek ott szokot lenni ledes emberke vagy vatera néz szét még!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-21 14:17:00 [2009]
n/a (inaktív)    2010-12-21 19:51:00 [2011]
atol fug milyen ledetröl van szó és hogy kötöd öket!
hagyományos egy csipes 3..10mm ledeknek 10...30mA a max áram amit elviselnek!
A power ledeknél teljesen más 100mA.....1A egy lednek az áram igénye is lehet!
Elég nagy a választék.......
Előzmény: VViktor, 2010-12-21 15:14:00 [2010]
VViktor | 1095    2010-12-21 15:14:00 [2010]
Sziasztok Mesterek. Olyan kérdésem volna ,hogy van egy vezérlésem ami ledekez villogtat de az van oda írva hogy 10x200mA. Ez mit jelent? menniy ledet ér 200 mA-t?
n/a (inaktív)    2010-12-21 14:17:00 [2009]
szükségem lenne 4-5db 10 mm átmérőjű, magasfényű, kék/vagy fehér színű ledre. Tud esetleg nekem valaki küldeni?
VViktor | 1095    2010-12-20 19:44:00 [2008]
Értem és köszönöm, a választ.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-20 19:16:00 [2007]
n/a (inaktív)    2010-12-20 19:16:00 [2007]
nincs ezel gond ha tudod az áramot mekorát akasz be álitani a ledeknek a poti helyére be kel rakni fix elenálást az nem lesz kontakt hibás!
Előzmény: VViktor, 2010-12-20 19:01:00 [2005]
elektron | 15859    2010-12-20 19:05:00 [2006]
De a poti minőségén is sok múlik, ha annyira rossz, hogy nem csak mozgatás közben, mikor állítod akkor szakad meg, hanem magától is úgy nem védi semmi az egészet.
VViktor | 1095    2010-12-20 19:01:00 [2005]
Aham értem.Na ezért nem szabad nekem elektronikával kezdenem :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-20 18:59:00 [2004]
n/a (inaktív)    2010-12-20 18:59:00 [2004]
Van sok kapcsolás ezel az lm317 áram szabályzásal is de a potméter nem valami jó ötlet mert ha kontakthibás lesz megszalad az áram ezt kompenzálné ki a dioda és a konderzátor amit látok gyári kapcsoláson a lm317 adatlapján!
Előzmény: VViktor, 2010-12-20 18:42:00 [2003]
VViktor | 1095    2010-12-20 18:42:00 [2003]
Én bocsi mambablack én írtam el nem lm371t hanem lm317t +p és én is áramgenerátornak használom csak a fele cuccot kihagytam belőle :D Se kondi,de dióda sem ellenállás csak a potméter.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-20 17:47:00 [2000]
n/a (inaktív)    2010-12-20 18:38:00 [2002]
50W LED DRIVER
>>>>>>> 50W LED DRIVER LEIRÁS<<<<<<
n/a (inaktív)    2010-12-20 17:50:00 [2001]
sajnos pt4115 az fetes meg hajtáson alapul igy fetet jobb meg hajtani vagy nyitva tartani szabályzásként modulált frekivel kiseb kisebb a veszteség igy!
Előzmény: Kicsa, 2010-12-20 17:42:00 [1998]
n/a (inaktív)    2010-12-20 17:47:00 [2000]
bocs google szerint infra led lm371t
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-20 17:43:00 [1999]
n/a (inaktív)    2010-12-20 17:43:00 [1999]
valami nem stimel lm371t az led driver!
lm317 meg áram generátor vagy aminek bekötés szerint fel használják!
Előzmény: VViktor, 2010-12-20 17:39:00 [1996]
Kicsa | 1246    2010-12-20 17:42:00 [1998]
Maradok a 7805-nél,így akkor el is hagyom a diódát.
Egy alkatrésszel kevesebb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-20 17:40:00 [1997]
n/a (inaktív)    2010-12-20 17:40:00 [1997]
ok ha 7805 tápolod akor 5.1 zénert el D1 hagyhatod sajnos oda gyors zéner kell amugy is de az egy bisztonsági tényezöt szürni ki a dioda
nem enged 5v több fesz a dim bemenetre ha lene valami baleset a azabályzásal!
Előzmény: Kicsa, 2010-12-20 17:24:00 [1991]
VViktor | 1095    2010-12-20 17:39:00 [1996]
ŐŐŐ.Megnézem lm371t +p
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-20 17:35:00 [1995]
n/a (inaktív)    2010-12-20 17:35:00 [1995]
lm317 van 1A és 1.5A tipus is.......!
Előzmény: VViktor, 2010-12-20 17:32:00 [1992]
VViktor | 1095    2010-12-20 17:34:00 [1994]
Thx mambablack.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-20 17:33:00 [1993]
n/a (inaktív)    2010-12-20 17:33:00 [1993]
nem mindegy milyen potméter raksz le általába kettö kis piros füle van anak a fajtának amit egérel tudsz szimulácio alat változtatni !potméter neve POT-HG!
Előzmény: VViktor, 2010-12-20 17:23:00 [1990]
VViktor | 1095    2010-12-20 17:32:00 [1992]
Na akkor ide is teszek fel egy szösszenet kérdést.Én a zselés ledeket sorba kötöttem és egy sima lm317+ 1kohmos potival és 3.4 volttal hajtom. Kérdésem az mennyi leddel lehet terhelni?Eddig 5 led van rajta.
Kicsa | 1246    2010-12-20 17:24:00 [1991]
Köszönöm szépen a kapcsolást!
Remélem lesz egy kis időm ezzel foglalkozni most az ünnepek alatt és akkor megépítem a kapcsolást!
Köszönöm szépen,ha valami nem világos akkor kérdezek még
VViktor | 1095    2010-12-20 17:23:00 [1990]
Bár a potméter változtatása szimulálás közben nem megy :S
Előzmény: VViktor, 2010-12-20 17:22:00 [1989]
VViktor | 1095    2010-12-20 17:22:00 [1989]
Megvan köszi siker,és köszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-20 17:16:00 [1988]
n/a (inaktív)    2010-12-20 17:16:00 [1988]
gondolom az oldalsávon meg találtd ezt az alkatrészt?
ha aktiv akor lerakod mind egy alkatrész az oszilozkopot is!
VViktor | 1095    2010-12-20 17:05:00 [1987]
Szia mambablack megmondanád hogyan teszed az oscilloskopot a tervezőbe? Mert én hiába kattintok rá nem akar felkerülni a panelre.
n/a (inaktív)    2010-12-20 17:01:00 [1986]
rv1 potméter értékét éa az c1 értékét arányosan változtathatod ezekel az értékekel kb 100hz a pwm freki!
n/a (inaktív)    2010-12-20 16:55:00 [1985]
pwm555 video
7805 tápolod az 555!
Előzmény: Kicsa, 2010-12-20 16:26:00 [1984]
Kicsa | 1246    2010-12-20 16:26:00 [1984]
Nem az ára miatt hanem az egyszerűsége miatt. De akkor lényegében egy astabil multivibrátor kimenetét kötöm direktbe a DIM bemenő lábra és működni is fog? Nem nagyon értem ezt az illesztést,az astabil kimenetén milyen 'nagyságú' jel érkezik? Szerintem a tápfeszültség,tehát egy ཈ V-os négyszögjel'...de ebből valahogy még kellene csinálni jóval kisebb értékűt,igaz? Vagy hogy működik ez?
(Az NE555-nek min. 4.5 V táp kell adatlap szerint hogy elinduljon)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-20 16:13:00 [1983]
n/a (inaktív)    2010-12-20 16:13:00 [1983]
100ft ic ne555 egyszerübb meg oldani szerintem
a kitöltési tényezös szabályzást!:)
Kicsa | 1246    2010-12-20 15:44:00 [1982]
Igen,0.13 Ohmra kell cserélni az ellenállást,néztem már.
Viszont a pwm bemenetet nem értem,nem csak sima feszültségszintet kell ráengedni? Tehát akár egy potméteres feszültségosztó kimenetét?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-20 14:23:00 [1981]
n/a (inaktív)    2010-12-20 14:23:00 [1981]
alapban a gyári 350mA 0.3ohm van rajta!
30v dc a max amit kaphat az pt41xx ic!
a dimer bemenetel vigyáz az az 2láb ka jol emlékszem 5v a max vagy meg döglik az ic amit beküldhetsz a drimer bemeneten ezt egy 100..400hz kötözi pwm szablyzovak könyen tudod 0...100% szabályozni a fényeröt akár egy 7805 icn keresztül egy ne555 multi vibrátor kapcsival az az kitöltési tényezöt ánitva ezt megválaszthatod tetszés szerin 100...400hz közöt lényeg ne legyen zavaro a szemnek a vibrácio szabályzási fekvencia !
Előzmény: Kicsa, 2010-12-20 13:48:00 [1980]
Kicsa | 1246    2010-12-20 13:48:00 [1980]
Köszönöm a tippet!
Meg is van amit szerettem volna : 1 db pt panel átalalkítva : Kimenő áram 700 mA. Diódákat szerintem rajtahagyom,kap egy max 20 V leadására képes trafót,közvetlenül. Kivezetem a fényerőszabályzó lábat is,ha jól értem az adatlapot,0.3 V alatt kikapcsolva,0.5-2.5 V bemenő feszültségre pedig 0-100 % közt szabályoz.
Osztok,szorzok aztán meglátjuk...de azthiszem hogy akkor ennél a variációnál maradok!
Köszönöm szépen!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-20 12:13:00 [1979]
n/a (inaktív)    2010-12-20 12:13:00 [1979]
google motor lehet bármilyen keresésre használni csak azon az oldalon is ahol akarod!hobbycnc pt4115
pt4115 panelen csak 3db diodát kell ki veni a gracz hidbol és egy átkötés szükséges egy darab diodát a polaritás védele miat kell bent hagyni ha kapcsitáprol fogod hajtani nem váltorol!
ha váltorol hajtod van rajta egy 100u kondi oda teni érdemes egy 1000u kondit az már elég jol puferel!
a ledekre párhuzamosan is tehetsz 1...10u szurést!
Előzmény: Kicsa, 2010-12-20 10:15:00 [1978]
Kicsa | 1246    2010-12-20 10:15:00 [1978]
Azt nem olvastam,csak a rajza volt meg.
Igazából van még 1-2 PT panelem itthon,illetve vannak egy 1 w-os ledek is még,amiket vettem. Lehet hogy akkor felhagyok a hálózati meghajtó saját ledjeimhez illesztésével : Egyik asztal fölé csinálok saját ledes PT paneleket,a másik főlé pedig 1 w-os ledekből építkezek majd. Így legalább les összehasonlítási alapom is...
Mostmár csak a PT 'élesztését' kell visszakeresnem,tudom hogy megvan a topicban...de jól jönne most egy kereső!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-19 23:31:00 [1977]
n/a (inaktív)    2010-12-19 23:31:00 [1977]
Akor olvastad is gondolom hogy tuningolták is ezt az áramkört egy visszacsatolo elenálás modositásával csak nem birt sok üzemorát utána...!
pár napja én is elcsodálkoztam hogy nálunk is a vilyanyos boldba halogén meghajtos trafok helyet már kapcsi üzemüek vanak csak nooo lemezes halogén trafo és nemis olcso 50w 3.5E
korul mozgot ilyenekre még drága ledet sem kötnék rá ép a meg bizhatosága miat!
az az ledek a tét az drágább néha mind a meghajtó! lehet papir nehezéknek használni is de hosszu életü ugysem lesz ha ilyen nyügös már a kezdeti üzemelése is !
Előzmény: Kicsa, 2010-12-19 23:06:00 [1976]
Kicsa | 1246    2010-12-19 23:06:00 [1976]
Hát szeretnék már ledes pilácsot 'munkafénynek'!
Most hideg idők járnk,külön jó a 2*40 W a fejem felett de hát inkább ledeznék már...
Tudom hogy meg van a rajz de sajnos nem megy. Annyira nem értek hozzá hogy hibaleírásból illetve kapcsolási rajzból rájöjjek,mit hol és hogyan kellene változtatni rajta.
Igazából szeretném ezeket a meghajtókat elhasználni,a nagyobb teljesítményt nem bírják ezek. Lehet hogy rossz széria...de nálam majdnem ezek forrtak fel. (közel 100 fok)
Aztán nem akarom hogy csak levélnehezék legyen,gondoltam hogy kisebb teljesítménnyel megbírkóznak,de nem hajlandó elindulni.
Pedig belegondolva a teljesítmény megvan,az hogy nem 3 leden oszlik el hanem 9-en,azthittem hogy meghajtó szemszögből nézve mindegy. De valamiért mégsem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-19 22:56:00 [1975]
n/a (inaktív)    2010-12-19 22:56:00 [1975]
jo sok energiád van......
egy pt4115 driver és egy 12V kapcsi táp olyan telefon töltö fajta és nem lesz gond a meghajtásal az az meg bizhatoan müködik is!
Varsának lehet van még elado pt41....
lehet akad kapcsi táp is.....
ezt a a 3-ledes 230 meghajtot már vissza rajzolták itt van a ledes topicba!
Előzmény: Kicsa, 2010-12-19 20:54:00 [1974]
[ 1.1597 ]
