Oldal 309 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   305  306  307  308  309  310  311  312  313   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-10-12 08:24:00 [9374]
Köszönöm a válaszokat. Hááát az igazság az, hogy a számítógép túlfeszültség védett elosztóba és földelt Legrand konnektorba megy, tehát az kizárható azt hiszem.
A printer kábel, pedig teljesen kész kábel, így ezt nem tudom, hogy kell csak az egyik oldalon árnyékolni. Lehet rossz a printer kábel? Kicsit félek így használni, mert nem tudom mennyire tesz jót a motoroknak. Elég rossz hangjuk van.
Esetleg még nem lehet valami más beállítási probléma (akár Mach3-ba vagy a H2-es lapon)?
Előzmény: keri, 2011-10-12 08:07:00 [9373]
keri | 14086    2011-10-12 08:07:00 [9373]
Hát nem.
H1 és H2 teljesen különböző konstrukció.
A HobbyCNC oldalán van részletes leírás róla.
A fütyülés azért van mert alacsony a PWM frekvencia. H2-nél ilyen már tuti nincs mert direkt a hallható tartomány fölött hajtják. A zúgás inkább attól van, hogy valami külső zavart szed össze a vezérlő bemenet.
Ez lehet a printerport testelési hibája miatt, vagy földhurok is okozhatja. Általában a printer kábel árnyékolását csak az egyik oldalon kell rákötni, esetleg érdemes a számítógép földelését megvizsgálni, hogy a konnektor amibe be van dugva, van e egyáltalán.
Előzmény: csewe, 2011-10-12 06:57:00 [9372]
csewe | 2578    2011-10-12 06:57:00 [9372]
a H2-vel ugyan nem volt dolgom,de a H1 az visít álló motornál.
lehet,hogy a H2-nél is ez a természetes működés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-11 23:16:00 [9371]
n/a (inaktív)    2011-10-11 23:16:00 [9371]
Sziasztok. Lenne egy nagy problémám, amit egyszerűen napok óta nem tudok megoldani. H2 vezérlőm van és hozzá Nema 23-as motorok (Adatlap). A leírtak szerint kötöttem rá, de amikor bekapcsolom a vezérlőt minden motor zúg, mintha forognának egy folytában. Amúgy a motorokat a Mach3-on keresztül tudom mozgatni, de mindig zúgnak. Lenne esetleg valami tippetek?
csewe | 2578    2011-10-08 05:51:00 [9370]
Úgy érzem már világos
Előzmény: pbalazs, 2011-10-07 21:36:00 [9369]
pbalazs | 638    2011-10-07 21:36:00 [9369]
AZ "OE" csak a kimeneti kaput engedélyezi, de a kimeneti latch-be át kell írni az "RCLK" felfutó élével.
Ha nem lenne kimeneti latch, akkor nem tartaná az előző értéket, és villogna a kijelző, miközben töltöd fel a láncot az új értékkel.
Előzmény: csewe, 2011-10-07 21:17:00 [9368]
csewe | 2578    2011-10-07 21:17:00 [9368]
OE = L esetén.
az előbb elírtam
Előzmény: csewe, 2011-10-07 21:15:00 [9367]
csewe | 2578    2011-10-07 21:15:00 [9367]
én meg azt gondoltam,hogy az OE Ű= H esetén írja át a kimenetet
Előzmény: pbalazs, 2011-10-07 21:11:00 [9366]
pbalazs | 638    2011-10-07 21:11:00 [9366]
Azzal tudod átírni a léptetőlánc értékét a kimeneti latch-be. Így resetelheted, vagy átírhatod a shift register részt, de a kimenetet tartja. Épp ez kell neked.
Előzmény: csewe, 2011-10-07 21:03:00 [9365]
csewe | 2578    2011-10-07 21:03:00 [9365]
az RCLK bemenet mire szolgál a többit megértettem.
Előzmény: pbalazs, 2011-10-07 21:01:00 [9364]
pbalazs | 638    2011-10-07 21:01:00 [9364]
Igen, az jó, vagy a 4094.
Előzmény: csewe, 2011-10-07 20:57:00 [9363]
csewe | 2578    2011-10-07 20:57:00 [9363]
azt hiszem ez kellhet nekem 74HC595adatlap
Előzmény: pbalazs, 2011-10-07 20:07:00 [9361]
csewe | 2578    2011-10-07 20:26:00 [9362]
sorosan beirnám az adatokat,és egyszere kiküldeném a kimenetre,és ott is hagynám amík be nem írnám a következő adagot.
Multiplekxeléshez használnám.
Muszáj párhuzamosítanom a kimeneteket,mert tul sok lépésben tudnám megoldani a multiplexelést,így viszon nyolcad vagy tizenhato annyi lépésből melwenne,ezzel nőne a ledek világítási hossza,és fényereje.
pbalazs | 638    2011-10-07 20:07:00 [9361]
Vagy ezt használod, és teszel a kimenetére egy másik IC-t, aminek tiltható a kimenete, vagy keresel egy másik IC-t, amiben benne van a léptető lánc és még a kimeneti engedélyező logika is.
Ha nem boldogulsz vele, adhatok tippeket, csak többet kellene tudni az alkalmazásról.
Előzmény: csewe, 2011-10-07 19:49:00 [9360]
csewe | 2578    2011-10-07 19:49:00 [9360]
és hogy lehet azt megtenni,hogy veszi a bemeneten as jelet,de a kimeneten csak akkor jelenik meg ha én akarom.
vagy arra a célra másik IC kell?
Előzmény: pbalazs, 2011-10-07 19:44:00 [9359]
pbalazs | 638    2011-10-07 19:44:00 [9359]
Ezzel csináltam először futófényt jópár évvel ezelőtt...
A "CP" bemenetre kell kötnöd a négyszögjelet, ami majd lépteti a kimeneteket sorban. Ennek a négyszögjelnek a felfutó élére "mintavételezi" az IC az "A" és a "B" soros bemenet ÉS kapcsolatát, és kiteszi a "Q0" kimenetre. A következő felfutó élnél a "Q1" kimenetre kerül az, ami az előbb még a "Q0"-n volt, a "Q0" új értéke pedig az "A" és a "B" bemenet ÉS kapcsolata lesz.
Az "MR" egy reset bemenet, ide alacsony szintet kötve törlődik minden kimenet, és nem is "vesz mintát" az órajel felfutó élénél. Vagyis menet közben ezt magasra kell húznod.
Előzmény: csewe, 2011-10-07 19:31:00 [9358]
csewe | 2578    2011-10-07 19:31:00 [9358]
Valaki leírná nekem a 74164
adatlap
működését?
Mármint milyen jelekkel lehet beleírni sorosan az adatokat,és hogyanlehet megjeleníteni párhuzamosan a kimenetén?
sajnos nem világos számomra pdf-ben lévő leírás.
svejk | 33157    2011-10-05 21:43:00 [9357]
Ha nem "ráz" akkor nem érzel semmit
De lehetőleg nem mondd a párodnak hogy Ő meg fogja meg ugyanakkor a másik kapocspontot.
A leválasztótrafó használatának is megvannak a szabályai.
Pl. általában 1 trafóról csak 1 készüléket szabad működtetni.
Előzmény: Laslie, 2011-10-05 20:50:00 [9354]
svejk | 33157    2011-10-05 21:34:00 [9356]
Gyakorlatilag nem, ha egyes típusoknál igen, akkor az meg hamar a végét jelenti az IC-nek.
Előzmény: csewe, 2011-10-05 19:40:00 [9345]
Laslie | 7674    2011-10-05 20:51:00 [9355]
Ezt meg magadnak írtad ! )
Előzmény: PSoft, 2011-10-05 20:50:00 [9353]
Laslie | 7674    2011-10-05 20:50:00 [9354]
Ha nem fájdalmas akkor mit érzel ilyenkor ?
Előzmény: Csaba, 2011-10-05 20:18:00 [9348]
PSoft | 18696    2011-10-05 20:50:00 [9353]
Oppsz,... az a fránya válaszgomb,meg lemaradt,de így is egyértelmű,hogy a Laslie-nek szól.:))
Előzmény: PSoft, 2011-10-05 20:47:00 [9351]
csewe | 2578    2011-10-05 20:48:00 [9352]
minden olyan készülék működik az ilyen trafón keresztül ami a hálózatról is működik.
Mi annó ilyeneken keresztül üzemeltettük a vidiben a jvítás közben a tv-ket a halálos áramütés elkerülése érdekében.
Előzmény: Laslie, 2011-10-05 20:20:00 [9349]
PSoft | 18696    2011-10-05 20:47:00 [9351]
Nagyon valószínű,hogy elkezd forogni,ha bekapcsolod.:)
A leválasztótrafód teljesítményétől függően,még terhelheted is.
Csaba | 637    2011-10-05 20:30:00 [9350]
Valószínűleg ugyan úgy ledarálja a kávét mint azelőtt.Ha a teljesítménye megfelelő!
Laslie | 7674    2011-10-05 20:20:00 [9349]
Na látod ez érdekes információ, eddig eszembe sem jutott.
De még mindig információ éhes vagyok.
Plusz kérdés vetődött fel:
Mit csinál egy univerzális szénkefés motor a leválasztott 230V-on ?
Előzmény: csewe, 2011-10-05 20:15:00 [9347]
Csaba | 637    2011-10-05 20:18:00 [9348]
Ha annyi eszed van hogy mindkettő leválasztott véget megfogod akkor semmi, de mivel általában valamilyen fémes vezetőhöz, vagy a földhöz és egy vezetékhez ér hozzá az ember, ilyenkor nem lesz fájdalmas mert galvanikusan le van választva a hálózattól.
Előzmény: Laslie, 2011-10-05 20:11:00 [9346]
csewe | 2578    2011-10-05 20:15:00 [9347]
Ott már nincs fázis,ezt ki is próbálhatod egy fázisceruzával.
Laslie | 7674    2011-10-05 20:11:00 [9346]
Valaki nem javítaná át a topic címét "elektronika , elektromosság" címszóra, mert akkor ide való lenne a kérdésem.
Ha a hálózati 230V le van választva egy 230/230-as trafóval, a szekunder oldali 230V-os feszültség miben másabb élettanilag, mint a primer körön levő 230V ?
Soha nem tapiztam még meg a 230V-ot a szekunder oldalon.
csewe | 2578    2011-10-05 19:40:00 [9345]
Tehát,ha a ledet akár ellenállás nélkül kötném az IC kimenetére,akkor sem folyna nagyobb áram 25 mA-nél rajta.?
Előzmény: svejk, 2011-10-05 19:34:00 [9344]
svejk | 33157    2011-10-05 19:34:00 [9344]
Az ilyen IC-kből sajnos nem tudsz többet kivenni mert lekorlátoznak. Nem úszod meg a külső tranzisztorokat vagy tranzisztor mezőket, pl. az ULN sorozatból.
Az 1:500 nál már nagyon kell figyelned a kapcsolóelem meredek fel-le futására is.
csewe | 2578    2011-10-05 19:19:00 [9343]
Hozzáértőktől kérdezném,ha TTL áramkörrel ledet hajtok multiplexelve a kitöltés 1/500(egy per ötszáz),mennyivel hajthatom túl az íc kimenetét,hogy nagyobb fényerőt kapjak?
Ledmeghajtásnál láttam már olyat is, ahol 1 amperral hajtottak ledet,de azt tranyóval csinálták.
Úgy láttam az adatlapokon,hogy a 74HC sorozatnak 25 mA a kimenetén a terhelhetősége.
svejk | 33157    2011-10-05 15:37:00 [9342]
A +-szal nem lesz gond, maradhat a tolatólámpáról azt majd jól megszűri az LC-tag.
A GND a kényes...
Előzmény: lari, 2011-10-05 11:32:00 [9340]
Törölt felhasználó    2011-10-05 11:40:00 [9341]
Akkor próbáld ki amit Svejk vagy én is mondtam és ha úgy jó akkor a tolató lámpáról vezérelt relével szaggassad a tápot.
lari | 1203    2011-10-05 11:32:00 [9340]
Az a helyzet, hogy jelen esetben a pozitív jelet a tolatólámpáról kell levennem, mert ez csak hátramenetben kell, hogy működjön....
Az 1000 mikró és a 100 nf az megvan.
Előzmény: sasi, 2011-10-05 11:27:00 [9338]
lari | 1203    2011-10-05 11:29:00 [9339]
Diesel
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-05 10:57:00 [9335]
sasi | 1903    2011-10-05 11:27:00 [9338]
A zavarok terjedhetnek vezetéken, és elektromágneses módon, a levegőben. Mivel nálad független akkutól hibátlanul működik a berendezés, a hiba oka nem rádiófrekvenciás zavar, tehát vezetéken érkezik.
Az is segíthet, ha a pozitív pólust más helyről veszed, mint jelenleg, megfigyelve, hol a legkisebb a zavar, majd ezt szűröd, első körben 1000 uF elkó+100nF kerámia kondi párhuzamosan, a kütyü bemeneténél, természetesen elkerülve a földhurok kialakulását.
Biztos megoldás, ha az aksi + kapocsról árnyékolt vezetékkel (nem hangfrekis!) közvetlenül a kütyüig vezeted a feszültséget, és ott kötöd a harisnyát a kasznihoz, erről a pontról adod a negatívot. Az akkunál az árnyékoló harisnyát sehová nem kell kötni csak szigetelni! Ez macerás, munkás megoldás, mert biztosítékkal kell indítani az akkutól, és be kell jutni a kaszniba a vezetékkel.
Előzmény: lari, 2011-10-05 09:32:00 [9330]
Törölt felhasználó    2011-10-05 11:12:00 [9337]
Szerintem csak elírta és akku feszültségre gondolt
cella feszültség nem lehet 13,6 volt
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-05 11:05:00 [9336]
n/a (inaktív)    2011-10-05 11:05:00 [9336]
Hogy mérsz cellafeszültséget a mai zárt akksiknál?
Előzmény: svejk, 2011-10-05 09:02:00 [9329]
Törölt felhasználó    2011-10-05 10:57:00 [9335]
Földhurok esetén azt tudod tenni hogy a monitor és a kamera tápját is egy pontban kötöd össze.
A másik megoldás a cctv földhurok leválasztó
A gyújtás is csinálhatja a gondot.
Ha megszakítós a rendszer akkor a kondenzátor cseréje is javíthat a képminőségen.
Egy újabb típusnál vagy diesel-nél ez viszont felejtős mert ilyen nincs is
Előzmény: lari, 2011-10-05 09:36:00 [9331]
lari | 1203    2011-10-05 10:55:00 [9334]
Rendben megpróbálom, köszönöm!
Előzmény: svejk, 2011-10-05 09:39:00 [9332]
svejk | 33157    2011-10-05 09:43:00 [9333]
Autója válogatja hogy megy a negatív vezetékezés...Idősebb autónál már lehetnek átmenetei ellenállások.
Próbáld meg az egész egység negatívját közvetlen az akku negatív pólusáról elvinni.
Földhurok pl. akkor alakulna ki ha csak a kamera negatívját vennéd az akkuról, a monitorét pedig a "kaszniról".
svejk | 33157    2011-10-05 09:39:00 [9332]
Az a néhány menet legyen sok menet és valamilyen vasmagon, lehet lemezelt is.
lari | 1203    2011-10-05 09:36:00 [9331]
István! Hogy érted azt, hogy a negatív pont eltalálása?
Az Akksi negatív pólusa a kasznihoz csatlakozik.
A készülékek negatív vezetékeit is a kasznihoz testelik általában.
Akkor ez nem jó negatív pont?
Nagy az átmeneti ellenállás, ha nem közvetlenül az aksira van kötve? Vagy hogy kell ezt érteni?
Másik kérdés, hogy földhurok hogyan tud kialakulni egy autónál, és hogyan lehet megtalálni, ill. felismerni?
Előzmény: svejk, 2011-10-05 08:59:00 [9328]
lari | 1203    2011-10-05 09:32:00 [9330]
A kamera tápfeszhez betettem egy 1000 Mikrós kondit meg egy néhány menetes induktivitást.
A jelenség oly mértékben javult, hogy a kép már nem fut. egy halvány ,áttetsző vízszintes csík még látható, ami lassan halad alulról felfele. Nem annyira tökéletes, mintha külső aksiról táplálnám, de így már használható...
Előzmény: zolpapp, 2011-10-04 22:33:00 [9327]
svejk | 33157    2011-10-05 09:02:00 [9329]
A cellafeszültség a lényeg addig a 13,6 V-ig "no limit" a töltőáram, ez a komolyabb akkukra rá is van írva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-04 22:08:00 [9326]
svejk | 33157    2011-10-05 08:59:00 [9328]
Régebben az autó-audiotechnikánál az LC-szűrő és a negatív pont eltalálása (testelés) hozott eredményt. Általában közvetlen az akku negatív sarujáról indulva, figyelve ne kerüljön földhurok a rendszerbe.
zolpapp | 24    2011-10-04 22:33:00 [9327]
Ugyanezzel a problémával én is találkoztam már, és kipróbáltam több zavarszűrő elektronikát is de elfogadható minőségű képet nem sikerült "előállítanom", ezért végül egy kis 7Ah-s aksiról hajtom a kamerát, a kijelző pedig az autó tápjáról üzemel. Így hibátlan a kép. Kiíváncsian várom, hogy Te mire jutsz...
Előzmény: lari, 2011-10-03 19:55:00 [9319]
Törölt felhasználó    2011-10-04 22:08:00 [9326]
Ezeknél az akkuknál is 1/10 árammal kellene tölteni, de itt inkább a feszültség szintre kell vigyázni, hogy a gázképződés ne tudjon megindulni. 13,6V elég szokott lenni, ott nincs még gond.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-04 21:28:00 [9324]
n/a (inaktív)    2011-10-04 21:46:00 [9325]
Szerintem 0,4--0,5 amper az idő meg kb 8 óra. Majd helyesbít valaki hozzáértőbb mert akksija válogatja milyen áramerősséggel lehet.
[ 1.5213 ]
