Mechanikai ötletek
Oldal 309 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   305  306  307  308  309  310  311  312  313   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-02-06 18:43:00 [1214]
Igen ez jó!
Amit leírtál ez egy fontos dolog... de nem sokat foglalkozunk a kérdéssel... pedíg...
Én már gondoltam olyan hüleségre is (kérem nem röhögni...), hogy a tengelyeket - amikor a gép a végső helyén van) egy "vályúba" tenni és olajjal feltölteni az egészet (végeken szimmering)... kopás és mocsok szinte kizárt... és a tetejére valami ilyen alu harmonika...
Rezonancia is csökkene.... és egy müa. anyás trapézmenet is örök lenne...
Előzmény: Bicska, 2007-02-06 18:05:00 [1213]
Bicska | 974    2007-02-06 18:05:00 [1213]
Sziasztok! Mostanság kaptam a "Rath"-aól egy katalógust, amiben sok okosság van, de az egyik náluk is kapható Fibro gyártmány megragadta a fantáziámat, gondoltam megosztom veletek. Nemtudom, hogy ki-hogy van vele, de én sokat töröm a fejemet, (itt a fórumon talán egyedül), hogy miként tudnám a gép tisztítását, vagyis inkább tisztántartását megkönnyíteni. Már a mechanikus gépemen is untam a forgács ecsettel való sepregetését. Egy cnc gép meg még érzékenyebb, akár a lieáris vezetőket, akár az orsókat nézzük. Lehet kapni gumiharmonikákat(horror áron), meg láttunk már házilag készült harmonikát is, de ezek általában (nem gyári gépeknél) nem az egéz asztalt takarják. (ha házilag csinánál egy 1*1m-es gépet teljes egészében takaró harmonikát, akkor az nagyon hülyén állna, sok helyet foglalna, és nem lenne tartása sem.) Na a lényeg, hogy most ennél a cégnél találtam aluminium "redőnyt", amit mindkét oldalra felcsavarozol, és gondolom én rugósan vissza is húzza magát. Működéséről többet nem írok, a képekből úgyis mindenki megérti. Talán ablakra való kicsi alu redőnyből is lehetne ilyesmit csinálni...(azért majd megérdeklődöm az árát)
25-28. oldal
Varsányi Péter | 11584    2007-02-01 14:54:00 [1212]
Lesz egy ilyen "munkahengerem":
Ötleteket keresek a méltó felhasználásra!!!!!
Eredeti Harmonic Drive termék: LA-30B-10-F
(igen jól látjátok az adatok um-ben vannak!!!... belül egy kis DC motor? szervó? golyós orsó? meg persze a HD!)
Nanotechnikai CNC építéshez?!
Harmonic Drive - General Catalog - 36. oldal... pdf...
n/a (inaktív)    2007-02-01 12:58:00 [1211]
Motorosnak van kemencéje nem?
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-02-01 12:55:00 [1210]
Kristály Árpád | 3085    2007-02-01 12:55:00 [1210]
Gratula!
Azért nanotechnikáról szó sincs, csak be szeretném forrasztania A39..... chippet.
Teljes képernyős a kép?
Mekkora a felbontás?
A világítást problémát nem értem, mert Te mint LED Guru.... A Tőled kapot leddekel mi kitőnően meg tudtuk világitani!
Azért Péter az a minőséget amit az a kis mikroszkóp tud nehezen fogjuk elérni...
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2007-01-31 23:07:00 [1209]
Egy fórum társunk áttérni készül a nanotechnikai panelgyártásra...
neki készítettem és linkelem be a speciális objektívvel (zoom) ellátott CCD kamerával készített makro videókat...
A mélységi fókusz elég csekély... de egy jól beállított és felfogatott mechanika szükséges a kamerához...
Itt kb. 1cm anyag - kameratávolság... speciális világítást igényelt volna... talán hátulról kellene megvilágítani...
Ez a kamera szintén alkalmas a CNC panelmarás közbeni kontrollra...
Video 1 - "H1 vez. közelről"
Egy 0,2mm-es CNC fúró
Varsányi Péter | 11584    2007-01-29 22:13:00 [1208]
Az #1186 gép... megtaláltam újból...
A Misinek valahol igaza volt... Ez egy 3D lézer szkenner (volt)...
CNC Complete System
Well made frame with X, Y and Z axes with Japanese NSK slides mounted on granite blocks and a Heidenhain digital read-out.
The machine is heavy, approximately 2000 lbs. It originally mounted a high precision 3D laser scanner made by View Engineering. Motors, scales, servodrivers, power supply and interface are still connected in their original configuration.
The frames are constructed from heavy rectangular and square steel tubing with wall thicknesses between 1/4" and 1/2".
The tubes were first welded, then precision ground where required. It is very well coated.
The small white squares are the original cable mounts attached with adhesive.
Each major component (upper frame, lower frame, granite blocks) rests on bolts that allow precise adjustment between the components. Secondary bolts secure the components in their adjusted position.
The upper frame holds the slides and servo motors. It is 42" x 43" x 23".
The lower frame holds servodrivers, interface and power supply, and has a large open space for your work surface. Dimensions: 47" x 49" x 40"
The upper and lower frames may be separated. They are attached by precisely adjustable bolts.
Two heavy manufacterer-installed C-Beams on the bottom of the lower frame allow easy handling with a forklift.
Manufacturer: View Engineering
Model: SVS Gantry
Power Supply: 110 or 220
X Motor: Glentex Model CM2395-1001
Y Motor: Glentex Model CM2395-1001
Z Motor: Glentex (smaller than X and Y, model # hidden)
Servo Drivers: Glentex GA4555 P-1
Scales: Heidenhain ML520 Digital Readout (115 Commerce Drive, Schaumburg, IL 60143) Lengths: X = 29", Y = 25", Z = 7" (gives approx. travels for each axis)
Condition:
All Wiring Connectors: In place, there is no PLC.
Some unpainted surfaces have tiny rust stains, but the slides are nearly new looking.
Ball Screw: In wonderful shape, shiny and well greased.
Motoros | 5101    2007-01-24 06:50:00 [1207]
Szia Messer
Biztos úgy van ahogy mondod mert nekem a kő az csak kő alig látom a különbséget, viszont Neked hiszek mivel már láttam a márvány alapú azaz bocs gránit alapú géped ami nem volt semmi
Előzmény: Messer, 2007-01-24 00:11:00 [1205]
Trapista | 816    2007-01-24 06:34:00 [1206]
A szíj nem jó mert akkor fix lenne a távolság a két z között, saját motor mindkettőn, a pótkocsié lekapcsolható,(minek mocorogjon ha nem használod)
#1205- re egyetértek, és nem igazán hajlik( inkább ez a mérvadó mint a súlya( kerekek vannak alatta)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-23 23:31:00 [1204]
Messer | 537    2007-01-24 00:11:00 [1205]
Üdv mindenkinek !
A márványnak és kőlapnak is titulált "sinalap" az bizony gránit. (nagyon pontosra köszörülve)A márványra már szólnom kellett, mert az olyan a gránithoz képest, mint a kréta a "kőlaphoz".
Előzmény: Motoros, 2007-01-23 18:58:00 [1195]
n/a (inaktív)    2007-01-23 23:31:00 [1204]
és a 2 Z-t hogy mozgatod? 2 motorral? vagy szijhajtással ?
a töbit má értem , nagyon jo az ötlet
Előzmény: Trapista, 2007-01-23 23:15:00 [1203]
Trapista | 816    2007-01-23 23:15:00 [1203]
Hali.
A gond az, hogy a nagyobbik gépem még kb 15 darabban 3 helyiségben van. Rajzot meg nem igen szokásom készíteni.
Bíznom a képzelőerődben.
Képzeld el ugyanazt a gépet mint amit belinkeltél csak a hídon lévő kocsik közül csak az egyikre van bekötve a hajtás ( a másikon nincs anya ami mozgatná, szabadon lehet lökdösni, jobbra-balra) És amikor sok marót akarsz használni egyszerre, fogsz egy alu idomot, ami épp a kezedbe került, és keresztbe rácsavarozod, a két z-re. Úgy, hogy annyi szabad mozgása legyen az együttesnek amekkora a kivágandó alakzat szélessége.
Nálam a pótkocsi csak azért lesz extra keskeny, hogy minnél kevesebb munkaterületet vegyen el a géptől ha nem használom, de a lenti gépnél ez nem szükséges, mert ott a marót el lehet küldeni a munkaterületről.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-23 20:11:00 [1201]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-23 20:13:00 [1202]
A fotótáramban van még egy ilyen gép ami még jobb !!!
tölts le mind aztán megtalálod... érdemes... szerintem ftp-vel...
Előzmény: lovas gyula, 2007-01-23 19:33:00 [1199]
n/a (inaktív)    2007-01-23 20:11:00 [1201]
ez jol hangzik képet tudnál linkelni hogy néz ez kb ki?
Előzmény: Trapista, 2007-01-23 19:33:00 [1200]
Trapista | 816    2007-01-23 19:33:00 [1200]
Ja én a nagyobbik gépemre egy szabadon futó pótkocsit terveztem, ami lehet extra keskeny( akár 1 lin csapágy széles is ) amin van egy fél z tengely (1 orsó + 1 megvezetés ) ha nincs használatban ki lehet lökni a gép szélére, ha kell akkor az eredeti z és a pót z közé akármekkora idom felrakható, amire akárhány maró szerelhető.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-23 18:42:00 [1194]
lovas gyula | 1877    2007-01-23 19:33:00 [1199]
Péter! magam is hasonló gépet tervezek mint amit belinkeltél. Vannak rajta jó ötletek, ugy látom valami adott feladathoz készül és a környezet sem kifejezetten hobby. Amin én változtatnék: a párhuzamos vázszerkezet az azonos méretek mind a rezonancia melegágya, legyen az mégoly brutális kinézetü is.
Trapista | 816    2007-01-23 19:27:00 [1198]
Hali én hegesztést csak megmunkálás előtt javasolnék, majd csavaros kötéseket.
Én pl előszeretettel alkalmazom a ragasztós módszert.( kihegesztem a vázat, majd uverapid, a tetejére alu-fólia és szilikonnal lefújt csavarokkal nekihúzatom valami sík tárgynak, /kisebb gépeknél tökéletesen bevált, 1-2 tized de akár mm is kivehető vele.
Varsányi Péter | 11584    2007-01-23 19:21:00 [1197]
Próbáltam vissza keresni de nem tudom...
így csak a találgatás marad... sajnálom...
n/a (inaktív)    2007-01-23 19:10:00 [1196]
Igen böven elég lesz marva is!
Csak adj meg neki egy szép felületi érdeséget meg szép türést!
Ki tudják marni és olcsobb mint a köszörülés!
Motoros | 5101    2007-01-23 18:58:00 [1195]
Az smd-hez mesterségesen nehezítik a gépet mert a gyors fejmozgások miatt belengene. Az MS 72 beültetőgépem 1.3 tonna éppen ezért. Persze lehet hogy a mai modern gépek könnyű fejegységgel karcsúbbak.
A márvány sinalap is azt mutatja hogy ez nem valami mezei gravírgép hanem valami olyan ahol számít a pontos vissza és beállás, meg a rezgésmentes működés.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-23 18:35:00 [1193]
n/a (inaktív)    2007-01-23 18:42:00 [1194]
elég pontos marva is?
a hegesztés dolgot nem értem mit? hogyan?
igen sorozatban akarok gyártani , mivel nem tudom gyorsaban marni a fát:)
Előzmény: janko, 2007-01-23 18:32:00 [1192]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-23 18:35:00 [1193]
Hát igen. Én is felfigyeltem hogy a maró motornak semmi hely sem maradt...
De azért ilyen bika szerkezet SMD-hez? Nem hiszem. Egyébként vannak még képek az elektronikáról - szervo...
Előzmény: Motoros, 2007-01-23 18:27:00 [1191]
janko | 945    2007-01-23 18:32:00 [1192]
Minek köszörültetni? Jó a sima marás is.Csak a
hegesztésnél vigyázz, ellentétesek legyenek a feszülés miat.Arra a 2 méterre ráfog férni az a
4-5-6 'Z'tengely.Sorozatba akarsz valamit gyártani?
Janko
Motoros | 5101    2007-01-23 18:27:00 [1191]
Péter! ezek a fotók nem véletlenűl egy szétszedett vagy még össze sem rakott smd beültetőt mutatnak---mert ott valami hasonló a geometria a tárak hozzáférhetősége miatt??
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-23 17:38:00 [1186]
n/a (inaktív)    2007-01-23 18:15:00 [1190]
olyan megoldást szeretnék hogy ne csak 1 motor legyen rajt hanem bövithetö és ha akarom 5 motort is rárakhassak
ezért is nálam ez a hid 2 méteres lesz
gondolkodtam hogy veszek iselnél komplett hidat de az fél milla körül lehet
sokkal olcsobb az ami a képen van , felköszürültetek egy acél hidat amit kilora lehet kapni, és arra veszek vezetö sineket
ha van jobb ötletetek ne kiméljetek
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-23 18:00:00 [1189]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-23 18:00:00 [1189]
... és ha a képen lévő gép marói egymásnak mennek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-23 17:46:00 [1187]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-23 17:59:00 [1188]
Ezek a felső vezetések engem is megfognak...
Mert álló asztalos és mégsem cipel... annyit...
Alul akár kerti slaggal is lehetne hűteni az anyagot, vagy tálcában egy márványlapot megdolgozni úgy hogy tele van vízzel stb... szóval jó, csak általában 2x tengely + motort alkalmaznak a felső hosszban...
n/a (inaktív)    2007-01-23 17:46:00 [1187]
én ilyet szeretnék persze ennyire massziv nem kell :D
Varsányi Péter | 11584    2007-01-23 17:38:00 [1186]
Na régen tettem be csámcsogásra CNC gépet.
Most találtam megint valami egyedit...
(figyeljétek a kőlapokat a vezetők alatt...)
n/a (inaktív)    2007-01-23 16:02:00 [1185]
több maróorsot szeretnák rátenni , kell a massziv hid azt mozgatni nem célszerü szerintem
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-23 15:56:00 [1184]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-23 15:56:00 [1184]
Na ugye a mozgo asztal... ennek nincs párja.
De a méretek alapján látható nagy ablak is kell, hogy tudjon mozogni a asztal... és ezt sem hozod el a tali 3-ra...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-23 14:04:00 [1183]
n/a (inaktív)    2007-01-23 14:04:00 [1183]
megvan a következö cnc-m váza, egy régi stabil gépet buhertam széjjel, a váz 1 tonna :D
mozgo asztalu lesz pedig nem akartam de igy adja magát, igy erös lesz nagyon
2000*1200*400-as lesz az asztal,nem lesz kicsi:D
Varsányi Péter | 11584    2007-01-21 23:27:00 [1182]
Igaz én még nem tudom megcsinálni...
De én olyan vagyok először látni akarom a referenciát... vagy azt amit annak mondanak... aztán van mihez mérni a dolgot...
De jó cuccok ezek!... életkönnyítők...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-21 21:04:00 [1181]
n/a (inaktív)    2007-01-21 21:04:00 [1181]
Lehet csak én vagyok így vele, de nekem ezek egyáltalán nem újdonságok. Igaz magamnak gyártom őket, nem adok ki ilyenért pénzt.
D.Laci | 5546    2007-01-21 17:18:00 [1180]
"A csavarboltban kellene vadászni hibás darabokat, aminek a feje nem középre sikerült"
vagy talán a csavar fejét excenteresre esztergálni...
Varsányi Péter | 11584    2007-01-21 13:32:00 [1179]
Az, hogy mim van... tudod, hogy véletlenül... azért még véletlenül sem tudok ilyet csinálni... egyenlőre... tehát rendeltem 4db 6-ost és 4db 8-ast a fixture clamps-ból.
De aki tud az tud...
Jójó = excentrikus... tanulok még...
A csavarboltban kellene vadászni hibás darabokat, aminek a feje nem középre sikerült...
Előzmény: Amatőr, 2007-01-21 13:17:00 [1177]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-21 13:27:00 [1178]
1. fixture clamps
2. knife-edge clamps
ezek vannak csak kis méretben azaz 6-os és 8-as... De gyártanak nem edzett tehát megmunkálható változatokat is... érdemes végignézni a szórítós megoldások sem semmik...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-21 13:13:00 [1176]
Amatőr | 2184    2007-01-21 13:17:00 [1177]
Péter!
Neked van excenteresen állítható tokmányod meg esztergád, készíthetnél néhány darabot a honi piacra.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-21 12:58:00 [1175]
n/a (inaktív)    2007-01-21 13:13:00 [1176]
Itt melyiket is kellene nézni pontosan?
Varsányi Péter | 11584    2007-01-21 12:58:00 [1175]
MITE BITE
Na akkor belinkeltem...
Ezek azok az oldalszórítók a T-nutos asztalhoz... nem megy neki a maró a fogatásnak... ők úgy fogalmaznak könnyebb így az NC programozás...
Tehát "jojós" csavar mindennek az alapja... Nagy ötlet !
Ez a cég munkadarab befogatásokra specialízálta magát... nem semmi ötletekkel!
Itthon is megvehetők. Van magyar katalógus is.
Nézzétek meg! Házilag is elkészíthetők...
Kristály Árpád | 3085    2007-01-20 22:56:00 [1174]
Szerintem!
Alapnak nem rossz az a gép!
Egy menetorsó az előtólásnak.....
Rögziteni kell az anyagot!!!
Valamikor rég... sok kis kockát kellet vágnom és egy kőrfűrész alakítottam át orsós előtolással amit kézzel tekertem, mert nem volt más.....
Manapság vagy fém szallagfűrésszel, vagy sikítóval vágom 1 milkos fémhez való tárcsával, rögzített laposvas mellett!
Varsányi Péter | 11584    2007-01-20 22:28:00 [1173]
vasfűrész... estleg csak vasfűrész lap...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-01-20 22:25:00 [1172]
Kristály Árpád | 3085    2007-01-20 22:25:00 [1172]
Szia Péter!
No koment!
Varsányi Péter | 11584    2007-01-20 18:52:00 [1171]
Köszi a választ.
Nagyon örülök neki mert ilyen módon itt kevesen vágnak aluminiumot... nem tudom mível csinálják?
Te gyakorlatból "vágod" az alut...
Ha az előtolással gond lesz ... menetes szár és kiszuperált akkus fúró..., vagy amit írtál..
Az alu derékszög profilvágás nem lehet egy egyszerű feladat. Gondolom tökéletes derékszög nincs... Csak megjegyzem a német gépemen úgy vannak a profilok összefogatva, hogy kötésenként a külső horonyban (persze keresztmetszet átfúrva) 4 ponton kötötték össze... tehát a finombeállítás ezzel a módszerrel adott (400-as fémipari derékszög = ok)
Előzmény: Lampas, 2007-01-20 18:39:00 [1170]
Lampas | 1023    2007-01-20 18:39:00 [1170]
A magassag allitas akkor jon jol, ha vekony lemezeket akarsz darabolni, ui. nem mindegy, milyen szog alatt tamad a fog az anyagnak.( ha nem vilagos, amit irtam, rajzold le es meglatod)
En altalaban profilokat darabolok, itt hiaba spekulalunk szogeken, az mindig valtozo.
Bevett szokas a szamitasra, hogy vagaskor legalabb minimum 1.5 fog tamadjon az anyagba, akkor ui. nincs olyan, hogy uresen tolod elore es aztan beakaszt a fog. Na, ekkor szokott torni valami, joesetben az anyag.
A magassagalitas megkerulheto egy elotolas fekezo gazos ajtoemelovel.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-19 16:28:00 [1159]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-20 18:06:00 [1169]
Ezek a gépek alapban csak alkatrészek...
Olcsóbb mintha darabokban venném...
Előzmény: n/a (adathiba), 2007-01-20 18:01:00 [1168]
n/a (adathiba) |    2007-01-20 18:01:00 [1168]
Helló peti!
Nem értem miért irsz ilyen sokat a fórumba, ha még eggy ilyen fürész is venni akarsz, bármelyik kolega a fórumon 10perc alatt, össze rak eggy ilyet.ne a pénzed villogtasd ez nem a monopoli.(hobby cnc saját kezüleg )
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-20 16:03:00 [1167]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-20 16:03:00 [1167]
... és ennél a felül futós variációnál még sík köszörülést is meg lehetett volna oldani... ha kellett volna... de nekem most szerencsére nem... de ha mégegyszer...
Ennél jobb ilyen masinákat lehet kapni 550mm vágás hosszal 160 Euro-ért.... felül négy golyóscsapágy fut, stabil...
Varsányi Péter | 11584    2007-01-20 15:24:00 [1166]
lehet, hogy felültárcsás csempevágót kellett volna venni... a vezetés is megoldott és a mélység állandó... persze lapcserével...
valami ilyesmit...
Lámpás masinája is ilyesmi lehet...
Hunka Tibor | 8036    2007-01-20 14:31:00 [1165]
Igy már jobb lessz !!
Tibor
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-20 13:57:00 [1164]
[ 1.2260 ]
