Oldal 308 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   304  305  306  307  308  309  310  311  312   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-15 23:15:00 [9424]
Indulj ki egy napi használatban lévö cuccbol a PC-böl .
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-10-15 23:02:00 [9423]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-10-15 23:02:00 [9423]
Jött egy érdekes kérdés, melyről szeretném a véleményeteket kikérni.
Kapcsoló üzemű tápot hogyan érdemes indítani? Fogyasztóval a kimenetén, vagy inkább terheletlenül?
Fogyasztóval: Mi van, ha tüskével indít a táp, és megöli a fesz.-re érzékeny alkatrészeket?
Terheletlenül: feláll a feszültség és a rákapcsoláskor szikrázik minden. Ez sem túl jó, nem?
Szerintetek melyik sorrend a jobb?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-15 22:29:00 [9422]
Mivel hogy közös "O" pontjuk van ezért nem tudod szét bontani hogy utánna párhuzamositsd ( esetleg belülröl folia átvágással ) .
A 24-böl tudsz csinálni 12-öt , talán még egy sima 7812 is elég lenne jol meg hütve .
Előzmény: szokes, 2011-10-15 22:01:00 [9420]
szokes | 1651    2011-10-15 22:13:00 [9421]
párhuzamosan:)
szokes | 1651    2011-10-15 22:01:00 [9420]
hát igen ettől tartottam... sorba nem lehet valahogy kötni hogy nagyobb legyen a terhelhetősége? gondolom a + - 12volt nem annyira fasz...
de van még 5 volt is... rajta vagy 24... csak az meg már sok lenne a ventinek
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-15 21:46:00 [9419]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-15 21:46:00 [9419]
Elvileg tulterhelés a tápnak igy már az indulásánál letiltja azt ( ha van áram , tulterhelés védelem ) hiszen ez már 50% + teljesitmény igény a specifikáciohoz képest .
Előzmény: szokes, 2011-10-15 20:53:00 [9416]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-15 21:43:00 [9418]
Valojában az a dolog amit Te most nem értel az a szervokörökben szerepel de az irásod elején még a léptetökröl beszélsz .Ez a kontrol szervoban lehetséges de sokan keverik a gép valodi helyzetével az enkoder szerepét .
Egy biztos léptetös rendszer kiépitésével nem fogod hiányát látni az encodereknek .
A linearis enkodereket ( utméröket ) elsösorban az áruk és a sérülékenységük miatt nagyon ritkán használjuk hobbi körökben .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-15 18:50:00 [9415]
szokes | 1651    2011-10-15 20:54:00 [9417]
az tudja magától... a motor beállításoknál megadod, hogy hány lépés 1mm (ezt majd kiszámolod avgy leméred) és az alapján a program lépésekben számol... amit átrak neked egy felületre mm-re... nem kell semmi más hozzá... léptetőnél. szervónál enkóder... de az máés téma
szokes | 1651    2011-10-15 20:53:00 [9416]
Na ismét egy bölcs kérdés...
mi történik, ha van egy kapcsoló üzemű tápom... amin van +12 és -12V 1-1A es terhelhetőséggel...
viszont van egy ventillátorom, ami 1.5A-t vesz fel menet körben... Ha rákötöm akkor túlterhelem a tápot, vagy nem fog maxon menni a venti? Utóbbit preferálnám inkább... de a fizikai saját útjain jár.
n/a (inaktív)    2011-10-15 18:50:00 [9415]
Hello mindenkinek lenne egy kérdésem hozatok az a helyzet hogy szeretnék épiteni egy cnc gépet értem is az alapokat gondolok kottyanás mentes mechanikára stb léptető motor be kötése is menne még az hajtás paraméterezést is meg tudnám csinálni de van egy dolog amit nem értek még pedig az hogy hogyan számol a gép hogy tudja hogy hol van mérőléc szükséges hozzá vagy forgó jeladót kel bele tenni vagy hogyan működik ez a dolog?
Törölt felhasználó    2011-10-14 10:28:00 [9414]
A gép vázat egyébként is be kell kötni az EPH rendszerbe!
Előzmény: szokes, 2011-10-14 07:56:00 [9412]
n/a (inaktív)    2011-10-14 09:42:00 [9413]
már ha most is rámérsz egy kézimüxerel egy szakadás vizsgált álapotbam a hálozati föld és a tápod gnd pontja közé akor átvezet vagyis a tápban gyárilag megoldot már!:)
szokes | 1651    2011-10-14 07:56:00 [9412]
akkor ezek szerint nyugodtan rátehetem a védőföldet és a kapcs. üzemű táp GND-jét is a vázra?!
köszönöm
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-14 00:01:00 [9411]
n/a (inaktív)    2011-10-14 00:01:00 [9411]
akor az már közös potencián van a hálozati föld és a tápegységed kimeneti feszültségen jelölt gnd pontal ha +/- tápfesznél is!
de egy transzformátoros egyen irányitésnál a gnd nem bitos a gnd pont teljesen földhöz van kötve csak az adot áramkörön belöl van földnek nyilvánitva +/- közös pontjaként de ezt is hidegiteni szokták a hálozati földhez egy pár uf forádos konderzátoral esetenként!
Előzmény: szokes, 2011-10-13 21:39:00 [9410]
szokes | 1651    2011-10-13 21:39:00 [9410]
igen kapcsoló üzemű...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-13 21:10:00 [9407]
Törölt felhasználó    2011-10-13 21:24:00 [9409]
A Merlin-gerin (schneider) 6300+áfa.
n/a (inaktív)    2011-10-13 21:15:00 [9408]
Annyira nem vagyok járatos az ilyen eszközök áraiban ez majdnem 7000 forint volt.Gagyinak elég drága ,akkor mennyi a profi relé ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-13 20:44:00 [9406]
n/a (inaktív)    2011-10-13 21:10:00 [9407]
milyen az az " dc-s tápok" ez egy kicsit tág fogalom!
ha kapcsolo üzemü akor nagy rá az esély ez már megoldot gyárilag az az föld van a GND ahogy a számitogépes tápoknál is!
Előzmény: szokes, 2011-10-13 17:35:00 [9399]
Törölt felhasználó    2011-10-13 20:44:00 [9406]
Pont ezért mondtam, hogy ne gagyit vegyél. Láttam már trakont is meg xbs-t is minden ok nélkül kifüstölve. Kicsit drágább a schneider vagy a moeller, de megbízhatóbb. De ha nem szakértessz hozzá, inkább bízd szakemberre a beépítését. Vannak dolgok, amiket be kell tartani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-13 20:07:00 [9405]
n/a (inaktív)    2011-10-13 20:07:00 [9405]
Nem tudom megítélni mennyire gagyi a relé gondolom bevizsgált engedélyezett szerkezetet árulnak hivatalos üzletben.Másfajta nem volt,egyébként 25 amperos 0,03A érzékenységű. Nem játékszerről van szó hanem egy életvédelmi szerepet betöltő dologról.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-13 19:17:00 [9404]
Törölt felhasználó    2011-10-13 19:17:00 [9404]
NEM!!!!!!
A védőt is viszed vele, a FI előttről, mert a hibaáram azon megy!
Mondtam, hogy nem gagyit vegyél!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-13 18:53:00 [9403]
n/a (inaktív)    2011-10-13 18:53:00 [9403]
Ha jól értem akkor védőszál nélküli lesz a rendszer mert a nulla és a fázisvezetékben folyó áram egyezőségét figyeli. Egyébként " Tracon Elektric"márkájút vettem villamossági üzletben gondolom kinai mint minden.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-13 18:37:00 [9402]
Törölt felhasználó    2011-10-13 18:37:00 [9402]
Egy a lényeg, hogy a FI előtt legyen szétválasztva a nulla és a védő. A FI utáni nullát és fázist még véletlen se keverd a FI előttivel!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-13 18:16:00 [9400]
Törölt felhasználó    2011-10-13 18:34:00 [9401]
Na akkor gondolkozz!
Egy fázisnál, ha szakad a nulla valami okból, akkor mi van???
Hát villany az nincs, azon kívül semmi.
A nulla szakadás csak a három fázisú rendszerekben veszélyes az egyfázisú készülékekre.
A másik dolog, hogy a FI relé esetében a nulla szakadásának marha kicsi az esélye. Szinte nulla. Persze ne gagyit vegyél.
n/a (inaktív)    2011-10-13 18:16:00 [9400]
Ma vettem egyfázisú Fi relét ,nálam nincs 3 fázis de ha ilyen gebaszt okozhat a nullaszakadás gondolkodóba estem nem az egész lakást kötöm rá hanem csak a barkácsműhelyemet.Amit használok :kiseszterga ,ivhegesztő,köszörűgép,szalagfűrész fúrógép stb/.Mi a helyzet a kettős szigetelésű gépekkel illetve a védőföldeléssel üzemelő villanymotorokkal, hegesztővel ?A Fi relé bekötése mennyire bonyolult: felül 1 N alul 2 N melyik a bemenő gondolom az 1-es? A házban lett kiépítve védőföldelés amikor a gázcsövet kellett leföldelni .
Előzmény: rferi, 2011-10-13 14:59:00 [9397]
szokes | 1651    2011-10-13 17:35:00 [9399]
Lehet hogy hülye kérdés...
de pl egy cnc gépnél a védőföldet össze lehet kötni a dc-s tápok GND-vel?
Mit akarok?
Van egy fém vázam, amit le akarok földeni a védőföldön keresztül... van egy funkcióm, amihez meg az kellene, hogy legyen a szerszámon a GND...
még nem probáltam csak elméleti kérdés...
n/a (inaktív)    2011-10-13 16:52:00 [9398]
A nullaszakadás az egyik legszarabb dolog!
Ennél csak a villámcsapás rosszabb!
rferi | 1310    2011-10-13 14:59:00 [9397]
Ha Fi relét raksz fel, akkor -ha lehet anyagilag - olyan helyre, ahol egyfázisú terhelések vannak, ne tegyél háromfázisút a közösbe, hanem a -sajnos jóval drágább - három egyfázisúval oldd meg a dolgot.
Sajnos ehhez hozzájön az is, hogy ugyanekkor meg ha van háromfázisú fogyasztód is, akkor oda meg egy háromfázisút kéne külön betenni.
A fi relé is megszakítja a nullát, és ha háromfázisúval oldják meg az egyfázisú berendezéseknél a védelmet, előfordult már olyan a praxisomban, hogy a relé a nullát előbb nyitotta, vagy visszakapcsoláskor jóval később, vagy egyáltalán nem zárta.
Ez azt eredményezi, hogy nullponteltolódás lesz a hálózaton, és az egyfázisú készülékek java része nemes egyszerűséggel tönkremegy. A barátomnak egyhetes ujszülöttel, szombat este, karácsony előtt két nappal durrantotta így ki a HOVAL kazánját, a mikrót, a tévét, hifit, telefonadaptert, meg még pár apróbb cuccot a nullaszakadás.
Tévé hifi nélkül elvannak, de a fűtés és a mikró az nagy gáz volt, a téli hidegben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-12 19:30:00 [9381]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 07:06:00 [9396]
A pihentetés van engedélyezve a mach3 configban ( 16-os láb ) ? Anélkül produkál ilyesmit a vezérlö .
Részletes leirást találsz a hobbycn.hu oldalon ( baloldali menü H2 ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-12 22:02:00 [9392]
elektron | 15859    2011-10-12 22:38:00 [9395]
Az a baj, hogy nem mindig a leglogikusabb megoldás jön be és emiatt van aki nagyon nem jól jár és az már szerencse kérdése.
Előzmény: keri, 2011-10-12 21:54:00 [9391]
Jozs | 891    2011-10-12 22:31:00 [9394]
Vagy esetleg próbálj ebben a topicban érdeklődni:
Kérdések az M&V Elektronikához
Törölt felhasználó    2011-10-12 22:11:00 [9393]
De nem nekem van bajom!
Előzmény: Csaba, 2011-10-12 20:53:00 [9387]
n/a (inaktív)    2011-10-12 22:02:00 [9392]
Hát egyre rejtélyesebb a dolog, mert bekapcsolt állapotban visszadugtam rá a nyomtató kábelt és utána egy pillanatra zúgott és utána abbahagyta és normálisan búgott egy kicsit. Egy próba G-Code-ot futtatva szépen pörögtek a motorok.
Nem értem mi lelte.
Kb. 2 méteres a kábel.
Ha továbbra is fennáll, akkor az lesz.
Nagyon szépen köszönöm az eddigi segítséget is. Erre nem gondoltam egyedül, hogy lehúzzam a kábelt.
keri | 14086    2011-10-12 21:54:00 [9391]
Lehetséges, hogy a számítógépen futó szoftver beállítása, vagy a nyomtató port beállítása nincs rendben, ezért kiadja a zúgást okozó jelet. Alapból csak akkor ad ki jelet ha mozgás van, lehet hogy szoftveres tartóáram van beállítva, és interferál a vezérlővel, bár erre nem tudom hogy képes e egyáltalán a program.
A kábelre nekem nem annyira érzékeny, de minél hosszabb a kábel, annál zavarérzékenyebb. Eredetileg úgy tudom 2méternél hosszabb kábelt nem javasoltak a nyomtatókhoz. Az alap 1,5méteres kábelekkel nem szokott gond lenni, de szedd szét az egyik felén a csatlakozót, és a külső burkolatra csatlakozó árnyékolást kösd le ha más ötleted nincs már.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-12 21:44:00 [9389]
keri | 14086    2011-10-12 21:47:00 [9390]
Természetesen.
Apám infartusára azt mondta a háziorvos hogy reflux. Ha nem fut össze az üzemorvossal a munkahelyén aki ránézésre felismerte a tüneteket, már nem élne.
Hugom tüdőgyulladására kanalas orvosságot írtak fel, de mivel nem ért semmit, anyám szerzett fonendoszkópot és zéró tapasztalattal, a könyv leírása alapján megállapította, hogy ez tüdőgyuszi, kiverte a balhét, erre nagy epés megjegyzések közepette elküldte röntgenre hogy a "kedves szülő megnyugodjon" a röngenes pedig lehülyézte az orvost, mert kapásból meghallotta, röntgen nélkül is hogy ez az.
Sógoromnak egy olyan gyógyszert írt fel szintén háziorvos, amit egyrészt régen nem használnak, csak speciális esetekben, másrészt, csak folyamatos kórházi megfigyelés mellet lehetne beadni, olyan durva görcsök és természetesen májkárosodás lehet a mellékhatása. Sógorom a görcsöket kapta, annyira, hogy a fogzománca is megrepedt.
Szerencsémre, a feleségem kórházi orvos, benne azért megbízok Dr. Housban, már az elején szokta mondani a tünetek alapján hogy mi lesz a baja, a Housnak meg legalább 40perc kell mire rájön ugyan arra :D
Előzmény: Laslie, 2011-10-12 20:10:00 [9385]
n/a (inaktív)    2011-10-12 21:44:00 [9389]
Hu köszi keri, képzeld, hogy amikor zúg a motor akkor folyamatosan égett az Increse piros led is a H2-ön. Javaslatodra a nyomtató kábelt lehúztam a H2 csatiról és láss csodát a magas zúgás elhallgatott és csak egy csendes búgás hallatszott, de már nem ég az Increase folyamatosan. Tök jó.
Akkor ez azt jelenti, hogy a kábel rossz? Vagy valami más?
Előzmény: keri, 2011-10-12 21:14:00 [9388]
keri | 14086    2011-10-12 21:14:00 [9388]
És a motor tengelye mozog ilyenkor? Úgy értem hogy rendben hogy áll, de rezeg, vagy mit csinál?
Furcsa amit mondasz, őszintén ötletem sincs így látatlanban. A külső zavarok másként jelentkeznek, a PWM frekvencia magasabb.
Ha nem melegszik a vezérlő és működik szerintem használd nyugodtan. Esetleg az áram beállításokkal.
Húzd le a kábelt, ha a számítógép, vagy a kábel a hibás, el fog hallgatni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-12 09:44:00 [9377]
Csaba | 637    2011-10-12 20:53:00 [9387]
Neeem hiszem.
Fi relére gondoltam, hogy tegyél.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-12 20:50:00 [9386]
Törölt felhasználó    2011-10-12 20:50:00 [9386]
elcímezted
Előzmény: Csaba, 2011-10-12 19:38:00 [9383]
Laslie | 7674    2011-10-12 20:10:00 [9385]
Ilyenkor bennem mindig felmerül a kérdés, hogy vajon az orvosok közt is lapulnak ugyanilyen szakértők?
Nem merek beteg lenni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-12 19:36:00 [9382]
n/a (inaktív)    2011-10-12 19:43:00 [9384]
A tragédiák ami a közelben történ nem a mester sara / Dabronc ahol nekitolták a festőállványt a 10 kilovoltos vezetéknek illetve Jákon egy építési felvonó motorját vették le áram alatt/
Csaba | 637    2011-10-12 19:38:00 [9383]
Azt tegyél, de a nullát azt kösd össze.
Nem akarok viccesnek tűnni ez ügyben , de ilyen mester mellett nem csoda.
Törölt felhasználó    2011-10-12 19:36:00 [9382]
A nullába nem építünk kismegszakítót, csak ha A vagy B tűzveszélyes területre megy a villany, de oda is csak kétpólusút, tehát a nulla csak érintkező, nincs kismegszakító szerepe.
A mestert meg sodrófával kiebrudalni a házból és a környékre sem engedni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-12 19:17:00 [9379]
n/a (inaktív)    2011-10-12 19:30:00 [9381]
Köszönöm a tanácsot én is igy gondoltam de azért egy iparos mesterembernek ennyit illene tudni.Egyébkén egy Fi relé felszerelésén gondolkodom mert a környékünkön sok volt a tragédia mostanában.
Előzmény: Csaba, 2011-10-12 19:23:00 [9380]
Csaba | 637    2011-10-12 19:23:00 [9380]
Szereld le a nulla automatáját és sorkapoccsal kösd össze a vezetéket. Nem hogy nem szabályos,de életveszélyes is.
n/a (inaktív)    2011-10-12 19:17:00 [9379]
Hozzáértő tanácsát kérem a következő dologhoz.Nemrég vezeték lett cserélve a lakásban, a villanyóra után kettő db kisautomatát szerelt fel a mester a fázis és a nullára is. Történt hogy a barkácsgép vezetéke zárlat miatt leoldotta az automatát de csak a nulláét a fázis meg megmaradt mivel nem földzárlat miatt történt.Kérdésem szabályos így vagy sürgősen hidaljam át a nulla autómatáját?
n/a (inaktív)    2011-10-12 09:45:00 [9378]
Már tavaly elkezdtem a projektet és a mechanika kész már csak az elektronika kellett és most jutottam oda, hogy összeteszem. Tehát új üzembe helyezés. Lehet, hogy azt a ciripelést hallom. Ezt megnézem este.
Előzmény: Jozs, 2011-10-12 09:24:00 [9376]
n/a (inaktív)    2011-10-12 09:44:00 [9377]
Biztonsági trafó van hozzá. Az a jó nagy. Illetve a torroidhoz képest nagy. Hát a zúgás nem tudom hány Hz-es. Egy magasabb hang annál. Ez hozzá hasonló csak kicsit motorikusabb hangja van, majdnem olyan mintha forogna is folyamatosan belül valami: 1250 Hz-es hang
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-12 08:42:00 [9375]
Jozs | 891    2011-10-12 09:24:00 [9376]
Ezt így már régen használod és most jött elő a probléma, vagy új üzembehelyezés ? A motorokra álló helyzetben is jut egy tartó feszültség, ami egy elég fülsértő, ciripelés szerű hang, Nem azt hallod ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-11 23:16:00 [9371]
Törölt felhasználó    2011-10-12 08:42:00 [9375]
Tápegységet milyet használsz hozzá?
És ez a zúgás milyen jellegű, 50Hz-es?
[ 1.4264 ]
