Habvágás
Szoftverek, tapasztalatok és egyéb ötletek
Oldal 31 / 38 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   27  28  29  30  31  32  33  34  35   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2007-09-08 11:36:00 [374]
múlva, ha már a BF20-is cnc-sítve lesz...
(így akartam ...)
Előzmény: HJózsi, 2007-09-08 10:42:00 [370]
n/a (inaktív)    2007-09-08 11:12:00 [373]
A 2X2-es habvágóhoz kétoldali 2 tengelyes vezérlés, dinamikusan feszíthető vagy billenthetően csúsztatható szál és olyan progi mint pl. a STEP FOUR vagy ONCNC WIRE kell. "Óriási kúposság" (mondjuk 1:10) előállítása a szálhossz változások és a különböző hőterhelések miatt azonban mindenképpen problémás. Az elsőhöz hasonló habvágó talán kijön egy százasból. Különben a labanc modellezők évtizedekig használták kúpos és eltérő profilvégű szárnyak vágásához a kűlönböző megoldású, "súllyal húzott" vágófűrészeket. A gond akkor jött amikor zárt (Pl. kör, ellipszis, stb.) kúpos profilokat akartak egy menetben vágni.
Ehhez tényleg már CNC kell.
Rinaldo | 495    2007-09-08 11:09:00 [372]
Ha valakinek P1-re van szüksége nálam is van egy eladó.3d-s komplett,hibátlan de nincs át alakítva meg frissítve se.12k-ért elvihető, a postát magamra vállalom.
n/a (inaktív)    2007-09-08 10:56:00 [371]
Kisebb teljesítményűnél, csak a H1-re van megoldásom 1 LPT esetén (vagy 2 LPT esetén, ekkor max 6D-ig mehet, lásd a habvágás leírását).
Viszont ezeken kívül is van lehetőség:
Pl. 2db P1 (a 2. P1-et olcsón, valakitől megveheted) és 2db LPT használatával (a Mach3 simán lejkezeli mindkettőt),
vagy a most fejlesztés alatti "tatai" kollega 2D-s H1 reprikátora (infó tőle kérhető)!
Előzmény: airfoil6205, 2007-09-08 10:24:00 [369]
HJózsi | 3862    2007-09-08 10:42:00 [370]
A második már tényleg profi! Ha lenne több helyem, építenék egy az elsőhöz hasonló habvágót... Talán pár hónap múlvs, ha már a BF20-is sítve lesz...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-08 08:08:00 [368]
airfoil6205 | 307    2007-09-08 10:24:00 [369]
Mindkettőtöknek köszönön, nekem sajnos 4 szabad tengely kell nem 2x2, egy becsületes repülőgép(vitorlázó) a szárny mindkét végén más profilt hordoz vagy minimum a szárnyvégprofilnak más az állásszöge. A mechanika 10 en szerelt fióksínek viszont a legjobbak amit eddig láttam (időnként vissza kéne olvasnom az egész oldalt). Néhány cég kínál 3 tengelyes vezérlőkhöz 4. tengely upgradet. ISTVÁN, elméleti lehetősége van valamelyik kisteljesítményű vezérlődnek erre? Gonoszabb ötlet, linux alatt definiálni két paralel portot és két EMC2-t szinkronizálva elindítani(sajnos ez meghaladja a képességeimet).
n/a (inaktív)    2007-09-08 08:08:00 [368]
Profi1-es "kereső gépek":
Ez volt Sabolcs első gépe. Majd jött a 2.
Ez egy 10 szálas profi gép P1-el (jelenleg Törökországban, napi 24h-át megy és megkereste az árának a töbszörösét)!
Azőta Szabolcsnak cége van Erdélyben és P2-esekkel épít, egyedi nagy gépeket (sokszálas, ipari gépek)...
Előzmény: HJózsi, 2007-09-08 01:51:00 [367]
HJózsi | 3862    2007-09-08 01:51:00 [367]
Azt kellene megnézni, hogy még egy parallel port + Profi1-el összejöhet-e a dolog. Nekem gyanús, hogy igen... Ha megy a dolog, van egy 2D-s és egy 3D-s Profi1-em eladósorban ...
Üdv,
Józsi
Előzmény: airfoil6205, 2007-09-07 19:52:00 [364]
airfoil6205 | 307    2007-09-07 21:30:00 [366]
Elhiszem neked, de én csak hobbyból szeretnék itthon, magamnak, modellrepülő alkatrészeket vágni, semmilyen üzleti célom nincs, miért kell nekem egy vagyont elkölteni, csak egy hobby gépre vágyom tisztességes kinézettel, olyan teljesítményű vezérléssel ami csak habot vág. Vénülök, hamarosan a kezem is remegni fog a kézi vágást be kellene szüntetni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-07 21:11:00 [365]
n/a (inaktív)    2007-09-07 21:11:00 [365]
Nekem már régóta van Profi1 vezérlőm de sohase tudtam vele pénzt keresni mert csak játékra, tanulásra jó... Sajnos.
airfoil6205 | 307    2007-09-07 19:52:00 [364]
Szomorú vagyok, van egy Profi1 vezérlőm, ha nem keres pénzt a vágó akkor ez már túl nagy befektetés, sajnálom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-07 18:33:00 [362]
n/a (inaktív)    2007-09-07 19:42:00 [363]
Bocsi, nem olvastam...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-09-07 10:05:00 [358]
n/a (inaktív)    2007-09-07 18:33:00 [362]
Az Expander H1-re lett tervezve (nem megy P1-el)!
Egy Expander és 2db H1 egy 5D-s rendszert alkot, melyet Mach3 használata esetén 4D habvágásra is használható (a két középső tengely, a B kötött szinkronban fog menni)!
Előzmény: airfoil6205, 2007-09-07 18:21:00 [361]
airfoil6205 | 307    2007-09-07 18:21:00 [361]
T. Magi István!
Egy korábbi hozzászólásodból okulva kérdezem, az EXPANDERen keresztül lehetséges-e 2db 2Ds FIRMWAREval szerelt Profi1 összekapcsolása is vagy csak a H1 vezérlővel tudok habot 4Dbe vágni?
airfoil6205 | 307    2007-09-07 13:34:00 [360]
Könnyű lineális sin az jó ötlet, ezért próbálom terjeszteni itt a fórumon az elképzeléseimet, ha valaki már túl van az első gép építésén a tapasztalatok felhasználásával már ugyis a második komolyabbat tervezi és ha az elsőből vannak maradékok az nekem nagyon megfelel, a meghajtóorsók beszerzése az első lépés, ha megvannak akkor már van min elindulni (4db kb. 600 mm végmegmunkát, átmérő 12-16 ig trapéz menet, luxus kivitelben golyós, bordás szíj végszükségben csak ha valaki komplett egységet kínál olcsón) a többi majd adja magát a vezérlőt is megépíteném inkább, de ha nagyon nem megy a dolog akkor a vásárlás marad. Azért kell a sok duma, hogy felmérjem a lehetőségeket pénzt költeni csak akkor akarok ha látom a terv teljes megvalósulását, egy fél géppel a nyakamon nem ekarok elkullogni és venni egyet. Az interneten kínált részegységek forrásait is részben ismerem, de túl profik egy habvágóhoz, itt csak a hab ellenállását kell leküzdeni. A fióksínes megoldások azért nem tetszenek mert nem tudom mekkora a kihajlás a szerkezet legmagasabb pontján. Egyenlőre vitaindítónak ennyi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-06 20:25:00 [354]
airfoil6205 | 307    2007-09-07 12:28:00 [359]
T. janko
Köszönöm a segítséget, ha esetleg egy fotót az aluprofilról tudnál idetenni, vagy olyan tipusjelzést megadni amiből megtalálom a neten megköszönném. A legjobban 4 db kb. 600 mm-es végmegmunkált trapézmenetű orsó meg
anya segítene a szerkezet továbbgondolásában. Alu; CO hegesztést, marást, esztergálást esetleg aluöntést meg tudom oldani. A tervezés sarkalatos pontja a trapézmenet, a hossza miatt félnek tőle mint a tűztől, a haverok, ez alá viszont nem szívesen mennék a hajtással. Olcsó igényes kivitelű gépet szeretnék.
Előzmény: janko, 2007-09-06 21:08:00 [356]
Hunka Tibor | 8036    2007-09-07 10:05:00 [358]
másik topikban erröl irtam
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-07 08:34:00 [357]
n/a (inaktív)    2007-09-07 08:34:00 [357]
Nagyon jó oldal ez a CeNeCe . Nézzétek meg a CATALOG-ot, pár fillérbol készen van a profi habvágó. Már én is fontolgatom, csak hát az idom nem engedi.
Előzmény: airfoil6205, 2007-09-06 16:51:00 [353]
janko | 945    2007-09-06 21:08:00 [356]
T.Dobos A.
Lehet vas szelvény is.Van CO hegesztési lehetőségem letudom festeni.
Hívjál fel: 0630/9543081
Janko
janko | 945    2007-09-06 21:04:00 [355]
T Dobos A.
Most akarsz gépet építeni vagy nem.Probáltam segíteni,30x30-as alu zártszelvény melynek
oldalain 5mm-es nut van. Oda fellehet erősíteni
szögaluból trapéz orsot+motort az egész=tengely
ebböl kettő meg van a X még egy ilyen párosítás
meg van az Y. A vésnők utcába 3m-es szálba kapható.Ha esztergályos kell sird el bánatod és
a haver ad gépet én megcsinálom.A vésnők utcába van minden és olcsó!!
Janko
n/a (inaktív)    2007-09-06 20:25:00 [354]
Ezen a megoldáson én is gondolkodtam mert ez talán kijön 100 K pénzből. Ahogy én annakidején saccoltam a sínek max 20 kilópénzbe (legerősebb, legjobb sínekkel) váz max 5 kpénzbe és az összes többi (léptecsek, vezérlő, tarfó, stb) tényleg kijöhet a maradék 75 lepedőből. Van egy másik, szintén hasonlóan olcsó megoldás, mikoris Extrudált alurudakon csapágyazott műanyag görgőket használsz. Sajnos ennél a megoldásnál, bár ez elegánsabb, sokat kell géppel dolgozni. Más a helyzet ha valahol "levetett" ipari cuccokhoz (pl. könnyű lineáris sínekhez) hozzájutsz. Akkor még egy szuper géped is lehet bagóért, különben sajnos nem.
Előzmény: airfoil6205, 2007-09-06 13:32:00 [345]
airfoil6205 | 307    2007-09-06 16:51:00 [353]
Jók a meglátásaid, de Alibabáék 100 m fogazott szíjat adnak csak, a négytengelyes vezérlő meg inkább hat és nagyságrendekkel többet tud mint kellene és annyival drágább is. Ez a vezérlő megépíthető lenne innen CeNeCé
Ígéretem van a nyáklapok legyártására, csak elöbb dönteni kellene, mert ha vételre kényszerülök akkor minden korábban elköltött fillérre szükség lesz.
Előzmény: Szalai György, 2007-09-06 16:29:00 [352]
Szalai György | 9544    2007-09-06 16:29:00 [352]
Megnéztem a gyártó honlapját.
Jól gondolom, hogy ez négy tengelyes megmunkálás?
A tudás műhely nélkül nekem olyan, mintha a tengerekről álmodnék egy börtöncellában.
Nagyon zavar, hogy tudom hogyan kéne, de nincs kezem, nincs eszközöm hozzá. Az alkotás szabad lehetősége, nem hogy kevés, hanem egyenesen bosszantó, ha nincsenek meg a megvalósitás eszközei. Minden nap érzem ezt a dühitő tehetetlenséget a saját gépem épitése kapcsán. Nem tudok egyszerű dolgokat megvalósitani, aki meg tudná arról meg kiderül, hogy nem esztergályos marós, hanem Alibaba és a negyven rabló egyszemélyben. Néha úgy gondolon jobb lett volna az ostobák boldogságában megmaradni.
Egy efféle gépnek miért nem jó a fogasszilyas hajtás. sokkal olcsóbb lehetne? Lineáris vezetésnek talán az irógépkocsi is megfelelne.
Vagy ami van.
airfoil6205 | 307    2007-09-06 15:22:00 [351]
Az a menő dolog, mikor szűkül a szárny, a tőprofilhoz képest a végprofil más vékonyabb fajta és az állásszöge is kisebb mint a tőprofilnak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-06 15:13:00 [349]
airfoil6205 | 307    2007-09-06 15:19:00 [350]
Ez a mechanika és ez a vezérlő alkotta, az ára 2130 Euró, komoly tapasztalattal rendelkező Hobbystákat kérdezem saját kivitelezésben, de profi kivitelben, szerintük mennyit tudnék lefaragni az árából, a szükséges elektronikai és gépészeti ismeretekkel rendelkezem de műhelyem nincs.
A gyártó honlapja
n/a (inaktív)    2007-09-06 15:13:00 [349]
Olyat is tudnék,hogy a szárny 1-ik váge pl 20cm széles a másik megcsak 14cm tehát szűkűl.De ilyennel még nem próbálkoztam.Mert teljesen más gépbeállítások szükségesek hozzá.De rajta vagyok a dolgon.
airfoil6205 | 307    2007-09-06 14:58:00 [348]
Utólagos engedelmeddel én meg ideteszem mert így kell ezt csinálni! Erre törekednék én is, csak azt nem engedhetem meg magamnak, hogy a próbálkozásaimmal feltartsak valakit, azért kell a saját gép.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-06 14:28:00 [347]
n/a (inaktív)    2007-09-06 14:28:00 [347]
Tóni nemsoká küldök képet a mail-odra nézd meg.
n/a (inaktív)    2007-09-06 13:35:00 [346]
Hát hasonlít az enyémhez.
airfoil6205 | 307    2007-09-06 13:32:00 [345]
Ez talán kijön 100k HUF-ból és modellt vágni ez is jó lesz, bár komolyabra gondoltam. Használ valaki véletlenül ilyet, mi a tapasztalata?
airfoil6205 | 307    2007-09-06 12:36:00 [344]
Idehozom a BL topicból a gyalogvágót hátha valakinek SOS kényszermegoldásra van szüksége
n/a (inaktív)    2007-09-06 12:26:00 [343]
Sehol senki?
n/a (inaktív)    2007-09-05 09:24:00 [342]
Hali!
Hazudnék ha azt mondanám nemérte meg megvenni a gépet.És nemtartok olyan nagyon fenn a létrán.De tudok olyan céget akinek 4-ilyen gépe van+ az az 5m-es gépük is van azok szerinted hol tartanak?Itt a az olaluk címe www.deco-foam.hu azt hiszem.
Kristály Árpád | 3085    2007-09-05 08:36:00 [341]
Hallihó Motoros!
"Ha jól tudom kis hobbysta cégként indúlt és most hol tartanak"
Erről beszélek már egy éve.....
Hallihó!
Előzmény: Motoros, 2007-09-05 04:57:00 [340]
Motoros | 5101    2007-09-05 04:57:00 [340]
Hát igen, meg-- aztán egy ilyen gépet egy hétvégén összedobok
Viszont a Step-Four honlapján érdemes körűlnézni, van mit. Van 5m-es habvágójuk is.
Ha jól tudom kis hobbysta cégként indúlt és most hol tartanak. De ami a lényeg: a SF4 marószoftverük ami Dos alatt fut egy csúcs, és az ára sem elérhetetlen 450euro.
Előzmény: airfoil6205, 2007-09-04 17:50:00 [339]
airfoil6205 | 307    2007-09-04 17:50:00 [339]
A vaterás 3 tengelyes és nekem hobbyra még sose volt 850000 HUF om
Előzmény: Motoros, 2007-09-04 17:28:00 [336]
airfoil6205 | 307    2007-09-04 17:47:00 [338]
Nálam a leolvadt biztosíték ezt jelenti, hogy NAGYON, NAGYON, NAGYON, NAGYON TECCIK!!!!
n/a (inaktív)    2007-09-04 17:34:00 [337]
Nemértelek benneteket.Most akkor ez a gép egy nagyszar lenne.Vagy mégis csak jó valamire?
Én megvagyok vele elégedve.Igaz megeszi az életem,de mégis sokat dolgozok vele.
Motoros | 5101    2007-09-04 17:28:00 [336]
Kicsit off de a Step-fourról jut eszembe: valaki a Vaterán árúl egy komplett Step-four gépet.
n/a (inaktív)    2007-09-04 17:21:00 [335]
Dxf is jó mert azt ismeri corel,meg a cnc-is felismeri.Ha gondolod küld el.
airfoil6205 | 307    2007-09-04 17:02:00 [334]
Szégyenlem, de leolvadt a biztosítékom,aztán megint a 2130 eurótól és ismét feltámadt bennem a gépépítő ösztön, köszi a lökést. Szárnyat csak DXF ben tudok, mert csak linuxot használok és még nem találtam semmit ami kompatibilis lenne a COREL fileformátumával. De a vágás az macerás mert a trapéz kialakítás miatt a CNC nek egy virtuális szárnyat kell lejárnia mivel a hab nem a drót bekötésénél van, hanem egy közbülső helyzetben és a pontos méretet a hab szélein kell produkálni a drótnak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-04 16:32:00 [333]
n/a (inaktív)    2007-09-04 16:32:00 [333]
http://www.step-four.at/hp2/index.php?action=278
Na itt van!Ezen dolgozom ,de repcsiszárnyat én is akartam vágni vele csak időm nincs rá.
De ha küldesz 1-et Corel -be megszerkeztve kivágnám,kiváncsi vagyok milyen lenne.Elvileg eza gép modell gyártásra van kitalálva.
airfoil6205 | 307    2007-09-04 16:17:00 [332]
Csatlakoznék, egy kép a gépről jó lenne és a vezérlőt is bemutathatnád. Kijelentem, hogy habdekorációk gyártásával nem foglalkozom, csak trapéz alakúrepülőgépszárny vágás érdekel, hobby szinten!
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-09-04 14:37:00 [330]
Hunka Tibor | 8036    2007-09-04 14:38:00 [331]
amugy az ÖS szakmám gipszmintakészitö
Hunka Tibor | 8036    2007-09-04 14:37:00 [330]
bejött , és rögtön kérdezem a négy tengejes gép az titok ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-04 14:08:00 [328]
Hunka Tibor | 8036    2007-09-04 14:32:00 [329]
másoltam amit IRTÁL
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-04 13:15:00 [327]
n/a (inaktív)    2007-09-04 14:08:00 [328]
4-tengelyes vezérlést használok.
n/a (inaktív)    2007-09-04 13:15:00 [327]
Kedves Hunka Ur!
www.atidecor.extra.hu
C-vel kell nem D-vel.Igy próbálja meg.
Hunka Tibor | 8036    2007-09-04 12:35:00 [326]
airfoil6205 | 307    2007-09-04 12:10:00 [325]
Három vagy négytengelyes vezérlést használsz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-04 12:04:00 [324]
[ 0.8442 ]
