Oldal 307 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   303  304  305  306  307  308  309  310  311   Következő ►  Utolsó ►|
Ata1 | 333    2011-10-27 21:14:00 [9474]
Hát egy próbát megér holnap sor is kerül rá.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-27 21:09:00 [9473]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-27 21:09:00 [9473]
Lehet megoldás lenne ha az uj "rosz IC-t beletennéd a hibátlan helyére és ott egy probát neki ?Igy megállapihatod hogy tényleg az IC-e a hibás
Előzmény: Ata1, 2011-10-27 20:59:00 [9472]
Ata1 | 333    2011-10-27 20:59:00 [9472]
Újra : IC
Vezérlő:http://kepfeltoltes.hu/view/111027/img_7324_lrg_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előzmény: Ata1, 2011-10-27 20:57:00 [9471]
Ata1 | 333    2011-10-27 20:57:00 [9471]
Ezzel az IC-vel van bajom:http://www.kepfeltoltes.hu]IC
Ehez hasonló vezérlőn, csak utángyártott :Előzmény: svejk, 2011-10-27 12:36:00 [9456]
n/a (inaktív)    2011-10-27 20:56:00 [9470]
spéci high-end árnyékolt kondi...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-27 20:03:00 [9464]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-27 20:47:00 [9469]
Azt én nem tudom de a hobbielektronika.hu külön topickja van ezeknek a cuccoknak
Előzmény: svejk, 2011-10-27 20:41:00 [9468]
svejk | 33157    2011-10-27 20:41:00 [9468]
Ez szerintem kamu. mármint hogy ez hamisítása a hamisításnak
Sok munka lenne vele, és főleg nem egy márkásnak mondható Rubycon-t tettek volna bele.
VTamás | 1195    2011-10-27 20:33:00 [9467]
Ha nem nézed meg,akkor soha sem tudjuk meg!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-27 20:28:00 [9466]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-27 20:28:00 [9466]
Szia Tomi
Gondolod van még folytatás ? ))
Előzmény: VTamás, 2011-10-27 20:04:00 [9465]
VTamás | 1195    2011-10-27 20:04:00 [9465]
Elektronikai Matrjoska-baba.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-27 20:03:00 [9464]
Gondolom ez sokunk számára ismerös !
sasi | 1903    2011-10-27 16:54:00 [9463]
Nekem a 80-as években sikerült belefutnom hamis alkatrészbe. Münchenben vásároltam 100 db 2SC1307 típ. 27 Mhz-es teljesítmény tranzisztort. A tok színe világosszürke volt, az eredeti fekete, gyártó kód nem volt rajta, de hát addig nem találkoztam hamis alkatrésszel. Semmire sem lehetett használni, nem kis veszteséget jelentett.
rferi | 1310    2011-10-27 13:57:00 [9462]
Hogy mik vannak!
Honnan lövitek ezeket a cuccokat?
n/a (inaktív)    2011-10-27 13:55:00 [9461]
10 darabol ez az 1 volt jó a többi mindenféle 1-25Mhz de mind rosszul volt csiszolva és látszott alatta az eredeti felirat. Ezt az egyet olyanra hamisították amilyen eredetileg is volt.
a kép nagyban
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-27 13:12:00 [9460]
Nem tétel de bosszanto : kb 2 hete vettem 15db 4N25-ös IC-t és ebböl 3db-nak zárlatos volt a kimenete ( C-E ) és még be sem kellett forrasztanom ( nem szoktam de most valamiért rámértem ) .
Előzmény: rferi, 2011-10-27 12:26:00 [9455]
svejk | 33157    2011-10-27 13:01:00 [9459]
Azt biztos nem hamisítják...
Előzmény: rferi, 2011-10-27 12:45:00 [9457]
rferi | 1310    2011-10-27 12:46:00 [9458]
Bár igazad van, átköszörült Intel proccal találkoztam!
Mikóca hozta mutogatni, hogy átverték vele
rferi | 1310    2011-10-27 12:45:00 [9457]
TDA1170 hamisítvány?? Nekem ezek szerencsére kimaradtak, bár tényleg, hamis icből akármi lehet.
Sanken SLA 7062 léptecsvezérlőről van szó.
De már a második ami megadja magát, és azonnal.
Mindenképpen fura, az biztos
svejk | 33157    2011-10-27 12:36:00 [9456]
De hamisítvánnyal igen, mely működött, de közel sem tudta az eredeti paramétereit.
Biztos emlékszel, TDA1170, BU2527 én e kettővel találkoztam, amíg nem tapasztaltam nem hittem.
Egyébként milyen IC-ről is van most szó?
rferi | 1310    2011-10-27 12:26:00 [9455]
Én még gyári hibás IC-vel nem találkoztam, pedig régen űzöm a szakmát, és ebből 13 év volt szerviz.
Valami hazavágja az új IC-t, ha az most valóban rossz. Legalábbis szerintem. Én ezért nézném nagyon körbe a kapcsolást, és ezért kérdeztem rá a tápra is, mint lehetséges, de elfelejthető hibaforrásra. Ez kiesett, de lesz ott valami más - szerintem.
Előzmény: Ata1, 2011-10-27 12:17:00 [9454]
Ata1 | 333    2011-10-27 12:17:00 [9454]
Egy tápról megy minden, biztosíték is jó.Műszerrel lett kimérve az egész nem találtunk más hibát, nem gondoltam hogy az új IC lehet rossz de úgy néz ki mégis az a hibás.Nem tudom beforrasztás után van még gari valószínűleg nincs,de előtte hogy nézem meg hogy jó-e az IC ?
Előzmény: rferi, 2011-10-26 22:29:00 [9451]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-10-27 09:41:00 [9453]
szia Sándor ! gépközelben leszek még kb 1/2 órát Fölhívnálak (vízóra) ha ne zavarlak de nem találom a számodat . Küldd már el kérlek a SKYPE üzenőjén ( akkor csak én látom) (nevem nagybetűkkel és 55)
Előzmény: sasi, 2011-10-27 08:42:00 [9452]
sasi | 1903    2011-10-27 08:42:00 [9452]
Köszönöm a vízórával kapcsolatos ötleteket, még gondolkodom, melyik az egyszerűbb megoldás.
Reed relével nem lehet megoldani, csak úgy, ha pótlólag mágnest építek be, mert a meglévővel nem működtethető. Egy ilyen gyenge mágnes a mérés pontosságát nem befolyásolja, de ez nekem nem is szempont, ugyanis csak a lakás egy részének vízhálózatát akarom ellenőrizni, mert gyakran nyitva maradnak csapok.
Hall érzékelővel is próbálkoztam, de amit a fiókomban találtam a kuplung mágnes nem tudott megszólaltatni, de ezt a vonalat még nem adom fel, szétnézek flopik és PC ventillátorok hall elemei között is.
Előzmény: Szalai György, 2011-10-26 13:35:00 [9444]
rferi | 1310    2011-10-26 22:29:00 [9451]
Ugyanarról a tápról megy minden tengely?
Mert ha különbözőkről járnak, akárcsak úgy, hogy valami biztosíték, szűrőtag, stb van áganként, akkor lehet esetleg még a gyenge táp baja is! Nem képes leadni a terhelés alatti áramot.
Előzmény: Ata1, 2011-10-26 20:58:00 [9450]
Ata1 | 333    2011-10-26 20:58:00 [9450]
Meg nézettem az egész elektronikát minden forrasztást, úgy néz ki jó minden.
Ezek szerint 5000-ért kaptam egy gagyi IC-t
rendelek még egyet hátha megoldja a problémát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-26 19:56:00 [9449]
Törölt felhasználó    2011-10-26 19:56:00 [9449]
Hát, ha minden jónak tünik, és másik (tuti jó) motorral is ezt csinálja, és ez a motor megy másik vezérlővel, akkor IC.
Előzmény: Ata1, 2011-10-26 19:54:00 [9448]
Ata1 | 333    2011-10-26 19:54:00 [9448]
Igen legnagyobbra állítva is csak szenved a motor.
Lehetséges az új IC is rossz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-26 16:43:00 [9447]
Törölt felhasználó    2011-10-26 16:43:00 [9447]
Az áramot beállítottad az új IC-nél?
Ha minden jó, akkor IC csere.
Előzmény: Ata1, 2011-10-25 21:51:00 [9435]
Antal Sándor | 334    2011-10-26 15:31:00 [9446]
pl.:arad hungária
Előzmény: sasi, 2011-10-26 12:09:00 [9440]
Béni | 2078    2011-10-26 14:25:00 [9445]
A képen mutatott vízóráknál 2 szemben lévő, azonos pólusszámú mágnes végzi a forgó mozgás átvitelét. Emiatt szinte "digitálisnak" tekinthető. Tehát kis és közepes erejű mágnes nem befolyásolja a mérés pontosságát. (Pl. 2 db 40*20*10 anizotróp ferrit még kevés.)
Határesetnél a mérő döcög, mint a szinkronból kieső léptetőmotor. Tehát három eset lehet:
- normál működés
- döcögés
- teljes állás (nem könnyű még szándékosan sem elérni.)
Szalai György | 9544    2011-10-26 13:35:00 [9444]
Én nem javaslom sem a hall sem a reed érzékelőt, mert az maga is mágnesezhető, ezért kicsi áramlási sebesség esetén durván befolyásolja a vízóra mérőrendszerét. A mérés hitelessége árán nem érdemes felügyelni szerintem, tehát nem avatkoznék a mérő belsejébe.
Csak optikai érzékelést választanék, és csak kívülről az ablakra tapaszthatóan. A számlap közepén lévő indikátor korong épp erre szolgál, az fölé tehetnél reflexiós optikai érzékelőt, például háromágú rugós drótklipszel pozícióban tartva. Itt nyered egy liter folyadékra vetítve a legtöbb impulzust, amiket figyelhet egy monostabil áramkör.
tomktom | 370    2011-10-26 13:11:00 [9443]
Ha már van benne mágnes, akkor REED cső meleg ragasztóval a házra, és egy led rá. Ha villog, akkor folyik a víz....
n/a (inaktív)    2011-10-26 12:29:00 [9442]
Ezeknek az óráknak a bevizsgálásakor kétféle dolgot szoktak alkalmazni, vagyis hármat amiről én tudok. A harmadik a leolvasás, de az első 2-nél az egyik esetben egy hall szenzort helyeznek a az alsó rész közepére, a másik amikor összeszerelt órát mérnek, a számlap közepén van az a furcsa fogaskerék az sok típusnál fényes, az megvilágítják egy lézerfénnyel....
Szerintem a te esetedben egy hall szenzor impulzusa kellene egy monostabilt ujrainditson.
Laslie | 7674    2011-10-26 12:19:00 [9441]
Felület reflexiós optót a középső kis kerékre irányítani. Befested a kereket feketére, a világos háttér és a fekete kerék megteszi a dolgát.
sasi | 1903    2011-10-26 12:09:00 [9440]
A képen lévő vízmérőt távolról szeretném felügyelni, pontosabban csak azt kellene érzékelni, hogy folyik víz rajta, ha igen egy LED világít.
A baloldali öntvény házban a járókerék tengelyén (középen a mélyedés alatt) mágnes gyűrű van elhelyezve, ez képez a kijelző tengelyével mágnes kuplungot.
Néhány ötletem van, de ezek bonyolultak, sok munkát igényelnek.
Valami egyszerű-nagyszerű ötletet várok a probléma megoldására.
atideath | 614    2011-10-25 22:40:00 [9439]
Már megvan a megoldás. Köszönöm Ha valakit érdekel a hőmérséklet változás miatt nő meg az ellenállás mértéke.
Előzmény: atideath, 2011-10-25 22:15:00 [9437]
n/a (inaktív)    2011-10-25 22:22:00 [9438]
Sajnos a windows elakadt valami hiba folytán és nem töltődött be csak próbálkozott egyfolytában. Az adataim nagy része ugrott mert lusta voltam a merevlemez osztott másik részére áttenni.Újra lett telepítve aztán ezentúl jobban ügyelek az adatok időbeni mentésére.
Előzmény: rekalaca, 2011-10-25 22:12:00 [9436]
atideath | 614    2011-10-25 22:15:00 [9437]
Sziasztok! Tudom hogy nem kapcsolódik a CNC-hez de lenne egy elektronikai problémám.
Van egy 203V-os 100W-os izzó amin Wheatstone híddal megmérjük az ellenállást. A Wheatstone híd 4,5V-os tápfeszültségről megy.
A mért eredmény: R=48,5 Ohm
Az üzemi adatokból számolt: Rü=U^2/P=230^2/100=529 Ohm
Ebből képzett hányados: R/Rü=0.09083
Ezt mivel lehet indokolni? Hogy miért ennyi ez a hányados? Ez egy Egytemi feladat de nem találtam semmi megoldást róla .
rekalaca | 550    2011-10-25 22:12:00 [9436]
Gondolj vissza. Telepítettél valamit, esetleg fríssitettél SP3-ra mert ott a bibi. Ha igen szedd vísaza SP2-re
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-19 19:29:00 [9427]
Ata1 | 333    2011-10-25 21:51:00 [9435]
Nem, másik sem működik gyenge vagy csak nyöszörög. A vezérléssel van valami olyan mintha nem kapna elég áramot, elindul de nagyon gyenge, lassú és akadozva megy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-25 21:40:00 [9434]
Törölt felhasználó    2011-10-25 21:40:00 [9434]
Másik motor megy azzal a vezérléssel?
Előzmény: Ata1, 2011-10-25 19:25:00 [9431]
Miki2 | 2341    2011-10-25 20:03:00 [9433]
Nálam ugyanezt csinálta.
A merevlemez ment tönkre kb. 3 éves használat után.
Ha még egyszer be jön a Windows azonnal mentsd le az adataidat.
Én így úsztam meg nagyobb adatvesztés nélkül.
lovas gyula | 1877    2011-10-25 19:42:00 [9432]
Nem irtad a max frekit.Nekem talán van egy (elő kell keresnem) Ha jól emlékszem csak 30-35v és 20-30khz működik, viszont benne van a generátor rész is + táp
Előzmény: gravomark, 2011-10-21 22:15:00 [9430]
Ata1 | 333    2011-10-25 19:25:00 [9431]
Hozzáértők segítségét kérném: az x tengelyem egyik pillanatról a másikra megállt a motor kapott tartó áramot, amikor a billentyűzeten megnyomtam a gombot akkor változott a hangja de nem mozdult.
Feltételeztük hogy az IC ment tönkre ki is lett cserélve.Amikor összeraktuk a motor működött de nincs ereje megmozdítani a hidat,ha átkötöttük az y tengely vezérlésére szépen ment.Nálunk itt megált a tudomány:( Két motor van a x tengelyen 1,3A-os mind a kettő, edig szépen működöt
Vezérlő ic :http://www.hestore.hu/prod_10028794.html
Mivel lehetne még próbálkozni? hogy ismét működjön a motor.
gravomark | 965    2011-10-21 22:15:00 [9430]
DC erősítő (direct coupled) kapcsolást keresek, vagy valakit aki meg tud egy ilyet tervezni.
Főleg 4szög és fűrészjel erősítése lenne a lényeg, jó minőségben, magas kimeneti feszültséggel (40-60V) és gyors jelszint emelkedéssel, levágással. Egy 2 Ohm-os trafó lenne a végfokra kötve. (a primer oldala 2ohm, a szekunder 5-6ohm)
ernototh@freemail.hu
tomktom | 370    2011-10-21 18:54:00 [9429]
Egy kis segítségre lenne szükségem, kéne nekem egy
4 vezetékes egész lépéses léptetőmotor végfok ---> step-dir átalakító
Nem írtam el, tényleg ez az irány) lehetőleg nem programozott elemekből, hanem könnyen beszerezhető, pl. logikai kapukból. 5v ttl kimenettel.
Miért?
Egy
ilyen kártyával fogunk mozgatni egy optikai berendezést, de gyártás előtt az elrendezést, a ste-dir jeleket fogadó, AC szervós, 5 tengelyes marógépünk 1 lineáris és 2 rotációs tengelyén tesztelnénk. Viszont a kommunikáció és a SW tesztelése miatt fontos ezt a kártyát használnunk.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
elektron | 15859    2011-10-19 19:32:00 [9428]
Én gépem csinált már olyat, hogy az órajele elállítódott és ilyen miatt nem jön be, de ez nálad nem valószínű, csak egy ötlet.
n/a (inaktív)    2011-10-19 19:29:00 [9427]
Számítógépem elkezdett szarakodni 2 napja ,vagy a 20. nekifutásra tudja a Wimdows-t megjeleníteni ,közben pedig a szokásos fekete háttér bla-bla szöveggel hogy mi miatt nem tudja betölteni.Hát amit ír abból semmi nem volt az előzmények között ,sem áramszünet vagy szoftver,hardver változtatás, a leállítás is a megszokott módon kilépéssel történt.Most jelenleg is arról írok de előtte Nod 32-vel letisztáztam a gépet, lehet hogy a pár fertőzött fájl miatt csinálta? Tanácsot kérek ezügyben.
n/a (inaktív)    2011-10-15 23:43:00 [9426]
lm317
Előzmény: szokes, 2011-10-15 22:01:00 [9420]
n/a (inaktív)    2011-10-15 23:42:00 [9425]
mindig elfelejtik a legegyszerübb megoldást!
kapcsitápnál a kimenetre érdemes egy inditás ereéig egy hasonlo fesz értékü halogén izot sorba kötni a folyasztoval ha probléma lép fel az izzon folyik az áram!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-10-15 23:02:00 [9423]
[ 1.3660 ]
